AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Eikai kertoimen heitto vaikuta noihin virransäästöihin mutta nostaa volttejakin jos ei ole käsin ronklattu. Yleensä emot boostaa volttia automaattisesti = liikaa voltteja ylös jos vaan kerrointa säätää.
BIOSista kerroin 39:iin ja näyttäisi kyllä pysyvän tasaisesti kellotaajuus 3,9 GHz:ssä Windowsissa?
C statet on käytössä jos kellottaa eli virrankulutus kyllä vaihtelee idlen ja rasituksen mukaan. Sen näkee vaikka hwinfoa seuraamalla. Manuaalisesti kellottamalla kellot ja voltit ei kuitenkaan laske Windowsissa. Sitä varten pitäis pystyä P-State kellotuksiin tai Asuksen emoilla ZenStates ohjelmalla.
Taitaa omassa 1800X kivessä olla 4GHz tavoittamattomissa. Vaikka annoin 1.45V corelle niin Prime small kippaa muutamassa minuutissa. 3.9GHz sen sijaan tuntuu olevan vakaa jo 1.35 jänöllä. Aika raa'asti näissä tulee tuo seinä vastaan siis. Noh toki tämä vasta ollut tällaista karkeaa ensitestailua, mutta taitaa tuo 3.9GHz olla tämän kiven sweetspot.
Täytyy Taichin sielunelämään tutustua oikein kunnolla tässä ajan kanssa.
Tuo "seinä" kannattaa haarukoida tarkemmin, nimimerkillä 4GHz 1.40625V ja 3.975GHz 1.3625V mistä tuo 3.975GHz jäi käyttöön. Itsellä 1700X joten sinultakin pitäisi onnistua ihan 25MHz välein haarukointi. Kestää ehkä hetken mutta ilman muuta kannattaa tehdä!
Kannattaa ja kannattaa. Se 100MHz ero ei kauheasti vaikuta, mutta vaatii viitseliäisyyttä.
Oma 1700 kulkee ihan mukavasti 4GHz. Voisi joskus katsoa menisikö lähemmäs 4.1GHz 1.4v (SVI 2 @ p95 smallfft) :)
Joo kyllä tästä haetaan se optimaalisin suorituskyky vaikka aikaa viekin. Tämän illan nyt hakenut 3.8GHz kelloja vakaaksi pienimmällä mahdollisella jännitteellä. Nyt on Prime95 small jauhanut 4 tuntia kun vcore on 1.32V joten eiköhän tämä tästä. Hiljaa hyvä tulee :tup:
On kyllä huippuyksilö sattunut sinulle käsiin :tup:
Tanelin tapauksessa oli kylläkin 25Mhz eroa, ei 100Mhz. Ja eihän se massiivisesti vaikuta mutta tarvitut voltit putoavat aika dramaattisesti "seinän" jälkeen. Jos 4Ghz vaatii 1.4V niin 3,975Ghz saattaa vaatia vain 1,36V ja 3,9Ghz jotain 1,32V. Noilla jälkimmäisillä volteilla kehtaa Ryzeniä ajaa vaikka vuosikausia 24/7 ja eroa tehoissa on joku 3-6%.
Nyt tullut eilinen ja tämä päivä säädettyä tämän 1800X + Taichi kombinaation kanssa, ja olen ristiriitaisissa tunnelmissa. Tällä hetkellä prossu on 3.8GHz @ 1.29V (100% vakaa). Jos tuosta nostaa kelloja edes sen 25MHz, niin kone ei buuttaa enää windowssiin. Ei auta vaikka jännitettä corelle löisi 1.45V. Muisti/SOC yms jännitteitä säädetty, ei apua. P-Stateja säädelty vaikka kuinka, ei apua. Bios myös flashätty uusiksi varmuuden vuoksi ja ei vaikutusta.
Pakko kai tehdä siis johtopäätös, että jotain on Taichin biossissa vielä lapsenkengissä. Prossu ei kuitenkaan voi olla noin susi yksilö ja seinä ei voi noin rankasti tulla vastaan.
