AMD RX Vega 64 / 56
Onkohan oma Vega64 kärsinyt hieman louhinnasta vai mikähän tässä on vikana kun kortti tuntuu kaatuvan 3dMarkissa 1660+ kelloilla, ennen meni 1702 ainakin läpi. Nyt koneessa kyllä 2 Vegaa mutta ajelin testejä CrossFire disabled tilassa ja vesikiertoakin parantelin reilusti vasta. Lämmöt kahden kortin louhinnassa kesähelteilläkin max 55c GPU:lle, yhdellä kortilla pelatessa ainoastaan ~45c, joka oli myös benchmarkatessa.
Windows update kyllä tuli äskettäin, eli on mahdollista että virransäästöasetukset ovat muuttuneet windowsissa... täytyy tuota varmaan testata kotona illalla.
@Thiibou Aika huikee toi 1722MHz core speed tossa kortissa, samoin 2700X boostit yli 4,6GHz niin ei paha todellakaan.
Hwmonitori näytti gpu:lle parhaillaan 1689mhz kun wattmanissa tuo 1722. Tota cpu boostia ihmettelen kyllä vähän? Oliskohan toi lukenu jotenkin väärin vai voiko 2700x oikeasti käydä noin korkealla?
Vähän vastaava CPU boost lukema löytyy yhdestä omasta TimeSpy ajostakin: I scored 7 088 in Time Spy
Eipä vaan ole HWiNFO64:n maximumissa näkynyt paljoa 4.4GHz suurempia lukuja koskaan...
Ajureiden myötä kulku on ensin parantunut ja sitten taas huonontunut. Et ole yksin. Tulokset on silti parantuneet kun ajurit kypsyneet. :tup:
Onko kukaan muu huomannu Vegan kanssa tämmöistä tapahtuvan, eli windos kun heittää näytönsäästäjän päälle ja lopulta sammuttaa näytön niin Vega pillastuu ja alkaa touhuumaan jotain omiaan. Tuossa pienen testilogin otin gpu-z:n kanssa ja kellot näyttää tältä:
GPU kuormaa ei kuitenkaan ole, mutta välillä nostelee jo puhaltimen kierroksiakin sillä kulutus pomppaa kuitenkin sellaisen 10W normaalista 7W idlestä mikä on kun työpöydällä webbiä ihmettelee kuten tästä näkyy
Eli mitään kuormaa ei sinäänsä tunnu olevan, mutta kellot hyppää todella ylös heti kun heittää winkey + L
Toi logi on siis otettu niin että logitus päälle, kone lukkoon, katselemaan formuloita töllöttimestä ja kone auki ja logitus seis.
Mielestäni tämä on nyt ilmaantunut jossain viimeisimpien ajureiden kanssa, tai en ole ainakaan huomannut tätä aikaisemmin.
Mulla käy joskus tuo sama, korttina RX 570. Jos on sama vika, niin syypää on AMD:n ReLive Overlay. Task managerista löytyy AMD ReLive: Desktop Overlay ja AMD ReLive: Host Application. Jos nuo sammuttaa, niin kortti palaa taas lepotilaan.
Nuo prosessit asentuvat vaikka ajureiden asennuksen yhteydessä laittaisikin, ettei halua asentaa ReLive:ä.
Eli toi relive on edelleen rikki. Silloin kun se tuli niin jos oli relivessä jatkuva tallennus käytössä niin esim folding@home veti sen jotenkin jojoon ja GPU käyttö oli 90% vaikka lopetti foldaamisen. Mut tää on hiukan erilainen ongelma kun aikaisemmin. Tää ei sinäänsä GPU kuormaa nosta mutta kellot hyppää ja välillä puhallin sitten riehaantuu kanssa koska kulutus myös pomppaa ja lopulta lämmöt ylittää rajan.
Kokeile ensi kerralla ongelmien ilmettyä sulkea nuo kaksi prosessia. Helppo testata johtuuko noista prosesseista.
Itsellä nousee kortin kellot, tehonkulutus ja tuuletin pyörii idlessäkin. Heti noiden prosessien sulkemisen jälkeen kortti alkaa toimia normaalisti.
Niin siis miulla tekee tuota vain sillloin kun kone on lukittu, ei tee tuota normaalisti kun on työpöydällä, joten hankala jäljittää onko syyllinen toi. Toki voin kokeilla että tapan noi prosessit ja pistän lukkoon että alkaako sama show vai ei.
Oliko joku täppi windowsi asetuksissa let microsoft apps run in backround poies.
