AMD RX Vega 64 / 56
Onhan tää 56 aikamoinen epeli himppa yli 200€ uudeksi kortiksi. Tiesin kyllä ostaessa, että tämän kanssa pitää hieroa kun mietin vaihtoehtoa custom looppiini ilman säästöpossun rikkomista. :D
Tämän kanssa olo on ollut kuin amislaisena kun välikoppaansa oisi tuplaveepereitä kiinni ruuvannut. Ei tällä huippusporteille pärjää, mutta "bang of the buck"-taso on ihan mahtava. ;) Alivoltitus itsellä oli se taikasana. Superpositionissa ytimen todelliset kellot on noussut sitä mukaa kun on voltteja laskenut yli 300MHz!
Vakiona:
-137mV, 50% powerlimit,1730MHz core,978MHz mem
Vakiona:
Ennenkuin aivan liikaa innostuu kannattaa tehdä myös muutama muu testi, esim. pelaa muutamia tunteja vaikka Total War: Warhammer (I tai II) tai esim. Kingdom Come: Deliverance tms. peliä mikä rasittaa myös näytönohjainta hieman. Lisäksi ajaa esim. 3D Markin Time Spy testin. Koska ns. "äärimmilleen Superpositioniin" (tai mihin tahansa muuhun juuri yhteen) viritetty ei välttämättä ole sitten 24/7 ihan se vakain ja toimivin.
Esim. jossain pelissä / softassa tuo voi yllättäen antaakin sitä pyydettyä (vaikka 1730) jolloin seuraa ongelmia jos Superpositionissa se antaa ainoastaan (hatusta heitetty) 1650MHz esim.
Tämä siis ihan yleisesti kaikille sanottuna, ei vaan yhdelle käyttäjälle.
Jep. Samaa mieltä. Pelit ja niiden toimivuus on omasta mielestäni paras keino pitkässä juoksussa testata vakaus perustuen niihin mahdollisesti kulutettu aika. :D
Positionissa tai muussa vastaavassa hinkkaamisessa taas oppii mikä naksaus vaikuttaa milläkin tavalla kortin käytökseen, jonka jälkeen on mielestäni helpompi tehdä mahdollisia säätöjä parempaa vakautta hakiessa. :)
Onko kukaan seku vittuillessaan ajanu 64 sisään 56 biossia? Ei varmaan tarvi vastata kertoakseen biossien eroista ja vaikutuksista jos ei ole tätä tehny.
Eihän tossa muuta huonoa oo kuin tuuletin. Tuo + parempi jäähdytysratkaisu niin alle 400 eurolla tulee hyvä.
Mietin tässä mimmosia lämpöjä porukalla vegoissa on ja kuinka normaaleja nuo omat hotspotit, vrm ja soc vrm lämmöt ovat. Kyseessä siis 56 pulse XFX 64 biossilla. Spoilerissa lämmöt timespyn aikana vakio asetuksilla (1630MHz/1200mV ja 950MHz/1350mV). Graphic scorena tuli 7 126.
edit. Alla verrokkina 1600MHz/1075mV ja 1075MHz. Score näillä oli noin 7 300.
Minun silmiini näyttää ihan normaalilta...
Jees itselle tämä näyttisten kanssa pelailu on sen verran uutta etten noista lämmöistä paljon osaa sanoa. Ilmeisesti alle sadan asteen kun pysytään VRM lämmöissä niin pelataan turvallisella alueella?
Ja 104-105 korvilla hotspotissa aletaan throttlaamaan...
Olisiko noilla vrm:llä ollut ihan maksimi jotain 125 nurkilla...
Eli kovaa jo sinne satasen korville ja sitten ihmettelemään sapphiren jäähdytysratkaisuja ja sitä onko niitä kuinka helpolla parannettavissa :)
Kyllä nuo saa nousemaan aika korkeiksi varsinkin testatessa ns. maksimeita. Itse ihan tarkoituksella vedin sitten kevyempää kuormaa ja jännitteitä, varsinkin kun se ero testeissä ja oikeassa käytössä on aika vähäistä niissä FPS/pisteissä vaikka sitten jännitteissä ja niissä "mitä yrittää saavuttaa" (vaikkei kortti niihin yleensä taivu) erot voivatkin näyttää paljon suuremmilta ja myös se mitä saavuttaa "pienemmillä arvoilla" voi olla parempi. Esim:
Tänään ajettu, nykyisillä 24/7 asetuksilla:
Aiemmin ajettu "hyvillä lähes maksimi asetuksilla":
Perus asetuksilla ajettuna kun kortti saapui:
Mikäli jollain on ongelmana Wattmanin asetusten resetoituminen koneen käynnistyksen yhteydessä, niin kannattaa koittaa poistaa käytöstä Windowsin oma fast boot/nopea käynnistys (ei siis biosin kautta).
