AMD RX Vega 64 / 56
Tänne tuli myös Sapphire 56 Pulse.
Kävi samoin kuin @hsalonen :elle. Vanhat ajurit DDU:lla pois, bootin ja puhtaan ajuriasennuksen jälkeen pääsin työpöydälle hetkeksi ja iski heti black screeniä. Vikasietotilan kautta asentelin ajureita kolme kertaa ennenkuin rupesi toimimaan, epäilen että näytönohjaimen ääniajureiden puolelta meni jokin solmuun.
Nyt toimii ja kellot nostin suoraan afterburnerilla 1620 / 950, kannattaa alivoltitusta lähteä tekemään wattmanin vai afterburnerin kautta?
Jos haluat pelkät alivoltit laittaa niin suosittelen Wattmania, se kun toimii kuitenkin taustalla niin ei tule ylimääräisiä prosesseja. Jos haluat säätää samalla tuuletinprofiilia niin käyttäisin samantein Afterburneria kun sillä saa sen myös säädettyä. Afterburnerissa muistaakseni alivoltitus laskee kaikkien P-tasojen jännitettä toisin kuin Wattmanissa jossa voi säätää P6/P7-tasojen jännitteen.
Juuri hain kans postista tuon jimssin tarjous pulsen. Itellä lähti suoraan toimimaan ilman sen suurempia ongelmia. Onkos tuohon mahdollista laittaa tuota 64 biossia :vihellys: ekaa kertaa amd:n ratissa
64 biossi menee ainoastaan jos on simsungin muistot. Käsittääkseni nykyisissä custom korteissa hyvin harvinaista että olisi simsungia.
Eli käsittääkseni homma menee nykyään niin että 64 on simsungin muistot ja 56:ssa mikronin vai hyniksin muistot. Näin on saatu tuotteet eriteltyä, eikä bios kikka enää onnistu. Se onnistui refuissa koska molemmissa oli simsungin muistot.
Ainakin tuossa omassa pulsessa mukee gpuz memory type kohdassa samsung, kuten myös tuossa yllä olevasta screenshotissa
Onkos se tupla bios kortti? Jos on niin kato josko TPU:sta löytyy 64 biossi ja kokeille flashii. Voi tietty olla niinkin että 56:ssa on samsung ja 64:ssa joku muu.
Mutta jos on tupla biossi niin aika riskitön kokeilu.
Tällä oli joku internetin asukas saanut fläshättyä Pulse 56 -> 64. Edellyttäen Samsungin muisteja.
Tuota ajattelin itse testata kunhan kortti Jimms'stä kotiutuu.
Pientä testiä Superpositionin 1080p high presetillä Vega 56 Pulselle:
Vakioasetukset, pisteet 8507 ~370w
Power limit 0%, muistit 950mhz, pisteet 8711 ~370w
Power limit 0%, offset -100, muistit 950mhz, pisteet 9547 ~370w
Power limit +50%, pisteet 9637 ~570w
Power limit +20%, offset -100, pisteet 9698 ~450w
Power limit +20%, muistit 950, offset -100, pisteet 10042 ~450w
Seinästä mitattuna siis koko kokoonpanon kulutus ilman näyttöjä.
Oliko noille HBM muisteille joku suositus/throttlaus lämpötila? Testin aikana jo tuonne 70 yläpuolelle kipusivat.
Edit. Lisätty parit tulokset.
Mitähän biossia käyttänyt? Itte en TPU:sta ainakaan pikaisella etsinnällä 64 pulsea löytänyt. Oliskohan Nitron biossin vetäny sisään?
juu on tupla bios, en ainakaan saanu atiflashilla potkastua mitään biossia sisään, kun valitti jostain "subsystem id mismatchista" no pitää hetki odotella, kun noita pulseja nyt myyty enemmän, josko joku fiksumpi olis ostanu kans ja rupeis räpeltämään :D
Vega taitaa löysentää muistien latensseja eka 65 asteessa, sitten 75 ja vielä 85 asteessa, 95 on maksimi.
Mitään syytä ei ole siis olla kellottamatta muisteja, mehua ei vie sen enempää ja pelkkä muistien kellotus parantaa aavistuksen suorituskykyä.
