AMD RX Vega 64 / 56
Mikä järki on vaihtaa gtx 1080 ti:stä Vegaan kun se on nopein kuluttajaluokan kortti? =D Häiritsevän matalaksi kyllä tippuneet noi hinnat, vois kuvitella että hinnat tulee vielä tippumaan entisestään. Customit on hiljaisempia ja hitusen nopeampia kuin refut,PowerColor Red Devil RX Vega 64 8GB HBM2 Review: Conclusion
Kaks myllyä ja toisen koneen näyttö on Freesyncillä + ajattelin hankkiutua eroon toisesta 1080ti ennenku puskee uutta nvideoo ku sellainen tulee kuitenkin hankittua :D
Viittisköhän toisen 1080ti vaihtaa takas AMD leiriin ku saa ihan OK hintaan jo Custom kortteja :)
PowerColor Red Devil - 8GB HBM Keskusmuisti - Näytönohjaimet
PowerColor Radeon RX VEGA 64 Red Devil - 8GB HBM2 - Näytönohjaimet
EDIT: Onko näillä customeilla tehoerot suurempia mitä referensseillä? Mulla oli launchin jälkeen tovin ajan pari 56 refua 64 biosilla custom loopissa.
Apua.. kai se on itsekin pakko tuo Red Devilin Vega 56 napata ostoskoriin:nb:. FPS per € ei välttämättä ole sitä parasta, mutta kerta 1440p 144hz Freesync-näyttöön päädyin viime vuonna ja luopua en halua, niin ei auta muu kuin vaihtaa yskivä RX 580 4GB Vegaan.:tup:
Kiitos ja piru vieköön vinkistä!
Itsellä myös Acerin 27" 1440p IPS:it 144hz/165hz Freesync sekä G-Sync joten on melkein vaihdettava itsekin Vegaan, vaikka tuo Polaris tuohon reiluun kahteensataan menis varmaan ihan OK kakkoskoneessa :D
EDIT: pistän yv:tä ja kyselen tuosta 144hz 1440p +Rx580 combosta :D
On kyl mielenkiintoista seurata näitä hintoja ja varsinkin hintaeroja :D Proshopilla taitaa olla joku vega kampanja jonka takia hintaeroa toisiksi halvimpiin näytönohjaimiin voi olla useita satasia. Kysymys kuuluu, kuka ottaa välistä?
Samaan aikaan Saksassa saa custom 64 vegaa jo alle 570€
8GB Gigabyte Radeon RX Vega 64 Gaming OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Omien tutkimusten mukaan noi GB Gaming Vegat on sellasia arpoja mitkä kannattaa kiertää kaukaa :D
Noista kelloista vielä, niin voisiko porukka hieman laitella infoa tänne esim. OverdriveNTool screenshotteja tms miten ovat laittaneet nopeudet ja jännitteet tms? Tässä koetan ymmärtää tätä korttia paremmin.
Lisäksi onko kukaan vielä keksinyt mistä johtuu että osa korteista menee suoraan asetettuun nopeuteen ja osa korteista seilaa siinä sen asetetun nopeuden alla ~ 20 MHz alempana?
Tässä oma profiili jolla olen ajanut:
En ainakaan ikinä ole päässyt tarkalleen tavoiteltuun MHz lukuun. Mitä enemmän jännitettä tarjoaa, niin sitä lähemmäs pääsee. Eli voi pyytää aika paljonkin, mutta jännite ratkaisee mihin päädytään. Refujäähyllä alivoltitettuna jäi välillä 50-100 MHz alle pyynnin.
Aika kaukana vielä ollaan, jos 56:n MSRP on 399 ja 64:n 499, customeista viiskymppiä ekstraa.
Itsellä pyynti ja tulos käytännössä identtiset. Kortti vedellä ja power limit +50% isoveljen biosilla. Veikkaan että tuo powerlimit ja jönnite tosiaan ne mitkä ratkaisee. Aika turhahan tätä on 1.2v jännitteellä (tai jopa yli) ajella. Kauhea virtasyöppö, muttei juuri lisää tehoa.
