AMD Ryzen 5 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset
pelatessa hieman boostaa kelloi
Itse huomasin sellaisen jutun 1600X:n kanssa kun pistin X370 emosta Asus optimal säädön päälle ja yritin tehdä userbenchmarkin niin lämmöt pomppasi yli 100 ja kone sammutti hätäkeinona itsensä. :D No tietää olla muuttamatta sitä.
Voi olla että meni optimointikakka sotkemaan tuuletinasetuksia tai laittoi aivan liikaa voltteja (kuten yleensä näissä).
ikänä en ole kellotellu mitään ja tänään kun aloin opetteleen niin eihän se ihan putkeen menny :D
msi x370 gaming pro carbon ja 1600x kyseessä.
sain muistikammat menemään 3200mhz aika kivuttomasti mutta sitten siirryin prossun kimppuun.sössin jotain ja jouduin resetoimaan biossin jotta pääsin takasin biossiin.muistikampojen asetukset niihin mitkä toimi ja prossulle muutin: oc explore mode (expert),cpu ratio 37.00 ja cpu core voltage 1.352v.muuhun en mielestäni koskenut.
biossi ilmoittaa cpu speediksi 3.7ghz ja ddr speediksi 3200mhz,mutta kaikki ohjelmat(ryzen master,msi command center,cpu-z..) näyttää prossun nopeudeksi 2,2 ghz ja muistien nopeudeksi 2133mhz.
mikähän tässä näyttää oikein ja mikä väärin,vai mikä tässä meni vikaan.
Enablois biosista Global C-State, löytyy CBS valikon alta. Ainakin itellä autto tuollaiseen vaivaan.
pitäskö tuommonen löytyä varmasti msi biossistakin?en löydä tuommosta mistään,eikä biossin hakukaan auttanut..
jotain whql yritin enabloida mutta valitti jotain erroria.
pitäskö tuolta windowssin virrankäyttösuunnitelmista löytyä joku ryzen kohta?
jossain ryzenin kellotus ohjeissa mainitaan sellainen.eikä löydy sitäkään...
Oletko asettanut prossun voltit valitsemalla tuon jännitteen vai offsetilla? Mulla emona biostar X370GT7 ja jännite pitää nostaa offsetilla. Jos sen tekee vaan valitsemalla jännitteen xyz niin sitten prossun kerroin jumittaa 15 tai 15,5. En tiedä tarkemmin että onko emosta riippumaton juttu mutta jossain ketjussa jollain toisellakin oli sama juttu joka lähti kun käytti offsettia.
Jos olet ladannut ja asentanut amd:n sivuilta piirisarjan ajurin.
mukana tulleilta kiekoilta asentelin kaiken mutta asentelin nyt uudestaan ne piirisarjan ajurit.
ihan vaan näpyttelin sen jännitteen siihen,mitäs se offsetti tarkoittaa tässä yhteydessä?
viimeksi biossissa käydessä oli ilmestyny vakio nopeudet prossulle(3,6 ghz) ja ne 2133 alinopeudet muisteille,muutin muistin nopeudet takasin ja disabloin "cooln quiet",niin nyt noi ohjelmat näyttää prossun nopeudeksi 3,7ghz.
prossutestin ajelin läpi vakaasti,mutta lämmöt nousi sinne 74,5c tuntumaan niin saa tämä kellottelu sekoilu nyt hetkeksi jäädä kunnes päivittelen cooleria..
näkyiskai vähän tähän malliin. cpu core ei ole muuttunut.
niin siellä pitäisi olla kolme lukemaa vierekkäin?
mulla on vain yksi jännitelukema ja "auto",jos menen muuttelemaan niin se sama lukema näkyy siinä vierekkäin kahteen kertaan.
sais nyt edes sen prossun tuulettimen kuriin..biossista kun säädän prossun jäähdyttimen nopeudet niin windowssiin mennessä joka kerta se prossun jäähdytin huutaa täysillä kunnes menen pienentämään msi command centeristä manual modesta,sielläkään smart mode kohdassa säätelemisessä ole mitään vaikutusta sille tuulettimelle.
edit: nyt sain sen ryzen balanced ominaisuuden näkyviin sinne windowsin virranhallintaan,kun asensin jälleen kerran amd sivuilta ladatut piirisarjan ajurit puhtaana asennuksena.
