AMD RX Vega 64 / 56
Millä Vega asetuksilla, ajureilla ja minersoftalla saat 2K?!
Xmr-stak-amd
Kahta säijettä ajan rinnan 2016/8 ja 1600/8
Voltit alas ja muistia ylös ja huolehtii et lämmöt pysyy alhaalla ;)
Ai niin ja mainausajurit + HBCC päälle sillä kun tulee useempi sata lisää potkua.
Xmr-stak-amd
Ei varmaan hbm voltteihin kannata koskia?
Mitenkäs toi Vegan BIOS flashays nyt toimiikaan? ATIFlash 2.77 + BIOS-filun tarvii ja windows toolilla saa haluamansa BIOSin sisään. Mutta mitä jos tossa nyt tapahtuis jotakin ja se BIOS ei toimi, niin miten sen toisen backup-BIOSin saa aktivoitua? Ajattelin yrittää LC-Biosia laittaa korttiin :o Vaikka kuulemma siitä ei ole oikeastaan mitään hyötyä, mutta haluan testata nouseeko maksimikellot edes hieman.
No nyt on viimein Sapphiren RX Vega 64 vesillä 240mmradi/Eiswolf combolla ja ahdettuna Meshify C koppaan yhdessä Corsairin H110in kanssa.
Ei voi muuta sanoa kuin että olipahan savotta tuokin:rofl: Gpu:n korkkaus meni juuri kuten Makro16:llakin, refun ledi ja tuuletinliittimet olivat hiukan tiukassa, mutta lopulta kun ne sai irti irtosi refujäähy suht nätisti. Topsilla ja desinfiointiaineella vanhat tahnat pois ja jäähyn mukana tullutta tilalle, sitten lämpötyynyissä menikin se pari kolme tuntia leikellessä vaikka ohjeet olivat kyllä suht selkeät:facepalm: Blockin etupuolen onnistui ruuvata helposti alapuolelta kiitos Makron16:n vinkin mutta takalevy kanitti jostain syystä eikä ruuvit tahtoneet upota. Hiukan vinossa sekin viimein asettui pykälään ja ruuvit sai kirittyä niin tiukalle kuin rimpulalla ruuvarilla uskalsi vääntää.
Jäähdytintä koppaan ruuvatessa putosi tietysti kevyt ruuvari suoraan jäähdyttimeen ja vekkihän siihen tuli mutta ei onneksi reikää tai ei ainakaan tiputtanut vettä. Vielä kun vaihdoin jäähdyttimen letkut lähtemään kotelon takaseinän vierestä mahtuivat ne juuri ja juuri kopan sisälle suht nätisti H110i:n kanssa.
Vesiblokin virta AIO_pump liittimeen ja radin ropellit CHA_FAN1:seen, gpu:lle virtapiuha, koppa kiinni ja eikun virrat päälle ja Biosin kautta windowsiin tsekkaamaan mitä lämmöt näyttää ja viileänähän se kävi joten kaikki taisi mennä sittenkin suht oikein:cigar2:
Muutamat karkkimarkit tuli pikaisesti ajettua tällä foorumilla näkyneillä asetuksilla ja parhaiten näytti toimivan nuo Mortin haarukoimat näin äkkiseltään:
freq:0% p6 950mV, p7 1020mV, HBM 1090MHz 950mV, pl:50% ja eiswolfin ropellit about 1000rpm Ai_suitesta.
