AMD RX Vega 64 / 56
Refu vega (BBA) 64:llä jossakin 1070 max, kestää Time Spyn. Varmaan pelikäytössä jossakin 1040.
Joo, ainakin benchit meni 1070:llä läpi mullakin. En sitten tiedä kädetinkö jotain, mutta firestrikessä tuli vaivaiset 600 pojoa ja pari fps:ää lisää vaikka kuinka kokeilin eri jännitteitä ja kelloja... Aika heikkoa. Hautojen raidaajan benchissä tulos parani huimat 1 fps.
Otin siis uusimman Sapphiren vega64 biossin techpoweupista. Tiedä sitten olisiko driverit pitänyt wipettää DDU:lla vbiossin vaihdon jälkeen mitä en tehnyt, mutta ainakin muistijänöt nousi heti 1.35V. Tästä kokeilusta ei kyllä juuri jäänyt käteen yhtään mitään.. Lara saa nyt pärjäillä omillaan, poistun oluelle.
Ja jokainen ajuriversio on yksilö, välillä kestää, välillä ei.
Refu vega 56, alert! Tuli viimein vastaan peli joka voisi kaivata lisää potkua 1440p:llä - Shadow of the Tomb Raider :cigar2:. Niin hieno ettei mielellään karsisi liikaa asetuksia... Alivoltitus (1050mV) tehty ja coren kellot kulkee jossain 1500-1550Mhz samalla kuin HBM maximit on 925MHz. Firestrike graphics ~22800 pojoa.
Kysymys mestareille:
1) mihin voisi olettaa muistien venyvän vega64 biossilla ilmalla?
2) onko kukaan vielä testannut Raijintek Morpheus kakkosta Vegalla ja paljonko OIKEASTI tuli lisää fps:ää jossain pelissä? Raijintek Morpheus II Core Edition, näytönohjaimen jäähdytin - 69,90€. Ei, ei, en lähde vesille.​
Tilasin kyseisen jäähyn tänään Jimssiltä. Refu 56 nyt alla. En juurikaan odota lisää FPS:ää (toki vähän kun nyt mennään stock asetuksilla ~1300MHz/800MHz maksimirasituksessa). Eiköhän tuosta vähän saa lisää mehua kun lyö 64:sen BIOSsin sisään. Paremman jäähyn vaikutusta voi kokeilla vetämällä refucoolerin tuulettimen 100%. Ääntä lähtee, mutta jäähdyttää suht tehokkaasti niin tietää sitten onko siitä apua FPS:n haussa. Veikkaisin, että ei jos sulla kulkee jo nyt 1500MHz.
Itse ainakin oon vetänyt aina DDUlla ajurit sileäksi ja asentanut uudet kun biossia vaihtanut.
Mitä sulla on ollut asetettuna muistin ”jännitteenä” ja mitä kelloja ja jännitteitä p6/p7?
1050 tai yli. Vaikuttaa pelinopeuteen ihan mukavasti.
Vedellä sitten core 1680 ja muistit 1080+. Nopeutta aika mukavasti lisää. :)
Joo kaippa tuota pitäis vielä yrittää jos jäähyä päätyy vaihtamaan. Ilmeisesti vajaa 10% tehoja olisi vielä mahdollista kaivaa paremmalla jäähyllä, vaikka jo yli 10% saatiin tuolla vakion alivoltituksella.
Laitapa @ile sitten kokemuksia jäähystä, kiinnostaa kyllä kuulla. Joo noi mun tulokset oli vakiotuuletinprofiililla tai korkeintaan 2600 rpm:llä. Ei vaan kasetti kestä nostaa tuota 2400 rpm:stä todellisessa käytössä. Ihmeen hyvin kulkee vakiolla, vaikken tiedäkään millä sen coren nopeus pitäisi oikeaoppisesti raportoida, mutta kai jotain kuvaa saa tuosta 22800 firestrike graphics tuloksesta. Esim. Heaven Benchmarkkia ikkunassa ajellessa tuntuu useimmiten seilaavan 1500-1550 MHz alueella ja välillä putoaa alemmas kun scene vaihtuu.
