AMD RX Vega 64 / 56
Itsellä on juuri lähdössä takuupalautukseen aivan uusi Sapphire 56 pulse, joka lyö mustan ruudun(no input) ja koneen tilttiin pienimmästäkin rasituksesta.
Tyhjäkäynnillä windows selailussa saattaa toimia 10-50 minuuttia kerrallaan.
Kahta eri tehoista uutta virtalähdettä kokeiltu, ajureiden ja windows asennusten kanssa kikkailtu kyllästymiseen asti. Event viewer ei myöskään tallenna mitään muuta kuin pakotetusta bootista virtakatkon.
edit. ja samsungin muistilla
Laitetaan nyt lopputulema tänne vielä jos jollakulla on vastaavia ongelmia. Eli uusi näyttis oli viallinen, en ole saanut tätä korvaavaa yksilöä vielä kaatumaan minkään valtakunnan kikkailulla.
Aika hyvä indikaattori huonosta kortista on selvästi se, että ei ole vakaa tehdas asetuksilla.
Onko muuten timespy graphics score n.7300 pistettä ok tulos vega 56 pulselle?
edit. nuo pisteet alivoltitettuna, +50% pwrlimit ja 950mhz muistitaajuus
Itse saanut vakiona samalla kortilla n. 6500 eli ilmeisesti tuo 7300 on ihan ok pistemäärä :geek:
sama video oli jo postattu aikaisemmin, saa
poistaa.
Koneessa kerkesi käymää brikannut RTX 2070 ja coil whine hirviö RTX 2060, jotka molemmat joutuivat RMA. Mindfactorylta tulossa nyt Powercolorin RX Vega 56, kun halvalla lähtee. Toivotaan että tulee Samsungin muisteilla.
Täytyy sanoa että molemmat vega pulset joita olen testannut, sekä rikkinäinen että ehyt, inisevät mun makuun aika reippaasti. Ei ole kylläkään vertailukohdetta kun siirryin juuri pitkäaikasesta konsolipelailusta pc puolelle.
Oman Sapphire Vega64:sen ininän sain huomattavasti siedettävämmäksi powerin vaihdolla. Inisee kyllä mutta mielestäni eri taajuudella ja vaimeammin, ei kuulu enää niin selvästi.
Mulla vissiin käyny sitten tuuri, kun ainoastaan loading screenien tapaisissa tilanteissa kuulunu vaimeaa ininää. Tai sitten r5 vaimentaa nii paljon etten kuule:D
Itsellä jos pidän kortin vakiotehoilla niin ei kuulu juuri mitään, mutta vedellä ja 300W power limitillä (64bios+50%) sirittää jonkin verran. Riippuu lähinnä fps:stä. Pahimpia on latausruudut yms. missä ei ole fps kattoa ja fps nousee tuhansiin.
Vaikka ei siinä kyllä paljoa sirinää kuule sitten kun tuon pulsen puhaltimet tärähtää tappiin :)
Jaa, miltä se sirinän pitäisi kuulua, kun vega 54 pulse vesillä, kotelo metrin päässä korvan vieressä sivu avoinna ja ei kuulu- ei?
Oma Sapphire Vega 64 pitää aikamoista coilwhineä mutta eipä tuo häiritse, enemmän rupeaa otsasuoni tykyttämään tuon virtalähteen nakutuksen takia, luultavasti ääni lähtee tuulettimen laakerista..
Oma Sapphire Vega 56 vesillä pitää kyllä semmosta meteliä että heikompaa hirvittää mutta empä jaksa antaa asian häiritä, ei kuulu luurien yli :D.
Mistä noita lämpötiloja voi seurata?
Itse ihan gpu-z'llä seuraillut. Stockina oli vrsoc muikean 101c pitkässä rasituksessa. VRM padin uudelleen asettamisen jälkeen 84C. Tosin nyt 19.1.1 ajurilla sitä ei näy ollenkaan.
Hmm.. kummallista. Ihmetellyt pitkään miten GPU:n maksimikellot ovat laskeneet ~1690:stä 1610 tienoille (stabiilit). Pari viikkoa sitten kone tuntui hajoavan lopullisesti käsiin ja pelkäsin emon / CPU:n brickanneen. Purin konetta ja huomasin että CPU:n coolerin kiinnitys oli irronnut emon takaa, eli kiristys ei pelannut kunnolla. Nyt kun asensin CPU:n uudestaan niin Vegankin kellot palasivat normaaleiksi tuonne 1690 tienoille... Samalla tuntuu että muistien vakaus parani.
Firestrikestäkin tulee taas ~26000 pojoa, eli karvan alle VII:n score :)
Onko vinkkejä millä taiot tuon 26k? Itsellä 1800X @4.1Ghz, muistit 3400Mhz, vega 64 1700/1150Mhz, josta coren taajuudeksi muodostunut 1590-1620Mhz.