Itselläni ilmoitteli täysin satunnaisesti "Default Radeon WattMan settings have been restored due to unexpected system failure" tms., vaikka mitään ongelmia tai kaatumisia ei ollutkaan. Nyt on pelannut ongelmitta.
Kokeilin muuten vega liquidin biosta sapphiren nitroon. Hyvin upposi, käytännön hyöty jäi kyllä vähäisemmäksi. Samoilla asetuksilla nitron oma bios boostaa noin 20mhz korkeammalle. Joten vaihdoin takaisin.
Tuolla saa kyllä sen 1.25v jännitteen käyttöön corelle, joten kyllä sillä kovemmat tulokset saa halutessaan kehiin. Sai sillä superpositionin pyörimään toteutuneilla 1690mhz kelloilla. Ei vain ole oikein järkeä, kun jo 1.2v jännitteellä ollaan volttikärrän järjettömällä puolella. 5211 irtosi sillä superpositionista, enemmän saisi irti, mutta käytännön katto omille muisteille on pelistä riippuen 1045-1100mhz. Osa unrealengine peleistä tekee satunnaisia pisaran kaltaisia väriefektejä näytölle, ellei kellot ole 1045mhz, muut taas kestää kovempia kelloja.
Itsellä kaatuilee 64 Nitro+ työpöydälle välillä jo 1030 muistikelloilla... Tonnissa olen sitten pidellyt...
On nää vegat kyllä kummallisia laitteita kun ei hotspottia saa pysymän alhaalla. Nyt huitelee hotspot jo 99 asteessa kun silloin vesille laiton jälkeen tais pyöriä siinä 80. Tässä välissä on tullu kahteen kertaan tiukattua ruuvejakin joka aina hiukan on auttanut.
Onko kukaan testannut vegaa vesillä noiden grafiitti padien kanssa vai mitä ne nyt olikaan?
Carbonaut on ollut nyt varmaan 1-2kk sisässä. Lämmöt ja hotspot ovat pysyneet kurissa, joskus illalla voisi koneelta tarkistaa missä ne lämmöt nykyään pyörii.
Tässä tunnin VR dirt rally pelaamisen lämmöt carbonautilla ja 420 & 280 radeilla:
Jees ittellä on 35 astetta GPU:n ja hotspotin maksimien erotus...
Kyllä tuo veti hotspotin 70c lämpöihin superpositionissa ja muistan kyllä 75c nähneeni joskus. Tahnat on tullut vaihdettua jo kahdesti, kun alun 65c hotspot lämmöt muuttui aina yli 100c paahteeksi. Tuon ei nyt pitäisi pumppaantua pois tai kuivua. Tähän mennessä olen ollut tyytyväinen vaihtoon.
Onko tahnojen vaihtaminen aiheellista myös esim Nitro64+:n suhteen? Ihan siis sen omalla coolerilla... Voisi räveltää, jos siitä on hyötyä.
Ei välttämättä hyödytä, jos hotspot ei ole kovin koholla. Vesiblokilla tuo hotspot oli alkuun aina ihan hyvä, mutta tahnojen kuivuessa/pumppaantuessa hotspot lämmöt kohosivat aina ja kaatuilu alkaa siinä 100-105c nurkilla. Esim carbonauttiin vaihdon jälkeen korttia pystyi taas ajamaan kelloilla, jotka hotspotin takia kippasivat hetkessä tahnoilla. Sama juttu kun vaihtoi tahnat uusiin.
Juu kyllä, mutta jos sais vielä uros ja naaras tuplana, niin sais molemmat tuulettimet kiinni.
Kiitoksia avusta :)
Alan hankkiman isomman herzisen näytön pikkuhiljaa niin ei toi vakio turbiini ole hiljaisin ratkaisu ole.
Vesillekkin ois jees, mutta hinta nousee huimasti.
EK Fluid Gaming A240R water cooling kit – Fluidgaming
Houkutteleva tarjous, mutta alumiinia toi on. Ei siis suorituskyvyn puolesta, mutta osien hankkimisessa tulevaisuuteen.
Kiitoksia avusta :)
Tämän tapaistako meinasit?
Mini 4-Pin GPU to 2 x 4-Pin PWM Fan Adapter
Onkos muuten uusista 2020 ajureita mainittavaa hyötyä vegoille?
Ei ne uudet ajurit nyt ihmeitä tee, ellei edelliset ole vuoden vanhat.
Mulla tippu 3dmark pojot nyt uusimmilla. En muista vanhoja, muttä uskoisin olleen alkukesän versio. Ehkä sitten peleissä se ero tulee. Tai sitten oli jotkut asetukset erilaiset, vaikka samalla kellotusprofiililla ajoin testit.