R5 1600X CPU vcore voltteja muuttaessa BIOSista ydinkerroin juuttuu x22.00 eli prossu pyörii 2.2GHz nopeudella. Kellään muulla käyny tällä tavalla? Automaatille kun jättää niin toimii ihan hyvin, mutta olisin halunnut kokeilla miten alhaisilla volteilla saisin 3.9GHz OC toimimaan vakaasti, tai jos vähän enemmillä volteilla sais 4GHz pelittämään.
Itsellä kävi myös näin kun pistin muistit kulkemaan 2993Mhz.
niin siellä pitäisi olla kolme lukemaa vierekkäin?.
siis tuo kuva ei ollu biossista. olivaa lähinnä osviittaa et cpu core:lle näyttää vakio jänöjä, mut vcore nostettu. dynamic vcore gigabytella. onkose sitten se offset asuksen mallilla.
MSI B350M Mortar, Ryzen 1600, Corsair LPX 2x8GB 3000MHz, Noctua NH-D15
Tosiaan oli noita segfaultteja Linuxissa koodia kääntäessä, hämärää koneen lukittumista idlessä sekä tietty muistiongelmia UEFIssa/bootatessa jne. Odottelin siis suosiolla päivityksiä enkä kellotellut vaan etsin pelkästään turvallisia asetuksia.
Nykyinen beta-UEFI tuntuu vihdoin joten kuten toimivalta joten kellottelin löysimmät löysät pois. Muistit ovat 2800MHz, latenssit 15-17-17-35. Prossu on kellotettu maltillisesti 3600MHziin 1.2 volteilla. Tällä hetkellä ei ole tullut n. viikkoon segfaulttia eikä käyttiksen lukittumista, tosin en ole joka päivä kääntänytkään koodia. SoC voltteja taisin nostaa myös hieman, 1.05-1.1V, en muista tarkalleen.
Epäilen, että koneen nykyinen vakaus johtuu juurikin tästä kevyestä kellotuksesta, hienoisesta volttien nostosta sekä Cool n Quietin disabloimisesta. Default asetuksilla jännitteet heitteli miten sattuu. Esim. kevyessä rasituksessa prossunjännite huiteli hurjissa lukemissa kun taas täydessä rasituksessa se asettuivat ok lukemille. Nyt pysyy koko ajan 1.2V ja on vakaa.
Laitoin G.Skillin Samsung b-die -muistit vielä tilaukseen vaikka hieman kirpaiseekin maksaa muistien vaihdosta niin paljon rahnaa. Kone on melko hiljainen Define Mini C:n mukana tulleillla tuulettimilla, mutta pistin kuitennin Phanteksilta 1x 120mm + 2x 140mm tuularit tulemaan. Saa nähdä miten saan kikkailtua PWM-splitterin kanssa kun emolevyssä taitaa olla vain 1 tai 2 aitoa PWM headeriä.. Tämmöistä tämä atk-harrastus :rolleyes:
MSI Mortar Arctic B350M, R5 1600, Corsair Vengeance LPX 3200mhz, vakiojäähy
Kellotettu 3.7ghz, ja muistit toimivat 3200:na mainiosti (bootlooppaa ellei ole muistille voltteja yli 1.4), mutta kummallisuutena käynnistyy prosessori 3.4ghz:na jos muistit ovat tuon 3200. Ymmärtäisin jos 3.2, mutta mulla ei ole mistään laitettu sitten ensimmäisten kokeilujen tuota 3.4:ä, ja Windowsikin on softineen asenneltu uusiksi sen jälkeen.
3.8ghz ei tunnu tällä kappaleella kyllä irtoavan, ainakaan alle 1.4:n vcorella.
