AMD RX Vega 64 / 56
Oma Sapphire Vega64 näyttää ilmalla olevan vakaa 1650/1050MHz, GPU-Z näyttää volteiksi tuolloin 1.1V ja BF V -erän aikana virtaa näyttää menevän 420-470W koko kokoonpanolla. Posti kiikutteli tuossa Kiinasta vesiblokin tuolle kortille, millä toivottavasti saa vähä vielä tiristeltyä menoja irti kunhan sen paikalleen saa.
Itsellä jää tuo Nitro+ 64 tosiaan noihin samoihin arvoihin ilmalla. Kerro tuloksia sitten tuolla vesiblokilla, jos vaikka itsekin moiseen innostuisi.
Laitoimpa 56 Pulsen tilaukseen, kait tuolla pärjää seuraavan vuoden.
Miten tuosta saa helpoiten selville, kummilla muisteilla kortti on?
Hyvin vakaasti näyttää 1575Mhz/1050Mhz vega menevän ja prossu istuu @4.1Ghz. Ei epävakautta ja hyvin firestrikeakin vetää kuten tästä voi havaita:
I scored 5 897 in Fire Strike Ultra
XFX'än poweri on seasonicin kamoilla ja testeissä kykenee repimään seinästä kyllä +600W. Ei ole ns. seinälukema powereita, se mitä printattu kylkeen tulee ihan linjoista.
Ps. Ehkä se jotain auttaa, että 1800X menee ton 4.1Ghz @1.35V ja vega64 hertsinsä 1V jännitteellä. Veikkaan että seinästä lähtee korkeintaan 450W.
Tuli näköjään kirjoutus virhe kun piti kysyä kulutusta :lol:
No mut hyvä jos poweri tuntuu riittävän, paljoa ei reserviin varmaan kyllä jää :)
Firestrike testissä sulla näkyy kyllä 1647MHz, eikä 1575mhz :)
1575Mhz reaalikellotaajuus (gpu-z/radeon overlay), 1647 tavoite boost taajuus. Tavoite boost taajuuden voi hilata tuosta vielä vähän ylemmäksikin, mutta reaalitaajuus jää silti tuohon 1575Mhz. :)
Ja juu ei taatusti ole paljoa varastossa, on aika piukasti kokoonpanolle mitoitettu poweri. :D
Tulipahan vihdoin potkastua tuo 64:n nitron biossi tuohon 56 pulseen:D
ei ainakaan suoraan atiflashilla mennyt, mutta cmd:n kautta "väkisin flashattyna" upposi lopulta.
Tuli hetken pelailtua 1650/1000 asetuksilla ali volteilla, kunnes yhtäkkiä muistien kellot putosi nollaan pelin kuitenkaan kaatumatta:D
no huomenna lisää säätöä, jos saisi vakaasti toimimaan. :vihellys: paha, kun nyt pääsi uuden biossin makuun ja heti tekis mieli vaihtaa takas vihreään leiriin :D
Nyt kun tuo Nvidian RTX2060 julkaistiin ja ensimmäiset testit on ajettu, niin ei edelleenkään tunnu huonolta ostolta oma Nitro+ 64.
Ttuisi 56 ja 64 olevan 400-500€ hintaluokassa ihan hyviä kortteja edelleen ja nyt tarkoitan kellottamattomina, aika hurjaa katseltavaa monet benchit mitä näillä vegoilla on ajettu uusimmilla ajureilla vs. kilpailevat kortit.
Kyllä kovasti näyttää siltä, että sieltä tulee <400€ suunnilleen Vega 56 tehoinen kortti - ellei parempi. Ja vielä jonkinasteisella Freesync-tuella.
Tässä vaiheessa on makuasia, kumman kortin ostaa, mutta tuo RTX2060 on kova vastine Nvidialta. Ainoa selkeästi Vegaa puoltava asia on, että tässä on 8GB muistia..
Vesille tuo vega on täälläkin menossa, kunhan blokki tulee kiinasta. RM750x powerista tuli vedettyä tuplapiuhat vegalle ja alkoihan kulku parantua. Hämmentävää, kun siinä on vain kuitenkin vain yksi 12v rail ja piuhassa vaikuttaa olevan oikeasti rinnakkainen johdotus, eikä vain splitteriä päässä.
