AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Onkos muilla Ryzenin omistajilla kokemusta BF 1:n lämmöistä. Sekä Cinebenchin satunnaisista 1-2 sek jäätymisistä(testi jatkuu normaalisti jäätymisen jälkeen ja antaa normi pisteet)
Eli 1700x ja mieto ylikellotus 3.7ghz, voltage 1.325. koitettu myös enemmän. Battlefieldiä pelatessa lämmöt melkein 80 astetta. muissa peleissä noin 60c sekä cinebenchiä useasti ajaen max 70c. Tuulettimena noctuan u12s
Ei ole Cinebenchistä tai BF1:sta kokemuksia, mutta mulla on tuo sama jäähy ja aika onneton rimpula vaikuttaa olevan. Taidan laittaa prossun vakionopeuksille kunhan saan Fallout 4:n pelattua.
Mulla oli bäfän peluussa 1700:lla ja stockki coolerilla 1.2v ja 3.5ghz kaikilla coreilla niin lämmöt oli jotain 56-62°C luokkaa parin tunnin tahkoomisella
Heikko ilmankierto kopassa ja näytönohjain lämmittää sisäilman niin prossu käy tavallista kuumempana?
Päivitystä: Kyseinen yksilö heitti segfaulttia tasaisesti noin minuutin ajamisen jälkeen.
Gigantin takuuhuollosta sain tilalle UA1718PGS kiven. Tämä myös segfaulttaa noin minuutin ajamisen jälkeen. Kelloja huvikseen kokeilin, vakaat 3.6Ghz 1.45v.
Päivitys: Gigantti suostui purkamaan kaupan ja päätin seuraavaksi tilata saksan Amazonista uuden.
Tänään saapui UA1743SUS koodilla oleva yksilö. Nyt muutaman tunnin puljattua vaikuttaa 4.0GHz @ 1.375v ihan vakaalta. En muuttanut BIOS:ista muuta kuin kerrointa -> 40.00 ja jännite 1.375v. VRM power limit on 140% ja SOC 140%. Eli ihan samat asetukset kuin tuolla UA1718PGS joka meni vaan sen 3.6GHz @ 1.45v. En ole vielä testannut segfaultia, eiköhän se mene läpi jos kerran viikon 25 jälkeen valmistetut on kerta korjattu.
Kotelona Define C
Edessä 2x140 tuuletinta ja takana 1×120
Näyttis 1080ti aorus mikä tosiaan suurimman osan lämpimästä ilmasta puhaltaa sivupeltiin,koska jos sivun ottaa pois laskee lämmöt useita asteita.
Lähinnä ihmetyttää miksi battlefield 1 nostaa lämmöt heti noin 75-80 eikä muut pelit tai ohjelmat.
Kotelona Define C
BF1 osaa käyttää yli 4 ydintä ihan eri tavalla kun monet muut pelit. Varsinkin jos käytössä 1080ti ja 144hz näyttö on prossu kovilla.
Mites muilla käyttäytyy 1700 lämpökäppyrät? Mulla tulee ihmeellisiä 5c piikkejä perus selailussa. Esim työpöydällä lämmöt on 28c sitten nousee aivan pystysuorasti 35c ja tippuu takasin. Myös rasituksessa lämmöt nousee tuolla tavalla pystysuoraa johonkin 55c tuntumaan ja pysyy siinä niin pitkään kun rasitusta kestää. Lähinnä ihmetyttää tuo aivan pystysuora nousu. Emona asuksen C6H.
Samanlaisia piikkejä ihan idlessäkin, saattaa 5-7c pompata pariksi sekunniksi ja tippuu takaisin.
Eikös tämä ole ihan normaalia kaikilla prossuilla, joissa lämpötilaa mitataan prosessorin sisältä?
Aikanaan kun lämpöanturi sijaitsi prossun soketin alla, ei tällaisia nopeita nousuja nähty. Kyllä ne prossut silloinkin nopeasti kuumenivat, mutta mittaus ei ollut riittävän tarkkaa. Nykyään mittaus tehdään lähes suoraan sen kuumimman kohdan vierestä/sisältä, eli rasitus nostaa lämpötilaa heti eikä kohta.
No näin mietinkin että vois olla normaalia. Täytyy hommailla lämpöanturit vedelle että saa sen mukaan tuulettimia ajettua. Nyt ärsyttää kun välillä alkaa ihan turhaan pumpata tuulettimia vaikka biossista on hystereesi 10sekkaa..
Ainakin FX-sarjan kohdalla AMD:lta kommentoitiin ettei alle 40 asteen lämpöjä ilmoiteta kuin "sinne päin".