Mitä muita asetuksia tarjosit muisteille että sait tuon 3200 kulkemaan?
Auto-asetuksilla ovat, en ole muuhun kajonnut kuin voltteihin toistaiseksi. Menee paljon pienemmilläkin volteilla ohi tuosta luuppailusta ennenpitkää, mutta ei jaksais odotella. :)
Tuli päivitettyä uusin bios ja nyt kulkee muistit 2933MHz eikä prossukaan takertele 2.2GHz:ssa.
Mistä tämä tieto emolevyn aitojen PWM headerien määrästä tulee? Itselläni on sama emo ja vain 3pinnisiä kotelotuulettimia. Olen yrittänyt googlailla tuon emon PWM headereista, mutta en ole löytänyt mitään muuta tietoa kuin valmistajan omat ilmoitukset siitä, että kaikki tukee PWM:ää ja sama on ohjekirjassa. Tulevaisuuden kannalta olisi mielenkiintoista tietää tarkemmin, että kannattaako haaveilla mistään maglev-tuulettimista.
Kyllä ne PWM pinnit ihan taitaa kaikki olla niitä aitoja, jossain lankussa joskus ollut 4 pinnisiä liittimiä joissa ollutkin DC säätö ja sitten meni ML -sarjan tuuletin rikki, niin kaikki ihan kauhuissaan.
Helpoiten tuon näkee manustakasta missä on kuvattu liittimen pinnit. Jos pinneissä on PWM ohjauskarva mainittu, niin silloin se on ihan oikea PWM.
Niissä emoissa joissa oli "feikki" PWM niin ei kyllä koskaan manuskassakaan ollut sanottu että se on PWM liitin tietääkseni, vaan jengi vain oletti kun oli 4 pinninen liitin.
Miksihän zenstates nostaa kellot windowsiin mennessä vaikka ei oo se apply at system start täppä päällä? Sitten restartin jälkeen toimii miten pitää ja jännitteetkin laskee mukavasti. Jännitteetkin jumittaa 1.35v ennen restarttia. Biossista on LLC 1 muuten vakio muistikellotuksia lukuunottamatta. Speksit löytyy profiilista. Uusin bios.
Eilen myös huomasin että 3.8GHz jumitti jännitteitä mutta 3.9GHz ei. Ajellaan sitten 3.9GHz ;D
tässä coldboot. kellot päällä vaikka zenstatesia ei käynnistetty (näkyy kuvassa älkää välittäkö)
tässä restartin jälkeen
tässä zenstates päälle
    219,7 KB · Luettu: 75
    220 KB · Luettu: 75
    224,3 KB · Luettu: 73
Noniin, tulipa itsekin päivitettyä 3570k 1600 ryzeniin. Uskomatonta kyllä, kaikki meni kuin elokuvissa sen kun vain naputteli palikat ja johdot paikalleen. Näin alkuun kellot 3750 +0.14 offsetilla, vcore about 1.37. En vielä ostanut parempaa jäähyä joten vakiolla mennään. Jos tuosta ylemmäksi koittaa niin äkkiä ollaan 85+ lämmöissä, mikä ei nyt heti innosta. Hyvin jouhealta tämäkin jo tuntuu ja virtualboxissa vm:t lentää. :)
Onko tuosta ryzen optimized power profiilista mitään todellista hyötyä? Windows 7 täällä siis ja enää AMD:n sivuilta tuota pelkkää profiilia ei tunnu löytyvän, vaan se on ilmeisesti osa drivereita kympille. Jos joku kympin käyttäjä jaksaisi sen jakaa, niin voisin kyllä kokeilla toimiiko se seiskassa..
Core parking oli kai se ongelma? Muistin mukaan seiska ei tarvitse omaa virranhallinta profiilia ryzenille, schedulerin tapa käsitellä joutilaita säikeitä on erilainen kuin kympissä. Fyysiset säikeet ovat seiskassa koko ajan hereillä, eli töihin nousu unilta sujuu salamana toisin kuin allekirjoittaneella.
