AMD RX Vega 64 / 56
Aivan ja biossia ei vissiin vaikuta vaihtaa kerta ei ole samsungeja muistit, eli tuo 1250mv on katto tällä biossilla?
Power limittähän on aina tapissa.
Näkyy olevan jo valmiiksi vaikio turbo modena p6 ja p7 1200mv, 1567mhz ja 1592mhz. Tais sattua lotossa heikosti kellottuva kortti. Ei ainakaan tuohon watmaniin anna kuin 1200mv laittaa ja sillä se pyörittää vielä 160
0mhz
En nyt ihan varma ole bios vaihdosta kun on hynix muistit, mut on niihinkin jotkut 64 laittaneet..
Ilman rekisteri modaamista ei core jännitteitä voi nostaa tuon 1200mv yli.
Jos siel on tuo 1200mv jännitettä niin nosta p7 kelloja vaan ylös.
Eipä ne nouse enempää ja ei oikein tahtoneet pysyä ylhäälläkään niin aloin sitten laskemaan, lämmöistäkään tuskin kiinni tai sitten ei kerro todellisia lämpötiloja jostain paikasta. Laskun seurauksena ainaki pelit alko pyörimään paremmin ja Firestrikessä parani tulos kanssa jonku verran ja pelitki alko pyörimään huomattavasti paremmin kun laskin jännitettä, en tiiä mikä juttu mutta hyvä näin. Firestrike 23 217 (20 967oli lähössä) näpsähti ja näille säädöille jätin, virrankulutus +50%240w jos on powerlimit 0%220w niin 23 074score, arvoina p1 1007mhz-840mV, p2 1157mhz-890mV, p3 1287mhz-970mV, p4 1332mhz-1000mV, P5 1497mhz-1020mV, p6 1542mhz-1030mv p7 1542mhz-1070mV. Muisti 880mhz-870mV, tuntu että muisteilla kun nosti tuosta niin tuli häiriö näkymää aina jossaki välissä enemmin tai myöhemmin.
Siinäpä sitten olisi lattialla laatikossa odottelemassa takuuvaihdokkina tullut uusi Nitro+64. Toivottavasti tämä ei tilttaile työpöytäkäytössä...
Enkä pistäisi pahaksi, jos sattuisi olemaan (edes vähän) parempilaatuinen onni tuossa piilotossa!
xD
p6 ja p7 kellot on samat, mutta voltit nousee p7. Taitaa olla turhaa. Se p7 olis sillon sama olla kans 1030-1040mv tai sitten p7 kohdalla isommat core kellot. aika alhainen tuo muistinkohdalla oleva volttimäärä ite oon pitänyt sen suurinpiirtein tila4 core volttien tasolla. Tuuletinprofiilia voisi halutessaan säätää siten, että lämmöt olis 65-70astetta. Oma kortti toiminu hyvin tuolla lämpöalueella.
p6 ja p7 kellot on samat, mutta voltit nousee p7. Taitaa olla turhaa. Se p7 olis sillon sama olla kans 1030-1040mv. aika alhainen tuo muistinkohdalla oleva volttimäärä ite laittaisin sen 1000mv. Voit kans kokeilla, josko toimis paremmin muistinajoitus1 tai 2. Kokeile stock asetuksilla, mutta tiputa vaan voltteja esim 1070mv p7. Ja lisää powerlimittiä 20-30%. Ja muistitkellot silleen miten toimii hyvin. Tuuletinprofiilia voisi kans säätää siten, että lämmöt olis 65-70astetta.
Tuota kun tuli jo kokeiltua tuolla 1200mv+50%pwrl nuita aikasemmin niin mitäpä se 1000mv enään, ajattelin laskia kaikki virrat nyt niin alas kuin mitä se nuilla säädöillä pelaa kerta se nousee tuosta enään hyvin vähäsiä määriä. Ei ole tarvetta tuuletinprofiilia säätää.
Siis siihen muistivoltit kohtaan vähän isompi arvo. Eikö nuot sun postaamat asetukset oo alle stock kellojen? 1200mv ja 50% powerlimit on täysin eri, kun nuot mitä ehdotin. Tarkoituksena saada hyvät yleisasetukset, siten, että teho, lämmöt ja ääni ois kaikki ok. Pyrkisin ainakin siihen, että vähintään ne stock kellot ja siihen ehkä hieman extraa. Sitten puottasin sen verta voltteja, kun pystyy. Tuuletinprofiililla saa lämmöt pysymään halutulla alueella.
xD
Ja itse itselleni vastaten...
