AMD RX Vega 64 / 56
Refu 64 tulossa. Millä strategialla sitä kannattaa hiljentää? Missä haarukassa liikkuu järkevä alivoltitus ja laskenko power limittiä vai kelloja?
Auto undervolt ja chill päälle. Sitten jos liian kovaa ääni vieläkin niin sitten käsin säätämään.
Noilla apukuskin tapaisilla asetuksilla vois kokeilla eli +10-20% powerlimit ja voltit tyyliin p7 1, 025v. Omalla kortilla käytän vähän tuota isompia voltteja.
Laitetaan tännekin kyselyä,
HEVC Vidon toisto ongelma AMD Vega 64 kortin kanssa:
  1. Radeon RX Vega 64, Windows 10 PRO 64 bit (1809) FI,näytönohjain ajurina viimeisn 19.2.2. Näytön ohjain toimiii muuten oikein sekä peleissä, että hyötyohjelmissa.
  2. Ongelmana on Vaga 64 ei toista oikein hevc videoita oikein. Videoon tulee vilkuntaa, kokeiltu useammalla koodekilla sekä Microsoftin omalla HEVC laajennuksella. Sama tilanne, millä koodekilla tai soittosoftalla(vlc,media Player classic, mikkihiiren oma) kokeilee eli välkyntää tulee. Ihan kuin muutaman freimin välein tulisi vihreä ruutu väliin?
  3. Jos näytönohjainta ajetaan Microsoftin näytönohjain tilassa niin video toimii ilman mitään välkyntää.
Olin malttamaton ja laitoin MSI Vega 56 Air Boostin koneeseen ilman VRM jäähdytystä. Paljas piirilevy ja Alphacool XP3 light cpu blokki. On tuossa 1000rpm tuuletin alapuolella, tosin voisi olla lähempänäkin. Hynixin muisteilla ei taida olla järkeä kellottaa tappiin, joten laitoin reilut alivoltitukset +10% powerlimitillä. Hyvin tuntuisi toimivan ja käy viileänä. Vielä pidemmät pelisessiot testaamatta, mutta tuskin virransyöttö menee hälyttävän kuumaksi.
Täytyy kysyä josko kaverit saivat Samsungin muisteilla varustettua samasta tarjouksesta ja suostuisivatko vaihtamaan. Pienellä leikkaamisella saisi refujäähyn aluslevyn virransyötölle ja enemmän kortista irti. Tämäkin kelpaa kun vaihdoin GTX1070:stä lähinnä paremman Freesync tuen takia. Kovaputkia odotellessa. :tup:
Onko joku video tms , jota vois kokeilla. Ei mitään haisua koko HEVC:istä.
Mite tämä?
Mite tämä?
H.265 eli HEVC H.265 HEVC (High Efficiency Video Coding) on uusin videonpakkausstandardi, joka on kehitetty H.264 seuraajaksi. H.265 tukee jopa 8K UHD-resoluutiota ja tarkkuutta aina 8192x4320 saakka. Esim nykyaikaset puhelimet tukee sitä.
Ja jos luit viestini kokonaan, niin vastasin tuohon "mite tämä", eli kyllä on kokeiltu ja sama valkyntä kuin muilla koodekeilla.
Anteeksi, ei ollut tarkoitus hyppiä varpaille. Minulle nämä on aina uutta.
Oletko testannut eri videota? Gpu purku voi olla tarkempi ehjän tiedoston kanssa kuin softarenderöinnit.
Kolmos kohta tarkoittaa varmaan että purit videota cpu:lla?
Koetetaan esittää asia lyhyesti.
Ostin Lenovon Explorer lasit, koneessa 2 kpl R290:siä. 4k-näyttö DP:llä, kun HDMI on wanhempaa mallia (ei kykene 4k/60 eikä VR-laseille yli 60Hz). Eli vaikka miten vitkuttelisin, en saa laseille yli 60Hz:n virkistystaajuutta (DP to HDMI-sovitin ehkä, mutta sitten taas tuo 4k-näyttö plus sovittimen hinta)...
