AMD RX Vega 64 / 56
LC biossissa on matalampi shutdown raja ja siihen voi törmätä ilmajäähyllä kun poweria on käytössä enemmän, sit toi lc bios on refu kortille niin en tiedä toimiiko tai meneekö edes strix korttiin.
Kokeile nyt vielä 1200mv p7 ja powerlimit 50, ennenku alat vaihtaan biossia?
Tota rajaa just vähän pelkäsin. Menisköhän nitro:n biosi paremmin? Ja testasin noilla lisävolteilla ja -rajoilla, core laski heti alle 1500mhz.
Moro! Koneen kasaamista tässä suunnittelen ja suunnitelmat alkaa olla valmiita. Näytönohjain kuitenkin hieman mietityttää. Sapphiren Vega 56 pulse houkuttelisi kovasti saksanmaalta tilailla. Onko tässä jotain huomioitavaa? Kun valmistus on jo ilmeisesti jonkin aikaa sitten loppunut. Ja onko sapphiren tuotteissa samsungin muistit (bios fläshäystä ajatellen) vai onko tämä ihan 100% lottoa millä muisteilla näyttis tulee?
Tuurista kiinni mitkä piirit sieltä löytyy, tässäkin ketjussa osalla ollut Samsungin piirit ja osalla ei.
Hyvinpä tuo fläshäys sujuu oli muistit mitkä tahansa. Biosseja löytyy vino pino mistä valita.
Pikaisen netin selailun perusteella hynixin muistit eivät tykkäisi noista 64 biosin korkeemmista jännitteistä. Onko tämä siis väärää / vanhentunutta tietoa? Redditistä löysin ainakin yhden tapauksen jossa hynixin muistit sanonut ittensä irti. Toki tästä on paha johtopäätösiä vielä tehä.
Sain tänään käsiini käytetyn Gigabyte OC Vega 64 kortin. Pelaillessa kaikki ok, kelloissa tai lämmöissä ei ole mitään ongelmaa. Kortti on täysin vakiona.
Kuitenkin kaikki benchmarkit ja rasitustestit saa jossain vaiheessa (sekunneista muutamaan kymmeneen minuuttiin, testeinä unigine valley, heaven, 3dmark) saa kortin kaatumaan. Musta näyttö ja tuulettimet huutaa täysiä. Lämmöt ei kuitenkaan näytä nousevan edes 70 asteeseen eli siitä ei ainakaan ole kiinni.
Huomasin että jos CPU:lle laittaa vaikka Prime95 pyörimään niin kaatuminen tapahtuu nopeammin.
Prosessori on 140W TDP Xeon E5-1650 v3 vakailla 4,6ghz kelloilla 1.3v. Eli koko setuppi vie virtaa todella paljon
Powerina mulla on Corsair RM750x, ja kortti on yhdistetty poweriin kahdella erillisellä PCIE virtapiuhalla, eikä siis yksittäisellä jossa on kaksi 8 pinnin liitäntää.
Jotenkin kyllä haiskahtaa poweri ongelmalta. Vaikka onkin laadukas poweri, voi se olla silti viallinen... Pystytkö kokeilemaan korttia toisessa koneessa tai toisella powerilla?
Erikoista tässä on myös että mulla oli ennen tätä Vegaa 980 Ti jolla on sama TDP ja myös vaatii nuo 2x8 pinniset liittimet. Ja ikinä ei ollut ongelmia.
Ei ole tarpeeksi järeää toista poweria tälle kokoonpanolle. Onnistuisikohan jos laittaisi kokeilumielessä erillisen powerin Vegalle ja muu kukoonpano saisi edelleen virtansa tästä Corsairista.
Näkeekö HWinfolla tai vastaavalla missä lämmöissä kortin VRM:t käy?
Asentelin ajurit uudestaan ja testasin kytkennät vielä powerista ja kortista, ja huvikseni vaihdoin 8 pinniset toisinpäin.
Noh nyt tunnin verran ajellut Unigine Valley ja Prime95, vähän harjoittelin kanssa kortin alivoltitusta ja power limititkin käytin maksimeissa eikä mitään ongelmaa.
Tiedä sitten mikä oli mutta hyvä että nyt toimii.