HUOMATTAVASTI parempilaatuinen kortti... Lievällä testailulla esim rankassa rasituksessa Hot Spot pysyttelee 95 nurkilla, enkä ole kummemmin edes viritellyt asetuksia.
Laitetaan nyt jotain arvoja, kun joku niitä kuitenkin kysyisi 5 minuutin päästä! xD
PL 15%
P6: 1607@1110
P7: 1702@1150
HBM: 1000MHz@1100
Rupelia vähän nostelin, tyyliin: 64@44% ja 70@55%
Noilla Time Spy:ssa ja Firestrike:ssa omat parhaat tulokset.
Hot Spot pysyi reilusti alle sadan 95-96 max
Core huiteli muistaakseni 70 päällä max ja muistit taisi olla jopa alle sen (siis lämpö)...
Ja GPU imi 270-280W suurinpiirtein.
Ero edelliseen, kuin yöllä ja päivällä, sanoisin!
PL 15%
P6: 1607@1110
P7: 1702@1150
HBM: 1000MHz@1100
Minkälaista kierrosnopeutta nuo prosentit tarkoittaa tuulettimille?
Nyt en kyllä tiedä mikä olisi oikea alue mutta onko kenellekkään tullut vastaavaa näkymää? Kone oli normaalisti auki desktop/selain olin hetken poissa ja palatessa näyttö näytti tältä. Boottasin ja sama jatkui revin dp-kaapelin irti ja vaihdoin portteja ilman vaikutusta kunnes ehkä neljännellä kerran vaihtaessa kuva palasi normaaliksi. Onkohan näyttiksessä refu 56, näytössä vai johdossa vika?
Ei ole ollut vastaavaa, mutta onko vika toistunut tuon jälkeen? Kokeilitko vain DP-kaapelia, kun eikös siinä ole HDMI myös jota kannattaa kokeilla?
Onko takuullinen kortti?
PL 15%
P6: 1607@1110
P7: 1702@1150
HBM: 1000MHz@1100
Testasin pelata noilla sun testaamilla arvoilla battlefield5. Lämmöt oli aika samanlaiset. ~68-70astetta corelämmöt ja hotspotti tosin oli alle 90 astetta. Muistit oli ~73-75astetta. Huomasin sen, että kun nosti powerlimittiä 15%-->25% core kellot nousi huomattavasti.
MSI Vega 56 Airboosteja ainakin näyttäisi löytyvän alle 300€ hintaan ulkomailta, mikä tekee kortista mahdollisesti houkuttelevan. Minkähänlaisia odotuksia voisi asettaa alivoltitukselle? Onko täällä kokemuksia?
Mulla on suht pieni Fractal design Core 1000 mATX kotelo, jolloin blowerille voisi ehkä olla oikeutus(?).
Mulla on suht pieni Fractal design Core 1000 mATX kotelo, jolloin blowerille voisi, ehkä olla oikeutus(?).
Ei tossa kyllä muuten mitään järkeä ole, jos ei laita korttia vesille.
Ei ole toistunut, enkä kokeillut muita kaapeleita pari kertaa nyppäsin DP:n irti ja kiinni niin virkosi. Takuut vielä puoli vuotta voimassa.
Hyvin onnistu 64 Biossin sisään ajo mutta hyödyt olivat omalla kohdalla olemattomat kerta nuot hynixit ei juurikaan kellotu.
Uskaltaako tuohon Gigabyten 56 Gaming Oc
korttiin kokeilla Gigabyten 64 biossia? Samsungin muistit kuitenkin löytyy...
Tässä oli asiallinen ohjeistus siihen hommaan ja samalla videolla näyttää miten toimia jos menee vituiksi.
Radeon™ Software Adrenalin 2019 Edition 19.4.1 Release Notes | AMD
Fixed Issues
  • AMD Radeon VII and Radeon RX Vega Series graphics products may experience system instability, or an intermittent system hang when three or more displays are connected and enabled at the same time.