Ja teholisäyskään ei olisi pahitteeksi. Nvidiaa en osta ja nyt on alkanut näkymään houkuttelevia hintoja Vegoista... Tämänhetkinen rahatilanne ei ole kummoinen, joten periaatteessa aina halvempi olisi parempi ;)
Olen kuolannut koko viikon tuota 64 Nitro+:aa, joka Jimm's:llä 469€
Nyt olisi Mindfactoryllä 56 Pulse 299€ ja tuo Nitro+ 399€.
Postikuluineen eroa tulisi tuolta Jimm's:ltä ostettuun Nitro+:aan noin 150€ (siis tuolla Pulsella) ja noin 50€ tuolla Nitrolla jos ostaa Saksasta...
Nitron osalta en tiedä kannattaako ja mitenkäs tuo 56 Pulse?
Kannattaako vaan ostaa Jimm's:ltä suoraan se 64 Nitro+ vai tarttua tuohon suhteellisen edulliseen Pulseen Saksanmaalta? Vaikeaa, niin vaikeaa..... xD
4k näytölle vois tuo 64 olla parempi. On hyvä hinta tuossa 56 pulsessa.
Tupla r9 290 painaa jäätävät lukemat bencmarkkeihin ja pariin peliin mitä tukee. mutta sen mitä itte olen huomannut/pannu merkille on fakta, että tupla näyttikset kuolee. Vegat tarttee puolivälttämättä vesiblokin, kuten r9 290päsetkin.
Tuo voi pitää paikkansa referenssi version kanssa mutta uskallan väittää että minä ja suurin osa custom versioiden ostajista ei käytä vesiblockkia.
Eli ainakin 56 Pulse toimii oikein hyvin ilman veden kanssa pläräämistä. Toki sen allekirjoitan että varmasti olisi paremmin kellottuva jos sen löisi vesille.
Joskus kun menin, en muista miksi myymään vega56 refun jossa oli 64 bios ja kaikki. No, ostin vega 56 nitro+ ja olin kyllä kovin pettynyt. Kauhean kokoinen ja ei kellottunut läheskään niin hyvin kuin refu, bios vaihtamisesta puhumattakaan jota ei voinut laittaa tohon customiin. Meni samantein myyntiin ja tuli aito vega64, blokilla :tup:
Oli se nitro+ sentään hiukan hiljaisempi kuin refu, coil whineä silti oli siinäkin :wtf:
Oma PowerColor Red Dragon RX Vega 56 ollut pätevä laite. Laitoin undervoltin päälle jolloin core 1500mhz sekä Samsungin muistit 950mhz ja pysyy hiljaisena. Huono tuurisuus loppui brikanneen artifakti RTX 2070 ja coil whine rätinä RTX 2060 jälkeen. Tällä pärjätään 7nm Naviin / Nvidian 7nm kortteihin mainiosti.
Tämä just, refu vega56, 64sen biosilla meni muistit sinne 1070mhz mutta ei toivoakaan customilla. Joo jos tuo 950mhz riittää niin fine :)
Kaikki omat vegat on coil whinenneet. Harmi kun edes isolla rahalla saa äänetöntä. Sitten kun on joku perus 1060 dual fan malli niin ei tietoakaan vikinöistä.
Kyllä vegat silti hyviä kortteja ovat :tup:
64 nitro+ on kohtuu hiljainen ja kulkee hyvin.56:sissa ainaki voi tulla hynixin muistit
Niin miksipäs ei, sehän toimii myös äänieristeenä.
Mitkä osat sitä coili vikinää pitää. Itsellä niin huono kuulo etten ole koskaan kuullut. Jos joku kela esimerkiksi niin aika huoletta pitäisi uskaltaa kuumaliimailla kun lämpö ei muodostu ongelmaksi.
