AMD RX Vega 64 / 56
Päivää . Suuria kysymyksiä Vega 64 kohden.
Itselläni on ollut nyt vuodenpäivät sapphiren refu Vega custom loopissa.
Hämärää hommassa on se että noin puol vuotta taaksepäin niillä ajureilla Vega puski nätisti 1700mhz/1200mv ja tulokset esim firestikessä GS 27138. Kortissa on sapphiren LC BIOS sisällä. Nyt uudempien päivitysten myötä ei pääse vakaasti edes 1650mhz/1200mv ja tulos pudonnut Firessä sinne 25000 luokkaan. Uusimmassa optional ajureissa kellot heittelee miten sattuu ja on ihan käyttökelvoton. Suositus päivityksellä homma on ok muuten mutta kellot ei pysy 1580mhz vaatii volteja normaalia enemmän ja uutena uutuutena 70c rajapyykki lämmössä pistää kellot putoamaan jopa 1300mhz luokkaan.
Onko muilla tullut samaa? Onko biosissa vikaa , kortti menossa vai mikä? Todella hämärää. Vai voiko pcsie riseri tehdä tälläistä?
Vertailuna muijalle hommattiin 64 nitro+ ja se kortti alivoltittuu siististi ja pitää vakaana 1550-1600mhz. Lämmöt nousee 70-80c väliin ja wattman ei rutise liiasta lämmöstä
EK blokki? Kiristä ruuvit coren ympäriltä ja lämmöt laskee takaisin oikeiksi. Veikkaan että sulla hot spot lentelee yli 100 asteen ja siksi throttlaa. Itsellä kävi myös kuumana kunnes vaihdoin tahnat ja samalla huomasin blokin löystyneen huomattavasti. Eli pelkkä kiristys olisi voinut riittää.
Olen lukenut että näillä uudemmilla ajureilla jollain on juuri tuota ongelmaa jos on ilma vegassa lc bios.Pistä se vakio bios takas niin pitäis toimia ihan normaalisti. Guru3d:een forumilta taisi eilen sen lukasta.
Toisaalta kyseessä voi olla myös normaali toiminta, kun ajurien kehityksen myötä rautaa saadaan kuormitettua tehokkaammin. Siitähän parannukset peleissä kaiketi amd:llä usein tulevat, kun laskentatehoa korteissa on. Suurempi kuormitus taas voi saada kortin tai ainakin jotkin yksilöt ylittämään jonkin teho tai lämpörajan aiempaa alemmilla kelloilla, kun laskentayksiköt ovat suuremmassa kuormassa. Sehän on tunnettu asia, että keveillä kuormilla boostaa korkeammille kelloille.:think:
Huonossa tapauksessa "throtlaus" pudottaa sitten tuloksiakin aiemmasta.
*Täysin omaa spekulaatiota luetun tiedon perusteella*
Tätä meinasin jo aikasemmin testata mutta hyvä että on juttua niin täytyy vaihtaa takaisin omaan.
Joo tosiaan vanhassa kotelossa oli 280radi ja 240radi . Lämmöt pysyi nätisti kuormalla 40-50 välissä . (Loopissa kelloitettu 8600k)
Nyt kun jäi loopista cpu pois (osat tulossa joskus) niin jätin 280 radin pelkästään vegalle mahtaako olla liian pieni?
Täytyy kokeilla tuota kiristystä tai vaihtaa tahnat samalla. Mulla on alphacoolin blokki käytössä
Onko porukka testannut custom biossin näihin ja hyötysuhde niissä?
Esim RX Vega Owners Thread, Tests, Mods, BIOS & Tweaks !
280 on kyllä hieman alimitoitettu. Testaa laittaa tuulettimet täysille niin vaikuttaako?
Omastakin mielestä on alimitoitettu, mutta toisaalta Vega liquid edition tulee yhdellä 120mm radilla ja se pitää lämmöt about samalla tasolla mitä Nitro ilmalla. Enemmän on kiinni siis siitä, millaisia tuuletinkierroksia/veden lämpöjä siedät.
