AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Morjesta kaikille!
Kasasin puolisen vuotta sitten striimikonetta tällaisilla specseillä:
  • AMD Ryzen 1700x 3650MHz /
  • Asus Prime-A x370 /
  • Asus GTX 1070 8GB OC /
  • 16GB DDR4 2933Mhz G.Skill CL14
Heti alusta alkoi kokoonpano takkuamaan, kun en saanut noita G.Skillin kampoja kellottumaan luvattuun 3200mHz:iin suositelluilla asetuksilla. Tappelin asian kanssa tovin ja setuppi tasapainottui sillä, kun pudotin taajuuden 2933mHz:iin ja pidin muuten valmiit kelloasetukset suositelluissa. Eli latenssit ovat edelleen cl14, mutta taajuus on alempana.
Pelailin ja striimailin näillä parisen kuukautta, kunnes tietokone alkoi heittämään BSODia vaihtelevilla virhekoodeilla. Oli MEMORY_MANAGEMENT, KERNEL_POWERia ja sen sellaista.
Noh, sen jälkeen pudotin prossun kelloja ja jännitettä, koska kone prossu myös lämpeni, ja löysin mukavan pienen tasapainon luvuista 3650MHz ja jännitettä taisi jäädä 1.275v.
Sen jälkeen tosiaan BSODit jäivät harvemmalle, eivät siis kokonaan pois, mutta sain tilalle uuden riesan. Eli konetta käynnistäessä, virtapainiketta napauttaessa, käynnistysprosessi jää siihen kohtaan jumiin, missä näytöllä näkyy BIOSiin siirtyminen yms. Tästä ruudusta ei pääse pois kuin virtapainikkeella tappamalla, minkä jälkeen uudelleen virtanappia painamalla kone lähtee käyntiin normaalisti.
Uusimmat BIOSit olen ajanut ja tässä kohtaa taitoni loppuvat. Osaisiko joku Ryzenien kanssa peuhannut kertoa, mistä kannattaisi vikaa lähtä etsimään?
Sanottakoon vielä sen verran, että ostamani G.Skillit ja Asuksen lauta eivät ole toisiensa "yhteensopivuuslistassa", mihin loppui yhteistyö Asuksen asiakaspalvelun kanssa. Kai nuo muistit ovat kuitenkin raudoiltaan ns. idioottivarmoja ja yhteensopivuudet kertoo kai lähinnä valmistajien kanssa yhteistyössä testatuista kokoonpanoista.
Ei idioottivarmoja. Ryzen on uusi laite ja uusi muistiohjain. Muistivalmistajat tekevät erilaisia piirejä jotka kaikki keikkuvat enemmän tai vähemmän speksien reunoilla. Porukalla on tullut vastaan tilanteita että se ei edes käynnisty non-QVL muisteilla. Ota myös huomioon että kaikki yli 2400MHz DDR nopeuden on ylikellotusnopeutta ja se kuten kaikki muukin ylikellotus on epävarmaa. Tiedän että muistit on kylla testattu että ne siihen pystyy mitä lupaavat mutta jokainen kokoonpano on yksilö ja Ryzeneillä on juuri muistien kanssa ongelmia.
Edellisessä viestissä tulikin hyvin ilmi. Itse laittaisin 2400mhz muistitaajudeksi ja vaikka prossukin vakioksi. Jos kaikki robleemat poistuu niin luultavasti muisti asetuksissa häikkää.
Prossu luultavasti tuon 3.6ghz kulkee, kylhän 1700 yleensä kulkee 3.7-3.9ghz ongelmitta.
QWL listalla ja yhteensopivuudella ei ole mitään tekemistä keskenään. Asuksen emolevyjä täytyy välttää jatkossa mikäli oikeasti tuollaista roskaa selittävät :facepalm:
On tullut vastaan myös tapauksia joissa eivät edes käynnisty QVL muisteilla. Ei noilla QVL listoilla ole mitään tekemistä yhteensopivuuden kanssa. Iskevät emolevyyn yhdet valmistajan X muistit emolevyyn Y ja toteavat sen jälkeen että toimii. Se ei kerro mitään siitä toimivatko samanmalliset muistit (eri yksilö) samalla emolevyllä joka sattuu olemaan eri yksilö myös.