Näyttäis olevan vega56 nyt mindfactoryllä 299eur. En jaksanut vielä tonne hyvät tarjoukset ketjuun laittaa.. voipi olla että painuu vielä vähän ennen rtx2060 tulemista hyllyille...
Itse testasin eikä tuplapiuhalla ollut niin mitään merkitystä. :)
Pitäisi varmaan yliajaa power limitit niin sitten. 1680MHz tosin riittää ihan hyvin. Sen yli watteja kuluu aivan liikaa.
Tänään tuli oma Sapphiren vega 64, sampan muisteilla :tup: pitäisi jaksaa testailla kelloja..
ei ole korjaantunut ongelma, tyydyin vain suoraan nostamaan fps capin yli freesyncin ja pelaamaan ilman :D ja itselläni tosin juuri sama näyttö
Mulla ongelma korjaantu kun asensin vanhemmat ajurit takasin, 18.12.1 toimii itellä ilman noita override säätöjä. Sama näyttö täälläkin.
On tämä kyllä jännä kortti säädettäväksi. 1075mv toi ihan naurettavan boostilisän kelloihin. Mielenkiinnosta aloin kokeilla miten alas vakiokellot saa voltitettua. Siis mhz asetukset vakiona ja voltit uusiksi.
0.859v coren keskiarvo, 1371mhz avg kellot, 1438mhz piikit ja 139W keskikulutus (max 156W) time spy stress testissä. (880mv P7, muut matalampia tasaisesti laskien). Firestriken graphics score on silti 23525.
Ajatus oli siis pistää P5/P6/P7 fiksuille säädöille ja ajattelin katsoa miten pieniä voltteja uskaltaa laittaa alimmille asetuksille. Ei näemä paljoa tarvitse niistä murehtia. Voi vetää ihan fiiliksen mukaan nousevan käyrän vaikka 10mv per taso.
Joo on nää vegat melkoisia yksilöitä, itsellä ei oikein kulje/toimi kovin suurilla alivolteilla, sitten taas muistit venyy heittämällä 1150mhz-> :D
En siis jaksanut tuon enempää alivoltittaa, se vain tuntui aina 10mv tiputuksesta tiputtavan kelloja ja kulki edelleen vakaasti. Tein vain uuden volttirivin, kun selvästikkään ei tarvitse kauheasti murehtia P0-P6 tason arvoista. P7 on nyt työn alla.
Tässä tämän hetken asetukset Nitro+ 64:lla. Kovempia P7 arvoja tuli testailtua, mutta ei niissä ole nyt niin paljoa järkeä. Esim 1682/1090mv tuottaa noin 20mhz korkeammat käytännön kellot ja lisää kulutusta 50W. Bechejä tuli ajettua 1722mhz tavoitekelloilla, mutta ei siitä niin isoa eroa enää synny. Täytyy vesille mennessä katsoa tilannetta vielä uusiksi, kun ei tarvitse kortin metelöinnistä murehtia.
Muistien P2 on muuten powertablejen kautta editoitu, jos ihmetyttää miten sitä voi vaihtaa. Oikea klikkaus overdrivetoolin otsikkoon, pptables ja bios lähdemateriaaliksi, niin pääsee helposti editoimaan.
Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.1
Radeon™ Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.1 Release Notes | AMD
Muutokset:
Support For
  • Fortnite™
    • Up to 4% faster performance in Fortnite (Season 7) using Radeon™ Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.1 on the Radeon™ RX 580 graphics card than with Radeon™ Software Adrenalin Edition 18.12.3 at 1920x1080 (1080p). RS-282
    • Up to 3% faster performance in Fortnite (Season 7) using Radeon™ Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.1 on the Radeon™ RX Vega 64 graphics card than with Radeon™ Software Adrenalin Edition 18.12.3 at 1920x1080 (1080p). RS-283
Fixed Issues
  • Virtual Super Resolution may not show up as available on some 1440p Ultra-Wide Displays.
  • Some Radeon RX Series graphics products may experience system lag when Alt+Tab is used during gameplay.