Onko joku vaihtanut vega 64:n biosin? Omassa strix 64:ssa kellot ei tuumaa nousta 1550 mhz korkeammalle :/. Kortti on siis alivoltitettu ja ylikellotettu. Ei pitäisi olla jäähystä kiinni, kun stock tuulettimet on korvattu kahdella 120mm noctualla, tahnat + tyynyt vaihdettu ja backplatessa on joitain lämpösiilejä kiinni muistien kohdalla. Lämmöt rasituksessa siellä 60-70 astetta ja näyttis käytännössä äänetön. Auttaisiko, jos laittaisi vega 64 lc tai sapphire nitro+ biosin asuksen tilalle? Vai onkohan vain sattunut huonosti kellottuva yksilö itselle?
Mites hotspot ja varsinkin vrmin lämpötila? Strixeissä on tunnettu ongelma siinä, että vrm tyynyt on paskat ja esim. Jimmsiltä ei saa 3mm tyynyä millä saisi koko vrmin tyynyn alle ja tämä aiheuttaa, että vakiopaikassa tyynyt peittää vaan puolet vrmista ja kontakti on huono. Aiheuttaa throtlaamista ja heikentää kortin elinikää. Tämä nimen omaan Strix korteilla asiasta löytyy googlella paljonkin juttua.
Tässä vielä video asiasta joka kannattaa Strixin kortteja omaavien katsoa. Tämä siis koskee sekä 64, että 56 Vegoja, Sampsa ei koskaan vastannut kyselyyni 5700 sarjasta, mutta näytti täysin samalta jäähyltä ja samoilta tyynyiltä, eli vikaa voi olla teoriassa sielläkin.
Juu, tuo on tuttu ongelma ja olen vaihtanut tyynyt 3mm paksuihin tyynyihin. Hotspot pyörii siellä 80-90 asteessa ja vrm 70-80 astetta. Ennen tätä modia hotspot oli esim. yli 110 astetta, eli oikeasti todella kannattava modi. Tosin vähän muutakin modia omalle strixille tehty, joten ihan noihin lämpöihin ei pelkästään tyynyjen vaihdoilla päästy. Asukselta kyllä onnetonta suunnittelua tuo vrmien jäähdytys.
Sitten ei auttane kuin todeta, että on kyllä käynyt silicone lotteryssä tosi paska säkä jos ei ton enempää liikahda.
Tätä itekki veikkaan et on osunu heikompi yksilö itelle. Koetin vielä tosin vetää coren ja muistien kelloja korkeammalle. Sain muistit sinne 1100mhz ja coren parhaimmillaan tasaiseksi 1580-1590mhz, mutta näyttö benchmarkeissa vilkkui ja välkkyi niin, että taisi ainakin muistien rajat tulla vastaan. Onkohon tolla coren kelloilla paljoa vaikutusta vai johtuuko välkkyminen vain muisteista? Palautin tän jälkeen parhaimmin toimivat asetukset eli 1550mhz ja 1050mhz.
Eipä toi nyt vielä niin huonoa tuuria kuin voisi olla. Tänään tuli toi oma Vega 56 Strix amazonista ja muistit on samsungin mutta alkavat bugittaa 940Mhz kohdilla vaikka jännitteet vetäisi tappiin (1.2v 56 bioksella).
VRM:t jäähdytys on myös totaalisen surkea, +50% power limitillä nousi heaven benchmarkissa 116 asteeseen! Ilman power limitin nostoa ja 1120mV jänöilläkin lämmöt on 90 paremmalla puolella. Core kulkee alkuun ~1570Mhz, mutta tippuu lämmetessään 1500Mhz alle.
Todella surkea kortti asukselta, pahoitteluni kaikille jotka ostivat tämän "premium" kortin hinnalla. Omaa ketutusta lievittää että ostohetkellä tämä oli sentään halvin saatavilla oleva kortti (265e) ja laatu sen mukainen toki.
Muutenkin AMD:n näyttikseen tutustuminen on ollut aika karu herätys tähän mennessä:
-Alkuun kortti ei halunnut antaa kuvaa mistään liittimestä ja luulin jo kortin olevan valmiiksi sökö. Useampi bootti ja liittimien räpläily lopulta tuotti TV:lle tuntemattoman laitteen johon piti asetukset säätää käsin.
