AMD Ryzen 5 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset
Tuli itsekin vaihdettua i7 7700k tähän Ryzen 5 1600 niin kyllä huononi esim Wowissa fpssät. Dippailee 30fps kun peli ilmeisesti käyttää vaan 2 corea ja loput idlaa.
Paljonko odotettavissa lisä freimejä jos kellot saisi lähelle 4ghz ja muistit 3000mhz (nyt 2133mhz) kun en ehtinyt vielä säädellä kunnolla vaan vakiona ajelin alkuun.. Koitin the Stiltin muistiasetuksia muttei ne ainakaan toimineet/asettuneet näillä corsairin dominator platinum 3000mhz muisteilla vaan 2133 jäi aina. Täytyy manuaalisesti hakea ilmeisesti.
aseta kaikki voltit ensin, eli soc voltage 1.15, muisteilla 1.35-1.4V (dram bootvoltage samaan) ja boottaa bioskaan. jos ei kerran edes autolla ole bootannut korkeammilla kelloilla, niin kun näet että voltit oikein niin kokeile aste kerrallaan nostaa kelloja.
Tässä yksi äärimmäinen esimerkki:
dirt-rally-png.23392
Noniin otin projektiksi kokeilla Ryzen r5 1600 vakio sirkkelillä "wraith spire" ja lankkuna toimi AsRock AB350M Pro4 sekä muistit tällä hetkellä 2x4Gb Kingston HyperX Fury 2133MHz 14-14-14--35- 1T 1.2v.
Näin alkuun 1,325V riittää 3,85GHz ja jos tuo lämpötilan tunnistus pitää paikkansa niin 78c on lämmöt wraith spriellä (Prime95 blend), eli varaa vielä on mutta uskalla yrittää ennekä saan tuohon vähän jytymmän coolerin. Sitten muistien kimppuun ja 1.2v riitti tuonne 3066MHz asti, mutta 3200 ei toimi toki voisin kyllä vähän leikkiä muistikontrollerin volttien kanssa. Ajoitukset menivät 16-18-18-40-1T ja 2T voisi päästää muistit myös ylemmäs. Noh pitää kokeilla vielä lisää.
Tätä olen itse mietiskellyt, että onko hyödyt havaittavissa jos näytönohjaimen rajat tulee ensin vastaan, esim. itselläni GTX1060 käytössä ja siirryn juuri 1440p näyttöön niin luulisi, ettei muistien nopeudesta tuolloin olisi hyötyä?
Oispa kunnon kiveä... BTW, mistä tuo 1.325V lukema mitattu?
Olen tässä kans vähitellen päässyt tohon 3.85:een mutta voltit biossissa ja hwinfossa (SVI2 TFN): 1.381V medium LLC:llä ja 0.150 offsetilla. Onneton tuuri silikoonilotossa.
Kai se on jossain vaiheessa, kun saa vegan ensin haltuun, testattava mihin tuo paske menis paremmalla jäähyllä. Jo nyt noi voltit tuntuu kovin korkeilta, mahtaisiko parempi jäähy antaa sitten selkeästi lisää kulkuja ilman että voltteja tarvitsisi nostaa yli 1.4, mikä tuntuu aika kipurajalta..
Käytännössä ei samanlaista boostia saa, mutta joissain tilanteissa voi auttaa. Esimerkiksi Witcher 3 on pääsääntöisesti hyvin gpu-rajoitteinen, mutta novigradin keskustassa ollaan todella prosessorin varassa. Monissa peleissä tuo voi vaikuttaa varsinkin min fps:n osalta. Jos seuraat gpu-usagea esim afterburnerin osd:llä ja se on jatkuvasti 99-100% niin silloin tuskin pääsee juuri vaikuttamaan. Jos taas graafissa näkyy jatkuvia dippejä niin voi hyvinkin auttaa sulavan pelikokemuksen saavuttamisessa. Testaamalla selviää.