Eilen tosin muutaman kerran sain 3.9/4GHz buuttaamaan ja jopa pelaaminen / markit onnistui ilman ongelmia (noin 1.42V vcorella), mutta tällä hetkellä ei toivoakaan että buuttaisi isommalla kuin tuolla 3.8GHz nopeudella. Kertakaikkisen mystisiä vehkeitä :D
Olen kuullut Taichin olevan hieman outo kellottaessa. Ilmeisesti se on hieman buginen/epävakaa max kelloja haettaessa.
buildzoid
kohdassa 10:23 - 11:30
Hei
Olen tässä seurannut tätä ketjua jo pidemmän aikaa.
Itsellä tuli vastaan aika erikoinen ongelma. Muistit ovat toimineet 2933cl14 alusta asti (maalis-hutikuu 2017) ja bios v1.7-1.9 jälkeen 3200cl16.
Olen nyt ajellut monia kuukausia 1700@3.7Ghz 1.25v ja muisteja 3200@16-18-18-18-36-1T (trc 58, trfc 480, trdrdscl 5, twrwrscl 5) 1.37-1.38v,ProcODT 60ohm ja SoC 1.025v ilman mitään ongelmia. Pystyin kiristämään myös 16-16-16-34-1T ilman virheitä hci memtestissä.
Eilen kone heitti memory_management blue screeniä kesken pelin ja sen jälkeen hci memtest alkoi pukkaan erroria eikä trainaa muisteja enään kunnolla. Jouduin pudottamaan muistit 2933mhz. Onkohan tässä prossu levahtamassa vai muistit? Kuitenki suhteellisen maltillisesti olen säätänyt ja jäähdytys on kunnossa.
speksit:
R7 1700
Msi x370 Pro Carbon
CMK16GX4M2B3200C16, Hynix M-die, 1 rank, 16-18-18-36
evga supernova g3 750
EDIT: Asia on nyt kunnossa. Vaihdoin muistien paikkoja päikseen niin taas toimii muistit 3200 ilman ongelmia. Heitin pykälän volttia ylöspäin päälle cpu+soc+dram.
Pikainen kysymys, olisi harkinnassa Asus rog strix b350 gaming + 1600 ryzenille 32gb ddr4 3000mhz muistia, onko järkevää laittaa 4x8gb palikat ? Vai onko merkittävästi eroa 2x16gb settiin ?
Aika plus miinus nolla. Neljä kampaa vaatii enemmän data fabricilta ja pienemmät kellot. Tosiaan en ole nähnyt missään vertailuja noista configuraatioista. Single rankit kellottuu paremmin mutta dual rankit clock to clock voittaa.
Se riippuu mitä itse haluaa ja arvostaa. Itse tahdoin 2kpl 16Gb muisteja, ajatuksena että jos syystä X joskus haluan tai tarvitse lisää muistia voin ostaa vielä 2kpl 16Gb muistia lisää tai esim. isomman setin. Speksattu toimivaksi 3200 16-18-18-38 1.35V toimii maksimissaan 3066:
3066-png.57685
mutta ajan 2933 näillä asetuksilla:
2933-png.57686
Kiitti vinkistä. Eli laitan 32gb setin 4x8gb versiona. Satuin tuollaisen löytämään kohtuu hintaan, niin tuli vaan mieleen että mitä jos se hidastaa merkittävästi muistien toimintaa.
Ei nuokaan varmaan 3000mhz mene, mutta jos vaikka lähelle pääsisi.
Edit: Korjattu ajatusvirhe 4x4gb --> 4x8gb = 32gb :)
Kiitti vinkistä. Eli laitan 32gb setin 4x4gb versiona. Satuin tuollaisen löytämään kohtuu hintaan, niin tuli vaan mieleen että mitä jos se hidastaa merkittävästi muistien toimintaa.
En tiedä auttaako mutta itse siirryin 3000 MHz 16 GB x2->3200MHz 8 GB x4 kampoihin. Useampaa kampaa voi joutua ajamaan myös command rate 2t tuon 1t sijaan(kuten minä), hidastaa hiukan menoa. Samalla muistipiirit vaihtui Hynix:istä Samsungiin. Kaikki tuntuu olevan hiukan nopeampaa.
