AMD RX Vega 64 / 56
Pakko kyllä myöntää, 1050mv jännitteen jälkeen ei tavallaan kannata kelloja nostaa. Aika kova kulutuslisä tulee pikkuparannuksesta. Saa nähdä jääkö nykyasetukset käyttöön, vai laskenko aavistuksen kelloja, jotta saisi tuuletinkierroksista noin 200rpm pois.
Näinhän se on.
Mutta miettikää, AMD on laittanut vakiojännitteet 1.2v. Siis vakiona, refu-jäähyllä. :darra:
Siellä on kyllä todella typeriä kavereita "optimoimassa" näitä tuotteita. :D
Näinhän se on.
Joo, todella huono veto tuotteen mainetta ajatellen. Kyllähän tietty saantien takia pitää olla extraa turvamarginaalia tuomassa, mutta näissä on ollut kyllä aika "jännät" säädöt vakiona. Ero itse viilattuun ja vakioon on aika järkyttävä, mutta arvosteluissa saatiin yleensä joku 4% parannus järkyttävällä tehonkulutuslisällä. Onneksi saksalaiset päättivät testailla alivoltitusta ja tehdä niistäkin artikkelit.
Navi lupaa muuten parempaa linux patchien myötä:
"The upcoming 'Navi' GPUs from AMD could offer much better power-efficiency according to notes from AMD's recent Linux driver patches. The patches detail that 'future ASICS' could use a new sw SMU framework superceding the current PowerPlay driver. In all likelihood, the new sw SMU might enable dynamic per-core voltage and frequency adjustment found in Ryzen APUs potentially resulting in less power-hungry GPUs and more performance per Watt."
Ehkä tuon tarkemman kellon ja jännitteenhallinnan takia AMD pääsee tuosta ylivoltitusperinteestään eroon, tai ainakin lieventää sitä.
Itselläni on Gigabyten vega56 Samsungin muistella. Muistit menee 950Mhz missä tahansa kokeilemassani testissä. 960 pukkaa mustaa ruutua. Kokeilin sitten pitkästä aikaa Scummia... hirvee valo show joka rauhoittui vasta muistikellojen laskulla 910 megahertsin. ! Eli, eli... olisko kellään tiedossa jotain kunnolla muistiraskasta testisoftaa jolla jengi voisi tuon muisti vakauden testailla. Scummia nyt kenenkään kannattaa kuitenkaan ostaa.
Enpäs uskonut näkeväni päivää, että rakkaan Silverstonen Raven RV02-E:n tila olisi näyttikselle ahdas xD
Siellä se 64 Nitro+ nyt mötköttää ja täysin kiinni keskimmäisessä pohjatuularissa... Pitää varmaan koittaa etsiä siihen matalampi tuulari. Painaa päälle sen verran, että välillä törkee napsutus tuularista xD
:facepalm:
P.S. Pikakorjaus, otin sen telineen/sovittimen (jonka päällä pohjatuulari on), pois välistä ja tuulari laski ehkä millillä... Mikä näyttää riittävän... Siellä se nyt sitten on rutistettuna kiinni kahdella metallilanganpätkällä (siis niillä muovipäällysteisillä) ruuvien aukoista kiinni... Pitää kait alkaa tutkailla, saako tosiaan jotain matalampaa tuularia tuohon... Jos jaksaa! xD
Muista testata esim 3dmarkilla että se muistin kellotus oikeasti nostaa pisteitä. Ecc muisti failaa vasta reilusti sen jälkeen kun ekat virheet tulee. Pisteet voi siis laskea "liian kireillä" asetuksilla, vaikka kaikki olisi vakaata.
Trixxnitroglow sovelluksella voi säätää nitron valaistusta.
Viilailua harrastettu ja seuraaviin arvoihin on omalla 64 Nitro+:lla melko tarkkaan päädytty:
P6: 1537/1000
P7: 1632/1020 (taitaa olla vielä tuolla tonnillakin vakaa...)
HBM: 1000/1000
Kellot pysyttelee tuolla suunnilleen 1550 korvilla. Siitä jos lähtee vaikkapa P7:n taajuutta nostamaan, alkavat pelit kaatumaan.
Eiköhän tuolla pärjää ;)
Ai niin, powerlimit tietenkin 50%:ssä...