Menneisyydestä löytyy myös hyviä esimerkkejä joissa kannatti välttää tiettyjä muisteja jotka löytyivät QVL listoilta. Esim. nForce 2 emolevyjen kanssa Kingstonin muisteja kannatti ehdottomasti välttää vaikka kuinka löytyivät QVL listoilta :D
Tätä ongelmaa on esiintynyt ainakin kahdesti C6H:lla. Viimeksi toissapäivänä tuli memory_management error. Testasin Primellä ja 2kk vakaasti toimineet asetukset ei toiminut enään 2min pidempään. Säätelin asetuksia ja mikään ei auttanu.
Otin sitte muistit pois ja vaihoin ne ristiin takasi. Prime rullas n.2min sijaan yli 30min joten totesin, että vika on korjaantunut.
Ei tuo 30min Primen pyöritys vielä kerro kovinkaan hyvin siitä vakaudesta. Jos testaaminen on alunperinkin ollut noin lyhyttä niin todennäköisesti asetukset eivät edes alkujaan olleet vakaat pitkässä juoksussa ja virheiden esiintyminen oli vain ajan kyse. Kyllä noita kellotusvakauksia erityisesti muistien kanssa kannattaa Ryzenillä testata perusteellisesti. Primeäkin ajelisin ainakin sen 2h ja lisäksi erillistä muistin testaussoftaa oman ajonsa. Muistien testaamiseen kannattaa ainakin käyttää tämän foorumin @Mustanaamio kehittämää RAM Testiä.
Silläkin on sitten merkitystä, että mitä testiä Primessä ajoit. SmallFFT testaa parhaiten prosessorin vakautta täydessä rasituksessa/lämpökuormassa, kun taas Blend koettelee muistikellojen vakautta etenkin pidemmissä testausjaksoissa ajettuna.
Itse pyöritin toissapäivänä Primeä(SmallFFT) työpäivän ajan(syteen tai saveen metodilla). Yllätys oli positiivinen kun 9tunnin päästä käynnistyksestä prime rullasi nätisti eteenpäin.
Kellot taulussa 3650mhz automaattikellotuksella(TPU1) ja muistit 3200mhz CL14 D.O.C.P:llä ja ainoastaan voltit manuaalisesti 1.37V.
Tuo Mustanaamion RAM Test olisi seuraavaksi edessä, helkkarin hyvä ohjelma ja ollut todella paljon apua kun sen osti itselle.
Itse ajasin OCCT:n large data set myös, ainakin omilla ryzeneillä se on ollut aika hyvä SOC jännitteen säätöön.
Primen smallftt tai 128/128 menee hyvin kakussa ja ramtest/HCI päästää läpi soc voltteja, jotka ei kestä kunnon rääkkiä. Eli pitäisi vielä piiskata vähän ram/kakku/cpu yhdistelmää.
Esim 1,062v riitti omalle 2700X:lle ramtestissä, sitä alemmilla tuli aina virhettä. 1,081v vaadittiin, että OCCT ei tehnyt enää virheitä. Prime pyöri matalammilla SOC volteilla.
Niin siis joo SOC on säädetty myös manuaalisesti offsetilla 1.10V
Olen saanut muistien latenssit aika alas.
G.Skill Tridentz 13 13 13 23 42 3200mhz 16gb
Ramtest ajettu, eikä virheitä näkynyt. :D
Jostain syystä CAS Latency näkyy 14 vaikka on bioksesta asetettu 13.
Muistaakseni geardown pitää olla pois päältä, muuten pariton cas ei onnistu.
trcdwr voi olla 8, twr 10, trdds/trddl 4/6, twtrs/twtrl 3/8. Faw min 16, ellei toimi, niin 20, 24 jne, eli trdds kertoimena.
