AMD RX Vega 64 / 56
Näyttävästi hwinfossa tuli gpu sock kohtaan 0W kun firestrike kaatui, ja maximi oli muistaakseni 260w.. eli eikö saanut tarpeeksi virtaa tuo vega 64? Aika untuvikko vielä näissä säädöissä olen.
Ja onko ajureista johtuva ongelma tuo, kun välillä testissä / ihan alkuvalikossakin 3dmarkissa vilahtaa mustia ruutuja?
Voit laittaa suoraan +50% powerlimit ja 1170-1200mv, jos haet maksimi benchmark tuloksia. Niin ainakin mun kortilla tulee parhaat pisteet. Ja mulla virrankulutus on ajoittain ihan maksimit eli 360wattia.
Vakiona vai kellotettuna?
Voit laittaa suoraan +50% powerlimit ja 1170-1200mv, jos haet maksimi benchmark tuloksia. Niin ainakin mun kortilla tulee top tulokset. Ja mulla virrankulutus on ajoittain ihan maksimit eli 360wattia.
Kellotettuna, ja powerlimit on +50% jo laitettu. Kokeilen nyt laittaa nuo mv:t, oli autolla vielä nuo ollut.
Ja tuolta näyttää se hwinfon lukema: tuota SoC poweria ihmettelen miksi 0.000W on?
Kellot voivat kaatua ilman että softa kaatuu. Silloin palautuu perusasetukset ja tulee juuri musta ruutu ja sitten jatkuu. Eli kellosi vain epävakaat. :)
Edit: tuplaklikkaamalla arvoa saat graafin auki. ;)
Oikeestaan auto volteilla on ihan ok testata kulkuja.
Tuollasella ainakin vakaa näyttää olevan, menee testistä läpi ja juuri ja juuri tulee tuo 18k täyteen Firestrikessä. Mitähän seuraavaksi kannattaa kokeilla ruveta säätämään?
Vois testata kumpaa kestää kellottaa enemmän muisteja vai corea. Eli kellotat lähinnä vaan jompaa kumpaa.
Ottaa asetukset talteen ja alkaa alivoltittamaan. Tuossahan ei siis vielä käy selväksi missä asti voltit oikeasti käy eikä myöskään kellotaajuuksia. 1680 on P7, mutta kellot voi jäädä silti alle 1600.
Mikähän sulla on tavoite?
RX Vega Owners Thread, Tests, Mods, BIOS & Tweaks !
Tuossa ketjussa hyvin infoa aloituspostauksessa.
Omaan kopsailin nuo Gamer Light 01 asetukset, ei riitä mielenkiinto testailla itse noita alempia p-stateja.
Tuosta on helppo sitten säätää omaan käyttöön p6, p7 ja muistit.
Jos vielä mielenkiintoa riittää niin AMD memory tweak lataukseen ja säätäämään hbm latensseja.
Mielenkiintoista, että powerlimit?/target miinuksella.
Jep, itse 0 ja ylös eikä alas vaikuta kelloihin/scoreihin mitenkään.
190-200w aika sweetspot melun ja lämmön kanssa.
edit. powerlimit +20% tuotti -20 pojon eron superpositionissa.
Pelailu on tarkoituksena, mutta striimata myös samalla. Eli mahollisimman tehokasta että pyörittää sujuvasti..
I scored 18 196 in Fire Strike
Nyt on tuollaiset vakaat säädöt, ja siitä lähtee sitten kokeilemaan muisteja ja korkeampia asetuksia? Jos kaatuukin, niin lataa aina nämä asetukset ja taas säätämään :D
Edit. Näyttävästi samoilla taajuuksilla, mutta muisteja nostin hieman niin tuli huonompi tulos?
I scored 17 997 in Fire Strike
Muistit laitoin 1100mhz ja 1100mv, muuten samoina pidin muut säädöt
Joo aina voi kuitenkin kokeilla ja jos Gigabyte saa tuon korjattua niin on mullekin iha fine. En tiedä sitten että onko sillä väliä että kaupan ostohetkellä tuote on tilattu Komplett Services Finland Oy:ltä ja sitä ei ole ilmeisesti vielä lakkautettu.
