AMD RX Vega 64 / 56
LOL! Ei toimi.
Parilla ekalla ajurilla oli ongelmia, kun siirsin videon monitorilta toiselle. Nyt on 3. versio menossa niistä 2019 edition ajureista, jolla toimii ja tälle tuli juuri bugifixi. Lisäksi ajurit eivät asentuneet DDU:lla puhtaaksipyyhittyyn Win10-asennukseen, vaan kone kaatuili jatkuvasti. Nyt on ollut viikon kaatumatta, niin en päivitä mitään, kun toimii.
Minulla tosin Sapphire Pulse Vega 56, mutta ihan samaa oli RX-sarjalla ajurituki.
Toki monella näytöllä voi olla eri homma, yhdellä kuitenkin toimi todella hyvin. Nyt kun pelejä olen vähän kokeillut, niin todella hyvin toimii.
2 näyttöä, sekä 2 Vegaa löytyy. Ei kyllä ole ollut mitään ongelmia.
Onko täällä kukaan saanu pulse 56 hynixin muistella flashattyä 64 biossia? Jos on niin onko tullut lisää kulkua?
Itellä kulkee muistit 950mhz enkä ole vielä huomannut peleissä ja testiohjelmissa artifakteja. 975mhz ei enään toimi alkuunkaan. Missä on muuten kytkin biossin vaihtoon pulsessa ja onko kytkin ihan fyysinen/mekaaninen?
Sapphire RX Vega 64 VBIOS
Varmaan tätä 64 nitron biossia kannattaisi kokeilla kun pulsen ja nitron bios versiot samoja?
Viimeksi flashannut yhden kortin ja se tehtiin atiflashin kautta ja usb-tikulla bootattiin. Varmaan samaan tapaan tämäkin atiflashilla?
Itsellä pyörii tuo Strix 64 coren osalta siinä 1665-1677Mhz ilmajäähdytyksellä 1,1-1,15v paikkeilla. Eikä ainakaan vielä pelatessa ole vielä kaatunut. Säätämistä tuo vaati. Kotelossa on lisäksi tuulettimet eikä tuulettimet niin hirveetä meteliä pidä.
Vakiojäähyllä? Aikamoisen lottovoiton olet saanut. Nämä pyörii aikalailla noilla volteilla 200mhz alempana coren osalta.
Tappiin viritetyn alivoltituksen kanssa saa juuri ja juuri 1550Mhz corelle, vaativassa pelissä menee kyllä silloinkin lähemmäs 1500 ~1,0v volteilla. Yhtään enempää voltteja ja core laskee jopa 1400.
100-150mhz alemmat core kellot parhaimmillaan verrattuna esim nitro+ ja näin ainakin oman yksilönkin osalta on.
Tuo mun Nitro+ pyöri ihan paketista 1545MHz corella noissa testeissä mitä ajoin, saa nähdä graafisesti vaativien pelien kohdalla mihin jää. Skyrim ja Sniper Elite 4 oli asennettuna ja ne ei oikein vielä 1440p resolla kaikki täysillä rasittanut tuota Nitro+:aa kovin paljon, eli puolisen tuntia pelailua kummassakin ja core edelleen tuolla 1545MHz. Tuo State 7 voltit on siis oletusarvoissa eli 1,2V ja ajan Wattmanin balanced asetuksella vielä. Korkein lämpötila tällä hetkellä ollut GPUn osalta 69 astetta.
Jos laitan tästä strixistä balanced-profiilin wattamaniin niin core heiluu jossain 1400mhz nurkilla, jopa alle. Saat siihen nitroon reilusti kulkua alivoltittamalla. Tästä strixistä lähtee maksimissaan 1580, pitkällä pelisessiolla 100% käytöllä tippuu kyllä sinne 1500.
Niin, ja tässä yksilössä on vielä nuo korjatut vrm-jäähdytykset, eli ei siitäkään pitäisi olla kiinni. Jokin on vaan pielessä joko jäähdytyksen tai biosin osalta.