FX-prossujen lämpötilan määrittäminen on muutenkin melkoista salatiedettä, AMD:n omat työkalut eivät edes ilmoita prosessorille lämpötilaa vaan "thermal marginin", eli deltan tiettyyn lämpötilaan (joka joidenkin lähteiden mukaan on 70°C, toisten mukaan jotakin muuta) saatesanoilla että mitä kauempana siitä ollaan, sitä enemmän siinä on epätarkkuutta...
Mitä taas kolmannen osapuolen työkaluja kokeillut, niin olen tullut siihen tulokseen että niiden ilmoittama CPU temp on määritetty Stetson-Harrison metodilla tai vastaavalla luotettavalla menetelmällä. (Laskettu jollakin hihasta ravistetulla kaavalla tuosta lämpöanturin raaka-arvosta oletan)
AM3 -alustan ketju on täällä. Tämä on Ryzenin ketju. Ryzeneillä pystyy kyllä aika luotettavasti Hwinfo64:llä tarkastelemaan prossun lämpöjä.
MSI X370 Pro Carbon, Ryzen 1700 ja 3200MHz Flare X:t toimivat monta kuukautta ilman mitään ongelmia ja nyt viime viikkoina on ilmennyt usein boottilooppia eikä kone suostu keskusmuisteja pyöräyttämään yli 2400MHz:n. Kyllä vähän kyrsii :bored:
Mä ihmettelin eilen ku kuva häviää jonkun ajan päästä. Otin kellot vakioon, mut sama vika.
Syy löyty äsken Nortonista ja ton Windows päivitys (Meltdown ja Spectre).
Nortoniin tulossa myöhemmin korjaus.
Tänään jaksoin testata saisko muisteista enemmän kuin 3200mhz stiltin "fasteilla", näkyy menevän 1.4 vdimm ja 1.1soc kohtuudella. 1.365v ja 1.035soc antoi virheen reilun 750% kohdalla, tämän ja nykyisen välimuodoilla virheet tuli alle 100%
Edit: soc 0.975 toimii vakaana ja tRRDL 8->7
    636,5 KB · Luettu: 62
Pitää toivoa että omatkin ongelmat liittyvät jotenkin päivityksiin ja että niihin on luvassa korjauksia.
Otti päähän ku alkoi sekoilemaan, ku sain kaikki laitettua täs perhe-elämän lomassa. Onneksi oli vaan Windowsin puolella se ongelma.
Kevyesti lähdin kellottaa 3,8Ghz ja voltit autolla jotka on 1,33.
Mitäs hittoa. Ei enää toimi ilman virheitä muistien @3466 MHz kellotukset. Meltdown ja spectre Win10 päivityksellä ollu jotain arpaa tähän? Joutuu taas säätämään.
Ihan noin yleisesti ottaen millä tapaa olet aiemmin testannut sun muistiasetusten vakauksia? Epävakaat muistithan voivat alkaa virheillä myös viiveellä. Onko sulla ollu aluna alkaenkaan oikeasti vakaat asetukset vai onko ne vaan ollut pikatesteissä ja benchmark -vakaat?
HCI memtestillä useita tunteja jokaiselle ytimelle oma työ alle
Mutta saiko tuota jollain kommenolla ottamaan työt alle? Ilman että ostaa. Ainakin batchilla saa käynnistettyä kätetävsti yhdellä klikkauksella kahdeksan memtestiä.
Jaa se tais olla ja mennä, nosti vissiin hintaa vasta. Ite ehdin tuon ostaa aiemmin, ja täytyy sanoa et paras sijoitus testisoftaan ikinä omalla kohdalla.
Anteeksi mainos .
No nyt näyttäis taas toimivan. Joutu vähän laskee pääajoituksia. Katsotaan. Mutta en saanut kaverilla toimimaan löysemmilläkään asetuksilla 3466 MHz muutamaa minuuttia kauemmin. Täytyy vielä yrittää säätää myöhemmin senkin kone. Taitaa vaatia aika paljon prossulta. Kuitenkin samat emolevyt, prossut mutta muistit eri mutta samoilla piireillä. Tosiaan itellä markkinoiden parhaimpiin kuuluva virtalähdekin Seasonic PRIME 850W Titanium. Sattaa vaikuttaa vakauteenkin.
Tuo virtalähde on yksi mikä monesti unohtuu mainita kun kysellään neuvoja kellotuksista ja vakaista asetuksista. Hyvä että sekin tuotiin esille!
Joo, molemmilla vesijäähyt. Sillä AIO ja itsellä custom. Lämmöt oli kuitenkin ihan kelvot. Boottas kyllä nätisti samoilla asetuksillakin mutta kun löi vakaustestit tulille niin kippas samantien. Tosian sen prossu ei kulje kun 4 GHz hieman alemmilla volteilla kun itellä kulkee 110mV lisällä 100 MHz enemmän ja ollaan vielä turvallisissa rajoissa.