  • World of Warcraft™ patch 8.1.5 or later may experience an intermittent crash or application hang when MSAA is enabled.
  • Mouse cursors may disappear or move out of the boundary of the top of a display on AMD Ryzen Mobile Processors with Radeon Vega Graphics.
  • Radeon WattMan auto overclock may fail to raise engine clocks past default levels on Radeon RX Vega series graphics products.
  • Vari-Bright changes may fail to apply on some AMD Ryzen™ Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics system configurations.
  • World of Tanks™ may experience intermittent graphical corruption when game settings are set to minimum on Radeon RX Vega series graphics products.
Known Issues
  • AMD Radeon VII may experience screen flicker in multi display setups on desktop or while applications are running.
  • Netflix™ Windows® Store application may experience display flicker during video playback on some HDR enabled displays.
  • Performance metrics overlay and Radeon WattMan gauges may experience inaccurate fluctuating readings on AMD Radeon VII.
  • Performance metrics overlay may experience intermittent flicker when playing back protected content with this feature enabled.
Mulle on tullut nyt muutaman kerran PC:n käynnistyksen yhteydessä tuota. Asentelin uudet ajurit ja testailen tuleeko vielä samaa ongelmaa.
Onko tuo vega 56 Red dragon hyvä kampe ? Onko kokemuksia tai tietoa?
Proshopissa 329e tarjouksessa.
Jos en väärin muista, niin tuo on yksi parhaista Vega 56 custom malleista ja ihan hyvä hintakin jos vaikka Jimssiin vertaa :D
Tuli täältä forumilaiselta hankittua LC versio vega64 kortista ja näyttäis olevan mainio hankinta. Aikasemmin ollu strixi versio ja siitä jäi vähä paska maku suuhu koko vegoista. No onneks vielä päätin antaa mahdollisuuden. Stockina kortti buustaili lähes 1700mhz tasasena pelatessa ja vähän voltteja laskemalla ja power limittiä nostamalla vetää siinä 1750mhz pintaa. Ei varmaan kannata sen enempää tuunaillakkaan enään nuilla kuiluilla. Muistit aika basic(?) 1100mhz kulkee. Kortti myös erittäin hiljanen, viileä ja tyylikäs. :tup::)
Mites pumpun rutinat? Kuuluuko miten idlenä?
Pumppu kyllä tuossa ainakin täysin hiljanen, ei mitään ääniä ole kuulunu missää välissä.
Okei hyvä kuulla. Joskus noita AIO-virityksiä tässäkin taloudessa käynyt eikä pumpun ääni idlessä miellyttänyt :D
Ainaki nuo aseteki pumput rupeaa helposti rätiseen kun pumppu alempana kuin radi, varsinki alemmilla kierroksilla. Tuossa taitaa olla joku iha niitte oma viritilemä kun vähä katteli teardowneja.
Paljos on max lämmöt rasituksessa, veden lämmönkin siitä taitaa nähdä?
En ole iha hirveän pitkiä pelisessioita kerinny vielä vetää, mutta uusinta tomb raideria pelatessa pyöri lämmöt 59c-61c välissä eikä siitä ainakaa tollase 30min pelisessio aikana noussu, veden lämpöjä en ole tarkemmin katellu pelatessa, mutta korkeemmalle ja nopeammin se tuntuu nousevan ku perus AIO jäähyissä, mutta toisaalta laskeekin sitten todella nopeaa myös kun lopettaa.
Edit. Witcher 3 laitto pyörimään niin 64c gpu lämmöt näytti asettuva ja neste yllättävänki korkea 59c, mutta yllättävänki nopeaa tosiaan tosta laskevat kun ei ole enään kuormaa.
Okei, ymmärtää noinkin korkeat veden lämmöt tuossa kun 120mm radi vain ja lämpöä Vegat tuottaa. Onko ihan vain yhdellä tuulettimella, jos on niin laita ihmeessä toinen? :)
Joo se on seuraavana menossa testiin että auttaako, jahka kerkeää.
