AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Nyt on ryzen 7 talossa. Muistina corsair 3000mhz, kone sammuttaa ittensä kun laittaa vähä kuormaa, ei sammu resetistä eikä power napista. Pitää töpseli vetää irti. 11.7v näytti powerin jännitem tuota epäilin. Vinkkiä mikä voisi olla pielessä? Ja amatöörivihjeet kuinka windowssilla saisi katsottua onko vikainen prosessori.
Mikäs poweri ja ikä?
Uusi MSI Beta bios (Raven ridge) Sisällä ja muistit toimii nyt 3333MHz(the stilt fast) asetuksien sijaan 3553MHz (tiukennetut ajoitukset).
EDIT: Sain BIOSin saksalaiselta MSI foorumilta Moderaattorilta, kun pyysin. Kone käynnistyy myös 3600Mhz muistin asetuksilla, mutta en ole ehtinyt vielä tiukkomaan ajoituksia, että toimiiko moitteetta.
Saisit ehkä lisää käytännön nopeutta kun pitäisit 3446Mhz ja tiukentaisit aliajoituksia. Esim. 14-13-13-13, tRFC <=280, tRAS <=30, tRC 42 tai 44. Response tippuisi mutta nopeus MB/s ei niinkään paljon.
Corsair rm650x, ostin käytettynä takuusta oli tullut juuri joulukuussa ja oli laittanut myyntiin. Oli vielä 7v takuuta, kone sammahtaa mutta jää virta päälle. Kone ei sammu virtanapista eikä resetti tottele.
Itsellä tekee tuota jos ei ole tarpeeksi startup voltteja rammilla. Tarvitsee hiukan lisäpotkua kylmäkäynnistykseen. Samaa teki epävakailla kelloilla jotka liittyivät muisteihin.
Onko uusin bios laitettu?
Tämän vuoden puolella tullut mutta en ole varma onko ihan tuorein tuorein.
Ei siis ole tehnyt enää kun löysin vakaat kellot ja sain vesiblokin istumaan hyvin emoon ilman että aiheutti ongelmia jos blokki oli liian kireällä.
Mikä emolevy?
Edit: umeet88 siis
Asus strix b350-f, alkoi vahvasti paluu amd käyttäjäksi :) tuo 11.7v jännite biosis pisti silmään että voisiko powerissa olla vikaa. Tuota ettei sammu oli powerivikaisessa googletuksella oireena.
Samaa teki itellä kans aluksi, syy silloin asuksen AI suite softa ja sen palvelut
Juu, oletuksena oli 3000mhz muistit 21xxmhz kelloilla, tekis oletusasetuksilla samaa, kokeilin muuttaa 3000mhz muttei auttanu. Biosin päivitin uusimpaan.
Mikä jäähy on käytössä? Itsellä myös tuo EK:n vesiblokin puristuspaine oli ongelma. Kai väänsi emoa jotenkin ja blokkia heiluttamalla sai toimimaan. Lisäksi vedin täällä saadun vinkin perusteella takana olevan kumin teipillä ettei johtaisi sähköä (oli mitattu että johtaa jonkin verran sähköä) ja aiheuttaisi oikosulkua puristusvoiman kasvaessa.
En nyt ihan varma ymmärsinkö oikein, mutta DDR4 on oletuksena 2133MHz ja 3000MHz on tehtaalla (tuskin Ryzenillä:D) testattu toimivaksi ylikellotukseksi. Ja 2133 pitäisi boottaa helpoimmin/pienimmillä boot volteilla.