  • Radeon Settings Advisor may incorrectly suggest older versions of Radeon Software as an update.
  • Radeon Settings software update notifications may appear more often than expected.
  • Application profile settings for Radeon WattMan may not reset to default correctly when using the reset button.
  • Radeon Settings may experience a crash when clicking the restart button after a driver installation or while switching between some Radeon WattMan tabs when changing fan settings.
  • Zero RPM control may fail to enable correctly when toggled on/off in Radeon Settings.
  • Radeon ReLive gallery upload queue may sometimes fail to upload videos.
  • Radeon Settings may sometimes incorrectly display the previously installed Radeon Software version after upgrade.
  • Custom color profile options may fail to retain in game on clone or Eyefinity display setups.
  • Performance metrics overlay feature may scale incorrectly when changing resolution in game.
  • Screen tearing may be observed with Enhanced Sync enabled on Vulkan API games.
  • Some systems running multiple displays may experience mouse lag when at least one display is enabled but powered off.
  • Upgrade Advisor may intermittently fail to detect games and provide compatibility recommendations.
Known Issues
  • Battlefield™ V players may experience character outlines stuck on screen after being revived.
  • Uninstalling Radeon Software may fail to remove Radeon Settings.
  • Pixel Format settings may not retain after system restart.
  • HDMI Underscan settings may not retain after system restart.
  • Radeon Overlay’s new in overlay video player may experience smoothness issues while adjusting the playback slider.
  • Scene Editor may have issues with scrolling when many elements are added to a scene.
  • Custom settings in Radeon WattMan may sometimes fail to apply on Radeon RX Vega series graphics products.
Valitettavasti tuulettimien säätely (manuaalisesti) ei vieläkään toimi sileästi.
e: taidan pysyä edelleen 18.12.1 versiossa. :think:
Joo, uskomatonta miten yksi tuuletinsäätö voi olla mahdotonta saada toimimaan oikein. :rofl: Noh, on kai tämäkin parempi kuin se skenaario, ettei kortti olisi edes työpöydällä vakaa, tai jokin muu hieman perustavanlaatuinen mahdollinen ongelma. Sentään voi edes konetta käyttää tuon ollessa kiinni, mutta ilman kikkailua saa kärsiä meluhaitasta jokaisen bootin jälkeen.
Pitää kokeilla saada säädeltyä Afterburnerilla vielä, naurettavaa joutua jokaisen bootin jälkeen käsin kikkailemaan tuota bugia "piiloon".
Olis kaverilta tarjolla vega 56+ Nano onko aivan hurja kortti kun montaa eri revikkaa löytyy? alivoltittaa ajattelin enkä rääkätä kauheasti.
Varmaan ihan hyvä siihen hommaan. Koon takia jäähyhän on mitä on, mutta vega käy yllättävän virtapihiksi kun sitä alivoltittaa ja kellot laskee suhteessa aika vähän. Sama kuin Furyn nano versiolla: Lähes samat tehot pienessä koossa, kun piiriä ei ajettu ihan tappiin kellotettuna. Samalla ylikellotusvara katosi, mutta alivolttittamaan pystyi yhä.
Sapphire Vega 56 Pulse:han on 56 Nano, mutta jäähy ei ole minikokoa..
Vain vähän iso jäähy suhteessa kortin kokoon..
Tuohan on juuri oikein tehty custom jäähy. Refu-vegassa on 10cm piirilevyä ilman mitään funktiota. Tuossa on sentään turha levy poistettu ja tuularit saa puhaltaa koko kortin läpi. Eihän tuo tietenkään "nano" kortti ole tuon jäähyn kanssa.
Nyt kun zerorpm taas toimii, niin pääsin jatkamaan p-state kellotuksen kans... Sainkin pykälän paremmat superposition lukemat näin kuin -100 offset kellotuksella power targetin ollessa +20. Mitä noihin asetuksiin tulee, niin oikeastaan vasta 1500 yläpuolelle pääseminen vaati tarkempaa säätöä, eikä siinäkään tarvinnut mennä ihan millivoltteihin. Testiajot tein 25mV välein kunnes löytyi se kohta että kellot alkoivat pysyä sen yläpuolella raskaimmassakin testiajossa (peleissä offset kellotus oli riittävä pitämään coren siellä 1600 yläpuolella).
