AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Onko tuolle periaatteessa edes tarvetta? AMD vaihtaa mukisematta segfaulttaavat yksilöt uusiin joten onhan se tavallaan ongelman olemassaolon tunnustamista. Ja koska prossut vaihdetaan niin varmaan lähtökohtaisesti voi olettaa että jonkinlaisesta rautatason ongelmasta kyse.
Itselle vain uteliaisuus ja tiedonjano. Kyseessä on kuitenkin varsin erikoinen ongelma.
Normi käyttäjät ei enempää tietoa asian kanssa varmaan tartte, kun kerta saavat toimivan systeemin RMA ruljanssin jälkeen.
Rupesin itse tuota kill-ryzen.sh:ta ajelemaan, mutta tökkäs heti latausten jälkeen (kuva). Huomasin että pitäis olla Ubuntu 17.04, mutta itse käytin 17.10ä.
No latasin Ubuntun sivuilta tuon 17.04 version, mutta LIVE ei suostu käynnistymään, katsoin logia ja siellä oli jotain virheitä (kuva).
Vinkkiä miten saisin tuon toimimaan?
En tiedä mikä 17.04:ssa sulla bugaa, mutta itse skriptissä oli itselläkin sama ongelma. Ihan kylmästi laitoin vain tuon ramdiskin pois käytöstä itse skriptistä. Muistaakseni oli valmis optio sen poistamiseen, niin ei kovin erikoisesti tarvinnut ruveta säätämään.
On tämä taas yhenlainen työmaa, ei saa muisteja vakaaksi millään asetuksilla. Saattaa kaatua ihan AUTO-asetuksilla työpöydällä idlatessakin. Mielestäni abaut kaikkea kokeiltu AUTO-3066 (3200 tai dcop ei edes boottaa), volttien ollessa AUTO-1.4, soc AUTO 0,900-1.2. Testattu myös paikat a1+b2 ja manuskan ehottama a2+b2. Yksittäin en ole kokeillut.
Kokeiltu prossu vakiokelloilla, nyt 3.925GHz 1.34375v zenstatesilla laitettuna. Ilmeisen kohtuullinen yksilö sentään tuo, en ole rajoja lähtenyt hakemaan kun vakiocooleri käytössä, phanteksiin odottelen AM4 kiinnikkeitä. Cinebenchiä kestää ajella, 3D markit toimii, OCCT cpu-testiä ajeltu. Prime kaataa koneen, HCI kaataa koneen.
TL;DR
Ei siis ole idlevakaa edes 2133mhz autoasetuksella. Onkohan tässä jotain rikki vai vaan todella paskaa tuuria muistien kanssa? Koneen speksit profiilissa.
Tilasin jo b-die settejä muutaman:
F4-3200C14D-16GTZKW
F4-3200C14D-16GTZKO
F4-3200C14D-16GVK
katotaan minkä saa nopeiten, alkaa ärsyttämään kun ei voi luottaa et edes foorumia saa luettua ilman et kone vain sammuu ja sit mennään taas powerin päävirtanapille.
Speksien mukaan sulla on X370-PRO emolevy. Itsellä oli kanssa todella omituista epävakautta samalla lankulla jonka kuvittelin johtuvan muisteista, kivestä tai kiven kiinnityksestä.
Kone kaatui niin rasituksessa kuin välillä idlessäkin. Syynä oli kuitenkin Asuksen AI Suite, eli eihän tämä ole sinulla asennettuna? Ja jos on ollut, mutta olet poistanut, niin olethan manuaalisesti poistanut myös sen luomat servicet (3 kpl) joita installeri ei poiston yhdessä poista. Jos AI Suite on käytössä taikka nuo servicet siellä pyörimässä, niin kone kaatuu randomilla oli sitten mitkä tahansa muistien asetukset tai kivessä kellot / voltit.
On se tälläkin hetkellä asennettuna, pitääpä kokeilla heivata pois kunhan kotiin joutaa.
