AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
No nyt viimein minäkin sain jostain kipinän hieroa muisteja. Pakettina asus c6h, 1700 ja flare x muistit. Tähän asti prossu ollut 3.85ghz ja muistit jollain "vakaan tuntuisella presetillä."
Nopeella testailulla ja kevyellä hakemisella 3200 stiltin fastit menee johonkin 70% ja errori. Safet menee sitten 1500% ilman virheitä. Omasta mielestä vähän yllättävästi 3333 stiltin fastit kestää ram testiä 300% ennen erroria. Ja safet taas menee johonkin 1500% ilman erroria. Nyt on käytössä stiltin 3466 asetukset ja nekin on vakaat ainakin sinne 1500%.
Mitähän nopeutta tässä kannattais alkaa hieromaan kuntoon kun kone on kuitenkin pelikäytössä? Onko edelleen se 3200 nopeilla asetuksilla se juttu? Ja mihinkähän arvoon uskaltaa luottaa muistien jännitteen suhteen? Biossissa kun on 1.4v niin winukassa hwinffo näyttää 1.36v.
3466/CL14 taitaa olla aika optimi jota näillä hakea. Näkemättä RTC/tietämättä ajoituksiasi tarkemmin, itse ajelin näillä ennen inteliin vaihtoa:
Itse unohdin ekalla pyöräytyksellä windowsin puolella tehdä sen rekisterimuutoksen. Ilman sitä ei saa kippaamaan vaikka olisikin viallinen.
Minkäslainen rekisteri muutos sinne pitää laittaa. Testailisin varmuudeksi jossain kohtaa tän oman 1700 joka tosin ostettu viime marraskuussa.
Tuli laitettua 2700X tilaukseen, tuota kun saa powerista sekä gigantista 245€ hintaan. Pääsee kokeilemaan uudella prossulla sitten noita 3200Mhz CL14 muisteja sekä pystyy rauhassa palauttamaan tuon Segfaultin omaavan 1700X ja myydä sitten eteenpäin avaamattomana. : )
Perskules sentään. Eikä noita 2600 sarjan prossuja saa mistään kunnon alennuksella? Itse en tekis tuolla kahden ylimääräisen coren lämmöntuotolla yhtään mitään, mutta onhan tuo kyllä semmoinen hinta että mitä väliä. 2600 jimssillä halvimmillaan 199 euroa. Rupee tuntuu tuo 45 euron säästö 2700x sarjaan verrattuna järjettömältä.
Sen prosessorin käyttöikä on pidempi jos siinä on ne pari ylimääräistä corea varmuusmarginaalissa. Et joudu heti ostamaan uudempaa kun hommaat suoraan sen 2700X:n
Miten noi 245€:n 2700x prossut näkee? Gigantissa ja powerissa tuntui olevan vain normi 2700 ja nekin 300€ hintaan. Lisäksi sitä 150€ hintaista Asus prime x470 emoakaan ei enää näe. Myöhästyinkö?
Päädyinpähän ajamaan tuon kill ryzen win-version. Eihän tämä minun prosessori sitä vakaasti kauhean montaa sekunttia ajanut, kunnes tuo kaatui. Pitää vielä ottaa tuo jäähy pois ja katsoa valmistumisviikko, mutta veikkaan että on alkupään erää, koska ensimmäisiä mitä sai tilattua. Saisi Perskivi toimittaa x470 Taichia maahan, niin saisi vaihdettua 2700x ja Taichin kehiin tähän viralliseen käyttömasiinaan.
(elo-)syys-lokakuussa oli jimmssillä vaihtunut 1700 varmasti tarpeeksi uuteen versioon. X mallit mitä luultavammin myöhemmin, ainakin 1800X myi selvästi huonommin kuin 1600 ja 1700 massamallit.