Jep, en varsinkaan ilmajäähdytteisten kohdalla näe pienintäkään järkeä megahertsien metsästämisessä. Pienet nopeuslisät tulevat järkyttävän virrankulutuksen kanssa, ja sivuvaikutuksena esimerkiksi muistit saattavat siirtyä löysemmille ajoituksille, kun lämmöt nousevat liian ylös.
Vega ei ole kortti, jota on mielekästä ylikellottaa. Sitä on sen sijaan erittäin mielekästä alivoltittaa, ja alivoltituksen kylkiäisenä kortti pitää todelliset kellot ylempänä kuin vakiona.
Tätä muistelinkin. En vain tosiaan itse pääse millään tuohon haluttuun lukemaan, tietysti voihan se olla osittain sovelluksestakin kyse, mutta eikö kortin pitäisi mennä esim. P0-P7 tilojen välillä jos kuormaa ei niin paljoa ole, eikä siis arpoa sieltä välistä jotain random arvoja?
Jos vaikka laitan 1.2V ja 1600 MHz, niin en silti pääse siihen pyyntiin. Tämä hieman ihmetyttää. Joskus tosin kortti siellä huipussa käy, mutta tosiaan seilaa siinä pyynnin alapuolelle pääosin.
Onko kellään muulla korttia jossa tuo core speed pysyy pyynnissä kokoajan?
En omista Vegaa, mutta ilmeisesti powerlimitistä huolimatta lankun max on 400w tdp, vaikka powerlimit olisikin +50% ja tämä siis pelkälle corelle.
Tutkin tuossa niin 295w tdp saavutetaan vakiona jo turbo modella ja kellot mitä tahansa alle 1500mhz. Tällöin boostclock 1600mhz.
Neste vegalla 1677 jotain mhz boostclock tdp on jo 345w ja tällöinkään tuo 1600mhz ei meinaa pysyä joillain korteilla.
Voi olla ettei VRM kykene ilma vegalla syöttämään virtaa ylikuumenemisen johdosta vaikka on todella jyty ja kortti antaa coren ottaa virtaa niin paljon kuin se haluaa. Joka tapauksessa 1600mhz ylittäminen on turhaa.
Mie joudun ostaa uuden virtalähteen. Amd fx ja vega 64 yhdessä syövät vain hieman virtaa. Tästä opin ainakin sen, halvemmat virttikset tähän pirttiin ei tuu. Vähintään kulta serfikaatiolla ja 750w minimi vegan kanssa. Nykyinen chieftekki kyykkää ja sammuu vaikka on 750w. 12voltista kippaa tonne alle 11.5v, kone kaatu, friizaa ja muita ihmeitä, että noitarumputarinoita.
Netissä liikkuu videoita ja puheita "tää toimii jopa 550w virtalähteelllä". Juu toimii, mutta ei ikuisesti, halvin paska 550w virttis voi antaa tehoja enemmän kuin luppaa, esim yli 600w. Voi antaa niin kauan kuin komponentit kestää, päiviä - kuukausia.
Jos on varraa ostaa vega, nii on varraa ostaa virttis.
Jooh. Vesillähän tuo oma on. Tutustihan järjellä ei ole mitään tekemistä asian kanssa. :)
Oletin, että puhuttiin "normi" Vegasta ja sen BIOS versiosta, kun se suurimmalta osalta löytyy. Muussa tapauksessa luonnollisesti en osaa sanoa/auttaa, kun en korttia omista. Voin vaan sen saman todeta, kun olen kumminkin koonnut ja kellotellut koneita Vegan kanssa, että se on aivan turhaa yrittää mennä väkisin jonkun esim. 1600mhz yli. Tietenkin ne jolla on blokki niin on varmaan sen liquid vegan BIOS ajanut tilalle, jotta powerlimit saadaan niin korkealle kuin mahdollista.
