AMD RX Vega 64 / 56
Tässä nyt muutaman päivän leikkinyt Sapphiren vega 64 nitro+:lla. Muutama mikä jäänyt askarruttamaan on, että nyt on 1025mv p7 laitettu jännite ja plimit 50%, boostaa siihen 1540mhz. Lämmöt gpulle 62 astetta ja hotspotille 74astetta. HBM muistit on 1100mhz (timespyn grapchis score 7700). Imee wattmanin mukaan siinä 200w tietämillä. Mutta jos laitan vcorelle 1030mv niin alkaakin imemään 300w ja boostailee sinne 1600mhz ja lämmöt karkailee käsistä. Sama tapahtuu myös jos nostan hbm kelloja yli 1100mhz. Onkohan nää ajurit jo mennyt sekaisin vai mistä lie johtuu?
Sainoisin että ihan normaalia, mitä tuon Vega 56 kanssa oon testaillut niin virrankulutus lähtee aika rajuun nousuun kun vcore on yli 1000mv.
Ajatelinkin, että onkohan näissä jotkut rajat missä lähtee nousuun. Vaikea kyllä uskoa että 5mv vaikuittaisi 100w :D
Joo, no ei sen kyllä ihan noin paljon pitäis kuitenkaan nousta. Ootko seuraillut mikä on todellinen vcore rasituksessa?
hwmonitorilla varmaan näkee? Ei oo sitä asennettuna, pelkästään tällä hetkellä käytössä vain tuo wattman ja gpuz hotspotin näkemiseen. Pitää varman ladata ja testata mitä näyttää. Ihmettelin tuota ekan kerran sain mielestäni ihan ok voltit p7 suhteutettuna watt/perf ja kokeilin sit nostaa hbm kelloja ylöspäin. 1100mhz meni ihan nätisti mutta kun laitto 1120mhz niin tuntu että alivoltit lähti hiiteen ja kortti alko imemään 400w :D
Hwinfo64 on parempi, mutta GPU-Z ja Wattman osaa kyllä näyttää jännitteet :)
Kuulostaa kyllä aika kovalle kulutukselle. Tässä omat asetukset, kannattaa muuten vilkaista noista muistiajoituksia, ovat hievenen kireämmät mitä vakiona:
Noilla superpostitionissa mennään noin 1658mhz keskikelloilla (1,087v toteutuneet voltit) ja max 309W kulutus HWInfon mukaan. Kortin saa kulkemaan kyllä 1700mhz toteutuneilla kelloilla, jos laittaa 1.2v. Uppoaa tuohon nitro+ korttiin saphiren liquidin bioskin, mutta se kokeilu ei jäänyt pitkäaikaiseksi. Voltit saa nostettua 1.25v, mutta kun se kellotaajus/teho käyrä on aika kauhea.
7950 pojoa timespyn grapchisista, säädin nyt tuolla AMD memory tweak ohjelmalla. En tiiä mitä tuo wattman sekoili, tuntu että ihan summan mutikassa anto voltteja.
Milläs overdrive / amd tweak tool spekseil tääl jengi ajelee Vega 56:sta. Itsellä Sapphire Pulse, vakio BIOS.
MSI Afterburner, OverdriveNT tools (ei toimi nyt VII:llä). MSI toimii kaikilla AMD-korteilla (jopa pakettikoneen 290:lla )ja melko helppokäyttöinen.
    418,8 KB · Luettu: 29
Wattmanilla on menty näiden 2020 ajureiden kanssa. Asetuksia on pitänyt välillä hienosäätää, kun boostit eivät ole enää toimineet samalla tavalla, muuten meno on ollut suhteellisen mutkatonta (kun pitäytyy niissä ajureissa jotka toimivat vegan kanssa).
Reactions: W32
Lähinnä meinasin et millä arvoilla jengi ajelee korttia.
Omat, tais olla vähän päälle 190W:n kulutus:
Pitäs ajurit päivittää, 19.12.1 vielä sisässä.
Täällä 20.2.2 ajurit sisässä, kellot vakiot, voltteja tuunattu. Muistit 950 ja PL +10. Kulutus rajattu 200w.
