AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Mikähän lienee järkevä soc-jännite 2xxx -sarjalle? Oma 2700x on jossain postin lajittelussa matkalla.
Ne on tehneet Ryzen 2:ille oman ketjun. Kannattaa siellä kysyä.
Ja tässä on vielä ykkössarjamiehille muistutus, että noita myydään nyt pois Amazon.de:
Nyt olen testaillut tällaisia asetuksia ja kohtalaisen vakailta näyttää. tRAS:ia nostin vielä hieman ylemmäs, kun winkkari kippasi heti testin loputtua:
Jo toisen kerran sama juttu. Testattu 4000% ongelmitta ja testin jälkeen 30sec ja kone kaatuu selaimen avaukseen. Voisikohan johtua muusta kuin muisteista?
Rasitusta prossulle ja muistitesti rullailemaan uusiksi?
No kun testattu jo vaikka kuinka monta tuntia ja silti ainoa missä jäätyy on testin jälkeen selaimen avaus. Voisikohan se olla näyttiksen asetukset tai jotain... tai sitten muistivirheet korruptoi tuon selaimen. Noh katsotaan ajan kanssa.
Vetääkö muistitesteri cpu:n 100%?
@The Stilt osaatko sanoa onko tuo RTC ilmoittama Cmd2T oikea? Biosista olen siis laittanut 2T käyttöön, mutta RTC ilmoittaa jääräpäisesti 1T. Onko virhe softassa vai C6H biosissa?
Täytyy vielä testailla saako ajoituksia vielä kiristettyä ja onko esim tämä vakaa myös peleissä. Nosto löysistä 2933 asetuksista pitäisi olla havaittavissa, kun pelien nopeus on ollut joissain kohdissa cpu-rajoitteista.
On oikein.
Eli c6h bios bugaa jälleen. Ei yhtään yllätä edellisten kokemusten perusteella. :D
Yksi korjautuu ja toinen hajoaa.
Kokeile laittaa GearDownMode "Autolle".
Lisäksi noi sun Rtt arvot näyttää vähän mielenkiintoisilta.
Kuuluisi olla Disabled, Disabled, 48Ohm (RZQ/5).
En kyllä tiedä mistä johtuu kun käytännössä vedin defaultit biosfläshäämisen yhteydessä. Täytyy ehkä vetää uudestaan tyhjäys ja katsoa mitkä oli automaagiset asetukset.
Teen juuri 1700:lle (helvetin aikaiselta viikolta herran vuonna 2017) segfault-testiä kill-ryzen-win:illä (osoitteesta corngood/kill-ryzen-win saa). Onko kukaan muu saanut siitä jotain lopputulosta pihalle? Tuossa se on nyt pyörinyt puoli tuntia eikä ole heittänyt erroreita. Lähinnä meinaan, ettei käy niin että Linuxilla tulisi virheitä joita Windowsilla ei tule.
Kaikki muu autolla paitsi ajoitukset. Pitäisiköhän vetää vielä reset defaults?
Load Defaults jälkeen näyttää tältä:
Koko paska myyntiin vai mitä tässä pitäisi tehdä? :confused:
Edit2:
Ja muistit siis:
Corsair 32GB (2x16GB) Vengeance LPX, DDR4 3000MHz, CL15, 1.35V - 429,00€
https://www.corsair.com/eu/en/Categ...z-C15-Memory-Kit---Black/p/CMK32GX4M2B3000C15
Itsellä ainakin kippasi kill-ryzen alta 10 sekunnin niin windowssin kuin linuxin puolella. Ehkä olet yksi niistä harvoista kenellä on segfault vapaa kivi aikaiselta tuotantokaudelta.
Mutta toki kannattaa vielä varmuudeksi linuxin puolellakin pyöräyttää.
Itse unohdin ekalla pyöräytyksellä windowsin puolella tehdä sen rekisterimuutoksen. Ilman sitä ei saa kippaamaan vaikka olisikin viallinen.
Onkos ketään PRIME B350M-A omistajia ketjussa,,kokemuksia uusimmasta biosista kiinnostaisi kuulla??
Omassani oli tähän asti viime elokuun bios versio sisällä koska vakaa.
Hynix 3200Mhz muistit kulki 3066 kelloilla.
Tyrkkäsin uuden biosin,ja eipä kulje enää samoilla asetuksilla eikä edes löysemmillä latensseilla:dead:
Tai hetkinen,nyt on mennyt hetken muistitestit virheittä asetuksilla (auto kaikki)
16-20-20-21-49-70 kun ennen oli 16-16-16-16-34-54.
Pikkusen harmittaa että tuli päivitettyä,ei ihan päiväkausia jaksais säätää mokomaa.
Mutta muistelen lukeneeni että muillakin emoilla pientä taantumaa tullut uudempien
agesa versioiden myötä(?)