Noita ensimmäisenä mainittuja jouduin ajamaan 2800 MHz:llä, enempää en koskaan saanut. Nämä nykyiset menisi enemmänkin kuin tuon 3200 MHz. En vaan ole jaksanut etsiä noita nopeampaa 3333 tai 3466 asetuksia jotka olisi virhevapaat. Antaa yhden virheen muistitesteissä silloin tällöin->x370 Prime pron omituisuuksia.
3066-png.57685
2933-png.57686
Itsellä Muistit on c6h: DOCP:lla laitettu toimimaan 3000C15 ja asetukset on nämä:
Joskus kone ei suostu boottaan ollenkaan, jää siihen näyttöön 01 vaikka hakkais kymmenen kertaa virtoja pois ja päälle. Samat asetukset kuitenkin toimii kun vaan boottaa kerran perusasetuksilla ja käväsee biosissa. Voiko johtua siitä että tuo automatiikka heitti tuon tRC:n 50 kun tikut haluais 69.
Niin siis väylä on korotettu että nuo käy oikeasti 3000 tai siis se teki sen automaattisesti.
Tällä hetkellä vedän vielä wraithilla niin en voi prossun kellotteluja oikein harrastaa kun tulee lämmöt vastaan.
AMD:n oma Ryzen-virranhallintamoodi Windowsissa pitää näköjään prossun (1700X) kellot aika korkealla 3GHz:ssa jatkuvasti, myös 0% prossun käytöllä. Onkohan tuo bugi vai ominaisuus? Eihän se sinänsä mitään haittaa, koska virrankulutus tuskin nousee merkittävästi kun prossu idlaa eikä tee mitään, ja tuuletus on kuitenkin hiljainen.
Joo se on vakiona aika mielenkiintoinen se nukkumistaso
Taidan antaa sen olla. Kai siihen joku syy on valmistajalla ollut, että prossun lepotasoksi on määritetty 90%.
Ton voi ihan hyvin laskea 20% ilman mitään ongelmaa jolloin ne idlekellot myös putoavat aika paljon. Virrankulutukseen ei ole juurikaan muutosta koska C states käytössä.
Gigantin verkkokaupasta tuli ostettua 1700x. Yllättävän vanhoja kiviä on vielä liikkeellä. Noh onneks AMD vaihtaa jos tulee ongelmia.
Päivitystä: Kyseinen yksilö heitti segfaulttia tasaisesti noin minuutin ajamisen jälkeen.
Gigantin takuuhuollosta sain tilalle UA1718PGS kiven. Tämä myös segfaulttaa noin minuutin ajamisen jälkeen. Kelloja huvikseen kokeilin, vakaat 3.6Ghz 1.45v.
Öö kyllä toi kivi kulkee paremminkin. Ensinnäkin tommosilla kelloilla ei ole mitään järkeä lyödä huvikseen jotain 1.45V kun noilla kelloilla pitäis mennä 1.2V tai jopa alle. Tuo 3,6Ghz on alle ton kiven vakioboostin parilla ytimellä ja sulla ei ole mitään syytö lyödä noin paljon löylyä. Kannattais ehkä enemmän lukea tämän ketjun neuvoja tai googlettaa "Ryzen 7 1700X overclocking" ennen kuin rupeat randomilla löyömään lukuja UEFI:ssa.
Joo tässä viikonlopun työstänyt lueskellut ja yrittänyt mutta ei vaan ole vakaa. Mustien ajoituksilla ja taajuuksilla ei ole vaikutusta. Emona Asus X370F gaming, uusin bios. Poweri Superflower 750W leadex gold, testattu ja toimiva.
Tämä uusi segfaulttaa myös vakiona ja todella löysillä ajoituksilla niin menee takaisin kumminkin.
Kyllä tuo 3,6 @ 1,45V kuullostaa aika absurdilta, ettei ois nyt muistit epävakaat tai jotain muuta? SOC liian matalalla? Sain sen kummemmin säätämättä oman 1700 3,7 @ 1.275V vakaaksi. En oo enempää kokeillut viritellä, pääasia et sai tuon 500mhz vakio buustin päälle.