Kiitoksia, nyt on muistit 3200mhz @ 1.375v ja latenssit 15-17-17-35. Nyt täytyy perehtyä vielä tuohon itse kiven kellotuksiin. :)
Nyt on 1600 ryzeniä sen verta testitty, et suurinpiirtein tietää mitkä on sen rajat.
Ei ole kyllä mikään tarunhohtoinen kivi kyseessä josta kellottaja kuningas saa vaikka mitä irti, mut keskiverto jamppa sen 3.8ghz kuitenkin. Sen jälkeen alkoi mehu maistua niin, et 1.4v ei enää riittänyt 4 gigaan. Kohta, jossa CM212 evo alkoi sanoa että ei. Sampan b-die muistit ei nekään menny speksatuilla 3200mhz nopeuksilla, ainakaan vakio jänöillä. Päälle 1.4v nostettuna vaikutti kylläkin et meno siitä tasaantuu.
Mitä tulee asrokin x370 gaming x lautaan, niin jos hwinfoon on luottaminen, niin seepun vakiojänöt on ilmeisen kovat. Rasituksessa meni 1.4v rikki auto-asetuksilla. Toisaalta muisteille ilmoitetut jänöt oli vähän mitä sattuu, sellaiset 0.1 pois säädetyistä arvoista.
Kopan pistin lopen kiinni seepun ollessa 3.8ghz 1.3v ja muistit 2933mhz 14-14-14-34 1.35v. Ero 3200 ja 2933 välillä ei ollut järin suuri samoilla latskuilla, joten ei viitsinyt vaivautua säätämään enempää.
Eron entiseen joka tapauksessa huomaa, tehoja on melkoisen paljon enemmän kuin 3570k setillä.
Sellainen tuore jälkihuomio, että pari päivää kymppi windows valitellu tällaista:
Ryhmän 0 suorittimen 1 suorituskyvyn virranhallintaominaisuudet on poistettu käytöstä laiteohjelmisto-ongelman vuoksi. Pyydä päivitetty laiteohjelmisto tietokoneen valmistajalta.​
Jokaisesta säikeestä jokaisella käynnistyskerralla sama rutkutus, siitä asti kun windowsin vakioasetuiksilla asensi. Tänään oli sitten jotain uutta, viive. Jotain tehdessä lagasi enemmän kuin 3570k ilman yhtäkään ydintä. Toisaalta windowsin valitusta virtsanhallintavaikeuksista ei enää tullut. Eli ilmeisesti seepun syväuni ominaisuudet paukahtivat kerrasta päälle tehden siitä narkoleptisen. No, pikainen vaihto ryzen balanced virrankäyttösuunnitelmasta täysiin jedivoimiin päätti lagituksen ainakin suuremmilta osin. Kattoa tuota vielä, pitääkö muuttaa jotain virranhallinta-asetuksia biosista vai mitä.
Tuo volttimäärä on ihan BIOS luettu ja näyttää saman HWINFOssa. BIOS oon laittanut 1,300v mutta reporttaus on sen 1,328v tuolla voltila käy 1,312v alimmillaan. En ole fyysisesti mitannut mistään.
Asrock todennäköisesti laittaa sinne enemmän voltteja, koska ei ole muuten stabiili. Noin suurilla volttien heittelyllä en lähtisi ollenkaan hakemaan maksimikelloja.
Kellotas vielä muisteja, minua kiinnostaa - kun jotenkin arvonnassa meille on sattuneet ihan täsmälleen samat osat.. (tai minulla on parempi jäähy)
Täällä meni ryzen 5 1600 heittämällä 3,9ghz ja 1,35v biossiin. Hwmonitor maks jänöt 1,37v ja min 1,34v ja ainaki pari tuntia vakaana pysynyt. Jäähynä ek supremacy evo ja customloop.
Täytyy iltavuoron jälkeen kokeilla tuota 4ghz millä volteilla menisi..
Pitää vielä yleismittarilla mitata lankun takaa kunhan vain löydän että mistä. Tuo 1,328v on varmaankin se oikea. Joo kokeilin jo muisteja niin kulki 1.2v 3066MHz 16-18-18-40-1T, jotenkin vaan tuntuu että Ryzen rajoittaa, mutta pitää tänään vielä ajaa uusin BIOS kun kerran päivitystä löytyy.
