AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Onko jotain emon ohjelmia asennettu? Mulla teki jollain samaa et näytöstä häviää kuva ja piti laittaa virrat pois powerista.
Henkilökohtaisesti en asentanut, mutta voipi olla että serkkupoika on jotain asennellut.
Lähinnä tosiaan kyselen sillä, että olisi valmiita ideoita sitten kun pääsen paikanpäälle kokeilemaan mistä kiikastaa. Hän on puhunut myös, että on käyttänyt jotain radeonin streamausohjelmaa? Vissiin sitten Radeon™ ReLive tämä ohjelma kyseessä.
Syy miksi kysyin alunperin tässä ryhmässä oli tuohon alivoltitukseen, pitäisikö sitä harrastaa? Jotain lukenut tästä ryzen prosessorien yhteydessä nääs.
Asuksen ai suite teki tuota itellä, samaten nzxt cam. Virrat hävisi koneesta randomilla, ei auttanut kuin powerista vetää virrattomaksi ja uudestaan tulille.
Viimeisten 6kk+ sisällä myös uefi-bios versio on saanut monta parannusta eli kannattaa päivittää sekin suosilla.
Kellään kokemuksia X370 Prime Pro:n bios updateista? Onko näillä ollut mitään kellottavuuteen/muistien kulkuun liittyvää etua? Itsellä näemmä jo melko vanha 1201 biossi kun nyt tullut jo 6uutta biossissa viimeisin 3803.
Tämä oma stoppasi vuosi sitten täysin 3.9ghz. 3.925ghz oli jo niin vaikea saada vakaaksi ettei ollut mitään järkeä, siksi mietin onko nämä päivitykset vaikuttaneet kellään prossun kulkuun vai vaikuttaako kenties vaan pääasiassa muistien kulkuun.
Muistit kulkee jo nyt: 16gb G.skill FlareX 3200cl14@3333cl14"fast". Onko näitä tarvetta lähteä vielä muuttaman vai onko hyöty niin pieni ettei tarvetta, entä skaalaantuuko nykyisin paremmin pelkällä mhz nostolla vai mieluummin latenssien kiristämisellä 3200/3333 lukemissa?
Muuten kellotukseen liittyen
- soc voltage on vissiin hyvä vakioida tuonne 1.05-1.1v välille.
- llc lvl3 tms?
- Vcore 1.35v (Mitähän porukka suosittelee maksimi vcoreksi normaalissä käytössä, vesijäähy 4x120mm radilla jäähdyttää eli lämpöjen kanssa ei pitäisi olla ongelmia olla, sen puolesta ei ole tarvetta pienentää vcorea.)
- Muisti asetukset 3200/3333mhz vai isoimpi? Vai tärkeämpää latenssit?
- Muisteille 1.4vcore?
Nyt menty melkein vuosi 3.9ghz, 1.34vcore. Cpu maksimit ollut jotain 57-59asteen väliltä raskaimmilla ohjelmilla, primellä tms saa toki korkeammalle.
- llc lvl3 tms?
Itselläni versio 3404. Uudemmissa jouduttiin tekemään paljon asioita uusiksi, koska uudet prossut vaativat sitä. Tuosta johtuen esimerkiksi muistikellot eivät oikein tahtoneet pysyä vakaana uusimmassa versiossa ja menin takaisin 3404 versioon. Joitakin parannuksia varmasti on saatavilla uudemmilla bios versioilla, mutta en usko että noista 3333cl14 asetuksista pääset hirveästi korkeammalle.
Kellotuskysymyksiin löytyy ihan googlettamalla apua, mutta itse sanoisin lyhyesti että älä mene yli 1.4V prossulla tai muisteilla ja SOC 1.1V on riittävä. LLC on myös sellainen asia jota en jaksa ruveta kummoisemmin selittelemään kun netistä hakemalla löytää videoita yms joissa selitetään kattavasti asia.
Moro! Kysytääs täälläkin.
Olen nyt vähän hukassa että mitä ramia kannattaa tälle kokoonpanolle hankkia. Pelaamiseen tietenkin.
Hakusessa olisi mahdollisimman stabiili muisti. Tällä hetkellä joku Corsair Vengeange mikä ei pyöri täydellä teholla 3200mhz vaan 3000mhz eikä löydy myöskään tuosta QVL-listasta. On aiheuttanut hieman systeemin epästabiilia käytöstä.
