AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Ihan vaan ohimennen juoksukokemusta: R7 1700 @ 3716MHz ja 1.248V (dynamic vcore +0.026V?) ja SOC +0.006V. Prime95 antaa max 62celciusta näin pikatestillä. Edellisellä biossilla juoksenteli 38xx MHz samoilla volteilla, pitää varmaan hieman hieroa. En yritä huippuja enkä mitään ihmeitä. Coolerina Thermalright Macho Rev.B. Tää on vielä varsin hiljanen näin. Ja joo, on kaikilla coreilla totta kai.
Katsotaan jaksaako tällä vedellä vakaana vai pitääkö nostaa jännitettä tahi laskea kelloja. Ja niin, dynaamisia voltteja sen vuoksi ,ettei tarvi käsin säätää Pstatejen kanssa. Idlenä CPU valehtelee 20celciusta biossissa, mikä on pirun lähellä ambienttia.
Emolevynä haukuttu Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 ja biossina nyt just saatu F23a. On siis yhteensopivuusongelman takia aspa mulle tyrkytellyt alphaa. Katsotaan, miten äijjän käy. Muistit tylsästi 2400MHz, kun rahat loppu kesken :p
Nosta llc:tä isommaksi. Saatat joutua laskemaan voltteja jos llc päättää nostaa myös idlepuolta ylemmäs.
Morjens! Tällainen erikoinen vdroop ongelma. Idlessä voltit 1.4v tasan, johon olen ne asettanutkin. Synteettinen kuorma (Cinebench) pudottaa kuitenkin voltit 1.25-1.35, joka johtaa kaatumiseen. Bf1 pudottaa voltit 1.37 tienoille, joka on nippa nappa vakaa.
Emo: Fatal1ty ITX X370
Virtalähde: Seasonic Prime Titanium 850W
Prossu: 1800X @ 4ghz 1.4V manual voltage
Mulla on 1,35v mut täydessä rasituksessa tippuu 1,26v (SVI2). On vakaa. En ole muihin volttisäätöihin koskenut.
Ootko aikaisemmin pystynyt ajamaan tolla 4Ghz? Jos tiputtaisit 1-2pykälää kelloja alas.
Katsotaan pystyykö. Muistaakseni tällä emolla ei ko. mahdollisuutta ole.
Edit: Juu ei pysty.
Tekeekö samaa jos kelloja tiputtaa samoilla volteilla? ATX koon vastaavassa mallissa tuota volttien tippumista ei tapahdu, mut
Saman näyttäs tekevän tuon sun emon isompi ATX sisarmalli, voltit tippuu cinebenchissä samantien sinne 1,25v, sama tapahtuu myös aidan vakaustestissä. Mulla tosin lähtölukemiksi on asetettu 1,3v että aikamoisen notkahduksen sulla jo tekee.
Aika pitkälti. Tippuu lopulta samoihin lukemiin. Tosin ei niin nopeasti. Ensiksi tippuu 1.3V ja sitten heti perään 1.25V.
Minua ei tosin häiritse epävakaus testeissä. Oikea elämä on tärkeämpi.
Näinhän se on. Vähän se kyllä tuo näiden emojen LLC automatiikka mietityttää... virransyötössä itsessään tuskin on mitään vikaa.
Fiksua puuhaa yrittää ajella noilla kelloilla ja jännitteillä ITX lankulla, ja vielä huonolaatuisella sellaisella.
Samoilla täälläkin ajellaan, tosin pstatet käytössä. Ei ongelmia VRM lämpöjen kanssa. Ota huomioon että tuosta lankusta on kahta revisiota, se ensimmäinen oli huono jossa VRM ei ollut kunnolla jäähdytetty, jälkimmäinen korjasi ongelman joka myös itsellä käytössä.
Noo, ei ole kestävyyden suhteen niin tarkkaa. VRM:lle löytyy oma tuuletin, ja lämmöt pyörivät rasituksessa alle 60 sekä prossulla että vrm. Siili on vielä ns. uudempaa mallia jossa ei ole sentin tahnaa välissä.
Mikä tässä nyt sitten se asia on kun ei tuohon vdrooppiin mitään ratkaisua ole muuta kuin ostaa parempi emolevy. :confused:
tai pudottaa vastaavasti kelloja ja jännitettä.
