AMD RX Vega 64 / 56
Ei nuo gigabyten lämpötilaongelmat ilmeisesti kovin harvinaisia ole, raportoitu noista ihan alusta alkaen. Ei se mikään viilee ja vähä wattinen kaveri Tompankan revikan mukaan ole. Eli eiköhän ne ongelmat ihan kortin itsensä piikkiin mene. Jos suinkin mahdollista, niin takuuvaihtoa johonkin muuhun malliin kannattaa harkita. Ei taida olla edes niitä halvimpia vegoja markkinoilla.
En tiedä miten testaat mutta tässä ihan ilmalla, juuri nyt ajetut testit + kuvat asetuksista sekä lämmöistä:
Toki tuon sinun "max 47% tuulettimien tehosta oli lämmöt mitä tahansa" voi vaikuttaa mutta ainakin itselleni tulee mieleen että jotain eroa voi muutenkin jäähdytyksessä olla. Itselläni R2 koppa: edessä 2 (orkkis), alhaalla 1, takana 1 120 ja katossa 140 tuuletin(ta).
HUOM! tämä ei tarkoita että missään nimessä kannattaisi kopioida 100% minun asetukseni ja uskoa että saat 100% saman tuloksen. Näytönohjaimet ovat yksilöitä. Samaten ääni tässä on ihan huomattava, mutta ainoastaan testeissä. Pelatessa ääni ei (tietysti) ole yhtä kova, lämmöt eivät nouse yhtä suuriksi ja käytän kuulokkeita.
Laitoin kortin muuten normiasetuksille paitsi laskin vähän voltteja ja muistikellot nostin 920. Lopputuloksena hot spot nousee edelleen 105 asteeseen, kun core on alle 70 astetta :D. Missä kohtaa toi hot spot sijaitsee? Voiko sitä viilentää jotenkin
ilman että menee takuu?
Hmm onnistuukohan takuuvaihto Kompletille joka lopetti Suomessa viime joulukuussa? =D
Käsittääkseni hotspotin idea on se, että gpun sisällä on monta lämpöanturia ja hotspot antaa niistä kaikista kuumimman lukeman.
Tuon mukaan pitäisi onnistua komplett.se kautta. Kannattaa varmaan kysellä kaupan omasta io-techin ketjusta minkälaista menestystä porukoilla on ollu.
Kyllä palautusviesti ainakin meni järjestelmään sisälle, saa nähä mitä vastaavat :)
E: Huvittavaa kyllä ku laittaa ton iha normiasetuksille ja silti hotspot kököttää yli 100 asteessa. Core kuitenkin pyörii 68-72 asteen välillä jolloin näytönohjain ei osaa viilentää itseänsä riittävästi. Jäätävä toi 35 asteen gappi :D
Itsellä laski hotspot kun putsasin hyvin muistien ja coren välin ja laitoin tahnaa reilusti corelle että se väli täyttyi, niin epäilys että on siinä hbm-muistien ja coren välissä tuo hotspot :)
Missäin päin heiluu nyt hotspotin lämmöt? Itselläkin vesillä vega, tosin vain AiO:n voimin, mutta kuitenkin niin tällä hetkellä hotspot heiluu siellä 80 asteen tienoolla, kun muuten lämmöt 50-55 astetta.
Onhan siinä mahdollisuus, että eri ajuri- ja softaversiot ilmoittavat lämpötilan eri tavalla (mainitsit, että et ole muuta tehnyt kuin päivitelly ajureita)... Jos tuo nykyinen arvo on kuitenkin oikeassa, niin eikö tuo 105 astetta ole piste missä vega alkaa throttlaamaan? Tekeekö se sitä aiemmin vakailla asetuksilla?
Jotakin kummallista tuossa jäähyssä kyllä on jos noin hulppeita eroja tulee. Hotspotin päältä varmaan pastet palanu kokonaan poies.
Power limit nyt 150% asti. jännite 1,190 mutta se sitä ei käytä ellei tarvii niin jätin sen 1,190 kun 1,10 välillä laskee taajuus ku ei riitä virta.
fiksu kortti.
Onko tuo overdriventoolin 150% sama kuin wattmanin +50%? Taisin löytääkin jo tuolta aikasemmista viesteistä vastauksen. Meneekö tuossa takuu, jos sen säätää yli 50%?
