AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Tuosta oli väitettä, että kone ei missään nimessä saa olla kellotettuna kun sitä flashaa. Eli bios oletuksille ja kellot pois, tallennus ja bootti ennen flashiä.
Joop. Hyvä pointti. Yks henkilö saanut muistit boottaa 3733 MHz:lla.
En saanut itse ainkaan boottamaan 3733 MHz:lla oli sitten millaset ajoitukset tahansa tällä testi AGESA 10071. 3600 MHz:lla sain boottaa CAS 14. Osa Aida muistituloksista parani/huononi. 3DMarkit pysy aika samana. Cinebench samana. Passmark samana.
Edit. 3600-14-13-13-25-T1. Pientä parannusta :geek:
Minkälaisia kellotuksia neljällä kammalla saa uudella AGESA:lla? Vaikuttaako mihinkään, erityisesti jos on C6H-lankusta kokemuksia niin arvostaisin. Menin ostamaan uusia kampoja kun 3200CL16 oli Hynixiä ja nyt 3200CL14 on B-diet ja mietin onko järkeä laittaa neljää 8 gigan kampaa vai ajella tiukemmilla asetuksilla kahdella ja laittaa toiset vaikka myyntiin.
Turhaa se muisti on jos sitä ei käytä. 16gb luulisi riittävän ellet tee jotain hyvin spesifejä muistisyöppöjuttuja. Ryzen hyötyy sen verran paljon muistinopeudesta, että laittaisin itse ehdottomasti Hynixit kiertoon ja B-Diet kireälle.
Itse käytän 4x8GB kampaa, en tiedä hyödynkö edes tuosta 32GB määrästä, mutta on ainakin muistia. Nämä mun b-diet ainakaan x370 Prime prolla toimi suoraan ilman suurempaa säätämistä command rate 1t 3200MHz, neljällä kammalla. 2t toimii. Toki tuo voi riippua vaikka mistä.
Toki uusimmalla bios:lla ole kokeillut jos 1t tai geardown mode boottaisi vakaasti. Pitäisi ottaa työn alle, mutta kun toimii niin vakaasti näillä asetuksilla.
Onko noilla asetuksilla virheettömät?
En ole ehtinyt testaa vielä mutta eipä ole tullut Windows käytössä vielä BSOD kuten edellisten biosien kanssa pysy vakaana muutaman minuutin ja kippas. Ajalen sitten myöhemmin vakaustestit.
Edit. Edellisellä AGASEsalla ei saanut millään asetuksella postaamaan yli 3600 MHz.
3729 MHz > boottas > kaatu samantien
3700 MHz > boottas > pääsin Windowsiin ja BSOD
Lainaan itseäni
Nyt on kokeiltu. Geardown mode + command rate 1 t, eli niin sanottu command rate 1.5 t asetuksilla toimii itsellä. 1 t ilman geardown modea tuotti heti kasan virheitä testatessa, mutta boottasi Windowsiin kaatumatta(ihme).
Lisätään vielä että hetken testasin 3333 MHz kelloja. Samoilla asetuksilla muuten mutta tulos on tuo mystinen yksi virhe muistitesterissä joka on kyllä omituisuus. Mitä olen lukenut netistä niin monella on tuo yksittäinen virhe yli 3200 MHz-kellotaajuuksilla tällä Prime prolla.
No aika vakaalta vaikuttaa :) Pitää kokeilla saako väylän kanssa vielä reviteltyä.
Prossu ei throttlaa. Pysyy jatkuvasti 4,1 GHz. Se vaan jostain syystä meni screenshotissa idle tilaan kun otin kuvan. Muistia käytössä 96%. Mulla Opera käytössä joka haukkaa 1,5GT muistia kaikennäköseen muuhun työhön.
Tuuhean oloiset voltit muisteilla :confused:
Neljällä yksipuoleisella pitäisi helposti päästä sinne muistiohjaimen rajoille myös (3200 - 3466MHz riippuen yksilöstä).
Uusi Raven-tuella varustettu AGESA sisältää päivitetyn firmwaren muistiohjaimelle, joka parantaa ja nopeuttaa muistien treinaamista.
Se ei kuitenkaan luonnollisesti poista itse muistiohjaimen rajoitteita maksimitaajuuden suhteen. Vakiota tiukemmilla xSCL, tRC ja tRFC asetuksilla käytännön maksimi on kaikilla prosessoreilla =< 3466MHz.
Väitteitä 3600MHz taajuuteen pystyvistä yksilöistä esiintyy satunnaisesti, mutta näissä tapauksissa käytettyjä asetuksia tai oikeaa vakautta ei ole pystytty varmistamaan :vihellys:
toi techpowerup memtest64 on kyl surkee, löydä juuri mitään virheitä. Noitahan eri muistitestereitä rinnan testattukin ja tuo ei sovellu kellotusten testaukseen
Yhtä hyvin/huonosti toiminut kuin memtestikin. Ei mitään eroja omassa käytössä.
