AMD RX Vega 64 / 56
Onko muilla ollut sellasta ongelmaa sapphire pulsen kanssa, että toinen flekteistä on alkanut pitää sellaista oskilloivaa ylös/alas ääntä heti kun menee yli 1400rpm? Pikkasen vaan käy hermojen päälle. :S
Lähettäisköhän ne takuusta tuollasen ylimääräsen tuulettimen jos pyytää? Ei millään jaksais koko korttia ruveta postitteleen.
Itellä teki samankaltaista ongelmaa, niin nappasin muovit irti ja jerryriggasin 2x 120mm pwm tuuletinta nippusiteillä kiinni siiliin. Ruma tuo on ku mikäkin, mutta on hiljanen :D
Näyttävästi kun päivitin agesan ja biossin uusimpaan versioon ryzen 9 3900x varten, niin nytten ennen vakaat asetukset tällä näyttiksellä ei enään ole vakaat..? Nimittäin kesken striimailun kaatui kokonaan... :rage:
Näyttis vai prossu? Asensitko uudet chipset ajurit, jolloin prossun (myös 1&2 gen ryzenin) boostaus nopeutui 30ms -> 1ms. Vanhat kellotukset ei siis pakosti vakaita enää.
Aika erikoista jos emon bios hajottaisi näyttiksen toiminnan. :bored:
Uudet chipset ajurit juu asensin, mutta prosessorin kelloihin en ole koskenutkaan. Ainoastaan tämän vega 64 nitro+ kelloja olen säätänyt. Mutta nyt kun käynnistin koneen uudestaan ja annoin olla vaan normaali tilassa näyttiksen, niin ei yhtään mitään ongelmaa striimatessa..
Erikoista. Ehkä se jotenkin sitten vaikuttaa. Mene ja tiedä. :/
Voisiko olla että loppuu powerista mehu kesken isommilla kelloilla että kaatuu pitkässä rasituksessa ?
Jaa a, ryzen 5 2600, vega 64 nitro+, m.2 ssd, normi ssd, 6x tuulettimet, prossujäähy, led nauha.. 16gb ram. Ja powerina Corsair rm750X.
Ei ennen missään stressiteisteissä ja benchmarkeissa / peleissä ole sammunut virranpuutteeseen, vain ainoastaan jos pielessä olleet säädöt. Mutta nuo kyseiset säädöt kun oli moneen kertaan ajettu stressitestillä ja monella ohjelmalla läpi, niin luulin ainakin että vakaat oli.. Tuon päivityksen jälkeen tosiaan rupesi temppuilemaan :confused: Tämän päivityksen jälkeen laitoin sitten aivan varmaksi toimivan säädön, ja se kyllä toimi..
Tälläinen tulos tuli näillä asetuksilla. Pääasia että toimii ainakin vakaasti :D
I scored 19 588 in Fire Strike
Onpa lähellä omaa 56@64biossilla kutiteltua. Oma tosin vesillä. Radeon overlay antaa 230-280W näyttiksen kulutukseksi Metro Exoduksessa, joka kyllä vaatii lähes sen 100% näyttikseltä.
I scored 19 100 in Fire Strike
Ne on tällä hetkellä emon system fanissa kiinni ja tarkoitus olisi kytkeä ne gpu:hun. Adapterikin löytyy, mutta aika on näin kesäisin turhan kortilla :)
Dodii, adapteri asennettu ja signaali tulee nyt vegan kortilta. Jostain syystä on full throttle päällä, eikä reagoi wattmanin, overdriventoolin tai trixxin asetuksiin.
Onko ne tuulettimet, pwm vai 3-pin? Saattaa olla, että se nopeussäädin vaatii toimiakseen pwm signaalin.
Saapui tänään Sapphiren Vega 56 Pulse. Nätisti saa tehoja pienellä viilauksella lisää, etenkin kun sattui tulemaan samsungin muistit tähän.
Stokkina
Säädöillä
22% lisäys graphics scoreen
Stokkina
Säädöillä
Ihan kivasti kellottuu. Oon saanu max noin 15% pistelisäykset 64 kortilla.