Noilla irtosi 19739 pojoa Firestrikessä ja 24892 graphics pojoa, core pysyy aika lailla 1585MHz:ssä, muistit 1090MHz:ssä ja lämmöt corella 44C, HBM 49C, hotspot 63C ja power draw 233W. Coil whine kuuluu nyt kyllä aika selkeesti kun kortti on muuten niin hiljainen :rofl:
Vielä täytyy testata onko eroa kääntää Eiswolfin ropellit puhaltamaan kotelon sisään, nyt H110i puhkuu sisään ja Eiswolf ulos, vakioropellitkin vois korvata jollain muulla ehkä jos jaksaa. Kaikenkaikkiaan vaikka tähän ja kopan vaihtoon aikaa meni niin tyytyväinen voi olla lopputulokseen, etenkin kun mitään ei hajonnut:D
Itellä on suunitteella kans lyyä vesille. Hankkisin 360mm radin ja samaan looppiin menisi CPU+GPU. Pientä muutosta vaan tässä, FX 8120 ei oikein ole hyvä ratkaisu tähän, sillä bf 1 ultralla, antaa pientä lagi piikkiä. näyttää kyllä maksimi fps,mutta antaa tyylin 15sekunnin välein pienen nykäisyn.
^ Kovan alivoltituksen olet kyllä laittanut, eikä loppujenlopuksi kellot ole kovin matalat. :) Itse ajelen 1120 - 1130 mV p6-p7, ja kellot 1640 - 1670 MHz vastaavasti. HBM 1100 MHz. Rasituksessa core pyörii siinä 1650 tienoilla jatkuvasti ja lämmöt kutakuinkin tuo 45 C. 1110 mV corelle tuntui kellotkin laskevan 1620 tienoille, vaikka targetti olisikin ~1660.
56-mallia tekisi hieman mieli laittaa pari testiin, mutta kun nuo hinnat on ihan käsittämättömät siihen nähden mitä ennen julkaisua, ja julkaisun yhteydessä pienessä erässä, puhuttiin. Ei paljoa kyllä napostele noista maksaa yli 500€/kpl. :tdown: Mistäs halvimmat Vega 56-mallit tällä hetkellä?
Juu, kokeilin Jooga noita sunkin asetuksia mut niillä coren ja muistien kellot seilasi aika lailla. Tosin oikea kello oli aamuyön puolella tuossa vaiheessa niin varsinainen hienosäätö jäi vähäiseksi:rofl: Täytyy tänään viilata lisää ja katella vähän kotelon sisäänkin voisko jotain parantaa vielä:D
On kyllä aika tuthauttavaa tämä kellottelu.. 3pv sääty ja kokeillu vaikka mitä asetuksia ja aina kun luulee että nyt on hyvä niin saattaa vaikka 4h pelailun jälkeen kipata. Ja muutenkin kellottaminen menee jotenki niin epäloogisesti. Bf1 heitti Red screen of death kun vaihdoin 3h conquestin jälkeen dominationiin jne.. En sitten tiedä voiko johtua ajureista vai mistä.
Sain nauttia pitkään p7 1030mv 1677mhz= 1590mhz pelailusta ja gpu z näytti kulutuksen n.200w mutta se tais olla liian hyvää ollakseen totta... Kokeiltu on kyllä 10mv välein kaikki mutta koittanu löytää tosta vakautta noiden lukemien ympäriltä koska tuntuu olevan jonkunmoinen sweetspot.
Voltteja lisäämällä oudosti rupeaa taajuuskin laskemaan ja muuta erikoista käyttäytymistä tämän kortin kanssa. Esim jos pidän tuon p7 1200mv niin en saa kulkemaan yli 1600mhz, mutta jollain 1050mv saa helposti tonne 1650 hujakoille nousemaan mutta ei kyllä pysy siellä tasaisesti.
