AMD RX Vega 64 / 56
Ihan uusinta ajuria en ole kokeillut, edellinen ihan ok, kai..
En tiedä mikä mättää, mutta en kyllä saa 1,2v toteutumaan tai edes lähelle, jos menee lähelle niin kippaa aina, eikä väliä onko powerlimit +20, +50 vai +100.
Kippaa muutenkin aika helposti kun asetuksia säätelee korkeampia kelloja yrittäessä, tuntuu että ihan kuin kortissa olis joku esto päällä :confused2:
Tuossa GPU-Z logista pätkä,kaatumisen huomaa kyllä, asetettu P7 1650mhz 1200mv muistit 1000mhz 1050mv power +50,
Vastaavia kaatumisia paljon, vähän ymmällä että mistä johtuu, miettinyt että kokeilenko toisella 64biossilla ja/tai vanhemmilla ajureilla.
Tai sitten tää ei vaan kulje yhtään isommilla kelloilla/virroilla :facepalm:
Siis toiset ei vaan kestä. Itte en esim tätä 56 voi juurikaan alivoltittaa tai kippaa. Muistit vastaavasti kulkee ittellä ihan ok, vakio 56 biossi ja 950 ottaa muistit. 64 biosilla varmaan 1100 olisi ihan mahdollinen.
Näimpä, kortti kuitenkin kulkee ja toimii hyvin vakiona tai pienellä alivoltituksella, että sinänsä varsinaista vikaa ei ole :)
Hotspot 108 astetta. :D
Sekään ei läheskään aina ole noussut tuohon 108, mutta ei ole kuitenkaan kaatunut joka kerta kun on ollut noinkin ylhäällä :confused2:
Mut joo, matalampi ois parempi.
Ainakin tuo oma vesijäähdytetty refu 64 kulkee parhaiten alivoltitettuna. P7:aa voi nostaa vielä 1732MHz@1150mV mutta jos kortti saa oikeasti paljon yli 1730MHz:n kellot peleissä niin sitten kippaa. Muistit sentään näyttäisi kulkevan vakaasti 1120MHz@980mV eri asia sitten se mitä tuo muistien voltti säätää.
P6 1602Mhz@1100mV
P7 1702MHz@1120mV
HBM 1120MHz@980mV, pl +50%
Eiswolf XP 240mm + Corsair H110i systeemistä Eiswolf XP 240mm + 280mm xt45 radien custom looppiin siirtyessä tippui GPU:n lämmöt vielä 49C -> 36C, hotspot 76C -> 57C ja HBM 53C -> 42C ja pojot nousi superposition 4k:ssa 7166->7192 vaikka rupelien kierroksia radeilla tiputin 1050 -> 950rpm.
Toki CPU ei tykännyt Vegan kanssa samaan looppiin joutumisesta vaan käy asteen pari lämpimämpänä vähän yli 70 asteessa:rofl:
Oma vega64 meni aiemmin hyvinkin 1700+ MHz, mutta nykyään 1630 on maksimi, volttien säätö ei juuri vaikuta. Muutos tapahtui toisen Vega56(64bios) tullessa setupiin, samaan aikaan custom-vesilooppi on mennyt uusiksi. Kortit ei ole crossfiressa. Sinänsä ongelma ei ole kovin vakava, mutta ärsyttää kun ei saa noita maksimiscoreja enää toistettua. Toisaalta freesyncin kanssa olen huomannut etten huoma peli-FPS:n eroja mining asetuksilla vs. nykyiset maksimipeliasetukset. 1500vs.1620 MHz ja powerlimitit +10 vs +50%, joten tuskin huomaisin tuota eroa 1620 vs 1700 MHz myöskään. HBM:t sentään kulkevat jossakin 1120-1140 välimaastossa.
Joo, noista omistakin asetuksista vois hyvin pudottaa sen 50-100MHz ja joku kymmen mV eikä varmasti huomaisi mitään muualta kuin virrankulutuksesta ja lämpöjen tippumisena. Eipä noita oo jaksanu roplata enää niin alun jälkeen kun noillakin asetuksilla haukkaa maksimissaan vain sen ~311W. Pääasia että on vakaa ja pysyy viileänä :)
Hmm... voisi melkein itsekin testata sitä "muistijännitettä" säätää. Olen sen jättänyt täysin koskemattomaksi kun ei se oikeasti muisteja koske, mutta ilmeisesti sitä kautta voisi saada vakautta enemmänkin kuin mitä nyt kulkee. Täytyypä testailla joskus kun ehtii.