Tolla näkee mikä vie gpu tehoi, tosin
osaava osaa windowssilta piilottaa gpu käytön esimerkiksi kröhöhömöm hashcat osaa piiloutua ettei näy gpu usage ollenkaan, mutta gpu tuuletin huutaa 100%
Process Explorer - Windows Sysinternals and opened the 32bit one. Click View > Select Columns > GPU and check the boxes next to whatever you'd like to watch: GPU Usage, GPU Private Data, GPU Committed Bytes, or GPU Shared Bytes.
Kyllä tuossa jo jotain maineria ehin epäillä mutta se on toi relive joka vittuilee. Mainerin tiputin pois laskuista jo ihan maalaisjärkeä käyttäen koska mitään kuormaa GPU:lla ei sinäänsä näkynyt, kellot vaan pomppaa ja puhallinkaan ei huuda jatkuvasti vaan aina välillä nostaa kierroksia ja sitten taas tippuu normi idle kierroksille.
Kun tappoi noi relive prosessit niin kone lukittuna pysyy kellot ja kaikki kurissa.
Eli tuossa relivessä on joku bugi, pitää varmaan laittaa raporttia AMD:lle.
Jätän tänne, eli oma hovihankkijani on ollut jo vuosikausia saksalainen comtech.de (ei taida enää onnistua suomalaisten rekisteröityminen koko puljuun?) ja pisti silmään kokolailla edullinen hinta, mutta myös muutama omituisuus eli tehdäänkö noita 64 Vegoja mukamas GDDR5 muisteilla? Valmiste-nron perusteella HBM2 muistit olisi ja jos on niin aika helevetin halpa vrt vaikka jimmssin hintaan 622€ vs 879€?
ASUS ROG STRIX Radeon RX Vega 64 8GB PCIe 3.0 x16 Grafikkarte (AMD Grafikkarten) günstig kaufen
Oikea hinta verrata on 653€ kun laittaa tuotteelle oikean alvin, mutta joo edullinenhan tuo silti on.
Jimmsillä on vielä pahasti yläkanttiin hinnat. Verkkokaupassa on tarjouksessa Vega 64 700€ Taitaa olla juuri nyt halvin mitä suomesta saa.
Ja ei, Vega ei ole GDDR5 muistoilla.
Kyllä ALV on tuossa hinnassa mukana, postikulut toki lisätään. Asiakkaalle EU-alueella tule mitään ALV-lisäkuluja!
Niin paitsi tuo hinta oli Saksan ALV mukaan ja jos se myydään Suomeen niin silloin ALV nousee 19 -> 24, jonka perusteella myös tuon vertailuhinnan laskin.
Ei tule aina. Myynnin määrän pitää ylittää raja. Ja jos comtech ei ota enää suomiasiakkaita, niin raja ei välttämättä ylity.
Saahan noita Vega 64:a jo tuohon 600€ hintaan, kunhan ei Suomesta katso, yleensä tulee posteineen alle 650€ euroopasta, eli ei vaan Suomessa myyjät ole vielä normalisoineet hintojaan. tuo 650€ alkaa olemaan noista kustomeista jo ihan hyvä hinta. Täytyy vielä odotella jos kohta saisi posteineen 600€ tänne pohjolaankin kortteja.
Onko kellään kertoa jotain päivitettyä tietoa Vegojen tehokehityksestä, nyt kun ajureita on korjailtu kohta se melkein vuosi? Todella huonosti näyttäisi olevan tässä kesän kynnyksellä tehtyjä testejä uusimmilla ajureilla ja joillain suositeltavilla järkeenkäyvillä virta/kellosuhteilla.
Viimeistään Turingin tullessa haluaisin testiin mukaan 1080 11g kustomit ja muutamia paremmin kulkevia Vega kustomeja.
Ei taida Sampsalla ja Juhalla olla aikaa moiselle isolle testiotannalle?
On tuon Sapphire Vega64 Nitro+ kortin jäähy kyllä järeä: Everquest 2:sta pelatessa (1440k, high asetukset) jäähyn tuulettimet ovat suurimman osan aikaa sammuksissa eli kortti jäähtyy pääosin passiivisesti kun peli ei rasita korttia kovinkaan paljon. Overlayn mukaan kulutus vaihtelee 25-45W välillä kun täydellä höyryllä kortin pitäisi viedä 240W. Näemmä tuo Vega vaihtaa sekä GPU, että muistikelloja koko ajan kuormituksen mukaan ja noilla 25-45W lukemilla GPU on 1000 paikkeilla ja muistit 500 eli kyllä sen saa näemmä vähänkin kuluttamaan.
Juu GPU, MEM, SOC kellot kaikki sahaa pienessä kuormassa.
