AMD RX 6000-sarjan-/ 6800(XT) / RX 6900- saatavuus-/tilausseuranta
Olis taas Espanjassa Powercolor Red Devil ultimate 6900XTtä 1499€
Verkkokaupan Outletissa yksi Asuksen 6900 XT TUF myös hintaan 1449, mikä mielestäni parempi diili.
AdBlockin poisto tosiaan tuntui auttavan, kiitos. Pitää ottaa tästä lähin pois päältä.
Kyssäri, että mikäs himputin adblock ja miten pois päältä? Ja onko tosiaan väliä tuolla multilogilla onko vaan välilehtiä vai uusi ikkuna?
Viimekerran captcha failuredropissa jokanen välilehti meni kyllä kiltisti jonoon ja 4 välilehteä ihan kauppaan saakka. Toki captcha ei auennut kun muistaakseni yhdessä ja sekään ei sitten loppujenlopulta edes toiminut...
Jos tänään saisi jo kortin näin 9kk yrittämisen jälkeen.
Adblock on siis lisäosa joka estää mainosten näkymisen. Näitä eri adblock tyyppisiä lisäosia on tuhansittain. Joskus on sanottu että sen suodatus voi rikkoa tuon kaupan toimintaa joten se ja kaikki vastaavat no-script jutut on hyvä ottaa pois tuolta sivulta. Jos et ole sellaista asentanut niin sulla ei ole sellaista.
Jos sä avaat normaalisti uuden välilehden siihen kauppaan niin sä näet että siinä ikkunan alareunassa on ID, joka on näille kaikille välilehdille sama. Ne välilehdet samalla ID:llä ei anna sulle enempää arpoja kuin sen yhden, eli todennäköisesti yhdellä sivulla on moninkertaisesti huonommat todennäköisyydet, kuin että jos tuolla multiloginilla avaat 50+ sivua joilla on kaikilla oma erillinen ID.
On mahdollista että sä viimeksi pääsit sinne kauppaan lähinnä sen takia että kukaan ei pystynyt sisään päästyään tilaamaan mitään, sen virheen takia, ja lähtivät pois vapauttaen slotin seuraavalle. Mutta kaikki nää jutut aina perustuu historiaan, ts. siihen miten asiat on ennen toiminut. Me ei tiedetä etukäteen onko tänään droppi, tai että onko se toteutettu samalla tyhmällä systeemillä. Tämä nykyinen systeemi on aika idiottimainen.
On myös mahdollista että jossain vaiheessa ne tajuaa että tämä nykyinen systeemi on vielä huonompi kuin edellinen, ja alkaa suodattamaan aktivisesti pois sellaisia IP osoitteita joista on avattu eri keinoin monta eri sessiota, eli jos mahdollista niin kannattaa yhdellä laitteella vetää sisään niin monta "arpaa" kuin pystyy, mutta sitten myös yrittää muilla laitteilla jolla on oma IP myös.
Mutta voisiko ongelmaksi tulla se, että eri käyttäjät ovat saman reitittimen takana?
Edit: tarkoitin tuota mahdollista IP suodatusta.. eli lienee hankala toteuttaa kun käyttäjät voi olla samojen reitittimien takana? Miten lienee operaattoritasolla... onko edes joka asiakasliittymälle omaa ip-numeroa?
Jos korjaavat systeeminsä niin sitten. Vielä ei ole merkkejä että olisivat korjanneet.
Varalta luuri pois wlanista ja sillä myös sisään. Jos sieltä kaikki muut saa bännit ip:n takia niin saattaa päästä kauppaan.
Firefox tosin vakiona blokkaa jonkin verran erilaisia seurantaakriptejä, joten ainakin sen kohdalla kannattaa harkita muuta selainta jos ei toimi. Vanhalla systeemillä pääsin tosin firefoxilla ainakin ostotapahtumaan asti, nykyistä en ole kokeillut.