Juurikin näin. Lähinnä ihmetyttää että @Heke89 ottanut loopista komponentteja pois ja ilmeisesti vain olettanut että voi pitää asetukset samana. Mitä ilmeisemmin GPU hot spottia ei ole tarkistettu kuin ei myöskään veden lämpöä muutosten jälkeen.
Kuulostaa suoraan siltä että hot spot huitelee pitkälti yli 100, jolloin GPU throttlaa todella reilusti. Tuularit täysille ja testaa toimiiko sitten, niin ja GPU-Z auki ja hot spot lämpöjä kehiin. ;)
RX Vega 64 Clock frequency/Power State bug with... | Community Tuolta mä sen eilen löysin enkä gurun foorumilta.
Komponentteja lähtenyt pois kun tuli kaikki muut komponentit vaihdettua uusiin (emo, kotelo, rammit, prossu jne). Vega 64 jätin kun tuohon VII saapuminen viivästyy ja blokit on aika harvassa. Vega siirtyy pois kun nuo saan.
Cpu blokki jäi pois kun eipä ollu vanhassa setissä am4 kiinikkeitä. Tulevaisuudessa loopissa luitenkin tulee olemaan 240 ja 360 radit kuhan saan osat kotiin. Eiköhän tämän puolesta selvinnyt asia?
Kotelo on lianli dynamic ja puhaltimia on. Tuulettimet menee cpun mukaan eli nyt käytössä 50-70% tehoja.
Mulla kovimmista kelloista otettu paljon pois kun normi käytöllä niitä en tarvitse. Päivitysten jälkeen tuntuu eniten olevan ongelmia kellojen kanssa joten testaan blokkin ja vaihdan biosin.
Lämpöjä seuraan MSI afterburnerilla
Sitten lisää muokaten vanhassa loopissa (240x280) lämmöt oli sen ~50c niin kellot eivät uusilla päivityksillä pysyneet enään ennallaan.
Taidan kyllä kiikuttaa oma vega64 strixin takaisin jimmsille. Kolmea näyttöä en saa toimimaan samaan aikaa, heittää koneen käynnistäessä sinisen ruudun (THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER)
vramit huitelee + 100 asteessa, Firestrike pisteet heittelee 17500-18500 välissä, ilman minkään sortin kelloja tulee välillä musta ruutu ja watman ilmoittaa jonkin menneen pieleen.
Puhdas w10 alla, edelliset ja uudet ajurit testattu. Kotelona NZXT H400I ja powerina corsair RM850x
Minulla kaatui eilen kaksi kertaa 64 Nitro+ työpöydällä, Thunderbird ja Firefox avoinna selatessa. Molemmilla kerroilla joutui vetämään pakolla virrat pois, kun kone oli niin juntturassa...
Ja käynnistäessä Wattman ilmoittelee, että kriittisen virheen takia asetukset nollattu... Ja siis täysin peruskelloilla. Kyllä jotain on tässäkin pielessä ja aamulla tuli hyväksyntä RMA:lle. Jos huomenna pistäisi postiin...
Ei olisi viikonloppuna tehnytkään mieli pelata xDDDD
No, ohan tossa konsoleita talo täynnä! ;D
Kysy, että saisitko ottaa nitron strixin tilalle.
On jo postattu tää video aikasemmi,mutta laitetaan vielä. :D
Ehdottomasti sapphiren tekele tilalle.
Eikös noiden asuksen ja gigabyten korttejen kanssa ollut hotspot ongelmaa kun kaikissa ei jäähyt ole kovin istuvaa mallia?
Asukselta toimiva jäähy tuo strix mutta jostain syystä ei ole meinannut istua aikaisempiinkaan amd:n kortteihin.
On Sapphireltakin joskus huti malleja tullut, mutta Asukselta tuntuu tulevan niitä joka vuosi.
Sapphiren näytönohjaimia tullut useita käytettyä ja ei ole suuria ongelmia ollut ja yksi XFX.
:think:
käytitkö samaanaikaan jotain monitorointi ohjelmaa? kun jumahtaa, Itse saan tietyllä GPUz versiolla windowsin 10/10 kerta jumiin.