Tänään ajoin tähän B350-F lankkuun version 4011 biosin ja nyt F4-3200C16D-16GVKB kitti pyörii D.O.C.P profiililla suoraan 2933mhz vakaana (mitä pyöritellyt ram-testiä 3h tuossa iltapäivällä). Aikaisemmin oli tiukoilla päästä edes 2700~ paikkeille. Toki vielä ollaan kaukana siitä maagisesta 3200mhz rajapyykistä mutta ajattelin että kesämmällä vaihdan X470 chipsettiin ft. joku väh. 3200mhz cl14 kitti. Tällä hetkellä koneessa 1600x mutta ajattelin iskeä 2700x:n tilalle kunhan se Gigantilta saapuu.
Tainnu tulla Asus Prime B350-plus:aan UEFI-tason fixi Linuxin idle-jumiin. 4008:ssa on valikko "Power supply idle control", ja valitsemalla "typical current idle" "low current idle" sijaan sain boxin pysymään pystyssä viikon ajan ilman "rcu_nocbs=0-15"-boottirimpsua. Huonona puolena idle-kulutus nousi 50 W -> 53 W, näkyy nyt pysyvän CPU-voltit idlessä 1,1 V, ennen tippunut 0,4 V asti.
Virtalähdettä en syyttäisi tuosta jumista. Vaikka aluksi olikin vähän ennen Haswellin julkaisua hommattu virtalähde käytössä, niin mustana perjantaina hommattu "Haswell ready"-virtalähdekkin jumii ihan samalla lailla.
Taidan ottaa tuon käyttöön, vaikka rcu_nocbs-rimpsu tekee koneesta aika vakaan (4.15.13-kerneli oli juuri päällä 3 viikkoa ennen kuin päivitin kernelin), niin jumeja on esiintynyt (pari yli kymmenen päivän jälkeen, pari alle päivän sisään varhaisilla 4.15-kerneleillä).
Itse ratkaisin linuxin jäätymisen zenstatesilla. Samalla sai 2200G:n ylikellotettua ja alivoltitettua. P-staten volttimuutos ei tee mitään, ellet samalla muuta kerrointa. Joten se meni sitten samalla vaivalla. 3.8Ghz 1.2v, vakiona P0 state on 1.4v. C6 staten disabloimalla kaikki jumittelu katosi.
Päivitin Prime X370 Pro:n BIOSin viime elokuun versiosta nyt uusimpaan ja pistin merkille, että levossa ylikellotettuna laskee kellotaajuuksia. Aikaisemmin kellotettuna taajuudet kököttivät maksimissa koko ajan.
ylikellotus on nykään sama asia kuin entinen C-state kellotus eli vain tehokkainta statea muokataan, muut pysyy samana.
Jännä, että Stiltin 3200MHz Fastit ei kulje, jos pääajoitukset on alle 14. Nämä kuitenkin kulkee esimerkiksi ongelmitta:
Kysyisinkin viisaammilta, että mitä noista arvoista lähtä seuraavaksi kiristelemään?
Oon epäillyt, että mun 1700 on viallinen kun muistit ei tahdo toimia dual channelissa, niin kävin Gigantin tarjouksesta toisen tilalle, mutta se on prkl vanhempaa erää (1707 vs vanha 1716). Sain entisellä prossulla yhden segfaultin(max. 2), mutta en ole varma voiko tämä johtua user errorista, kun ei juuri ollut mitään käryä mitä olin tekemässä :D Kannattaakohan tuolla koittaa onneaan vai palauttaa suosiolla?
En tiedä voiko muistit olla vialliset, kun ram test ei anna erroria yksitellen tai single channelissa luvatuilla spekseillä. Sama vika on ollut kahdella emolla, niin ei voi johtua siitäkään.
@rawjunk, ehkä väärä topikki mut memtestiä vaan putkeen ja pitkään. Nimimerkillä vialliest muistit löyty pitkän ,pitkän testirupeaman jälkeen. Nyt enää muista, oisko 14h vaatinut ennen kuin eka errori tuli, eli Pass #8 tai #9 tai jotain memtest85+:ssa.
Ajakaa mielummin foorumin käyttäjän @Mustanaamio tekemää RAM Testiä joka on noin miljoona kertaa nopeampi ja tehokkaampi löytämään muistivirheitä kuin nuo vanhat memtestit. Siinä missä HCI memtestiä tai memtest85:sta saa ajaa yli 10h, tuo kaivaa samat virheet alle tunnissa ja parin tunnin ajo riittää jo aika hyvin vakauden testailuun.
