AMD RX Vega 64 / 56
Sellasen muuten olen huomannut että tuon HBM:n kellotuksen kanssa kannattaa olla valppaana.
Jos asetat 1100MHz ja testi/peli päälle. Kaikki näyttää hyvältä ja GPU-z/wattman sanoo koko testin ajan 1100MHz. Todellisuudessa kortti on saattanut alkuun toimia 1100, mutta hetken jälkeen tiputtaa kellot alemmas. Tämä ei kaada softaa, aiheuta virhettä eikä mitään. Pieni nykäisy saattaa olla havaittavissa. Hauskinta on se että monitoroinnit kertoo puhdasta 1100MHz, vaikka todelliset kellot ei sitä ole.
Eli "testaa kunnes tulokset alkaa laskea" on aika hyvä ohje. Itsellä 1100MHz muistit näyttää olevan hieman epävakaat, joten ajelen nyt 1080MHz kelloilla. Jos totean että nämäkään ei kestä niin sitten lasketaan lisää.
Niin ja vinkki;
Jos menet yli tuon haamurajan ja tulokset alkaa laskea, voit joko bootata koneen tai käyttää HBCC pois/päälle. Molemmat resetoi haamurajan.
Ilman "resetointia" ei asetukset wattmanissa enää astu voimaan. Siinähän ihmettelet kun yrität säätää ja mikään ei tunnu pelittävän.
Joo tosa nyt pelasin 1h Dirt 4:sta ja hienosti toimi, ei mitään ongelmaa. Jotain perää tosa sun muisti jutussa on koska gpuz näytti pientä sik sakkia 1080mhz ja 500mhz välillä, toisaalta mitään nykäisyjä yms ei ollut. Pelissä käytän freesynciä ja vsynciäkin jopa :) Lämmöt oli corelle 58c, hot spot 89c ja bugaavasti hbm:lle 1575c!!!! :D Poweria maksimissaan 321w tai alle, voi olla että toi jäi Fire Strike normista. Voltteja maksimissaan 1.1938v. On tota peliä ilo pelata kun toimii niin sulavasti :)
Kiitti tosta vinkistä, jos tarvetta tulee =) Niin ja eihän tämmösiä asetuksia voisi haaveillakkaan ilmalla ;)
Onkohan mitään aavistusta milloin näitä custom-56 pitäisi ilmestyä markkinoille vai onko näin että nykyiselläänkin viedään käsistä?
Joo, tuo HBM 1100MHz näyttää olevan se raja omassakin 64ssa millä testisoftat ja pelit vielä toimii, mutta 1110MHz kaataa jo koneen, ainakin noilla pienemmillä wattimäärillä. Kyllä noihin GPU-Z:n ja Wattmanin kelloihin näyttäisi siinä mielessä olevan uskominen että jos ne näyttää tasasta 1100MHzn viivaa on pojot olleet aina paremmat, mutta jos ne näyttää vähänkään siksakkia niin se näkyy heti pojoissakin ja reilusti. Varmaan tuosta 64sta saisi enemmänkin ehkä irti mutta tuohon alle 250w kulutukseen nähden olkoon nyt noin. Riittää enemmän kuin hyvin omiin tarpeisiin ja kone on käytännössä äänetön:)
Itse huomasin sellasen että Wattmanissa muistien kellotaajuus resetoi aina kun boottaa tai kone nousee sleepistä. Voltit pysyvät kyllä oikeina, joten omituinen ongelma. Onko joku muu törmännyt tuohon?
Itsellä kellotukset pysyy bootissa. Ei ongelmaa.
Se on lähes normaalia pelatessa ettei pysy kellotaajuudet täysin samana. Itsellä ainakin kortti hieman ylimitoitettu näyttöön (fullhb 120Hz) jos ei tarvia tehoja niin laskee käyttötarpeen mukaan taajuuksia. Esim wot:ti karkit täysissä kuormittaa gpu:ta vain 50-70% välillä
Niin, taajuudet laskee jos ei ole kuormaa. Sen näkee gpu-z/wattmanista.