Juu en epäile tota segfault -hommaa ja jos haluat niin se on täysin oikeutettu syy pistää tuo takuuvaihtoon. Lähinnä sitä tarkoitin että jos noilla kelloilla kivi vaatii 1.45V niin sulla on huonoin kivi mistä oon koko internetistä lukenu tai vaihtoehtoisesti jotain asetuksia emolevyn UEFI:ssa ei ole oikein tai ei toimi oikein. Suuresti epäilen että sulla olisi tullut niin huono kivi että tappovolteilla ei mene edes vakiokelloilla joten eiköhän kyse ole jälkimmäisestä ja jos emolevystä ja/tai UEFI asetuksista on kiinni niin se ei välttämättä paranna tilannetta jos ja kun saat uuden prossun tuon tilalle.
Mitenkäs näitä jännitteitä nyt sitten tulkitsisi? Ylärivillä VCORE, alempana VID. Kumpi mahtaa olla se oikea prosessorille menevä jännite?
    33,3 KB · Luettu: 45
No siis eikös se mainostettu 3.8GHz ole vain 1 tai 2 coren max nopeus? Kaikkien ytimien rasituksessa on 3.4Ghz. Joka tapauksessa en saanut 3.6GHz enempää ulos. Raportoin sitten tänne uudestaan kuhan se kolmas kivi lopulta tulee.
Vcore on lähempänä totuutta. VID on se ohjearvo minkä mukaan prossu emolevyltä virtaa vaatii mutta se ei ole sama asia kuin prossun saama jännite. Toisekseen heitä hwmonitor pois ja ota HWinfo64 käyttöön. Se on tarkempi ja sieltä löytyy SVI2 niminen jännitelukema mikä kertoo kaikista tarkimman luvun.
Ok, otan tuon HWInfon käyttöön. Helvetisti jänöä vaatii tämä minunkin prossuni. Taitaa MAD valita nykypäivänä aika tarkkaan sopivat lastut tiettyä prossumallia varten. Kulkua löytyisi, mutta vaatii kovaa jännitettä.
On mutta käytännössä kaikkien Ryzeneiden pitäisi mennä kaikki ytimet noilla parin ytimen buustikelloilla suht järkevillä volteilla. Siitä yli niin rupeaa sitten vaatimaan jänöä jo. Esimerkiksi silicon lottery:n tilastojen mukaan 100% 1700X kivistä kulkee 3.8Ghz 1,36V volteilla ja kun tuosta lähdetään nostamaan niin enää 33% kulkee 4.0Ghz 1.424V volteilla. En vain yksinkertaisesti jaksa uskoa että sulle olisi tullut tuotakin paskempi kivi vaan taivun mielummin uskomaan user erroriin ja/tai huonoon emolevyyn.
Minulla boottaa R7 1700 ja ajaa 3dMarkin 3.75GHz @ 1.275V. Asus Prime X370 Pro. Sitten kyllä kaatuu pidemmässä rasituksessa. Nyt 3.65GHz samoilla volteilla ja täysin vakaa.
Kannattaa koettaa nostaa LLC:tä , jos aikoo korkeammille taajuuksille päästä, mutta 3.6GHz pitäisi mennä perus B350-lankullakin helposti ilman tappovoltteja. Joku asetus on pakosti väärin.
On myös mahdollista, että laitat sinne 1.45V stock coolerilla, niin lämpökuorma ei vaan ole jäähdytettävissä ja ei tule toimimaan ikinä.
Montako tasoa tuossa on LLC:tä? Ainakin Asuksen X370 herolla voi laittaa sen 3 tasoon asti eikä tarvi pelätä että prossu palaa.
Viisi :)
Minulla on ykkösellä. Kyllä kannattaa ainakin ottaa käyttöön LLC, ei siitä haittaa ole (vähän vaan ehkä kuumenee prosessori, kun virtaa tulee enemmän). Nyt on vaan jotain perustavanlaatuista vikaa tuolla 3.6GHz @ 1.45V. Pitäisi selvittää, mikä virhe on tehty - jotta muut aloittelevat kellottajat eivät tekisi näin. Ei ole turvallista ajella 1.45V, jos jäähy on huono tai emossa on huono virransyöttö. Tässä tapauksessa emo oli ok (jos oli X370, eikä se B350).