Joo 2133mhz oletuksena oli ja tuolla ihan ilman että koski mihinkää alkoi ongelmat :)
Tällä hetkellä vakio jäähy, kun ostin corsairin h110 täältä murosta, mutta eihän tossa ollut am4 kiinnikkeitä, ja multitronikin 1-4pv toimitusaika nyt 2vk adapterille :) vakiolla piti saada windowssi asenneltua valmiiksi. Mutta alkoi sammuilemaan
Onko siis b350f emona? Itsellä on juuri tuo ja siellä oli jääny pinnit katkaisematta tehtaalla ja ne teki mulle samat oireet koska backplate otti niihin kiinni joten nippasin ne poikki niin jopa alko pelittää kun ei enää ollu oikosessa :D
Juu juuri b350f, pitääpä tutkaista voisiko ottaa takapeltiin. Pitää vissiin paksua teippiä hakia ha vetää tuota taustaksi ensihätään
Itsellä Hero mutta Asus kuitenkin. Teki kyllä itsellä tuota myös MSI Carbonilla myös kahdella eri prossulla sekä sitten vähemmän Asuksella mutta teki kuitenkin kunnes teippasin tuon kumiosan ympäri. Voihan se olla että esim tuo kumi on vuosien saatossa saanut pintaansa niin paljon likaa eri koneissa ollessaan että alkanut johtaa sähköä juuri sopivasti että ensimmäinen bootti oli epämääräinen. Itsellä tosin teki myös muisteja kellottaessa jos ei ollut niillä tosiaan tarpeeksi jänöä etenkin startup voltagea.
Kuinka tärkeitä pääajoitukset on verrattuna aliajotuksiin? En saa millään näitä 3200 C14 kapuloita tuohon Stiltin Fastiin pääajotusten osalta. Joutuu laskemaan 14-14-14-30. Aliajotukset voikin olla sitten "Fast" presetillä.
Yleisellä tasolla 3200C14 "fast" asetuksien jälkeiset kiristelyt on melkoisen yhdentekeviä. Poikkeuksia toki löytyy, kuten vaikka total war pelisarja.
Kuten tässä ketjussa on aiemmin sanottu, niin tosiaan kannattaa se AI Suite ja sen kaikki palvelut olla pois jos sellainen on käytössä.
Lisäksi BIOS voisi katsoa mitä on DIGI+ puolella on CPU LLC arvoissa sekä myös CPU Current Capability kohdassa, ettei vain jännite taikka amppeerit droppaa tuon takia. LLC kohtaan laita 3 ja Current Capability 130% näin alkuun, niin sitten ollaan ainakin vähän viisaampia.
Lisäksi nosta SoC jännite esim. 1.15V arvoon.
SOC jännitteestä olen erimieltä. 3 ryzenin perusteella alkuerien yksilöt tykkäsi SOC jännitteestä, mutta uudemmilla 1,05-1,075v jälkeen alkaa muistien epävakaus lisääntymään.
Ok. Itsellä on vain yksi kivi ollut ja "optimi" on tuntunut olevan 1.1-1.15V välimaastossa eri muistikammoilla ja 1.15V on ollut sellainen "pomminvarma muttei liian kova" itsellä.
Mutta tämän tiedon valossa siis kannattanee kokeilla myös pienempiä arvoja tai ehkä jopa myös "auto" toimii oikein jo noilla lukemilla.
Kysyin aspasta ja käski lähettää virtalähteen tarkistukseen, ja prossu lähti rma 1708 oli viikko
Juuri näin. Nyt kun olen testannut kahta R7 1700sta niin vko17 kivi vaati 1.15v vähintään hyviin muistikulkuihin... vko39 kivi ei tykkää SoC nostosta mutta muistit kulkee vakiojännitteilläkin.
Hei! Osaisiko joku sanoa, mistä kiristää ajoituksia? Kaikki on perusasetuksilla paitsi BankGroupSwapin ja GearDownModen olen laittanut pois päältä. Tällä hetkellä muisteina toimii F4-3200C16D-16GVKB
Emolevy on Msi B350 Gaming Pro Carbon Agesan 1.0.0.6b koodilla.
Prosessori on Ryzen 5 1600x.
Voi jäädä hynixin piireillä suhteellisen tuhnuksi kiristelyt, mutta näistä on hyvä lähteä liikenteeseen: AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset
Reactions: bsh
Gigabyteltä tuli uudet agesa 1.0.0.0a biokset. K7 pikaiset kokemukset:
+ P-statet vakiona, viimeinkin on cad bus optiot mukana.
+ C14/3400 boottasi dual rankilla, mutta on tosi kiikkerä. Ilman cldo kikkailuja.
Proc-ODT arvot ovat muuttuneet. Ennen dual rankilla 53 oli mulla just se optimi, nyt 68/80 vaikuttaa olevan paras. Taas on muistimetsästystä luvassa.
Kiitoksia vastauksesta. Kysymyksenä vielä, että kumpikohan olisi nopeampi? 3066Mhz 1T vai 3200Mhz 2T?