Saas nähä pitääkö toi alla oleva paikkaansa :D
Koko pulju lopetti toimintansa Suomessa jo viime vuonna että ei hätää :D
Pitihän se paikkansa :D En tiedä oliko syynä Postnordin sekoilut vai mikä mutta nyt on hyvä mieli :D Taitaa Navi lähteä suoraan koneeseen koska jos noi maksaa takaisin hankintahinnan(500€) nii ei enää vegaa kannata laittaa koneeseen. Se on Sapphire tai Powercolor customi joka menee seuraavaksi kiinni, muut AMD custom valmistajat on B-luokkaa.
"Postnord cannot locate the parcel. We will refund you the cost of the product. You will receive a separate credit note. The money will be refunded within 2-10 business days."
Graphic score on selvästi parempi tuossa jälkimmäisessä vaikka tuo overall score onkin pienempi.
Eipä näyttistä säätäessä kannata ajella kun customina graphics testiä ja niitä vertailla niin säästyy aikaakin.
Uusi kortti alla, muutama testi myös:
Aloitus tilanne:
Testit 1-3
Mihin päädyin lopulta:
Eli tuota graphics scorea kannattaa katella mieluummin kun tuota isoa pistemäärää? Kun näyttiksestä koittaa ettiä..
Ja mistähän johtuu, että nyt vaikka täysin samoilla asetuksilla ajaa välillä firestriken, niin kaatuu.. vaikka aikaisemmin meni läpi?
No siis ei se yksi ajo vielä vakaudesta mitään kovin perustavaa kerro. Stressi testi jo vähän enemmän ja peleillä sitten se lopullinen vakaus. Yleensä testeillä saa hieman suuremmat kellot ainakin tuolleen yksittäisille ajoille verrattuna oikeasti vakaisiin pelikelloihin.
Näin, siinä tulee ikäviä yllätyksiä, kun koittaa vetää vaikka pari tuntia Ryysis 3:sta ;)
Saattaa se HotSpotti olla jo muutaman hetken päästä ihan eri lukemissa, kuin 3DMarkin testeillä :)
Ja nää on ihan todella yksilöitä, tosiaan...
Sitä voipi sitten miettiä, että miten paljon se "Ihan Loppuun" viilaaminen käytännössä auttaa...
Mutta mielenkiintoista hommaa, sen myönnän. Tiettyyn rajaan asti...
Joo itekki aina välillä innostun hieromaan ja säätämään moneksi tunniksi, että sais paremmin karkkimarkki tuloksen, mutta monesti sitte ihan pävittäiseen käyttöön jätän jonkun hyväksi havaitun perus löysät pois kellotuksen ja en murehdi asiaa, puhutaan kuitenkin niin pienistä eroista käytönnössä.
Näin juuri. Ekan 64 Nitro +:n kun sain, tuli vedettyä jopa parin yön läpi aamuun asti säätöjä, kunnes tuli lopputulokseen että kortti oli aivan täysin susi ja kaatuili muutaman kerran ihan paljaalla työpöydälläkin.
Takuuvaihdettiin ja tämä nykyinen on huomattavasti parempi, tosin ei lähelläkään sitä, mitä jotkut muut ovat saaneet menemään...
Sitten kun rupeaa katselemaan niitä oikeita fps-eroja peleissä, voi todeta että korkeintaan muutaman fps:n heitoilla mennään ;)
Ja tosiaan, sitten tulee kuitenkin aina välillä taas säädettyä... xD
Tänään viimeksi ;)
Ja kuten sinäkin sanoit, hetken päästä saatan palata niihin aikaisempiin hieman löysempiin asetuksiin, kun nämä eivät ehkä olekaan täysin vakaat ;)
Itsellä löytyi Pulse 56:sta jotain uutta puhallusta.. Nyt mennyt monta päivää ja tuntien yhtämittaisia pelisessioita 950MHz muistikelloilla ongelmitta (Hynix) ja core saatu liimattua 1600-1620 MHz lukemiin 1.010V jännitteellä ja +10% powerlimitillä.