P6: 1537/1000
HBM: 1000/1000
Testaa 1050mhz muisteihin ja muistijännitteen kohalle 1070. Voltit p7 1070-1090 ja core clock 1682-1697 ja powerlimit 25%. Ja sitte tuuletinprofiilia voi vähän muuttaa. Esim vaikka 70 astetta 45% nopeudella. Oli muistaakseni tuolla mun postaamalla bf5 profiililla lämmöt n. 62-68 astetta.
P6: 1537/1000
HBM: 1000/1000
Paljonko tehoja menee näillä kelloilla? Meinaan jännitteen nostoon on varaa vielä tämän kortin jäähdytyksellä. Itsellä on 1752 P7 @ 1165 mV ja 1050 hbm timing level 2. Hieman pelistä riippuen kellot pysyvät vakaasti yli 1700, 1712Mhz ja aika tarkalleen 300W on pysynyt hyvinkin pitkillä pelisessioilla täydellä kuormalla.
Tietääkseni se jännite siinä muistien vieressä ei ole muistien jännite, se on lukittuna. Se on jonkinlainen minimijännite corelle. Outo asetus kyllä.
Oon pitänyt sen himpun verran alle p7 volttimäärän/kuitenkin alle p7 volttimäärän.
Toi P7:n voltit tosiaan 1000:ssa.
Pikaisella testauksella AMD:n overlaylla Witcher 3:sta 4k:na sellaiset 5 minuuttia ulkoilmassa sekä sukellellen:
250-270W ja lämmöt tuossa loppuvaiheissa pyöri 70-71 astetta...
HBM 1050, voltit 1070
P7 1682 ja voltit 1070
PL 25%
Ja tuulari on vakiona 45% tuossa 70:ssä
Witcherissä rannalla puiden keskellä corekellot 1330-korvilla noilla arvoilla ja veden alla sukellellessa tipahti alle 1300:n...
Poweria haukkaa siinä 300W ja veden alla uiskennellessa alkoi mem clock tippumaan välillä 800:n...
Noilla omilla asetuksilla huomattavasti korkeammalla kellot kyllä. Tosin, ei kaatunut nyt tuolla testauksella vielä...
Outoa,voisko johtua ku sulla muistit ja core molemmat 1070. laita p6 1682 p7 1682 ja 1080 p7 voltit. P6voltit kans 1080 ja vaikka muistien kohdalle 1060mv
Outoa, laita p6 1682 p7 1682 ja 1080 p7 voltit. P6voltit kans 1080 ja vaikka muistien kohdalle 1060mv
Testailin tuossa tuon Witcherin kanssa muutella jännitteitä sun muita sen ollessa taustalla ja ei se core nouse sieltä 1550:n paikkeilta vaikka miten viilaisi ;)
Virrankulutus karkaa ja lämmöt karkaa, heitin 50% 70 asteen kohdille ja mökä kasvoi huomattavasti ja isommilla volteilla alkoi lämmöt olla jossain 74 asteessa...
Ja core sitten vaan tippuu sen parisataa alemmas...
Vetelin PL:n takaisin 50%, P6 1537, P7 1632 ja volat molemmille 1000 (kuten myös HBM volat, joka siis taitaa olla vaan tuo alin jännite yleensäkin kaikelle), muisti on 1050:ssä.
Watit taisi pyöriä siinä 270 nurkilla.
Ei taida olla kaikkein parhaiten kellottuva core minun kortillani ;)
Tosin, jos se nyt sitten kuitenkin vaikuttaisi tyyliin alle 5 fps:ää tms, niin ei niin väliä :D
Voitko lähettää kuvan niistä sun asetuksista. Kyllä se pitäisi toimia, luulen vaan, että asetuksissa jotain pielessä. Käytätkö wattmania? Tarkoitin silla p7:lla tila7 wattmanissa.
Veikkaan että sulla karkaa hotspot jos muuten pysyy alle 80C core ja HBM
Edit: Omassa refussa core ja HBM 70C mutta hotspot 105C
Haeppa GPU-Z ja katso paljon hotspot.
Jos kortti vega64 nitro ja ei oo viallinen nii ei pitäis johtua mistään hotspotista. Tarkasta myös ettei oo vsync päällä. Nollaa kaikki asetukset ja sitte kokeile muuttaa ainoastaan tila 7:n core clock speediä. Laita vaikka 1707 ja sitte käy kokeilemassa. Pitäis kyllä mennä 1600+. Ja tämä siis wattmanissa.