Melkein uskaltaisin väittää että tuosta johtuu epävakaus. Taistelin itse tuon saman asian kanssa turhautumiseen saakka, mutta onneksi ratkaisu löytyi. Käytännössä homman pitäisi mennä about niin, että poista AI Suite installerin kautta normaalisti. Tämän jälkeen Administrative Tools -> Services etsi 3 kpl Asus servicejä, taisi kaikki olla nimeltään Asus* niin pitäisi löytyä ihan järjestelmällä lista aakkosten mukaan. Laita kukin service disabled tilaan ja boottaa kone niin pitäisi olla vakaa.
Käsittääkseni tuo epävakaus johtuu ko. palveluiden tuulettimien ohjauksesta, joten sen takia tapahtuu "vähän milloin sattuu" kun lämpötilat heittelevät. Tämän takia itsellä esim. ei kaatunut kovinkaan usein rasituksen alla, vaan sen jälkeen kun propellit menivät hiljemmalle.
Tämän jälkeen tietty sitten kaikki kellot muisteille ja kivelle kannattaa etsiä uudelleen, koska vanhat arvot ehkäpä hieman kyseenalaisia kun on voinut kaatua eri syystä kuin kuviteltu. :(
y4m46JqaarwThWIa8aQbyqIROAE-1RxVXlY85t1QWRY5mY4zeYSKwOTKMjli_Pks0c9yrct5uQIF2gms3ZqTLmPk5JPztRqsFkLt1qeZFFyL8_4b4XNpYq7PV9IZJqACafi99zASvSeFkAxLzN4J4vklwbHbVvoX1JGsrZei4vtB1Y1fk9nXR5-rnUQiGhOUAMLDYFxOk2__6uudvdhs3RahA
tuo zenstaten service ja COM ja HM com jäänee päälle?
Itsellä ei ZenStates olluty käytössä, joten en osaa sen osalta sanoa. Itse vetäsin kaikki noi kaikki Asus servicet matalaksi. Muistaakseni samalla lakkasi Auran toiminta ja asensin sen uudelleen myöhemmin, niin silloin palautu joku serviceistä. Ehkäpä otat muut paitsi ZenStates service pois tässä vaiheessa testataksesi teorian.
Ainakin näyttäisi nyt pelittävän oikein. 30min primeä max heat-testiä takana 4.0ghz@1.35v, muistit autolla 2400mhz. Jospa tuo ois vaan ollut softavikaa..
Kyllä tuosta on juttua aika paljon täällä foorumilla sekä myös muualla. Itse aikoinaan tätä selvittäessä tein sen virheen, että en tajunnut AI Suiten jättävän noita servicejä tonne. Tuli ignoorattua koko ongelma kun kuvittelin poistaneeni softan ja sen palvelut.
Toivotaan että ongelma ratkesi, eipähän tarvitse repiä hiuksia päästä asian kanssa. :)
Onkos täällä ketään joka olisi ostanut viimeaikoina/black fridayssä Ryzen 7-prossuja? Houkuttelisi 1700X 350€ paikkeilla, mutta ei huvitttaisi lähteä segfaultteja testaamaan uudestaan. Onko nykyiset prossut minkä viikon tavaraa? Hankin black fridaystä 1800X hiukan alle tuon summan ja kivasti viikon 12 yksilö. Segfaultteja en ole jaksanut testailla koska unohdin linuxin salasanat yms ja ei jaksaisi lähteä uudelleen koko hommaa tekemään .Prossu vielä kellottuu huonommin kuin oma 1600X ja vielä muistiohjainkin on huonompi (ei kestä 2933 CL15, kun taas vanha kestää).
Vai pitäisikö ihan suosiolla odotella huhuttuja Ryzen 2/+/mikälie päivitystä ensivuonna? Hintojen putoaminen tuntui olevan aika kova yritys päästä eroon noista yli puolen vuoden vanhoista 1800X prossuista.
Edelleen HCI kaataa koneen alle 10% kohdalla, 2400mhz auto asetuksilla käytössä. Ehkä vain oottelen ne b-diet ja yritän olla tyytyväinen :comp:
Paljon on SoC-jännite? Paljon on latenssit? Command rate? Muistien jännite? (ja emolevy vielä, en jaksa lukea niin paljon taaksepäin..)
