AMD RX Vega 64 / 56
Itse voin ainakin kehua tuota Pulse versiota, asuksen versiosta ei ole kokemusta.
Tuo Strix kannattanee jättää väliin, tässä ketjussa ja muissa ulkomaisissa ketjuissa ollut useasti juttua että jäähyn kontakti on huono.
Ottaisin paljon mieluummin 3xHDMI ja 1xDP.. Minullakin on Pulse ja ei siitä ole pahaa sanottavaa. Tai jos oikein pitää keksimällä keksiä, niin nuo vie enemmän virtaa kuin Geforcet ja ovat siis äänekkäämpiä rasituksessa, mutta ihan tarpeeksi hiljainen tämä on ollut.
Muitakin Sapphiren kortteja on ollut, niin AMD:n omilla ohjelmilla mennään, eikä Sapphiren omiin asennustiedostoihin ole koskettu. Kone ei ole kaatunut kuukausiin ja ainoa peli, joka on vähän temppuillut, on Mutant Year Zero, mutta sekin meni pelin uudelleenkäynnistyksellä.
Peleissä on GTX 1070/GTX 1660Ti-tasoa.
Oliko noissa muutakin ongelmaa kuin se, että osassa oli korttivalmistajan käsien ulottumattomissa keksitty laittaa gpu ja hbm:t eri korkoon?
Yleensä ne suunnilleen pitää paikkaansa, mikä ohjelma ja mitä watti arvoa katsoit?
Wattmanin overlay ja hwmonitor. Vähän vaan kotelon tuuletus mietityttää, jos on melkein 400W:n lämpökuorma cpu:n vaihdon jälkeen.
Sapphire pulsen 56 "tarjous" alkaa olemaan jo päivittämisen arvoinen. Menee kyllä taas ahtaalle jos yrittäisi modata tai tunkea kortti in win 901 koteloon :)
Vesimiehenä tietenkin aloin tarkistelemaan vesiblokkia ja taitaa bykski olla ainut toimittaja, mikäli ymmärin että pulse:ssa on vega56 nanon piirilevy.
Muistaakseni pääosin kyse oli virransyötön lämpö ongelmista.
HWmonitoria käytän myös ja mielestäni ihan luotettava on.
Onhan tuo DP "parempi" liitäntä ja taitaa melkein kaikista uusista näytöistä löytyä.
Itsellä on 3 samanlaista näyttöä DP porteissa ja tykki HDMI portissa...
HDMI yleisemmin käytetty liitäntä. 2x2 toki ehkä se paras, kun saa pari näyttöä dp:llä ja telkkarin sekä vr-lasit hdmi:llä.
Yleisemmin käytetty ei tee siitä parempaa. Toki tämä riippuu jokaisen omasta tarpeesta, näytön/tv/laitteen liittimistä ym.
Oma mielipide, kun sitä kaikki kuitenkin henkeään pidättäen odottaa:
DP > HDMI
Täytyy kysyä että miksi?
Liitäntäkeskustelu on tässä vaiheessa turhaa, mutta jokaisessa telkkarissa on HDMI ja myös jokaisessa monitorissa. Halvimmissa monitoreissa ei edes ole välttämättä DP-liitäntää ja jos tykkää käyttää montaa monitoria - niinkuin minä - niin pöydällä saattaa olla mitä vaan. Kaikkien todennäköisemmin, jos minä liitän jonkun laitteen näytönohjaimeeni, siinä on HDMI. Varsinkin tähän näytönohjaimeen, kun sillä tuskin vedetään 3x4K näyttöä vierekkäin ja kuvitella pelaavansa niillä kaikilla.
Adapterilla saa toki DP->HDMI mutta semmoiset kivat, joissa kulkee DRM-paske maksaa paljon ja jos siinä telkkarissa haluaa 4K@60Hz 4:4:4 JA Netflix 4K, niin usko pois: HDMI on paras vaihtoehto. Käyttötapaus minulla on se, että pitäisi joitakin kevyitä pelejä toimia ja streamauspalvelut.