Tuo kymppi maksaa itsensä takaisin jo siinä ettei noiden testien ajoja tarvitse odottaa puolta vuorokautta.
Juurikin tuolla RAM Testilla testasin ainakin 3000%:n verran ilman erroreita. En sitten tiedä mikä on järkevin tapa testata. Päivitän biosin ja kokeilen viimeisen kerran dual channelia. Sit varmaan muistit A1&A2 slotteihin, pistän ajoitukset ym. manuaalisesti, muisteille 1,35v ja soc 1,1v ja laitan testerin rullaamaan.
Jos haluaa virheitä nopeasti esille niin ramtesti pyöriin ja pcie väylään liikennettä. joko nvme-levyllä tai vaikka karkkimarkkia. Jostain syystä Ryzen on herkempi muistiongelmille samalla kun sitä rasitetaan pcie väylällä.
Nyt on ajettu RAM Testiä jonkun aikaa. Muistit oli A1 ja A2 sloteissa. A1 ja B1 sloteilla ei suostunut edes postaamaan samoilla asetuksilla. Ilmeisesti muistit kuitenkin pelaa ja nyt pitää yrittää saada prossu segfaulttaamaan, jos vaikka saisi sen RMA:n vihdoin tehtyä.
AMDllä on ohjeet miten pitää testata tuleeko segfaultteja. Esim kaikki prossun ja muistin kellotukset pitää olla nollissa.
Joo, muistaakseni muuten defaultilla, mut muistien jännite 1,35v ja soc 1,1v. Tosin tuntuu vaihtelevam, että jotkut joutuu testaamaan eri jännitteillä ja ottamaan screenshotteja lämmöistä ym., kun toiset pääsee vähemmällä.
Itseltä eivät mitään kyselleet ja ottivat suoraan vastaan kun viimeviikolla lähetin. RMA lomakkeen lisätietoihin vain kiroitin että testattu ryzen-testillä ja segfaulttia pukkas.
Ja tuo DHL postituskin on itseasiassa todella simppeli ja kaiken pystyy tekemään maksuttomasti netin kautta. Ei tarvitse soitella DHL:lle. KE lähetin -> PE perillä -> PE iltapäivällä tuli viestiä että prossu todettu heilläkin vialliseksi ja lähettävät uuden. Eli luultavasti MA tulee uusi prossu kotiovelle. Todella nopeaa toimintaa.
Oma 1700x oli viikko 8 mallia ja siis yli vuoden ollut itsellä käytössä. Kellottui aika huonosti, käytin sitä 1.36v ja 3,7Ghz zenstatella. Tää uusi gigantin 250€ 2700X boostaa itteensä out of box 4.35Ghz muutamalla corella tällä yli vuoden vanhalla emolevylläkin. Pelisuorituskyky tuon 1700X <-> 2700X on aika iso.
En saanut segfaulttia, kun muistit oli A1&A2 sloteissa, mutta heti kun laitoin A1&B1 slotteihin sain segfaultin alle kahdessa minuutissa. Mitähän tuosta nyt pitäisi ajatella?
Muistit 2133mhz@1,35v + 1,1v soc.
A1 ja B1 on eri kanavissa joten muistiohjaimen rasitus ja muistin nopeus ~tuplat muisti-intensiivisessä kuormassa mitä tuo kääntö muistaakseni on.
Pahimman rasituksen muistiohjaimelle saat 4x 2 puoleinen muisti (dual rank) jolloin on 8 sarjaa piirejä mitä voi yhtä aikaa hanskata. Tämä on datan käsittelyn kannalta nopeinta, mutta vastaavasti rasitus muistiohjaimelle pakottaa kellot ja/tai latenssit heikommiksi.
Mikä Prime X370-Pro:n bios-versio mahtaa olla paras ensimmäisen sukupolven Ryzeneille?