Mielellään 3000mhz-3200mhz. Ja miten jos haluaa joskus lisää ramia nii sama malli käy tuosta vain vai?
Listasta tuli esille itselleni nämä kaksi vaihtoehtoa, mutta ilmeisesti tuota corsairiin ei saa lisätty enempää muistia?
1. https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...b-vengeance-lpx-ddr4-3600mhz-cl18-1_35v-musta
2.https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...-16gb-2x8gb-hyperx-predator-ddr4-3000mhz-cl15
Tässä emolevyni QVL lista https://goo.gl/Z3UBfe
PRIME-X370-PRO
Ryzen 1800X
16GB RAM
Itselläsi kävi tuuri sillä kokeilin juuri noita rameja omassa uusimmalla biossilla eivätkä suostuneet toimia 3200-cl14 asetuksilla.
Itse en ole uskaltanut päivittää biosia uusimpiin, kun nimenomaan muistien toimimattomuudesta täälläkin joku manaillut. Oiskohan jostain tammikuulta oma bios.
Normivolteilla muistit. SOC myös defaultilla, eli oiskohan 1.1V?
3333MHz sain cinebenchiä joskus ajettua läpi, mutta esim. handbrake tai media encoder kippaa parin tunnin sisään. Eli aika tiukilla taitaa olla noi speksit itelläkin. Eiköhän se prossun muistiohjain ota vastaan.
Yrititkö manuaalisesti pistää asetukset vai XMP(D.O.C.P)? Itse en ole koskaan saanut d.o.c.p:tä Asus x370 Prime Pro:lla toimimaan->tulos on musta ruutu niin Hynix:in muistipiireillä kuin Samsungin.
Toki en saa nykyisillä muisteilla 1t:nä ajettua mutta nopeus on 3200MHz cl14. Command rate:n ongelman veikkaan johtuvan kampojen määrästä(4 kpl). Muistiohjain mahdollisesti.
Kuten yllä oleva viesti kertoi niin SOC-jännitteellä on jonkin verran vaikutusta. Ei nuo omatkaan kammat vakaat ole jos tuota ei nosta. Käytän omassa koneessa 1.05 volttia. Soc:n jännitteen nostaminen ei auta tuohon command rate asetukseeni vakauteen.
En kyllä kokeillut manuaalisesti. D.O.C.P iskin päälle suoraan ja testiin. Mutta siis tuolta QVL listalta valitut ramit pitäisi toimia täysin ongelmitta?
DOCP ei säädä muistiohjaimen jännitettä, todennäköisesti vakaus on jäänyt siitä kiinni.
Säädä SOC-jännite 1.025V-1.075V välille, 1.05V on hyvä lähtökohta.
Kuten tänne jossain välissä aikaisemmin kirjoittelin, niin itselläni ei nuo Flare X edelleenkään toimi nopeampaa kuin 3066 CL 14 X370-PRO lankulla. Edellisenä viikonloppuna noita hieman jaksoin rämplätä lisää ja kokeilin eri asetuksia muistijännitteen, ProcODT ja SoC voltagen osalta. Ei kuitenkaan natsannut. Aina tuli erroria viimeistään n. 160% kohdalla RAM Testissä.
Eli se ei ole mitenkään selviö että ne menee kaikilla heittämällä sen 3200CL14 edes manuaalisesti laittamalla.
Olisiko tämmöselle aloittejialle heittää että mitä ramia suosittelisit tälle lankulle sitten?
Itsellä 0805 bios-versio on osoittautunut parhaaksi muistien kulkujen osalta. Ei varmaan suoranaisesti päde kun eri muistikitti kyseessä mutta B-dietä molemmat, niin ajattelin mainita.
Kitti on speksattu 3400C16, ko. biosilla saan kulkemaan "3200C14" (yksi arvo taisi olla 15, nyt ei muista ulkoa). Muilla versioilla max 3200C15.
Kyllä toi Flare X on oikein hyvä setti. En usko että mikään muukaan setti menee omalla koneella tuon lujempaa, saattaa olla että toi oma julkaisun yhteydessä tullut 1700X vain omaa huonon muistiohjaimen tms.
Ihan mielenkiinnosta, oletko segfault-linux-mikäle bugin varalta testannut?
Joo. Itsellä taitaa olla joku toiseksi tms uusin BIOS. Jossain vaiheessa tänne laitoinkin, että varmaan toi oma muistien kulku selviää kun vaihtaa kiven ja laittaa uusimman BIOS sisään.