56 Muistien kellottamisesta ei ole omakohtaisia kokemuksia, kun oma ollut aina 64 biossilla, mutta kannattaa kokeilla vaan nostaa pikku hiljaa, saa ainakin löysät pois sieltä :)
Tällä 64 biossilla saanut muistit kulkemaan 1200mhz teisteissä, 1170 menee viel pelatessakin hyvin.
Tämän enempää ei tunnu tästä kortista irtoavan, melkein 8k rikki grafiikka pisteissä :tup:
Kehissä siis 64LC bios + 142 powerlimit, ei juurikaan isoa eroa normi 64 biossiin, mut kokeiltavahan se oli kun blokin kontaktin sai parammaksi.
Jos laittaa yli 1700mhz p7 tasolle niin kaatuu lähes aina, mutta pitänee vielä testailla pysyykö yli 1700 pystyssä..
Testaappa nostaa "muistien" jännitettä. Voi mahdollisesti auttaa yli 1700MHz saavuttamisessa. Itse tyydyn 1680MHz ja 1.15v (64 bios power 50% rajoittaa). Ei tartte pitää vesiä niin kylminä.
Täytyy kyllä sanoa että aika hyvin olet saanut hot spotin kylmäksi. Itsellä hotspot meinaa vähän lämpeillä. :/
Olikos siulla valettu vai avoin se itse GPU:n ja muistojen väli? Eikös tuossa joskus ollut raportteja että sai avoimesta hotspotin lämmöt alas kun lotrasi tarpeeksi hammastahnaa sinne että ne väliköt täyttyi tahnasta. Jotain tommosta muistelisin lukeneeni.
Rakomallinen yksilö itsellä. Voisi olla että lisää tahnaa niin laskisi hotspot. En ihan älyttömästi sitä lotrannut. :/
Miten voi olla, ettei ohjekirjasta tai Sapphiren sivuilta helposti löydy, kumpi bios-kytkimen asento on kumpi? Jos googlailuni tulos piti paikkaansa, niin omani oli paketista otettaessa sekundäärisessä eli "virransäästöasennossa".
Mutta sama se, ei nimittäin omalta osaltani lähtenyt Vegan kanssa yhteiselo sujumaan onnellisten tähtien alla ja menee palautukseen. Sain kyllä Wattmanilla tuunattua hiljaisemmaksi, mutta jokin tuossa vaan oli omiin korviini pielessä. Siinä missä vanhan kortin tuulettimen ääni on tasaista huminaa, Pulsessa on jokseenkin häiritsevämpi ääniprofiili. Eikä coil whine ainakaan suhdetta parantanut (tai sellaiseksi oletin, en ole ennen törmännyt vastaavaan surinaan).
Harmi, halusin niin pitää tästä kortista.
Koeta vsyncin kanssa. Sillä ei tule whineä (ei ainakaan pitäisi). Tai minulla on Define C, joka blokkaa ääniä, mutta en kuule itse mitään.
Minulla ei ole tälläkään hetkellä tuulettimet käynnissä. Talvella on helpompi pitää tuo kylmänä ;)
Kannattaa juuri tästä kortista huomioida, että se pohjautuu R9 Nanon piirilevyyn, niin sille on mahdotonta tai helvetin vaikeaa hankkia aftermarket-jäähyä. Eli tuon mukana tulleen on kelvattava, tai sitten palautus on pakollinen.
Vähän siksi varoittelin, että älkää lunastako niitä pelejä, ennenkuin olette varmoja..
Täällä kans rako ytimen ja muistien välissä, alkuun oli kaiketi liian vähän tahnaa kun hotspot ->100, mut kun GC tahnaa laitoin reilusti niin ei tota ylemmäs oo mennyt ja kulut parani myös samalla :)
Säilyykös noi OverdriveNTool -työkalulla tehdyt alivoltitukset esim. bootin jälkeen?
Minullakin tuo pitää rasituksessa erikoista sirinää. Ei kuulu tuulettimista, kun ääni alkaa ennen kuin tuulettimet lähtee päälle. Tuulettimien äänessä ei ole valitamista, mutta tuo siritys on hieman rasittavan kuuloista.
Mahdollisesti uusia Vega malleja tulossa. Oliskohan HBM2 muistoista luovuttu ja tulisi GDDR6 muistoilla Vegat?