@ANTI_L @Jahve3
Nyt toimii. Minulla on myös kalibroitu molemmat monitorit ja niiden väriprofiilit ladataan joka kerta (toistaiseksi, Nvidia jätti joskus välistä satunnaisesti). Lisäksi AMD ulostaa paremman kuvan telkkariin, joten soveltuu paremmin multimediaan. Lisäksi joskus Nvidia pisti itsekseen päälle Limited Color Rangen, jolloin värit näyttivät huonoilta.
Pieni miinus kyllä edelleen siitä, että alt-tab kestää kauemmin. Nyt en voi kirjoitella tänne odottaessa pelin alkua. Aina on Windowed-mode, mutta se ei ole niin kiva. Ja edelleen, neljä versiota yhdestä ajurista ei kyllä anna sitä kuvaa vakaudesta ja testauksen perusteellisuudesta.. Koska niitä uusia malleja tuli markkinoille vain yksi ja muut on olleet markkinoilla yli vuoden. Luulisi siinä ajassa ajurien kypsyvän..
Kyllä edelleen pitäisin ajuritukea huonompana kuin vihreän leirin. Mutta tämä on hyvä ja nopea kortti, en jättäisi sen takia ostamatta. Olisi pitänyt ostaa kaksi ;)
Strix:in omalla jäähyllä. Kotelon ala osassa 4 x 140mm noctuaa puhaltaa näyttikselle viileetä ilmaa ja vielä noiden lisäksi kotelon yläpuolella 200mm noctua puhaltaa ulospäin lämpöisen ilman. 2 x 140mm noctuaa puhaltaa jatkuvasti viileetä ilmaa ja 2 x 140mm noctuat lähtee tietyn lämpötilan kohdilla pyörimään. "Alivoltituskin" on tullu kokeiltua ja coren osalta sain 1570-1595MHz hujakoille n.1,05v ,muistit 945MHz n.1,00v
Strix:in omalla jäähyllä. Kotelon ala osassa 4 x 140mm noctuaa puhaltaa näyttikselle viileetä ilmaa ja vielä noiden lisäksi kotelon yläpuolella 200mm noctua puhaltaa ulospäin lämpöisen ilman. 2 x 140mm noctuaa puhaltaa jatkuvasti viileetä ilmaa ja 2 x 140mm noctuat lähtee tietyn lämpötilan kohdilla pyörimään. "Alivoltituskin" on tullu kokeiltua ja coren osalta sain 1570-1595MHz hujakoille n.1,01v ,muistit 945MHz n.1,01v
No tuuletus on ainakin kunnossa. Omassa kotelossa tuskin riittävän hyvä, mutta ei tämä pitäisi lämmöistä jäädä kiinni. 62c core, 80c hot spot ja 86c vr vddc mutta kortti ei vaan boostaa ylemmäs. Jos yhtään nostaa voltteja niin core vaan tippuu. Kummallista.
e: 1,2v @ 1642Mhz target, todellinen 1,13 - 1,15 = 1408 - 1433 Mhz
1,15v - todellinen 1,08 - 1,1 = 1450 - 1485 Mhz
1,1v - todellinen 1,04 - 1,06 = 1510 - 1540 Mhz
1,075v - todellinen 1,01 - 1,025 = 1530 - 1550 Mhz
Tuon parempaan en ole päässyt millään asetuksilla. Sama se mitä max hertzeiksi laittaa, kunhan voltit on alhaiset. 1642 targetilla ja auto volteilla sama tulos kuin tuo 1,2v. Balanced ja auto käytännössä sama. Voisi kuvitella että korkeilla volteilla menee heti johonkin thermal limittiin mutta mistään monitorointisovelluksesta sitä ei ainakaan näy. Luulisi boostaavan niin kauan kunnes siihen päästään, mutta nuo alhaiset kellot ovat ihan kylmästä asti.
Minkäslaisia säätöjä olet tehnyt?