Coil on nimenomaa kela, se vikinähän käsittääkseni tulee silloin kun kela (siis kelalla olevat kuparijohdinkierrokset) on löystynyt sen verran, että muuttuvan magneettikentän seurauksena pääsee värähtelemään. Kuumaliiman luulisi parantavan tilannetta, jos haluaa askarrella. Takuuseen voi tosin olla vähän turha sen jälkeen tarjota:D
Tämä, sähkö ja vesi ei kuulu yhteen ;) Laadukas ilmajäähy riittää minulle. Referenssiä en meinannut hankkia, juurikin tuon blowerin äänen takia.
Coil Whinen osalta luulen itse kuuluvani jo samaan ryhmään. Ainakin kun välillä nakkaan tuon wanhan Sonyn kuvaputkitöllön päälle retropelailuun, niin tytär kysyy että mikä täällä pitää tuollaista ääntä. Minä en kuule mitään xDDDD Mutta totean, että töllön juovamuuntaja vinkuu ;)
Tuo Jimm's:n hinta tuolle 64 Nitro+:lle on sen verran hyvä, että joko se on se. Tai sitten täytyy tilata sieltä saksasta tuollainen joku huomattavasti halvempi 56:nen. Koitan vaan ylipuhua itseni tuohon Nitro+:aan xD
Otat nyt vaan sen tehokkaimman ettei tarvi tulla sitten myöhemmin katuma päälle :):tup:
Raijintek Morpheus Vega asennettu ja voi jestas mitkä rimpulat nuo tuuletinklipsit :facepalm: Eivät jaksa pitää tuulettimia paikoillaan edes sitä hetkeä kun korttia työntää koneeseen, valahtavat toisesta reunastaan irti pienestäkin liikahduksesta. Tuulettimet roikkuvat niiden varassa kun kortti on ylösalaisin, niissä ei ole minkäänlaista jännitystä. Sai tälläinen huippu-insinöörikin pähkäillä että mitenkäs kliput ylipäätään asennetaan kun ohje selosti ihan väärin. Ne täytyykin laittaa valmiiksi tuulettimeen, sitten puristaa niitä paikoilleen ja liu-uttaa jäähdytynrivaston päädystä sisään. Ei niinkuin ohjeessa, että pudota päältä vaan.
Kaikkiin komponentteihin ei saanut asennettua mukana tulevia siilejä kun ne jäivät jäähyn kiinnityksien tielle.
Eli ostakaa vaan se Sapphire Nitro+ säästytte isolta vaivalta :beye:
Onkos tuosta nitro+ vega 64sesta poistettu jossain vaiheessa kolmas virtaliitin? Arvosteluissa sellainen on, mutta jimmssin sivuilla kuvissa 2x8pinninen. Ja tärkeämpi kysymys vaikuttaako mihinkään?
Itse epäilen ettei, kun lämmöt ja tehorajat noita taitaa aina kurittaa ensimmäisenä.
Se kolmas liitin on siinä Limited Edition-mallissa. Vissiin myös jotain lisä-RGB valohitkuttimia siinä LE-mallissa...
Tuo Jimm's:n malli on sitten vissiin se "Normal Edition" xD
Jimmsin kappale on normi nitro+, eikä se limited edition. Oli siinä limited editionissa vielä vapor chamber lisänä ja powerlimit 264W vs 240W. Se oli "The" versio Vegasta, normipainos tarjoaa kyllä järkyttävän hyvän jäähyn myöskin ja powerplay modilla saa tuon limitin ohitettua.
Tuo Vapor Chamber onkin mennyt minulta ohi... Vaikka epäilenpä, että onko sillä suurta vaikutusta...
Jos purkamisella tarkoitat katselua eri soittimien kanssa, kokkeiltu useita eri videoita eri coodekkeja, jos laitan tummoisen"vihreän leirin ylihinnotellun pas.." kiinni järjestelmään niin toimii niin kuin pitää.