14/8/6/3 toimii aika helposti tcwl/trtp/trdwr/twrrd rivinä.
En käsittäkseni kirjoittanut, että olisin 30min testauksella vakaaksi alunperin asetuksia todennut. :facepalm:
Btw. Jotkut ovat kirjotelleet, että 2700x:n kellot olis tippunu siitä mitä uutena oli ollut. Nyt katoin varsin HWifoa ja näköjään R@h:lla kerroin on tippunu 41.8 -> 41.3 vaikka lämmöt pyöriski samoissa kuin ennen. (SMU ~139W, Tdie 57°C)
Osaakohan kukaan sanoa onko tuosta haittaa kun vi heron q-paneeli näyttää koodia 24? Yritin googlettaa ja vastaus oli "24 - OEM pre-memory initialization codes ". Muistaakseni non rgb tridenteillä(3200cl14) oli A0 tuossa aina, mutta tänään löin rgb (3866cl18) kitin emon kaveriksi ja latasin noi 3466 stiltin asetukset ja löi tuon tauluun. En ole ajellut mitään muistitestejä että en tiedä kuinka vakaa setti on. Aida64 näyttää lukunopeudeksi 53814mb/s ja latenssi 67.1ns. Bios 3502 sisällä.
Ja onko noi uudet biossit huonoja vanhemmille ryzeneille? 1700x kyseessä..
En pikaiseen löytänyt mitään kunnon listaa tai ohjetta ryzenin muistiasetuksille, joten laittaisiko joku kohtuu helposti saatavat ja vakaat asetusten pohjat mulle samsungin b-dielle. Tuo docp sai kaverin koneen solmuun ja joudun etänä yrittää hakea vakaat asetukset manuaalisesti. Tällä hetkellä asetukset autolla, joten suorituskyky jää varsin vajaaksi.
3200 "safe"
3200 fast
3200 safe hynix
Ajattelin kellottaa Ryzen 1700:sta, mutta miten? Muistan syksyltä puheet pstateista. Tekeekö Zen statesilla mitään? Emo on Asrock X370 itx. Jos kellotan esim. 3.8ghz niin eikös tuo ole vain 100mhz parannus turbokelloihin?
Yhden ytimen kanssa kyllä. Moniydin ei mene lähelläkään 3.8GHz normikelloilla.
Tekee, tässä esimerkkikuva omista asetuksista (prosessori ja emo näkyvät kuvasta):
Eli alimmillaan idlataan 1.15GHz ja 0.606V ja korkeimmillaan käydään 3.975GHz ja 1.350V 8-ydin/16-säie nopeuksilla. "Perinteisellä" kellotuksella jännite ja nopeus pysyy 24/7 samana joten tuo pstate on (IMO) hyödyllinen ominaisuus. Vaikka ei nyt kestävyyttä tai virransäästöä ajattelisi esim. näin kesällä lämpöä syntyy hieaman eri tahtiin jos prosessori voi välistä myös hieman huilata eikä ole jatkuvasti täysillä tehoilla.
Kiitos tiedosta. Tajusin juuri että tuo Zen States ei toimi perskiven emoilla.
Onko tuo P0 staten voltin vaihtobugi korjattu uudemmissa uefeissa, minulla on varmaan joku marraskuun uefi sisällä ja selvästikään P0 state ei mene päälle koska säädin myös VID arvoa.
Aikaisemmissa versioissa Norton valitti epätavallisesta toiminnasta.
Nyt latasin uusimman Zenstatesin. Nyt toimii. Mikä toi keskimmäinen arvo on eli kauttaviiva ja numero?
Quote: Originally Posted by elmor
The CPU Ratio on Ryzen CPUs are calculated as Ratio = FID/divider, or 0.25*fid/(did*0.125) without simplification. By default on 1800X/2700X the P0 state is using a divider of 4, which means each step is 0.25x. By changing the divider you can change the granularity. For example using a divider of 10 would give you 0.1x steps.