Nyt joutuu sanomaan: teillä on kuitenkin vain yksi näyttö kiinni, se on uusi ja hyvä näyttö ja siinä on täysi tuki DP:lle. Vähintään kaksi laitetta on minulla kummankin koneen näytönohjaimessa kiinni.
Sitten taas ultrawideni - jota minulla ei enää ole - tykkäsi hirveästi DP-liittimestä ja esim. työkannettavani ei toiminut HDMI 3440x1440@100Hz, mutta kun käytin sitä töihin, niin ei tällä ollut väliä. Kunhan toimi täydellä resoluutiolla.
Joo, jäähy on isompi kuin kortti. Se kortti on pieni siellä takana, ja jäähy vie enemmän tilaa ja painaa paljon.
Siis kortti loppuu tuohon ja loppu on lisäjäähdytystä. Jos vesille laitat, niin jäähdytystä tämä voi tarvita ja ainakin koon puolesta voisi olla tuo Nano, mutta en 100% varmasti osaa sanoa.
No tässä ehtii vielä odotella AMD:n Computex esityksen ennenkuin Jimms saa edes noita Sapphiren kortteja varastoon. Aika skeptisesti kyllä suhtaudun noihin teho/hinta huhuihin. Onhan näitä nähty AMD:ltä aiemminkin, mm. 480X vs GTX1080.
Sanoisin, että vega56 pulse kyllä lähempänä 1070ti tasoa ja monessa pelissä kyllä nopeampikin. Hardware unboxedin aika vasta tehdyssä testissä oli 9% nopeampi kuin gtx1070
Joissakin peleissä pärjää ihmeen huonosti, mutta osassa taas tosi hyvin.
Tuli napattua vega 56 red dragon proshopin tarjouksesta.
Pienen tuunailun jälkeen käytössä kellot 1662Mhz (todellinen 1600-1625) @1075mV.
Muisteiksi osui hynixit tietysti :lol: mutta kulkee 960Mhz asti ilman virheitä mikä kelpaa kai..
Kannattaako laittaa v64 bios hynixeillä? Eli onko suuremmat voltit niille ok ja saakohan kelloja merkittävästi korkeemmalle?
Katoin virrankulutusta afterburnerin kautta niin pahimmillaan käy 240W nykysillä asetuksilla, lukeutuukohan tähän pci-e väylän virrat mukaan?
Edit: Kokeiluna 1040mV core samoilla kelloilla, tippu virrankulutus 30W, mutta todellinen core clock vain 10Mhz, worth.
Tuossapa ny testingiä 56@64, pysyy vakaana ainakin testin aikana core 1560 pinnassa, hotspotti käy kyllä kuumana....
Ei vaikuttanu ainakaan omalla kohdallani vaihtaa biossia. Samalla foorumilla jokunen sivu taaksepäin linkkasin videon missä on aika selkiä ohjeistus jos semmosta haluaa kuitenkin kokeilla, nuohan kulkee jo hynixiksi hyvin, 900mhz niin itellä alkaa tulla kaikkia kauniita väriruutuja näytölle jonnekki 870 nurkille olen net jättäny.
Ja noin tiedoksi että, VII:n vingutus jatkuu suoraan 56/64:sta.
Onko Vegalla joku tietty syy miksi kaataa koneen täysin satunnaisesti? En pikaisella googlella löytänyt.
Käytössä referenssi 56 ja saatta toimia ongelmitta pari päivää ongelmitta (kone 24/7 päällä ja pelisessiot 1-10h) ja toisaalta taas saattaa kaataa jo alle 10min bootista. En ole löytänyt mitään yhtenevää asiaa kun kaatuu, fööni ei huuda ja lämmöt on käppyrän mukaan jatkuvasti <75 kun pelaan niinkin raskasta peliä kuin WoW. Silloin kun kaataa niin ruutu muuttuu yleensä täysin ruskeaksi. Kone ei reagoi edes reset-nappiin vaan täytyy pitää virtanappia pohjassa tai repiä virtapiuha irti. Testattu myös alivoltitusta eikä ole mitään vaikutusta ollut asiaan. Hieman korpeaa..