LLC kun puuttuu, niin vaikea siihen on vaikuttaa. Ei ole noita lankkuja suunniteltu kovaan kellotukseen.
Voisi itsekkin pistää pistää takuuseen tuon 1700X joka on ostettu maaliskuussa 2017, joten voisi olettaa segfaulttia olevan 100% varmuudella? Kokeilin segfault testejä ubuntulla, Ryzen-killiä en saanut toimimaan mutta esim Ryzen-MAME-Test jäädyttää koneen noin 10 sekunnin kuluttua ajosta vaikka biossissa on oletusasetukset.
Tuossa takuuhommassa taitaa noin viikko mennä mitä lukenut. Pitäisi jostain keksiä hetkellinen prosessori tuoksi ajaksi. Ei kellään sattuisi lojumaan AM4 prossua kaapinpohjalla jota voisi viikoksi lainata? :D
Multa löytyy R3 1200. Ostin juurikin tuota käyttöä varten aikoinaan. Osta multa pois halvalla. Pistä YV jos kiinnostaapi :)
Mietin kans josko pitäis jaksaa testata oma 1717SUT 1700 ennen vesijäähyn kasailua. Toisaalta, nyt kulkee sen 3.8GHz, vähän ehkä korkeilla volteilla, 1.3675V muistaakseni. Skippaan varmuudella nyt pari tulevaa sukupolvea, ja todennäköisesti seuraava kivi tulee olemaan viimeisen sukupolven AM4 ryzen, niin jotenkin ei houkuttelis räpeltäminen RMA kanssa.
Kun ei kerran tule mitään ohjelmointipuuhasteluja tehtyä, niin parin sadan MHz takia vähän liian kova rypistys. Ihan kohtuullinen prossu tämäkin nyt kuitenkin. Muistitkin menee sen 3200cl14. :/
Myös alkupään kivissä on ollut segfault - vapaita yksilöitä, joten pelkästään valmistusviikon mukaan tuosta ei varmuutta saa. Kill-ryzen kannattaa laittaa tulille, koska sillä lähes satavarmasti vika saadaan toistettua.
Tässä kutitellut tätä omaa takuusta tullutta 1800X kiveä nyt lähiviikkoina. Sweetspot tuntuu olevan 3.95GHz @ 1.34V. Ei ehkäpä mikään huippuyksilö, mutta erinomaisen hyvä näinkin. 4GHz saa myös vakaaksi, mutta jänöä vaatii sen 1.42V. Hyöty minimaalinen kovaan jännitenousuun nähden. Seinä on lähes pystysuora tuon 3.95GHz jälkeen.
Eikös noissa ollut joku aikaraja minkä puitteissa näitä segfaultteja vaihdettiin?
Vai muistanko aivan omiani :confused:
Itsekin muistan tuon yhden vuoden, mutta en löytänyt mistään mustaa valkoisella tuosta. Varmaan 1 kk sitten tännekin siitä kirjoitin kyselin, että muistaako joku oliko tällainne. Oma kivi siis on vielä vaihtamatta kun ei oikein muuta syytä ole vaihtaa kuin jälleenmyyntiarvon mahdollinen lasku.
Venyisköhän tollainen 2700X kompura jäähylläni 24/7 käytössä 5.0Ghz? Ei ehkä aivan, mutta mieltä kutkuttava ajatus. Ainakin Intelin prossuilla kun sellaisen +500Mhz kaikilla ytimillä saan jäähylläni enemmän kelloja...
Vielä kun AMD vuotaisi jotain 2800X infoa, jos sellainen on edes tullakseen. Mitään tietoa kun ei ole vuotanut...
Itselleni kun on tärkeätä se single-core teho, eli esim. Cinebench r15 single core testi joka antaa hyvän suunnan mitä tulee peleihin kun ne tarvitsee sitä single-core tehoa edelleenkin kun ei useimmat pelit hyödy lisä-ytimistä juurikaan. :(
En jaksa uskoa, että nää toisen sukupolven kivet vielä kulkis ihan kauheesti paremmin, kun normi ryzenissäkin tuntuu kulku loppuvan jostain muusta syystä kuin lämmöistä. Paljonkos näitä on saatu kulkemaan esim. typellä?
Sampsalla oli jo tiiseri tosta 2700X:stä tossa io:n etusivulla.