:think:
Noup. Täysin perusasetukset, eikä mitään näyttikseen liittyvää softaa taustalla...
Just 10 minuuttia sitten veti taas totaalisen tilttiin... 2 näyttöä, Thunderbird auki kakkosmonitorissa ja ykkösessä katsoin Youtuubbiva.
Ykkösruutu jämähti täysin valkoiseksi ja kakkosruutu täysin siniseksi ja äänet luuppiin taustalla...
Edellisellä kerralla taisin olla vakuutusyhtiön verkkosivuilla ja samalla lailla jumiin, tosin ilman ääniä xD...
Nyt otin valokuvan kun jämähti, jonka sitten mailaan Jimm's:lle, kun maanantaina pistän kortin menemään...
Millä selaimella katsoit juutuubia? Ittellä meinaan Edge on tehnyt oikein kunnon kippailua, eli suora koneen resetti jos on hardware kiihotus Edgessä käytössä. Chromella ei mitään ongelmaa. Tulikettua ei ole asennettuna joten en ole sillä testannut.
Firefoxia on tullut käytettyä, about aikojen alusta ;) Ja, aikaisemmassa tiltissä olin ihan perussivuilla. Eli ei mitään videoita tms... Ja koskaan ei edellisillä näyttiksillä ole tullut moista vastaan (tupla R290:t).
Jos teillä kaatuilee Vega Windowsin työpöydällä esim. juuri nettiselauksessa (tulee mustaa ruutua ja ajuri resettaa) niin kokeilkaa Wattmanista laittaa muistien minimistateksi P1 (500 MHz). Virrankulutus idlessä ei nouse mainittavasti mutta ainakin itselläni loppui temppuilu siihen.
Nyt kun on tullut kikkailtua toimivalla kortilla jo jonkin aikaa (Sapphire 56 pulse), niin on löytynyt lopulliset itselle passelit asetukset.
Painotuksena puhaltimen ääni/nopeus vs lämpötila.
Timespyssa pisteet osuu graphics scoren osalta 7300p, siitä jos mennään yli niin rupeaa virrankulutus kasvamaan ja lämpötilat nousemaan reilusti, pisteet eivät nouse läheskään samaan tahtiin.
Liitteen asetuksilla GPU-Z mittasi maksimiarvot: 1619mhz core, 950mhz hbm2 (samsung), 84c hotspot, 1980rpm tuuletin, 203w gpu virrankulutus.
Ihan tyytyväinen ostokseen, kun kortti maksoi lopulta 325e parin vuoden takuulla.
edit. Olen flashannut kakkosbiossin tilalle xfx64 biossin. Tällä ilmajäähdytyksellä ei ole ainakaan itselle mitään iloa, pisteet jopa huononivat vastaavilla asetuksilla. Lämmöt nousee aika nopeasti jos muisti yli 1050mhz. Ehkä jos jaksaa kuunnella liki 4000rpm puhaltimen huutoa niin voi saada jotain irti.
Onko kukaan Nano PCB Vega 56 (Pulse, Red Dragon, XFX double edition) käyttäjä fläshäilly XFX:n double edition 64 biossia korttiinsa? Näyttäisi olevan markkinoiden ainoa RX Vega 64 Nano PCB:llä ja tekis mieli viritellä omaa Red Dragonia :).
Näyttiksenä Sapphiren Vega 56 Pulse ja itsellä samaa ongelmaa, kone kyykkää randomisti ihan perus työpöytäkäytössä. Äänet toistuu ongelmitta mutta mustaa tai sinistä ruutua pukkaa - noin 10-20 s päästä kone vetää maksimitilttiin ja boottaa. Tuo muistien minimistaten laittaminen 500 MHz tai ylemmäs tuntuu poistavan ongelman. Oman lusikkansa soppaan pistää Wattmanin aina bootin jälkeen resetoituvat asetukset. Aina ei muista laittaa oikeita asetuksia uudelleenkäynnistyksen jälkeen päälle. Fastbootin laittaminen pois päältä pitäis auttaa, mutta kun ei :facepalm:
Ilmeisesti ongelma syntyy, kun muistien taajuus tippuu @ 167 MHz, mutta ei aina. Tiedä sitten mistä on kyse, mutta itse ainakin olen laittanut Jimmssille kyselyä että vaihdetaankos vai mitä tehdään.