Oikein pinnistämällä saa 19k. :confused2:
Graphics score, combined on varmaan tuota luokkaa mitä sinullakin.
Aika kova yksilö kyllä. Millä jäähytyksellä ja volteilla tuota ajelet benchmarkissa? Omassa setupissa EKWB-vesiblokit mutta tuntuu tuo yksilö rajoittuneen 1680/1140 MHz tienoille vaikka lämmöt max 40-50c rasituksessa.
Ilmajäähdytys, 1180-1200 p7 voltit oli 1747mhz. Muisti voltit kans default 1100. Laitoin tuuletinta isommalle testin ajaksi. Onko sulla kans tuo nitro+? Jos lämpötilat ok nii vois kokeilla nostaa voltteja, jos oot alta 1200 käyttäny.
Ajelen normaalisti 1660/1140Mhz p6-p7 volteilla 1140mV ja power target +50. Ei tuosta juurikaan nouse coren kellot vaikka laittaa 1200mV jännitettä.
EDIT: I scored 18 708 in Fire Strike
Tuollaiset scoret tulee melkolailla maksimeilla 1200mV jännitteillä. Ei Juurikaan eroa karkkimarkki-pisteissä pieni alivoltitus vs. max OC.
https://www.amazon.de/RXVEGA56-O8G-...TF8&qid=1549208749&sr=8-1&keywords=rx+56+vega tais mindfactorylla olla alle 300 noita 56 rexiä... jos jollain sattunut kortti joka ei vingu niin huutaa hep... lähinna vaan että onko niitäkin olemassa..?
Hep, Saphiren Pulse 56 versio, ei vingu ainakaan siten että kuulen. Voi ehkä vinkua jos testillä ajaa tuhansia FPS:iä (samaa teki Nano siitä tuon mahdollisuuden otin, normaalisti ei) mutta silloin varmaan huutaa tuulettimetkin. Tosin en yleensä "pelaa" jotain 3D Markin Ice Storm testiä (tarkoitettu mallia "perus" tableteille ja älypuhelimille) enkä tällä näytönohjaimella ole edes asentanut saati ajanut tuota testiä.
Tuli vastaanvaisilla kelloilla. I scored 20 872 in Fire Strike , Mikä ajuriversio sulla on? 19.1.1 on mulla.
18.12.2 nyt itellä. Tuskin siitä noin iso ero tulee, veikkaan että sun prossu on sen verta nopeampi että siitä tulee myös GPU:lle pieni lisäpotku. Combined scoreissa meillä järkyttävä ero myös.
Joo se näyttäis olevan kauttalinjan, että intelin prossuilla paljon isompi tuo combined score. En tiiä onkohan vaan tässä ohjelmassa vai yleisestikkin, että Intelin prossut toimis paremmin yhteistyössä näytönohjaimen kanssa. Ois kyllä mielenkiintoinen tutkimisen aihe.
Olis pitänyt ostaa useempi vega56 ja palauttaa ne missä ei samsungin muisteja. Tykkään just viritellä ja kellottaa, mutta kulut tuli aika nopee vastaan mun 56 pulsessa. Muistit jää 950mhz ja core boostailee johonkin 1680mhz. Onko mitään mitä vois vielä tehdä, jolla sais mahdollisesti kulkua lisää esim. biosmodit tms?
Onko sulla power limit 220W vai 240W? Mulla nousee 1700mhz+ kellot ja powerlimit tässä kortissa 240w
Myy jää osta 64:nen:D(nitro jimmsiltä 469e tällä hetkellä) max powerlimittiä voi muokata ainaki joissaki vega56:sissa
Nyt joutuu kyllä sanomaan rumasti: Nvidian kokemuksella ei kannata kommentoida AMD:n kortteja. Vie suunnilleen yhtä paljon virtaa kuin sinun GTX 1080 Ti ja en näe sinulla 620W Seasoniccia, vaan ylimitoitetun 1000W virtalähteen..
Aikaisemmin ollut useampia näytönohjaimia kiinni, jolloin tuli tämä virtalähde hankittua. Nyt pärjännyt yhdellä. Miksi siis vaihtaisin ylimitoitetun powerin pienempään, kun tämä vielä toimii?
En itsekkään tajua, miks "ylimitoitettu" poweri olis huono valinta. Parempi kuin jäädä vajavaiseksi poweri tulevia osia varten ja kaiken lisäksi esim. oma toimii passiivisesti jos ei kotelon lämpötila nouse liikaa. Eikä se isokaan poweri ota yhtään sen enempää virtaa mitä laitteisto tarvii.
Taitaa olla joku köyhien ongelma tuo ylimitoitettu poweri, "oikein" mitoitetulla powerilla säästää varmaa huimat 3 euroa vuodessa sähkölaskuissa.