Boostit nousevat suht samoihin lukemiin, kuin 2019 ajureilla. Samat 4452 pistettä superposition 1080p extreme testissä boostien asettuessa 1550 tuntumaan.
19.5.2 versiolla tuli vedettyä niin pitkään, kunnes tuli pelejä, jotka eivät enää toimineet niillä. Sen jälkeen yhdelläkään versiolla freesync ei ole toiminut, jos toinen näyttö on päällä pelatessa. Eli kohta on vuosipäivä edessä... Image sharpening on kuitenkin sellainen ominaisuus, joka kompensoi FS kanssa säätämistä ja jonka kanssa voi käyttää TAA:ta ilman että kuva jää suttuiseksi.
Hei! Vaihdoin 1060 tilalle Vega 64. Latasin uusimmat ajurit mutta esim cssässä FPS 100 hujakoilla ja kortti rupeaa huutamaan melko pian. Mitä tässä lähtee tekemään?
Ootko kattonut hotspot lämmöt ja lämmöt yleensäkin? Itsellä Vega 56 hotspotti huiteli melko korkealla ja aiheutti luonnollisesti coolerin huutoa ja throttlaamistakin. Laskin Power targettia 20% ja hotspot lämpötila pysyy asioissa eikä ala kortti huutamaan / throttlaamaan.
Paska virityshän tuo on mutta näillä mennään kunnes jaksaa vaihtaa taas toiseen leiriin :rolleyes:
Moro! Kortin tarkempi malli ja lämpöarvot idles, että rasituksessa. ( HBM2, core ja hotspotit. )
Tarkkamalli on Powercolor RX Vega 64 Red Devil. Asensin nyt windowsin ja ajurit uusiksi niin pitää kokeilla mitä se nyt sanoo pelatatessa.
Tommoset tyhjäkäynnillä:
Tarkistus C2
Alihankkija C.P. Technology (148C)
Nykyinen Suoritus Taso Level 0
Nykyinen GPU Kellotaajuus 27 MHz
Nykyinen Muistin Kellotaajuus 167 MHz
Nykyinen Varjo Kellotaajuus 167 MHz
Jännite 0.787 V
Tekniikka 14 nm
Näytönohjain Prosessorin Kellotaajuus 1630,0 MHz
Lämpötila 37 °C
Ytimen Jännite 0.787 V
Ajuri versio 26.20.15029.20013
BIOS Versio 113-D0500100_104
Muistin tyyppi HBM2
Muisti 8176 Mt
Kaistaleveys 483,8 Gt/s
Tarkistus C2
Jännite 0.787 V
Tekniikka 14 nm
Lämpötila 37 °C
Muistin tyyppi HBM2
Muisti 8176 Mt
jäähy tossa pitäis olla ihan asiallinen, HBM2 muistien lämmöt rasituksessa pysyy alle 75 asteen? Noin kuumassa vehkeessä itellä on ainaki vaihdettavaa 6kk välei tahnat XD
Kannattaa katsoa ensin mitä ne ns. oletus asetukset pitävät oikeasti sisällään, esim. itselläni ne ovat:
Kun ajat jotain rasitusohjelmaa (esim: Superposition Benchmark) voidaan huomata seuraavaa:
Koska minulla oli taustalla avoinna myös HWiNFO64 huomasin että kas, lämmöt olivat maksimissaan 89C hot spot ja 69C HBM muisteilla vaikka tuo GPU Temperature: 67C löytyy toki myös.
Tämän jälkeen voidaankin tehdä hieman muutoksia ja laskea jännitteitä sekä nostaa tavoitteita vaikkapa näin (tässä todella maltilliset kellotukset missä lähinnä pidetään kortti viileänä):
Sitten ajetaan sama testi ja katsotaan tulos sekä hämmästytään:
Lämmöt ovat nyt: 76C Hot Spot, 61C HBM ja 59C GPU Temperature.