Itsellä 64 Nitro+ samalla ongelmalla. Minä sain ainakin suoraan RMA-luvan. Kyllä sen pitää kaatuilematta toimia, ilman että tarvii itse ruuvailla mitään säätöjä ylöspäin... Siitä minä ainakin lähden liikkeelle xD
Jep, ei ole ns. normaalia toimintaa, jos kaataa koko koneen stokkiasetuksilla. Jotenki hauskaa, että out-of-box tää on kohtuullisen epävakaa, mutta alivoltitettuna ja kevyellä kellotuksella ei mitään stabiliteettiongelmia :D
Tässä nyt jonkin aikaa vega 64 käyttäneenä pakko todeta että vähän ristiriitaiset tunnelmat vehkeestä. Tämä on ensimmäinen radeon noin 10 vuoteen. Uusissa peleissä esim. Wolfenstein New colossus pyörii upeasti 4k:na ja lukittuna 60 Hz suorituskyky vähintään hyvällä tasolla. Toinen asia sitte vanhat dx9 pelit. Borderlands 2 tökki ja pätkii niin helvetisi samoilla asetuksilla ku gtx 1070 veti komeasti. Vakiona tälle syötetään järjettömästi liikaa voltteja. Oma kortti hyrrää nyt 1.05v. Tilasin jäähyksi morpheuksen mutta toimitusaika on joskus... Hyvä kortti tämä on, mutta vaatii näpräämistä että saa tehot ulos. Samoin eri ajuriversiot vaatii volttien mulkkausta. Viimeiset 4 nvidiaa oli kaikki enemmän plug and play tyyppisiä. Kortti koneeseen afterburnerilla kellot kohdalleen ja siinä kaikki.
Hmm, mikäs on kokoonpano noin niin kuin näytön osalta ja asetukset?
Itse tuli ostettua se täälläkin mainostettu Sampan halpis 4k Freesyncillä (40Hz - 60Hz) ja sen (sekä VR:n) takia piti saada tehokkaampaa korttia.
Itse olen aina pitänyt v-syncin päällä, jopa silloin kun vielä tuli pelattua verkkoräiskintöjä (olen varmaan aina ollut niissä niin surkea, ettei pienellä viipeellä ole luultavasti minulle mitään merkitystä!)
Anyway, olen koitellut kaikenlaisia asetuksia tuon Freesyncin, V-syncin, Enhanced Syncin yms. suhteen. Omat havainnot:
AMD:n asetuksissa oleva V-sync ei vaikuta DX-peleissä mitenkään, itsekin vissiin mainostavat sen toimivan vain OpenGL:ssä.
Freesync päällä ja V-sync päällä, saattaa tulla pätkimisiä kun peli (syystä tai lentokoneesta) menee sen 60Hz:n yli.
Freesync päällä ja V-sync pois, jos yli 60Hz (eli ollaan sen Freesyncin ulkopuolella), repeilee ihan samalla lailla kuin v-sync pois päältä.
Freesync päällä ja Encanhed sync päällä, peli piirtää niin nopeasti kuin mahdollista, pääsääntöisesti ei repeile eikä (välttämättä) nyi, mutta aika moni peli kuitenkin nykii.
Freesync päällä, v-sync pois ja pelin fps rajoitettu (mieluusti muutaman fps:n alle tuon maksimi freesyncin rajan), täysin sulava kokemus.
Nyt, ongelmia tulee, että millä rajoitat. Peleissä joissa on mahdollista rajoittaa, on yleensä vain tasalukuja (30, 60, 120, 240) ja sen verran tulee heittoa, että jos menee sen oman rajan yli, nylkähtää...
Jos rajoitat AMD:n omalla FRTC:llä, tulee käsittääkseni heti samat viipeet peliin, kuin pitäessä V-sync päällä (Youtube Battle(non)sense:n videot aiheesta mielenkiintoisia).