X370-pro. Latenssit uefin arpomat 16-17-17-17, rate 1 ja voltit oli 1.25 ja 0.95
2133mhz toimii täysin auto-asennolla, arvelin ettei pykälän nosto kelloissa mitään mahtivoltteja tarvis.
Ainakin sitä SoC korkeammalle, joku 1.1V tms tässä vaiheessa ja muisteille vaikka se 1.35V.
Minulla on sama emolevy ja Hynixit.. Ei vanhemmilla BIOSeillä käynnisty ollenkaan yli 2133MHz ja tosiaan SoC kannattaa olla yli 1 V. Minulla tosin on kaksipuoliset 16GB:n kammat, niin niiltä tuskin voi olettaakaan suurta kellottuvuutta.. Myös command rate 2T on yleensä auttanut.
Kannattaa aloittaa löysillä latensseilla, vaikka 20-20-20-20-40-2T ja 1.35V ja SoC 1.1V ja siitä tiputella sitten kireämmät asetukset, kun toimii..
Päätin sittenkin kaverin avustamana päätyä ubuntun uudelleenasennuksen kautta (unohdin salasanat, jne) segfault testeihin ja kappas, kesti alle 5 min ennen kuin tuli virhe. Taitaakin nyt 100% lähteä prossu takaisin jimboon. Ehkä sitä voisi sittenkin odotella vaan sitä seuraavaa Zen refreshiä/sukupolvea...
Tyhmä kysymys, eikö se Ryzen 1600:lla riitä että TPU MemTest64 instansseja ajaa vain yhden muistin kireyksiä jtestaillessa?
Kompletista tilattu black friday 1700x RyZen saapui. Muut komponentit vielä vaiheessa niin en pääse testailemaan. Merkit kuitenkin hyvät sillä prossussa lukee seuraavat tiedot:
UA 1735PGS
DIFFUSED IN USA
MADE IN MALAYSIA
Eli viikon 35 yksilö, joka pitäisi olla segfaulteista vapaa. Mites muilla on käynyt? Vähän jännitti, kun mitä nyt olen seuraillut niin ilmeisesti 1700 ovat poikkeuksetta uusia segfault vapaita ja 1800x taas poikkeuksetta vanhempaa batchia, jossa segfault mahdollisuus. 1700x mallista ei hirveästi ole yleisesti täällä kuulunut niin ei oikein tietoa millä viikolla valmistettuja malleja yleisesti liikenteessä.
UA 1735PGS
DIFFUSED IN USA
MADE IN MALAYSIA
Joo itelle tuli just 1800X jonka tilasin Dustinin BF alennuksista ja se on tosiaan viikon 18 batchia. En oo ees jaksanu ajella kill.ryzeniä koska 1700 on jo menossa vaihtoon segfaultin takia. Jos olisin ton arvannu niin olisin tilannu vaan toisen 1700.
Ei vissiinkään ole 1800X mennyt kaupaksi kovinkaan hyvin jos kerran myydään puoli vuotta vanhoja prossuja. On kuitenkin ymmärrettävää , sillä nykyisten ryzenien rajat tulee muutenkin niin äkkiä vastaan, että harvoja kiinnosti laittaa parisataa pelkästään parempien vakiokellojen vuoksi.
Pari satkua heti hintaan, prossu kuitenkin käytännössä vaan binnattu 1700 joten miksi maksaa enemmän. Itse päädyin tuohon 1800x:ään vain koska oma 1700 kulki niin perkeleen huonosti joten totesin että parempi vain ottaa pari euroa lisää hintaan ja ostaa muualta kuin Verkkiksestä ja ostaa se 1800x niin saat ainakin todennäköisesti paremmin kulkevan yksilön. Oma viikolta 8 mutta ei tuo itseä haittaa ja kuten arvelin niin ainakin kulkee nätisti 4ghz pienillä volteilla. En näe vakio kelloilla ajellessa tuota oikein kenellekään sopivaksi prossuksi vs intelin 8700k jos molemmat myydään OVH:lla.
Gigantin verkkokaupasta tuli ostettua 1700x. Yllättävän vanhoja kiviä on vielä liikkeellä. Noh onneks AMD vaihtaa jos tulee ongelmia.