Pitäshän tuon kyllä paremmin pyöriä kun paremmalle jäähdytyksellä vrm osalta. Itselläkin wattimiehen perusasetuksilla tasapainotetussa ja turbo tilassa core heitteli jonkin verran sillon aikanaan kun kokeilin. Paras omasta mielestä on omat asetukset tehä niin saa aika hyvän kortin mutta aikaa se vie mutta lopputulos on sitten hyvä. Säätäjän kortti tää Strixi.
Saattaa myös virtalähteestä johtua tuo jos ei ihan tätä päivää ole tai huononpi piiri sattunut kohdalle onhan noita vaihtoehtoja tietenkin.
Oletkos kokeillut säätää sitä powerlimittiä? Jos et niin nostat sitä vaikka 10pinnaa kerrallaan ja kokeilet vaikutusta.
Powerin päivitin vastikään Seasonicin 850W prime goldiin. Myös powerlimitti on tapissa. Varmaankin huono yksilö kyseessä, mutta ihmettelen vain tuota käytöstä. Jostain luin ettei boostaus toimisi näissä korteissa oikein korkeilla/vakiovolteilla.
Tuo oli koko vuoden suurin ajuri päivitys joka toi paljon uusia ominaisuuksia, eli ei mikään ihme jos ongelmia ilmenee joten 2019 adrenaline edition julkaisun perusteella ei kannata mitään suurempia linjoja vetää että kummassa leirissä on parempi ajurituki.
Onkohan kenelläkään ollut tällaista ongelmaa Vega 64:n kanssa:
Kortti ei nosta kelloja juuri 1000mhz korkeammalle ja tämä vaikuttaa aika rajusti suorituskykyyn. Kellot pysyvät vähän yli 1500mhz kun power state 7:n asettaa minimi tehotasoksi, mutta tällöinkin droppeja ja stutterointia tulee sellaisissakin peleissä kuin CS:GO ja Diablo 3. Aikaisemmalla r9 390 -kortillakin suorituskyky oli sulavampaa.
Kyseessä on veljeni kone ja kokoonpanosta löytyy i5 6600k, joku b150 emo, 16gb ram ja 650w gold -virtalähde. Kortti on Asus Strix oc ja kun se kuukausi sitten ostettiin, kortti toimi aivan normaalisti.
Tähän mennessä on koitettu poistaa kaikki virransäästöominaisuudet käytöstä, poistettu vanhat ajurit ddu:lla ja asennettu uudet sekä lopulta koko Windows asennettiin uudestaan. Ainoa asia mistä on ollut mitään apua on ollut tuo P-state pakotus, mikä ei ole kuitenkaan poistanut ongelmaa kuin paikoin.
Tässä alkaa pikkuhiljaa ideat loppumaan :btooth:
Varmaankin tyhmä kysymys ja jo ihan ensimmäisenä katsottu mutta:
Mitenkäs lämmöt?
Eli jos otat koteloa pöydälle, kylkeä auki, puhallatte pölyt, pöytä/lattiatuuletin puhaltamaan sisälle niin toimiiko paremmin? Löytyykö sisältä villakoira sukulaisineen ja lämmöt korkealla mikä voisi selittää tuon kulun hiljentymisen.
Miten ylikellotus?
Jos prosessorin kellotukset vetää pois tuleeko kulkua näytönohjaimelle lisää? Voiko virtalähde joutua liian koville, kannattaa tuokin toki testata.
Edit: kolmas sitten se perinteinen, kait kaikki virtajohdot on kiinni kortissa. En ole ihan 100% varma mutta korttihan voisi toimia vain yhdelläkin johdolla mutta jos toinen on löystynyt ei saa tarpeeksi virtaa ja ei silloin myöskään sitä enempiä ota minkä huomaa rasituksessa. Tosin silloin varmaan oireilee muutenkin.
Onkos noissa dual bios? Bios ”kahva” väärässä asennossa?
Mitenkäs lämmöt?
Miten ylikellotus?
Kotelossa on lasikylki eikä tuolla kyllä pölyä ainakaan näyttäisi olevan. Ja koneessa on tosiaan b-sarjan emo eli kellotukset, ei ole.