Harmi jos näin, tosin se tarkoittaisi että nykyisten Vegojen omistajat omistavat (ainakin hetken aikaa) maailman nopeimpiin muisteihin (kotikäyttäjille, testiversiot erikseen) perustuvat näytönohjaimet. :think:
(OK, jos nyt tarkkoja ollaan niin leveämmän muistiväylän kuin piirilevylle on mahdollista toteuttaa.)
Tuli tilattua kans sapphire pulse 56. Virtalähde on Corsair VX550. Riittääköhän toi? Kokoonpano on prime pro 370X, ryzen 1500X,2x8gb ram,m.2 kovo,ssd kovo ja sata kovo. Vähän on kellotettu. Muistit vakivolteilla ja prossulle tais olla jotain 1.36-1.37. Vegaa olis toki tarkotus alivoltittaa.
Suositus 650W.
Mitäs tuolle Vega 56:lle (Jimms:n tarjouskortti) siis kannattaa tehdä jos haluaa päästä mahdollisimman helpolla mukavaan käyttökokemukseen? Tuleeko mukana joku softa vai kannattaako ladata joku (mikä)? Alivoltitus, onko jotain muuta? Tarkoitus ei ole kellottaa tms.
e: Taitaa tosin olla niin että menis virtalähde samalla vaihtoon jos siirtyy AMD:n leiriin. Nykyinen virtalähde: Fractal Design Tesla R2 500W 80 PLUS Gold
- Lataa jo etukäteen AMD:n omat ajurit ( Radeon™ RX Vega 56 Drivers & Support | AMD ) ja ENNENKUIN poistat nykyisen näytönohjaimen (ja asennat uuden fyysisesti paikalleen) poista vanhan näytönohjaimen ajurit.
- Asenna uusi näytönohjain paikalleen (varmista jo etukäteen että virtalähteestäsi löytyy 2x 6+2 pinnisiä virtaliittimiä + että näyttösi tukee liitäntöjä: 1x HDMI 2.0b + 3x DisplayPort 1.4) käynnistä kone ja asenna AMD:n ajurit (uudelleenkäynnistä)
- Asenna MSI Afterburner ( Afterburner ), tee tuuletinprofiili ja esim. alivoltita (ja jos siltä tuntuu ylikellota muuten, ainakin muistin osalta).
Edit: jotkut (Unity) pelit ovat kohtuu tarkkoja, mikäli kohtaat ongelmia (varsinkin kellotettuna) yritä ajuriversiota: Radeon Software Version 18.2.1
Esim. Battletech pelissä tuo on ilmeisesti vakain versio ajureista ja itse voin ajaa 1700 / 840 kellotuksella vaikka suurin osa muista peleistä / testeistä toimii OK 1700/950 asetuksilla (muistaakseni 1590/800 on vakiot tuolla kortilla sen omien kellotettujen asetusten mukaisesti).
Edit 2: käytössä siis 1440p 144hz näyttö freesync ominaisuuksilla, ongelmat korostuvat / ilmenevät paremmin päälle 60hz ja 1080p käytössä UNITY:lla / Battletech pelissä ainakin.
Helpoten onnistuu, kun käytät AMD:n ajureiden mukana tulevaa Radeon Settings-ohjelmaa. Avaat sen ja menet Gaming->Global Settings->Global Wattman. Valitse profiili Custom/Manual (en muista tarkalleen nimeä). Skrollaa hieman alemmas kohtaan GPU Voltage Control (mV). Vaihda Automatic->Manual. Voit nyt alivoltittaa vaihtamalla P6 ja P7-tasojen voltteja. Aloita vaikkapa 50mV:n alennuksella.
Myöhemmin voit myös nostaa näyttiksen muistien kellotaajuutta 80-150 MHz.
Niin ja testaa kortti tietysti ennen kuin alat säätämään mitään. Eli katso millaiset lämmöt/FPS/kellotaajuus/tuuletinnopeus jne. ovat pelatessa ja benchmarkeissa. Sitten teet alivoltituksen ja vertailet.