Käyttääkö täällä kukaan noita multilogin-ohjelmia? Jos kyllä,niin mikä toimii ja kannattaa ladata?
Tämä on eka kertaa testissä itsellä. Eka droppiyritys ylipäätään itsellä. Ymmärsin että tätä ihmiset käyttävät.
Luomuna mennään kahdella selaimella. Katsotaan mitä tulee. Mielestäni on vähän liian hankalaa, jos ei saa tuotetta ostaa normaalisti kaupasta normaaliin hintaan.
Liekö tänään edes tulossa ainakaan tavalliseen aikaan, kun ei vieläkään ole alkanut. Osallistutaan sitten taas ihan tapahtuman ilosta, mitään näyttistä en kuvittele enää saavani.
Siellä on nyt se esi-jono auki. Itsellä on tosiaan tuo Chromen Sessionbox käytössä Operalla. Ihan hyvin toimii. Tuosta kaupasta ei tiedä miten se toimii.
Mun veikkaus on että sinne on joku esto tehty joka tunnistaa jos on liian monta samaa selainta samasta ip:stä tjsp. En meinaan saanu firefoxilla neljän selaimen jälkeen uusilla enää tavaraa ostoskoriin...
Edit: Chrome multiloginilla oli sama ongelma...
Puhut siis AMD:n kaupasta, ja tilanteesta koska? Kun se kauppa menee tuohon jonotustilaan niin silloinhan se ei tietenkään toimi laisinkaan. Ja ennenkin muutamaa tuntia aiemmin se kauppa on osittain lakannut toimimasta.
Testasin sitä direct kauppa ennenkuin jono tuli... yli 4 sessioo/tabi/selainta auki firefox niin add to card ei toimi... sama ongelma chrome+multilogin.
More than hour tuli vaikka toisella selaimella jonotin puoli tuntia ja toisella menin vasta kun jono aukesi, eli ihan randomilla heittää nuo paikat. Paska noppapeli.
21min pienin., yli 10min ei taida olla mitään toivoa? Kohti uusia pettymyksiä.
Juu sillä tavalla se on ennenkin toiminut, ennen tätä nykyistä systeemiä.
20minuuttia paras ukko, tuntus että alle tunnin arpojakin tosi nihkeesti, varmaan porukalla enemmän arpoja pelissä kun viimeeksi. Itsellä se sama ~80kpl
Eipä toiminut firefoxissa add to cart taaskaan... äkkiä ryöstin sieltä session linkin ja sit suljin kaikki selaimet ja edgellä sisään niin sain napattua rx6800... xt:t oli menny sillä välin kun kikkailin selaimella :%
Edit: eli add to cart viasta pääsee sillä ohi että ottaa sen session linkin missä lyhin aika -> sulkee kaikki selaimet ja sit edgellä/ mahollisestä millä tahansa selaimella sisään...
Kaverilla meni placeorder nappiin ja paino siitä ja viskas takasin jonoon... Mitä lie meinaa..
100 tabia ja kaikissa yli tunti. Teillä ketkä joka kerta kerrotte kolmella päässeen ekalla minuutilla on ilmeisesti tuhansia auki ja helvetin hyvä tuuri.
Jos veloitusta ei mennyt PayPalilta tai kortilta, kortit oli loppuneet ostoprosessin aikana. Jos yrittää halutuimpia kortteja, tuo on aika yleinen ja erittäin kypsyttävä skenaario.
Jääkö siihen URL:iin siis joku session ID sen jälkeenkin kun pääset kauppaan? Vai kaivoitko kekseistä. Keksejä yritin viime viikolla katsella kun yritin pähköillä miten kiertää se captcha ongelma, ajattelin että jos selain bugittaa mutta en keksinyt millä päästä toisella selaimella siihen mikä oli auki.
Eiku juu selainhistorian kautta varmaankin kaivoit sen jonon ID.n?
Kovasti väittää että tabien määrällä ei ole merkitystä:
  • Refreshing the page or having multiple tabs open – as well as if you experience an unexpected browser refresh or crash – will not affect your place in line.