En tiedä onko jo liian myöhäistä laittaa tota omaa kiveä vaihtoon sen segfault bugin osalta, syksyllä jo sitä suunnittelin mutta en ole saanut aikaiseksi. En muista oliko siinä joku vuoden aikaraja jonka sisään ne niitä vaihtaa vai onko koko takuuajan. Onko kellään muistikuvaa?
Riippuu varmaan suuresti ostopäivästä ja paikasta, jos Jimmyltä niin nätisti kysymällä vaihtavat varmaan vieläkin :tup:
Ostopäivä silloin launchina, eli yli vuosi sitten. VK kyselin asiaa tuossa vuodenvaihteessa ja sanoivat silloin tosiaan että eivät vaihda suoraan vaan menee normaaliin huoltojonoon ja sieltä sitten saa joskus uuden kiven. Tämän takia jäänyt tekemättä kun ei oikein jaksaisi ilman kiveä olla noin pitkää aikaa tuossa pääkoneessa.
Nyt tosin olisi kakkoskone siinä kunnossa että sillä ehkäpä voisi selvitä viikon ajan tuon kiven ollessa vaihdossa, tosin voi ehkä hieman tiukkaa tehdä striimauksen kanssa kun ei ole niin paljon coreja siinä.
Toisaalta... Kerkiäähän sen vielä sittenkin kun 2000 sarja on korvannut tämän nykyisen. Tuskin näitä kiviä kovin pitkään on enää myynnissä kunhan uudet tulevat markkinoille.
Itse laitoin RMA hakemusta viime torstaina suoraan AMD:lle segfaulttaavasta 1800X kivestä. Saman päivän aikana tuli ohjeet miten prosessori laitetaan tulemaan heille ilmaiseksi DHL:llää käyttäen. Laitoin perjantaina kuljetustilauksen sisään ja kivi noudettiin maanantaina. Tänään aamusta oli jo mennyt perille hollantiin jossa prossu oli testattu ja todettu vialliseksi. Samantien lähti myös uusi tulemaan minullepäin, joten varmaan perjantaina pääsee jo asentelemaan. Todella hienoa toimintaa AMD:ltä ja homma toimi kyllä kympin arvoisesti.
Pakko niiden antaa hyvää asiakaspalvelua ettei menetä asiakkaita tulevaisuutta ajatellen. Kyllä on esimerkillistä toimintaa.
Minulla on itse asiassa vaihdossa saatu R7 1700, jota käytän "hyöty/laskentakoneessa". Siitä on kuitti Verkkokauppaan ja pakkaukset, ym. tallella.
Jos asiointi AMD:n kanssa on näin helppoa, voisin testata ja pistää takaisin.. Edellinen omistaja osti tämän julkaisun yhteydessä, joten todennäköisesti vikaa löytyy.
Lisäksi HTPC:ssä on Mindfactorystä ostettu R5 1600, ja mielelläni senkin pistäisin vaihtoon, jos AMD tosiaan hoitelee tämän homman itse , ilman välikäsiä? Minulla on todella huonoja kokemuksia MF:n takuusta (kesti 3kk).
Sitten on se Intel-pelikone, jolla pärjäisin vaihtojen ajan. Jos siis voin olla katsomatta Twitchiä ja ulkomaiden Netflixejä/streamejä. Hyötykäyttöä on tullut tehtyä aivan liian vähän ja nyt ei ehdi..
Minulla on 2 vaihtoa takana. Molemmissa meni 1.5 viikkoa. Ekassa tikettiin reagoitiin nopeasti, mutta vaihdossa tai uuden prosun metsästyksessä kesti. Tokassa tikettiin ei kuulunut viikkoon mitään, mutta sitten mentiin vauhdilla. Taisi olla ma/Ti DHL nouto ja To tuli uusi prosu takaisin. Muistaakseni viikolta 37. On vielä avaamattomassa paketissa odottamassa uutta emolevyä.
Katsoin juuri oman 1800X. UA 1707SUT. Rainbow Six Siege kaatuilut satunnaisesti ja kerran tuli jopa BSOD. Mikään muu peli ei kyllä ole näin tehnyt mutta silti. Luulenpa että lähteen tämä vaihtoon. On kyllä tämä rusina yksi työmaa..
Ettei vaan olis muistit?
