AMD RX Vega 64 / 56
Hyvin toimii mainaus uudella ajurilla. Reilua 2kH/s vega 56:lla. :)
Täytyy vielä testata kulkeeko muistit paremmin vai onko tuo 1095 maksimi.
Ilmeisesti refu-malli?
Olis ihan jees jos porukka jatkossa ilmoittas et minkälainen kortti kyseessä (refu/custom, valmistaja sekä Vega 56/64) niin sais vähän hyödyllisempää dataa irti noista viesteistä.
"PC-speksit"
Mutta joo, refu kortti. Tarkemmat tiedot voi sitten hakea minun viesteistä tähän ketjuun (ml. lähikuvat piiristä ja muisteista ja ja ja).
Uusimmat ajurit eivät iskeneet minulle, eivät kestä juuri mitään kellottelua. DDU:n jälkeen vielä suurta tuskaa tehdä yleensä mitään ennen ajureiden asentumista. Jokainen ajuri on yksilö ja niin taitaa olla tämä korttikin. Hyvä, hiljainen ja herkkä.
Olenko outo vai miksi minä en ole vielä kertaakaan tarvinnut mitään DDU:ta tai vastaavaa? Monesti käyttänyt ajurin sisäistä "clean install", eikä kertaakaan vielä epäonnistunut.
Itte vedän vaan upgraden vanhojen päälle. Kun kerta sellaista vaihtoehtoa tarjotaan niin kyllä sen pitää toimia ja niin on toiminutkin. Eipä ole mitään ongelmaa ollut.
Näin minäkin, lähes aina. Kokeilin ensin suoraan päälle/uusiksi.
Itse yleensä päivitän suoraan kanssa, mutta jos tulee yhtään ongelmia tms epäloogisuuksia, niiin sitten vetäsen kyllä DDU:lla uusiksi. Joskus toimii, joskus ei.
Nykyään tuohon pakkaan kun vielä menee noi Ryzen chipset ajurit, joten DDU ehkä tulee käytettyä entistä enemmän. Koska on skenarioita joissa esim Ryzen / Radeon ajureiden versiossa on sellaisia mismatcheja että pitää ajaa tietyssä järjestyksessä kun versiot overlappaa.
En uutta topikkia viiti tehdä mutta alkaa pikkuhiljalleen näyttää siltä että leikkiraha kupla alkaa poksahtaa ja näyttisten saatavuus paranee. Jimmsillä on ihan 2 numeroisilla luvuilla kortteja varastossa, tosin poskettomaan hintaan vielä.
Etherium arvo on alle 400 jo ja siihen päälle kohta julkaistava ETH ASIC niin eiköhän tuo saatavuus vaan parane entisestään, uusien lisäksi alkaa varmasti käytettyjä puskemaan myyntiin myös kovasti, joten eiköhän noiden hintojenkin luulisi tippuvan aika nopeasti.
@JiiPee Samaa olen katsellut. Myös käytettyjen näytönohjaimien hinnat ovat alkaneet tulla hieman alas mielestäni mitä olen myyntipalstaa välillä vilkuillut.
Ite olen myös samaa huomannut n 1kk sitte jo kun on alkanut käytettyjä näyttiksiä tulee taas markkinoille reilun puoleisesti ja "isompiakin" eriä kerralla. Hyvä niin, helpottaa kummasti pelaamista pc:llä paremmalla kortilla =)
Satuinpa itsekin vilkaisemaan pitkästä aikaa tarjontaa. Näkyy olevan ihan oikeasti Vegoja hyllyssä siellä täällä :eek: Eihän sitä ole kulunut kuin vajaa 9kk julkaisusta. Hinnat on kuitenkin vielä ihan mitä sattuu, 800-900€ custom 64 joten jatketaan odottelua. Mielenkiintoista nähdä mitä tapahtuu käytettyjen markkinoilla jos kryptovaluutat jatkaa sukeltamistaan.