Nyt vähän perehtynyt enemmän emon säätöihin. Resetoin biossin niin ajettu 3,8 ja voltit autolla jotka näyttää HWinfolla 1,166.
Ennen ku sammutin koneen tältä päivältä niin laitoin 3,9 ja voltit samoilla. Meni työpöydälle nätisti. Myöhemmin rasitustestejä. Misssä on se raja on tullut vastaan milloin pitää alkaa nostaa voltteja?
Se on prosessori kohtainen. Yritä laittaa 4GHz ja 1.4V, jos toimii nosta siitä ylöspäin esim. 4.1 jne.
Läheskään kaikki prosessorit EIVÄT ole vakaita 4GHz 1.4V. Kun löydät tuon rajan ensin lähde tipauttamaan 25MHz kerralla ja katso miten paljon alaspäin (ja missä vaiheessa) raja tipahtaa. Siinä on se raja.
Esim. itselläni 3.975GHz menee 1.35V tällä hetkellä kun 4GHz vaatii 1.40625V. Kun tuon "ison" hypähdyksen on ensin määritellyt on kohtuu helppoa siitä alkaa vetämään alaspäin jos jostain syystä haluaa (esim. lämmöt ongemana tms) tosin siitä alaspäin ei tule enää suuria hyppäyksiä.
BTW jännite kannattaa määritellä kyllä ehdottomasti kiinteäksi eikä jättää automaatille.
Sanoisin että 4GHz 1.4V LLC auto asetuksilla hyvin harva prossu on vakaa. LLC auto asetuksella kun todelliset rasitusvoltit tippuu huomattavasti alle tuon 1.4V. LLC auto asetuksella 1.4V vastaa todellisuudessa lähemmäs 1.35V.
Olen samaa mieltä siitä että 1.4V on kuitenkin hyvä lähtöarvo kellotuksille. 1.4V LLC auto ja testaa 4GHz ja siitä hiljalleen alaspäin. Sitten kun löytyy vakaa 1.4V niin laskee jännitettä vaikka 1.35V asti ja laskee kelloja lisää -25MHz. Voi hyvin olla että on edelleen vakaa, kuten Taneli- jo kuvaili.
Itse ajelen 1.4V LLC autolla 4GHz. Voisi varmaan hakea kovempiakin asetuksia, mutta en ole nähnyt tarpeen. Ei sieltä montaa kymmentä MHz lisää kuitenkaan saa.
ps. itsellä taitaa olla P1 asetus 38x ja 1.3V. Nostaa siis kelloja kevyemmälläkin kuormalla vähän korkeammalle. Jos P1/P2 asetuksia muuttaa niin ehdottomasti testaa ne kunnolla ennen asettamista.
Millä nimellä löytää Asuksen biossista LLC. Olen lukenut paljon kaikkea täältä, mutta en löydä semmosta kohtaa?
Load Line Calibration. Taisi olla jossain Advanced Power settingsin tai jonkun alla. Parempi jättää vakioksi (auto) ja nostaa vain voltteja ZenStatesilla.
Itse laitoin sen arvoon 1 kun käytän ZenStatesia. Kun tein kellotukset uefi-biosista vielä käytin arvoa 3.
Nyt ajan Prime95 smallFFT. Voltit olin laittanut 1,35. Ajon aikana tuo SVI2 näyttää 1,269v. Corsair Linkissä jäähdytys on Balanced profiilissa. Prossun lämpö 66,3.
SoC voltit on autolla ja ne on 1,087.
EDIT: Ajoin 4Ghz ja samoilla volteilla 30min smallFFT. Prossun lämmöt max 68,3. Pitää mennä nukkuu ku klo 4.30 soi kello ja jatkaa testejä myöhemmin.
EDIT2: On ajatus ostaa Mustanaamion softan ja sit virittää muisteja lähi kk.
Alkaa taas pikkuhiljaa päästä vakauden makuun muistien osalta. Nyt pääsin HCI memstestillä 3900% kunnes tuli virhe. Suurinsyy ollu tuossa näköjään väärä soc jännite ja väärä VTTDDR jännite uudemmilla bioseilla. Tarviiko toi 4000% jo ajallisesti jotain 6 tuntia runnausta.
@skl
Juu, pitää vielä runnailla josko sinne 9999% pääsis, menee sitten nopeuden kustannuksella mahdollisesti. Sit tulee ainainen ongelma kun testi kippaa vikalla prosenttilla :itku:
Kuten jo elmor sanoi aikaisemmin.