950 mV. Ei tunnu kyllä vaikuttavan mihinkään mitään että aika sama vaikka jättäisi autolle? P6 ja P7 oli 1050 mV ja kellot vakiot elikkäs 1537 ja 1592 Mhz.
EDIT: lisätty P6/P7 tiedot.
Tuo firestrike tulos on mielestäni hyvä refujäähyllä.
Voithan toki kokeilla sillä refujäähylläkin minne asti muistin kellot menee, suosittelisin kyl samalla nostamaan föönin kierroksia, mikäli kasetti kestää.
Oon huomannut että kuin tämä muistin "jännite" on 1000mv, niin Soc Clock on 1200mhz, jos laittaa 1050mv, niin sit on Soc Clock 1100mhz jota se taitaa vakionakin olla, en siis tarkoita että tuo olisi suora soc clockin säätö, mutta vaikuttaa kuitenkin.
Noniin nyt on Morpheus II asenneltu. Tuulettimina 2kpl Noctuan NF-A12x15. Slim-mallit, koska koko komeus on tarkotus rakentaa NCaseen jahka saapuu eikä sinne pohjalle mahdu 25mm tuulettimet Morpheuksen kanssa. Anyway, testien mukaan näistäkin lähtee painetta todella hyvin.
Mitä itse Vegaan tulee niin yllätti positiivisesti.
Tässä tunnin Witcher 3 ajo. Ensin oli unohtunut tuulettimet vakiolle niin pyörivät vaan 800RPM jolloin lämmöt 72C.
Onscreenissä ensimmäisellä rivillä CPU temp. Toisella rivillä järjestyksessä GPU core ja HBM. HWInfon oikeassa laidassa maximit niin niitä kannattaa tuijottaa.
Tässä sitten referenssijäähyllä samassa kohtaa tunnin Witcher 3 ajoa. Hyvin nousee prosessorin lämpötila Morpheuksella.
Pidän nyt muuten stockina, mutta nostin Power Limitin tappiin jolloin kellot ~1540MHz ja coren virrankulutus nousi 165W -> 240W. Hyvin jaksaa Morpheus silti jäähdyttää, lämmöt ~65C, mutta hotspot nousee 90C, mikä sekin kyllä hyväksyttävä.
Pitänee vielä testailla ja säädellä seuraavaa:
- Vega 64 BIOS sisään
- Muistikellot tappiin
- Kellot haluaisin sinne ~1500-1550MHz alueelle ja tottakai jänöt niin alas kun menee.
- Tuulettimet mahdollisuuksien mukaan 1200-1500RPM riippuen lämmöistä. Joku 70C ihan ok corelle mielestäni.
Empä tiiä mitä tästä nyt vielä kertois. Kysykää niin vastailen :)
EDIT:
Lisätään vielä dataa ihan oikeasta pelaamisestakin. Kyseessä BF V. HWInfon oikeasta reunasta maksimit ja otin screenshotin kun lukemat näyttivät about sitä, mitä ne yleensä näytti eli hotspot n. 90C ja GPU 58-60C.
Pitää itsekin harkita tuota modausta jos tämä Gigabyten "custom-refu" alkaal iikaa vituttaa xD
Tässä vielä pari kuvaa asennetusta tuotteesta ja VRM-jäähdytyssiilien asettelusta.
KUVAT
Suokaa anteeksi pöly.
Virransyötön jäähdytyssiilit on hieman harvassa, muttei noita kaposia paloja ollut enempää. En tiedä, millasia VRM lämpöjä tällä hetkellä.
EDIT: Ja löytyhän ne VRM-lämmöt kun vähän haki. 92C ja 87C näytti sensorit tässä omassa Witcher testissäni.
Kiitos @ile kattavasta Morpheus raportista. Upeaa, että jengi jaksaa dokumentoida projektejaan tänne!
Hyvin lupaavasti putoaa kyllä GPU lämmöt ja kun ajattelee että se 250 wattia lämpökuormaa jää suurimmaksi osaksi koteloon, niin ei ole kauhea ihme että CPU ottaa siitä osuuden. Aika pieneltä näyttää tuo kotelo kuvissa.