Tuossa puhuin sellaisesta laskusta jota ei ole mahdollista havaita millään muulla kuin suorituskyvyn laskulla. Tämä niin pelatessa, kuin myös mainatessa.
Itsellä 1440p @65Hz, eli GPU:n osalta aika sama pikselimäärä/s kuin sinun fullHD@120Hz. Voin kertoa, että sinulla taitaa CPU rajoittaa menoa ellei fps ole koko ajan maksimit. Isommalla resolla ei nimittäin GPU käyttöasteet juuri laske (en tosin wot:sta tiedä). :)
Niin ja vinkki;
Olisko tässä nyt vastaus sitte noihin omiin suorituskyky droppeihin.
Jaa-a. Tämä teoria perustuu siis netistä luettuun/kuultuun että "kellottaessa pitää vahtia että tulos oikeasti kasvaa", sekä omiin kokemuksiin tuon HBM:n virittelyn osalta. Mainausclientillä oli helppo testata eri variaatioita ja oli kyllä todella mysteeri tuo "välillä 38MHs ja välillä 32MHs" kunnes tajusin ettei monitorointisoftat pakosti tajua kaikkea. Muistan että 3Dmarkissa joskus tuli joku nykäisy joka näkyi gpu-z:ssa lyhyenä sekunnin katkona. Olisikohan se ollut juuri katkoskohta josta failsafe meni päälle.
Testatkaa toki ja kertokaa tuloksia. Tässä kortissa (ja ajureissa) tuntuu kyllä olevan kasa mysteerejä.
Siis kyllä minulla pysyy Fps tasaisesti 120.
Itelläkään pysy fps tossa 119hz koko ajan tolla 2560x1080 resolla bf1 pelatessa. Välillä olen silti huomannut että cpu pullon kaulana mutta sanotaan että eipä niitä droppeja juuri huomaa koska Freesync :) Kyllä i7 3770k@4.5ghz silti jerkkua on ihan sopivasti.
Tosihan toikin on että kellot laskee jos ei ole kuormaa. Sitä se taisi olla mulla dirt4:kin kun muistit kävi 1080-500 jota ei silti huomannut. Tossa pelissä kaikki muut täysillä paitsi aa on cmaa:lla, näin saa suurimmat fps:sät ja näinhä tuo toimii paremmin kuin naapurin 1080ti kortilla ;) Tärkeämpää tosa pelissä on sulavuus isoilla fps:llä kuin viimeinen karkki asetus =)
Tänään nähtävästi tullut afterburneriin päivitystä ja vegat olisivat tuettuna kunnolla. Pitääkin kokeilla.
RTSS 6.7.0 beta 1
· Added low-level AMD Vega 10 graphics processors family support. This means that now MSI AB can access this GPU directly without AMD ADL API, so more powerful voltage control (no longer limited by AMD ADL API) and extended and more efficient low-level hardware monitoring are available for Vega now
· Core voltage control for reference design AMD Vega series cards is now performed via low-level access to on-die SMC microcontroller. Voltage is adjusted in offset form now, applied to all P-states (just like it was on Fiji/Polaris) and full -100..+100 range is available
· Added GPU power draw graph to hardware monitoring module for AMD Vega series graphics cards
· Added HBM memory temperature graph to hardware monitoring module for AMD Vega series graphics cards
· Improved voltage offset calculation accuracy for AMD Fiji, Ellesmere and Baffin GPU families
Kertokaahan sitte miten toimii koska itse ei kerkee säätämään. Mutta ihan tervetullut päivitys jos toimii hyvin.
RTSS 6.7.0 beta 1
Eikös toi tullu jo hetki sitte? Asensin sen tänään itekki mut en vegs koneeseen. Nyt näkyy vihdoin Ryzen cpu lämpötila rivaturnerin on displäyssä :)
Tarvii kyl vegaa vartenki kokeilla =)
RTSS 6.7.0 beta 1
Juuri kun sain overdriveNtoolin toimimaan edes jollain tapaa. :D
Ja eikun testaamaan.