Uskaltaisin väittää että 3200MHz 2T. Omiin kokemuksiin vedoten, sanoisin että 3200MHz on aikalailla "sweetspot" muistikellojen osalta. Sit vaan latenssit niin kireälle kun suinkin mahdollista. Ei siitä lisätaajuudestakaan toki haittaa ole, mutta hynixin piireillä olevilla muisteilla en usko että yli 3200MHz on kovinkaan helposti saavutettavissa.
Itellä ryzen 1700 1714. onkohan segfault?
Todennäköisesti on koska on noinkin aikaiselta valmistusviikolta. Mutta sun pitää testata se itse koska noissakin erissä on joitain random kiviä jotka eivät toista segfault -virhettä.
3.9ghz saan kulkemaan
Tällä ei ole mitään tekemistä segfault vian kanssa. Se koskaa tiettyjä Linuxissa tehtäviä käännöstehtäviä eikä vaikuta esimerkiksi Windows puolella käytännössä mitenkään. Jos haluat jonkun syyn pistää prossu RMA segfault vian takia niin huonosti kellottuva prossu ei ole siihen syy. Ja sun pitää joka tapauksessa testata se ensin.
C6H päivitys 3502 ja lämmöt nousi 3.8@1.27v 3200c14 1.4v noin 10c. Osa voi tietysti olla mittausvirhettä mutta onhan tuo aika kova nousu.
Lisäksi Cinebench R15 runit jäätyilevät joskus sekunniksi mutta menevät läpi. Vanhalla UEFI biosilla ei tuollaista ilmennyt tosin muistit oli vain 2933C14.
Voiko johtua pelkästään muistikelloista? The Stilt safe käytössä.
SOC voltage ~1.08
1700 R7 siis kyseessä.
Itellä teki myös samanlaista jäätymistä cinebench r15 kun muistien voltit oli unohtunu oletusasetuksiksi. Luulisin, että johtuu muistejen asetuksista.
Joo noh tuskin johtuu volteista ehkä ajoitukset on sitten vaan liian tiukat. Speksattu kuitenkin vain 3000c14, voisihan niitä voltteja tietysti koittaa nostaa vielä mutta luulen että aika turhaa säätämistä.
oliko tuossa vielä muistien volttibugi että jos DOCPllä laitettu peruskellot niin muistit ei nouse yli 1.3 tai 1.35.
Itsellä neljä kittiä b-dietä, joista jokainen on heräillyt eloon vasta >1.425V kireämmillä asetuksilla.
Ei tunnu olevan ainakin antaa oikeat lukemat HWinfoa myöten.
Tosin DOCP ei käytössä.
Mutta jonkinlainen tuuletin bugi on tosin jotkut ovat maininneet että C6H pitäsi flashata 2x peräkkäin tai sitten poistaa patteri kokonaan koska tuolla nollauskytkimellä ei aina tunnu olevan vaikutusta.
Joo eipä tämä 3502 nyt oikein vakuuta. Ei oikein varmuutta aiheuttaako muistit vai CPU kellotus epävakautta. Noh kai se selviää kunhan jaksaisi säätää, ei kyllä juurikaan motivaatiota. Taas kerran tuli todistettua että älä tee toimivaan koneeseen muutoksia. :tdown:
Muistit Corsair DDR4 3000 CL15, 2 settiä ostin ja ei suostu boottailemaan yli 2800Mhz, latensseja saa näköjään kiristettyä ainakin yhellä pykälällä, nyt pyörii 2800 14-15-15-15, kahella tikula meni helposti 3000 CL15-16-16-16.
Emona Asus B350-F ja prossuna Ryzen 7 1700 kellotettuna 4Ghz.
Paljon Ryzenin voltit?
vCore 1.4v, 1.2v SOC, vDDR 1.4v
Jäähynä Corsair H150i Pro, lämmöt kyllä pysyy kurissa.
Lämmöistä kyselisin. Prossuna vakio Ryzen 7 1700x.
Netti selailussa lämmöt n.+48c ja 3DMarkin Fire Strike testillä max +71c. Lämpö tiedot kyseisestä 3DMark ohjelmasta.
Mikä on kyseiselle prossulle maksimi "turvallinen" lämpö rasituksessa?
Ninni grön