Piuhat tuntuvat olevan kunnolla kiinni ja näyttiksessä olevat virtaleditkin näyttävät vihreää (eli valkoista) valoa. Joku virransyöttöön liittyvä juttu tuntuu kyllä minustakin todennäköisimmältä ongelmalta, sillä virrankulutus ainakaan wattmanin monitorin mukaan ei pääse kasvamaan edes 100 wattiin. P7:aan pakottaessa kulutus nousi, mutta tippui silti vähän väliä.
Löytyi kytkin nyt kun katsoin korttia tarkemmin. Pitääpä koittaa vaikka tuntuisi oudolta että johtuisi siitä, kun tätä ongelmaa ei aluksi ollut.
@horten18 Olisko Strixissä jäähy irti / löysällä? Onhan se myös mahdollista, ettei tuo poweri vaan jostain syystä jaksa, mutta luulisi silloin kaatuvan koko koneen, näin ainakin itselläni powerin virranantokyvyn loppuessa kävi aikanaan.
Minulla on/oli samanlainen ongelma oman referenssi 64:n kanssa. Mutta omat ongelmat alkoivat kun käytin blokia irti, kyselin vesijäähdytys puolelta ja meinasivat että voisi olla bloki liian tiukalla. Laiskana en ole jaksanut tehdä asialle mitään kun lähinnä pelannut league of legendsiä ja siinä ei kauheasti tarvitse tehoja.
Sitten itse ongelman ratkaisemiseen. Onko kyseiseen tietokoneeseen tehty mitään samoihin aikoihin kun ongelma alkoi? Esim. ajureita päivitetty?
Kuulemma ajurit päivitetty sen jälkeen kun ongelmat alkoi ilmetä. Mutta voisikohan olla että joku windows päivitys sotkenut sitten.
Tätä olen myös miettinyt, kun noissa on ilmeisesti ollut ongelmia ainakin virransyötön jäähdytyksen kanssa. Mutta taidetaan kysellä saisiko kortin takuuseen ennen kuin aletaan jäähyä irroittamaan.
Kannattaisiko kokeilla vanhemmilla ajureilla jos nyt vain kokeiltu uusimmilla?
Lämmöt huitelee 50-60 asteessa, eli ei pitäisi olla niistä kiinni.
Pitää kokeilla vielä huomenna ennen lähtöä.
Kuulostaa siltä, että kortti on rikki, reklamaationa vaihtoon vain.
Jos lämmötkään ei tuosta nouse, niin viittaa vahvasti siihen, että kortin virransyöttöpuolella tai GPUn sisäisessä tehonsäädössä on jokin fyysisesti rikki. Jos kerran kuitenkin pysyy päällä ja pystyy käyttämään, niin en näe miten vika olisi ajureissa, muualla koneessa tai virtalähteessä.
AMDn korteissa on ainakin ennen ollut sellainen ominaisuus, etteivät edes käynnisty, jos virtaliitin on irti, joten ei voi oikein se olla vialla ja tosiaan powerin riittämättömyys näkyy koneen kaatumisena.
Niin mitkä lämmöt nuo ovat?
Katsokaa coren, muistien, virransyöttöjen ja hotspot lämmöt idlenä sekä rasituksessa?
Minkälaiset asetukset siellä on p6/p7 ja muistit?
Kannattaa kokeilla jotain vanhempia ajureita kuten joku mainitsikin?
Nuo oli rasituslämmöt. Ja hwinfon mukaan virransyöttö ei noussut edes noin korkealle.
Kaikki p-tasot olivat wattmanissa ihan tehdasarvoissa. Kokeilin myös laskea jännitteitä, mutta silläkään ei ollut vaikutusta ongelmaan. Ainoa mikä auttoi hieman, oli pakottaa kortti käyttämään p7:n tasoa jatkuvasti, mutta tällöinkin fps dippaili jatkuvasti.
Laitettiin nyt viestiä jimmissille, josko kortti menisi takuuseen.