Tämän lisäksi vaikuttaa tietysti myös kotelo ja sen tuuletus mutta pelkästään jännitteitä säätämällä (ja katsomalla mihin kortti oikeasti pystyy) pääsee jo aika pitkälle. Tuossa kuitenkin kohtuu löysät mutta ihan toimivat asetukset, tuloksen saa kyllä päälle 5000 mutta silloin tietysti lämmöt nousevat.
tämä^^
Itellä koko helahoito vesillä, joten laskin jännitteet siihen 1150. En ole varma, siitä on pitkä aikaa ku olen rassanut näiden vegojen kanssa, eikös GPU ja HBM2 jännitteet jotenkin sidottuna toisiinsa?
tämä^^
Eivät ole, mutta tavallaan kuitenkin. HBM2 jännite on bioksen puolelta, eikä sitä voi mitenkään modata uusiksi, tuo 56 -> 64 flashauksen teho perustuu siihen, että HBM2 jännite nousee 1.2 -> 1.35v ja kulut paranee.
Se tavallaan osuus tulee tuosta memory P3 tilan jänniteestä. Se on ikäänkuin SOC piirin jännite ja samalla MYÖS minimi millä GPU:ta ajetaan. Esim jos kuvittelee, että kylläpä alivoltittuu hyvin kun on 950mv ja 1650mhz gpu, mutta jos muistien P3 jännite on 1200mv, niin GPU saa myös 1200mv. Nuo arvot selviää hyvin, kun katsoo Tanelin onverdriveNTool screenshotteja.
Kiitoksia tästä tiedosta! Pitää ruveta tutkislemaan. Nyt näytti fpssssäki olevan jo palautunu. Liekkö joku bitti ollu solmussa
Ja nämä on kaikki yksilöitä. Esim. oman Nitro64+:n muistit ei kestä tippaakaan yli 1000MHz. Jo 1030:llä tulee satunnaisia kaatumisia suoraan työpöydälle.
Melkomoista veivaamista ;D
Reippaasti vaan alivoltittamista, että lämmöt pysyy kohdillaan. Se on tärkeintä, sanoisin.
Jos hotspotti kurissa niin freesynci pois päältä, windowsin näytön ominaisuuksista tarkistaa mikkä asetukset siellä. Itelläki ceeässä tempuili joskus ja windowsin puolelle oli näytön asetuksiin ilmestyny 60hz ja syncci ei toiminu sekä kortti huusi hoosiannaa.
Kuten sanoit, ovat yksilöitä. Ittellä ei juurikaan alivoltitusta siedä joten olenkin lopettanut koko laput ruuvaamisen ja ajelen vakiona kun sillä toimii parhaiten.
Jep. Kun itselle selvisi tuo, että muistit ei kestä yli tonnia, niin loppu oli melko helppoa. Sain ruuvata melko huolella voltteja alas ja nostin karvan verran ylimpien statejen (mitä lie kieltä) kelloja. Siinä nyt pysytty sen jälkeen.
Itellä 56 pyörii tällä setupilla tällä hetkellä...ainakin BF4:n pysyny pystyssä ja kulutus tais olla ~200W ja Hotspot siinä 70 hujakoilla, ehkä jopa vähemmän. Pitää varmaa mitata uudestaan. WHQL 2020 Adrenalinet sisässä.
Omatkin Vegat pyörii alivoltitettuna 975mv-1v. Virrankulutus laskee ihan mukavasti kun mennään alle 1v.
Uutta ajuriversiota taas saatavilla 20.4.2.
Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.2 Highlights
Support For
  • Gears Tactics™
  • Predator: Hunting Grounds™
Fixed Issues
  • Radeon RX Vega series graphics products may experience a system hang or black screen when running Folding@Home while also running an application using hardware acceleration of video content.
  • A system crash or hang may be experienced when using Edge browser to play Netflix™ content.
  • XSplit™ may experience an application hang or freeze when performing a scene switch.
  • Minor stuttering may occur when performing a task switch with performance metrics overlay open in some games.
  • Overwatch™ may experience an intermittent crash while entering a game or during extended gameplay sessions.
  • Radeon RX 5700 series graphics product system configurations may intermittently experience a display loss or black screen while gaming or on desktop with a limited number of displays.
  • Radeon Software may experience an application crash when playing games with non-alphanumeric characters in the game title.
  • Radeon RX Vega series graphics products may experience an application crash with Microsoft® Teams when hardware acceleration is enabled.