Eipä näytä push pullilla olevan juuri vaikutusta, tuonne samoihin nousee... Ongelmana nyt vaan että tuo oma mesify c sen verra pieni kotelo ettei tuota radia saa oikee järkevästi mahtumaan... Jos jotaki kiinostaa vaihtaa oma hyvällä ilmajäähyllä varusteltu 64 vesi jäähdytetyyn laitaha viestiä ;)
Nyt on tullut tutustuttua rx vega 56 kellotuksen/optimoinnin ihmeelliseen maailmaan. Huomasin vain omituisen ominaisuuden/vian ettei alivoltitukset jää voimaan pysyvästi.
Wattman asetuksista kun laittaa manuaaliset alivoltitukset, niin kaikki pelaa loistavasti niin kauan kunnes näyttösignaali käy päällä ja pois, eli käytännössä koneen uudelleenkäynnistys, peli/ohjelma vaihtaa resoluutiota jne. Silloin voltit jumittaa tasan 1,05 niin työpöydällä kuin peleissä (gpu-z katsottuna), eikä säätö vaikuta enään mitään. Ei ole mitään väliä mitä tai miten paljon on säätänyt, vaan aina sama juttu.
Kaikki palautuu ennalleen, kun wattmanista laittaa takaisin jännitteen automaattisäädön ja käyttää näyttösignaalin pois päältä.
Ohessa joitain toimenpiteitä mitä tuli kokeiltua:
- Uusimmat ajurit ja ohjelmisto AMD sivuilta, jotka testattu asentaa pariinkin otteeseen DDU avustuksella.
- Poistettu kaikki muut kellotukset ja bios palautettu oletusasetuksille.
- Kortin toisella bios asetuksella sama ongelma (kortin valintakytkin).
- Ei päällekkäisiä ohjelmia esim. afterburner jne.
- Windows virransäästöasetukset pitäisi olla ok.
Koitin asentaa pelkästään AMD ajurit ilman ohjelmistoa ja käyttää alivoltitukseen OverdriveNTool, jolloin wattman ei ole sekoittamassa pakkaa, mutta eipä auttanut sekään.
Toinen erikoinen homma on ettei tuuletin lähde pyörimään työpöytäkäytössä, vaikka kortin lämmöt pääsisi nousemaan 60-65 asteeseen tai pelaamisen jälkeen lämmöt jää ylös.
Kyseessä siis uusi rx vega 56 referenssimallin kortti, joka pelaa muuten loistavasti.
Minkälaisia voltti asetuksia oot käyttänyt tila1-tila7 wattmanissa ja muistivoltit kohdassa? Jos et oo jo tallentanu asetus profiilia niin se ainaki vois nopeuttaa niiden takas laittoa. Ootko kokeillut vanhempia ajureita?
Ja sit toinen on se, että asetukset ei ole vakaat, jolloin palautuu automaattisesti vakioasetukset. Esimerkiksi näin, teet kellotukset ja tallennat profiilin. Sen jälkeen tulee crash/black screen ja vakiot palautuu eikä välttämättä hyväksy enään uudelleen kellotusasetuksia ja joudut käynnistää koneen uudelleen eikä se jostain syystä suostu enään automaattisesti laittaa kellotusprofiilia päälle. Näin muistelisin että itellä teki.
Etin vakaat asetukset ja sitten alko pelittää eli lataa sen profiilin minkä oon tallentanu.
Lyhyesti totean, että eri tiloja/tasoja tuli testattua täysin vakiosäädöillä ja kaikkea ihan laidasta laitaan, jotta saisin kaikki vaikutukset esiin. Vanhempia ajureita en ole testannut.
Tässä tapauksessa ole vakaudesta ja asetusten palautumisesta kiinni. Kaikki säädöt muistin ja coren kellotukset mukaan lukien pysyy ja toimii. Ainoastaan jännitteen "pohjataso" nousee vakiosta 0,85 -> 1,05V (työpöydällä tyhjäkäynnillä oleva jännitetaso).
Tähän riittää että jännitteen säädön vaihtaa automaatilta manuaalitilaan ilman, että edes koskee vakiosäätöihin tai mihinkään muuhunkaan. Sitten vaihtaa esim. väriprofiilia työpöydällä mikä katkaisee ja kytkee takaisin kuvasignaalin. Silloin pohjajännitetaso on noussut 0,85V -> 1,05V, vaikka kaikki on täysin vakiosäädöillä poislukien jännitesäädön manuaalitila.