Menee vähän ohi aiheen, mutta EU-alueella ei asiakkaalle tule minkään valtakunnan lisäkuluja, oli ostomaan ja kotimaan ALV erotus mikä tahansa? Myyjä joutuu tilittäämään sen oman maansa ALV veron suomeen jos tietty pykäliin tällätty euromääräinen raja ylittyy. Se asiakas saa sen justiinsa sillä hinnalla ostaa mikä esim. nyt sitten tuolla comtech.de näkyy + postikulut.
Jollen ole väärin käsittänyt, niin myyjän pitäisi ottaa alv suomen taksan mukaan ja tilittää se tänne (tai ainakin osa siitä). Isommat firmat näin tekevätkin. Se, että osa saksalaisista firmoista ei myy suomeen johtuu ilmeisesti juuri siitä, että eivät halua säätää tuon alv:n kanssa. Minusta EU:n sisällä sen tuotteen pitäisi olla sen hintainen millä myyjä sen myy kunhan myyjä on EU alueelta.
Jep, kyllä EU alueella ALV määräytyy sen maan verokannan mukaan mihin tavara päätyy / minne tavara luovutetaan.
Mindfactorylta puolenyön jälkeen kun Mailboxde:n kautta tilasi niin ei Saxan hintaan tullut lisää muuta kuin n. 18 € edelleenlähetyskulut.
Gigabyten Vega 64 589 € ja PowerColorin Vega 64 Red Devil 609 € siellä parhaillaan näköjään.
Maistuisi kyllä Vega 64 alle kuuden huntin. Koskaan en ole näytönohjainta ostanut yli 300 euron, mutta nyt on sellainen näyttö että olisi tehokkaalle AMD:n kortille tarve.
Mä ehkä pitäisin ostohousut vielä pari kuukautta jalassa. Nvidia julkaisee lähiaikoina uudet näyttikset ja se todennäköisesti pakottaa AMD:n myös tiputtamaan veegojen hintoja.
Mutta jos ne on helvetisti tehokkaampia ja täten eri segmentissä hintoineen niin ei AMD:n tarvitse pudottaa Vegan hintoja.
No ei mutta silloin se vain tarkoittaisi sitä että AMD:llä ei olisi mitään korttia tarjota high endiin hyvällä perf/€ suhteella. Mainausboomi tuli kyllä sattuman kaupalla veegoille sopivaan hetkeen mutta tietääkseni tuon mainauksen arvo on tippunut siitä mitä se vielä oli noin puoli vuotta sitten
Siis kyllä ne oli tietoisia mainaustehoista amd:llä siksi julkaisi blockchain ajurit erikseen silloineen. Silloin ku tavallinen kansa ei tiennyt mainaustehoista, 64 makso sen 700e... kaupat eivät tollakaan paljon katetta teheny suomessa.
Niinhän se onkin? Saksan ALV 19%, suomen 24% ja justiinsa tuon takia me saksasta näitä palikoita tilaillaan ja tietenkin paljon isommat markkinat/kilpailu jolloin hinnat matalemmat koska myyntivolyymi suurempi ja kate per yksittäinen palikka pienempi mitä täällä erämaassa. Saksan 19% ALV pitää myyjän tilittää sitten suomeen kun myynti ylittää tietyn rajan (abouttiarallaa yli 30k€/v). Kyllä se palikka maksaa asiakkaalle juuri sen verran mitä on ilmoitettu eli Vega 64 maksaisi mulle tasan tuon 622€ + postikulut, ei jeniäkään enempää.
Ei, vaan sen saksalaisen myyjän pitäisi ottaa se 24% alv joka on suomessa käytössä
No kun ei pitäisi, eikä ole ottanut kertaakaan noiden kymmenien saksasta ostettujen palkoiden kohdalla ottanut kuin sen oman maansa 19% ALV eikä tule koskaan ottamaankaan!
Edit. Toki saksanmaalta varmasti löytyy yrityksiä mitkä ottavat tuon muutaman prosentin ALV asiakkaalta loppuhinnassa pois, mutta mm. comtech.de käyttää vain ja ainoastaan tuota 19%. Selvennetään nyt vielä kerran, eli jos esim. Schaisse from Germany niminen saksalainen verkkokauppa myy suomeen yksityisille kuluttajille paskaa ALLE 35.000€/vuodessa tämä SfG.de EI joudu rekisteröitymään suomeen ja tilittämään suomen ALV prosentin mukaisia veroja. Jos myynti YLITTÄÄ 35.000€/v joutuu SfG.de tilittämään suomeen myydyistä tuotteista, suomen ALV 24% vaikka kotimaansa ALV on 19%.