Kun Agesa on tarpeeksi uusi niin emon normi ylikellotus toimii pstatekellotuksena eli ei hajoa virransäästöt enää. Näin ainakin asusilla
Vihdoinkin sain aikaiseksi oikein ottaa iltapuhteeksi viritellä tuon B350-F:n kanssa.
Käytin Dram Calculatoria sekä Mustanaamion Ramtestiä varmistaakseni säätöjen toimivuuden.
Bios-nollille ja dram calcin antamilla arvoilla Safet sisään. 8 tuntia Ramtestiä(en muista nyt prosentteja) eikä ainuttakaan failia. Biosin D.O.C.P säädöillä rammit meni lähelle käsin asetettuja mutta eroja oli huimasti. Joten tässä taisi olla syy miksi B350-F hylki Flare X:iä.
ATK on ollut päällä nyt maanantai illasta ja joka yö on Ramtest pyörinyt sen 8tuntia. Ei virheitä eikä peli crasheja toistaiseksi.
En tiedä jättäisikö tähän nyt kun toimivat säädöt on löytyneet tälle kokoonpanolle?
En ole kehdannut alkaa säätelemään prosessorin kellojen kanssa kun on tosiaan ollut vähän noiden muistiongelmien takia moti hukassa.
Jos haluat oikeasti kuormittaa sitä ooceetä niin ramtesti + chromea joku kymmenen välilehteä jossa muutama youtube, twitch tms ja sit jotain (suosittelen yksin-)peliä.
Itellä kaatu joskus testivakaa kone juurikin yhteiskäyttöön. Myös sitten kun joskus intelillä kokeilin että millä muistiasetuksilla kone edes käynnistyy niin chromessa youtubevideoissa edestakas hyppiminen oli nopein tapa kaataa koko kone.
En kyllä omista mustiksen testiä joten en osaa sanoa saako se rasitettua niin että on sekakäyttövakaa.
Itse kiersin tuon ongelman ryzenillä OCCT:n avulla. Esim nykyisiä asetuksia hakiessa ramtest ja hci menee läpi 1,05v SOC jännitteellä. Prime pyörii myös ongelmitta, mutta OCCT kaatuili, kunnes SOC oli 1,081v.
Oletettavasti prime pyöri puhtaasti cachesta käsin ja muistitesti ei rääkännyt prosua/cachea riittävästi, mutta OCCT veti kuorman tappiin ja käytti riittävästi dataa, jotta muistiohjaintakin piti rasittaa samaan aikaan.
Eikö tuolloin pitäisi ramtestistä rajoittaa muistin kokoa että pelille ja chromellekin jäisi jotain käytettävää? :think:
Täällä taasen 3200c14 ei saa PUBG vakaaksi millään. On koneiltu docp, stilts safe ja ram calculatorin safe. Erilaisia voltti asetuksia, cpu kellotettuna ja ilman. Edes flare x muistien osto ei auttanut. Joko prosessori on paskaa tai sitten emolevy. No oppi tästä sen ettei eka aallossa kannata ostella mitään uutuus tuotteita. Nyt vaan kalastamaan intelin bundlee tai tarjouksia. Rautana siis b350 strix, 1700 ja flarex 3200c14.
Aida64 stress test päättyy aina hardware erroriin, mustiksen testi saattaa juosta pari tuntia ongelmitta. PUBG kaataa aina joko pelin tai koneen mikäli muisteilla kelloa.
Mulla on sama emo mut ITX koossa. Kyllä mulla Flare X toiminut kokoajan specsatuilla arvoilla. En ole viel jaksanut/ehtinyt kiristää arvoja.
Asuksen 300-sarjan lankut pois lukien C6H ei ota hyvin muistikelloja. Itse vaihtaisin emon. Joko C6H tai 400-sarjasta sopiva. Esim X470 strix on vielä gigantissa alessa 160e hintaan. Samalla tulis parempi VRM. Itellä on Prime X470 pro ja olen ollu tyytyväinen. Muistit kukkuu 3466 tiukoilla latensseilla ja on kaikinpuolin vakaa.
