AMD RX 6000-sarjan-/ 6800(XT) / RX 6900- saatavuus-/tilausseuranta
Viides viikko kliksuttelua ja 6700 xt meni order submitted asti. Vanhalla scriptillä sain koriin ja siitä kärsivällisesti muutaman 503:n ja oranssin nappulan jäätymisen kautta maaliin (kai).
6800 xt on hakusessa, mutta tämäkin kelpaa jos sen saa kotiin asti. Menköön pojan koneeseen sitten kun tilanne paranee ja haussa olevaa korttia saa helpommin.
Joo kyllä. Vähän nihkeämpi tulos tällä kertaa kuin viikko sitten, näin kommenttien perusteella, mutta silti muutama täälläkin sai.
Olenko ymmärtänyt oikein, että tuosta tulee vielä erikseen vahvitus sähköpostiin, kun tuote on varmasti yksilöity tilaukseeni vai uskaltaako uskoa tällä tiedolla, että kortti on tulossa?
Tulee siitä erilaisia sähköposteja mutta turha sun niitä on miettiä. Jos olet saanut ruudulle tilausvahvistuksen niin sulle on kortti tulossa.
Varmasti tuli.
Harvinaista, että sain kortin koriin, mutta kolmen place order -> 503 rumban jälkeen heitti takasi kauppaan.
Mulla oli midnight korissa.
Jostain syystä Firefoxilla ei saa enään tilattua edes 5800X:ää ilman scriptejäkään. Chromella toimii kun en siihen ole mitään asentanu.
Vahvistus tuli. Siirryn nyt seuraamaan tätä rumbaa sivusta yhtä vittumaista kokemusta ja uutta näytönohjainta rikkaampana.
Onnea voittajille :)
Olipas kumma droppi tänään, en saanut edes koriin mitään. Saatoin olla myöhässä, kun ajattelin, että olisi kuningasstrategia rämpyttämisen sijaan laittaa captcha valiiksi ja edetän Saksan foorumin droppi-ilmoituksen perusteella.
En voi silti olla kamalan pahoillani, kun laitoin tänään 3.6. dropatun 6800 XT:n kiinni eilen kiertoon lähteneen 3070:n tilalle - teholuokka pykälää ylös ja rahaa joku satku käteen.
Onnea voittajille. Itse sain viikko sitten asennettua 6800 xt mustaversion, tosin se vaati puoli vuotta lottoamista.
Rohkaisu: tämä korttilottovoitto on siis täysin mahdollista. Jatkakaa vain yrittämistä!
Tuleeko näitä mistään muualta kuin noista "dropeista" AMD:n sivuilta!?
Nimim:Saphire SE 6800XT verkkiksestä 25.11.2020 tilattu.....:darra:
Sapphire ei tunnu suomeen saavan noita 6800/XT malleja tai sitten Jimms / verkkokauppa eivät ole tappioiden pelossa uskaltaneet tilata. Saksassa kortteja on kyllä näkynyt
Tämä kyllä potuttaa suunnattomasti. Itse olen 1-5 sijoilla jimmyl tuolle SE 6800XT:lle. Vielä elättelen toiveita, että sais ennen lomia kortin :nb:
Mä olen kritisoinut AMD:tä jossain määrin aiemminkin tästä allokoinnista. Puoliksi nostan hattua, että pyrkivät myymään siruja mahdollisimman paljon suositushinnalla (mihin ainut tapa tällä hetkellä on cut out the middlemen), mutta toinen puoli tarinaa on sitten se, että suoraan julkkarista tilattuja partnerikortteja liikkuu vielä oleellisesti vähemmän kuin Nvidian malleja. Onko siis oikein, että AMD tosiasiassa blokkaa jo tehtyjen tilausten toimittamista palvellakseen uusia tilaajia? No ei ihan ole, mun mielestä.
Nimim. "Sapphiren 6800 XT Nitro+ tilattu pari päivää ENNEN julkkaria, silti ei merkkiäkään toimitusajasta"
Itsellä Nitro+ RX 6800XT OC tilattu Verkkikseltä 25.11.2020 myös.
Melko usein sieltä tulee viestiä, että odotamme edelleen tuotetta. Luulen, että AMD:n paskalotosta saa nopeammin kun on vaan oikea skripti tulilla, itselläni oli väärä viime viikolla. :x3:
Eikai noilla scripteillä mitää eroa käytännössä? Itse testailin molempia viime viikolla ja ihan samalla tavalla toimi.
Ai näillä?
Toimiiko tämä skripti vielä?