-Freesyncin päälle laittaminen (tai melkein minkä vaan kuva-asetuksen muuttaminen) aiheuttaa päänäytön jatkuvaa välkkymistä, jossa katoaa tehtäväpalkki, kuvakkeet työpöydällä vaihtaa sijaintia yms. kunnes 30 sekunnin turvatoiminto palauttaa asetukset takaisin.
-Radeon settings kaatuilee jatkuvasti ja niinkin nopeaan, ettei ehdi yhtä asetusta vaihtaa. (nvidia-ajurit poistettu DDU:lla)
-Kolmesta tähän mennessä kokeilemastani pelistä yksi (We happy few) ei herätä näyttistä kunnolla, vaan kellot laahaa 300Mhz tuntumassa vaikka vsync yms. rajoittimet on pois päältä.
Heikohkot kellotaajuudet tai edes toi surkea VRM-jäähdytys ei mua niin paljon haittaisi, kunhan kaikki muu toimisi ilman tappelua. Freesyncin ja HDR:n sain lopulta toimimaan, mutta ainoastaan 1080p resolla. Vanha GTX 770 antoi samalla hdmi-letkulla 1440p resoa mukisematta, mutta vegalla en saa tuota resoa toimimaan edes ilman freesync/hdr:ää.
En ihan vielä anna periksi tämän kanssa, mutta se täytyy sanoa ettei koskaan ole nvidian kortilla ollut kokemus tälläinen.
Asus on kyllä osannut luoda mielikuvan "laadusta", mutta niiden vegat on kyllä lähes käyttökelvottomia ilman modailua sekä kellojen ja volttien säätelyä. Itellä samanlainen shokki kun vaihdoin gtx 1070:n tilalle vegan. Säätämällä ja asetuksia muuttelemalla tästä saa toki kelpo kortin, mutta amd:n ajurit on kyllä kuraa. Kaatuilee ja jäätyy tämän tästä, joten asetuksia on monesti hankala säätää.
Testasitko eri biossilla?
Ei tuo välttämättä edes noilla kikoilla korjaannu. Esim tämä ja tämä postaus tästä ketjusta. Vaikuttaa sille, että nuo Asukset on korjaamisen tuolla puolen.
Esim tuossa ylempänä mainittu we happy few, xbox game pass betan kautta pelattuna ei sillä ole mitään ongelmia vetää kelloja tappiin omalla nitrolla. Radeon settings ei kaatuile lainkaan ja pelitkin toimii bugittamatta.
Ainoat kaatuilut tämän vuoden aikana tuli kun kokeilin 19.8.x ajureita päivittämällä. DDU:lla uninstall ja takaisin, niin taas toimi. Jos siis alivoltitus ja kellotusasetusten hakemista ei lasketa.
Ainakin noissa nitroissa saa kellot korkeammalle ja siinä on järkevä jäähykin. Strixin jäähy on yks iso vitsi, eikä meinaa pitää millään järkeviä lämpötiloja. Ite nappasin vakiotuulettimet irti ja nippusiteillä + narulla 2kpl noctuan 120mm kiinni.
Vaikka kortin lämmöt on nyt matalat ja kortti äänetön, niin ei strixi siltikään suostu nostamaan kelloja sinne 1600mhz paremmalle puolelle. Siinä mielessä toi nitro olis kiva, mutta en ehkä viitti alkaa metsästelee sitä 100mhz:n takia. Jossain vaihees pitäis kyl kokeilla tota biosin vaikutusta kortin kulkuun :). Vois myös kokeilla uninstall DDU:lla jos auttaisi ajureiden kanssa.
Noista hertseistä voin sen verran todeta että 3440x1440 resolla Kingdom Comen aloitusikkunassa FPS nousi kahdella (66-68) kun kenki 56@64 fläshätylle kortille 50MHz lisää coreen (ja virrankulutus nousi samalla 50 watilla..)
Poweri ongelmalta kuulostaa. Ittellä kun heitin Vegan vesille alkoi tää Chieftech 750W poweri paukutteleen suojia kun nosti powerlimitin +50%. Nyt ajelen vakiona kun jimmsiltä tilasin powerin ja hiukan muuta rojuu ja jimmsillä kestää aivan luvattoman kauan joidenkin nippeleitten saanti mutta se on taas eri tarina se.
Ittellä toi poweri jo suht vanha niin voipi olla että on tuplareilin kanssa ja ottaa noille 8-pin liittimille saman reilin takaa niin ei enää kestä 330W tehoja.