Tuntuu jotenkin oudolle, kun aiemmin mielestäni noihin lukemiin piti tunkea sekä isompaa powerlimittiä, jännitettä että tavoitetaajuutta, jolloin virrankulutus ja lämmöntuotto kasvoivat aika paljon suhteessa saatuun hyötyyn. Nyt ei saavuta ”edes” 200 wattia HWInfon sensorilukemien maksimit.
Tullut pelailtua nyt BF V 1080p näytöltä ja Metro Exodusta ja AC Odysseyta 4k telkulta 1440p resolla eikä voi valittaa.
P6 0.990V 1572MHz
P7 1.010V 1652MHz
Power limit +10%
Voiko tällaisissa olla edes jotain ”sisäänajautumista”..
Joskus aikasemmin testasin niin powerlimitin sopiva nostaminen kyllä toi isommat kellot , mutta sitten taas liiasta nostamisesta ei välttämättä oo hyötyä varsinkaan alhaisemmilla/keskiverto kelloilla.
Sama juttu. Useaan kertaan yrittänyt "tiristää ne vikat 20MHz", mutta niin vain palataan aina siihen 100% vakaaksi todettuun. Vedellä PL50%, P7=1680 ja muistit 1080 (hynix). Todelliset kellot 1660-1680 välimaastossa. Olisihan se 1700 kiva pyöreä, mutta ei taivu niin ei taivu. :)
Sama juttu. Useaan kertaan yrittänyt "tiristää ne vikat 20MHz", mutta niin vain palataan aina siihen 100% vakaaksi todettuun. Vedellä PL50%, P7=1680 ja muistit 1080 (hyvix). Todelliset kellot 1660-1680 välimaastossa. Olisihan se 1700 kiva pyöreä, mutta ei taivu niin ei taivu. :)
Melko hyvin kulkevat hynixit, itellä huiput tais olla 890jtn ja täysin koko ajan toimivat jäi 870 mutta net kesitiki sitten laskia 800mv virroille.
Niin ja muistien jännitettä ei voi muuttaa.
Ainoa millä voit muistijännitteeseen vaikuttaa on tosiaan bios versio. 56 joihinkin (refu) malleihin saa 64 biosilla muistijännitettä ylös. Se on melkein ainoa syy vaihtaa biosia.
Eli se "muistijännite", mitä säädit 800mv, ei ole muistijännite. ;)
niinpä se oliki tällä kortilla tuo 800mv on vain se alin minkä wattmanni antaa siihen syöttää muttei se mitään vaikuttanu, tuli tuota 64biossiaki kokeiltuaki joskus aikasemmin ainakaan se ei itellä jelpannu nuitten muistien kanssa, 900 niin alkaa palikkaa tulla niin pirusti ja kohta nurin, molemmilla biosseilla sama.
P6 0.990V 1572MHz
P7 1.010V 1652MHz
Power limit +10%
Veikkaisin ennemmin parempia ajuri optimointeja, mikäli versio on vaihtunut välissä.
Saatu ehkä vähennettyä piirille hankalia asioita suoritustavassa, jolloin energiatehokkuus paranee ja kellotaajuuskin voi nousta saman tehobudjetin rajoissa.
Mitähän helkuttia tämä mahtaa oikee tarkottaa.. kesken mittauksen nitro 64+:san tuulettimet meni täysille, ja vaikka testi loppunut n. 10 min sitte jo niin silti huutaa täysillä.. jokin bugi?
HWinfolla näkyy että max lämmöt ollut corella 60 astetta, HBM muisteilla 64 astetta ja hotspot 78 astetta?
Ryzen 5 2600:sella lämmöt olleet max 53 astetta.
Eipä näin huonoa tulosta vielä ole tullut. Meni kuitenkin läpi niin mistä johtuu?
I scored 11 789 in Fire Strike
Tuo tuulettimen nopeus ei pidä paikkaansa, koska on täysillä.. wattman näyttää samaa, jumittunut?