Artikkelia pcperiltä aiheesta: AMD Releases Ryzen Balanced Power Plan - Test Results Inside | PC Perspective
Suurempi ongelma seiskalla lienee päivitysten estäminen uudemmalla raudalla... olet kai ajanut patchin joka ohittaa prossu tarkistuksen?
Itsellä olisi samansorttinen päivitys tulossa, 3570k vaihtuu niin ikään 1600 ryzeniin samoilla g.skillin muisteilla. Mites, toimiko tridentzit samantien xmp profiililla vai pitikö säätää? Kattoo vielä mitä tehdä tuon seiska kymppi siirtymän kanssa, en suoraan sanoen ihmettelisi jos gatesin imperiumi iskee vielä takaisin päivityksellä jonka jälkeen tuo prossun kierto ei enää onnistu. Kaipa se kymppi päivitys on vielä edessä joka tapauksessa... Ei ole helppoa kun pitää valita kahden huonon vaihtoehdon välillä! :facepalm: Toisessa koneessa kymppi on tosin pelittänyt suht hyvin, pienin lapsuksin.
Muuten ois kai vielä 3570k mennyt, mut aika moni peli sen jo polvilleen laittaa nopean näytön kanssa. 390 lähinnä lomailee odotellessa että mitäs seuraavaksi ruutuun laitetaan. Tehon puolesta onkin kai ihan hyvä harppaus odotettavissa, vieläpä suht samaan hintaan kuin 3570k aikanaan... Intelin leirissä kait vasta coffee laken myötä samanmoinen hinta/teho harppaus tulossa. Että jos aikanaan on 2500k:n ostanut, ei ole reippaaseen puoleen vuosikymmeneen ollut suurempaa syytä päivittää, ellei sitten piirisarja/emo tasolla tapahtuneen kehityksen takia. Mukava sikälikin palata takaisin amd:n leiriin kun kehitys ei ole yksinomaan kilpailijasta kiinni. Sekin, että saa varmuudella samalla laudalla ajella taas pitkän aikaa ja on mitä päivitellä sikäli mikäli tarvetta ilmenee.
Kas joo, olet luultavasti oikeassa, kun kaikki media lähinnä vaan keskittyy kymppiin, niin mennyt itseltä ohi. Mitään ongelmia en vakio balanced-profiililla ole huomannut.
Heti kun ensimmäinen erä security päivityksiä oli tehty, niin alkoi samantien valitus että rauta ei ole tuettu ja kieltäytyi lataamasta lisää. Joten asensin sen epävirallisen patchin mikä avaa päivitykset ryzenille. Toimi heittämällä sekin.
Muistit alkuun buuttasi emon mukanatulleella biossilla 2133 nopeudella. Päivitin biossin uusimpaan heti ja sitten vasta kokeilin xmp profiilia. Tällä biossilla xmp speksatut nopeudet toimii ja asetukset voi ihan ladata biossista, ei tarvinnut käsin niitä syöttää.
Seiska asentui dvd:ltä ps2 näppiksellä ilman ongelmia. Emon inf driverit, ja verkkokortin ajurit olin tallentanut toiselle dvd:lle, ja näin kone verkkoon ja päivittämään kaikkea. Vähän säätöä, mutta helpompaa kun alkaa asennusmedialle lisäilemään ajureita.
Single thread nopeus lienee aika samoissa kuin hieman kellotettu 3570k, mutta kaikessa mitä koneella tekee, niin käyttöfiilis hemmetin paljon sulavampi kun prossussa on potkua enemmän. Vakiotuuletin on tosiaan hieman onneton ja jos ei ole kotelossa todella hyvä kierto niin kannattanee katsella parempaa mikäli tavoite on yli tuon 3.8 Ghz.