On täysin yrityksestä ja sen sisäisistä toimintatavoista kiinni lisääkö se myynnin ylitettyä suomen kohdalla 35.000€ tuon 5% vaiko ei? Usein kulut ALV lisäämisestä mm. verkkokaupan softaan sekä muut sivukulut sen 5% perimisestä ovat suuremmat kuin mitä se 5%! Eli Comtech ei lisää vaikka myynti suomeen ylittäisikin 35.000€ rajan, tosin ei enää salli suomalaisten edes rekisteröityä mutta me vanhat asiakkaat saimme säilyttää tilimme ja tilailla sen minkä perse joustaa.
Nerkoon on asiassa kyllä oikeassa. Jos Comtech veloittaa Saksan ALV:n mukaisesti, niin tällöin se kertoo siitä, että se ei noita Suomeen tilitä ohjeistuksesta huolimatta tai sitten vuosimyynti ei ylitä asetettua raja-arvoa. Tuossa laittamassasi linkissäkin todetaan...
"Jos yritys myy ja lähettää tavaroita toisessa EU-maassa asuville kuluttajille, sen on rekisteröidyttävä kyseisessä maassa ja laskutettava tavaroista arvonlisävero maan alv-kannan mukaisesti, paitsi jos sen vuosimyynnin kokonaisarvo kyseiseen EU-maahan on maan asettamaa raja-arvoa alhaisempi (35000 tai 100000 euroa)."
Menee aka pahasti OT puolelle keskusteluksi veroista, mutta kuten @RageDaddy itsekin linkkasi niin verot pitää maksaa kohdemaan alv-kannan mukaisesti, paitsi poikkeuksissa joissa myynti alittaa asetetun määrän.
Vaikka moni käyttää ja näkee Mailbox.de käytön vain keinona mahdollistaa tilauksia paikoista jotka eivät normaalisti toimita Suomeen, niin todellisuudessahan kyseessä saattaa olla myös veronkierto.
Uskokaa nyt jo että se on täysin yritysten oma asia perivätkö suomalaiselta asiakkaalta 19 vai 24% vaikka myynti olisi ylittänyt tuon 35.000€! Comtech ei peri enkä usko että myynti edes ylittää 35.000€/v koska estivät suomalaisten rekisteröitymisen/tilaamisen uusilta asiakkailta jo vuosia sitten.
Saksasta tai pikemminkin comtechistä on tullut vajaalla kymppitonnilla kamaa osteltua tässä viimeisen viiden vuoden aikana ja maksanut aina presiis saman mitä saksassa asuva ja omaan kotiinsa tilaava Olof, eli 19% ALV ja eiköhän tämä ollut tässä.
Ei välttämättä pidä:
Myynti kuluttajille
EDIT: Asia oli näköjään sanottu jo sata kertaa. Jokohan viimeisetkin uskoisi nyt.
Ainoastaan jos firma haluaa itse maksaa verojen erotuksen. Muussa tapauksessa se pitäisi periä asiakkaalta. Tämä siis jos tuo raja on ylitetty.
OT jauhannan voisi nyt lopettaa. Jatkot tuonne "rautaa saksasta" ketjuun!
Aikalailla sama tilanne oli jo 1080 julkasussa nvidian tuplatessa tehoissa sen mitä amd:llä on tarjolla tuplaamatta kuitenkaan hintoja. Siihen en ihan usko, että markkinat olisivat vielä valmiita maksamaan mainstreamista tonttua ja että kahden vuoden kehityksen tulos olisi 1180 titanin hinnalla pikkasen paremmilla pelitehoilla. Luulisin, että uuden sarjan hinnat asettuvat linjaan vanhan kanssa jo siitäkin syystä, että amd on tässä se joka joutuu ottamaan takkiin korkeampien valmistuskustannusten takia. Toki se, että markkinat myyvät siihen hintaan jolla kauppa käy, on edelleen asia johon amd ei voi vaikuttaa. Se muuttuu kyllä aika äkkiä nvidian ottaessa hiipuvan mainaussektorin myös haltuun, mihin niillä on nyt täysi mahdollisuus.
Kyllä mäkin pitäisin ostohousut vielä pyykkikorissa, myyntihousuista en niinkään tiedä... Voi olla että vanhojen karvalakkikorttien hinnat alkavat lopen tippua elleivät ne suorastaan romahda.
Vihreä myy hinnasta viis. Varsinkin jos kortti on 7nm vehje niin ei nvidia halua niitä halvalla myydä. Tuotantokapasiteetti ei ole vielä kovin korkea. Viimeiset monta sukupolvea lähtöhinnat ovat nousseet ja nousseet joka julkaisussa. Miksi nyt kävisi toisin?