Höhö puoltin HBM:n 1080MHz niin sain enemmän pisteitä fire strikestä :vihellys:
Mulla on edelleen paras fire strike normi tulos kun kellot corella 1700mhz ja muistit 945mhz. Tosin sit taas tais time spyssä olla toistippäi eli 1600mhz@1080mhz olis parempi. Eikä nois kauheesti eroa et onko 945 vai 1080. Aika outoa vai onko joku hbm volttien säädön puute isommil hbm kelloilla? =)
Ei taida 1080 pysyä päällä jos ei kerran eroa. Testaa jotain 1050 vaikka.
Tuo afterburnerin -100mV ei oikein riitä jos on vega 56 flashatty 64. Taidan jossain kohtaa flashata takaisin 56 biossin... eikun niin se hbm voltit. Prkl.
Mutta kyllä. Volttisäätö näyttäisi toimivan.
Vähän kuormasta riippuu mutta jotain hämminkiä siinä on. Pysyykö muka kaikilla muilla se päällä ja onko automaatilla voltit vai kuuluuko se laittaa johonkin V64 vakio lukemaan?
Olikos noin paljon bitcoinilla arvo keväällä? Pelaamiseenko ostit 4kpl Vegoja vai sekä että? Ilmeisesti verotuksesta ei tarvi murehtia kun louhii ja muuttaa rahoiksi? :)
Kyllä sitä yhdellä pelataan, et "riskisijoitus" mainaamiseen pienimuotoisesti. Mitä nyt on moneron arvoa seurannut lähiaikoina, niin 350-600 euron haarukassa liikkuu tuotto kuukaudessa. Eihän tuo tietysti ole tuottanut mitään ennen kuin otat tuotot ulos. Verotus on suuri kysymysmerkki tulevaisuudessa kaiken kaikkiaan, kun tuo AI tulee syrjäyttämään paljon ihmisiä työelämästä.
Mikä mahtaneen olla monerolle realistinen arvon nousun odote, niin sen näyttää markkinat tulevaisuudessa. Ei kyllä tartte odottaa, et tän päivän arvo olisi viiden vuoden kuluttua miljoonakertainen, mutta kymmenkertainen ei varmaankaan ole mahdottomuus?
Kokeilimpa eilen vielä noita kovempia coren MHz ja mV asetuksia (P6 1600MHz@1120mV, P7 1680MHz@1200mV, HBM 1080MHz@1050mV pl +50%) eikä ne karkkimarkkeja antaneet sen enempää kuin omatkaan asetukset (freq: 0%, P6 970mV, P7 1090mV, HBM 1100MHz@970mV pl +50%, watinkulutus vaan nousi 244w -> 278w ja lämmöt kävi lähellä 80 astetta kun omilla asetuksilla lämmöt oli max 70 astetta.
Toki radin ropelleja olisi voinut vääntää huomattavasti kovemmalle ~1000rpm:stä. HBM tosin pysyi 1080MHzssä ja coren kellot 1600-1650MHz välillä. Mieluummin siis HBM 1100MHz ja coren kellot jännitesäädöillä 1500-1580MHz väliin niin saa parhaat tehot pienimmällä kulutuksella ja lämmöntuotolla, ainakin omalla kortilla.
Vähän näyttäisi että mitä korkeampi mutta vakaa HBM taajuus sen kovemmat pojot jos jäähdytys riittää pitämään lämmöt tarpeeksi alhaalla että pysyy HBM kellot vakaana. Hyvin näyttää toimivan tuo 240mm radi tässä Vega 64ssa, tiedä sitten mihin 360mm radilla pääsisi, mutta se ei taida mahtua enää koteloon jos ei käännä sitten CPU:n radista letkut ylös että mahtuisi radi kotelon välipohjan luukusta alemmas :rofl:
Vakio balance asetuksilla tuo Sapphiren Vega 64 näyttää antavan ~18,5k pojoa ja ~23,5k graphics pojoa firestrikessa ~280 watilla hotpsotin pysyessä alle 80 asteessa kun alivoltitettuna se antaa ~20k pojoa ja ~25k graphics pojoa ~240watilla ja hotspot ~70 asteessa.
Itse huomasin että tehot putos tasaisesti sen mukaan kun lämmöt nous lähellekkään 60 - 80 ja sitten "throttlasi" hetken alas niitä.