Kivahan se on kyllä säätää mutta se tunne kun luulet saanees kaikki kohdalleen ja tapahtuu se kaatuminen vaikka parin tunnin päästä :D
Sekin on muutes jännä jos jollain asetuksilla olet saanut vaikka Superpositionissa 4200 pistettä mutta joku peli sitten kaataa ton Radeon softwaren, käynnistät uudelleen ja ajat samoilla asetuksilla testin niin ei saa kuin 3900 pojoja. Sitten asennat ajurit uudestaan ja taas saat samoilla 4200. Ja tossa välissä koittanu aina nollata kaiken mahdollisen ennen kellojen uudelleen laittamista, mutta ei auta, pakko asentaa uudelleen ajurit :tdown:
Kaikki numerot on hieman sinne päin mutta suunnilleen oikein ja nää nyt on vaan tälläsiä havaintoja :)
Mitenkäs toi Vegan BIOS flashays nyt toimiikaan? ATIFlash 2.77 + BIOS-filun tarvii ja windows toolilla saa haluamansa BIOSin sisään. Mutta mitä jos tossa nyt tapahtuis jotakin ja se BIOS ei toimi, niin miten sen toisen backup-BIOSin saa aktivoitua? Ajattelin yrittää LC-Biosia laittaa korttiin :eek: Vaikka kuulemma siitä ei ole oikeastaan mitään hyötyä, mutta haluan testata nouseeko maksimikellot edes hieman.
Laitoitko jo liquid biosia sisään? Mun mielestä tavallisen v64 ja liquidin erot ei ole kuin kelloissa eli normillakin voi laittaa liquidin kellot kunhan vain jäähdytys puoli on kunnossa :)
Jos biosin laiton sössii niin bios vivulla toiseen asentoon ja laittaa ajurit yms uusiksi. Sitten atiwinflash vaiheessa heittää bios vivusta lennossa siihen epäonnistuneeseen biosiin ja sitten vaan flashaa. Muistaakseni meni noin. Joku voi vielä varmistaa. Itse korjasin joskus 290 ratukan kylläkin toisella näyttiksellä ms dos komentorivin kanssa. Kokemus se oli sekin, kauhean sydäntä tykyttävä kylläkin :D En muista miten sen sössein, saatoin ms dosilla antaa jonkun väärän komennon koska jos sen olisi atiwinflashillä tehnyt niin ei sitä vaan olisi voinut sössiä. Summasumrum, turha pelätä että fläshäys epäonnistuisi atiwinflashillä :)
Hieno kuulla että sait suden asennettua onnistuneesti ja vieläpä koteloon. Itellä toi lötköttää vieläkin vähän miten sattuu. Odotan että pe tulee jimmssiin tota ac litkua, sitten menee prossukin looppiin eli ensi viikolla on oikein mielenkiintoiset ajat siis tiedossa =)
Eikä se haittaa jos vähän syyläri ottaa osumaa. Itse ostin käytettynä yhen 240mm radillisen aion jossa oli 2-4 ruuvimeisselin mentävää reikää lävistettynä ja olin vähän että kuka voi olla noin käsi pitelemään meisseliä tai sitten muuten vaan ollut töhö. Ei mitään ongelmia toiminnassa ja ei vuotoja. Eihän se neste siellä rivoissa kulje ;)
Ihan asialliset tulokset noin muuten.. Onko oikeasti kuin vakaa? Ihmettelin aluksi että milleen v56 saa noin paljon graphics pisteitä mutta sullahan on v64 =) Ite saan 1700@945 asetuksilla v64 biosilla n 1000pts vähemmän eli on toi v56 vaan huikea.
Katos, on täällä joku muukin joka kuulee coil whineä näistä korteista =) Sen myönnän että refu puhaltimen läpi pienillä kierroksilla ei meinannut itekkään kuulla, saati sitten 40-50% :D Mutta jokaisella ihan varmasti on sitä, ainakin laitettuaan vesille ;) Se kuinka paljon sitä kelläkin on, on eriasia mutta varmasti löytyy. Ja jos sitä ei nyt kuule niin ei kannata edes yrittää kuulla sitä koska sen jälkeen peli on menetetty ;)
....sullakin menee varmaan pian toi prossu jäähy vaihtoon tohon nallekarhuun :D
Näin vesijäähyttelijänä yli 1000rpm on liikaa. Ei sillä, yllättävän hiljainen kortti alle 2300rpm. Jos ei pieni melu haittaa niin refu on ihan jees. Nyt target 3000rpm on jo aikamoinen puhisija. :D
1130/1130mv hbm 845mhz ja PL+50%. Ainakin time spy vakaa. Tuo 3000rpm on kyllä imuri.