Kellään tarkempaa tietoa noista CBS valikoiden asetuksista, esim memory interleaving asetus channel, die , socket ?
Täälläkin on sormi vähän suussa kun ihmettelee kaikkia asetuksia mitä tue UEFI tarjoaa (Gigabyte AX370 Gaming 5 / F10 BIOS), pitänee tänään googletella vähän näitä Ryzenin kellotuksen saloja auki
Auttakees viisaammat. Tässä hiukan koittanut päästä sisään ryysenin sielunelämään noin kellotuskantilta, mutta homma tyssäsi heti ensi alkuunsa ongelmaan. Kun laitan fixed voltagella haluamani vcoren, jännite kyllä nätisti menee siihen mihin pitääkin, mutta prossun kellot kaikilla coreilla jysähtää 2.2GHz lukemaan. Eikä liiku siitä mihinkään vaikka miten rasittaisi prossua. Vinkkiä millä tuosta pääsisi eroon? Emona Taichi ja uusin bios sisässä.
Pitäisi mennä ihan siten, että isket vaikka 1.375V vcoren ja yleisesti 38 kertoimen. Samalla turbot yms. disabloituvat, niin niistä ei tarvitse välittää. Mistä katsot kellotaajuudet?
Juuri näin. Mutta tosiaan heti kun fixed voltagella isken haluamani jännitteen, niin winukan puolella kellot ovat jymähtäneet 2.2GHz lukemaan. HWinfolla katselen kelloja, ja cinebench tuloksesta sen nopeasti näkee myös, kun on puolet huonompi kuin mitä prossu antaa vakioasetuksilla. Kertakaikkisen outoa.
Vaikuttaako P-Statet tähän jollain tavalla? Ne ovat kaikki autolla, enkä ole sen paremmin koskenut (opettelua vasta tämän kanssa niin rauhallisesti edetään :D ). Googlesta löytyy tästä paljon juttua ja monella on samaa ongelmaa ollut, mutta omalle kohdalle en ole vielä ratkaisua löytänyt.
Asuksen C6H emolevyllä korjaantuu kun disabloi ensimmäisen p-staten biosista.
Itellä on kaikki p-statet uefista disabled, kaikki muut cpu-asetukset autolla ja zenstates hoitaa homman käyttiksessä, hyvin on toiminut.
Noniin nyt hommassa päästiin eteenpäin. Offset voltage käytössä ja P-State 0 on biossista nyt asetuksella A0 (4GHz), muut statet autolla. Nyt näyttää winukassakin 4GHz kaikille coreille :tup:
P-State 0 siis jotenkin sotki kuvioita autolla, vähän niinkuin miiksu totesikin. Nyt ei muuta kuin tiukkaa optimaalisten asetusten hakua. Menee hienosti lauantai ehtoo tämän kanssa säätäessä :cigar2:
Joku taisi aiemmin valitella samankaltaisesta vaivasta. Ei vaan jaksa nyt selailla vanhoja viestejä.
Kokeilitko säätää jännitettä offsetilla?
Jeps kuten yllä kirjoitinkin, niin homma ratkesi tuolla P-State 0 / Offset voltage säädöllä. Ilmeisen monella tätä ongelmaa ollut emosta riippumatta ja ratkaisuja monia erilaisia. Mutta tämä tosiaan auttoi itsellä :tup:
Näinhän se on Asus:in puolella. Muilla emolevyillähän tuo Zenstates(Uusin versio) ei taida suoraan toimia kun sisältää jonkin tarkistuksen emolevystä(jostain luin).
Olisi kyllä hieno jos olisi tuon kaltainen ohjelma windowsille, joka toimisi jokaisessa AM4-emolevyssä. Tuo Zenstates kun ei tunnu kuluttavan kauheasti resurssejakaan.