There are some DRAM parameter changes between builds, usually they will improve stability for most, but some might get slightly worse results. I think that's the main factor here. VTTDDR if left Auto will always be DRAM Voltage/2. Some ICs might prefer slightly lower or slightly higher, which I think is the main effect you're seeing. Basically your sticks are slightly less stable on the latest BIOS and requires higher DRAM Voltage, however your ICs prefer VTTDDR to stay lower. The voltage required/preferred for both DRAM and VTT will also be different depending on signaling parameter changes.
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 3286
Itselläkin oli epävakaat jossain 3000% paikkeilla 1.05-1.1 soc mut puotin sen 0.975 niin pelaa nuo asetukset jotka oikeella
Uusimmalla biosilla 0-1000% niin heitti virheitä oli asetukset mitkä vaan. Nyt säätänyt noita jännitteitä kohdalleen. Nyt kuitenkin oli jo tuossa ajossa kohtuu tiukat asetukset. Täytyy kattoo pitääkö tuota VTTDDR jännitettä vielä säätää. Muistit 14-(8)-13-11-28-T1-3466. Vielä luku, kirjoitus, kopiointi nopeuksiin pitäs saada 2-5% lisää puhtia sitten alkaa olla kohdillaan tulokset. Ali ajoituksilla saa helposti ton verran vielä jos nyt vaan vakaus olis kuin ennen vanhaan.
Mukava oli tulla koneelle :) Vakaa kuin kivi meren pohjassa. Nyt pääsee taas kiristämään asetuksia.
Milläs asetuksilla sait vakautettua?
Itselleni tuli uusi kivi segfaulttaavan tilalle, ja ainakin kulkuja löytyy lisää. (vanha 3.875 1.38V, uusi 4.025 GHz 1.38V)
Muistit törmäsi vanhalla kivellä seinään 3200 MHz jälkeen, uudella on nopeasti testattuna crosshairin biosista ladattu stiltin 3466CL15 profiili 800% vakaa.
Tuossa oli väliaikaisena kivenä black fridaysta ostettu 1700X, jolla pääsi 3.9GHz ja 3333MHz. Enempää en sitä jaksanut alkaa testailemaan, kun ajattelin testavani tätä uutta non-X mallia ensin.
Toinen menee myyntiin, luultavasti tuo X malli.
VTTDDR ja SOC jännitettä säätämällä. SOC muistaakseni 1,075V ja VTTDDR 0.510 kertoimella. Voin tarkistaa vielä asetukset tässä myöhemmin. Mutta nuo riippuu muisteista, prossusta, virtalähteen yhdistelmästä. Joko voit joutua alentamaan tai nostamaan hieman. Itse lähdin SOC jännitteestä ja hakemalla löytyi se vakain asetus. Sitten siirryin VTTDR jännitteeseen. Aijoo ja muisteille 1,5V.
Mitkäs sulla olikaan muistien voltit nyt noilla asetuksilla UEFI:ssa? Aika kovilla käyvät jos Windowsissa näyttää jo 1,57V
Päivitin viestiin vaikka tavallaan näkyy tuossa kuvassakin yläkanttiin. Kuukausia käytetty noilla volteilla eikä ole muistit näyttänyt hyytymisen merkkejä. Yleensä lämmöt pysynyt alle 50 asteen.
Itsellä on muuten vieläkin tuo segfaulttaava kivi vaihtamatta. Pitäisi varmaan hoitaa homma ennen kuin vuosi ostosta tulee täyteen. Kyselin ennen joulua VK:sta asiaa, että miten tässä menetellään. Sanoivat että ei riitä kuulemma että ongelman saa näkyville omissa testeissä ja että tuotantoviikko mätsää listaan, vaan haluavat kuulemma ajaa testit itse. Eli menee normisti huoltojonoon ja sitten palaavat asiaan kun ovat itse testit ajelleet.
Voipi olla että pitää toinen kivi sitten ostella tuon tilalle kun ei tosta VK:sta koskaan tiedä kuinka kauan siellä kestää huoltojonossa. Harmi että 2XXX sarjan kivet ei tule saataville tuota ennen, olisi voinut sellaisen ostaa testiin samassa yhteydessä. :)
Segfaulttaavat kivet voi pistää RMA:na suoraan AMD:llekin ja sieltä ainakin lähetetään takuuvarmasti korjattua erää oleva kivi takaisin. Verkkokaupoissa on vielä jonkin verran ennen kesää tehtyjä Ryzeneitä, itsehän joulun alla sain Dustinista just segfaulttaavan 1800X kun pistin samalla 1700 Jimmsin kautta RMA vaihtoon.
Tämäkin kävi mielessä että sen voisi tuota kautta hoitaa, mutta siinäkin tulee sitä katvetta että kone on ilman kiveä jokusen aikaa. Toiveissa oli että suomalaisen kaupan kautta hommat menisi vähän jouhevammin, siitähän sitä lisää yleensä maksetaan.
Gaabrielssoni