Noilla minun arvoillani Hotspot pyörii hetken uiskentelun jälkeen 90-93C
No, on toki V-sync päällä. Minä kun en koskaan pelaa ilman sitä, en kestä yhtään repeilyä...
Paitti ehkä känässä heitetyille vitseille! xD
Mikään noista muista p state tiloista ei pitäisi vaikuttaa toisiinsa. Enkä lähtisi nostamaan noita alkupään p stateja. Ainut mitä sinun tarvitsee säätää on p7 ja p6.
Näin minäkin tuon ymmärrän... Koitin jo ilman synkkiä, ei siinä mitään tapahdu. Ei se Witcherissä kuutenkymppiin pääse muutenkaan, joten ei se ainakaan rajoita...
Kokeile vielä noilla volteilla mitkä annoin ja ilmam vsyncciä ja raportoi sitte miten toimii. Voit laittaa tila7 vaikka 1690mhz. Tila6 1680mhz, tila5 1550mhz jne..
PL0:ssa pomppii kellot noilla arvoilla 1200 ja 1500 välillä...
PL 25 -> kellot 1200-1600, poweria imee 300W, hotspot 98 ja lämmöt reipas 70. Siis alta 5 minuutin sisällä...
Njoo, nostelin vielä PL:n takaisin 50%.
Silloin core pysyttelee 1550-1600 välimaastossa ja välillä tipahtelee 1300 korville hetkittäin. Hotspot pyörii 105 paikkeilla, poweri taisi olla jotain 340W korvilla.
Muistin jos koittaa nostaa noilla sinne tonniin, niin näyttöpuoli kaatuu melko hätäiseen...
Summa summarum, pysyn niissä itse löytämissäni säädöissä, joilla kellot pysyy melko tarkkaan 1550:ssä, muisti 1000:ssa ja lämmöt paljon alhaisemmat, kuin noilla testatuilla.
Eli, eipäs tullut mitään lottovoittoa, tuosta silikonilotterystä ;)
Mutta kuten aiemmin sanoin, onkohan ero sitten kuitenkaan suorituskyvyssä ihan hirveän iso, meneekö core tuon 1550 vai 1600-1650 esim?
Nooh, anyway. Pitäisi kai välillä mennä nukkumaankin! xD
Ok oliko kaikki rajoittimet pois päältä? Vsync ja fps cap? Se voi tippua 1300 korville ihan senkin takia, että sen näyttiksen ei tarvi käyttää kaikkia tehoja. Esim jos fps cap60 ja sulla on 60fps sillä 1300mhz tehollakin jo. Saisko vielä kuvan wattman asetuksista, että näkee onko siellä vielä jotain mahd. pielessä. Ois aika outoa, että muilla kulkis niin paljon paremmin. Mikä virtalähde? Prossu? Näyttö varmasti oikeilla hz luvuilla? ajurit asennettu 19.xx? Automaattisella tuuletinprofiililla mullaki menee 70c lämmöt. Mutta kun laittaa manuaalisti esim 48% 70astetta, sitte 63 astetta vaikka 44%. Ja isoimmat core voltit state7 kohdalla, sulla oli aikasemmin siinä state5:sen kohdalla. Tuolla aikaisemmin postasin ne battlefield5 asetukset, niillä asetuksilla oli mulla lämmöt, ääni ja teho ok. Eikä kyllä tippunu core clock tuollalailla niinku sun kortilla.
Ok oliko kaikki rajoittimet pois päältä? Vsync ja fps cap? Se voi tippua 1300 korville ihan senkin takia, että sen näyttiksen ei tarvi käyttää kaikkia tehoja. Esim jos fps cap60 ja sulla on 60fps sillä 1300mhz tehollakin jo. Saisko vielä kuvan wattman asetuksista, että näkee onko siellä vielä jotain mahd. pielessä. Ois aika outoa, että muilla kulkis niin paljon paremmin. Mikä virtalähde? Prossu? Näyttö varmasti oikeilla hz luvuilla? ajurit asennettu 19.xx? Automaattisella tuuletinprofiililla mullaki menee 70c lämmöt. Mutta kun laittaa manuaalisti esim 48% 70astetta, sitte 63 astetta vaikka 44%. Ja isoimmat core voltit state7 kohdalla, sulla oli aikasemmin siinä state5:den kohdalla. Tuolla aikaisemmin postasin ne battlefield5 asetukset, niillä asetuksilla oli mulla lämmöt, ääni ja teho ok. Eikä kyllä tippunu core clock tuollalailla niinku sulla, eikä se mun mielestä pitäisi etes tuollalailla käyttäytyä(coreclock) , jos asetukset on oikein. vaikka alkaisikin throtlaamaan niin se tiputtais vähän niitä kelloja eikä noin paljoa.