Kuinkas nihkeät tahnat 2700X:ssä on vakiona? Ilmeisesti melko tiukkaan ottavat stockicooleriin kiinni? Olisi tarkoitus vaihtaa AIO-jäähy ja mietin, että saako kiven putsattua ihan paperilla?
Itse käytin bilteman elektroniikanpuhdistusainetta, sillä irtosi hyvin, mutta olihan se tavallista tiukempaa kamaa. Kun irrotat jäähyä, niin kierrä sitä ennen nostoa, niin ei jää prosu jäähyyn kiinni.
Paperilla lähtee suurin osa tavarasta. Itse sain paperilla pyyhittyä tahnat (ei vakio) siten että cold platen uriin ja prossun pinnalle jäi todella vähän tahnaa joka sai hiukan harmaan näköisemmän pinnan. Itse en lähtenyt niitä putsaamaan kummemmin ja ihan hyvin tässä toiminut.
Jos haluat jotain ainetta käyttää niin on olemassa puhdistusaineita vaikka kuinka. Asetonia löytyy halvalla perus rautakaupasta maalien ohentamiseen ynnä muuhun sellaiseen ja isopropanolia löytyy suurimmasta osasta elektroniikan puhdistusaineista. Kumpikaan vaihtoehto ei pitäisi käydä kukkarolle.
Edit: Puhdistuspaperina kannattaa käyttää vaikka (kahvi)suodatinpaperia sillä siitä ei pitäisi jäädä kuituja pinnalle.
Kysytääs neuvoja edelliseen liittyen. Otin nyt kuitenki vielä kertaalleen muistiasetukset framille, laitoin docp päälle, tiputin taajuuden 2933 ja syötin cl14 safet sisään, voltteja tiputin 1.3 laskeneen taajuuden myötä. Karhusoftan testeri rullas työvuoron ajan tuloksilla 12t16min 30175% 0 virhettä, voitaneen olettaa että muistit on vakaat?
Prossulle laitoin kokeiluun tpu1 (pstate kellotus, 3,65ghz) säädöt, ekalla ei aida64 vakaa, nostin offsetillä jännitettä tuonne 1,275-1,285 maastoon ja aktivoin llc medium, ainakin tuon 20min rullas, antaa pyörii unien ajan.
Onko muita neuvoja vinkkejä? Tuon nyt luulis emonkin kestävän prossulle. Rautana siis b350 strix, 1700 ja flarex 3200c14.
Kun laitat docp päälle niin oletko kokeillut laittaa muistien voltit 1,35v? Tuolla asetuksella toimi 3200.
Emon omalla kellotuksella laittoi 3,7Ghz ja auto voltit. Itse löysin käsin kellotuksella 4,0Ghz ja 1,35v sopivat. Rasituksessa laskee 1,26v, mut on vakaa. Muihin asetuksiin en koskenut.
Nyt käytän Zenstates.
Sulla on samoja ongelmia tuon B350-F:n kanssa kun minullakin oli.
Älä käytä docp:tä. Vaan laita manuaalisesti muistiasetukset juuri niin kuin dram calculator kertoo. Kaikki sen kertomat arvot täytyy asettaa ettei bios-asetuksiin jää yhtäkään asetusta "Auto" moodiin mitä calculator ei kerro.
Näin sain oman B350-F:n hyväksymään FlareX:t ilman ongelmia. En ole toistaiseksi vielä löytänyt mitään "kovia kellotaajuuksia" tähän yhtälöön enkä ole jaksanut edes hakea kun noi muistiasetukset antaa sen kovimman boostin vrt. kellotaajuus.
Kahden emolevyn kokemuksella (X370 Prime, B350 Plus) en suosittele ostamaan Asuksen emolevyjä, jos haluaa muistia yli 3000MHz..