Pysyttelin versiossa 3404 viimeviikkoon asti ja päivitin uusimpaan 4011 versioon. Sain nostettua 2933MHz muistikello 3000MHz koska siinä on nykyään kertoimet sille ja ainakin tuntui että omat hynix kapulat jaksaa hyvin. Testasin mustanaamion ramtestillä melkein 6 tuntia (muistaakseeni yli 15000%) ja ei tullut virheitä, kun taas aikaisemmin kolkeiltu Raven ridgelle tarkoitetut bios versio ei jaksanut kuin 2800MHz. Prossun ylikellotuksessa itse ei ole ollut missään biossissa ongelmia viime kesän jälkeen.
Sanoisin että nyt on hyvä taas päivittää bios versio uusimpaan, sillä kaiken näiden lisäksi pystyy kellotaajuudet laskemaan idlessä jos on sen salliva virrankäyttöasetus (Ryzen balanced vaatii minimum processor power staten laskemisen).
Okei, minulla onkin vielä käytössä viime kesäinen 0810. Muistit (B-die) sai tuolla kulkemaan 3066 MHz latensseilla 14-14-14-34 muistaakseni. Vois sitten kokeillakin tuota uusinta biosia, muistelin vaan lukeneeni jostain että olisi porukalla ollut ongelmia uusien biosien kanssa kun vanhat first gen kellotukset ei toimineet enää.
Itse olen käyttänyt Zen Statesia kellojen ja jännitteiden laskemiseen.
Onkohan täällä kukaan saanu 1usmuksen 6101-modatusta biossista tuota Precision Boost Override Scalaria toimimaan 1700-1800x ryzeneillä?
Päivittelin elokuun versiosta uusimpaan versioon 4011. CPU:n kulku ei ainakaan laskenut. Muistit ei kulje sen paremmin kuin aikaisemminkaan (2x8GB 3200MHz CL14 B-Die @ 3066MHz + "Stilt 3200 Fast" ajoitukset). Mutta eivät myöskään huonommin.
Ajelin 16h HCI MemTestiä, 8h Primen blendiä ja 8h IBT:tä.
Oli se prossu prkl viallinen. Kannatti mätisäkkeillä reilu vuosi, niin AMD on kerennyt hieroa RMA:n prosessin kuntoon :D Viikko sitten torstaina lähetin ja eilen olivat DHL yrittänyt toimittaa. Ei tarvinnut enää erikseen testailla mitään ym. Nyt toimii muistit dual channelissa Stiltin 3200mhz safe -asetuksilla.
Testailin miten Crosshair VI X370 ja 1800X pärjää Crosshair VII X470 ja 2700X.
Ensimmäisenä oli hieman pettymys kun testasin VII molempien prossujen kanssa niin että prossut 4GHz ja muistit 3333MHz 14-13-13-21, oli oikeastaan ainut konffi millä sain vakaaksi. Tulokset hämmensi kun molemmat prossut täysin identtiset tulokset ja pettymys siinä määrin että vertailuna oli alkuperäinen VI ja 1800X oli vakaa samoilla asetuksilla.
Toisena tästä suivaantuneena siirsin VI emon takaisin testaukseen ja 2700X alkoi näyttämään kyntensä. Sain muistit toimimaan suoraan 3600MHz 14-13-13-21 kun VII en saanut edes boottaamaan. Testitulokset oli lupaavat verrattune edelliseen niin jätin sitten vanhan emon paikalleen ja 2700X kiinni.
Näyttää siltä että VI on vielä parempi viilattujen BIOS ajureiden takia?
Tässä liitteenä ristiintestauksen tuloksia.
Eikö sitä suositeltu joku tunti ainakin? Tosin rikkinäiset CPUt yleensä segfaulttaa ihan minuuteissa. Mä testasin omaa 1600:sta siinä toivosssa että olis paskana (ihan niitä alkupään tuotannon prossuja) ja joku puol tuntii jaksoin kunnes lopetin ja totesin että v*ttu tämähän taitaa olla ehjä. ;)
Nyt on ajettu ainakin tunti, ehkä 2. Ei mitään segfaultteja. Vähän ikävää, olisi jälleenmyyntiä ajatellen ollut kiva saada pakasta vedetty uusi yksilö.