Ja sitten on tietenkin RTSS, joka taitaa olla about se paras vaihtoehto. Tosin itse lopetin sen käytön, kun totesin sen joissain tilanteissa häiritsevän AMD:n ajurisoftan toimintaa ja jopa ohjelmia yleensä...
Tosin, vetelemällä kaikkiin omat asetukset, saa ongelmat pois tarvittaessa, mutta kuitenkin...
Miksi vedin romaanin, no tuli eilen pitkästä aikaa testattua em. Borderlands 2:sta ja testasin asetuksia, niin melko ihanteellisen sai heittämällä kaikki asetukset 4k:na kaakkoon, pelistä v-sync pois ja FRTC:llä rajoitus 57 fps:ään. Varmaan saisi vielä sulavamman ja pienemmillä viipeillä, jos heittäisi tuon RTSS:n koneeseen ja rajoittaisi sillä...
Missä ohjelmissa tuo aiheuttaa ongelmia? Itsellä RTSS vain ja ainoastaan fps cappaykseen ja hyvin pelittänyt. En toki ole kauheasti ehtinyt pelailemaankaan.
Niin, siis käytin aikoinaan tuota ja Afterburner-yhdistelmää. Oli jotain ongelmia sen suhteen, että (Afterburner) rikkoi jonkun AMD:n ominaisuuden toimivuuden. Enkä käyttänyt Afterburneria muuhun, kuin R290:n kellottamiseen, mikä sitten hoitui ihan yhtä hyvin Wattmanilla...
Mutta siis tuo RTSS jossain vaiheessa esim. aiheutti sen, että mikään polttosofta ei toiminut! xD
Taisi siinä selvittelyssä mennä useampi päivä, ennen kuin vahingossa havaitsin, että jotain on tuon RTSS:n kanssa mennyt pilalle (oliko sitten RTSS:n päivityksien tms. syytä)... En ollut käyttänyt polttosoftia pitkään aikaan ja sitten kun tuli tarvis, asentelin polttosoftia ja kaikki kaatuivat virheilmoitukseen, kun yritti käynnistää. Ilmeisesti RTSS:n white-/blacklist oli mennyt jotenkin sekaisin tms.
Täytyy varmaan heittää pelkästään tuo RTSS takaisin koneeseen hoitamaan tuon cappayksen, kunhan saa joskus kortin takaisin...
G-sync Pendulum demolla voi testailla hienosti miten freesync/v-sync ja muut rajoittimet toimii.
Suosittelen tätä:
Ja kaverin muitakin lägi yms. viideoita. Melko asiallista tietoa, sanoisin. Jos on viiveistä yms. kiinnostunut...
Ootko kokeillu ylikellottaa sun näyttöä? Vai onko siitä haittaa sitten vaan tuon freesyncin kanssa.
Een, jossain oli mainintaa, että tuota Freesync-aluetta voi (ehkä) saada aavistuksen laajemmaksi. Lähinnä vissiin alaspäin...
Mutta en ole viitsinyt vaivautua, muutos kuitenkin sen verran pieni, ettei siitä ainakaan minulle ole mitään käytännön hyötyä.
Jossain välissä, jos on rahulia, täytyy päivittää näyttökalusto. En tiedä, välitänkö niin paljon tuosta 4k:sta loppujen lopuksi. Joku Ultrawide, 120Hz ja mieluusti kunnon HDR voisi olla kova sana. Mutta onneksi ei ole mitään kiirettä ;)
Voi rauhassa odotella, jos jotain tuollaista tulisi järkevällä hinnalla joskus...
Tuli siirryttyä vesileikeistä pois kun ei tahdo aika enää riittää niiden kanssa säätöön. Parhaillaan TitanX (Maxwell) koneessa ja vaikka tehot riittävätkin ja on "ihan ok" blower tyyppinen jäähdytin, niin silti turhan kovaääninen.
