- Liittynyt
- 28.10.2016
- Viestejä
- 1 955
Vähän ihmettelinkin et miten nyt BäfäV suorituskyky tippu niin paljon. Syy varmaan muistien kellot.
Toinen on et Overlay ei näy mulla.
Täällä pitäisi(pääsen) pitkästä aikaa siirtyä vihreästä leiristä punaiseen..
Miettinyt Vega 56 refun ostoa (samsungin muistit ilmeisesti aikalailla 100% varmuudella?), jotta saa fläshättyä 64:sen BIOSsin.
Tarkoitus vaihtaa jäähy myöhemmin, jotta saa dB:t mielekkäämmälle tasolle..
Onko tuossa ollut teillä mitään bugeja tms. mikä pitäisi tiedostaa? Minkälaista suorituskykyä saa odottaa vs V64 ja GTX1080 ?
Youtubesta löytynyt paljon ohjeita ja suorituskyvystäkin vähän osviittaa jos niihin uskaltaa luottaa, mutta mieluummin kuuntelisin täältä kokemuksia.
ps. nämä varmaan löytyisi täältä kun jaksaa tarpeeksi ketjua kaivaa..
...jos vesiblokin laittaa niin kontaktin kanssa pitää olla tarkkana että on hyvä.
Minullakin oli tuo 56 Pulse jo ostoskorissa, mutta en kerennyt ostamaan kun oli viimeinen kappale mennyt.. Mutta sinänsä ei haittaa, koska nyt enemmän lukeneena haluaisin tuon kortin nimenomaan nuilla Samsungin muistella, kulki sitten kovempaa tai ei..Itse ostin 56 pulsen jimssin joulukalenteri tarjouksesta ja hyvä lotto kävi kerrankin. On samsungin muistit ja hyvä kulkuinen muutenkin. "helposti" säädelty yli oman aikaisemman 1080 gamin x:n tehoissa ja lämmöt pysyy hiljaisenakin alle 60 peli sekä 3d mark ajossa (ali voltitettuna tietenkin) vielä, kun tuo jonkin asteinen boottailu ongelma, sekä freesync bugit lähtisi veks. (juuri päivitin ajurit tuossa)
Onko näiden Vegojen kanssa siis joku erityinen juttu jonka takia täytyy kiinnittää erityishuomiota kontaktiin vai tarkoitatko että yleisesti vaan vesiblokin asennuksessa kannattaa olla tarkkana?
Varmaan ihan yleisestikin mutta jos/kun kellottaa enempi niin tykkää "ottaa virtaa" = käy tietysti lämpöisenä ja jos ei ole kunnon kontaktia epäilen että voi jopa polttaa korttinsa.
Jees, mulla ainoa kokemus EK FC blokin asentamisesta on kun 6 - 7 vuotta sitten semmosen asensin Radeon 7970:aan, se oli ainakin ihan suoraviivainen homma, seurasi vaan ohjeita ni hyvä tuli. Mietin vaan että onko Vegassa jotain "nice to know" -tyyppisiä jippoja verrattuna muihin mitä pitää ottaa huomioon.
Tuo vega64 biossi muutti tuuletinprofiileja selkästi aggressiivisemmiksi ja maksimi rpm nousi 2400 -> 2800 rpm uusimmilla 18.12.3 ajureilla default asetuksilla. Sekä testiohjelmat, että pelit, tuntuivat aavistuksen sujuvammilta ihan näppituntumalla. Kyllä tätä voisi suositella kokeiltavaksi, erityisesti jos on edes hieman refua parempi jäähy. Refujäähyn kanssa tuo +400 rpm lisää kyllä melutasoa aika selkeästi ja en ole aivan varma onko se saavutetun 2-4fps:n arvoinen?
Pari muistutusta:
- tarkistakaa aina toteutuvat kellot
- tarkistakaa aina toteutuvat jännitteet
- tarkistakaa myös että tulokset oikeasti nousee
Tuntuu että täällä porukka ilmoittelee "ajelen 1750MHz ja 1.01V". Todellisuudessa kellot jossain 1600 tietämillä ja voltitkin reippaasti ylempänä.
Ps. Itsellä kortti kulkee vesijäähyn kanssa 1670-1680MHz jännitteen ollessa noin 1.15 paikkeilla tai yli. Rajoittava tekijä power limit. Jännitteen lasku kaataa kortin, eikä noilla volteilla kulje juuri kovempaa.