Jos kerta nuo kysymäni lämmöt ovat ok vaikka et niitä kertonut, onko kokeiltu mitään raskaampia pelejä kuin cs tai diablo 3? Tai esim 3dmark firestrike testiä ajettu?
No samaa ongelmaa ilmesi uudemmissakin peleissä, mutta en kyllä huomannut seurata muita lämpöjä niin tarkkaan. En ole enää samassa osoitteessa kortin kanssa niin en saa tarkastettua..
Nyt olis Vega56 laskettu vesille, nopeasti testattuna alunperin ilmalla haetuilla pikkukelloilla ainakin lämmöt näyttäis pysyvän aika hyvin hallinnassa, VR SOC Temp ja VR Mem Temp näyttäisi antavan satunnaisia piikkejä, oletan että ovat jotain mittaushäikkiä, tuskin oikeasti on käynyt 1604 asteessa..? :D molemmat näyttäisi pyörivän 50 - 52 asteessa noiden piikkien ulkopuolella. EK Fullcover blocki siis kiinni Vegassa ja samassa kierrossa 3770K ja radina Phobya G-Changer 480 ja gentle typhoonit @ 1000rpm.
Itellä Sapphire vega56 pulse ja antaa vakiona tällästä scorea, pitäiskö tähän olla tyytyväinen vai kuinka? o_O
No... Toinen vetää ”ennen oli kaikki paremmin” asenteella seiskalla... Toinen on ”nyky” ajassa... Tiiä sitte, kumpi on parempi... tai tyytyväisempi...
Testailin vähän tuota Sapphire rx vega 64 nitro+ kellottuvuutta ja kyllähän siinä tehot nousee hieman kun säätää, mutten nyt jaksa vaivautua jättämään kellotetuksi, ellei eteen tule joku peli joka moista tarvitsee.
Fire Strike:
Vakiona ilman mitään säätöjä : Graphics score 23844
Kellot GPU1600MHZ MEM1000MHZ : Graphics score 25143
Nuo arvot tuli +15% power limitillä GPU 1100mV ja automaattisella taajuudella, muistit 1000mV ja 1000MHz manuaalisella kellolla.
Korkeimmat lämmöt oli HBM muistilla 68-asteessa ja Prossu sekä GPU muutaman asteen tuon alla, ongelmana on tosiaan nykyisen suhteellisen vanhan CM stacker kotelon puutteellinen ilmanpoistokyky, eteen kyllä saa kolmekin 120mm tuuletinta helposti, mutta kun takana on vain yksi 120mm poisto ja toinen poisto on tällä konfiguraatiolla powerin läpi.
Jos jaksan itse modata koteloon nykyisen powerin tilalle 140mm poistotuulettimen, niin varmaan lämmöt pysyisi paremmin kurissa, mutta täytynee harkita toista koteloa jos kellotukset kiinnostaa, WattManin balanced asetuksilla kuitenkin pysyy lämmöt jopa 10-astetta alhaisempina ja käytännön hyöty kellotukselle peleissä 1440p tarkkuudella on kyseenalainen.
@ANTI_L no laske power limittiä niin vähenee lämmöntuotto (ja kellot hieman). HBM2 voltagea ei välttämättä tarvi nostaa, se kun ei nimestään huolimatta säädä muistien jännitettä vaan jotenkin itse ytimen alimpia rasitusjännitteitä. Alivoltittaminen nostaa pelikäytössä ytimen kelloja kun ei iske power limit niin helposti vastaan. Tosin tuossa Nitro+:ssa on jo valmiina melko korkea power limit BIOSissa niin ei iske samallailla vastaan kuin esim. refu 56-korteissa.
Itseasiassa laskin tuon HMB2 voltagen, kun se oli vakiona 1100mV. En tosiaan kokeillut tuolla vakiolla power limitillä ja oli täysin stabiili, eli voisi kokeilla laskea lisää tuota GPU volttia. Jotenkin vaikuttaa, että näissä Nitro+ssa olisi biosissa tuo lämpötilaraja tuossa 70-asteen kohdalla, kun ei se halua mennä sen yli, eli kellot vähän laskee aina kun lämmöt nousee. Pitänee tutkia ihan toden teolla missä kortin rajat on alikellotuksen suhteen, mutta paremmalla ajalla.