Tällainen best of both worlds vaihtoehto, parhaat kulut kohtuu kulutuksella.
Posti toi tänään tuon 56 pulsen ja hiljaisuutta nyt lähinnä toivon, eli kertokaas miten noita saa helpoiten alivoltitettua. Siittä on jo tovi kun olen raudan kanssa vääntänyt.
Wattmanilla itse suoraan tehnyt ilman muita ohjelmia, varmaan sinne 1050Mv voi sen P7 suoraan tiputtaa. Siitä sitten tarvittaessa pudottaa tai nostaa pienin pykälin. Tuolla pitäisi sitten kestää nostaa sitä powerlimittiäkin ylös, niin pysyy boostit.
Wattmanilla voi tehdä aika helposti.
Itse pistäisin seuraavan rivin:
P7 1050mv, P6 1000mv ja loput siitä loivasti laskemaan. Sitten vain testien ajoa ja jos kaatuu, niin P7 tai P6 & P7 kelloja alaspäin. Tai jos on ongelmatonta, niin voi pykälän nostaa. 1075mv ja siitä ylöspäin nostaa kyllä tehoja, mutta minusta niistä tuleva kellotaajuuslisä tulee jo aika kovilla virrankulutuslisillä. Powertargettia voi myös hieroa.
Muisteista kannataa ottaa kaikki irti mitä saa, se on se isoin pullonkaula. Ynnä muistivoltit alas, ne kun käytännössä tarjoaa minimivoltit johon gpu tiputtaa itsensä, eikä vaikuta muistien kulkuun. Joku 955/960mv on alaraja, jonka jälkeen se tiputtaa muistikellotkin alas. Imho GPU:n P5/P6 voltit kannattaa laittaa sen arvoksi.
Osaako joku sanoa mistä johtuu että Vega 56 webbiä surffatessa sekoaa, katkaisee signaalin näytöstä ja laittaa tuuletinkierrokset maksimille? Minulla ei ollut mitään grafiikkaintensiivistä ollut käynnissä koska olin 15 min aikaisemmin käynnistänyt koneeni.
Asetukset eivät myöskään pitäisi olla kovin kummoisia: p6 1592, 1050. P7 1642, 1060. Muistit pyörii 925mhz:ssa ja pwm +50%
Suoraan en osaa sanoa, mutta itsellä tapahtuu sama jos HWInfoa käynnistäessä on "GPU I2C Support Force" käytössä. Näin ei kuitenkaan aina käy vaan vaihtelevasti. VRM-sensorit on tuon takana, muttei ne läheskään aina tule näkyviin.
Oletko asennellut ajureita uudelleen? Jotkut levossa tapahtuvat black screen ongelmat on jotkut ratkaisseet sillä, että asettaa HBM-muistien 1. staten minimiksi.
Itsellä on juuri lähdössä takuupalautukseen aivan uusi Sapphire 56 pulse, joka lyö mustan ruudun(no input) ja koneen tilttiin pienimmästäkin rasituksesta.
Tyhjäkäynnillä windows selailussa saattaa toimia 10-50 minuuttia kerrallaan.
Kahta eri tehoista uutta virtalähdettä kokeiltu, ajureiden ja windows asennusten kanssa kikkailtu kyllästymiseen asti. Event viewer ei myöskään tallenna mitään muuta kuin pakotetusta bootista virtakatkon.
edit. ja samsungin muistilla
Meneekö molempiin liittimiin oma 8pin virtapiuha vai onko haaroja?
Painiskelin myös vähän samankaltaisen ongelman kanssa eilen illalla kun löin Vegan takaisin koneeseen kiinni. Ilmeisesti ajureissa meni jokin solmuun, koska ilman ajureita kortti toimi OK, muttakun asensi mitkä tahansa ajurit niin kone heitti mustan ruudun 5 sekuntia kun Windows työpöytä oli latautunut.
Ratkaisu ongelmaan oli Windowsin puhdas asennus (säilyttäen henk. koht. tiedostot) Windows Recoveryn kautta.