Pari muistutusta:
Mikähän olisi nopea 30-60 sekunnin testi millä näkisi, että onko suorituskyky kuten kuuluu kun laskee voltteja/nostaa kelloja? Turhauttavan hidasta testata Unigine Heavenillä/Valleylla tai 3DMarkilla
Jaa niin tietty. Itsekin ostin tuon vastikään muttei jostain syystä tullut mieleen ajaa customina yhtä osuuttaMä päätin vihdoin sijoittaa 3DMarkkiin 4,19€, että voi valita mitä testaa ja mitä jättää testaamatta. Saa siis valittua eri osuudet ja skipata intron+ muuta. Tarjous 2 päivää voimassa vielä.
Buy 3DMark from the Humble Store
Ainakin alkuperäisissä ajureissa oli tuo bugi. Nykyisin ei taida enää olla?Aivan, eikös Vegassa ollut jokin puki että kelloja saa nostaa jostain tietystä pisteestä vaikka maailman tappiin mutta mihinkään se ei vaikuta.
Pari muistutusta:
Itsellä siis 1.2v asetettuna, mutta käytännössä meno loppuu 1.15-1.17v välille. Ilmeisesti power limit hakkaa siinä vasten. Enempää en viitsi antaa kun hot spot karkaisi käsistä. Pitäisi joskus avata ja vaihtaa tahnat (enemmän).
Joku muistikuva että alle 50 ja yli 80. Koneessa väliaikainen pumppu, kun D5 kävi vaihdossa, joten nyt en viitsisi edes testata tarkemmin. Kovemmilla jännitteillä ja powerilla voi toki päästä korkeammillekin. Hotspot vain meinaa karata, vaikka muuten lämmöt matalalla.Minkälaisissa lukemissa sulla pyörii se hotspotin lämpötila ja GPU coren lämpötila?
Ensimmäiset ajot tehty Sapphire RX Vega 64 NITRO+:lla ja eihän tuosta ole mitään pahaa sanottavaa. Oletusasetuksilla uusimmilla ajureilla Grafiikkatulos 23820-50 Fire Strikessä. Edellisellä kortilla jäi 7900 pintaan, eron ihan huomaa silmälläkin.
Nyt vaan täytyy ihmetellä noita Wattman asetuksia ja katsoa GPU-Z:lla lämpöjä kun tuo Wattman näytti vain 64 astetta korkeimmaksi lämmöksi, mutten nyt tiedä onko se hotspot vai pelkästään GPU:n lämpö? Muistithan tässä Sapphiressa oli 945MHz korkeimmillaan tuossa Fire Strikessä, joten sieltä voisi varmaan saada sellaisen 1GHz ulos, ei ole tullut vielä katsottua mitkä muistit kortissa on, mutta jos sitä nyt vaan kutittelisi.
Äänitasot on samaa luokkaa HD7950 kanssa, eli noissa testeissä kuulee kyllä tuulettimet muiden tuulettimien yli, mutta ääni on aika tasainen ja miellyttävällä taajuudella.
Jollain loggerilla olisi kiva seurata kokoonpanon lämpöjä pidemmässä pelisessiossa itsellä kun on tuo kotelotuuletus niin, että sisään puhaltaa 2x120 ja ulos 1x120 + poweri. Powerin voisi siirtää kotelon alaosaan, mutta eipä jaksa tällä hetkellä jos nuo lämmöt ei kauheasti nouse.
Kortin vaihdossa huomasin, että nämä ADM:n ajurit toimi ihan kiitettävästi, tein siis edellisellä kortilla päivityksen uusimpaan versioon, katkaisin nettiyhteyden ja vaihdoin vain kortin jonka jälkeen kaikki toimi hyvin ainakin normikäytössä ja Fire Strikessä, mitään pelejä en ole vielä kokeillut joten jos siinä tulee jokin suurempi taistelu, niin raportoin.
Jos jollain on jotkut hyvät Wattman asetukset näille Sapphire RX Vega 64 NITRO+:lle, niin olisi kiva kokeilla mitä muut on käyttänyt ja toimiiko oma yhtä hyvin.
Kortin vaihdossa huomasin, että nämä ADM:n ajurit toimi ihan kiitettävästi.
Toki monella näytöllä voi olla eri homma, yhdellä kuitenkin toimi todella hyvin. Nyt kun pelejä olen vähän kokeillut, niin todella hyvin toimii.LOL! Ei toimi.
Parilla ekalla ajurilla oli ongelmia, kun siirsin videon monitorilta toiselle. Nyt on 3. versio menossa niistä 2019 edition ajureista, jolla toimii ja tälle tuli juuri bugifixi. Lisäksi ajurit eivät asentuneet DDU:lla puhtaaksipyyhittyyn Win10-asennukseen, vaan kone kaatuili jatkuvasti. Nyt on ollut viikon kaatumatta, niin en päivitä mitään, kun toimii.