Muuten olisin kyllä kokeillut vanhaa, mutta siinä on vain 1kpl 8-pin piuha. Tulee kalliiks päivittää. rx590 ei viitti hommata ja toisaalta on nykyinen poweri ollut käytössä about 7-8 vuotta. Corsair RM750X pärjää niin kauan kun se kestää. Ajattelin jo nykysen virtalähteen kohdalla, että kokoajan vie vain vähemmän virtaa uudet komponentit, että täähän kestää ikuisuuden :D
Wattmanilla itsekkin kaikki hoidin kun oli Vega koneessa. Ei viitsinyt Afterburneria enää siihen ottaa mukaan sekoittamaan. Tuulettimen minimi/maksiminopeudenkin saa näppärästi säädettyä sillä, ja automaattisesti tekee käyrän kyseisten arvojen välille.
Vieläkö wattman tekee sitä että sen kautta säädetyt asetukset palautuu oletuksille jos kone/ajurit kaatuu?
Jep, kannattaa tallentaa se profiili niin on helppo ladata uudestaan. Tosin ei tämän pulsen kanssa ole vielä tarvinnut ..
En haluaisi maalailla piruja seinille, mutta itse vaihdoin GTX 1060 (nvidia-ajurit + Geforce Experience) tuohon samaiseen Vegaan ja oli kaatumisia. Kannattaa erityisen tarkasti koettaa poistaa Nvidian kikkareet.
Itse vielä myin Nvidian tehokkaasti kaverille, niin en voinut laittaa sitä takaisin korjausten ajaksi, eikä Ryzenissä ole integroitua.
DDU:lla itse väkersin, mutta automaattinen poisto jätti kuitenkin jotain.. Lisäksi ICC-väriprofiilit ei toimineet vanhalla ekalla asennuksella.
Nyt toimii hyvin kaikki. Ja onhan tämä nopea kortti. Kyllä se on pienen vaivan arvoista.
Win 10 kanssa ajurien poistaminen on tehty todella väkinäisesti jouduin muistaakseni DDU:ta ajamaan safe modessa useamman kerran ennen kuin laitelistassa luki generic vga tjsp. Win 10 kun haluaa tehdä asian "helpoksi".
Verkkopiuha pitää ottaa aina irti kun ddu:lla ajaa ettei varmastikkaan mene mitään latailemaan..
Kun peuhaa ajureitten uninstallin kanssa niin kannattaa aina uninstallin jälkeen pyyhkästä device manageriin ja jos siellä näyttää edelleen että ajurit asennettu niin sieltä device managerista uninstallia ja sanoo että kyllä tuhoa samalla ajurit. Joskus saa tehdä tuon shown useampaankin kertaan ennenkuin pääsee siihen generic tilaan.
Onko kukaan flashannyt 64 BIOS tuohon Jimm'sin tarjous Pulse 56? Ilmeisesti jotkut saaneet sisään joko Nitro 64 BIOS tai sit joku XFX:n mallin BIOS.
Vaatii ainakin sampan muistit mitkä saattaa kortista hyvällä tuurilla löytyä? Itsellä vaihtuu referenssi tuohon niin kiinnostais saada se kuusnelonen sisään ku kulkuja tuli refuunkin sillä kivasti.
samaa kyselin itsekkin aikaisemmin. omassa pulsessa ainakin on sampan muistit, mutta en ainakaa suoraan atiflashilla saanut mitään biossia sisään. en tosin jaksanut sen enempää vielä perehtyä.
Millä testasit?
jos tarkoitat millä biossilla, niin tuota xfx ja nitron biossi ja atiflash ohjelmalla. ensimmäinen radeoni käytössä, joten ei oikeen vielä tietoa miten pitäisi tehdä oikeaoppisesti :D antoi jonkun subsystem id mismatch errorin. tiedä sit mistä johtui.
Eli ollaan sit samat reddit postaukset käyty varmaan läpi :D No pitää katsoa mitenkä käy oman kanssa, ehdottomasti tuun kyl testaamaan. Referenssin kanssa ei tarttenu paljon arpoa ku uppos suorilta sisään.
Mulle arpoi Hynixin muistit niin taitaa olla tekemätön paikka tuon 64 BIOS päivityksen suhteen?
EDIT: Ilmeisesti porukka on flashailly näitäkin mut hyödyt ollut pieniä.
Hieman yleisemmän tason kysymys, mitenkä tuo Vega 56 käyttäytyy vrt. 1070 TI:hin? Arvon tässä juuri, kumpaan korttiin päivitän 1080p:lle korkeille taajuuksille. Samassa hintaluokassa molemmat ja pelitestit ristiin rastiin. Lottoanko muistien ja flashin suhteen?
K2bizza