Pelikaatuilut Windowsista todennäköisesti johtuu ihan muista asioista kuin tuosta Linuxin muistibugista. En usko, että uusi prosessori auttaa.
Juu komppaan näitä. Se että tuo peli kaatuu kertoo että jossain on epävakautta ja jos sitä Windowsin puolella jossain esiintyy niin ei kyllä 99,99% todennäköisyydellä johdu segfaultista vaan jostain muusta. Muistit ovat yksi helppo epävakauden kohta Ryzenillä joten minäkin veikkaan niitä kun muita speksejä tai asetuksia et ole kertonut.
Oikeassa olette kirjoitin huolimattomasti. Mutta siis pointti oli että kun prosessorini on tuota aikaista tuotantoerää niin segfaultin mahdollisuus on suuri ja ilmeisesti AMD ottaa RMA vastaan jos on tuota aikaista tuotantoerää.
Segfaulttaaminen kannattaa testata itse ennen takuuseen laittoa (luonnollisesti). Koska ainakin AMD:llä testaavat prossun että varmasti on viallinen. Jos eivät löydä vikaa tulee nopeasti takaisin (vai ottavatko silti takuuseen jos riskiryhmää?).
Ja jos on segfaulttaava prossu, niin ei se kyllä pelatessa kaadu (en ainakaan ole yhtään tapausta kuullut). @Slerbage prossusi on kyllä riskiryhmää tuotantopäivänsä puolesta, mutta kaatuilusi johtuu aikalailla satavarmasti muisteista niinkuin moni ennen minuakin kirjoitti.
Voin muistaa väärin, mutta ainakin tässä ketjussa mielestäni on aikaisemmin raportoitu että sarjanumeron ollessa ihan alkupäästä, niin uusi kivi on lähetetty tulemaan jo ennen kuin huoltoon lähetetty kivi on saapunut AMD:lle.
Mitään MUTU:iluja liikkeellä kulkeeko uudemman erän prossut paremmin vai huonommin kun nuo "vanhat" ensimmäiset erät?
Itselläkin varmaan ikä prossulla sellainen että segfaultti voisi löytyä. CPU-z tai vastaava ei varmaan kerro prossun erää? Ilmeisesti pitänee myös olla alkuperäinen pakkaus kaikkine tavaroineen jos AMD kanssa aikoo asioida?
Se riippuu. Mutuillaan sen verran että jos hyvin kulkeva yksilö nyt alla (eli kun laitat 1.4V ja testaat meneekö 4GHz, jos menee ja saat hieman alemmat / nuo kellot alemmilla [24/7] jänniteillä niin hyvin kulkee) ei kannata pelkästään sen takia vaihtaa. Jos huonosti kulkeva yksilö (esim. kulkee alle 3.9GHz 1.4V eikä paremmaksi mene vaikka mitä tekisi) luultavasti ei ainakaan häviä vaihdossa.
Tänään toi DHL uuden prossun. Tämä uusi 1800X on viikolta 37 ja testauksien jälkeen ei segfaulttaa enää :tup:
Nyt vaan pikkuhiljaa testaamaan miten tämä uusi yksilö kulkee :cigar2:
Kumpi vaikuttaa enemmän muistien toimivuuteen, prossun muistiohjain vai emolevy?
En tiedä kumpi vaikuttaa enemmän, mutta uskon että omassa tapauksessa se on prossun muistiohjain koska kyllä muillakin X370-PRO käyttäjillä olisi vastaavia kokemuksia jos vain emosta olisi kiinni. Emoissa kuitenkin toiminta enemmän vakiota kun kivissä taas eroja.
Menihän tässä monta kuukautta ilman ongelmia mutta nyt sitten on kerääntynyt kaikenlaisia oireita.
Aiemmin tehtyä -> B350F Strixin uusin bios päivitetty eli 3803. Prosessorin kellotajuutta olen pitänyt siinä 3500mhz nyt viimeisimmän päivityksen jälkeen. Core voltage on asetettu offset moodilla 1.15V ja SoC voltage on offsetilla asetettu 1.09-1.10V
Muistit on 3200mhz Flare X:t ja muistiasetukset on asetettu Stiltin Safe moodiin joka on tähän asti toiminut moitteitta.
Nyt kuitenkin tällä viikolla on ilmennyt pelien kaatuilua 5-30min pelaamisen jälkeen. Virheilmoitukset ovat parissa pelissä viitannut näytönohjaimeen mutta kun tuossa äsken laitoin Primen pyörimään niin n. 5min kuluttua yksi core tipahtaa pelistä.