Jeps, yritän vielä jatkaa 212 EVO vanhuksen elämää, mikä on jo kai ollut phenom 2 ajoista käytössä. Mitä kattelin, niin rasituksessa kuitenkin sen kymmenisen astetta viileempi kuin spire, että ainakin 1600:sen kaverina menee vielä täysin kevyessä kellotuksessa. Seiska sarjalle ei ehkä tehot enää riittäisi. Sovittimenkin sai am4 kantaan cooler masterilta mukavasti postikulujen hinnalla. Eihän se mikään cryorig ole, mut hyvä jos vielä asiansa ajaa.
Mikä parasta, kellotella voi ilman puukkoja ja puntareita, taikka muita korkkausvälineitä. Ei jotenkin vaan nappaa, että saman tien pitäisi puukottaa prossua joka myydään ylikellotettavana, että saisi kyseisestä ominaisuudesta kaiken irti.
R5 1600 ja asus Prime B350m-a:lla ei muistit kulkenu vakaasti yli 3066mhz. Gigabyten AB350n Gaming ITX:llä sai kulkemaan 3466mhz. Muisteina parhainta B-dieta 3600c15
ASUS Prime B350m-a/R5 1600/G-Skill 3600C15 RTC
GA-AB350N Gaming WiFi/R5 1600/G-Skill 3600C15 RTC
@oisqi
Työkaverilla sama Asuksen mATX ja hynixin muistit ei suostunut toimimaan yli 3066 MHz. Mikähän tossa emolevyssä oikein on kun ei samsungin b die muistitkaan kulje. Olikos sulla uusin bios sisässä?
@oisqi
Juu oli. B-diella buuttasi kyllä 3200 ihan kiltisti kireilläkin latensseilla, mutta virheili käytännössä heti memtestillä. Käytin aikaa melko reilusti tuon kanssa pulailemiseen, mutta en saanut täysin vakaaksi 3200mhz mitenkään, aina alle 200% puski virhettä. >3200mhz ei edes buutannut. Lisäksi tuossa oli ongelmana esim soc volttien säätö, mikä tuossa oli mahdollista vain offsetilla ja antoi sitten aika mielenkiintoisia lukuja välillä.
Mulla samanlainen ongelma Prime X370-prossa. 3200mhz memtest kaatuu lähes heti eikä auta vaikka antaa voltteja 1.5v. 3066mhz toimii taas ihan moitteetta. Onko mahdollista testata nopeuseroja ASUS Prime B350m-a @3066mhz vs GA-AB350N Gaming WiFi/R5 @3466mhz? Eihän sillä väliä jos käytössä ei nopeuseroa.
tällä hetkellä ei ole kiveä, tulee varmaan ensi viikolla (tosin 1700 tällä kertaa), voin kokeilla tuolla gigabyten lankulla nopeuseron 3066 vs 3466. peleissä eroa kyllä on, kuten voi @Keketin ja @Jahve3 n postaamista graafeista nähdä. 3200 tiukoilla subeilla on aikalailla "sweet spot" useammassa pelissä.
Onko sulla mitkä muistit?
G.Skill tridentZ 14-14-14 3200mhz. Onkohan kukaan tehnyt tilastoa keskimääräisestä muistien kulusta eri emolevyillä?
X370 proolla pitäisi kulkea ihan ok. ootko säätänyt procODT 60 Ohm, vsoc 1.15? noiden stiltin safejen pitäisi kyllä toimia. AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset , kurkkaa toi postaus.
soc volttien säätö ensin kohdilleen ja sitten vasta noita timingsien säätöjä. eli buuttaile ja säätele kunnes saat tuohon 1.15V lähelle.
Onko toi vsoc 1.15 vielä turvallinen? Oon pitäny sen arvolla 1.10. procODT oon muistaakseni kokeillutkin ja autolla oon ajanu. Täytyy tuota 60 Ohm vielä kokeilla. Kiitos vinkeistä ja täytyypä lukasta Ryzen 7 ketjukin kunnolla.
juuh, kyllä se on. kannattaa lukasta ja yrittää sieltä ohjeiden mukaan. kyllä nuo pitäisi saada kulkemaan 3200 ihan hyvillä latensseilla.