Pitäisiköhän suosiolla heittää se 64 biossi vai vieläkö se on järkevää näihin 56:iin?
Gpu score 6761
E:
Tuo hotspot alkaa olla aika kuuma. :/
Gpu score 6761
E:
Kyllä ite voin v64 biosia suositella, eikä siitä kerta haittaakaan ole :)
Lisäät 100mhz kahteen ylempään ja vähennät 30+ astetta kaikista mistä noista vaan voi niin päästään ton AC suden v56@v64 lukemiin ;)
Kait sitä pitää itekki koittaa biosia vaihtaa, kun ei kait siitä haittaakaan :D
Nyt menossa p6/7 = 1600 ja 1110mv molempiin. Hbm 945mhz ja 1050mv. 3000rpm. Time spy pyörii.
Corea nostan ehkä sitten kun saa kortin vesille. :)
On siinä liquidissa joku shutdown raja myös jos ei vedet kierrä, eli jos lämmöt nousee johonkiin tiettyyn pisteeseen (muistaakseni huomattavasti alempi mitä air limitti) niin biossi sammuttaa koko kortin.
EDIT: Juuri tuon rajan takia vesi biossia on turha laittaa ilmahärveliin
No ei sitä sitten kannata asentaa muihin kuin juurikin mihin se on tarkoitettu eli noihin liquid kortteihin, ei jälkiasennus kortit.
Saapuipa tännekin, ldlc vega 56. Ihmeen hiljanen ja varsin hyvin kyllä kulkee vakiona. Sekin on kiva että kuuma ilma poistuu kotelosta ja hieman vähensinkin jo kotelo tuuletusta.
Aloituskellotus: P6 1090mV / P7 1100 mV, HBM @ 900, PL +50%, fan max 2600 rpm antoi heti noin 10% lisää fps:ää ja noin 2200 graphics pojoa lisää firestrikessä (score 17696 ja graphics score 21417). Varsin toimiva(?) ja helppo kellotus, vakaudesta en vielä tiedä mutta ainaki sen firestike stress testi meni läpi.
Hieman turhan äänekäs omaan makuun jos 2400 rpm tai yli luukuttaa. Kai se pitänee ajella vakiona ja/tai pienellä alivoltituksella, kun on vain 75Hz näyttö ja sitten jossain vaiheessa vaihtaa hiljaisempaan jäähyyn.
Desktopilla ja videoita katsellessa on muuten aivan äänetön, vain 700 rpm pyörii tuuletin. Melkoisen positiivinen ensifiilis tuli kyllä kortista. :tup:
On se kumma että porukka pitää fire strikeä jollakin tapaa vakauden mittarina jota se ei todellakaan ole. Jos se menee läpi niin on edes jotenkin epävakaa. Pelit päälle ja testaamaan. Sitten jos ja kun se tai ne omst pelit pyörii niin kuin ne on ennenkin pyörinyt, silloin se on ainakin riittävän vakaa. Toiselle riittää 2h pelailut ja toiselle 10h pelailut mutta sen mukaan testataankin =)
Onnea vaan aiwanille uuden hienon kortin hommaamisesta, hyvä valinta ja vesille vaan laittamaan jos rohkeutta ja hermoja vaan löytyy ;)
Juu, siis tarkoitin firestrike STRESS testiä. Eli siinä sitä ekaa firestriken ekaa osaa pyöritetään jatkuvassa loopissa 20 kertaa, joka ainakin omissa vehkeissä on nostanut lämmöt sinne mihin ne pelatessakin nousee, testi kestää siis jotain 15min.
Mutta toki nykypeleissä on vaativampiakin ja niillähän se sitten lopulta selviää, mutta tolla nyt tulee tehtyä se ensimmäinen perustestaus.