Itse en välttämättä ole ostamassa rääkättyä ja loppuunpoljettua farminäyttistä...ellei hinnat todella tipu reilusti.
Kyllä, toi Vega 20 on käsittääkseni 7nm Vega joka julkaistaan laskentapuolelle ainoastaan.
Ekat 7nm, mitä sitten ovatkin, on suunnattu varmasti johonkin vähemmän kysyttyyn segmenttiin kuin kuluttajille. En pitäisi silti mahdottomana että sieltä jossain kohtaa tulisi jotain myös kuluttajille asti. 7nm pitää silti koeponnistaa jollain vähemmän kriittisellä tuotteella.
Hyvät ajurit nämä uusimmat. Omalla perinteisellä rynkytyksellä en saanu kaatumaan :hammer:
Kuitenkin onnistuin pistää mainaa BTG:tä (BitcoinGold) 300sol/ 90-110w. Ja on hiljaista, kuule jopa naapurinkin paskalla käymiset.:psmoke:
Joo on kyllä paljon mukavampaa kun voi overdriventoolilla vaihdella voltteja ja asetuksia. Mainaus onnistuu luppoajalla pikkuteholla ilman että tarttee juurikaan säätää.
...tai sitten ei luota siihen, että saisi tarpeeksi hbm-stackeja, jos yrittäisi tunkea molempiin markkinasegmenteihin kortteja ja sitten ulistaan huonoista saatavuuksista.
Eli viksumpaa tunkea kortit paremman katteen segmenttiin.
Puhuin enemmän siitä ettei uuden prosessin ensimmäisiä lastuja haluta sellaiseen segmenttiin jossa ruvetaan ulisemaan heti jos pienikin viivästys. Vega 20 ei myöskään ole isoin mahdollinen piiri, eli saannot huomattavasti paremmat. Nyt mennään kuitenkin tuon spekulaatioketjun aiheeseen enemmän kuin tähän ketjuun.
Vega 64 tekee näin, jos kone on monta päivää käyttämättä (sleep tai sammutus). Sen jälkeen taas ei tule pitkään aikaan. Nyt korjaantui, kun käytin DP:n irti ja iskin takaisin - aiemmin lähtenyt myös bootin myötä ja en tiedä onko tuolloin aikariippuvaista. Alareunaa lukuun ottamatta kuva näytöllä on kunnossa.
e: Eli onko kenelläkään hajua tästä syystä?
519 € sain PowerColor RX Vega 56 Red Devilin Mindfactorysta, eilen tuli postissa Mailbox.de:ltä. 3DMark-vakaat kellot nyt ~1600/950 MHz @1020 mV gpu:lle.
Sapphire Radeon RX Vega64 Nitro+
679€ Komplett.fi
Listasivat varastoa 5 korttia kun aloin omaani tilaamaan. Tuohon kun Furystä päivittää, niin pitäisi olla ihan mukava teholisä. Ja bonuksena saa lopultakin riittävästi muistia.
679€ Komplett.fi
Onkohan tuo uutta vai vanhaa versiota? Vanhassa 3x8pin, uudessa 2x8pin
Ei pysty sanomaan. Yksikään kuva ko. sivulla ei ole sellaisesta kulmasta, että näkisi virtaliittimet. Pitää katsoa kun saan kortin kotiin asti
Oli pakko tilata kiireellä kun samat kortit ovat muualla toista sataa euroa kalliimpia
EDIT: Ei niillä liittimillä ole minulle väliä. En aio kellottaa korttia ja powerista pitäisi saada se 3x8 tarvittaessa
Arvostelusivut ovat testanneet ja todenneet että kortti ei lähde päälle ellei kaikki kolme ole kytkettynä.
Tietenkin näyttis tarkistaa että piuhat on kiinni, mutta se on eri asia kuin että se vaadittaisiin tehonkulutuksen suhteen
Eihän tässä ole kyseessä uudesta ja vanhasta versiosta, vaan kokonaan eri malleista.