TOi hot spot on ihan älyttömän kuuma :D Siis lämpötila kipuaa edelleen 106 asteeseen vaikka korttia reilusti kellotettu ja voltitettu alaspäin. Miten on mahdollista että corella ja hot spotilla on 30 lämpötilan ero?
Jees nyt on asetettu kellot
Ootko kokeillut pienemmällä powerlimitin nostolla? Esimerkiksi silleen, että stock kellot, mutta lasket voltteja niin paljonko pystyt ja laitat pl+5-20%. Vois aloittaa vaikka 1025mv isoin arvo ja powerlimit+10%.
Joo 105 astetta on se maaginen piste jossa rupee laskemaan kelloja. Vähän harmittavaa ku coret kuitenki pysyy alle 75 asteessa. EN tiedä voiko ajureissa olla vikaa tai jonkinnäköistä käytöstä johtuvaa kulumaa.
Joop menee edelleen 105 asteesee ja rupee throttlaa. Kierrrokset pyörii tuolla 1800 kierroksessa joka alkaa olee vähä kipurajoil melutason kanssa. Huvittavaa sinänsä että korkeammista kierrosnopeuksistakaan ei näytä olevan hyötyä.
Kortti on vesillä (customloop), maksimi kelloilla ja volteilla korkein hotspot ollut 79astetta, alivolteilla pääsääntöisesti 50-60 astetta. Ennen blokin uudelleen asennusta meni yli 100.
Sulla on taas epäloogisesti nuot voltit.
Uskoisin että PL 0% ja 900mV lämmittää vähemmän hotspottia kuin PL 10% ja 1025mV.
Veikkaan että kesä nostanut huoneen lämpötilaa juuri sen verran että alkaa lämpenemään liikaa.
No tottakai, mutta saattaa joutua laskemaan alle stock kellojenkin. Katsoin varmaan noita tanelin asetuksia ku luulin, että ois ollut +50% pl.
Itsellä hot spot meinasi lähteä nousuun, mutta syy olikin löystyvä gpu blokki. Eli ruuveja tiukemmalle ja homma alkoi taas pelittää. Kannattaa kokeilla siis niitä neljää ruuvia corepaketin ympärillä. :)
Jees eli mulla on vähän tuolta väliltä, tosin varmaan myös lämmöt yleisesti hieman korkeammat tällä AiO:lla kuin oikeassa loopissa, mutta hyvin pärjää, kun ei ole edes mitenkään hyvin kellottuva kortti sattunut niin ajelen aika maltillisilla kelloilla 1600/1000(p.limit +10%) jolloin toteutuvat ovat esim. pubgissa siinä 1500-1580 välillä. Maksismit millä olen ajellut on 1680/1200(p.limit +50%) jolloin kellot pöyrii tuolla 1620-1650 teinoolla, mutta sähköä menee jo hiivastisti enemmän niin en ole nähnyt järkeä pitää noita kelloja, kun en suoritus kyvyssä huomaa eroa pelatessa. Muistit 1100mhz.
Joo niin olikin, nyt on laitettu takas alemmas ja korttia myös kellojen osalta kellotettu alaspäin.
Joo ei tällä näyttiksel kyl varmaa pääse enää 1500 mhz saatikka 1600 mhz :D
Aika pienet jännitteet sulla nyt, kokeile laittaa vaikka P5 950mV, P6 1000mV ja P7 1050mV näin alkuun. Saa varmaan vähän paremmin kelloja.
Heh sit kokeilemaan onnea. Onneks löytyy kakkoskoneesta GTX 960 niin pärjää RMA-tarkistusten ajan. Toivottavasti ne ei tarjoa enää vegaa takasi ku ei niil oo ku demotuote ja 64 on iha tuhnu malli :D Voihan ne sanoo vielä että ei tää ole tarpeeksi kuuma :D
Pitäisi se riittää, jos ihan vakio asetuksilla se 105 paukkuu rikki. Ei se huonokaan vega vielä vakiona ylikuumenemisen takia throttlaa, eikä ne varmaan muilla asetuksilla sitä paljoa pyörittele. Voihan se niinkin mennä, että heittävät vaan uudet pastet sisään ja lähettävät takaisin, jos siellä joku kontaktiongelma on.