Okei, ymmärrän mutta ei ne lämmöt näyttistä aina kaada eli sen takia olisi hyvä saada erilaista kuormaa kortille :)
Karkeassa hakemisessa riittävä. Jos ei tiedä riittääkö 1050mv vai vaatiiko 1200mv niin joku 3dmarkki on helppo ja nopea testi. Ei haittaa vaikka kaatuisi ja korruptoisi koko softan.
Sitten kun oikeasti testataan vakautta niin sitten tosiaan paaaaaaaljon paremmat testit käyttöön ml. ne oikeat pelit. Noilla nopeilla testauksilla vain haarukoidaan että mihin paikkeille se oma kortti voisi venyä. Omat testailut oli lähinnä "joo kortti pelittää, eli blockin asennukseen".
Hyvä tietää että pikku vekki syylärissä ei vielä haittaa menoa mutta kyllähän se nyt ketuttaa kun ei noita yleensä tule kolhittua. Ehkä oli vaan liian kiire saada virrat lopulta päälle:rofl:
Eipä tolla ole vielä ajettu kuin lähinnä Firestrikeä ja Timespytä mutta ne ainakin rullaa vakaasti suht samoilla kelloilla ja pojoilla kaatumatta. Josko huomenna ehtis hiukan jollain pelilläkin testata. Aika kovia tuloksia vetää tuo v56:kin kyllä:)
Sen verran hyvin toimii tuo Corsairin H110i:kin nyt että ei tee mieli ihan heti vaihtaa ja säätää vielä lisää kun kaikki letkutkin sain koppaan ilman pahempia mutkia. Tuo i7700k 4.9GHz (4.5GHz uncorella) näyttää kulkevan Biosin 1.271 (1.264 HwInfossa) vcorella about max 66-68 asteessa ~1000rpm NF-A14 PWM:illä ja nesteiden lämpö käy max 28C asteessa. Toki jos haluis kummankin blockin pitkistä letkuista eroon niin sitten voisi harkita jääkarhuakin ja lyhempiä letkuja:D
Hiukan täytyy vielä hakea koteloropellien optimiasetuksia, toki jos rpm:iä vähän lisäisi niin saattaisi päästä Firestrikessä ehkä 20k scoreen ja 25k graphics scoreen nyky gpu:n alivoltituksilla, eilen muutamalla pikatestillä antoi jo melkein 19900 pojoa ja 24900 graphics pojoa , eikä kotelosta lähde ääntä juuri enempää kuin idlenä. Toki mulla on idlessäkin ropellit about 800 rpm jotta komponentit pysyisi mahdollisimman viileinä kun kämpässä on lämmöt 23 astetta.
Kokeilin myös pistää suden vetämään sisään ilmaa katosta mutta se ei juuri gpu:n lämpöihin vaikuttanut joten ilmeisesti tuo H110i ei kovin lämmintä ilmaa pukkaa sudelle. Käänsin sit ropellit takaisin sudesta ja nyt on kombo niin että edessä H110i 2x140mm noctuat pushina ja extra 140mm noctua kotelon pohjassa pukkaa ilmaa sisään ja susi 2x120mm noctuat pullina ja 120mm noctuan takaropelli pukkaa ne ulos. Juuri ja juuri riittää tuo Meshify C koppa näille palikoille juuri tietyissä asennoissa:rofl:
Gpu score 6761
E:
Aika lämmin. Kokeilisin muistien kulun vakio-biosilla ja sitten alivoltteja noihin lämpöihin. Core on throttlausrajalla samoin kuin hbm.
64:n bios, jos muistit eivät muuten kulje.
Laitoin kanssa eilen 64 biosin ja muistit ainakin toistaiseksi toimineet ongelmitta 1090mhz.