OT
Vanha monilinjainen 750w (tai jopa 850w) voi hyytyä siinä missä 600w single rail pärjää helposti.
Noilla komponenteilla et 750w tarvitse, vaan riittää helposti 600w. Voin silti suositella Seasonic Focus+ platinum 750w poweria. Siinä on hinta/laatu kohdillaan. Voi lyödä vaikka toisen vegan kylkeen jos haluaa. :)
OT
Vegalle, kun antaa vähäsenkään kenkää, niin menee 320W /näyttis. (esim tomshardwaren testit) Jos jos prossukin on kelloilla, niin kyllä senkin saa imemään, jos on kovin moniydinprossu, sen 200W. Siihen vielä muisti ja lisälaitteet, siinä 60W, niin siitä voi sitten laskeskella, mitä tarvitsee poweriksi. Sitten jos on vesijäähykamat, niin tehomaksimeita voi höllätä, jolloin näyttis voi imaista esim 400W.
Vaikka olisi kuinka hyvälaatuinen poweri, niin alimitoittaminen on umpityperää ja kannattaa välttää, mikäli mitenkään mahdollista.
Niin monta jossia nyt tuossa että menee selittely kategoriaan tämä. Jokainen tietää että Vegalla on aivan turha antaa runtua varsinkaan nostamalla jännitteitä. Pikemminkin niitä kannattaa hiukan laskea. Siitä jännitteiden nostosta ei hyödy juurikaan mitään ellei ole talvi ja tuntee että kämppä tarvii lämmitystä lisää.
Ei pidä hommata mallia, jossa on liian tyrä jäähy, jolloin se Vega ylikuumenee ja throthlaa vakiojännitteillä ja kelloilla.
Ei tuossa kovinkaan montaa jossia ole, ihan noissa testeissä on Vega saatu peleissä viemään esim se 320W. Kysessä nyt vain on virtasyöppö tuote, jos asettaa virtalähteelle tiettyjä vaatimuksia. Ei mitoituksia powerin osalta ole mitään järkeä tehdä s.e. toivoo kortin toimivan alikelloilla.. Jos ne Vegat yleisesti ja luotettavasti toimisivat pienemmillä jännitteillä nopeammin, niin tuskin AMDolisi niitä laittanut markkinoille suuremmilla.
Aijai kun kuumottaisi ostaa Vega56 539,99€ hintaan 2560x1440 freesync näytön pariksi. Onko tässä vaiheessa hyviä perusteluita olla tilaamatta mainittua korttia?
Kombona ehdottomasti parempi kokemus, kuin esim. gtx 1070ti ja siihen joku näyttö, kun massi huutaa tyhjää jos meinaat g-sync näytön hommata kylkeen. Vega56 kumminkin kykenee lähes Vega64/gtx 1070ti OC tehoihin kellottamalla ja freesync parantaa kokemusta entistä enemmän.
Ei saakeli eli ei syitä olla hankkimatta. Miten perustelen tämän vaimolle :tdown:
Toteat vain, että nyt kävi näin. Kaikki harrastukset maksavat: mikä enemmän mikä vähemmän. Ja eihän tuo hinta vastaa luultavasti kuin muutamaa vaimon kampaamokeikkaa ja siitä on iloa paljon pidempään.
Mä yritän aina ensin järkiperusteita, mutta jostain syystä ei toimi meillä...
No en ole tietoin teidän rahapolitiikasta, ite ostaisin kummiskin, ellei kaata taloutta ja aiheuttaa kuolemaa tuo osto.
Ite perustelin sillä, että kun ostan kerralla kunnon näyttiksen, ei tarvi moneen vuoteen miettiä sitä ostoa :) kysees vega 64.
Parempi hakea salaa. Kun vie kukkia niin tunnustaa syyllisyytensä johonkin mikä ei välttämättä edes ole väärin.