Koodi:
javascript:(async function(){const t=t=>document.querySelector(".page-title").innerText=t;try{t("looking for product id...");var e=(()=>document.location.pathname.split("/").filter(t=>/\d{10}/.test(t))[0])();t("adding to cart..."),await(t=>fetch(`https://www.amd.com/en/direct-buy/add-to-cart/${t}`,{credentials:"include",method:"GET",mode:"cors",redirect:"error"}))(e),t("added to cart, fetching checkout URL...");var a=await(async()=>{var t=await fetch("https://www.amd.com/en/direct-buy/shopping-cart/modal?_wrapper_format=drupal_modal",{credentials:"include",method:"POST",mode:"cors"});return(await t.text()).match(/\/.{2}\\\/direct-buy\\\/checkout\\\/payment\\\/\d*\\\/.{2}/)[0].replace(/\\/g,"")})();t("redirecting to checkout..."),(t=>window.location=t)(a)}catch(e){t(`something went wrong, try again! .... ${e.message} @ ${e.stack}`)}})();
Tuommonen pitäisi olla:
Koodi:
javascript:eval(atob('KGFzeW5jICgpID0+IHsgcz1kb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCdzY3JpcHQnKTsgcy5pbm5lckhUTUw9KGF3YWl0IChhd2FpdCBmZXRjaChgaHR0cHM6Ly9naXN0LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbS9QYXJ0QWxlcnQvYTllOGJiNmYzYjY3MDliYTNhNTY2NjUxNjRmMDM5NzgvcmF3L2FtZC5qcz92PSR7bmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCl9YCkpLnRleHQoKSk7IGRvY3VtZW50LmJvZHkuYXBwZW5kQ2hpbGQocyk7IH0pKCk='))
Ensimmäinen yrittää lisätä tuotteen suoraan ostoskoriin (ja mennä kassalle?).
Jälkimmäinen lisää "Add to cart" painikkeen tuotesivulle.
Ensimmäinen ei toimi enää ja jälkimmäinen toimii.
Näin minä sen käsitin :)
Edit: kokeilin ekaa skriptiä 5800x sivulla. Ei toimi.
Edit: Toinen skripti lisää myös tuotteen ostoskoriin ja toimii 5800x:llä.
Itsellä oli uusi ja vanha (en tiennyt että on eri scriptit, olin vain tehnyt kirjainmerkin uudelleen myöhemmin) ja molemmat toimi n 18:30 asti kunnes ei enää kumpikaan toiminut eli en saanut edes captchaa näkyviin..
esit.Siis uusi ja vanha tuosta ostoskoriscriptistä. Niitäkin vissiin ollu monta kun ainakin ihan eri näköinen oli vanha.
Sanoisin että tuo "javascript:eval(atob('KGFze...." alkuinen on ihan sama asia kun se vanhempi mikä täälläkin on jaettu.
Näin yleisesti olisi ehkä suotavaa että vähän katsoo perään minkälaisten skriptien kanssa touhuaa varsinkin kun rahat on kyseessä :)
Joka tapauksessa, jos laitat vaikka tänne Base64 Decode and Encode - Online tuon "KGFzeW5jICgpID0+IHsgcz1kb2N1bWV..." alkuisen stringin niin näet että se palauttaa saman selväkielisenä mitä esim. tässäkin threadissa on aiemmin jaettu AMD RX 6000-sarjan-/ 6800(XT) / RX 6900- saatavuus-/tilausseuranta
Vähän riippuu mistä sripteistä puhut. Partalertin toimii hieman eri tavalla kuin sen fransmannin skripti.
Partalertin vanha sripti ei välttämättä enää toimi.
Kyllä se toimii. Ei kai sulla ole sitä vanhaa partalertin skriptiä joka ei ole toiminut kai kuukausiin
Jos viitit ni heitäs viimeisin versio? Jumittaa senverta.
Päivitin kyllä scriptin pariviikkoa sitten...
Tämä siis;
Koodi:
javascript:(async () => { s=document.createElement('script'); s.innerHTML=(await (await fetch(`https://gist.githubusercontent.com/PartAlert/a9e8bb6f3b6709ba3a56665164f03978/raw/amd.js?v=${new Date().getTime()}`)).text()); document.body.appendChild(s); })()
Tuollainen mulla on ollut iät ja ajat. Sivut ovat oletettavasti kuormituksen alla tällä hetkellä, kyllä.
Captchan jälkeen ei tapahdu mitään, luulen että tämän torstain yritys taisi olla taas siinä :D
Seij768