Noniin tais varmistua toi muistibugi. Illalla ajoin superposition 4150 pistettä ja sammutin koneen, nyt töiden jälkeen käynnistin ja 3888 pistettä. Käytin vain HBCC on off ja nyt sain taas 4150. Aikasemmin asensin aina ajurit uudestaan ni tämä tieto tosta HBCC kikkailusta oli aika helpotus... Muistit on 1080mhz ja jännitteeseen en koskenut 1050mv
Aika korkeat lämmöt jos tosiaan vedellä jäähdytät. Tieten jos huoneen lämpötila nousee niin jäähdytys huononee. Taitaa olla minimi tuo 240 jäähdytin millä kannattaa etes harkita jäähdyttävänsä veegaa.
Core ja HBM lämmöt siis jossain 40-45 asteen paikkeilla, tuo hotspot käy välillä 70 asteessa tai hiukan alle. Huoneenlämpö 23 astetta joten sekin voi vaikuttaa vähän mutta ei tuo näytä throttlaavankaan. Toki jos pudottaisi wattmanista max lämpötilan 70-> 60 asteeseen niin varmaan alkaisi throttlauskin ja kellot vaeltaa. Olikos jossain mainittu että tuo hotspot olisi ennemmin gpu:n oikea lämpötila eikä noihin core ja hbm temppeihin olisi niin uskominen?
Ihan mielenkiinnosta missä lämpötiloissa teillä muilla joilla on vega vesillä huitelee hotspot lämmöt?
Vertailun vuoksi H110i:stä saa vedenlämmöt Corsairin linkistä ja ne käy max 28C ja laskee aika nopeasti 25C, tuulettimet siinäkin alle 1000rpm ja i7700k:n coret pysyy alle 70C peleissä, Firestrikessä sekä TimeSpyssä. IBT:ssä toki nousee sitten 80:een tai yli mutta sitä nyt ei jaksa enää veivata kun kone on ollut stabiili jo pitempään.
Kyllä mulla vaan oli eile dirt4 pelailussa lämmöt max 58c core ja hot spot kävi 89c muistaakseni. Muistien lämmöt bugas ku maks oli joku vähä vajaa 1600c :D Ei ollu mitää throttlailuja. Eikös core lämpötilan ylittäessä 70c tai 80c ni alkais throttlailua jne. Ne +80c lämmöt o silti normaalit vielä vegalle ku ajelee ilmalla :) Itellähä on vedellä 240mm radilla. Mukaan tulee ut60 240mm jossain kohtaa..
Hyvä että sait toistettua ja samalla todistettua että ne kellot tosiaan näkyy väärin. Tai siis kellot joko näkyy väärin tai joku muu "safe mode" astuu voimaan.
Onkos tämä Hot Spot suoraan coren alla?
Itsellä core pääsee noin 55 asteeseen pidemmässä rasituksessa. Hotspot voi silti huidella aika korkeallakin, eli kyllä uskoisin että tuo GPU temp on se oikeampi. Tuolla aikaisemminhan olen postannut kuvan jossa hot spot yli 100 astetta, eli ei sen mukaan mennä. Olisiko hotspot ns. piirin sisältä kuumin piste?
Vedet annan nousta noin max 37 asteeseen. Isompi T delta ilma vs. vesi tarkoittaa tehokkaampaa jäähdytystä pienemmillä kierroksilla. Tuularit alle 800rpm rasituksessakin, yleensä 600-700 luokkaa.
Tarvii koittaa jos sais BF1 :sessä vähän enempi lämpöjä nousemaan. Battlefront 2 betassa mulla nousi core 43-45 astetta.
tuossa kuva Superposition Benchmark testistä.
Sulla oli aito v64 vedellä? Aika pienet voltit sulla kun vaan 1100mv. Itel o maksimissaan yleensä n 1200mv. Mitkä on tarkat asetukset/säädöt kortillasi?
Aito msi vega 64 ek bloki + backplate.Wattmanista laitellu p6 1652mhz 1125mv p7 1722mhz 1150mv muistit 1100mhz 1050mv virrankulutusraja +50%.