Kaikki rajoittimet pois päältä.
Corsair RM1000i
4790k (4,5 kelloilla)
4k Sampan näyttö, on oikeilla Hz:llä.
Viimeisimmät ajurit, DDU:lla putsattu kun vaihdoin kortin. Oli tupla R290:t 1070/1450 kelloilla aikaisemmin...
Voin katsella, kun jaksaa jossain välissä vielä ropeltaa ja koitella. Ihan heti ei xD
Yksi, mikä tulee mieleen on se, että minulla on siinä näyttiksen "säätyvässä tuulariliitännässä" tuo ohjaimen alla oleva kotelotuuletin (Raven RV02-E kotelo).
Luulisi, että sillä ei ole mitään vaikutusta, mutta jossain vaiheessa siirrän sen suoraan poweriin ja katson josko se vaikuttaisi asiaan jotenkin (iso tuuletin jne). Eihän sitä koskaan tiedä ;)
Mikäs järki tuossa tuularin liittämisessä näyttikseen on? Jos kyseessä ravenin vakio 180 mm fan, niin eihän sen nopeutta edes saa säädettyä kuin sen kytkimen avulla
Eikö me puhuttu throttlingista? Mitä tekemistä mallilla on siihen? Vai meinaatko että niillä on erinlaiset throttling parametrit?
Lämpötilat on erit (eri jäähy) . Toisaalta vois myös kysyä, että meinaakko, että nitrojen välillä ois keskenään niin isoja eroja jäähdytyksessä?
'Alkuperäinen kirjoittaja MSuomi: Hotspot pyörii 105 paikkeilla'
Et taida hirveästi lukea viestejä joihin vastailet...
Jäähyissä tuskin on eroja, mutta kortin piireissä on. Tässä yksilössä on sitten vaan enemmän lämpenevä ja/tai vähemmän kelloja kestävä yksilö...
Kuten sanoin aikaisemmin, niin vaikka taustalla testiä juoksuttaessa muuttaisi mitä, niin varsinaiset kellot ei juuri nouse...
Vähän kaikkea on kyllä tullut koitettua, ilman sen suurempaa hyötyä.
Ja otan kyllä sen hieman matalamman coren, huomattavasti hiljaisemmalla puhinalla, kuin marginaalisesti korkeamman hirveillä turbiinikelloilla ;)
Sun asetukset oli ainaki tuossa kuvassa ihan päin honkia. Voit toki käyttää sitä tuollaisenaan ihan miten vaan, mutta vähän epäilen, että olisi noin umpisurkea kortti sulle tullut. Jos testaat noilla mun sanomilla tuulenprofiileilla, volteilla, kelloilla ja otat pois sen tuuletin jutun siitä näyttiksestä, niin sitten uskon tuon. Ja jokaiseen kohtaan se asetus minkäsanoin. Myös sinne tila1-5.
Ei mies usko! xD
Ookkei...
Asetukset (sen PL:n nostin 50%). Pari GPUz-shottia parin minuutin jälkeen Witcher 3:ssa ollessa...
Vegoissa kannattaa ehdottomasti hakea maksimi HBM kellot. Oletko varma että tuosta powerlimitin täyteen nostosta on hyötyä?
Näin minäkin olen käsittänyt. Testailin eri arvoja siinäkin, edut taisivat loppua jo 30 paikkeilla PL:n suhteen... Muistaakseni.
Näitä olen nyt käyttänyt:
Ei mies usko! xD
Ookkei...
Kohtuu korkeat lämmöt. Nousiko core clock speed 1610-1630mhz missään vaiheessa? PL25% tarkotin käytettävän. Tuosta sais lämpöjä alemmas just sillä, että powerlimit +10-25% ja volttejaki saattaisi saada laskettua 10-30mv.
Niinpä, se hotspot menee noilla sinne rajoille. Kyllä se jossain välissä siellä käväisi. Voin katsella, mitä vaikuttaa PL:n tiputus ja volttien pieni rukkailu...