En usko, että kukaan mittaa niitä voltteja käsin. Kaikki luottaa siihen sensorin lukemaan. Turhaa hifistelyä :)
Eli löysillä latensseilla noi voisi kellottuakin. Hyvä tietää. On minulla myös muita muisteja, mutta ne on speksattu korkeammalle ja käytän niitä mm. profiilin pelikoneessa.
Muut Asrockin omistajat voi kanssa ilmoittautua :)
CDON:issa olisi muuten B350-alennuksia reilusti juuri nyt:
Hae - b350 - CDON.COM
Pitäisi vaan päästä Ryzen muistikontrollerin voltteihin käsiksi niin voisi ehkä kellottua paremmin. Ryzenin katto yleensä tulee tuossa 3000MHz tietämillä itse sain 3066MHz. Toki BIOS päivitys voi muuttaa asioita. Toivotaan että voltitkin alkaa pitämään paikkaansa.
Jep, sama Asuksen primellä, alussa kun rävelsin liian monessa paikassa Auto, niin Windowssissa näkyi melkein 1.5V lukemia. Tarkkana pitää olla kun BIOS asetuksia on niin hemmetisti enemmän kuin ex-Intelissä.
Mullakin tulee noita eventlogiin, tietääkseni normaalia kun Ryzeni on kellotettu, niin virransäästöä ei enää ole käytössä. Jos noita lageja tulee jatkossa niin kokeilepa vaan vcorea napsu lisää. Oman systeemini alkutaipaleella kone ei juuri kaatuillut, vaan liian pienet voltit aiheutti kaikkea "hämärää", sitten kun setit on kohdillaan niin tämä on ollut vakaa kuin kallio.
Näin varmaan toimii jokainen B350 lauta, virransyötöt kun on malli budjetti. Itsellänikin vaihtelua hwinfon mukaan vcoressa 0.03-0.04V. Eli kyllä budjettilankulla varmaan jää se 100-150Mhz kellopotentiaalia pöydälle ainakin jos pelaa varmanpäälle jänöjen kanssa.
Mukavan ahkerasti kyllä porukat vaihtelee Sandyja ja Ivyjä (ja uudempiakin Ryzeniin), nyt kun pahimmat lastentaudit on ainakin tiedossa. ;)
Milläs te ootte vakautta testailleet? Realbench on ainakin kunnon ilonpilaaja sillä 7-sarjalaisen omistajana pitänyt laittaa ~0.03V vielä lisää siihen mitä ollut prime95-vakaa. Hwinfolla seurailee ettei tule ainuttakaan WHEA-erroria. Toki se on makuasia haluaako 99.9999% vai 99.99% vakaan :)
Täällä ihmeteltiin noita SoC mitkä itsellekin mysteeri. Pitänyt autolla ja nehän huitelee vakiona siinä 1.15V luokassa niin miksipä ei olisi safe.
Vähän käy turhan kuumana emon VRM ja laitoin tähän vaan Hyper 212 evon päälle niin Prime95 käy lämmöt max 80,50c, mutta 3,9GHz 1,3625v Vcore ja BIOS/CPU-z/HWInfo näyttää 1,392v ja nyt Vdroopin kanssa kun ei ole LLC säätöä niin 1,376v toistaiseksi vakaa. 1,4125v toki CPU-Z/BIOS näytti 1,442v riitti 4GHz, mutta ilmeisesti kivi ei tykkää mennä yli 80c ja skippaa tuossa 82c jälkeen. Ts. parempi emo ja cooleri 4GHz varten, mutta ei mitään järkeä rahallisesti. Oikeastaan hyper 212 oli turha koska wraith spire cooler meni 3,85GHz 1,328v ja lämmöt alle 80c...
Suosittelen kyllä AIDAn stress testiä, ainakin tämä kippaa sillä 10 minuutissa mutta ei lämmitä prossua kuten Prime95. Harmi vaan että ei ole ilmainen, eli jos jollain kaverilla sattuu olemaan niin pyytäkää lainaan. :) Puolesta tunnista tuntiin olen sitä ajanut ja jos menee läpi niin eipä ole kaatuillut normikäytössä.