  • An ‘Unable to get requirements’ error message may intermittently occur when viewing the Upgrade Advisor tab in Radeon Software.
  • Radeon RX Vega series graphics products may experience a system crash or TDR when playing games with Instant Replay or Record Desktop enabled.
  • Resolved an install issue where Error 1603 could occur when an installation prerequisite for Visual C++ was not correctly detected as installed.
Known Issues
  • Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.
  • Using Edge™ web browser to playback video content with a multi display system configuration may cause a system hang or crash after extended periods of use.
  • Performance Metrics Overlay and Radeon WattMan incorrectly report higher than expected idle clock speeds on Radeon RX 5700 series graphics products. Performance and power consumption are not impacted by this incorrect reporting.
  • Modifying the HDMI Scaling slider may cause FPS to become locked to 30.
  • Some games may exhibit stutter intermittently during gameplay on Radeon RX 5000 series graphics products.
  • Radeon RX Vega series graphics products may experience a system crash or TDR when performing multiple task switches using Alt+Tab.
  • Desktop or In-game corruption may occur intermittently when HDR is enabled.
  • Direct ML Media Filters are currently unavailable in Radeon Software Media gallery for video or image content.
  • Some users may still experience black screen or system hang issues during extended periods of gameplay. AMD will continue to monitor and investigate reports of these issues closely.
  • Some laptops may encounter a BSOD when installing Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition over an existing OEM graphics driver. To work around this issue, first uninstall the OEM graphics driver using Programs and Features within the Control Panel. Once complete, install the Radeon Software Adrenalin 2020 Edition package and select the Factory Reset option during setup.
Paljon tulee superposition 1080p extreme pojoja noilla asetuksilla?
Mikäs versio tuosta OverdriveNToolista nyt on paras uusimmille 20.x ajureille? Oletteko huomanneet ongelmia? Onko beta11 uudempi kuin "normi" 0.2.8?
m: OverdriveNTool - tool for AMD GPUs
beta11 on uusin "normiversio". Poisson tuolla julkaisi myös version missä jotain volttisäätöjä Polaris-korteille
Taitaa tuo beta olla viimesin, mutta saman voi tehdä Wattmanin puolella. Ite tykkään tosta enemmän, ku on kompaktimpi ja selkeempi (ei oo niin fancy)
Yks toinen on AMD Memory Tweak mut se vaatii Test Moden ja jotkut pelit ei toimi Test Modessa, niin joutuu boottailee ym.
E: Näköjään joku modannu beta11 lisää OverdriveNTool - tool for AMD GPUs
Nämä ovat tosiaan yksilöitä... Omassa koneessa nyt käytössä hopealaatikot (Vega 64 Limited Edition) crossfiressä. Molemmille pitää erikseen luoda omat kellotus(alivoltitus)- profiilit erikseen. Molemmat vakioasetuksilla oli täysin mahdoton ylettömän lämmöntuoton takia. Yhden illan tarmokkaalla säätämisellä sai oikeen toimivaksi, siis niissä peleissä mitkä tätä tukee.
Pikaisesti kokeiltua tuntuisi isoveljellä (VII) tuo hw-kiihdytys ongelma poistuneen. No odotellaan.
Nyt tämä toimisi muuten ok mutta näyttö vilkkuu mustana jonkun aikaan ku käynnistää windowsin. Ja ruupeaa jonkun ajan päästä toimimaan
Tarkista värisyvyys, virkistystaajuus, kaapelin laatu / kunto, näytön asetukset jos displayport käytössä.
Kokeiltu HDMI ja display johtoilla. Välillä ei anna kuvaa ollenkaan. Liekkö tuo kortti sökönä sitten :hmm:
Laita joku 1280x800 resoluutio ja 60hz niin saat suljettua pari mahdollista vikakohdetta pois.
Ei auta. Boottailee koko kone välillä samalla ku kuva häviää. Ja tosiaan eilen pelasin pari tuntia ihan normaalisti. Seuraavalla kerran ku aukasin koneen niin ongelmat tulivat. Nyt ei kestä tehdä juuri mitään koneella muuten buuttaa tai kuva pätkii/jäätyy
Mikä tuo DP hotplugi on näytön asetuksissa ?