Ehdottomasti EI millekkään kodinpuhdistusaineelle ja veden käytölle EI EI puhdistuksessa. Ihan varmuuden vuoksi tässä pitää mainita.
@Frezeh ehdottamat aineet ok.
Asetonia löytyy vielä halvemmalla kaupasta, jos ostaa kynsilakanpuhdistusainetta. Mieluiten X-tra tai halpamerkki, kun kalliimmissa on hajusteita, hoitoaineita ja vitamiineja, jotka ei siis sovellu prosessorille.
Myös mahdollisimman puhdas alkoholi on ok, mutta sen pitäisi haihtua, niin käsidesi ei ole täysin ok. Apteekista saa 99% denaturoitua alkoholia.
Viimeisenä kikkana voi koettaa silmälasien puhdistuspyyhkeitä, kun niissäkin on nopeasti kuivuvaa puhdistusainetta, joka ei jätä jälkiä ja kuivuu nopeasti.
Samaa olen tässä pähkäillyt itsekin että tuo B350F on varsin hankala tapaus. En osaa enempää sanoa tästä kuin että muutenhan tuo on ihan hyvin toiminut.
Kyllähän tuo nyt on toiminut 3200mhz CL14 mutta aikamoisen työn ja tuskan takana tuo toimivuus oli.
Huomenta, noniin aida64 oli paukuttanut noilla asetuksilla sen 8t30min rasitustestiä ongelmiatta. DOCP ei ollutkaan päällä, vaan olin laittanut käsin asetukset. Nyt innostuneena jätin edelleen 2933 mutta vaihdoin safesta - fast asetuksiin. Ja muisteilla on aiemmin ollut jännitteenä tuo 1.35 tai 1.36 mut ne ei olleet vakaat sillä 3200. Mietin että eikö tuo kivi vaan taivu 3200 sitten. Katsotaan nyt nämä fast asetukset mitä sanoo testit. Periaatteessa saattasin tyytyä jo näihin, ettei tarvii lipastaa jimmsiltä intel bundlee, säästyspähän rahat. PUBG pitää saada toimii kaatumatta.
kokeile laittaa 3200mhz, ne safe asetukset ja muistien volteiksi 1,365. Mulla on nyt stable 3200mhz "Safe" CL14 ja 1,36V.
Noniin, nytpä on kone vakaa. Kaiken tän sekoilun syynä on ollut tuo uusin bios päivitys, tutkin netin syövereitä eilen yöllä ja löysin monia kenellä alkanut koneet ja varsinkin pubg kaatuilemaan.
Asia liittyy spectre ja meltdown paikkauksiin, asuksen ingenjöörit oli sitä mieltä ettei pitäisi kellotuksiin olla vaikutusta, mutta mikäli on koska paikkaukset on vaikuttanut muistin käsittelyyn kannattaa palata aiempiin bioksiin. Ite laitoin 3401 version, joka oman muistin mukaan oli vakaa.
Nyt takana pubgia 6 tuntia, ja pyörii sulavammin kun ennen. Asetukset 3200cl14 fast ja prossu TPU1 3,65ghz, offsetillä laitoin aiemman 0.04v korotuksen. Myöskin mustanaamio ja aida64 kestää läjässä.
Tyhmä olo ettei tää tullu aiemmin mieleen.. noh aina oppii. Kiitokset @Sampza84 @Skutah neuvoista.
Itse olen ihmetellyt miten monilla on ongelmia nimenomaan Asuksen emojen kanssa.
Omassa X370 Prime Pro:ssa toiminut tuoreimman bios-päivityksen jälkeen ongelmitta 3200MHz. DOCP -päällä, muut asetukset autolla, voltit 1.35v. Muisteina "perus" 2x8GB G.Skill Ripjaws V 3200cl16.
Ennen päivitystä 3000MHz aiheutti satunnaisia (kerran viikossa) kaatuiluja.