Kannattaisi varmaan perustaa jokin ongelma-ketju aiheesta. Tämän ketjun seasta ei kukaan saa helposti mitään kuvaa siitä mitä on yritetty ja mitä ei. Ensimmäisenä lähtisin asentamaan ajurit uudelleen. DDU:lla pois safe-modessa ja takaisin sisään.
Ainakin omalla 56:lla pyörii jellyfish testivideo täysin ongelmitta(jopa 4K 400mbps).
Oma pulse vinkui cx750 green powerilla ja hiljeni oikeastaan kokonaan kun vaihdoin ax850 powerin tilalle.
xfx double edition 64 bios sisässä ja muistit kulkee 1075mhz (1100mhz benchmark), uv/oc päällä hiljainen ja saman tehoinen ton 64 vegan kanssa.
Nano kortit kuten pulse tulee kovemmalla todennäköisyydellä samsungin muisteilla.
Tosta voi vaikka katsoa vega 56 ja 64 eroa samoilla kelloilla ajettuna että onko se 150e investointi kannattavaa:
Jos on mielenkiintoa säätää niin 56, jos haluaa out of the box tehoa niin tuo 64 nitro.
Aika pienet erot on. Ei oo vaa taattua, että saa paremmat muistit. En sitte tiiä kellottuuko vega64:sen core yhtään sen paremmin kuin 56:sen. Firestrikessa 64 nitrolla core clock parhaimmillaan ollut yli 1700mhz. Ja yli 27000 pistettä parhaat tulokset.
Aika pienet erot on. Ei oo vaa taattua, että saa paremmat muistit. Vega64 nitrolla saapi melko korkean core clockin kans. (ainakin mun kortti) Firestrikessa core clock yli 1700mhz. Ja yli 27000 pistettä firestrikessä.
Jep, tämä on se, mikä itselle tulee mieleen kanssa. Epävarmuus muisteista ja sitten se, että jos on jotain ongelmia ja tilaa Saksanmaalta, kaventuu se "säästö" nopeasti aika pieneksi... Ja tietenkin, tuo cooleri on ilmeisesti aika asiallinen myös tuossa Nitro+:ssa...
Innostuin kokeilemaan piruttain mihin omassa 56 Airboostissa Hynixin muistit oikein käytännössä venyy, olin hieman ostamisen jälkeen nopeahkosti kokeillut 800, 850 ja 875Mhz ja jättänyt jälkimmäiset käyttöön kun tuntui että suorituskyky ei enää noussut.
Asetin testien ajaksi ihan hatusta heitettynä corelle 1.000v ja 1500Mhz joilla käytännössä toteutuneet coren kellot olivat 1475Mhz.
Ajelin Superposition Extremeä eri muistiasetuksilla ja pisteiksi tuli:
800 - 3758
850 - 3793
875 - 3794
900 - 3808
925 - 3813
950 - 3834
975 - 3809
1000 - 2 sek testiä, värit ihan sekasin ja kippas.
Hassusti tosta 850 -> 875 pisteet ei nouse kuin yhdellä, mutta sen jälkeen pisteitä tulee enemmän lisää joka pykälällä, tämän takia varmaan olin alunperin olettanut että kulku loppuu 875 jälkeen joten turha laittaa enempää kelloja muisteille, mutta löytyhän sieltä sit vähän lisää kuitenkin menohaluja. Jätin nyt toistaiseksi päälle 925Mhz, täytyy vielä tarkemmin testailla missä ton 950Mhz ympärillä on se sweet spotti.
V56 64bios vedellä ja näköjään pelittää 1690MHz vakaasti kun laittaa +60% power target. Täytyypä testata kulkeeko 1700MHz vakaasti ilman ylikuumenemista. Aikaisemmin oli siis rajoittunut tuon +50% kanssa noin 1670MHz. Ennen loopin putsausta ja blokin uudelleenasennusta meinasi siis hot spot karata käsistä jo tuon kanssa. Nyt sekin kunnossa. :)
onko tuo 1690mhz pelissä vai firestrikessä? ( ja onko tuo laitettu p7 arvo vai sitte se toteutunut clock speed?) Vois mainita vielä, että peleissä en oo ite päässyt yli 1700mhz.