Joo ja ei kyllä näytä olevan kotelon tuuletuksessa vikaa, GTX 960 66 astetta maksimit :D. Jos ne vaihtaa tahnat niin parempi laittaa vähän parempaa settiä menemään :D
Joo,Sama täällä. Kun minkäänlaista suoritus kykyistä OC:Tä kun on, niin HotSpotti menee 90c jopa.
1752mhz mem 800 ja GPU HotSpottin max 90c+ vaikka core ois vaan 60c
Se on normaalia,kuulostaa pahalta mutta näin on, se mitä sä halut kuulla on se että jos sen thermalpeistin vaihtaa,sheivaa sillä sen muutaman asteen
pois,Kyllä näin on.
Cryönauttia vaan tahnaksi,niin pyssyy alle 90c, Ja kiristää kaikki reunat Tasaisesti, Kireäksi saa painamaan paremmin kontakti. Mulla vakio tahnalla Tuommoset tulokset kesällä.
Tässä Muistin säädöt, tällä saan 800mhz samaa tulosta kuin 870mhz vakio ajoituksilla, Sitten voin vielä tämän kellottaa siihen 860mhz asti...
hipoo samsungin 950mhz tulosta tää modattu hynix@860 nopeineen ajoituksineen
https://www.amazon.de/RXVEGA64-O8G-...=rx+vega+64&qid=1560075665&s=computers&sr=1-1
Joitain ongelmia ollut tällä asuksen mallilla, mitä pikaiseen katselin? Uskaltaisikohan tilata tuollaisen.. halvempi reippaasti olisi mitä suomessa ainakin. Tuo vega 64 aika paljon parempi mitä rx580 varmana :D
ASUS ROG-STRIX-RXVEGA64-O8G-GAMING, hinta 428€
vega64 nitro: 8GB Sapphire Radeon RX Vega 64 Nitro+ Aktiv PCIe 3.0 x16 (Full Retail)
tai suomesta vega56 pulse.
Tuo sapphiren vega 64 nitro+ tuli tilattua mindfactorystä :)
Minimivaatimuksena näyttää olevan tuo 750W... miulla on tuo corsairin Rm750x, mahtaako riittää?
Tekis mieli AMD koneeseen kans päivittää toi vega 64 mikä ois mindfactorys. Toisaalta tekis mieli NAVI :D
Ja mulla on siis RX 580.
Kappas, ilmankos pelit oli alkanut kaatuilla. Hotspot pyörii 105-109c, kun core on 46-49c. Looppia kasatessa hotspot oli paljon alempana. Ei muuta kuin alemmat kellot ja voltit käyttöön siksi aikaa, kun carbonaut saapuu. Jos vaikka kokeilisi padia vaihteeksi. Tuossa on joko kontakti löystynyt, tai tahnat ovat "pumppautuneet" sivuun.
Kiristä. Se auttoi minulla täysin samaan ongelmaan. :)
Sapphire Radeon RX Vega 64 8GB HBM2 2xHDMI 2xDP hinta 376,89 (+veroero = noin 390€ kotiin toimitettuna). Kuvista ja tuotekoodista ( 11275-03-40G ) päätellen sama kortti mitä Jimm's esim. myy 549€ hintaan (parin pelin kanssa). Jos olen oikein ymmärtänyt yksi parhaista jäähyistä joten jos joku miettii ostamista..
Kannattaa ottaa ilmainen 30pv Prime jos ei jo sitä ole.
Hieman nopeampaa saapi mindfactoryltä, itse tilasin sieltä ja ei kalliimmaksi taida tulla kyllä. (näyttää tuolla amazonilla 1-2kk?)
Tosin sieltä taitaa joutua kikkailemaan jotain vai toimittavatko suoraan Suomeen nykyisin?
Ei toimita, mutta tuon mailboxde:n kautta meneepi. Katsotaan miten toimii.. ainakin kuulostaa ihan hyvälle, että sieltä laittavat sitten postiin. Tuleehan siitä n. 16€ lisää hintaa mutta reippaasti halvempi mitä suomesta tilattaessa.
Kuulemma normaalisti takuutkin toimii mindfactoryllä, toki pitää vaan omakustanteisesti kuulemma lähettää sinne sitten ja käyttää tuota mailboxde:n kautta takaisin, jos tarvittee sitä takuuaikana käyttää siellä.