Redditissä tais olla lanka samasta asiasta, että pisteet tippu firestrikessä. DDU korjasi ongelman.
Tämä 19.12.2 tuotti isoja ongelmia käynnistyksen kanssa. Tietokoneen kaatumisen jälkeen ei päästy edes POST vaiheen yli vaikka olisi irroittanut virtalähteen verkkovirrasta. Vasta muistikamman irti käyttäminen sai koneen käynnistymään. Toki kellotusten poisto ja muistinopeuksien laskemistakin olin kokeillut syyllistä etsiessäni.
Ite päivitin vaan viimeisimpään adrenaline 2019 versioon, sillä 2020 on kyl täys farssi.
Ongelmitta toimii täälläkin. Referenssi Vega 56 (tosin jäähy vaihdettu), Freesync 144Hz monitori.
Itse ajoin vanhat rippeet DDU:lla pois ja asensin 2020-ajurit toistamiseen ja nyt pelittää hyvin, hävis modern warfarenkin random kaatuumiset.
En mä ole mitään ihmeellistä huomannut.
Ehkä ihan karvan alemmat pojot markissa, muttei mitään muuta.
Mikäs tohon nyt olikaan ratkaisu, kun joskus startissa noi kellotukset häviää ja vetää ittensä defaultille?
Tai siis en edes uskaltanut kokeilla...kattelin vaa redditissä palautteita.
Siis et edes ollu kokeillut koko ajureita vaan lukenut kun jollaki oli redittissä ollu ongelmia ja tulit kertomaan että 2020 on täys farssi. Nice
Itellä toiminu kauniisti ja ihan pika asennuksella vedin niin kuin aina eikä ole ongelmia. Ulkoasu ei ollu omaan mieleen mutta eiköhän tuohonki totu
No jos suurimmalla osalla on ollut ongelmia, vasinkin ensimmäisissä versioissa, niin miksen kertoisi...nythän on toki jo tullut korjauksia. Se et toimii 10 ihmisellä täällä ei kerro ettei se olisi farssi.
Mutulla ei ole mitään painoarvoa. Omat kokemukset ratkaisee. Jos niitä ei ole, jätä vastaamatta.
Kuinka kaukaa reference vegat kannattaa kiertää? Onko ne hirveän äänekkäitä?
Vakiona ovat kuumia ja äänekkäitä, mutta vakiojäähy pitää kortin virransyötön lämmöt hyvin kurissa. Alivoltittamalla ja tahnat vaihtamalla saattaa saada siedettävän melutason. Itse vaihdoin referenssi 64 Vegaan jäähyksi Morpheus Vegan ja fööneiksi Arcticin P12:set.
Paras Vega taitaa olla Sapphiren Nitro+, joka on vakionakin hiljainen ja viileä.
DDU puhdistuksen ja uusimpien ajurien (20.1.1) jälkeen toimii Vega 56 ilman kuvan jäätyily bugia. On aika tuskaista ollut ajurien suhteen tämä muutama kuukausi kun ei vuosiin ole muuta kuin nvidiaa ollut missä ei ole mitään ongelmia ilmennyt. Aika puolueettomasti kyllä mennyt vaan sen mukaan minkä kortin saanut hinta/laatu suhteelta käteen ja aiemmin se on ollut nvidia.
Vähän outoa, kun viimeisen vuoden aikana on ollut vain itse aiheutettuja alivoltitusongelmia, jotka nekin katosi kun etsin testivakaat ja pelisessiovakaa tasetukset ja heitin sen 25mv päälle. Ynnä hotspot lämpöjen karkailut, kun mx4 tahnat pumppaantui pois. Se korjaantui pysyvästi carbonauttiin vaihtamalla.
3900X:ään ja uusimpiin ajureihin vaihdon jälkeen vain hbcc on tuotanut kaatuilua. En tiedä syyttäisikö siitä uutta prosua/agesa versiota, vai ajureita. Noita ongelmia lukuunottamatta on ollut graniitin vakaa ja vain tuo hbcc saattaa olla ajuriongelma.
Ei mitään ongelmia mullakaan. Fast bootin kun nappas biossista pois, niin kellotusnollautumisetkin loppui siihen. Mx4:ää vesiblokin ja coren välissä. Tuntuu sekin siellä pysyvän. :kahvi:
Olis mielenkiintonen saada joku kysely tuosta ajurien asennuksista ja DDU käytöstä että kuinka monella se on auttanu. Itsekin olen tuota käyttäny joskus 1060gtx kanssa mutta ei se vikaa korjannu korjaus tuli sitten ajan kanssa ajureissa. Nykysin olen siirtyny tuohon pika-asennus hommaan kun se tuntuu toimivan itellä ja suurimmalla osalla muillakin.
Marius1979