Kokeile eri ajuri versiolla toistuuko sama ongelma, sitten vois olla hyvä pitää gpu-z softalla logia päällä, niin näkee kippaamisen jälkeen onko jokin arvo ollut tähän syynä?
Mikä on siinä kun joskus näennäisen satunnaisesti näyttöön ei palaa kuva virransäästötilasta? Kuva palaa vasta sammuttamalla ja avaamalla näyttö. Nvidian kortilla ei ollut tätä ongelmaa.
Tässähän se hauskuun onkin kun en käytä wintoosaa :) Eri Linux kernel versioita olen kokeillut ja joillakin toimii sen 5min ja poksahtaa kun jollain toimii sen pari päivää niin mietin viittaako tää enemmän softaan vai rautaan.
Mikä BIOS kortissa on?
Kaverini on tämän vuosikymmenen mennyt 100% Linuxilla. Hän ei osta ATI:n/AMD:n kortteja.
RTX 2080 Ti on kuulemma toiminut nyt hyvin. Se on toistaiseksi 4c/8t Xeonin parina, kun Spectre/Meltdown sattuu hänen työkuormiinsa ja Threadripper ei ole täysin ongelmaton sekään Linuxissa.
AMD:n ajureiden ollessa kyseessä, tuo on todennäköisesti softaongelma. Valitettavasti kannattaa miettiä sitä siirtymistä Nvidiaan.
Varmaksi en pysty sanomaan kun hommasin käytettynä, mutta oletettavasti ei ole koskettu millään tapaa. Kummassa kytkimen asennossa oli flashattava BIOS? Kenties seuraava etappi heittää 64 bios sisään? Referenssi radiaali ei pidä kuulokkeiden lävitse haittavaa melua joten sillä mennään nyt toistaseks kun tehot riittää ilman kellotuksia moitteetta.
Nämä tiedot saan kaivettua kortista ilman wintoosaa.
Koodi:
GFX Clocks and Power:
        900 MHz (MCLK)
        1588 MHz (SCLK)
        1269 MHz (PSTATE_SCLK)
        700 MHz (PSTATE_MCLK)
        1200 mV (VDDGFX)
        115.0 W (average GPU)
GPU Temperature: 72 C
GPU Load: 44 %
Mistä päättelit ongelman olevan näyttiksessä?
Molemmat BIOSit voi flashata uusiin, toinen aina säilyy ns "varalla". Flashatessä aina menee se kumpaan kytkin osoittaa.
Entäs mikä virtalähde koneessa on? Riittääkö siinä potku vegalle? Ja onhan kahdella erillisellä kaapelilla eikä yhdellä "jatketulla".
Powerina on Seasonic FOCUS+ 850W. Tuon kaapelijutun löysin ja jakaa paljon mielipiteitä riittääkö yksi vai tartteeko kaks. Tällä hetkellä on yhellä kaapelilla. Pitänee tämäkin pois sulkea tökkäsemällä molempiin liittimiin omat kaapelit.
Jaa niin aikoinaan R9 290 kanssahan oli tätä vastaavaa ongelmaa jonka tuonne ketjuunkin olin maininnut :facepalm: Empäs muistanu tätä asiaa lainkaan.. Liekköhän se poweri sitten lähtee vaihtoon.
Tarkista milloin tehty ja jos kuuluu ongelmallisiin niin ei muuta kuin vaihtoa. Itsellä tuoreempi 750W ja ei mitään ongelmia. :)
Laitan tännekkin tämän, tuli taas testailtua.
vega64 nitro vakiona: (1200mv) Battlefield5: Fjell.