Oisko sulla vielä tallessa jotain FPS lukemia vaikka tuosta Wicheristä, tai jostain muusta pelistä tai jopa benchmarkista vakiojäähyllä vs. Morpheus? Joo, on kivaa kun lämmöt tippuu, mutta ainakin itse luurit päässä selviän vakiotuulettimenkin kanssa, joten ostospäätös olisi vahvasti fps painotteinen. Hyvä pontti noi tuulettimet, 2*12cm PWM tuulettimet eivät ole ihan ilmaisia nekään; pitääkin kaivella laatikoista löytyykö mitään sopivia tuohon käyttöön...
Ja edelleen kiinnostaa kuulla miten projekti etenee vega64 biossin ja muistikellojen myötä. :tup:
Vakiotuloksina löytyi vain Time Spy ja Firestrike tulokset.
Vakiona (Graphics score):
Timespy 6214
Firestrike 19834
Ajoin Vega 64 biossin sisään ja löin muisteille 1100Mhz. Core pyöri ajojen aikana ~1550MHz.
Timespy 7295
Firestrike 23612
Firestrikessä siis 19% parannus ja Timespyssä 17.3%. Tämä siis täysin vakio Vega 56 vs Vega 56 (64 BIOS, 1550/1100). Oiskohan noi vakio Vega 56 tulokset jopa power save BIOSsilla, jolloin kellot olleet jotain 1300-1350MHz. Anyway ihan kiva parannus, mutta jäähyn osuus hommasta lienee melun pienentäminen. Vakiohyrrälläkin saa varmasti tarpeeksi kovilla kierroksilla vastaavia tuloksia. Aika kovat alivoltit tällä hetkellä (980mV), enkä satavarma ole vakaudesta vielä.
Kiitoksia, about tuollaista 20% parannusta veikkailinkin - ja ehkä tuolta vielä jokunen prosentti löytyy lisää.
Melun vähentämisen lisäksi varmasti myös auttaa jaksamaan puskea lähellä coren maksimitaajuutta. Vakiojäähy alivoltitettuna on kyllä itsellä peli- ja testivakaa, mutta esim. firestriken stress testissä tulee liikaa vaihtelua eri ajojen välillä että olisi ns. "hyväksytty" suoritus. Ts. eka kierros menee nopeammin kuin myöhemmät kun lämpö hiipii kortille.
Mitä viileämpänä kortti pysyy, sitä paremmin pysyy kellotkin ylhäällä.
Muisteissa taisi olla niin että latenssit tippuu ekan kerran 65 asteessa, sitten 75 ja myös 85 asteessa.
Overclockers UK sivustolla olis Vega 56 ja 64 tarjousmyynnissä. Vega 56 299 puntaa (337e) ja Vega 64 399 puntaa (449e). En tiedä paljonko tulee päälle postikuluja, jos tulee maltillisesti niin voi säästää helpostikin 150 euroa (hinta.fi sivuston halvin Vega 56 maksaa 489e ilman postikuluja)
Sapphire Radeon RX VEGA 56 Pulse 8GB HBM2 PCI-Express Graphics Card (11276-02-40G)
Sapphire Radeon RX VEGA 64 Nitro+ 8GB HBM2 PCI-Express Graphics Card
Tilaa räväytin tuon Sapphire Nitron ja on kyllä laadukkaan oloinen kortti kun käteen sen sai! Toistaiseksi ilmalla mutta pitää liipaista se vesille kunhan blokki ja muut palat saapuu kiinasta joskus tammikuun aikana. Virrankulutus on myös aikamoinen :eek: Pääkoneessa virtalähteenä on Seasonic Prime Titanium 650W ja se ilmeisesti pätkäisi pariin kertaan virrat koko koneesta piikin tms. takia(?). Nyt kun jätin tuon virtalähteen vain koneelle ja laitoin näyttiksen 8pin-liittimiin virrat erikseen Superfloverin 550W Golden King Platinumista niin ei ole kaatumisia enää sattunut. BF V erän aikana kone vetää ~200W ja tuo näyttis pelkkien 8pin-liittimien kautta ~350W tasaisesti ja lämmön tuntee myös varpaissa nyt kun kylki on auki :) Pitänee laittaa vain järeämpää virtalähdettä tilaukseen.