Eiköhän sieltä tule 12nm korttia, 7nm on vielä too soon jopa nvidialle.
Vihdoin Sapphire Vega 56 saatu vesille (Barrow). On kieltämättä miellyttävä muutos äänitasossa, vaikka alivoltittamalla refu-puhallin oli ihan siedettävä. Pitihän sitä sitten vähän kokeilla mihin kortti venyy 64 biosilla.
P7 1712/1200, eli vaatii paljon jännitettä että kellot pysyy ylhäällä (tällä pysyy 1690-1698 oikeasti).
I scored 20 351 in Fire Strike
Muistit menisi korkeammalle, mutta siitä ei tunnu ihmeellistä hyötyä oikein olevan.
Ihan hyvät kellot @Husse .
Itsellä tuntuu että kortti ei ihan noin korkealle veny. Benchmarkissa kyllä, mutta PUBG aiheuttaa ihme kaatuilua jos nostaa esim. 1650/1050 tai siitä korkeammalle. Tai näin ainakin asian kuvittelen olevan.
Lisäksi tuntuu että Freesync alkaa toimimaan huonommin korkeammilla kelloilla. Voi toki olla vain omaa kuvitelmaakin.
Juu nuo säädöt puhtaasti benchmarkkeja varten, virrankulutus alkaa jo vähän hymyillyttää n. 300W.
Perusäätönä on nyt jotain 1650/1100 ja muistit 1080, josta vois varmaan jännitettä pudottaa. Nämä nyt vasta ensitestejä. Tuntuu vaan että kellot putoo heti jos jännitettä laskee.
@copter värkkäsin muuten sun tekemän tuuletin ohjauksen (tässä). Toimii hienosti, kiitokset siitä. Saiko muuten rpm tiedon jotenkin näkymään näytölle? En ole mikään kuningaskoodaaja, joten tuo jäi vähän auki?
Huh, mukava kuulla että muillakin perussäädöt ovat tuossa luokassa 1650/1100 MHz. Omat Benchmark-asetukset ei jostain syystä enää kykene 1700/1200MHz asetuksiin, 1650/1200 taisi mennä paremmin läpi... En tiedä onko kortti kulunut käytössä jo vai johtuuko tupla-GPU:sta / virransyötöstä / jostakin muusta tuo maksimikellojen pudotus. Kuitenkaan virransyötön ei pitäisi rajoittaa kun ajan testiä yhdellä GPU:lla vertailujen vuoksi, tupla-GPU:t lähinnä louhintaan ja jos joskus vaikkapa VR-pelit osaisivat hyödyntää kahta korttia paremmin.
Laitan tässä privassa viestiä, niin voidaan ihmetellä miten tuo onnistuisi / menisi.
Tulipa itsellä palautettua viime viikolla tuo oma Gigabyte. Oli aikomus jo aikaisemmin kirjoitella tänne mutta ei ole saanut aikaiseksi.
Eli Gigabyte RX Vega 56 Gaming OC kyseessä. Pakasta vedettynä vakioasetuksilla kuumeni pirusti ja kuulosti vähän pölynimurilta. Jännitteitä laskemalla laski lämmöt jonkin verran ja sai samalla tuulettimien kierroksia vähän pienemmälle. Ei sitä silti hiljaiseksi tai edes suhteellisen hiljaiseksi voinut nimittää.
Ehkä äänen olisi voinut pitkin hampain sietääkin jos sen olisi ollut edes vakaa. Suunnilleen joka kolmannella käynnistyksellä tuli ilmoitus että WattManin asetukset nollattu ongelmien vuoksi. Pelit kaatuili tämän tästä, pahimmillaan useamman kerran tunnin sisään.
Internetin keskusteluita selaillessa löytyi muitakin vastaavia kokemuksia sekä tästä että Vega64 isoveljestä, joten ei riittänyt usko takuuvaihtoonkaan alkaa.
No, Gigabyten laatuongelmat oli jo tiedossa mutta kun halvalla sai™ niin pakko oli koittaa onnea.
Kaatuiliko pelit ja tuliko toi wattman ilmoitus ihan vakioasetuksilla vaiko jollain omilla virityksillä?
Pelit kaatuili ihan riippumatta asetuksista, myös ajurin clean installiin jälkeen. WattManin nootteja en muista nähneeni jos ei ollut arvoissa muutoksia. Mutta toisaalta niitä saattoi jäädä huomaamattakin, ei se näkynyt ruudun nurkassa kuin hetken aikaa heti kun kirjautui sisään.
JeBB