1= coreclock , 2= memclock, 3= ? , 4=gpu temp , 5=hotspot, 6= muistit , 7= fan speed
2019-05-21 00:42:13 , 1501.0 , 945.0 , 1052.0 , 69.0 , 85.0 75.0 , 1381 rpm / 34%
2019-05-21 00:42:14 , 1497.0 , 945.0 , 1050.0 , 69.0 , 86.0 , 74.0 , 1379 ,
2019-05-21 00:42:15 , 1490.0 , 945.0 , 1044.0 , 69.0 , 85.0 , 74.0 , 1379 ,
2019-05-21 00:42:16 , 1482.0 , 945.0 , 1039.0 , 70.0 , 86.0 , 74.0 , 1379 ,
2019-05-21 00:42:17 , 1491.0 , 945.0 , 1051.0 , 70.0 , 86.0 , 75.0 , 1379 ,
2019-05-21 00:42:18 , 1482.0 , 945.0 , 1036.0 , 70.0 , 86.0 , 75.0 , 1378 ,
2019-05-21 00:42:19 , 1471.0 , 945.0 , 1033.0 , 69.0 , 86.0 , 75.0 , 1380 ,
2019-05-21 00:42:20 , 1489.0 , 945.0 , 1051.0 , 70.0 , 86.0 , 74.0 , 1380 ,
2019-05-21 00:42:21 , 1478.0 , 945.0 , 1031.0 , 69.0 , 86.0 , 74.0 , 1380
vega64 nitro alivoltitettuna, muuten vakiona. (1020mv tai 1025mv) Bf5: Aerodome
1= coreclock , 2= memclock, 3= ? , 4=gpu temp , 5=hotspot, 6= muistit 7= fan speed
2019-05-21 01:33:26 , 1539.0 , 945.0 , 1107.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1163 rpm / 28%
2019-05-21 01:33:27 , 1539.0 , 945.0 , 1107.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1163 ,
2019-05-21 01:33:28 , 1540.0 , 945.0 , 1107.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1162 ,
2019-05-21 01:33:29 , 1537.0 , 945.0 , 1103.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1163 ,
2019-05-21 01:33:30 , 1536.0 , 945.0 , 1107.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1165 ,
2019-05-21 01:33:31 , 1538.0 , 945.0 , 1107.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1165
2019-05-21 01:33:32 , 1538.0 , 945.0 , 1107.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1165 ,
Automaattinen tuuletin asetus. Tää kortti pyrkii pitämään lämmöt siellä 70 asteen tienoilla. Noita kelloja ei kannate liikaa tuijottaa, koska kaks eri mappia. Sen verran kuitenkin, että alivoltittamalla ihan kivasti laskee rpm/lämmöt.
Ja se kaverisi on testannut AMD:n korttia linuksissa milloin viimeeksi?
Se kun alkaa olla homma niin päin että AMD:n kortti linuksissa ja "It just works" kun taas nvidian kortilla saapi säätää kuten peuhaaminen suljettujen ajurien kanssa.
Käsittääkseni se toinen bios eli power saving on read only eikä sitä voi flashata. Korjatkaa toki jos olen väärässä.
Vasemmalta oikealle 1-7. En mittaillut fps. Yritin tehdä mahdollisimman selvän tuosta. Tein tuon alunperin toiseen viestiketjuun, mutta aattelin sen tännekin laittaa jos jollakin kiinnostaa. Tietokoneella katottuna tuon pitäisi olla ihan selvä, mutta puhelimelta katottuna on huonompi.
Juurikin näin. Nimenomaan suurin syy takaisin AMD vaihtoon oli NVIDIAn ongelmat päivittäisessä käytössä enkä jaksa sen takia kasvattaa otsalle kovin isoa pattia. Ongelma on ajureissa sillä NVIDIA kortteja löytyy hyllystä kaksin kappalein eri aikakautta ja molemmilla täysin samat oireet.
Näin muistelen jostain joskus lukeneeni, että toinen BIOS ei olisi yliajettavissa. Testaamallahan tuo selviää kun konetta joutuu joka tapauksessa aukomaan powerin sarjanumeroa varten.