Aikaisemmin esim. tälläinen tulos ollut..
I scored 17 899 in Fire Strike
Jos katsoo tarkemman pisteytyksen niin esim. itselleni tulee:
Detailed scores
3DMark Score
18418
Graphics Score
26092
Physics Score
19545
Combined Score
5595
Graphics Test 1
129.4 fps
Graphics Test 2
101.0 fps
Physics Test
62.05 fps
Combined Test
26.03 fps
Kun sinulle tulee:
Detailed scores
3DMark Score
11789
Graphics Score
13952
Physics Score
16678
Combined Score
4530
Graphics Test 1
70.64 fps
Graphics Test 2
53.16 fps
Physics Test
52.95 fps
Combined Test
21.07 fps
Jos noissa keskitytään graafisiin testeihin 1 ja 2 huomataan eroja enempikin:
Sinulla:
Graphics Test 1
70.64 fps
Graphics Test 2
53.16 fps
Itselläni:
Graphics Test 1
129.4 fps
Graphics Test 2
101.0 fps
Tässä vielä linkki: Samat asetukset kuin aiemmin laitoin yllä (ne viimeisimmät).
http://www.3dmark.com/fs/19705622
Edit: ja tietysti ongelmaksi nousee throtlaus, syystä X korttisi laittaa (kuten sanoit) tuulettimet täysille ja vetää asetuksia huolella alaspäin (mistä tietysti seuraa esim. alhainen FPS)
Avaa hwinfossa graafit kellotaajuuksille, jännitteille ja powerille. Sitten toista ja katso mitä siellä tapahtui.
No se vaan failas jotenkin. Turha alkaa liikaa spekuloimaan ainakaan tuota tulosta. Resettaa asetukset ja testaa uudestaan.
Juu, mikähänlie mahtoi olla. Kiitoksia kun jaksatte neuvoa ja opastaa näinkin untuvikkoa näissä asioissa :)
Parikin kertaa tehnyt tuon stressitestin nytten, mikänän on sellainen "täysin varma" sitten? Sillä nämä asetukset tuntuvat menevän nyt sitten ilman kaatuiluja testeissä että stressitesteissä. Pikkuisenkaan nostaa muistia / corea niin sitten kaatuu jommassakummassa.
Ja varmaan jos ajaa esim. stressitestin ja heti perään vaikka firestriken, niin antaa huonomman tuloksen jos vertaa siihen, että aukaisee koneen aamulla tms eikä ole tehnyt mitään "raskasta"?
I scored 1 in Time Spy Stress Test
Edit. Nyt aamulla kokeilin, niin firestrikessä kaatui vaikka meni eilen siitä 2 kertaa läpi ja 2 stressitestistäkin.. täysin samoilla. En ymmärrä mikä logiikka tässä mahtaa olla..
No tuosta on varmaan jo hyvä lähtee liikkeelle. Sitten vaan kovaa pelailua! Jos vielä kaatuu näyttis niin sitten kelloja vielä napsu alas.
Kuulostaa epävakaalta jos kaatuu heti asetusten pieneenkin nostoon. :)
Osalle "täysin vakaa" on vakaa pelissä, jota juuri silloin pelataan. Riittää, koska se on käyttökohde. Itse lisäisin "täysin vakaa pelissä x".
Itselle "täysin vakaa" tarkoittaa sananmukaisesti täysin vakaata. Mikään ohjelma tai peli ei siis kaadu, eikä ole kaatunut yli kuukauteen. Tämä on se mihin oman koneeni viritän. Ei kaatuilua koskaan eikä korruptoituneita tietoja. 24/7 vakaa eikä asetuksia tarvitse laittaa joka pelille tai ohjelmalle erikseen.
Itse sanon "alustavasti vakaa", jos muuten vakaa, mutta käyttötunteja/päiviä ei vielä riittävästi.
Spekseistä pistää silmään että molemmilla vega 56 ja 64bios. Muita testaajia?