Muuten kortti hoiti kyllä homman, eli FuryX:n jälkeen BF V on täysin sulava. Ennenkin fps oli hyvä mutta jokin "jähmeys" läsnä kokoajan ja tämä kyllä korjasi sen. Lämmöt pysyy myös todella hyvin kurissa, ei ole yli 70c tainnut käydä ja yleensä pysyttelee siinä 60-65c välillä ilman että tuulettimet edes puhisee mahdottoman kovasti.
Kannattaa kattoa yleismittarilla et hyppiköö ylösalas jännitteet, muute sull kaikki HDD entiset dude...
Piikillä meinasin että se nappaisi enemmän virtaa hetkellisesti ja virtalähde sammuisi sen takia. Jos tasainen veto on 550W 650W virtalähteellä, niin siinä ei ole paljoa reserviä jos se hetkellisesti nappaakin reilusti enemmän. Jänniteongelmia en sinänsä epäile kun pitäisi olla kunnon vehkeitä nuo molemmat powerit ja mitään siihen viittaavia oireita ei ole.
Laadukkaan 650W powerin pitäisi riittää ihan helposti, eikä tuo sinun prossukaan mikään älytön tehosyöppö ole. Jos Prime 650W hyytyy niin kuulostaa kyllä vialliselta yksilöltä. Huutaako powerin tuuletin lähes täysillä?
Johon olennainen lisäys:
Joka ei ole suurella kuormalla vuosikausia ajettu. Laadukkaatkin powerit pehmenevät, jolloin esim kiintolevyistä tulee hyvin äkkiä vainaita (tai ainankin badejä alkaa tehtailla).
Laadukaskin poweri pitäisi olla mitoitettu s.e. ei mennä yli 75%:n kuormille, kuin väin max välillä lyhyitä aikoja. Jos siis aikoo sitä esim 5 vuotta käyttää..
Poweri ei pide mitenkään erikoista ääntä tai tuulettimetkaan eivät kuulu muiden tuulettimien yli, se ei myöskään taida olla kuin reilun vuoden vanha vasta. Pitää testailla ja mittailla noita jännitteitä vkl enemmän kun on aikaa. Tämän lyhytuutisen mukaan Vegalla tuommonen piikittely on tyypillistä, en vain tiedä miten tuota voisi mitata näillä kaluilla mitä on hankittuna.
Täällä nyt kaks kertaa huudellut vegan toiminnasta ja vika selvisi.
Kaikki alkoi kun asensin CAM sovelluksen, hieman helppasi kun poistin sen mutta randomisti sekoilut jatkui. Nyt koko kone forkattu ja Vega toimii kuten ostaessa eli hyvin.
Otin selvää tuosta chill toiminnosta ja kortti toimi kuin se olisi ollut päällä, core usage heitteli tosi paljon ja 100% meni kun peli oli todella raskas, jopa liian raskas ettei pelaamisesta tullut mitään.
Joku täällä sanoi että cam on buginen, niinhän se taitaa olla. Sitä ihmettelen että vaikka sovelluksen poistin niin oireet eivät täysin kadonnut.
Nyt saa taas nauttia 1920x1080@144 pelaamisesta.
Seasonic varoittaa Focus Plus -virtalähteiden yhteensopivuusongelmista
Saas nähdä miten vega 56 vedellä jaksaa pyörittää 3440x1440 reson 75hz monitoria. Tuossa monitorissa on freesync, joten ainakin teoriassa pitäisi toimia ihan mallikkaasti. Toivottavasti ei tule myöskään välkkymis yms ongelmia tuon freesyncin kanssa. :/
Kyseessä oli siis BF (400€) tarjous:
Samsung 34" LED S34J550 - Näytöt
Käynnistäessä (ei uni/lepotila) kuuluu tosiaan kova perus laahava ääni, en tiedä onko sillä vain tarkoitus pitää hyrrä elossa, vai jotain muuta.
comon! "Yleensä" Mitä noita testejä olen kattonut eri virtalähteistä mitä kuormitetaan yli 1kw, niin ne kestää pidemmänkin aikaa <--(alle 750w vehkeet). Tosi pelimies hankkii 750w väh gold specsattua, oli se intel, nvidia amd kokopano. Ja sanon kaikille edelleen, vähintään sen 750w virttis vegan kanssa, ei ne valmistajatkaan turhaan suosittele.