Vähän väylän kanssa leikkimistä. Taitaa seinä jyskyttää vastaan.
Jaa ei tällä uudella AGESA:lla pystykkään sen enempää kellottaa muisteja. Sain korkeammat taajuudeet toimimaan kun olin alentanut ProcODT 60 > 53 ohm. Mutta ei ollu vakaat vaikka toimikin 3600 MHz tai ylikin. Samsungin yksipuoliset b die kammat, kannattaa jättää ProcODT 60 ohm niin ei tuu ongelmia.
Kaipaisin hieman apua noiden muistien kanssa. Työkaverille konetta kasailen ja eiliseltä jäi käteen Komplettista: R5 1600, Asus Rog Strix B350-F Gaming ja Asus GTX 1050Ti Rog Strix. Saako nuo kulkemaan tuossa setissä tuon 3000MHz?
Jos ajetaan ryzen 5 1600 ja ryzen 7 1700 samoilla kellotaajuuksilla, niin onko jossain luotettavia graafeja pelisuorituskykyeroista? Youtubevideoita olen katsellut mutta en tiedä kuinka paikkansa pitäviä ovat.
Tähän on helppo vastata ilman graafejakin. Piirit ovat täsmälleen samat ja samoin tehot. Erot tulevat esiin ainoastaan sellaisissa peleissä jotka tukevat kunnolla useampaa kuin kuutta ydintä ja tuommoisia pelejä ei montaa ole.
Peliprossuksi 1600 on käytännössä yhtä hyvä kuin 1700 mutta R7 vie voiton jos samaan aikaan striimaillaan tms. muuta multitaskaamista.
No joo, eli eipä omassa käytössä sitten mitään merkitystä kumpi tuolla kopassa majailee. Katsotaan mitä zen2 tuo tullessaan..
Onko joku tehny mittavat testit eri muisti kokoonpanoista?
One channel vs dual channel testit löytyy mutta entäs kun mennään single rank dual channel vs single rank four channel. Tuleeko siinä dual rankin hyödyt vai ei mitään hyötyä? En puhu quad channelista vaan kun on neljä tai kaksi kaistaa käytössä dual channelina single tai dual rank muisteilla. Miten homman käy? @The Stilt varmaan osaa vastaa tähän?
Eilen saapui 1800x Kompletilta. Onkohan nuo kaikki tuohon hintaan myytävät keväältä.
Tuo mikä saapui on viikolta 19.
Yli 4 GHz ei postaa pikaisella testillä.
Täytyy perehtyä töitten jälkeen lisää ja testailla myös segfaultit, kun on noinkin vanha.
kill-ryzen.sh antaa segfaultteja, eli vaihtoonhan tuo menee.
Mukava saada uusi prossu joka valmiiksi "paskana". :tdown:
Ilmeisesti 1800X:iä ei ole mennyt kaupaksi niin varastoista löytyy vieläkin noita alkupään kiviä. Kaikki ostanee 1700 kun kellottuu samoihin lukemiin. :)
Ei kulje kaikki ei. Oma 1700 ei kulkenut mihinkään. 1800x taas on viikolta 8 mutta kulut niin hyvät että en näe syytä vaihtaa 4ghz@1.356v.
On kyllä kunnon piilottoa nämä prossut. Itsellä tosiaan oma 1700 kivi 4GHz @ 1.33v (SVI2 @prime95 SmallFFT). :tup:
Niinpä.. 1700X ja 3.975GHz @ 1.44 .. Tämä on kyllä edelleenkin menossa vaihtoon, mutta ei ole saanut aikaiseksi.
Jos sulla on vielä kone kasassa, niin viitsitkö testata kill-ryzen scriptiä alikellottamalla tuota prossua?
Itseä kiinnostaisi tietää, voiko tuolle tehdä yhtään mitään, jos tuollaisen prossun saa käsiinsä.
Ei voi muuta kuin RMA.
Muistit todella löysälle ja prossu vakiona + lisää voltteja => sama virhe.
Vakionahan tuo kill-ryzen pitääkin ajaa kun kellotus voi aiheuttaa epävakautta. Myös muistit jollekin 2133MHz nopeudelle.
Juu, juuri sain omankin 1800x:n RMA vaihdosta Jimmyltä. eka oli viikolta 5, uusi on viikolta 18. Pitää tehdä sille testit kun ehdin ja toivoa että on silti toimiva yksilö.
1800x kanssa taitaa olla aika vaikea löytää tuoreempia kiviä. :)
pitäs omaki kivi jaksaa testailla. melko huono kulkunen yksilö kyseessä nimittäin. :tdown:
Tottakai tuo RMA:an menee joka tapauksessa. Minua vain kiinnostaa tietää, mitä tapahtuu kun kellot laskee alas, että vaikuttaako se tuohon.
Voinhan minä viikonloppuna vielä kokeilla, ennen kuin vaihdan 1600 paikalleen, tuskin mitään vaikutusta.