Jotenkin noissa ensimmäisissä julkaistuisssa emoissa on ongelmia muistien kanssa. Asuksen ITX emot tuli myöhemmin ja mulla on toiminut ihan ekasta biossista lähtien. Peli kaveri joutui kolme kertaa takuuseen. Kaksi X370 prime prota ja vaihtoi C6H mut senkin joutui takuuseen.
Juu, nuo samat Hynixit oli B350 Plussassa (varmaan Jimm'sistä sinäkin ostellut?), tosin prosessorina G2200 (jossa siis pitäisi olla parempi muistikontrolleri).
Oletko testannut muistien vakauden mustanaamion testerillä? Itselläkin oli näennäisesti vakaa 2700X:n (sori, vaihdoin Summit Ridgeni pois) ja 2933MHz:n kanssa hetken, mutta satunnaisten kaatuiluiden jälkeen ajoin testerin ja eihän se toiminut..
En ole mustanaamion testeriä kokeillut. Aida64:n rasitustestiä ja OCCT 4.5.1 tullut ajeltua kyllästymiseen asti, muuten ihan normi työpöytä-/kuvankäsittely-/pelikäyttöä. Itselle riittää vakaudeksi ettei ole enää bios-päivityksen jälkeen kyykkäillyt.
Liekö sitten ollut tuuria matkassa emon suhteen ?
Mulla ei ollut primen kanssa mitään ongelmia kun oli bios aikakaudelta ennen näitä tuoreita prossuja. Sit päivitin johkin tuoreempaan ja alkoi random kippailu omasta säätämisestä riippumatta. Nyt on joku heinäkuinen bios ja taas toimii normaalisti. Sen verran kiinnitin huomiota, että tässä SOC voltage oli pudotettu jo suoraan alle 1v. Pidän melko erikoisena kehityksenä, mutta selkeesti jotain on ainakin yritetty tehdä. Jännä nähdä mitä seuraavat kehitysversiot zeneistä tuo näille ykkösgenin lankuille softan puolesta.
Tässä parina päivänä säätänyt x370 Prime Pro:lla sekä töistä lainaamiani Corsairin 8GB x2 2400MHz LPX muisteja. Hynixin piireillä, mutta kumpaa tuo on, ei Thaiphoon burner kerro->tuon afr tai mfr tilalla on vain kysymysmerkki. Paremmin nämä tuntuvat toimivan, kuin nuo omat dual rank 16GB x2 3000MHz Corsairit(Hynix).
Nyt menossa testi 3000MHz cl16-16-16-16 t1. Eilen testailin 2933MHz cl16-16-16-16 t1 asetuksia jotka toimivat, joten nostin kellotaajuutta. 3200MHz testasin auto asetuksilla mutta tuo cl26 oli huvittava arvo. Kammat tosin eivät olleet noilla asetuksilla vakaat. Tai sitten tuon 1700x:n muistiohjain on heikkoa laatua. Tätä kyllä epäillyt monesti, 3 eri kampaparit olleet tuossa koneessa ja yksikään ole ollut vakaa 3200MHz t1 asetuksella. Mutta jatkan testiä tuolla kakkoskoneellani.
Edit. Kävin myös tRDRDSCL ja tWRWRSCL arvot 5:stä 2:n asti läpi ja nuo yllä olevat nopeudet on arvolla 2 testattu.
Edit2. 3066MHz cl 16-16-16-16-39-50 t1 oli maksimit mitä sain ajettua jonkinlaisella läpimenolla testeistä. 3133MHz kokeilin ja tulos oli virheitä. CL14 kokeilin myös, mutta tuokaan vakaa ollut. CL15 ei kone edes bootannut->vaati bios:n nollauksen.
Onhan tuon ihan ok nopeuden nousu jos 2400MHz cl16-16-16 asetuksilla Aidan luku oli 36000 MB/s ja tuolla 3066MHz sain 47000 MB/s. Edelleen olen Samsung:in b-dien kannalla, kulkevat paremmin.
vccvnvbnvbnvbnvbnvbnvbn