    1,5 MB · Luettu: 75
Seuraavanlainen ongelma omassa Sapphire Pulse rx vega 56 kortissa. Näyttö pimennyt lepotilan aikana, eikä herännyt enää. Uudelleenkäynnistämisen jälkeen ei kuvaa ole tullut takaisin. Valo palaa pulse logon kohdalla, mutta tuulettimet ei pyöri eikä kuvaa tule. Kortti ei myöskään lämpene. Kun laitan tietokoneeseen toisen näyttiksen kiinni, saan kuvan ja nään windowsista, ettei tietokone tunnista tuota vega 56:sta.
Asiat joita kokeillut:
-Toinen gpu (toimii normaalisti)
-toinen pcie väylä
-eri portit kortin takana
-päivittänyt ajurit
-kokeillut bios switchiä
-tarkistanut kortin kiinnityksen
-kokeillut eri psu johtoja
-kokeillut eri psu portteja
-ottanut näytön pois seinästä (jollekin ketjussa auttanut)
-vielä jotain jonka olen jo unohtanut
Onko tässä enää muita mahdollisuuksia kuin se, että kortti hajonnut. Haluaisin testata kaiken ennen kuin lähetän sen takuuseen saksaan. Voiko esimerkiksi olla ettei kortti saa psu tarpeeksi virtaa ja siksi sitä ei havaita. Kortti on toiminut setupissa kuitenkin normaalisti tähän asti ja vanhempi korttikin toimii samalla powerilla.
Saatko kuvaa näytölle jos et kytke lisävirtajohtoja? Pitäisi tulla joku virheviesti että lisävirtajohtojen kiinnitys puuttuu.
Vieläkö Vega 64 on kannattava ostos, jos käytettynä saa halvalla, vai kannattaako katsella muualle? Tekisi mieli päivittää 1070gtx toiseen leiriin vaihtelun vuoksi, mutta saako tuosta vaan pahan mielen? Pöytäkonetta tulee käytettyä aika minimaalisesti, mutta ehkä hetken taas jaksaisi, jos olisi jotain "uutta" rautaa alla.
Vieläkö Vega 64 on kannattava ostos, jos halvalla käytettynä saa, vai kannattaako katsella muualle? Tekisi mieli päivittää 1070gtx toiseen leiriin vaihtelun vuoksi, mutta saako tuosta vaan pahan mielen? Pöytäkonetta tulee käytettyä aika minimaalisesti, mutta ehkä hetken taas jaksaisi, jos olisi jotain "uutta" rautaa alla.
Vega 56 on nopea peleissä, mutta se on nyt kaatunut työpöydällä kaksi kertaa tällä viikolla.
Chimera Squadissa ei kertaakaan ja sitä pelasin 31h.
Lisäksi hardware-kiihdytetyt videot jossain vaiheessa ei toimineet, mutta prosessorissa riittää ytimiä sitä varten.
En yhtään tykkää ajurituesta ja lämpötilat on työpöydällä ihan kurissa, niin ei johdu siitä. Lisäksi uudet ajurit asensin juuri viikonvaihteessa, niitä syytän.
Minulla ajurit toimii moitteettomasti, ei valittamista.
Pelejä mitä minä pelaan ei ole kaatuillut tai krässäily.
Enemmän tehoa kuin 1070 tai kellotettuna jopa enemmän kuin vakio 1080. Vertailuvideoita on monia, mutta kannattaa kattoa tänävuonna julkaistut koska ajurit optimuituja paremmin.
Kyllä on kannattavaa ja omalla tavalla kannattavaa hankkia 1070, riippu täysin mitä duuna koneella :)
Itsellä vega, kolmelle kaverille hommannut ja kaikilla alivoltitettuna. Ei ole kuulunut että olisi ollut mitään ongelmia, mitä nyt alivoltitusten asetukset nollaantunut mutta helppo ladata asetuksista takaisin päälle. Itsellä ollut aina uusimmat ajurit asennettuna. Oiskeissa käsissä vega 56 taitaa antaa eniten vastinetta rahalle kun nuita saa ~180e, samsung muisteilla ja venyy gtx1080 tasolle.
matias09