EDIT: Sain kotelon nujuttua esille ja ilmeisesti miulla pitäis virtalähteestä olla korjattu versio koska sarjanumero alkaa 1804A. Nykäsin samalla tuplakaapelit näyttikseen. Samalla huomasin, että olin tökännyt GPU virtapiuhan HDD-paikkoihin niin vaihdoin nekin niille tarkoitettuihin liittimiin jos tuolla mitään merkitystä ylipäätään on.
EDIT2: Jommasta kummasta nuo kaatuilut oli kiinni. Nyt ei ole kertaakaan enää tiltannut kun lisäsin toisen kaapelin sekä laitoin yksinäänkin olleen sille merkittyyn paikkaan. Lie kummasta sitten ollut kiinni vai molemmista, mutta riittää kun ongelma on poissa niin ei kiinnosta alkaa sen enempää selvittelemään.
Oletko koittanut muistin kelloja ensin vakio core kelloilla ? Millä jännitteillä veivaat? Käytät jotain muuta kuin wattmania kun saat powerlimittiä noin säädettyä (wattman max +50%)? Ainakin suht sama mitä omalla Nitro+ sain, jossa tuulettimet piti laittaa aika lujalle että saavutti nuo kellot.
Power limit nyt 150% asti. jännite 1,190 mutta se sitä ei käytä ellei tarvii niin jätin sen 1,190 kun 1,10 välillä laskee taajuus ku ei riitä virta.
fiksu kortti.
Hmmh mulla on tässä parina viikkona ollut sellainen ongelma että Gaming 56 on noussut hot spotti aika paljon. Hotspotti nousee 10 minan pelailun jälkeen sinne 105-110 asteen hujakoille. Samalla coren lämpötilat on alle 80 asteen. Mikäköhän mahtaa vaikuttaa korkeaan hot spottiin? Kotelona Define R4 jossa kaksi tuuletinta edessä, yksi pohjassa, yksi takana ja yksi katossa. Luulisi että kotelotuuletusta pitäisi olla riittävästi? Outoa tässä on tosiaan se että hot spot lämmöt on noussut vasta viime aikoina, muuta en ole tehnyt setuppiini kuin asentanut uudempia ajureita. AIkaisemmin lämmöt pysyivät alle tuon 100 asteen.
Eikö nuot GPU voltage arvot kannate laittaa p0 pienin ja p7 suurin. Eli muokkaisit kokomatkalta nuot voltit, että nousee pykälittäin. Wattmanissakin ne on sillee loogisesti pienimmästä suurimpaan.
Onko coren lämmöt ollu aina tuota luokkaa, riippumatta millä asetuksilla korttia ajaa?
Joo coret on pysytellyt alle 80 asteen, joskus jopa menny vähä yli 80. Voishan sitä lähteä testaamaan maksimeja mutta hot spotti leikkaa kiinni. Toki 3 000 rpm on yksi vaihtoehto =D
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
TOi hot spot on ihan älyttömän kuuma :D Siis lämpötila kipuaa edelleen 106 asteeseen vaikka korttia reilusti kellotettu ja voltitettu alaspäin. Miten on mahdollista että corella ja hot spotilla on 30 lämpötilan ero?
Jees nyt on asetettu kellot
En tiedä miten testaat mutta tässä ihan ilmalla, juuri nyt ajetut testit + kuvat asetuksista sekä lämmöistä:
Toki tuon sinun "max 47% tuulettimien tehosta oli lämmöt mitä tahansa" voi vaikuttaa mutta ainakin itselleni tulee mieleen että jotain eroa voi muutenkin jäähdytyksessä olla. Itselläni R2 koppa: edessä 2 (orkkis), alhaalla 1, takana 1 120 ja katossa 140 tuuletin(ta).
HUOM! tämä ei tarkoita että missään nimessä kannattaisi kopioida 100% minun asetukseni ja uskoa että saat 100% saman tuloksen. Näytönohjaimet ovat yksilöitä. Samaten ääni tässä on ihan huomattava, mutta ainoastaan testeissä. Pelatessa ääni ei (tietysti) ole yhtä kova, lämmöt eivät nouse yhtä suuriksi ja käytän kuulokkeita.
docci