EDIT: lukasin äsken, että ois ollu 2800x mutta tosiaan olikin 2700x
2800X ei oo ees tulossa - ei ainakaan alkuun toisin kuin 1800X ekojen Ryzenien kanssa. Näillä näkymin mikäli AMD ei myöhemmin julkaise vielä tarkemmin binnattuja 2000 sarjalaisia, tuo 2700X on se "huippumalli".
Pitäisin hyvin erikoisena markkinointistrategiana pudottaa kärkimalli pois. Varsinkin tällä numeerisella mallimerkinnällä joka sisältää kaikki sukupolvesta mallisarjaan ja suorituskykyyn. Uskottavampaa olis mikäli 2700 ja 2800X olis jäänyt, ja välimallin X pudotettu pois.
Jännä nähdä miten käy.
Miten niin jännä nähdä? AMD julkaisi noiden myyntiin tulevien prossujen nimet jo aikapäivää sitten eikä siinä ollut eikä ole vieläkään 2800X prosessoria. Myyntiin tulevat R5 2600, R5 2600X, R7 2700 ja R7 2700X. Voit tuon tarkistaa vaikka ihan AMD:n sivuilta. Toisekseen mistä voit tietää ettei 2700X olisikin parhaiten binnattu ja täten "kärkimalli" ja ainoastaan nimi on muuttunut?
No juuri sitä meinasinkin, että miksi mennä vaihtamaan kärkimallin numerointilogiikka. Kärkimallilla tarkoitin nimenomaan mallimerkintää, ainahan joku kivi on se kärkimalli, oli tarjonta miten paskaa hyvänsä.
Sinänsä erikoista näissä ekoissa rynskeissä oli kyllä se, että samaa kiveä myydään kolmella eri hinnalla. Toki binnauksen mukaan.
Kuitenkin kärkimallin nimi nyt vastaa Intelin tuotoksia (i7 8700K = R7 2700X).
Alunperin AMD:n vastine 1800X:lle oli 6800K (vai jopa 6900K?), tällä haettiin tietenkin että tämä on parempi kuin 7700K. Nykyisin 2700X verrataan 8700K.
Nyt tuo valikoima muutenkin yksinkertaistuu. 2300X, 2500X ja se 2800X puuttuu.
[EDIT: typo]
[EDIT: typo]
Joo siis itse tosiaan olisin pudottanut sieltä linjastosta mieluummin sen 2700X:n pois, ja jäljelle olis jäänyt ns. perusmalli 2700, ja sit selkeesti kalliimpi ja parempi 2800X. Mallisarjaston sekavuus ei kyllä palvele ketään, varsinkin jos tuote myy ilman harhaanjohtamistakin. Siksi en kyllä millä suostu uskomaan, etteikö se 2800X sieltä vielä tulisi.
@koodi
Itekki odotin 2800X mallin tulevan muttei näytä nyt ulevan. Yksinkertaisti tuota mallikäytäntöä kun oli aikaisemmin yhdeksän mallia ja nyt mahdollisesti kuusi mallia.
Segfaultti hommaa mietin että pitäisi varmaan tarkistaa tuon omankin prossun tilanne. Pystyyköhän tekemään ns "live" usb tikkua Ubuntu asennuksella missä voisi ajaa kill-ryzen.sh:n?
Ei tekisi mieli sotkea nykyisiä kovalevyjä yms ja ilmeisesti windowssiin ei ole niin varmaan ja virallista testiä mitä tuo linuxin testi on? Aikoinaan oli live cd:tä olemassa millä pystyi ubuntua tms käyttämään, mutta onko tuollaisia enään ja jos on niin sen tekee usb tikulle niin pystyykö usb tikku toimimaan ns asemana linuxille tuo kill-ryzen:hän varmaan jotain asentaa koneelle niin pitäisi sitten asentua sinne usb tikun juureen?
Teet ubuntu live usb muistitikulle ja ajat kill ryzenin normaalisti.
Olikin tosiaan yksinkertaista ajattelin ettei pysty asentamaan tai ajamaan mitään tuolla live ubuntussa. 542s pyöri ja sitten tuli FAIL eipä tartte vissiin enempiä ajoja toimittaa kun ottaa vaan samantien yhteyttä AMD:hen?
Kellotukset oli poistettu? Ei kai siinä sitten muuta kun AMD:lle nakkaat kiven.