Viisi :)
Onko tuo sun 1,275V jännite siis ennen vai jälkeen vdroopin? LLC vain ykkösellä, niin jännite kuitenkin laskee reippaasti rasituksessa. Ite olen nyt pitänyt samalla emolla LLC 4.
Ennen.. pitäisiköhän koettaa nostaa LLC:tä ja ottaa käyttöön taas 3.75GHz?? Tosiaan tuolla jännitteellä toimi muuten hyvin (boottasi, ohjelmat toimi pikaisesti koetettuna, pari kevyttä benchiä meni läpi), mutta prime-laskenta aiheutti joko sammumisen tai rebootin. Joka tapauksessa olin hyvin nopeasti takaisin biosissa.
Tämä ei tosin ole pelikoneeni, joten en tarvitse niitä viimeisiä paria sataa megahertsiä, mutta varsinkin R7 1700:sta jää aika suuri osa tehoista käyttämättä, jos ei kellottele..
Oma 1700 menee 4Ghz 1.33v (vroopin jälkeen). Eli 1.4v LLC auto.
Pari muutakin kiveä testasin ja tämä oli ehdottomasti paras yksilö.
Joo, jokin asetus on varmaan pielessä. Varmasti yli 1000 sivua Ryzenistä takana eri foorumeilta ja ei kenelläkään ole ollut vastaavaa. Jokin muu asetus hirttää nyt biossissa ja pahasti: millaiset muistit sulla on ja mitkä asetukset? Samoin SoC 1.0V alle.
@OsQ Käy tallentamassa BIOS EZ Flashista se nykyinen setti tiedostoon ja postaa se tänne, niin eiköhän siitä aika nopeasti löydy miksi kanittaa toi kivi sulla.
Sanoisin että kaatuilu johtuu jostain muusta. Itsellä näyttää nyt tulevan blue screeniä aina kun tallennan tai luen jotain toiselle ssd:lle. Täytyy vaihtaa sata-piuhat ja testata uudelleen.
En kyllä itsekään usko että noin huonoa kiveä olisi kuluttajille asti päässyt.
Kolmen päivän käytön jälkeen uskon, että sopiva ´sweet spot´ omalle 1700X Ryzenille löytyi:
3,8GHz menee 1,33V:lla (SoC 1,05V), vakautta testailtu Primella, IntelBurnTestillä ja tietysti normaalilla koneen käytöllä. Lämmöt nousevat testiohjelmissa liian korkealle (~80C), mutta koska normaalikäytössä ei sellaisiin lukemiin todennäköisesti koskaan pääse, niin annan olla. Jäähynä vain tuollainen pienempi Noctua.
Fallout 4:ää tullut nyt pelattua ja vaikuttaisi että 3,8GHz Ryzen pyörittää sitä jotakuinkin samalla tasolla kuin vanha sotaratsu 4790K. Vegas Pron käyttö notkistui mukavasti 8 core prossulla, ja rendausajat lyhenivät huomattavasti.
Koneen osat siis 1700X, Asus Prime X370-Pro ja 2x8GB Corsair Vengeance LPX 3200MHz CL16.
Joo, aika heittoja kuluissa omastakin mielestä. Käynyt useampi 1700-1800 X:llä ja ilman. Emo ollut sama Prime X370-Pro ja muistit myös 3200/cl14. Huonoin kulki 3.8GHz 1.4-v. LLC3, jolloin hwinfo antoi corelle 1.425-v.
Nykyinen 1700 yltää 4.2GHz samoilla jänöilla. 24/7 - asetukset 4.025GHz 1.36-v. LLC3, jolloin hwinfo antaa corelle 1.388-v. Muistit 1.35-v. Stiltin 3200Hz fast 14-13-13-13
Onkos muilla Ryzenin omistajilla kokemusta BF 1:n lämmöistä. Sekä Cinebenchin satunnaisista 1-2 sek jäätymisistä(testi jatkuu normaalisti jäätymisen jälkeen ja antaa normi pisteet)
Eli 1700x ja mieto ylikellotus 3.7ghz, voltage 1.325. koitettu myös enemmän. Battlefieldiä pelatessa lämmöt melkein 80 astetta. muissa peleissä noin 60c sekä cinebenchiä useasti ajaen max 70c. Tuulettimena noctuan u12s
tonijns