Eikös tuo riipu siitä miten pitkästä suhteesta on kyse? Alkutaipaleella nuo kukat on oikein pelimiehen liike, mutta vuosien saatossa ne muuttuu juurikin tuohon suuntaan johon viittasit, eli pitkässä suhteessa kukat kannattaa suosiolla unohtaa.
Freesync on edelleen ihan vitun lottoa. Toimii joillakin hd näytöillä, ultrawideillä ei millään jos 2k. Joillain flickeriä kaikissa peleissä, toisissa tietyissä ja korjausta ei ole 2 vuoteen tullut.
Haluisin muistuttaa kaikille että freesyncin havittelu on aika lottoa, sen takia ei kannata amdhen vaihtaa. Satsaa ennemmin gsync näyttöön.
Itse nyt olen ainakin tyytyväinen Vega + Freesync 2 näyttöön (Samsung CHG70), tosin tuo on perus kuvasuhteella, en tiedä onko asialla merkitystä vai ei, tai olenko voittanut lotossa.
Freesync 2 oletettavasti toimii. Mutta normi on ihan villilänsi.
Löytyy molemmat G-Sync sekä Freesync samalla IPS-paneelilla ja molemmat toimii kuten pitääkin. Ei ole siis "havittelua". :D Toista se on sitten 100hz ultrawidellä mitä joskus testasin. :D
Vanhemman 27" 1440p 144hz TN Acerin oli kanssa paljon ongelmaa.
Mitä tarkoittaa kun Vegan miltei kaikki VRAM on käytössä koko ajan, ihan pelkästään työpöydällä ollessa? GPU-Z näin kertoo, 7574 MB.. Kokeilen seuraavaxi buutata koneen.
No se tyhjensi muistin. Oo tänään muuta pelannu kuin NFS Most Wantedia ja pari Vivaldi selain-ikkunaa ollu Kalasääski-livessä. Mitä ihmettä tommonen muistintäyttyminen on?
Grats man, oot löytäny juurikin yhden näistä toimivista paneeleista. Mutta eikös tuo Freesync versio ole TN ? Vai mikä malli sulla on?
Acer XF270HUA toi Freesync ja Predator XB271HU toi G-Sync.
Täältäkin positiivinen ääni XF270HUA:lle Freesyncin toimivuudesta. Lisäksi ajosimurigin kolmen Acerin KG251QF:n Freesyncci toimii ihan jees. Noi kun olis G-synccejä niin olis joutunut ottaa esille jo toisen lompakon. XF270HUA maksoi 444€ ja KG251QF 199€/kpl.
Täytys varmaan itekki heittää ultrawide jortsuu. Kokeillu 5 eri näyttöö ja kaikki vilkkuu. 3 eri näyttistä ja 1 kokonaan eri tietokone saman näytön vieressä kaikki vilkkunu.
Ei vissii tykkää sitte syncci ultrawideistä.
Veikkaan, että on enemmän kiinni itse näytöstä ja sen toteutuksesta kuin näytönohjaimesta tai paneelista. Luultavasti valmistajat ostavat sen halvimman ohjainpiirin sinne näytön päähän ja jos siinä sanotaa Freesync, niin aina parempi. Toimivuus voikin olla sitten eri homma ja näyttöjen firmwaret mitä sattuu. Ultrawidet eivät varmaan ole niitä myydyimpiä, joten satsaukset niihin ovat varmasti vähäisempiä
Mä en usko että on näyttö vika, community fooruilla yli 1000 sivua valitusta.
Ja mä oon käyny läpi kaikki uusimmat ultrawidet 2 eri combolla. Ainut muuttumaton tekijä on win10.
Edes tuo uusin Xg35vq ei toimi.
Vega kamelinselkä vihdoin katkesi, tuli tilattua gaming 56 kun 13 minuutin aikana sain 500,25€:lla. Näin halvalla ei saa edes Saksan kaupasta. Tosiaan kompletilla oli vain 13 minuuttia tarjous päällä, sattumalta satuin katsomaan .
Nyt kuumotukset päälle =D
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
JeBB