Saphiren Vega 64 nitro+ saapui, on se kyllä aika jötkäle. Ensikokemusten perusteella alivoltittuu ihan mukavasti ja jäähy pitää lämmöt hallinnassa, mutta coil whineä löytyy. Onko noista nitroista muuten kokemusta? Eli paraneeko vaihtamalla, vai onko coil whine lähes vakio-ominaisuus?
Nyt on ollut tällanen Asus Strix Vega 64 parin päivää käytössä ja tuli alivoltitettuakin.
Löyty näköjään hyvät arvot, kun jouduin pudottamaan jokaista P arvoa tasaisuuden löytymiseks, mutta ainakin kortti suoriutuu testeistä ja pelesissä silti hyvin.
I scored 17 983 in Fire Strike
Tuossa viimeisimmän testin tulos.
Ainoa valittamisen aihe on se coil whine, joka on jossain kohdin aivan naurettavan suuri ainakin omasta mielestäni. Ainakin Elite Dangrousta pelatessa.
@hese_e @Kanto
Mikä teillä on kotelona? Itse en ole kuullut Definestä (eri malleja, nyt Define C) mitään korkeita sirinöitä ikinä, vaikka olisi vähän coil whineä ollutkin?
Itselläni myös 64 Nitro ja pitää saatanallista ininää, eli taitaa olla "tyyppivika" näissä. En ole laittanut takuuseen, koska kulkee hyvin.
Dark Base Pro 900 koppana ja kortti vaikuttaa kuluiltaan sellaiselle, että ei ehkä kannata laittaa vaihtoon. Täytyy vielä ihmetellä. Superposition ja 3dmark pyörii 1100mhz muisteilla ja 0.975v @ 1525mhz keskiarvolla 58-59c lämmöillä. Pitää vielä hieroa mitä tuosta saa irti.
Suht lähelle päästään Vega56:llakin graphics scoren osalta https://www.3dmark.com/3dm/31843032?
Muistikelloja ei kestä juuri 875:ta enempää laittaa, 900Mhz kippaa jo (Hynixin muistit), GPU core on 1650MHz / 1075mV
1120 näytti olevan omien muistikellojen maksimi, ellei sitten pidemmät sessiot kuumenna ja tuo artefakteja sinnekkin. Kummasti tuo pyöritti noilla asetuksilla firestrikeä ja superpositionia, mutta timespy kippaa helposti. On siis haettava uudet kellot.
Omassa Sapphiressa ei juuri kuulu tuulettimien yli peleissä coil whine, mutta pari kertaa session päätteeksi tullut sellainen suoranainen kiljahdus keloista, en tiedä johtuuko jostain virranannon tasonvaihtelusta, mutta ei tuollainen kyllä haittaa kun on harvinainen ilmiö, eikä siis tasaisessa rasituksessa ilmene.
Noihin Fire Strike tuloksiin olisi hyvä laittaa vain se grafiikkatulos, kun kokonaistulos riippuu niin paljon muustakin kuin GPU:sta (lähinnä muistit, prossu, emo ja näiden kaikkien asetukset).
Voitko laittaa voltteja yms. tänne infoksi, niin voisi yrittää omaa 64:sta kellotella vähän lisää.
Ei ole vielä vakaata. Humble bundlessa ollut 3dmark oli hyvä ostos sen stress testin takia. HBM kellot näemä saa tuo tuottamaan failuren, joten haetaan uudestaan kellot sen kautta. Kumma kun virheitä ei näy, mutta stress test pysäyttää ajon, jos se on liian korkea.
Sillä välin näitä kannattaa kurkata.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/a17lp7/vega_64_definitive_undervoltoverclock_guide_for
Ja vähän kellotustilastoja:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xf2PbK4D-prj20ONPrBsGwbeRiOTMsGeIkCDQUhXSBA
K2bizza