Muista kuluista kerron vasta kun olen ainakin viikon pelaillu ja todennut vakaaksi :D
Itekkin täsä olen aikeissa muisteja kellottaa kun vaan kerkeän. Ehkä tänään :)
Olen miettinyt että onko vega 56 ja 64 hbm muisteissa jotain eroja, bios vaan jarruna? Eihän sitä sitten tarvi corea kellottaa juurikaan jos muistit menee 1090mhz. Eikä ole järkeä v64:sta ostaa ;)
Sanoisin että muistit on samat mutta en ole varma. Eipä siinä ollu sen kummempaa ku laittaa se 1090mhz sinne ja ruveta pelaamaan :D
Pelata oon nyt kerenny pubgia ja witcher 3.
Sitten tietysti testailin tuloksia heaven, superposition, fire strike demo. Bf1 nyt yhen rundi pelailin mikä nyt ei vielä oikeen vakautta kerro mutta kun ei oikeen maistu se peli just nyt :dead:
E: Niin ne muut on nyt p6 1000mv p7 1030mv ja frequency 0%. Aika tasainen 1600mhz. Noilla tuli graphic score 23 800 mutta sitte pelisessioitten jälkee 22 500 pistettä.. En oo vielä keksiny mistä johtuu toi pisteiden lasku. Ei kaatunut välissä ja muutenki näytti kaikki aika samalta. Mut joo en uskalla vakaaks vielä huudella.
Itselläni jännästi kun muisteja kellottaa niin core clock putoaa mitä enemmän muisteille laittaa kelloja, ilman muistien kellotuksia core on +1600mhz mutta kellotuksien jälkeen jossakin +1520mhz enään. Furmarkkia ajelin ja maks lämmöt 41c corella.
Sitten kun laittaa corelle lisää kelloja sen 7% niin saa ne kadonneet takaisin.
Korttina siis 56 vega ja EK blokki jäähdyttää.
Edit. Olinkin jostain syystä nostanut core voltteja ja tämä näköjään tiputtaa kelloja sen takia. Nyt p6 1070mv ja p7 1090mv ja näillä ainakin furmarkki vakaa 1629mhz pysyy naulattuna ja HBM 950mhz. Lämmötkin tippui asteella tai kahdella kun laski voltteja. :)
Edit2. Nyt taajuutta nostettu 7% ja core kellot 1670mhz ja nyt testaamaan BF1.
Edit3. Joku kyseli Coil Whineä, omassa yksilössä sitä ei ole. Ei kuulu mitään ääntä kortista täydellä rasituksella vaikka kone on pöydällä 30cm päässä.
Ittellä tuntui että silloin kun kortin laitto koneeseen kiinni ja ekoja testejä veti että coilwhine oli varsin kovaa, nyt sen huomaa oikeastaan vain jossain menuissa jne joissa FPS huitelee jossain 1000FPS tienoilla. Normi FPS lukemilla ei mielestäni vikise.
Miten ihmeessä? Joko porukalla on kone kaukana ja hyvin äänieristettynä tai korvissa vikaa. Ite kuulen oman korttini pientä vikinää fps ollessa 20-30fps siinä fs cpu ja viimeisessä testissäkin =) Tosin koppa auki n 1m päässä ja vesijäähyllä.
Tosiaan, on tämä v56 ihme kortti. Muistan kun v56 vakiona omalla biosillaan herjas kaikkea kun muisteille laitto yli 925mhz ja nyt menee hienosti 1090mhz :D
Huomasin että 1600mhz@1090mhz ei ole paljon nopeampi kuin 1700mhz@945mhz. On toi yli 1000mhz kyllä huikea tällä kortilla. Bf1 pelasin netissä n 50min putkeen ja lämmöt oli corella ja muisteilla 53c ja hotspot 73c. Kaikki täysillä pelistä ja rajattu fps 119hz. Näyttiksellä kaikki automaatilla paitsi muistit 1090mhz ja plimit +50%. Fs:ssä otti jotain 470w lukemia mutta bäfässä n 100w vähemmän.