Niin no, ei se aina ole noissa powereissakaan kiinni siitä mitä se kulutus on. Ylimitoituksella saa sitä metakkaakin pienemmälle. Hyötysuhteiden kannalta platina on aika turha verrattuna kultaseen, titaniumissa sentään tuli parannusta alhaisten tehojen hyötysuhteeseen. Eli käytännössä itse laittaisin joko laatuvalmistajan kultasen tai 80plus titaniumin. Platinasta en maksaisi extraa.
Jos luetaan myös ne alkuperäiset viestit ongelma taisi alkaa siitä että joku kyseli riittääkö 620W Seasonic Vegalle (+ tietysti prosessorille ja ehkä ylikellotuksillekin) ja henkilö jonka mielestä riitti oikein hyvin käytti itse 1000W virtalähdettä vaikka hänellä oli about samaa kuluttavat näytönohjain.
Eli parempi että on hieman varaa kuin että vetää mahdollisimman halvalla ja juuri rimaa hipoen, varsinkin jos yleisesti tiedetään että virtapiikkejä tulee varsinkin kellottaessa jolloin nuo valmistajien suositukset eivät pidä paikkaansa.
Tämä "hieman varaa" ei tarkoita että ostetaan 1500W virtalähdettä vaan esim. 750W sen 600W sijasta.
Tuohon virtakeskusteluun, itsellä on 50€ XFX 550w virtalähde ja näyttiksenä oli Vega56 + AMD 2700X. Mittailin tehomittarilla keskusyksikköä ja 620w otti seinästä tuo poweri ja tosi rajoilla mentiin koko ajan. Jos laitoin hiemankin lisää jännitettä prossulle tai näyttikselle, loppui virta kesken ja tietokone vain sammui kun laittoin rasitusta paljon. Uutta virtalähdettä ei ollut tarkoitus ostaa joten alivoltitin näyttistä ja hieman nostin prossun jännitettä niin tietokone pysyi vielä päällä 100% rasituksessakin. Oli hieman hakemista koska jos vähinkin liikaa jännitettä annoin, loppui powerista virta. Puoli vuotta käytin tätä settiä kunnes vaihdoin tehokokkaampaan nVidian näyttikseen joka vei vähemmän virtaa ja tuli heti paljon lisää varaa nostaa jännitteitä. Poweri on toiminut loistavasti jo 6 vuotta vaikka on ollut todella kovassa rasituksessa vuosia, ennen vegaa sitä rasitti 290x joka ei ole sen yhtään virtapihimpi kuin vega56.
Eli omasta kokemuksesta halppis 550w virtalähde riittää vega56 + 2700X. Ja tämä siis 8 ydin prossu. Toki suosittelen 600w virtalähdettä tälle setille niin jää hieman enemmän kellotusvaraa. :)
Ei kyllä tuon kirjotuksen peruusteella 550wattia riitä, tai jotenki hassua sanoa, että riittää.
No voihan se 400wattinenki riittää netin selailuun. Riittää sana voi tarkoittaa sulle tietenkin toista kuin mulle. Jos 620wattia ottaa seinästä ja joutuu voltteja laskee, että kone toimii nii ei kyllä kuulosta mulle riittävältä:D Mun "pelivara" tarkottaa kans toista. se ois tässä tapauksessa 700w+poweri, kun seinästä ottaa tuon 620w.
Siis vakiona vega56 + 2700x toimii loistavasti 100% näyttis + gpu rasituksella. Mutta sitten kun otetaan kellotus mukaan, tulee rajat vastaan. Niinkuin kirjoitin viestissäni, niin 550w riittää tälle kokoonpanolle, mutta jos haluaa jännitteitä nostella niin sitten kannattaa mennä 600 wattisella.
Ennen vega56 käytin vuosia 290x joka vei yhtä paljon virtaa kuin tuo vega56. Eli eipä tuo poweri mene miksikään kun siitä otetaan kaikki irti 6 vuotta putkeen :D
Siitä vaan jos haluaa rajoilla mennä, sit kun jonain päivänä se 6 vuotta vanha poweri kosahtaa ja vie emon ja ehkä vielä näyttiksenkin mukanaan niin oujee :D
Nyt ollu muutaman päivän tämä Sapphire RX Vega 56 ja päänvaivaa aiheuttaa tuo black screen jäätyminen jota esiintyy pelatessa ja välillä työpöytä käytössäkin. Powerina on Evga supernova G2 750w eli tuon luulis riittävän. Minkälaisia asetuksia tuolta wattmanista kannattais lähtä kokeileen jos auttais asiaa? Tai mitä muuta tässä vois kokeilla? Alkaa jo tympii pelata RE2 samoja kohtia aina uudelleen :mad:
Kumipensseli