Juu kieltämättä mielenkiinto heräsi, vaan eipä sillä että oisin ilman tätäkää testiä osannu asiasta huolestua, kun ei mitään suorituskyky ongelmia ole ollut :D
Edit1: Kappas tuollahan tuo hwinfossa lukeekin että pci linkki 8.0GT/s.
Hmm pitääpä käydä biosissa.
Edit2: Ja nyt kun googlea opiskelin niin sehän on vissiin ihan oikein. Testissä tulee vaan paskat scoret liekkö joku bugi.
Muistaakseni ylempi m.2 paikka varastaa kaistansa näyttikseltä, voisiko se olla syypää? Eli jos siellä on jotain niin siirrä se alempaan paikkaan. Näyttiksen kaistan voi myös lukita 16x tilaan bioksesta, Advanced>OnboardDeviceConfiguration>M.2_2 PCIe Bandwidth Configuration.
On hämärä muistikuva että m.2 sai vaihdettua viemään sata porttien kaistaa jos molemmat paikat on varattu, mutta en ole siitä ihan varma.
Ja ettei mene ihan offtopiciksi niin täällä sama ongelma:
5.05GB/s
Asus crosshair vi hero wifi
vega 64
Ryzen 1700x
En jaksa lähteä korjaamaan kun kohta vaihtuu setti jokatapauksessa.
Ilmeisesti vegan kanssa jotain ongelmia. Itsellä ei siis ole m.2 levyjä ollenkaan. Perinteisillä sata-asemilla mennään (3x ssd)
Mikäs miun Vega 56 Red Devilille on tullu kun tuuletin alkaa huutaa täysillä (99%, rpm lukema näyttää nollaa (GPU-Z)) kun laittaa pelin pyörimään.. ja näköjään alkaa huutaa näin vain selaimen auki ollessakin @80%. Huutikin sitten vain hetken näköjään. Lämmöt olleet normaalit. Wattmanista asetin vain normaalit alivoltituxet, ylikellot ja tuuletinprofiilit ym. niinkuin aina ennenkin. Kokeilin jo 19.6.3 ajurit uninstalloida ja 19.6.2 asentaa, ei auttanu.
No Wattman asetusten resetointi auttoi.. Mikäs asetusten rukkaamisessa nyt mättää sitte.
No nyt on jo outoo.. säädin kelloja pikkasen ja tuuletin oli taas 99% pelatessa, mutta lämmöt silti 65 astetta :-O VDDC asetettu 1080 mV ja n. 1050 mV todellinen, kello @1682 MHz ja n. 1636 MHz todellinen. Eilen vielä noilla asetuxilla tuuletin oli max. 62% ja lämmöt n. 62 astetta max. GPU temp siis.
Eilen heti asentamisen jälkeen tuli
Bandwidth
5.04 GB/s
Tänään buutin jälkeen (ja normaalin netin selailun jne):
Bandwidth
9.42 GB/s
Mikähän ihme tuohon oikein vaikuttaa? Suurimmalla osalla vaikuttaa rajoittuneen x8, mutta poikkeuksiakin löytyy. :confused2:
Joo tää miun 56 Red Devil käyttäytyy niinkuin pitää, kun tuuletinasetuxiin ei koske. Jos koskee, silloin alkaa heti yllämainitut ongelmat. Tuuletin rpm tai % tää ei enää raportoi ollenkaan. Onko aihetta takuupalautuxeen? Hitto kun tosta ton kolmannen biosin eli OC-biosin brikannu 64 Red Devilin biosilla, enkä sillon millään onnistunut enää alkup. biosii siihen fläshäämään. Ton jos ne huomaa PowerColorilla niin eivät takuulla mitään takuuseen korjaa tahi vaihda..
Yritin tuossa netistä etsiä useampaankin otteeseen ja ei löytynyt, minkäs kokoinen tuo vega 56/ tai 64 piiri on (mukaanlukien hbm) kantti x kantti, kun ajattelin että voisko rakentaa hybridijäähyn kun nurkissa lojuu pari yleismallista blokkia.
K2bizza