Toisaalta sama kai se on mitä kuluttaa, niin hienosti vaan pelittää freesyncin kanssa 119hz:llä 34" uwd 2560x1080 resolla n. 30cm etäisyydeltä =)
Jaa-a empä tiedä miksi näin, mutte se on nyt tosiaan oma kokemukseni ollut. Silloin kun kortin pulttasin koneeseen ja Heaven aloin pyörittää niin vinku kokoajan. Seuraavana päivänä huomasin vinkumista vain kun FPS ryntäsi hurjiin lukemiin.
Ja kone oli tuossa pöydällä poikittain kylki auki pariviikkoa, eli varsin hyvällä äänihaistelu etäisyydellä :P
Eikös sinulla ollut 56 biosin kanssa vaikeuksia saada muistoja kulkemaan? Jos nyt kulkee noin hyvin 64 biosin kanssa, niin itsellä pitäisi mennä varmaan yli 1100 helposti koska tää kulkee vakio biosilla jo sen 950, en ole tarkemmin testannut missä raja menee mutta 1000 kaatui aika nopeasti. Varmaan alkaa toi 950 olla aika limitillä jo.
Riittääkö evgan 750w gold+ poweri heittämällä kellotetulle aio jäähy ryzenille ja kellotetulle aio neste vega 56:lle? Vai ostanko suosiolla 850w?
Ite ajelen Ryzen 1700 + 2x Vega 56 samanlaiselle powerilla ja ei oo ongelmia ollut.
Oli muuten aika tököttiä tuo TIM mitä oli käytetty. Ihan tuollaista kovaa, eikä tosiaankaan nestemäistä:
HBM:t näytti olevan samalla tasolla kuin piiri. V56 Sapphire:
Ja sitten koko "punainen" kone:
Menee varmaan kahden viikon päähän testaus. Eniten kiinnostaa nouseeko maksimikellot kortissa, mutta tuskin se BIOS niihin vaikuttaa. Kun nyt tuntuu 1700-1710 olevan todella tiukka katto maksimikelloille volteista riippumatta, suuremmat taajuudet kaatavat ajurit. Ilmeisesti vesijäähykortit ovat kulkeneet sen 1750 MHz. Todennäköisesti oma yksilö ei vaan kulje ihan tuota, mikä nyt ei toisaalta haittaakaan kun sähkönkulutus alkaa olla jo 247 käyttöä ajatellen järjetön tuolla. Enemmän omaa mielenkiintoa olisi testata :)
Mitä prossua käytät? Omassa fx 8120 laskin voltteja reilusti ja kellot 4.1Ghz, niin rupes toimimaan näyttiksen ja prossun yhteistyö paremmin. Bf 1 on aikalailla menny surkeampaan suuntaan viime päivityksen jälkeen, ei osaa kuormittaa oikein mun prossua, 85% max. Muissa peleissä toimii kuin unelma. Pelaan fullhd resolla, niin näkyy mulla selvästi tuo prossu olevan "ns pullonkaulana". Fps näkyy tasan 60, mutta kun droppeja tulee, näyttis laskee kellot ja näkyy 60fps, prossu 85%... Ryzen tilalle pitäisi hankkia.
Btw... omassa corevoltit 950mv, 1000mv. Antaa tasaista 1630Mhz mainatessa.
Muisteissa 1100Mhz ja 1050mv.
Pelatessa näyttis aluksi kuormittaa ittensä 2-3min, sitten se lepää, esim bf 1 pelatessa ja loput pelatessa riippuu prossusta xD
Mulla on toi 7700k muistaakseni nyt 4.8ghz. Pelailen kuitenki 1440p ni prossu ei siinä paljoo kuormitu. Peleissä on näyttiksen käyttö aika tasasta 99-100%
Edit: Poistettu turhat pulinat.
Ja kone oli tuossa pöydällä poikittain kylki auki pariviikkoa, eli varsin hyvällä äänihaistelu etäisyydellä :p
Eli annoit heavenin pyöriä yhden vuorokauden putkeen ja lopetti vinkumisen?