Täälläkin huomenna tärähtää Eiswolf refu 56 kylkeen kiinni. Mielenkiinnolla odotan asennusta, kun ei ole ennen tullut vaihdettua näyttiksen jäähyä.
Sen jälkeen varmaan pitää hieman säätää ja katsoa minkälaiset kellot asettuvat 24/7 käyttöön.
Ja juu ei tuo halpa jäähy ole todellakaan ja järkeä tässä ei varmaan ole niin minkään vertaa, mutta harrastuksen vuoksi tässä räpelletään :cigar2:.
Itte miettiny tuota projektia kanssa mutta on niin suolanen hinta että ainakaan vielä ei refun puhina ole alkanut riittävästi ärsyttämään jotta moiseen operaatioon lähtisin
Joo itsekkin arponut ees ja taas, mutta nyt aattelin täräyttää ja unohtaa järjen. Ihan vain kokeilun halusta ja vesijäähyt kiinnostelee, niin tuosta vois vaikka laajentaa prossun puolelle jos haluaa. Pitää vaan varoa kun Jimmsiltä käy paketin hakemassa, että ei tartu prossulle jääkarhu kainaloon:D
Pitää tulla tunnelmia kertoilee kunhan saa jäähyn kunnialla asennettua:vihellys:.
Jahka posti tuo GC-extreme tahnat ja lämpötyynyt, niin pitää avaa blokki ja asetella tyynyt uusiksi mahd ohuesti ja tahnaa reilusti kehiin :)
Mullakin ihan ok kulut pienillä alivolteilla, täytyy jatkaa sit säätämistä kun tahnoja jne vaihdeltu.
Siis onko tullut jotain parempaa biosia vegoille? Onko järkeä asentaa tuo lc 64 bios ilmajäähy 64:seen jossa fullcover blokki?
Ei oo tainnut uusia biosseja tulla.
Lc biossilla saa kovemmat jännitteet p6/p7 tasoille, muuten 142% powerlimit modaus ajanee asian ja senkin saa myös lc biossille.
Kyllä tuo Eiswolf xp oli ainakin itelle ehdottomasti hintansa arvoinen. Lähti lehtipuhallin laatikkoon ja sen sijaa kuuluu vain koneesta kelojen vinkuna kun vegaa rääkkää:D
No juu olipahan operaatio tuo jäähyn asennus herran aika sentään :D. Piru mitä askartelua. Ei mitenkään vaikea, mutta melkosta näpräystä.
Noh nyt lämmöt sellaista maks 55 astetta core, muistit 57, ja hotspot 76. Käsittääkseni ihan ok. "Kopassa" ei oikein ole mitään ilman vaihtoa, tosin avoin takaa joten olen ihan tyytyväinen lämpöihin ja hiljanenhan tämä on verrattuna mihinkään mitä ennen omistanut. Ei täysin äänetön, mutta tosi hiljainen.
Pikkusen lisää kelloja nakkasin eli nyt 1640mhz core ja 1100 muistit. 1050mv jännitettä corelle.
Timespy tulos:
I scored 7 793 in Time Spy
Edit: Tosin nyt huomasin, että ompas napakka coil whine tässä vehkeessä ku ei ollu luurit päässä ja pubgi käynnissä. Nooh ei kait tuohon kuole :rofl:
Virtalähteenä itsellä Seasonic G-450, onko tuo riittävä Vega 56:lle? Prossuna E3-1231V3. Tuollainen referenssicoolerilla oleva kortti olisi tähtäimessä ja menisi Node 304 ITX koppaan. Onko ihan sairas yhdistelmä? Tekisi mieli tehdä tälläinen pieni välipäivitys ja pistää GTX770 eläkkeelle ja nostaa lisäksi RAM 8GB ----> 16GB.
Ihan ku jimms olis nostanu hintoja reilusti. Saksasta sais julmetusti halvemmalla jo.... 64 lähtis 469€ vs jimms 599€
Mikä bloki sinulla on? Minkä paksuiset vaihdoit ohuemppiin ja miten ohkaisiin?