Ajelin tosiaan vakiona ja muistit 2133 asetuksilla.
Hienoa. Arvelisin että 2.6 Ghz voisi olla se minimi. Jos silloinkin virhettä tulee, niin on kyllä ihmeellinen bugi, kun AMD:n mukaan ei ole logiikkavirheestä kuitenkaan kysymys.
2.6GHz testi alla, eli ei poista virheita.
Koodi:
[KERN] Dec 02 07:24:21 ubuntu kernel: bash[26664]: segfault at 78fd18 ip 00000000004b94d0 sp 00007ffc39a74cf0 error 4 in bash[400000+f4000]
[loop-11] Sat Dec 2 07:24:21 UTC 2017 build failed
[loop-11] TIME TO FAIL: 310 s
[KERN] Dec 02 07:48:41 ubuntu kernel: bash[5823]: segfault at 280d710 ip 00007f827e949cc2 sp 00007ffe2c322140 error 6 in libc-2.23.so[7f827e7e3000+1c0000]
[loop-10] Sat Dec 2 07:48:42 UTC 2017 build failed
[loop-10] TIME TO FAIL: 1771 s
[KERN] Dec 02 08:08:15 ubuntu kernel: bash[5690]: segfault at fffffffffffffff9 ip 00000000004b9167 sp 00007ffef67f1988 error 5 in bash[400000+f4000]
Testissä vielä vain neljällä threadilla, kun ei aamukahvia juodessa muistanut ajaa sillä.
Koodi:
[KERN] Dec 02 11:23:29 ubuntu kernel: bash[9177]: segfault at 1fb6408 ip 000000000041d989 sp 00007ffff1ce0a08 error 6 in bash[400000+f4000]
[loop-1] Sat Dec 2 11:25:39 UTC 2017 build failed
[loop-1] TIME TO FAIL: 4547 s
Koodi:
Koodi:
Kiitoksia. On kyllä mielenkiintoinen tämä bugi, jos kerta löytyy myös vanhempia prossuja joissa tuota bugia ei esiinny. Luulisi silloin että matalemmat kellot poistaisi ongelman. Koskahan AMD viitsii kertoa, mikä tämä juttu on oikein ollut?
Olen kyllä ihan pihalla näistä muisti asioista, mutta haluaisin saada parasta vastinetta rahoilleni. Sattuneesta syystä omistan kaksi settiä muistia.
- Corsair Dominator Platinum 2x8Gb 3000MHz CL15 CMD16X4M2B3000C15
- G.Skill Ripjaws V 2x8Gb 3200MHz CL16 F4-3200C16-8GVKB
Olen ajanut molemmilla muisteilla Memtest86:sta.
Corsairin kanssa tulee virheitä kun kaksi kampaa on kytkettynä väyliin. Olen testannut yhdistelmät 1&3 ja 2&4.
Yksittäin käytettynä muistit eivät antaneet virheitä ja testasin molemmat muistit kaikissä väylissä (kaikki testit tehty vakiokelloilla).
G.Skill:n kanssa ei tullut virheitä, olen saanut ajettua testin läpi sekä vakiokelloilla, että kellotettuna (XMP).
Ymmärsin että nuo Corsairin muistit olisivat paremmat, joten haluaisin saada ne toimimaan, onko mitään tehtävissä?
G.Skill on Hynix M-die (lähde + Thaiphoon burner)
Corsair pitäisi olla Samsung B-die (lähde)
Muu kokoonpano: Ryzen 1700X + Gigabyt GA-AX370 Gaming 5 --- KIITOS ---
Onko tuolle periaatteessa edes tarvetta? AMD vaihtaa mukisematta segfaulttaavat yksilöt uusiin joten onhan se tavallaan ongelman olemassaolon tunnustamista. Ja koska prossut vaihdetaan niin varmaan lähtökohtaisesti voi olettaa että jonkinlaisesta rautatason ongelmasta kyse.
Corsairit on 95% varmuudella myös joko Hynixin AFR tai MFR piireillä.
Tarkista kampojen versionumero: 5.3x = Hynix, 4.30 on Samsung B.
Kiitos vastauksesta! Tosiaan Corsair:t on ver5.30, eli ei ilmeisesti kannata ruveta enempää taistelemaan, kun on saanut nuo G.Skillsit toimimaan 3200MHz (vaikka onkin CL16)?
5.30 on muistaakseni AFR:ää.
AFR ja MFR on hyvin pitkälti samanlaisia, mutta AFR:stä on mahdollista saada hieman enemmän nopeutta irti ajoituksien muodossa.
AFR kestää 2 CLK xSCL latensseja, kun MFR ei toimi alle 4 CLK latensseilla. AFR on hieman vaikeampi saada toimimaan kuin MFR, mutta 16-17-17 asetuksilla 3200MHz pitäisi onnistua heittämällä.
tonijns