Laitetaan nyt tännekin:
Nyt olisi myös ASUS PRIME X370 PRO:lle uutta versio uefi-biosista PRIME X370-PRO | Emolevyt | ASUS Suomi
Versio 3401 2017/12/08
7.69 MBytes
PRIME X370-PRO BIOS 3401
Update to AGESA 1071 for new upcoming processors
(Aiempi versio mikä itsellänikin on oli: PRIME-X370-PRO-ASUS-3203.CAP <= 17.11.2017 mikä sittemmin syystä X poistettiin jaosta)
Laitoin illalla tuon 3401 sisään. Hynixin piireille 3066mhz ei toimi enää samoilla asetuksilla kuin 3203, mut 2933mhz menee tiukemmilla latensseilla samoilla volteilla.
Noh.. maanantaina saapi b-diet alle, lähtee koko rumba alusta
Valaiskaapa joku mikä on oikeaoppinen tapa ylikellottaa Ryzeniä niin ettei menetä virransäästötiloja yms? UEFIsta vaan kerroin ylös? Turhaan se prossu täyttä hönkää juoksee jos ei rasitu.
Tällä Biostarin x370tgn itx levyllä en saa edes noita virransäästöjä pois :bored:
Eli kellitykset on samat kuin oli prime x370-pro emolla poislukien loadlinet, mitä ei saa säädettyä nyky emolla.
Idlessä voltit laskee 0,9V ja kellot 2,2GHz :joy: rasituksessa kaikki coret 3,8GHz, koska itx-emo, 8-ydintä ja jäähdytyksen vaikeus :sori:
Eikö se oo vaa ihan offsetilla niin menee virransäästötilaan vielä jopa. Hmm tosiaan ParkControlilla kannattaa varmistaa että on asetukset kunnossa Windowsin puolella. Ite en kun tykkää tuosta Windowsin omasta virranhallinnasta kun epäselvä ja tuolla ParkControlilla saa piilotettuja asetuksiakin käyttöön.
Asuksen emolla kaikki vain autolle (paitsi muistit) ja zenstates ohjelmalla windowsista käsin. Gigabyten vanhemmilla bioksilla offset voltit fixedin sijaan ja .25/.50/.75 kertoimet, ne tiputti kellot ja voltit automaattisesti. Tai win-raidista modattu bios ja p-statet käyttöön.
Nyt on pakko olla tyhmä ja kysyä että mikä pirun offset missä? ei Gigabyten biosissa ainakaan näkynyt moisia mielestäni.
Täytyy kokeilla jossain välissä tuo uusi X370-PRO bios ja katsoa onko siinä jotain. Toisaalta alkaa jo hieman kyllästyttämään tämä jatkuva säätäminen.
Samoin. Sen takia mulla on tässä C6H:saa joskus heinäkuusaa tullu testibios ja sillä vakaat asetukset. Aivan sama jos cinepelissä sais lisäsäädöllä 25 pistettä lisää kun ei oo mitään käytännön merkitystä ja säätäminen ei loppuis ikinä.
Mulla alkoi nämä hynixin 3200MHz 16-18-18 muistit toimimaan spekseillään, kun unohdin laittaa ylivoltteja.
Vakaiksi jänöiksi paljastui näillä kammoilla 1.295V ja nyt on Sub timingien kiristykset menoillaan. :p
Onkohan eri nimellä Gigabytessa? Dynamic voltage? Tai jotain semmosta.
Jaa volteista puhe, minä meinasin sitä kellotuspuolta :D Eli vaikuttaako esim kertointen heitto BIOSista ylös virransäästötiloihin tms
Eikai kertoimen heitto vaikuta noihin virransäästöihin mutta nostaa volttejakin jos ei ole käsin ronklattu. Yleensä emot boostaa volttia automaattisesti = liikaa voltteja ylös jos vaan kerrointa säätää.
Taitaa omassa 1800X kivessä olla 4GHz tavoittamattomissa. Vaikka annoin 1.45V corelle niin Prime small kippaa muutamassa minuutissa. 3.9GHz sen sijaan tuntuu olevan vakaa jo 1.35 jänöllä. Aika raa'asti näissä tulee tuo seinä vastaan siis. Noh toki tämä vasta ollut tällaista karkeaa ensitestailua, mutta taitaa tuo 3.9GHz olla tämän kiven sweetspot.
Täytyy Taichin sielunelämään tutustua oikein kunnolla tässä ajan kanssa.
Nikoo0