Pelissä (farcry 5)
p7=1680
Ja itse puhun aina toteutuneista, en asetetuista. :)
Battlefield V hetken aikaa testattua: tila6, tila7 clock:1692 voltit tila7=1090, powerlimit +25%, 1080mhz memoryclock ja 1070mv jännitteen kohdalla.
Fan speed 70 astetta=46% fan speed, 63c = 43% , 56c= 40%, 49c = 35%.
Kiitos vinkistä, asia ratkesi, jostain syystä omat videoni ovat kiintolevyllä mennyt paskaksi. Kun latasin uudestaan alkuperäiset, niin lähti toimimaan.
Kannattaa tsekata perinpohjaisesti muistit läpi ja mahdollisesti myös kiintis. Säästyy paljolta murheelta ;)
Itsellä mm kaatuili satunnaisesti XCom2 ja joku toinen peli, joka ei nyt tule mieleen. Luulin bugiseksi peliksi, mutta kävi ilmi että yksi muistikalikka oli viallinen...
sehän pian kepittää jo rtx2070 noilla kelloilla.
Alkaa olla aika pitkälti samoilla kelloilla kuin GN "modaus". Kyllä näistä vega 56 aika tehokkaita tosiaan saa, kunhan jäähdytys vain pelaa. :)
Kalliita ovat yli 1500:n menevät megahertsit virrankulutuksen puolesta. Tein 56 Nitrolle omaan käyttööni sopivan reilulla alivoltituksella olevan eco-profiilin lisäksi toisen profiilin jolla saa 0.1 V isommalla jännitteellä enemmän kelloja. Ajelin sitten Time Spytä. Muistit molemmissa 870, enempää ei mene ilman artifakteja.
Kevyemmällä profiililla tulee n. 7080 pistettä ja kellot pyöri 1.51 GHz paikkeilla virrankulutuksen ollessa n. 180 W. Kireämmällä profiililla suunnilleen 7310 pistettä kun kellot pyöri 1.60 GHz paikkeilla ja virrankulutus n. 240 W.
Kolmen prosentin nopeuslisästä noin 30 prosentin tehonkulutuslisä. Eipä ole pahemmin järkeä puristaa viimeisiä mehuja pihalle kun kaikki tuntuu pyörivän riittävän hyvin jo nyt. :think:
Jep, hienosti kulkee täälläkin refu56 64 biossilla Barrow blokilla.
Pääasiassa todelliset 1200mv/1680mhz, muistit 1160, core yltää kyllä lähelle 1700mhz mutta kippaa jos menee yli 1700 :)
Alivolteillakin kulkee ihan hienosti 1630, mutta tosiaan lämmöt ei nouse yli 45asteen vaikka kovemmat kellot olisi :)
Kyllä mulla ne klipsit toimivat OK ja pitävät tuulettimet (Noctua NF-A12x25) tukevasti kiinni. Ainut ongelma oli Noctuoiden jäykät johdot mutta sai ne lopulta pienen pähkäilyn jälkeen väänneltyä klipsien alle
Nitro+ ja barrowin blokki on myös aika kiva yhdistelmä. Yli 1700mhz on näkynyt hwinfossa, mutta keskimäärin kellot on noin 1640mhz. Muistit on 1120mhz, muistit kulkee 1130mhz max, mutta veden lämmetessä niillä kelloilla ne käy vähän epävakaiksi.
Pakko kyllä myöntää, 1050mv jännitteen jälkeen ei tavallaan kannata kelloja nostaa. Aika kova kulutuslisä tulee pikkuparannuksesta. Saa nähdä jääkö nykyasetukset käyttöön, vai laskenko aavistuksen kelloja, jotta saisi tuuletinkierroksista noin 200rpm pois.
Kumipensseli