Vaikuttaa kyllä sille, ettei strixin ongelma ole vain jäähdytys. Siitä on enemmän noita flicker, boostikellot, blackscreen ja muita outoskitinöitä. Ikäänkuin siinä olisi jotain biosbugia, mitä asus ei ikinä vaivautunut korjaamaan.
Alkuviikosta lähti viimein tilaukseen sapphiren vega 56 pulse... Nyt sitten jännitetään millainen tuuri vegalotossa kohdalle sattuu :rofl: Samsungin muistien suhteen toivo on ainakin kova.
Kai olet tietoinen ettei vegoissa yksinkertaisesti voi säätää muistijännitettä?
Ajurien "muistijännite" on jokin soc/core-min tyylinen säätö. Heittämällä sen 1.2v pakotit koko gpu toimimaan pysyvästi aivan maksimivolteilla. Varmasti käy kuumana.
Laita se "muistijännite" tasan 1v ja testaile uusiksi. Muistien kulkuun se ei vaikuta tippaakaan, joten jätä muistit siihen paljonko ne kulkee. Mieluummin 15MHz alle maksimin, koska ecc.
Seuraavaksi sitten alivoltitat corea ja haet vakaat asetukset. Seuraa aina jotain benchmarkkia ettei tulos ala laskea. Älä siis luota sokeasti MHz lukemiin. ;)
Hyvä tietää. Annoin ton olla 950mV tai 1000mV, koska 1.2V ei tosiaan auttanut mitään.
Mistä tilasit tämän? Mitä olen katsellut, pulset on joko kadonneet maailmasta tai hinnat on olleet 500e tietämillä.
Aika hyvä "sweet spot" löytyy omalla kortillani tuosta 1000mV:n kohdalta. Siinä suorituskyky on ihan hyvä ja selvästi parempi kuin vakiona eikä watit, lämmöt tai äänekkyys karkaa käsistä. Kortti on Sapphire RX Vega 56 Pulse, Hynixin muisteilla.
Custom-säädöillä:
+tuuletinasetus on automaatilla ja Zero RPM on päällä
+Power Limit on 50%
Superposition_with_tweaks 2019-09-30 195048.png Wattman 2019-09-30 191226.png Vega HWiNFO 2019-09-30 183728.png
Vakiona:
Superposition_stock 2019-09-30 195048.png Vega Stock HWiNFO 2019-09-30 183728.png
Custom-säädöillä:
+Power Limit on 50%
Vakiona:
Hyvät on kellot 1000mv:lla.
Tuosta näkee vaan missä kellot on käyny.
Stressi testillä tai pelaamalla kokeilemaan vakautta, niin näkee missä ne kellot on rasituksessa.
Custom-säädöillä:
+Power Limit on 50%
Vakiona:
Oho, aika lähelle pääsee omaa strix vega 64:sta. Oma veti alivolteilla ja tasaisilla kelloilla (1050mhz ja 1560mhz) 4800 pointsii ja vähän päälle.
Tuo asetus sinänsä jo hyvä. Ja ~10% suorituskyky parannus ja lämmötkin alhaisemmat. On muuten hyvät lämmöt. 60 astetta kellotettuna.
On joo sinänsä hyvä, en mä sitä, mut noin lyhyt veto kuin tuo superposition kestää ei vielä välttämättä kaikea kerro kelloista saati lämmöistä.
Tässä mun ajelut, mutta ei oo vakaa ku ajaa firestriken stress testiä jää johonki 95%:iin....pitää katella 24/7 arvot vielä kohilleen. liekkö tota testiä ees pääsee tällä kortilla läpi :mad::rofl:
Saan vakiona vega64 nitro versiolla 4570 pojoa ja pelkällä powerlimitin nostolla tulee 4790pojoa. Kokeilin vielä uudestaan niin 4859 pojoa vakio kelloilla ja powerlimitti se +50%.
Vie muuten pikkasen paljon virtaa vakio kelloilla täydet 360wattia. Saatto kyllä bugittaa joku tässä ku nyt tämä vie ~320wattia.
Kellä oli se vega56 nitro joka kulkee yli 1800mhz corella. Paljonkohan tullee pojoja pelkällä core kellotuksella.
K2bizza