Juuh bios defautit näpsäytin päälle. Koitin watch sensors ja htop käskyillä saada vähän lisätietoo kuvaan, mutta eipä kumpikaan suostunut toimimaan. Liittyy varmaan tuohon "live linux" tyyliseen ajoon. AMD:lle just ticketin naputtelin katotaan mitä vastaavat.
Varmasti menee takuuseen. Todella kivuton ja nopea toimenpide. AMD hoitaa erittäin hienosti nämä :tup:
Kyllähän se jo jänskättää päästä näkemään millaisia benchmarkkeja tulee, siitäkin huolimatta että tietää tulokset suurin piirtein ennakkoon.. Kaipa sitä kutsutaan hypeksi.
Mimmoset jännitteet noille kelloille? Biosissa ja käytännössä?
UEFIsta offset +0,04375V, näyttä sieltä 1,438V. HWiNFO näyttää 1,4V CPU Core Voltagelle. Näyttää varmaan hieman alakanttiin tuo HWiNFO mutta luulisin olevan kohtalaisen turvallisissa rajoissa kun vedellä jäähdytetty. En nyt muista tarkalleen rasitus volttia mutta oiskohan ollu yli 1,35V.
Hyvä tietää. Nyt ainoa ongelma on tuo prossuton väli, kun joutuu koneella kuitenkin hoitelemaan monenlaista asiointia niin mietityttää tuo x aika ilman toimivaa konetta, mutta kaippa tuolla läppärillä pääsee tarpeellisiin käsiksi. 1200ryzeni mietitytti jos olis käytettynä ollut tai pienellä leasingilla niin olis ollut toimiva.
Ajattelin kyllä kysyä AMD tuesta jos nyt vastaavat tickettiin, että onko heillä mitään mielenkiintoa alkaa välirahalla antamaan palautukseen 2700x:ää, tuskimpa kyllä.
Mun emolle pukkas uutta biossia.
ROG STRIX B350-I GAMING BIOS 4009
Update AGESA 1002a
Muistit saa ainaki kivasti paremmille kelloille uusilla riiseneillä
Jottei ketju mene vain Ryzen 2xxx juttuihin niin kerron hieman omista muistisäädöistä.
Käytössä siis R7 1700@4GHz ja sen kaverina 2x16GB 3000MHz CL15 1.35v muisteja. Näitä olen tähän asti ajanut hitailla kelloilla ja löysillä latensseilla.
Nyt Päivitin C6H emolle uusimman biosin ja aloin säädellä muistiasetuksia vähän enemmänkin. Uusi bios tarjoaa myös uusia välinopeuksia. 3000MHz löytyy listalta, kuin myös 3066 ja 3133. Saa siis entistä tarkemmin säädettyä. Myöskin emon led ohjaus vihdoin ja viimein toimii, vuosi siinä menikin.
Muisteja ajelen 1.4v ja SOC jännitteestä yritin hakea vakaata asetusta. 1.05v oli liian vähän ja 1.15 oli liikaa. 1.10 tai 1.12 volttia on aika sopiva omalle kivelle/muisteille.
Muistien timingiin otin mallia tästä softasta:
http://www.overclock.net/forum/13-a...lator-1-1-0-beta-2-overclocking-dram-am4.html
Tuo ohjelma laittaa kuitenkin aivan liian pienen tRAS arvon, mutta muuten vaikutti ihan ok ehdotuksilta.
tRAS pitäisi siis olla isompi kuin mitä tuo suosittelee, muuten ei ainakaan omat Hynix muistit toimineet ollenkaan.
Nyt olen testaillut tällaisia asetuksia ja kohtalaisen vakailta näyttää. tRAS:ia nostin vielä hieman ylemmäs, kun winkkari kippasi heti testin loputtua:
@The Stilt osaatko sanoa onko tuo RTC ilmoittama Cmd2T oikea? Biosista olen siis laittanut 2T käyttöön, mutta RTC ilmoittaa jääräpäisesti 1T. Onko virhe softassa vai C6H biosissa?
Täytyy vielä testailla saako ajoituksia vielä kiristettyä ja onko esim tämä vakaa myös peleissä. Nosto löysistä 2933 asetuksista pitäisi olla havaittavissa, kun pelien nopeus on ollut joissain kohdissa cpu-rajoitteista.
vccvnvbnvbnvbnvbnvbnvbn