1,15V tai alle on ihan turvallista. Ei kai haittaa jos vähän ylikin menee.
Noniin on tullut testailtua eikä ole 3200mhz vakaa. 3066mhz on vakaa sitten todella alhasilla volteilla.
@3066mhz 14-14-14-34
-SoC 1,15v ja 0.944v
-Mem 1,40v ja 1,30v
procODT 60Ohm ja 60Ohm
Tuon alemmaksi en ole kokeillut mutta lähinnä kiinnosti hieman kokeilla alarajoja. Memtest siis noilla läpäsee
@3200mhz 14-14-14-34
-SoC 1,15v ja 0,987v
-Mem 1,35v ja 1,35v
-procODT 60Ohm ja 60Ohm
Lopputulos näillä ihan sama, 10min memtest ja virhe. Alan nyt selailemaan My experience with the Asus PRIME X370-Pro - Page 238 ja [Official] AMD Ryzen DDR4 24/7 Memory Stability Thread jos löytyisi jotain.
Onko vielä jotain muita arvoja joita voisin kokeilla miten vaikuttaa muuttamatta suorituskykyä? Ennen kuin voi todeta että paska on paskaa eikä bios päivitykset muuta mitään. Alkupään biosseilla kyllä pelailin @3200mhz. Joko jotain on mennyt rikki tai planeettojen asennot virheellisiä. Voi olla että pääsen kokeilemaan muisteja kaverin Z270 piirisarjalla niin näkee toimiiko sillä oikein. Niin ja sitten tää buuttihomma että välillä buuttaa välillä ei samoilla asetuksilla. Jos käsin valitsee 3200mhz niin ei buuttaa, mutta kun laittaa xmp profiilin päälle niin toimii.
Hieman myöhässä tulee tähän vastaus, mutta tosiaan saman havaitsin itsekin, tosin jännitteet pysyy ennalta asetetuissa 1.25 voltissa. Biosin puolella kaikki vakiona prossun osalta.
Liekkö tuo 3,8 Ghz toimimattomuus johtuisi kerroinongelmista, sillä itselläni myös ko. taajuus ei näytä toimivan.
Pientä päivitystä jos joku on Asus b350 prime plus emoa hommaamassa. Edelleen täytyy ihmetellä miten vakaa tämä lauta on 1600:n kanssa. On haettu kelloja cpu:lle ja muisteille, mutta ihmeen vakaasti 100e hintainen lauta jaksaa toimittaa. En jaksa enää nykyään primeä ajella tuntikausia lämpöjen takia, kun ei siitä ollut edelliselläkään 3570k:lla mitään hyötyä. 8h prime vakaa ja silti saattoi kippaa jossain vaiheessa randomilla. Ryyzeni ei tunnu jäätyvän eikä bluescreenaavan kun etenee pienin korotuksin, on vain ollut "omituista käytöstä" mikä on ohjannut korjaamaan kellotusta.
Elikkäs, 3800 Ghz menee nyt 0.15 offsetilla, kun sain tuuletinprofiilit säädettyä kohdilleen manuaalisesti. TridentZ 3200 CL14 kulkee helposti Stilt @3200 Fast latensseilla, ja edelleen olis varaa kiristää, ei vaan maksa vaivaa pelitesteissä meikäläisen R9 390 tunkilla. Pidän nämä latenssit, jotta niiden vakaus selviää ajan mittaan, jos vaikka Vegaa tai jotain. Lyhyiden testien perusteella 3900 GHz saattais mennä paremmalla coolerilla, mutta enpä taida jaksaa 2.6% takia vaivautua.
HCI memtestistä kysyisin käytännön suosituksia, onko mitään järkeä ajaa tuntikausia? Jotain tunnin olen jaksanut ajella virheittä (~300+% muistista testatty). Ei käytännön vakausongelmia peleissä - eikä muutenkaan nykysetupilla *kop*kop*. CPU kellot testattu lähinnä AIDAn stresstestillä, 3dmark stress ja ihan pelaamalla.