Jahas ja mitähän vittua? Vetäs vega56@64bios 1800MHz rikki:grimacing:, enkä muista tehneeni mitään. Jostain syystä menee nyt pirusti wattmanista asetettua korkeammalle.
tosin karkkimarkki pisteet tippui jopa hieman. I scored 19 163 in Fire Strike
330W kulutus... ristus...
Kenelläkään hajua miksei atiflash toimi?
Nyt siis kehissä crossfire vegat joista toinen vielä 56biossilla ja toinen 64, pitäis saada samaan molemmat :confused:
Kokeilin myös niin että virrat vaan tuossa 56 mut ei toiminu atiflash siltikään..
Ajureina 19.5.1
Ajureina 19.5.1
Nyt joku kämmi käyny. Toimii normaalisti niinkuin se junan vessa. Aseman nimeäminen perseellään veikkaan.
Asemat on kyllä ihan ok, niinkuin yleisesti kaikki muukin o_O
Tulee vaan "Critical file missing, download and run video BIOS flash files again" :confused:
Oli ihan oma huolimattomuus moka, en pitkään aikaan ollut kyseistä ohjelmaa käyttänyt, niin empä sitten muistanut että pitää käynnistää "järjestelmänvalvojana" :facepalm::rofl:
Joten menihän se bios sinne :tup:
Kerro nyt toki asetukset ja millä monitoroit? Jos meinaat tuota 3dmarkin lukemaa niin se nyt on arpapeliä mitä sinne tulee. :D
Monitoroinnista tulikin mieleen et vähän aikaa sitten gpu-z ja hwinfo näytti kelloja liikaa.
Esim asetettu oli 1680mhz, gpu-z näytti käyneen muka 1755mhz ja noilla kelloilla ois pitäny kaatua kortti.
4-pinnisiä vanhat sekä uudet propellit. Täytyy vielä laittaa nuo alkuperäiset propellit kiinni ja tarkistaa toimiiko niillä säätö.
Mitä nyt tänään kerkesin vekslaamaan, niin alkuperäiset tuulettimet toimivat ja kierosten säätö oli kunnossa, mutta kotelotuulettimilla kierrokset täysillä. Täytynee tutkia vielä johdotukset, ettei mene vääriin väreihin. Ja jos ei toimi niin laitan suoraan emolevyyn kiinni ja käsken sen headerin haistella vegan lämpöjä.
Onhan tämä ihan mukavas näpräilyä
Ps. pysyy vegan lämmöt kurissa kun 2x fw121 tuuletinta puskee täysillä ilmaa sisään :D
Stokkina
Säädöillä
laitatko mitä säädit, saman kortin ostin :)
Testailin XFX biosin ja saa vakaat memoryclockit n.100 korkeammalle (930-> 1030), mutta FPS:t ei juuri noussut enää.
Varoituksen sana vielä jos joku muukin liian innokkaasti alkaa suoraan flashailemaan, niin alkuperäistä 56 Pulsen firmistä ei saa helposti takaisin. Eli tarvitsee SPI flashaus laitteen ja piuhat suoraan kiinni bios piiriin.
Ei tarvitse. Nitron bios brickaa slotin pulsesta mutta tuon xfx biosin tilalle itsellä meni kyllä ihan nätisti alkuperäinen.
Ei vaan toimi :(
Koodi:
C:\atiflash_287>amdvbflash.exe -f -p 0 sapphire_pulse.rom
Old SSID: 9C10
New SSID: E376
The result of RSA signature verify is PASS.
Old DeviceID: 687F
New DeviceID: 687F
Old Product Name: Vega10 A1 XT D06502 8GB 852e/945m 0.95V
New Product Name: Vega10 A1 XL D06501 8GB 852e/800m 0.9V
Old BIOS Version: 016.001.001.000.000000
New BIOS Version: 016.001.001.000.000000
Flash type: M25P40/c
Write fail
80000/80000h bytes programmed
2/80000h bytes verified
Restart System To Complete VBIOS Update.
   ERROR: 0FL01
muillakin samaa ongelmaa ...
vega 56 sapphire pulse bios 1 write fail
Kumpaan slottiin flashatty tuo bios? Omassa kortin virtajohdoista kauempaan laitettu tuo linkin xfx bios ja siihen kyllä sai takaisin alkuperäisen. Aluksi tein buuttaavalla tikulla ja atiflash versio oli vanhempi, jossa tuo atiflash.exe vielä oli eikä amdvbflash.exe. myöhemmin vielä kokeilin niin meni windowsistakin komentorivillä tuolla uusimmalla versiolla.