Perse.. duunista tulin niin viime tingassa etten ehtinyt viritellä kaikkia laitteita tulille.. Nyt 4:n eri liittymän kautta yhteensä 18kpl jonopaikkaa ja kaikissa yli tunti
On sillä uniikilla ID:llä.
Se sun "arpalappu" sessio numero näkyy siinä jono ikkunassa vasemmassa alanurkassa kun siitä painaa niin se antaa linkin sulle.
Eli menin kaupasta takasinpäin. äkkiä nappasin linkin -> selaimet kiini -> edgellä tolla linkillä äkkiä takasin kauppaan ja tilasin 6800... xt:tä oli vielä tarjolla kun ekaks pääsin sisään mut sillon ei toiminu add to cart.
Sinänsä asia on juuri niin. Jos käyttää lisäosaa, jonka avulla saa avattua useita toisistaa erillisiä selainistuntoja eri tabeihin, (esim. Firefox Multi-Account Containers) tilanne on hiukan epäselvempi. Jokainen tabi saa erillisen jono-id:n, mutta sitä ei tietäne kukaan ulkopuolinen, onko id:iden sijoitusten arpomisessa jotain viisautta, joka osaa priorisoida alemmaksi samasta IP:stä tulevia jonottajia.
Reactions: xp9
Place order napin kautta takaisin yli tunnin jonoon :giggle:. Jäi tämä kyllä vihonviimeiseksi yritykseksi itselläni…
Tuli saatua sittenkin 6700XT. 6800 oli vielä jäljellä, kun pääsin kauppaan, mutta en saanut firefoxilla sitä lisättyä ostoskoriin tarpeeksi nopeaa. Nooh voittaa tämä GTX 1080:n, ja jos tällä pärjäisi nyt 4000 sarjan julkaisuun asti. Pitää kuitenkin olla nykyisillä korttien hinnoilla tyytyväinen tähänkin.
Olin sen verta myöhässä että ehdin tehdä sen ~16 arpaa, mutta yhteen niistä tuli heti alkuun 5min ja toiseen 34min, muissa yli tunti. Edes tuolla 5min jonosijalla ei pystynyt edes yrittää koriin kuin 6800 ja 6700 XT, joista 6800 ei suostunut menemään koriin (eli loppu jo).
Jaahas, 5min jonoon pääsin mutta ei päästänyt captchaa läpi. Helvetin helvetti, tuohon jumittui. Olisi 6700 XT kelvannut oikein mielellään.
Onko tuolla jotain rajoitusta, että ei samat henkilöt pysty ostamaan useammalla eri kerralla näytönohjaimia? Eli vain yksi näytönohjain / toimitusosoite / luottokortti tms.
wtf, nyt pääsin kauppaa ja oli 6900xt sisällä ja place order -> takas jonoon. Mut katevaraus meni... Ja vahvistus tuli
Eivät tietääkseni rajoita muuten kun että yhen kortin jokaista mallia saa tilattua. Ne voi lyödä vaikka yhdelle tilaukselle jos kerkee. Esim jos oot tilannut 6900xt vaikka tammikuussa niin uusille 6900xt tilauksille tulee perutukset.
Ja osa vissiin saanut tilattua samaa mallia toisen kortin jos viime vuoden puolella eka tilaus ollut.
Katoha, toinen kerta näissä arpajaisissa ja 13min arvalla sisään. Ei ollu kun 6700xt jäljellä mutta kelpaa :)
Viikko sitten sain 17min arvan ja viime viikkohan oli ihan pannukakku. Olin aika epätoivoinen ettei tuo 13min riitä mutta toisin kävi.
Jotenkin todella vaikea kuvitella, että tuossa ei olisi jotain estoa samasta IP-osoitteesta tuleville useille jono-id:eille. Uskallan ainakin itse veikata, että täysin turhaa hommaa avata 100 eri tabia, mutta harrastuksensa kullakin.
SSapes