Joo ei toiminu ku 925mhz hyvin silloin. Tuntu tosiaan eilen että 945 ja 1090 ei ollut paljoakaan eroa, ainakaan karkki markissa. Koita nyt jo ihmeessä v64 biosia, vai vieläkö kortin hajoaminen pelottaa? Pitää kai sitä harrastuksesta kaikki irti ottaa niin kuin näky @mRkukov kin kun melkein heti heitti vesille =)
Mitäs toi nyt tarkoittaa että tasan 60 ja dropin jälkeen 60fps?? Olen kanssasi osittain samaa mieltä eli omakin i7 3770k tuntuisi olevan siinä yksinpeli raunio radassa moninpelissä tekevän vähän samaa eli cpu prosentit melkein katossa mutta näyttiksen tehot laskee. Joku 1600(x) olis varmaan bueno, miks ei joku muukin useammalla ytimellä oleva :) Myös resona karvan verran isompi fhd reso 2560x1080 :)
No mitä. Ajelinhan mä tuota melkein yhden illan vakiocoolerilla. Ei kai sitä nyt pidempään tartte melusta kärsiä. :D
Joo ei vais. Kyllähän noita kannattaisi pidempään vakiona testailla, mutta ei vain jaksanut. Kortti toimi, joten vesille. Loppuviikon aikana pääsee sitten näkemään mihin kortti venyy kun laittaa V64 biossia ja alkaa kiristellä löysiä pois. Nopeasti testasin niin 1110mv 1610MHz oli timespy vakaa. Lämmöt toki alle 50, mutta katsotaan nyt pidemmän kuorman kanssa paremmalla ajalla ja tietysti V64 biossilla. :)
Lagaa friiza mutta ei johdu näyttiksestä yhtään. Lähettää video signaalia tasan 60. Eli prossu jumittaa jotekin.
Onkohan itsellä sitten liian iso ero p6 ja p7 välillä kun en millään saa nostettua herzejä? Paljon saat fire strikestä graphics scoree?
EK-blokki asennettu ja ekat karkkimarkit ajettu kellotettuna. HBM 1100 Mhz toimii, 1120 ei, en ole välistä koittanut arvoja. P6 kellot 1652 ja P7 1702 Mhz, voltit 1180 ja 1200 mV. Firestrike Ultrassa 6171 Graphics score :) Kelloja voisi vielä koittaa viilata ylöspäin, mutta se jää myöhemmäksi.
Lämmöt rikkoi juuri ja juuri 40C GPU:lla. Yleisesti pyöri 33-38 välillä. Huone ehkä 22C.
I scored 6 077 in Fire Strike Ultra
edit: laitetaan vielä tuo normaali FS ajo:
I scored 17 950 in Fire Strike
^ tuollaiset ajelin kun vesiblokin laitoin kiinni. Ei ole nyt FS-linkkiä laittaa mutta muistaakseni FS-Ultrassa pääsi aika hyvin tuohon 6100 scoreen paremmalla alivoltituksella ja hieman pienemmillä kelloilla (1660) ja 1100 MHz muistilla. Nyt aika menee RAM-muistien säädössä josko siitä saisi vielä raapaistua hieman peleihinkin FPS:ää, mutta menee enemmän tuonne Ryzen 7 ketjun topiceihin se.
Vega 56:
Ja eikun testaamaan paremmalla biossilla. :)
E:
Asetettu 1602mhz mutta 1615-1620 kelloilla tuo jumittaa. :)
Saas nähdä mitä viikonloppuna saa aikaan..
Olen kyllä täys "käsi" tässä editoinnissa
    3,9 MB · Luettu: 60
Rupesi yhtäkkiä tuntumaan ettei mikään asetus vaikuttanut core kelloihin... mutta bootin jälkeen taas vaikutti. Ihme jumeja ja oikkuja näissä kellotuksissa. Ei voi vain kellottaa kunnes kaatuu vaan pitää oikeesti seurata tuloksia yms. :/
K2bizza