Eikös tämä ole aivan sama kortti kuin jimmsillä mutta tuntuvasti edullisempi.
Sapphire Radeon RX VEGA 64 Nitro+ - 8GB HBM2 - Näytönohjaimet
Peleistä en tiedä kun ei mainita mitään.
Eikös melkein kannattaisi suunnata katseet 7.7 julkaistavaan RX 5700, jos nyt suunnittelee Vega 64 hintaista korttia (350-400€). Eri asia olisi Vega 56, joista esim. Mindstarissa Gigabyten Gaming malli 239€. Tuohon hinta/teholuokkaan ei taida uusia malleja olla heti tulossa :think:
Juu taitaa olla just se hetki kun kannattaa oikeasti hiukan odotella uutuuksien tulemista hyllyyn.
Navista sen verran,että ei hirveästi vegaa nopeampi ole.
Compute teho pienempi,peleissä samaa tasoa tai Hivenen parempi vaikuttaa.
Käytännössä, Navista 5700XT joku sapphiren malli mikä tulee ei refu, maksaa jo sen 450e+ suomessa 500€+ (Refu+50€ min, yhtä kuin custom mallin hinta,noin)
Parempi olisi Vega 64 sapphire nitro+ amazon.de sieltä hintaan 379-389€ .
Vega 64- 5700XT mutta vähemmän virtaa syö (No pieni ero,koska puskettu pitkälle jo muutenki tuo navi)
maksa satanen enemmän jotta saisit 15% enemmän tehoa... (kellota Vega ja ero alkaa olla alle 10%...) mut kulkee se XT kin sen 2100 mhz mahdollisesti.
Harmi vaan että ei voi häkätä/modata korttia, Erittäin ns "suljettu" ei toimi nuo Power play table Registy modit Navissa...
Näin tuumailin.
Hommasin nyt tuon Sapphiren Vega 56 Pulsen sitten, kun halvalla sain. Hynixin muistit osui, mutta 900MHz ainakin mennyt iltapäivän pelailuissa ihan huoletta niillekin kelloja. 950MHz kanssa tuli random kaatuminen kartan vaihdon jälkeen BF V.
Vähän omituinen tuo kellojen hakemisen logiikka ja päädyin seuraavanlaisiin Wattmanissa:
@ 1500 MHz pelatessa:
- Power limit: +25%
- P6: 1632 MHz, 0.990V
- P7: 1632 MHz, 0.990V
HWinfo GPU Chip Power max 185w
--> Pysyy pelatessa kellotaajuus aikalailla lukittuna 1500 MHz taajuudelle ja suorituskyky tuntuu about tuplalle GTX 1060 3gb nähden. Kulku kohdallaan?
Battlefield V: ennen 1920x1200 High presetillä 45-75 fps ja nyt samassa mapissa 95-135 fps Ultra presetillä.
edit: Jotta saisi 1600 MHz todelliseen taajuuteen lukkiutumaan pelatessa niin näköjään pitäisi laittaa 1.090V sisään tuolla +25% Power Limitillä.
@ 1600 MHz pelatessa:
- Power limit: +25%
- P6: 1652 MHz, 1.070V
- P7: 1682 MHz, 1.090V
HWinfo antaa reilun tunnin sessiolta maksimit wateille:
- GPU Chip Power 223w
Täällä EVGA supernova 650 GS kippaa satunnaisesti, jos ylikellottaa 56 Pulsen jonnekin 1650 tienoille ja nostaa PL oikeastaan ollenkaan. Volttituunatuilla vakiokelloilla sama miten paljon nostaa PL, PSUn kaatavia virtapiikkejä ei tule ja kokonaiskulutus jää jonnekin 400w 1600 Ryzenillä.
Mielenkiintoista.
Ite en ole kyllä konetta saanut kyykkäämään vaikka kuinka olen vegaa kiusannu. Käsittääkseni sama virtalähde... Ryzen 2700x prossuna vakiona. 300w olen saanut vegan haukkaamaan happea tosin se vain firestrikessä.
Kaatuuko koko kone vai mitkä on oireet?
Itellä kyllä näyttis kaattuu kun tarpeeksi kiusaa.
Edit1. Niin virtis tosiaan mulla 650w g3
docci