Ajattelin että josko se olisi taas aika hommata AMD näyttis. Onko tuo Sapphiren Vega64 Nitro+ hintansa arvoinen jos sen ostaa Jimmssiltä 470e hintaan? Arvosteluja luin, niin ei pitäisi äänekäs ainakaan olla ja se olisi nyt pääasia. Tehoakin tulisi kivasti lisää
On minusta. Sain niistä nitron mukana tulleista peleistä jotain 70euroa, kun myin.
Se riippuu, eli itselläni on Sapphiren Vega 56 Pulse ja hankin sen ennen joulua Jimm's:n tarjouksista. JOS (tämä on iso jos, myönnetään) sattuu hyvä piionni ja myös muistit ovat oikeat tuokin kortti riittää oikein hyvin ja paitsi laittaa kampoihin myös voittaa ns. "perus" 64 version. Tarvittaessa biosin voi myös päivittää 64 versioon, mikä tietysti vaatii omaa panostamista ja kikkailua.
Mikäli haluaa varmistaa että muistit ovat ne "oikeat" (nopeammat ja kellottuvat paremmin) uskoisin että tuossa 64 versiossa (juuri Sapphiren minkä mainitsit) ne on varmasti, myös ilman kellotuksia tulokset peleissä ja testiohjelmissa ovat varmasti (jälleen mutu tuntuma) samaa luokkaa ellei jopa paremmat kuin suurella osalle kellotetuilla 56 korteilla.
Eli jos sinusta ~100€ ei ole liikaa tuosta erosta (nopeasti googlaten 366€ jos ulkomailta tilaa suomen alvien kanssa luultavasti joku 380€) niin hyvä kortti tuo varmasti on.
Toi on varmaan paras tai ainakin yks parhaista Vega 64 korteista, eikä juuri halvemmalla taida nyt mistään löytää :)
Tuo 56 saatavuus Nitro+:na näyttää vain hieman heikolta ainakin Suomesta. Pulsea katselin, mutta hyvä luoja tuo PCI-E virtaliittimien paikka on kauhea.. Nitro on myös hiljaisempi kuin Pulse, niin sekin puhuu sen puolesta :/
Hassua että Nitro+:ssa ei ole kuin 2xDP ja Pulsessa on 3xDP. Onko tuossa Pulsessa kuitenkin referenssipiirilevy, kun niissä on myös 3xDP?
Onkos kukaan päivitellyt ajureita aina kuin uudet ovat tulleet?
Eilen päätin kokeilla ja päivittää hyvin toimineet marraskuiset 18.11.2, uusimpiin 19.3.1.
No eipä menny ihan niinkuin strömsössä, rasituksessa core kellot kyykkäili säännöllisesti esim 1650mhz-1000mhz ja samalla core voltit myös tippuivat, lämmöt myös notkahtivat alas hetkellisesti :confused2:
Kokeilin vakailla eri asetuksilla, eri testiohjelmilla, ei, sitten menin ajureissa takaisin, joulukuiset 18.12.3 toimivat, kaikki sitä uudemmat taas eivät..
Mikähän tuon tekee, oliskohan joku win10 päivitys sekoittanut hiukan pakkaa :bored:
Tuoreimmat olen aina asennellut. Ei mitään turhia putsauksia, vanhojen päälle vain ja hyvin toimineet.
Testasitko ajureiden omaa "clean install" optiota?
Otitko vanhat ajurit pois DDU:lla?
Mulla on nyt jotkut tammikuun ajurit. Ku toimii niin en nyt viitsi viel kokeilla uusimpia. Perheelisenä ei kerkeä kaikkea säätä. Jos tulee ongelmia niin tarvii aikaa. Ens viikolla talviloma niin silloin ajattelin laittaa uusimmat.
Mulla oli paljon ongelmia eri versioiden kanssa. Kerran asensin Windowsin uusiksi. Jätin Asus Aura ohjelman asentamatta, niin ongelmat (esim. musta ruutu) hävisi.
En tuota "clean install"ia kokeillut, DDUlla poistelin.
Nyt tosiaan joulukuiset ja toimii niinkuin pitää, mut mietityttää vaan mikä noissa uudemmissa on o_O
Kumipensseli