Vetelin sen HBM:n voltin alas, kun sehän oli pääasiassa raja, miten alas vissiin ainakin parin ylimmän P:n taajuus menee. Ilman sitä liikettä, tiputteli HBM:ää alas ihan perusmuistikelloillakin (siis sillä 1070 arvolla)!
Tweakkailin voltteja pikkuisen alas ja tiputin PL:n myös alemmas...
Poukkoilee core vieläkin 1550-1600 välissä, hotspot on 100:n korvilla...
Harmi ku en pysty vielä kokeilemaan samoilla asetuksilla lämpöjä. Kotelolla ja tuulettimillaki merkitystä.
Oho jotain luin että se HBM jännite kannattaisi laittaa alle p6:n mutten oikein uskonut kun sen ei pitänyt vaikuttaa mihinkään :tup:
No, aloin ihmettelemään, että miksi se tiputtaa noilla arvoilla tuota HBM:ää ihan peruskelloillakin ja ainoa joka tuli mieleen oli tosiaan tuo HBM-jännite ja kyllä se vaan estää ne alempien volttien käytön ainakin joissain noissa ylemmissä tasoissa!
Tästä minä noita arveluita katselin...
Vega 64 Overclocking & Undervolting information & guide
Njoo, enpä tiedä onko muuten paremmin käyttäytyvää koteloa tuultetuksen osalta kuin RV02-E... Laittelin testaillessa tuon näyttiksen alla olevan tuularin isommille kierroksillekin ja oli sivuposki auki, kun siirsin sen tuularin suoraan powerin liittimiin. Ei vaikuttanut lämpöihin mitenkään.
Minulla saattaa olla vaan kuumempana käyvä kortti... Onhan noita nähty ennenkin ;)
Edellisien R290:en kanssa kävi melko hyvä tuuri, kun molemmat menevät vakaina 1070/1450! Ja ne olivat sitten vielä Crossfiressa tuossa kotelossa. Tosin piti väkästää korttien väliin pahvista "erotin" xD
Muuten ykköspaikan kortti imi kakkoskortin takapuolelta kaiken kuuman ilman ja ylikuumeni... Pistelin silloin vielä Noctuan P12:sta puhaltamaan ykköskortin takapuolelle ilmaa...
Ei oo helppo harrastus tämäkään xDDDD
Edit: Eikai 1070MHz ole HBM:n peruskellotaajuus vega 64:lla? Refuissa ainakin 945MHz. Taisit tarkoittaa Voltteja :joy:
Juu, ei :D
1070 oli voltit ;)
En vain käsitä, miksi se arvo on Wattmanissa yleensäkään merkitty jotenkin muistiin liittyväksi. Kun se selvästikään ei ole sitä...
Muistin voltit ilmeisesti pysyy aina vakiona...
Juu, ei :D
1070 oli voltit ;)
Muistin voltit on ihan bioksessa kovakoodattuna, siitä syystä se 56:n flashaus 64:n bioksella lisää kulkuja, kun muistit saa 1.35v vs 1.2v tjsp. Ilmeisesti se wattmanin jännite on joku soc/infinityfabric tjsp jännite. Minulla 955mv on raja missä se vielä nostaa muistikellot ylös, sen alle mentäessä ollaan alemmilla tiloilla.
Tuota puoltaisi sekin, että kellotusketjujen mukaan tuota arvoa on jouduttu nostamaan muistikelloja kasvattaessa. Eli joku muistiohjain/väylä voltit se on, mutta samalla myös coren minimivoltit 3D kuormassa.
Tietokoneen harrastusta parhaimmillaan :tup:
Edit: Itse tilasin kiinasta alumiinisia siilejä jotka lyön näytönohjaimen backplateen kiinni 2 puoleisella teipillä.
Minäkin vaihdoin aikoinaan Xbox360:seen tuulettimet ja rakensin ilmanohjaimen sekä leikkasin tuulettimen ritilät mäkeen takamuovista. Sillä toiveella, että ei tule RROD:ia...
Ja paskan marjat! xD Kyllä se kosahti kuitenkin, niin kuin ne kaikki ennen niitä paria viimeistä mallia ;)
Jep, kuulostaa järkeenkäyvältä... Oletko tutkaillut mikä P-taso on "viimeinen" mihin tuo vaikuttaa?
Kumipensseli