SoC on erikoinen tapaus, itsellä auttoi kun sen pudotti autosta eli 1.10 -> 1.05 ja vastaavasti korotti muistien jänöt 1.35 -> 1.37. Näillä muutoksilla The Stiltin 3200 fast asetukset vakaiksi.
AIDA on ollu harkinnassa mutta suolainen 40 taalan hinta ei kiinnosta. Jos tätä puoleen hintaan saisi tai jollakin alennuksella? Osteleeko porukka tätä softaa noin muuten? Ei huvita noita trialeita kokeilla vaikka tosin saattaisinkin kokeilla jos halvemmalla tuon voisi sitten ostaa.
Vetääkö tuo aida64 heti bsodit tai koneen limboon epävakaudessa tai osaako olla fiksu ja lopettaa heti testit, jos siihen vielä kykenee?
Muisteista kun puhutaan niin volttien lisääminen ei vaikuta vakauteen samalla tavalla kun prosessoreissa esim. volttien pudottaminen voi taata paremmat kellot ja latenssit ja muistikontrolleriin pätee sama.
Ahaa Prime95 tekee jotain kummaa ei ihme ettei 4GHz toiminut. Nyt on 3,9GHz 1,34375v asetettu biossista eli 1,376v näyttää ja 1,360v kuormassa Prime95. 72c istuttiin ensimmäiset 20min ja yhtäkkiä lämmöt pomppas 80c... Saattaa selittää miksi 4GHz joka oli 80c koko ajan kaatuu 20min jälkeen kun kuormaa tulee noin paljon lisää. Eli cooleri jää pieneks stressi testissä ja kivi sammuu. Pitää kokeilla tuota 4GHz vielä jollain muulla esim aida64...
Juu, 80 astetta tuntuu todella olevan kipuraja, josta syystä primellä testaus on tavallaan turhaa, koska mikään muu loadi ei mene lähellekään. Aida nostaa lämmöt mulla johonkin about 77C wraith spirellä ja kivi pysyy vakaana. Primellä mentäisiin heittämällä yli 80 ja varmaan kaaduttaisiin (juu, en aio kokeilla).
VRM lämmöt itseänikin mietityttää, jos ihan maksimeja lähtisi hakemaan. Lämpömittari pitäisi homma, parempi CPU jäähy pitäisi ostaa.. Ei taida maksaa vaivaa eikä rahaa, vaikka mielenperukoissa jäikin kaivelemaan ettei tuo 3.9 nyt toistaseks onnistunut.
Joo mulla on tuollainen ghetto open air bench eli pahvilaatikko ja mulla on vrm siilien päällä hyrrä kun testataan näin suurta kuormaa eli VRM käy paljon normaalia maksimikuormaa kovemmalla virralla. Itsellä on joo tuo lämpökiikari joku biltema mikä toimii ihan jees tässä hommassa. Nyt tämä viimeisin testi tuntuu toimivan, mutta 1,33750v kaatui lähes heti.
Noniin eli älkää uskoko AIDA64 lämpöihin! Itsellä on Ryzen r5 1600 niin tässä ei ole sitä 20c offsettiä. Prossun lämpötilaksi ilmoitetaan 54 vaikka Ryzen MAster lukee 74c, mutta sama juttu näkyy HWinfossa eli tämä pienempi luku on tuo prossun kannasta mitattu lämpötila ei itse prossun lämpötila. Lähes yhtä kovaa paahtaa tuo aida64 kun prime95 vaan ei tule samanlaisia piikkejä!
Juu. HWinfolla lämmöt. Täällä 77C hwinfo = 69 aida, elikkäs näyttää 8 astetta vähemmän.