Tietääkö joku, että ohjaako näyttis normaalisti tuulettimien nopeuksia, jos heitän strix vega 64:een noctuan tuulettimet. Siellä päässä on siis 2kpl 4-pin paikkoja? Mietityttää vain, koska stockki tuulettimet on kiinni jollain ihmeen 6-pinnisellä liitännällä. Toimiikohan hyvin itsestään vai pitääkö niitä säätää itse?
Ne paikat ovat tarkoitettu kotelotuulettimille. itselläni on siellä perässä kaksi tuuletinta jotka käynnistyvät kun näyttis lämpenee tarpeeksi ohjaamaan lämpöä pois kotelosta. Yritin niitä säätää asuksen omalla ohjelmistolla mutta se oli täysin toimimaton. Huomasin kuitenkin että toimivat vakionakin ilman ohjelmistoa. Jimmssiltä saa noihin näyttiksen omiin liitäntöihin adaptereita niin saat normaalit tuulettimet kiinni suoraan vegaan.
Juu, täytyypi vielä testailla tässä, kun posti saa tuotua noi noctuat perille. Pyörii vaan toi strixi 64 niin lämpimänä, että jotain sille on pakko keksiä. Laskee iteksee kelloja ja pitää lisäks kauheet meteliä :/. Jos ei toimi suoraan nii pitää semmossii adapterei katella.
Tuo kyllä näyttää hyvältä, lämpötyynt laitettu tilaukseen :). Ajattelin vielä, että jos laittaisi 140mm kotelotuulettimen kiinni gpu:n backplateen vaakatasoon puhaltamaan lämpöjä ylöspäin Olisikohan siitä apua? Vai kannattaisiko lisäillä joitakin heatsinnkeja backplateen?
Mikä kotelo sulla on?
Fractal design define c, kaikki mahd. läpät suljettu. Täl hetkel kaks 140mm noctuaa edes ja taakse tulos yks 120mm noctua korvaamaan vakio fractalin 120mm. Auttaiskohan jos avais katon ja laittais vaik yhen 140mm kattoon pyörimään matalil kierroksil? Huolettaa vaan, että pysyykö positiivinen paine kopassa :/
Miten nuo 140 noctuat puhaltaako sisään vai ulos?
Itse laittaisin ne puhaltamaan sisään ilmaa ja vaikka kattoon eteen yhden puhaltamaan sisään, takatuuletin toimikoon poistotuulettimena.
Kaivoin mun vanhan postauksen:
Define r5 kolmella kotelotuulettimella: Firestrikessa max lämmöt testin aikana : 72 core, 90 hotspot , 76 muistit
Define r5 viidellä kotelotuulettimella: Firestrikessa max lämmöt testin aikana: 68 core, 86 hotspot, 74 muistit.
Asetukset wattmanissa: tila7 core kellot: 1682 , tila7 voltit: 1100mv, muistit 1100mhz.
Powerlimit +40% ja fanspeed fixed 35%.
Näytönohjain: vega64 nitro
5 tuulettimella oli: 2 edessä 1 pohjassa, 1 takana ja 1 kattossa.
Firestrike graphic score oli karvan päälle 26000
etummaiset ja pohja puhalsi ilmaa sisään ja taka+katto ulos. Katon tuuletin takimmaisessa slotissa ihan siinä taka tuulettimen vieressä.
Juu, sisään puhaltavat. Pelkään vaan, että alkaa toi yksinäinen poisto rajoittamaan ilman poispääsyä.
Jes, tästä oli apua. Lisätuulettimista olisi siis oikeasti hyötyä vegan kanssa. Pitää kattella jos löis pohjaan ja kattoon vielä flektit. Miten vielä, jos länttäis vegan backplateen sen tuulettimen tai heatsinkkeja vrm-kohtien päälle backplatessa. Olisikohan tästä apua? Aika köyhän miehen modeja, mutta jos toimii, niin hyvä niin. Ulkonäöllä ei väliä, koska koppa on kuitenkin ikkunaton.
K2bizza