Se on totta, jos epävakailla asetuksilla kaataa koneen, niin silloin asetukset pitää palauttaa ja säätää uudelleen.
Ensimmäisestä havainnosta poiketen tuo 1,05V ei ole täysin lukittu, vaan ikäänkuin pohjataso, eli säätö tuosta korkeammilla jännitetasoilla kyllä toimii. Gpu-z näyttämä 1,05V jännite on vajaa 1,1V wattmanista säädettynä, joten säätämällä 1,1-1,2V alueella se kyllä reagoi muutoksiin. Tämä kävi paremmin ilmi etenkin 1080p 60hz näyttötilassa, kun alivoltitettuna pohjajännite on vain 0,85V jolloin säätövaraa jännitteessä riittää 0,9-1,2V ja homma toimii täysin ongelmitta.
Koitin konetta eri näytöissä ja siitä huomasin, että resoluutio ja virkistystaajuus vaikuttaa pohjajännitteeseen merkittävästi, josta parit esimerkit:
Tietokoneen monitori: 1440p 165hz vakiojännite automaattitilassa 0,78V ja manuaalitilassa 0,9V. 1080p 60hz automaatti 0,78V ja manuaali 0,85V.
Televisio: 4k 60hz automaatti 0,85V ja manuaali 1,05V. 1080p 60hz automaatti 0,78V ja manuaali 0,85V.
Veikkaisin näiden perusteella, että kyseessä taitaakin olla ominaisuus. Moni ei ehkä tule edes huomanneeksi manuaalisäädöllä hieman kohonnutta pohjajännitetasoa? Etenkin kun 1080p 60hz ja 1440p 165hz välillä pohjajännite on omissa testeissä 0,85-0,9V, johon asti aika harva varmaan tulee alivoltittaneeksi, eikä sen puoleen haittaa tai näy käytännössä. 4k 60hz 1,05V pohjataso taas sen verran huomattava, että se estää parhaan alivoltituksen.
Tuohon lukittuun pohjajännitteen tasoon ei pysty vaikuttamaan millään säädöllä, vaikka miten kiusoittelin (tai itseasiassa nousemaan saa, mutta se on eri asia...). Jotekin tulee mieleen olisiko tämä alin jännitetaso jotekin lukittu biossiin, mutta se sitten reagoi resoluutioon ja virkistystaajuuteen?
Olisi mielenkiintoista kuulla mitä jännitettä muilla näyttää työpöydällä tyhjäkäynnillä vakiona ja sitten alivoltitettuna? Huomiona vielä, että pohjajännitetason muuttuminen vaatii koneen uudelleenkäynnistyksen tai muun kuvasignaalin uudelleenkytkeytymisen, johon resoluution tai väriprofiilin vaihto on melkein nopein tapa (pelkkä näytön sammutus ei siis auta).
Täytyy katsoa, jos jaksaisi testata näyttistä vielä ihan eri koneessa ja/tai vanhemmilla ajureilla. Kovasti kutkuttelisi laittaa rx vega 64 bios sisään. Onkohan väliä minkä merkin tai mallin bios -tiedoston valitsee, kun en ole vielä ehtinyt tutustua aiheeseen? TechPowerUp löytyy vinopino valikoimaa.
Oon pitänyt sen muistijännitteen wattmanissa suurinpiirtein samoissa tila4 core volttien kanssa. Et laittanut niitä tila1-tila7 ja muistivolttiasetuksia. Vanhempia ajureita kannattaa kokeilla. Esim vaikka 19.1.1.
Huomasitko että idle/2D kellot olisi olleet korkeammat? Kävisi hyvin järkeen ettei isommalla resolla lasketa kelloja aivan niin alas ja samalla pidetään jännite hieman ylempänä.
Itsellä 3440*1440 resolla ja 95Hz tippuu core alle 30MHz ja jännite 0.7625v. Toki omat säädöt OverdriveNtoolilla ajettuna suoraan rekisteriin (pysyy bootissa yms.).
Tuli testattua vanhemmat ajurit eikä niillä ollut vaikutusta.
Idle kellot on corella 26mhz ja muisteilla 167mhz, joten niiden osalta pyörii tyhjäkäynnillä.