Noniin, tutkimme Diglo1:n kanssa hieman tarkemmin astiaa. AIDAn ilmoittama CPU lämpö on ilmeisesti sama kuin minkä Hwinfo ilmoittaa CPU:lle emon kautta mitattuna. Ja tämä sitten emosta riippuen näyttää mitä sattuu kun mukaan lyödään AMD:n ihana 20 asteen offsetti.. Eli edelleen kannattanee pysyä hwinfo:ssa volttien ja lämpöjen suhteen kunnes joku toisin todistaa.
Palatakseni tähän...
Tässä vaiheessa yksi vahva vaihtoehto lagaamiselle on amd cbs:n alta löytyvä global c-state control, joka näyttäisi tiputtavan idlessä seepun core voltit sinne 0.4 lukemiin asti riippumatta windowsin virranhallinta-asetuksista. Ilman sitä jännitteet ei tipu samalla tavalla, toki virtaa näyttäisi menevän pykälän verran enemmän mutta ei kovin merkittävästi. Lyhyen testin perusteella tämä huomio, että varmuutta syyllisestä ei ole vielä... Nimenomaan seepun ollessa idlessä tuo lagaaminen siis tapahtuu.
No niin tuli tuo toinenkun muistikitti niin toistaiseksi mennään 1,4v 2800MHz 16-16-19-42-1T tRC 50. En tiedä että onko toinen kitti huonompi vai vaikuttaako kun on 4 dimm eikä 2dimm...
Olikos jossain tilastoja millä todennäköisyydellä 1600/X kulkee >4 GHz?
Ollut suunnitelmissa 3770K:n vaihtaminen R5 1600 prosessoriin. Samallahan tietysti menee emo ja muistit vaihtoon.
Ongelma on hieman tuo emolevy, kun kotelona on mATX kotelo johon on custom loop rakennettuna ja mATX valikoima ryzen emoissa on suhteellisen heikko.
X370 mallistossa on vain yksi mATX levy ja se ei oikein vakuuta, joten pakko katsella B350 lautoja.
MSI B350 Mortar houkuttaisi, koska siinä on suoraan optinen ulostulo äänelle ja 4 vaiheinen virransyöttö(myöskin arctic miellyttää silmää mustavalkoiseen buildiin), mutta hinta-laatu ei siinä mielestäni oikein kohtaa.
Toinen mitä mietin on Asrock AB350M Pro4 kolmivaiheisella tuplatulla virransyötöllä. Varsinaisestihan vaiheilla ei taida R5:n kanssa merkitystä kun molemmat jaksaa sen helposti ruokkia, mutta mitäs jos joskus innostunkin päivittämään R7 prosessoriin, niin jaksaako nuo virransyötöt ruokkia R7:n kovilla kelloilla, kun custom loop kellottelun suhteellisen pitkälle mahdollistaa?
Laskeskelin, niin R5 1600 + Asrock emo + 16GB B-die 3200MHz muistia olisi vajaa 490e ja Mortarilla pari kymppiä enemmän. Nykyisestä setistä saattaisi sen 350e saada, niin onko tällaisessa päivityksessä (jolle tulee hintaa n. 150-200e) järkeä?
Edit: Tiedän että itsehän sen päätöksen lopulta teen, mutta palloilen vain ajatuksen kanssa vielä toistaiseksi ja näkökulmia otetaan vastaan.
Silläkin uhalla että tämä on jo monta kertaa postattu, niin kerta kiellon päälle. ;)
Buildzoidin katsaus B350 emojen VRM:iin. Luulisin että vastaa em. kysymyksiin kohtalaisen hyvin
Kiitoksia! Törmäsin tuohon joskus, mutta en tuolloin katsonut sitä ja unohdin sen olemassaolon. Vastasi suurimpaan murheeseen verrattain hyvin :)
Kuten totesit itse toki sen päätöksen teet mutta voin laittaa tähän omat syyni tehdä päivitys:
Itselläni oli 2600K (4.8GHz 24/7 asetukset, kellottui 5GHz tarvittaessa ns. järkevillä jännitteillä) Sandy Bridge prosessori ja 16Gb 1600mhz muistia (2kpl 8Gb settejä).