Itse sanoisin että jos tuo +300% muistia on testattu eikä virheitä ole löytynyt niin joko kellottaa lisää tai sitten antaa olla sen seuraavat 5+ vuotta ja jos ei tule kaatumisia kun käyttää voi myydessä todeta että vakaat kellotukset / asetukset ovat nämä. Tämä siis vain henkilökohtainen mielipiteeni ja perustuu ns. kotikoneeseen missä ehkä mahdollisesti joskus tapahtuva kaatuminen tms. ei ole vakavaa ja silloin voi alkaa tekemään vianmääritystä ja kellotella lisää. Toisaalta työ/yrityspuolen konetta EI mielestäni kannata kellottaa.
Mul sama setti muuten, mut muistit on erinlaiset ja täs puolisen vuotta menny 3.8 kelloilla ilman sen kummempia säätöjä, mut en mikään expertti ole, joten saattaisin tarvita apua löytääkseen vielä vähän kireämmät ja optimaalisemmat säädöt. Prossuun en oo lyöny offsettia, mutta voltit on pysyny siinä 1.385 alueella, niistä ois ehkä vara vähän typistää, jahka oppis, että miten tuo offset säätö toimis. Muistien kanssa onkin sitten haastavampaa, nykyiset 2666 CL15 muistit menee sen 2933 kelloilla, mut siitä ylemmäs en oo päässy, vaikka kokeilin löysempiä ajoituksia ja korkeampaa jännitettä. Prossun kanssa ei myöskään menny yli 3.8, kaatui joko boottauksessa taikka jo pelkästään postauksessa. Liekö sitten säätöjen puolessa vikaa taikka kiven yksilöstä kiinni.
Aika hyvin tuo sitten ilmeisesti autollakin kellottuu. Eli tuo mun +0.150 offset vastaa n. 1.38 V vcorea 3800 GHz. Heiluntaa tapahtuu loadin mukaan, kaikki ytimet rasitettuna HWiNFO näyttää 1.35 V.
Peruskellotusohje Prime B350 Plussalle löytyy:
SoC voltagen voi hyvin pitää autolla, samoin LLC:n.
Muistien kiristelyn olisin itsekin todennäköisesti jättänyt rauhaan ellei olisi noita The Stiltin Samsungin b-die:lle testaamia asetuksia. 5-10% tulee parannusta AIDA:n muistitestissä. 3dmark FireStrikessä tai peleissä, 1440p resolla, ei kuitenkaan vaikutusta omissa testeissä. Olettaisin että vaatii vähintään GTX 1070 - ja etenkin 1080p resoa.
Juu, samoilla linjoilla itsekin. Jos kerran kuussa kaatuu kotikäytössä niin ei ole maailmanloppu. Jossain sanottiin että ajakaan nyt ainakin puolisen tuntia. :)
Tuli itsekin vaihdettua i7 7700k tähän Ryzen 5 1600 niin kyllä huononi esim Wowissa fpssät. Dippailee 30fps kun peli ilmeisesti käyttää vaan 2 corea ja loput idlaa.
Paljonko odotettavissa lisä freimejä jos kellot saisi lähelle 4ghz ja muistit 3000mhz (nyt 2133mhz) kun en ehtinyt vielä säädellä kunnolla vaan vakiona ajelin alkuun.. Koitin the Stiltin muistiasetuksia muttei ne ainakaan toimineet/asettuneet näillä corsairin dominator platinum 3000mhz muisteilla vaan 2133 jäi aina. Täytyy manuaalisesti hakea ilmeisesti.
Joissain peleissä eroa tulee jopa +50% muistit 3200mhz hyvillä asetuksilla ja 4GHz vs vakiona ja 2133mhz luokkaa cl18 asetukset.
Edit: tosin henkilökohtaisesti jos olisi ollut mahdollisesti 5GHz kellottuva 7700K käytössä en olisi vielä muutamaan vuoteen vaihtanut pelkkää pelaamista varten prosessoria.
Ninni grön