Edit. Sit ku sen blokin ite laittaa niin siit on pakko tulla hyvä
Hotspot ilmeisesti näyttää enempi totuutta mikä se coren todellinen lämpötila on. Näin jossain oli spekuloitu, en muista missä.
Mä voin koittaa tiputtaa kelloja ja ajaa noilla sun asetuksilla.
Ei vaikutusta kelloilla.
1680mhz/1070mhz
1680mhz/1070mhz
Onko sulla power limit mikä? +50%? Ainakin itsellä pitää olla limitti korkealla että testi menee throttlaamatta läpi.
Edit: tosin mulla on nyt testissä taas mining ajurit... :)
Onkos muilla loppunu pelailut punaseen näyttöön? Ns RSOD. Koitan tässä rajailla vähän että onko epävakautta vai poweri menossa tai jotain.
Mulla meni tänään koko näyttö harmaaksi, ei auttanut muu kuin sulkea kone painamalla virtanäppäintä pitkään pohjassa. Ei ole ikinä tuollaista tapahtunut aiemmin. Vega 56 käytössä.
Mainatessa huomasin kuule, kun testailin. Hbm muistien lämmöt pieras niin piikkinä ylös että kaatui. Kannattaa niitä jäähyttää reilummin, niin ei tuu yllätyksiä.
Ettei vaan se bugi mitä gpu z näyttää joskus? Ei silti itellå ole siihen kaatunut. @Lipasto lla on vesijäähy ;)
Punaista näyttöä ei ole tullut, mutta eilen kyykkäsi kone yllättäen, kun hs.fi latasi videota. WattMan nollaantui eli liittyi kyllä näytönohjaimeen, mutta epäilen tässä vaiheessa enemmän ajurien epävakautta.
Saako 56sta mistään vieläkään alle 500 eurolla?
Ostoslistalla on, mutta juuri yli 450 euroa ei huvita maksaa, joten odottelen niin kauan, että hinnat laskee..
Mainauksen aikana jos muistit on lähes 100% täynnä ja avaan selaimen niin vetää ajurit kyykkyyn. Sulkee ensin mainauksen ja sitten avaa selaimen niin ei ongelmaa.
Ranskasta sai pari kk sitten 56:ta noin 420€ mutta ei näyttänyt enää olevan, ldlc:llä.
Kaikki tätä ketjua lukevat ja kortin ostoa harkinneet sen tietää. Enää ei saa, eli ei saa. Hinta oli myös 405+postit, eli tarkalleen 435,90€. Nyt on hyvä jos edes 500€ saisi.
Eikä siitä varmaan hinta ainakaan tipu, kiitos ma(i)naajat =) Se on silti hyvä tietää kun omankin kortin joskus sai 465eurolla että jälleenmyynti arvo tulee olemaan hyvä vaikka kortin korkkasinkin :)
Itseäni lähinnä harmittaa että olisi voinut tilata Vega64 samaan postikuluun 500€ hintaan, mutta tilasin pelkästään 56:en. Koodi sai siis käyttää vain kerran per tili, mutta vega56 ja 64 olivat eri koodin takana.
Tuo itse tarjoushan kesti todella pitkään. Itsekkin tilasin vasta reilu 2 viikkoa sitten alennettuun hintaan.
Jep se vega 64 500€:lla oli aika hyvä tarjous. Enkä pystynyt vastustamaan :joy:
Tais olla aika alussa se mutta eipä haittaa kun ei tämä v56 modattuna paljon v64lle häviä :)
Meneekin ensi viikkoon nesteiden kanssa läträilyt kun en tälle viikolle tuotteitani saanutkaan :/
Joo, kyllä tää Vega 64 vesiblockin kanssa oli hyvä combo, veikkaan että jää vielä hiukan halvemmaksi kuin tulevat customit vesillä:rofl:
Vähän lisää rpm:iä tuulettimiin ja samat alivoltitukset antoivat nyt 20094 pojoa ja 25654 graphics pojoa Firestikessä ja 7557 pojoa ja 7894 graphics pojoa Timespyssä, hotspot vain 66 asteessa:D
Marius1979