Pari syytä miksi päivitin vasta nyt olivat: a) ns. järkevään hintaan ei löytynyt "mielellään tuplasti enempi ytimiä+muistia+säikeitä" + henkilökohtaisesti EN nähnyt niin suurta hyötyä päivittää toiseen 4-ydin/8-säie prosessoriin. b) pyrin jo päivityksen aikoinaan tehdessäni vähintään 5v päivityssykliin ja siksi en valinnut 2500K prosessoria.
Päivitykseni sisälsi seuraavat osat:
1700X prosessori (8-ydin/16-säie) Jimm's:n pulmanratkonta kilpailusta
ASUS PRIME 370-PRO emolevy
32Gb 3200hmz muistia.
Noin 850€ hintaan
Myin vanhan emon+prosessorin+yhden muistisetin 320€ sekä toisen muistisetin 45€ hintaan.
Laskin että ns. yhden ytimen / nykyisten pelien tehossa en oikeastaan (silmin nähden) voittanut tai hävinnyt mitään mutta seuraavat 5+ vuotta suunnitelmassa maksoin käytännössä noin 100€ tai hieman alle (päivitys siis maksoi noin 500€ kun vähentää mitä vanhoista sai myydessä) per vuosi ja uskon olevani sekä prosessorin tehoon (3.975GHz kellotettu 1.356V maksimijännite) sekä 32Gb muistia tyytyväinen ja vielä 2022+ se on tarpeeksi kilpailukykyinen sen aikaisten prosessorien (sekä muistimäärän) kanssa kuten 2600K oli verrattuna 7600K & 7700K prosessoriin vielä 6 vuotta julkaisunsa jälkeen.
Eli vastakysymys ehkä kuuluu: tulisitko käyttämään uutta konettasi (emo+prosessori+muistit) ainakin sen 2 vuotta ja olisiko sinusta 75-100€ tai alle vuodessa OK hinta harrastuksen ylläpitämiseen?
tässä ei tietysti lasketa muita mahdollisia osia mitä tulee hankittua, mutta niitä tulisi hankittua joka tapauksessa
Hyviä pointteja, kiitoksia!
Sait minut jo harkitsemaan R7 1700:n hommaamista. Mikään ei kuitenkaan liiku verkkokaupoista ennen maanantaita, niin ehtii viikonlopun vielä sulatella ja miettiä riittääkö 1600 vai menisikö suosiolla 1700.
Vielä kun osaisi noiden kahden emolevyn väliltä valita. Onneksi ei ole kiire :D
Edit: Näyttää pahasti siltä että kallistun mortarin tai ehkä jopa bazookan suuntaan, koska tuo Asrockin LLC sekä SOC voltage säädön puuttuminen on hieman liian suuri miinus itselle..
Proshopista pistin nyt tulemaan R5 1600X:n ja MSI B350 Mortar Arctic emon. Oli hyllyssä tuota X versiota samaan hintaan kuin normi 1600 (joku demo malli ilman tuuletinta, jota ei Xssä ole kuitenkaan eli käytännössä boxed versio tray versiona) ja päätin riskeerata josko sillä saisi helpommin sinne 4.1GHz kieppeille kellot. Mukaan tuli myös FlareX 3200MHz CL14 muistit. Täytyy tuohon vesijäähyyn vain muutossarjat hommata tuolle AM4 kannalle, kun käytössä on vielä tämä vanha Supremacy (ei edes EVO).
Tätä miettinyt itsekkin että onko tuo RealBench kovin kummoinen vakauden testaukseen kun tuntuu että täytyy vääntää "hirveästi" lisää voltteja että suostuu pyörimään mukisematta?
Jos on realbench vakaa niin ei kovin helposti tule kippaamaan. Jos oikeasti vakautta haluaa.
Itse ennen testasin primellä ja kun tunteroisen oli pyörinyt aattelin että vakaa on. Eipä ollut monella kertaa ollut vaan mitä ihmeellisimpiä lageja tuli pelissä.
Nykyään tökkäsen kellot päälle ja alan vaan pelailemaan ja jos toimii yhden päivän moitteetta yleensä on toiminut sitten aina siitä eteenpäin.