Limited editionissa on 3 virtaliitintä, vapor chamber, eri BIOS & kellot ja RGB valaistus.
Tuo Kompletin kortti lienee tuo non-limited edition.
Jahas, ihan uutta tietoa tuo Limited edition
Niin sitä vaan meinasin että tuskin johot sulaa jos ei 3kpl 8 pinnisiä piuhoja tulekkaan powerista vaan looppaa vaikka yhden piuhoista kahteen liittimeen.
Taitaa jotkut hurjat ajella noita 2x8 korttejakin pelkästään yhdellä kaapelilla powerilta.
Joo, vakio on päätellen siitä, että sivu sanoi powerin tarpeeksi tuon 750W
Kiinnostaisi laittaa tuohon omaan mini-itx settiin, mutta ei taida HDplexin 400w poweri tuota ja 95w kiveä pyörittää. Samat 6+8pin kuin 1080ti:ssä :dead:
Vegat on hyvin energiapihejä sillä "powersave" asetuksella. Tehot laskee yksinumeroisen prosentin, mutta tehonkulutus todella paljon. Voisi hyvin toimia 400w powerilla.
Joko Vegat toimii ongelmitta mainauksessa Linuxin 4.17 kernelillä? Onko kukaan ehtiny vielä testailla?
Katsotaan nyt miten tuo todellisuudessa tulee saataville
No niin, se Vega 64 saapui. Kortti on tosiaan 2 x 8 pin liittimillä. Ja jäähy on todellä järeä: kortti on 3 slotin korkuinen ja ensimmäinen jossa olen koskaan nähnyt tukiraudan. Hyvin hiljainen vaikuttaisi pikaisella testillä olevan eli olen tyytyväinen. Mielenkiintoisesti pelit tuntuvat lataavan nopeammin vaikka koneessa vaihtui vain näytönohjain.
Pitää varmaan asentaa 3Dmark ja kokeilla huvikseen miten pyörii.
Onnittelut. Piexä vaikka ekax tuo alivoltitetun ja vähän ylikellotetun Vega 56 Red Devilin 25k Graphics Score: I scored 17 978 in Fire Strike
Heitä ihmeessä markkituloksia juu niin voi hiukan vertailla tähän omaan GTX 1080 korttiin. Kokoonpano kun muuten on aikalailla vastaava :tup:
17235 Fire Strikesta kaikki vakiona. Ei mitään kellotuksia koneessa tai optimointeja Windowsissa. 32 gigaa muistia ei auta asiaa, kun määrän takia sille ei saa oikeita kelloja.
Jonkun verran parannusta siis R9 Nanosta, en silti taida vielä lähteä uutta korttia ostamaan
Score 14 000 with AMD Radeon R9 Nano(1x) and AMD Ryzen 7 1700X
Graphics Score
16 745
Physics Score
17 921
Combined Score
5 475
Mistä noin halvalla sai? :O
Eräästä pohjoismaisesta verkkokaupasta. Tilasin alunperin referenssimallin joskus viime vuonna kun hinnat oli tuolla tasolla. Jäi kuitenkin saamatta kun kaivoskääpiöiden kansannousu iski, tilaus jäi silti roikkumaan kun en muistanut peruakaan. Nyt sitten tarjosivat hyvityksenä samaan hintaan tuota Gigabyteä niin ei voinut kieltäytyäkään...
17235 Graphics score vai total? Grafiikoista tuntuu todella pieneltä tulokselta.
Tietysti (?) se yhteistulos, se combined laskee sitä reippaasti alaspäin.
Itselläkin yhteistulos 14 000 vaikka:
Graphics Score
16 745
ja
Physics Score
17 921
koska
Combined Score
5 475
Tämä siis R9 Nanolla Core Clock 1010 (kun 1000 on se normi) joten tietysti nämä uudemmat ovat jonkun verran parempia, jos erotus olisi oikeasti joku ~500 pistettä tuskin olisivat korttia edes julkaisseet...
setsss