Kirjoitin jo aiemmin johonkin ketjuun tästä, poweri tulisi mitoittaa niin että se poweri toimisi 50-75% kuormalla koska niiden hyötysuhde on tuolla alueella paras.
Joten olen kanssasi samaa mieltä että ainakin kiusatun Vegan kanssa 750W on ihan paikallaan.
Edit: Itse käytän omaa vega 64:sta 650W platinum powerilla ilman minkäänlaista ongelmaa. Olen katsonut mittarilla että keskusyksikkö ottaa seinästä 3dmarkin aikana 470W. 3770K@4700MHz
Juu tuosta kun lasketaan 470*0,9=423 eli otetaan 10 pinnaa pois siitä mitä seinästä ottaa niin ollaan 423W mitä powerin jälkeen on kulutus. Siitä taas voidaan pyöritellä 423/0,75=564 ja 423/0,5=846
Eli sinun tapauksessa 600W-850W on se skaala jossa poweri toimii parhaalla hyötysuhteella joten olet hyvin siellä sweetspotissa.
Juurikin tuon 50% kuorman takia poweri voi siis olla reippaasti "ylimitoitettu" todelliseen kulutukseen nähden eikä siitä ole mitään haittaa. En tiedä että onko joillain sellainen harhakuvitelma että jos poweri on reilusti "ylimitoitettu" niin se kuluttaa sähköä enemmän tai jotain vai mikä siinä on että koneen tärkeimmän komponentin kanssa tunnutaan pihtailevan.
Kun näistä virtalähteistä ollut juttua, niin tässä mitä oma kokoonpano haukannut pahimmillaan Furmarkilla, tiedot näkyy pc-spekseistä :vihellys:
No karvaturrin pyörittely nyt ei vastaa mitään realistista kuormaa kun se on ihan puhas powervirus. Mutta kyllähän tuo osoittaa sen että siihen poweriin kannattaa panostaa ihan leiriin katsomatta.
Samaa mieltä, ei ihan realistinen kuorma mutta ei powereissa säästää kannata :)
Saatanan saatana pompannu 20 € tuosta. Tuossa alkoi hinta olemaan lähellä sitä, millä itse ostaisin. 350 € uudesta niin lähtisi varmaan saman tien...
Joo voi peräruiske. Ei tuo 409€ kanskaa oo mahoton. Onko joku opiskellu pystyykö nuo pelit myymää eteenpäin? Luulis ainaki.
Miten kuuma tommonen Sapphiren Vega on verrattuna RX480-korttiin? Mulla on nyt MSI RX480 8GB Gaming X tuossa Jonsbon VR1 kopassa, jossa ei ole mikään paras mahdollinen ilmankierto, mutta tuo RX480 on toiminut ihan hyvin.
Tuohonhan Pulseen saa Raijintek Morpheus II-jäähyn kiinni vaikka onkin lyhyempi PCB?
Ei oo enää paha hinta tuosta kortista. Harmi ettei siitä ole hirveästi arvosteluita. Ainoa minkä löysin oli saksankielinen Computerbasen arvostelu, jonka perusteella tuuletinprofiili on jokseenkin karkea. Idlessä tuulettimet ovat pois päältä mutta 55 astetta ja välittömästi luokkaa 1290 rpm (ei vähempää) taulussa. Enempää testejä näkemättä pelottaa vaan että alkaa multimonitor-setupilla jumppaamaan tuulettimia päälle ja pois tyyliin jo jossain nettiselauksessa. Toisaalta testissä kehutaan etteivät tuulettimet pidä pelatessa mitenkään pahaa ääntä.