Toisaalta itse haen niin mietoja kelloja yleensä että varmaan sen takia toimii oma taktiikka. Emona x370 prime prossuna 1600 ja muisteina ripjaws V 3200cl 16 ja tällä hetkellä prossu 3.8ghz 1.34v ja muistit 2800 cl 14. En kyllä ole säätänyt muuta kuin 14-14-14-14-32 koska en osaa ja ymmärrä niitä miljoonaa muuta säätää.:wtf:
Eipä itsekään jaksa päiväkausia pyöritellä primeja, yleensä kun vasta varsinainen käyttö on tuonut WHEAt taikka muun epävakauden esiin. Lähinnä vaan alustavat testit memtest64:lla ja intelburntestillä ja jos niillä toimii niin sitten tositoimiin.
Näin uutena alustana ongelmallista on lähinnä se ettei tiedä mitä pitäisi mihinkin vaivaan säädellä, eikä asiaa helpota se että UEFI on varsinainen nörtin unelma. Taikka se että tietoa on vasta rajoitetusti. Saa olla vähän uudisraivaajan mentaliteettia vielä tässä vaiheessa.
Mistä päästäänkin uusimpaan bugiin omassa asrokin lankussa, sellainen että muistien voltit heittää -0.1 annetuista arvoista ellei vakioilla mene. Selvisi miksi xmp-profiili ei toimi... toisaalta sitten korjatut xmp-arvot toivat cold boot bugin... No, onneksi ei säätäminen lopu kesken.
Noh, jaksoin jumpata biosissa eestaas taastaas niin löytyi ainakin alustavasti realbench vakaa kellotus. Jospa tuo ei sitten ainakaan aivan jatkuvaa kippaisi
Jätä loput "auto" ei näy missään
Täällä Ryzen 5 1600@3,8GHz ja 1,3V. Vakio jäähyllä prime lämmöt ~75 celsiusta. Emona on MSI X370 Gaming Pro Carbon. Muisteina on G.Skill Ripjaws V 3200 CL16, jotka sain kulkemaan 2933 CL16.
Pitää katsoa joku hiljaisempi jäähy tosin, kun on tämä vakio jäähy sen verran äänekäs.
Onko kenelläkään tullut vastaan ongelmia B350 emolevyn ja netin kanssa? Kaverin koneessa USB WLAN adapterilla nettiä käytetty, mutta välillä hävittää netin, koko adapterin tai saa lähes koko Windowsin jumiin. Windowsin yhteydet valikko tai edes esim. haku ei aukea. Kokeiltu kahta WLAN adapteria ja USB jakoa. Välillä hävittää koko puhelimen.
Kaverilla siis Asus Strix B350-F ja Ryzen 1600 vakiokelloilla ja coolerilla. RAM muistit ovat muistaakseni 2666MHz HyperX (vissiin CL15), malli katsottu AMD:n listoista sopivaksi. Päivitin asennuksen yhteydessä uusimman BIOSin ja ajurit. Kokeiltu myös vanhempia verkkoajureita. Kone on myös kaatuillut 2-4 kertaa. Melko turhauttavaa temppuilua, mitähän tässä voisi kokeilla? Kuinkas tämmösessä tilanteessa kannattaa toimia?
Edit: typoja
Edit: typoja
Kuulostaa Windowsin USB-virranhallinnan asetuksilta, eikä ongelmalta itse emossa ellei BIOS:sissa ole erikseen jotain virransäästöhässäkkää. Mikäli USB-palikka isketään esim. näytön USB-hubiin, kannattaa myös näyttöön asentaa viralliset ajurit erikseen, eikä luottaa Windowsin ajuriasennukseen.
Suoraan koneessa kiinni, kokeiltu kotelon etupaneelia ja itse emon liittimiä. Mikä siellä Windowsin virranhallinnassa olisi vialla? Voiko tuo selittää myös windowsin temppuilut ja kaatumiset?
Edit: typoja
Voisit kokeilla, että oisko tästä apua: [FIX] USB Tethering lags/freezes on windows 8.1
Ninni grön