Barrowin blokki, sen mukana tuli vain yhden paksuisia tyynyjä, olisivatko olleet 1mm joihin laitoin lisäks tyynyjä ettei rakoja ollut.
Nyt laitoin korkeimmille komponenteille 0,5mm ja matalammille virransyötön komponenteille 1,5mm.
GC extreme tahnaa reilusti ja lämmöt tipahti rasituksessa 52->43 asteeseen.
Voivat sitten esim. black friday tarjouksena heittää "nyt 100€ halvempi, vaan 499€" tarjouksen.
Jimmssihän on saksalainen firma, vissiin helpompi vaan lähettää sieltä saksasta suomeen niitä kortteja ja pitää noita jimmsin lappuja hyllyssä vain "näytillä" :happy:
Jimm's on suomalainen firma jolla on saksalainen pääomistaja. Toiminta ja varastot ovat Suomessa.
Jenkeissä on ollut 56:ta tarjouksessa jo alle neljänsadan ja 64:ää selvästi alle viiden. Siihen nähden Suomen hintataso on vielä todella kova ja kilpailuasetelma heikko.
Onko kellään ollut ongelmia win 7 aero:n kanssa? Löin toisen näytön kiinni ja kauheeta sutterointia ja lagia jos aero päällä.
Oon aika kypsä omaan Vega 56seen. En tiedä onko normaalia mutta tietyissä peleissä, esim Fallout 76 GPU usage on 40-70% välissä. Falloutissa pitää FPS 60, mutta kun astuu kaupunkiin tai johonkin raskaaseen paikkaan FPS notkahtaa totaalisesti, ja pian nousee normaaliksi.
Aivan kuin kortti yrittäisi antaa vain tietyn verran tehoa ja kun pelissä rupeaakin tapahtumaan niin kortti reagoi kauhealla viiveellä ja syntyy FPS droppeja. Sama homma cod blackout, GPU usage 60% melkein koko pelin. Joss laitan resoluution scalen tappiin niin GPU usage on 99% mutta sitten en pääse sinne 1080@144.
Winukasta kaikki virta asetukset tapissa.
Pubg toimii 1080@144 hyvin ja usage on +95 jatkuvasti. :hmm:
Ei vahingossa ole mennyt ajureista Chill - toiminto päälle? Voisi kyseisiä oireita aiheuttaa jos näin käynyt.
Chill toiminto? Enpä ole kuullutkaan, kiitos tästä käyn töiden jälkeen katsomassa.
Chill säätelee fps:sää peleissä rasituksen mukaan, ja ainakin kun joskus itse kokeilin niin ei se toiminut kovinkaan mallikkaasti. Aiheutti satunnaisia nykimisiä. Tarkoitushan tuolla on, että kortti kävisi viileämpänä ja sitä mukaa hiljaisempana tilanteissa, joissa tehoa ei välttämättä kaikkea tarvitse.
Kuulostaa lähes täydellisesti CPU rajoitteiselta tapaukselta. Milläs kokoonpanolla pelailet ja millä resolla?
Oletko myös testannut eri graffa-asetuksilla? Jos CPU rajoittaa menoa niin voit vetää graffat tappiin ilman että hidastuu yhtään enempää kuin low asetuksilla. Lähes aina GPU usage alle 100% => CPU bottleneck.
i7 7700k 4,6 + Kraken x62, 16gb 2400mhz ja 1080 näytöllä mennään.
Näissä peleissä missä GPU usage selvästi heittelee niin, Esmes cod Bo 4 kaikki perus asetukset täysillä GPU usage on sen 60% , resolution scalela nostamalla saan sen 99% mutta FPS tipahtaa jo yli sadasta 60 paikkeille.
Fallout 76 on lukittu FPS 60 niin näyttis tekee töitä puoliteholla koko ajan, kun FPS tosiaan laskee alle 60 niin Vega herää mutta liian myöhään.
BO4 ei prossulta hirveästi vaadi, joten siksi CPU:n riittämättömyys ei oikein tunnu mahdolliselta.
Omalla setupilla (1800X@4GHz + Vega 56 kelloilla) pelissä kaikki asetukset tapissa 1440p resolla fps seilailee 70-120 välillä. Eli heittoa on mutta 60Hz näytöllä kun pelaan niin ei aiheuta mitään häiriötä.