Yritin myös DDU:t sun muut kahdeksaan kertaan, muttei mikään muu auttanut.
Windows yritti toistuvasti asentaa jotain 17.7 ajureita kortille ja ensimmäisellä kerralla asentelin samaan aikaan 19.1.1 ajureita niin voi olla, että siinä tapahtui joku fiba, kun kaksia ajureita asenneltiin samaan aikaan.
Ennen Windows Recoveryä vedin nettikaapelin irti ja asentelin ensitöikseni ajurit kun pääsin takaisin työpöydälle niin nyt toimii taas.
Jees, ite oon kohta viikon tapellu tämän kanssa. On tosiaan täysin uusi konepaketti eli puhtaalta pöydältä on lähdetty. Itsellä tuo lukittuu vaikka jättäisi esim konetta käynnistäessä biossiin tyhkäkäynnille.
Siinä tapauksessa vika on ehdottomasti laitteistossa. Paha sanoa missä, mutta jos toisella näytönohjaimella toimii OK niin jäljelle jää vain GPU tai PSU. Ja toisella PSU:llakin olit ilmeisesti kokeillut niin ei muutakun takuuseen korttia. Toivottavasti seuraava toimii!
Siinäpä ongelma kun ei ole toista näyttistä millä kokeilla ja tuossa ryzenissä ei ole integroitunakaan.
Itselläni hieman vastaavaa tapahtuu kun joko a) laitan 2 näytön (Sonyn TV) päälle tai b) suljen 2 näytön pois päältä. (Oikeastaan HDMI näytönohjaimelta kulkee viritinvahvistimelle mistä se menee TV:lle, mutta kuitenkin)
Eli hetkeksi päänäyttö menee mustaksi, käy eri tulot lävitse ja tunnistaa signaalin / liitännän => palauttaa näyttötilan päälle normaalisti.
Sulla on vielä aika varmasti toivoa että pystyy korjaamaan asetuksilla/ajureilla. itsellä menee koko kone lukkoon, tuulettimet asettuu perusnopeuteen, eikä reagoi virtanappiin.
En tiedä tarvitseeko tuossa välttämättä edes ns. korjata mitään kun se on niin nopeasti tapahtuva feature. Eli kaikki toimii sitä ennen ja sen jälkeen 100% OK. Lähinnä kun tuon TV:n ja viritinvahvistimen kytkee päälle / sammuttaa niin tulee muutaman sekunnin katko tietokoneen näyttöön. Ehkä parempi jos moista ei tapahdu mutta ei se hirmuisesti haittaa kun sen tietää ja vain kaksi näyttöä käytössä.
Nyt kun katselen Villi Pohjola sarjaa TV:stä (tietokoneelta jakaen) tuo ongelma on tullut lähinnä esille ja korostunut.
Ittellä vetelee hard resettiä jos kattelen youtube videoita ja edgessä on rautakiihotus päällä. En ole nyt ihan viimeisimpien ajurien kanssa kokeillut ja muutenkin harvemmin edgellä tulee kateltua. Chromen kanssa ei videoiden katselussa ole ongelmaa.
Eli hard resetillä meinaan sitä että kone vain yht äkkiää boottaa videota katsellessa. Mikään muu tätä ei ole aiheuttanut, ainoastaan edge ja juutuubi.
Ensimmäinen kysymys: olethan testannut vakiona. Siis ilman mitään "asetuksia"?
Mindfactoryllä taas Vega56 houkuttelevissa hinnoissa. Tällä kertaa Gigabyten korttina, josta löytyi maailmalta jotain valituksia luotettavuudesta/toiminnasta. 91danger91 kuvaus ongelmista hyvin samanlainen, uskaltaakohan tuota tilata? Joitakin powereitakin sanottu ei Vegalle sopiviksi?
Mulla on just Gigabyten näyttis. On kyllä arpomista mistä ajureista ei ilmene mustaa ruutua. Tällä hetkellä toimivin on 18.2.3.
Itselläni myös tuollainen gigabyte (ei refu) En ole löytänyt kyllä mitään valittamista. Samsungin muistit ja kaikki muutenkin OK
Kumipensseli