Minulla tosin Sapphire Pulse Vega 56, mutta ihan samaa oli RX-sarjalla ajurituki.
Itsellä pyörii tuo Strix 64 coren osalta siinä 1665-1677Mhz ilmajäähdytyksellä 1,1-1,15v paikkeilla. Eikä ainakaan vielä pelatessa ole vielä kaatunut. Säätämistä tuo vaati. Kotelossa on lisäksi tuulettimet eikä tuulettimet niin hirveetä meteliä pidä.
Tuo mun Nitro+ pyöri ihan paketista 1545MHz corella noissa testeissä mitä ajoin, saa nähdä graafisesti vaativien pelien kohdalla mihin jää. Skyrim ja Sniper Elite 4 oli asennettuna ja ne ei oikein vielä 1440p resolla kaikki täysillä rasittanut tuota Nitro+:aa kovin paljon, eli puolisen tuntia pelailua kummassakin ja core edelleen tuolla 1545MHz. Tuo State 7 voltit on siis oletusarvoissa eli 1,2V ja ajan Wattmanin balanced asetuksella vielä. Korkein lämpötila tällä hetkellä ollut GPUn osalta 69 astetta.Vakiojäähyllä? Aikamoisen lottovoiton olet saanut. Nämä pyörii aikalailla noilla volteilla 200mhz alempana coren osalta.
Tappiin viritetyn alivoltituksen kanssa saa juuri ja juuri 1550Mhz corelle, vaativassa pelissä menee kyllä silloinkin lähemmäs 1500 ~1,0v volteilla. Yhtään enempää voltteja ja core laskee jopa 1400.
100-150mhz alemmat core kellot parhaimmillaan verrattuna esim nitro+ ja näin ainakin oman yksilönkin osalta on.
Strix:in omalla jäähyllä. Kotelon ala osassa 4 x 140mm noctuaa puhaltaa näyttikselle viileetä ilmaa ja vielä noiden lisäksi kotelon yläpuolella 200mm noctua puhaltaa ulospäin lämpöisen ilman. 2 x 140mm noctuaa puhaltaa jatkuvasti viileetä ilmaa ja 2 x 140mm noctuat lähtee tietyn lämpötilan kohdilla pyörimään. "Alivoltituskin" on tullu kokeiltua ja coren osalta sain 1570-1595MHz hujakoille n.1,01v ,muistit 945MHz n.1,01v
No tuuletus on ainakin kunnossa. Omassa kotelossa tuskin riittävän hyvä, mutta ei tämä pitäisi lämmöistä jäädä kiinni. 62c core, 80c hot spot ja 86c vr vddc mutta kortti ei vaan boostaa ylemmäs. Jos yhtään nostaa voltteja niin core vaan tippuu. Kummallista.
Pieni miinus kyllä edelleen siitä, että alt-tab kestää kauemmin. Nyt en voi kirjoitella tänne odottaessa pelin alkua. Aina on Windowed-mode, mutta se ei ole niin kiva. Ja edelleen, neljä versiota yhdestä ajurista ei kyllä anna sitä kuvaa vakaudesta ja testauksen perusteellisuudesta.. Koska niitä uusia malleja tuli markkinoille vain yksi ja muut on olleet markkinoilla yli vuoden. Luulisi siinä ajassa ajurien kypsyvän..
Onkohan kenelläkään ollut tällaista ongelmaa Vega 64:n kanssa:
Kortti ei nosta kelloja juuri 1000mhz korkeammalle ja tämä vaikuttaa aika rajusti suorituskykyyn. Kellot pysyvät vähän yli 1500mhz kun power state 7:n asettaa minimi tehotasoksi, mutta tällöinkin droppeja ja stutterointia tulee sellaisissakin peleissä kuin CS:GO ja Diablo 3. Aikaisemmalla r9 390 -kortillakin suorituskyky oli sulavampaa.
Kyseessä on veljeni kone ja kokoonpanosta löytyy i5 6600k, joku b150 emo, 16gb ram ja 650w gold -virtalähde. Kortti on Asus Strix oc ja kun se kuukausi sitten ostettiin, kortti toimi aivan normaalisti.
Tähän mennessä on koitettu poistaa kaikki virransäästöominaisuudet käytöstä, poistettu vanhat ajurit ddu:lla ja asennettu uudet sekä lopulta koko Windows asennettiin uudestaan. Ainoa asia mistä on ollut mitään apua on ollut tuo P-state pakotus, mikä ei ole kuitenkaan poistanut ongelmaa kuin paikoin.
Tässä alkaa pikkuhiljaa ideat loppumaan![]()