Ilmeisesti kyseinen peli on vain niin paskasti optimoitu ja surkeilla ajureilla että voi johtua ihan siitäkin. Tapahtuuko tuota GPU usage ongelmaa missään mikä ei ole noin paskasti optimoitu tai CPU rajoitteinen?
Mä oon molempia pelannut ja tullut siihen tulokseen että ei näitä ole optimoitu. Fallout 4 jos on alueella jossa ei ole paljon npc:tä niin fps pysyy hyvin +60. Kun npc:tä on paljon niin fps laskee, siitä huolimatta että sekä prossulla (kellotettu 1600@3,9ghz) että vega 56 ei pyöri kuin jollain 50-70% kuormalla. En tiedä onko vika AMD:n ajureissa vai Fallout 4:ssa. Veikkaan jälkimmäistä.
Samoin 76 oli paska fps, pyöri jossain 30 samalla kun utilisaatio jotain 30-40% luokkaa. Ihan testin vuoksi olisi mielenkiintoista lainata kaverilta samantehoista gtx 1070 ti tai 1080 ja katsoa nouseeko fps kuinka paljon :D
Miten tuo tai gtx 960 liittyy mitenkään ketjuun?
Voi voi kättähousuun, kun en päivittänyt vanhoja PC:specsejä... Tahdotko viilata jostain muusta pilkkua? Tervetuloa YV puolelle--> (BTW... kuka on seuranut/lukenut ketjua alusta asti niin ovat tietosia )
Joo Chill ei ollut päällä. Kävin äsken testaamassa battlefield 1, kaikki täysillä GPU usage oli 99% mutta kun laskin kaikki alhaiselle niin usage kyllä tippui mutta fps pysyi 144.
Huomasin äsken kun youtubea selailin ja katselin noita VEGA 56 testejä niin kaikillä kellä 1080p on aivan samaa kuin minulla, +1440p resolla kortti toimi lähes täysillä kokoaja myös cod bo4:ssa.
Kuulostaa edelleen cpu rajoitteiselta tämä meno. Tarkistahan nyt että cpu varmasti boostaa kunnolla eikä throttlaa tai tee jotain muuta häröä.
Isompi reso = gpu pullonkaula.
Pienempi reso = cpu pullonkaula.
Vega 56 ~400€ posteineen, Vega 64 ~500€ posteineen. Ei paha kyllä.
Overclockers UK sivustolla olis Vega 56 ja 64 tarjousmyynnissä. Vega 56 299 puntaa (337e) ja Vega 64 399 puntaa (449e). En tiedä paljonko tulee päälle postikuluja, jos tulee maltillisesti niin voi säästää helpostikin 150 euroa (hinta.fi sivuston halvin Vega 56 maksaa 489e ilman postikuluja)
Sapphire Radeon RX VEGA 56 Pulse 8GB HBM2 PCI-Express Graphics Card (11276-02-40G)
Sapphire Radeon RX VEGA 64 Nitro+ 8GB HBM2 PCI-Express Graphics Card
Tuo Sapphiren Vega 64 on laatukortti oman kokemuksen perusteella. Omassa koneessa on samanlainen ja olen ollut hyvin tyytyväinen
Refu vega 56, alert! Tuli viimein vastaan peli joka voisi kaivata lisää potkua 1440p:llä - Shadow of the Tomb Raider :cigar2:. Niin hieno ettei mielellään karsisi liikaa asetuksia... Alivoltitus (1050mV) tehty ja coren kellot kulkee jossain 1500-1550Mhz samalla kuin HBM maximit on 925MHz. Firestrike graphics ~22800 pojoa.
Kysymys mestareille:
1) mihin voisi olettaa muistien venyvän vega64 biossilla ilmalla?
2) onko kukaan vielä testannut Raijintek Morpheus kakkosta Vegalla ja paljonko OIKEASTI tuli lisää fps:ää jossain pelissä? Raijintek Morpheus II Core Edition, näytönohjaimen jäähdytin - 69,90€. Ei, ei, en lähde vesille.​
Refu vega (BBA) 64:llä jossakin 1070 max, kestää Time Spyn. Varmaan pelikäytössä jossakin 1040.
kuore