Jos jollain on kokemusta ko. kortin (Sapphire Pulse Vega 56) tuulettimien toiminnasta niin saa kertoa täällä. Itselleni on OK että puhisee pelatessa mutta työpöydällä pitää kyllä tuulettimien olla pysähdyksissä tai pyöriä tasaisesti alle 800 rpm ettei kuulu muun kokoonpanon yli.
Vihdoin pääsee MSIn 390 levolle, olettaen että tuleva omistaja sen pelkästään koristeeksi ostaa. :D
Olikos täällä tuon 56 pulsen omistajia? Millä asetuksilla ootta saanu kortit kulkemaan parhaiten? Onko ollu mitään laatuongelmia tms?
Idlessä tuulettimet ovat pois päältä mutta 55 astetta ja välittömästi luokkaa 1200 rpm (ei vähempää) taulussa. Enempää testejä näkemättä pelottaa vaan että alkaa multimonitor-setupilla jumppaamaan tuulettimia päälle ja pois tyyliin jo jossain nettiselauksessa.
Säädöt toimii varmaan niinku muidenki korttien kans, eli tuuletinprofiilit tehdä oman maun mukaan. Mitä multimonitoriin tulee, niin muistin "välikellot" vegasta varmaan jo löytyy? Ei siis pitäis lämmetä työpöydällä enää samalla tavalla kuin ennen polarista olevat GPUt tuplanäytöllä (triplasta en tiedä).
Minulla oli Sapphiren RX 480 ja voin vahvistaa tuon efektin. Yht'äkkiä voooooommm kuuluu sisältä ja siitä tietää, että tuulettimet meni nyt päälle. Päädyin -5% tai -10% alikellottamiseen, jolloin tämä loppui.
Tästä on kai HardwareCanucksin video, mutta töissä ei sitä katsella. Se perustuu kai R9 Nanon PCB:hen ja sen takia nuo virtaliittimet ovat vammaisesti keskellä.
edit:
Joku kotona istuva voisi etsiä youtubesta illaksi katsottavat videot. Niitä näytti olevan paljon enemmän kuin kirjallisia revikoita..
Kiusaan vielä täälläki. Tuo Vega 56 kiinnostaisi, prossuna Xeon E3-1231v3 ja Seasonic G-450W Gold virttis, että onko vähä liian köyhä mun virtalähde tuohon? Nyt näyttiksenä 770 2GB.
Kyllä siinä kaapelit on, mutta en usko, että riittää. Pelkkä Vega 56 yksin voi viedä 300W virtaa ja siinä on virrankulutuspiikkejä, jolloin Seasonicin suojaukset voi paukkua päälle:
Joo en ehkä itse lähtisi 450W ajelemaan. 550W kanssa voisi ehkä virransäästö/alivoltitus modeilla. 650W tai yli kannattaa olla vegan kanssa, varsinkin ylikellotellessa.
Hanki sen vähintään 750w Gold, valmistajat suosittelevat vähintään 750w vegan kanssa.
Ei mitään 550w tai jotai ihmeen säätämistä, vega piikkaa välillä niitä tehokulutus piikkejä.
Ajattelinkin juuri viime viikolla Proshopin tarjouksen myötä, kuinka kilpailukyvyttömiä oli Jimm’sin hinnat, mutta tällä kertaa kannatti odotella. ;)
Pääsee R9 380X ansaitulle eläkkeelle varsinkin nyt kun on sopivasti näytön päivitys isompi resoluutioiseen samaan aikaan tapahtumassa.
Omalla kohdallani pientä lisäjännitystä tuo ITX-koppaan mahduttaminen. Virallisesti 43 mm on maksimi paksuus, mutta googlailun perusteella tilaa pitäisi kuitenkin olla ja tämä Pulse taitaa olla refumallisia lukuun ottamatta kapeimmasta päästä. Nykyisessä Asuksessa tuo tuulettimien lämpötilaraja taitaa olla 60 astetta ja työpöytäkäytössä pääosin olleet pyörimättä. Toivottavasti tuo 55 astetta ei aiheuta em. sahaamista.
Samaeli