Löysin netin syövereistä viittauksen asiaan liittyen: https://www.overclock.net/forum/67-amd/1633446-preliminary-view-amd-vega-bios.html -> Testing of PowerPlay registry mods -> GPU idle voltage has shifted. Täytyisi ilmeisesti koittaa ajaa jännitearvot suoraan rekisteriin vaikkapa OverdriveNtoolin SoftPowerplayTablea hyödyntäen.
Ootko saanut selvitettyä ongelmaa? Se, että tuulettimet ei pyöri normi vega56 ei kuulosta normaalilta. Oikeestaan pitäisi varmaan eka tietää ne wattman asetukset ennenkuin voi opastaa tässä asiassa. Esimerkkiasetukset mitkä sulla ei toiminut. Jos niissä ei oo vikaa niin sitten varmaan takuuseen laittoa. Jos meet säätelee biossia/registry modeja niin siinä menee sen kortin takuu.
Onkos muilla ollut ihmeellisiä ongelmia 19.x. alkuisten ajureiden kanssa. Refu Vega 56:n on pyörinyt sen 1.5 vuotta ongelmitta (viimeinen vuosi vesillä), mutta Adrenalin-ajureiden kanssa on ollut kaikenlaista ihmeellisyyttä. Esimerkiksi alun 19.x-ajureissa 3 näytön ajosimu-rigissä ei saanut näyttöjä toimimaan kuin 60hz, vaikka 18.x-ajureilla toimi 144hz hienosti. Nyt ihan uusimmilla ajureilla toimii 144hz, mutta jotenkin peleissä ramdon kaatumisia/lagailua esiintyy (jopa ihan vakiokelloilla).
Viimeisin taistelu oli iRacingin Nurburgring-radan kanssa, peli kaatui aina radan latausvaiheessa kaikilla 19.x-ajureilla (muut radat toimivat). Tuli asennettua peli uudestaan sun muuta, ilman apua. Paluu taas 18.x-ajureihin poisti kaikki ongelmat (myös oudot nykimiset joita esiintyi silloin tällöin). Lisäksi esim. jopa CSGO kaatuili erittäin epäsäännöllisesti.
Taidan unohtaa Adrenalin-ajurit lopullisesti, koska vanhoilla ajureilla kortti on supervakaa ja mitään ihmeellisyyksiä ei ole esiintynyt. Onko muilla vastaavia kokemuksia aiheesta?
Vähän asian vierestä, mutta kuitenkin.
Aikaisemmin kuin ajelin refu56 64LC biossilla, ei voinut käyttää Adrenalin 19.x alkuisia ajureita oikeestaan lainkaan, kellot heitteli miten sattui, tuosta jotain juttua ollutkin aikaisemmin myös muulla kuin täällä että pitää olla 18.x alkuiset.
Nyt kun on normi 64bios, pitäis kokeilla uudempia 19.x ajureita että mitenkä toimii.
Mites uskaltaako vega56:sta pyöritellä 550w gold tason virtalähteellä? Suostitushan tuolle taisi olla 650w. Prosessorina käytössä i7 2600k kellotettuna.
Mikäli siis vakiona ajelee.
Eiköhän se toimi, riippuen kuinka paljon CPU vie kellotettuna. Alivoltittaisin joka tapauksessa Vegan, aina.
Helposti uskaltaa.
Tämä. :)
Oma vesijäähytetty setti max kelloilla ja max volteilla vie seinästä max 670W. Tämä siis prime +furmark kuormassa. Peleissä jää maksimit helposti 5 alkavaan lukuun, edelleen seinästä.
Vega64 nitrolla ku core lämmöt 70-73c , hotspot ~90c ja muistit ~75 astetta niin ei juurikaan laskenut kelloja verrattuna, että olis esimerkiksi 65 astetta lämmöt. Tuli aikaisemmin sanottua, että hyvät lämmöt olisi 65-70 astetta. Vaikuttaa toimivan vielä hyvin noilla hieman korkeammillakin lämmöillä. Ei oo tullut tarpeeksi testattua, että tietäisi missä lämpötilassa muistit tulee epävakaiksi noilla keskisuurilla kelloilla. Testasin nuot tila7 1682mhz kelloilla ja muistit 1100mhz.
Kumipensseli