Onhan se kiva tietää, että omassa prosessorissa ei ole virheitä, mutta uutuudenviehätys on minullakin pääsyy vaihtoon..
Onhan oikeassa linuxissa toi ryzen kill? Tai windowssissa rekisteri korjattu että on edes mahollinen se segfault.
Jep Windowssin puolella jos ajelee niin rekisterimuokkaus pakollinen. Ilman sitä saa ajaa vaikka päivän ilman virhettä.
Ubuntu 17.10 ajoin. Yritin 17.04, mutta valitti jotain Nouveau-ajureista ja ei suostunut käynnistymään tikulta sellaisenaan.
Ei minulla mitään vikaa Windowsissa ole ollut 1700:llani, sen takia siellä en koettele.
Itse päivittelin tuon X370-PRO viimeisimmän biossin joku aika sitten ja mitään valittamista ei ole ollut 2700X kivellä, eli en itse ainakaan näe mitään syytä ajaa vanhemmalla biossilla enää. Vakaasti toiminut.
Olikos mitään vaikutusta muistien kulkuun latenssien tai lähinnä mhz puolelta? Itse tässä 3000/3066mhz jumissa, kun 1700 kulki aikanaan tosiaan sen 3200cl14 "fast" ok. Bios 4008 siis sisällä nyt.
Vai jättävätkö muistikulku puolen "tahallaan" päivittämättä vaikka olisi mahdollista, näin saadeen x470 ja tulevaa b450 myytyä enempi, pelkkää mutuilua mutta hieman sellainenkin kävi mielessä.
Vaihdoin kiveä samalla 1700X -> 2700X niin en pysty sanomaan tuohon oikein mitään. Omat muistit meni tässä samassa yhteydessä 3066MHz -> 3133MHz.
Samat kivi muutokset meillä, tuolla edellä siitä juteltiinkin 1700 --> 2700x vaihtui itselläkin. Mutta tosiaan jos ett kerennyt pitämään 4008 biossia 2700x kanssa, niin sitten ei tietoa. Täytynee joku päivä asentaa ja katsoa jos omatkin muistit kulkisi edes tuon 3133mhz. Kulkivat toki reilusti enemmänkin, mutta ei RamTest vakaasti.
Itse pääsin melkein Windowsiin asti 3133MHz Hynixeillä ja 1700:lla, mutta bluescreen tuli parin sekunnin sisään siitä, kun pääsin desktopille :D
Muutenkin kaikki asetukset yli 2733MHz on toimineet hetken ja sitten kaatuneet. 2800MHz oli testeissäkin vakaa, ennenkuin ostin tuon RamTestin.
Itsellä juurikin RAM Test vakaana oli tuo muutos.
Sain sitten lopulta tehtyä live-linux tikun ja ajettua tuon kill-ryzen skiptin ja niinhän siinä kävi, että segfault prossu löytyi. Nyt voin viimein perustella itselle päivityksen 2700X:ään ja tunkea tuo 1700X RMA:han.
Pukkasin pari päivää sitten sisään CH6:een 6101 biossin ja nyt lähtee The Stiltin fastit 3333mhz asetukset joka kerta ekalla bootilla toimimaan. Toinen minkä huomasin niin prosessorille on tullut menohaluja myös lisää, 4050mhz asti pääsi samoilla 1.4 volteilla joilla ajanut aiemmin 3950mhz. Hienoa että tulee tämän tason päivityksiä vielä vuosi julkasun jälkeen.
Mun G.skill Trident Z muistit toimii 3200mhz 13 13 13 13 36 42
tRAS latenssia laskemalla muisteista tulee epävakaa.
Nostan muistin jännitettä, 1.40v -> 1.41v Muisteista tulee epävakaa.
Kannattaisi minun kokeila nostaa VDDCR_Soc jännitettä? Tällä hetkellä on 1.0875v
Emo Gigabyte Gaming GA-AB350-Gaming 3 F23d bioksella.
Prossu Ryzen 5 1600.
vccvnvbnvbnvbnvbnvbnvbn