Kuva:
Mistähän tuota ongelmaa lähtisi ruotimaan?
Virtalähde on vuodesta 2011 palvellut Zalmanin GM-700GLX.
Voihan olla että virtalähde kyykkää kun prosessori ja näytönohjain yrittää ottaa enemmän virtaa pelatessa.
PS. Tosin luinkin nyt Asuksen keskusteluforumilta että tuossa uusimmassa biosissa on jotain hämärää :confused2::confused2:
Eikö tosiaan 3200mhz Flare X:t ole yhteensopivat B350F Strixin kanssa?
G.SKILL - RAM Configurator
Kuva:
Kokeile laittaa lisää volttia corelle.
Lisäsin corelle voltteja ja cpu-z näyttää nyt prime testiä ajaessa 1.27V.
Lisäsin muisteille hieman jännitettä 1.36V -> 1.37V.
Prime testi on pyörinyt nyt 20min ongelmitta.
Katsotaan mikä tilanne 45min ja 60min kohdalla.
Ps. Poistin Asuksen Sonic 3 sekä Aura ohjelmistot jotka ovat aiheuttaneet random kaatuiluja.
Ps2. 1 Tunti ja 15min ilman ongelmia. Annan vielä testin mennä eteenpäin vaikka uskoisin että nyt on asetukset ainakin lähelle Ok. :confused2:
Ryzeneissä vaikuttaa eri biossit eritavalla vakauteen. Tiiä sit mistä se johtuu.
Muistien toimivuutta säädetty. Jos on tehny samanlaisia puukotuksia huonommillekin emoille niin huono juttu kun niissä on vähemmän säätöjä ja ei välttämättä pysty kompensoimaan muutoksia.
Täytyy nyt katsoa miten tuo toimii.. Eilen 2 tuntia pyöritin Prime testiä eikä tuo sinä aikana ainakaan erroreita tehnyt.
Pelasin myös tunnin verran Rise of tomb raideria ja se aiemmilla säädöillä kaatui 5min jälkeen.
On kyllä jännä tuo Bios homma. Kuvittelisin että ongelmia korjataan kun bios versiot menee eteenpäin mutta kyllä tuo suunta ainakin nyt on päinvastainen ollut tällä emolevyllä.
Muutoin olen ollut kyllä varsin tyytyväinen tuohon B350-F Strixiin.
Perussääntö noihin BIOS päivittelyihin: Jos kaikki toimii eikä halua lisää säätää niin ei kannata päivittää, ellei sitten välttämättä tahdo kahlata testimoodissa uudelleen niitä tunteja mitä kesti hieroa muistit vakaaksi yms. Ei tuolta enää mitään ihmeitä saada 1xxx- ja 3xx-sarjalaisille muistikulkuihin yms. Tähän mennessä tuntuu myös persekiven omistajana että minkä uusi versio korjaa niin jotain muuta menee rikki.
Tämäpä tässä. AM4 lankkujen UEFI versiot kannattaa sen verran päivittää että sisällä on joku vähintään 1.0.0.6 AGESA versio mutta niistä myöhemmissä on lähinnä tuunausta ja yhteensopivuutta noihin jo julkaistuihin APU kiviin ja tuleviin Ryzen+ kiviin. Jos ne muistit ei viimeistään 1.0.0.6 AGESA:n jälkeen ole ruvenneet kulkemaan niin ei noi uudemmat tee mitään taikatemppuja sillä saralla. Ja esimerkiksi C6H overclockers ketjussa Asuksen edustaja Elmor itsekin kertoi samaa. Jos homma toimii niin turha jatkuvasti päivittää.
Jaksaisko joku vähän avata että mitkä toisen polven Ryzenien ominaisuuksista eivät toimi nykyisellä X370-piirisarjalla? Onkohan prossun päivitys edes etäisesti kannattavaa, ellei vaihda emolevyä uudempaan samalla?
Tästä on epäilemättä keskusteltukin, mutta tällaisena kasuaalina harrastajana en jaksaisi ruveta penkomaan puolta foorumia läpi.
Ei siel tainnut muuta olla kuin "xfr2" joka ei toimi. Ja se taas ei toimi kuitenkaan jos manuaalisesti nostaa kellotaajuuksia. Ainakaan 1st gen zenillä.
khyl