Rtt arvoihin liittyen: Tällä prime prolla ei saa asetettua edes noita rttnom ja rttwr oikeastaan mihinkään muuhun kuin auto, muilla arvoilla ei boottaa kuin safemodeen. Nykyiset arvot Ryzen timing checker:in mukaan on rttnom 34.3Ω, rttwr 120Ω ja rttpark 240Ω. Myös AddrCmdDrvStr on autolla 20Ω, muut on 24Ω.
Tommosilla nyt toiminut pitkään omat tridentit, uefina modattu 3803. Aiemmin 3333mhz samoilla/hieman kireämmillä pelitti mut pöljyyksissä päivitin uefin.
En maha uskaltaa lähteä säätämään tai päivittämään uudempaan kun näidenkin saavuttaminen oli yhenlainen taistelu. Josko tuota kesällä 2700x laittais ja sitten uusiksi muistien säädöt.
Aika erikoista myös jos bios defaulttaa muuhun kuin noihin mainittuihin arvoihin.
Joo ei kyllä toimi täälläkään. Jos laitan tuon disable, disable, RZQ/5 niin bootloop + memreset samantien. Testasin myös alemmilla kelloilla, sama juttu.
Defaultit:
Kukaan päässyt muisteilla yli 3466 mhz? Itsellä 1800X 3.977Ghz @ 1.4V ja 3466mhz Trident Z @1.5V. 100% vakaa setti.
Lämmöt (vrm, prossu, muistit) n. 60-65C rasituksessa.
Samaa tekee täällä 1700 noilla arvoilla. Autolla se arpoo arvot 48Ohm, 80Ohm ja 240Ohm.
Nyt kyllä ärsyttää. Kellotuskokemukset turhauttavia 1700X kanssa.
Asus C6H ja 1700X, pitänyt hyvin maltillisilla kelloilla 3,8GHz ja muistit 2800MHz, toiminut ongelmitta kuukausia. Korkeammalle ei sitten mitenkään päässyt muutama kk sitten kun säädin urakalla. Eilen sitten masiina juntturassa käyttötauon jälkeen eikä lähde mylly käyntiin, Q-Code 1D. Vissiin muistivirhettä tms ilmoittaa. Illalla pitänee tutkailla tarkemmin...
Edit: kone atomeiksi ja kasausta yksitellen pikkuhiljaa. Toisilla muisteilla sain käyntiin ja nollattua biosin. Sitten lähti samoilla muisteillakin rullaamaan.
Mikäköhän sitten oli.....
Viimein tuli hankittua emo hajoneen K7:n tilalle. X370 professional gaming, kun ovat käytännössä Taichin hinnoissa. Ensialkuun 3.30 bios (viimeinen agesa 1.0.0.6) muistit kulki aika helposti 3200. Vaihdoin 4.40 biokseen, koska jos tulee solmu, niin voi testata htpc:n 2200g:llä ja 4.60 sisältää bugin, joka tiputtaa muistikaistaa, jos prosun kertoimeen kosketaan.
Ei muuten alkuun kulkeneet muistit ollenkaan. Proc_odt arvokin vaihtui. RTT arvot oli ilmeisesti muuttuneet ja ryzen timing checker ei saa kaivettua niitä vanhasta bioksesta. Vakiona disabled / 80 /240 ja cadbus 24. Piti siis alkaa alusta kaivelemaan.
B-Die dual rank:
5/3/1: sekundaa eri proc_odt ja cadbus 20/24. Max 500% ramtestissä.
disabled/disabled/5: Boottikelvoton vakiocad bussilla ja eri proc_odt arvoilla.
3/3/1 on nyt menossa, toistaiseksi lupaavin.
Päivitin juuri C6H:n uusimman 6004 biosin ja kappas: ensimmäistä kertaa ikinä kone boottasi 3333MHz muisteilla kun profiilin latasi biosista ja vielä ekalla yrityksellä. Kesti 30min realbeanchiäkin moitteetta, mutta Fallout 4 tipahti työpöydälle reilun vartin jälkeen eli ei liene täysin vakaa. Muuttuisikohan tuo vakaaksi, jos muisteille antaisi 1.40V ja kestävätkö ne tuon pidemmässä käytössä?
Joka tapauksessa on pakko sanoa, että AMD on tehnyt ihmeitä noiden biosien kanssa. Eka bios ei tainnut bootata edes 2666MHz muistiasetuksella. Koneessa on siis 2 x 16GB jollain Samsungin piireillä olevaa muistia. Ja nyt siis boottaa 3333MHz ja on niin lähellä vakaata, että sen varmasti saisi sinne pienellä säädöllä. Pitäisi vain saada selville mitä pitäisi nyt säätää.
Mikäköhän on kun en saa omia b-die 3200mhz gskill muisteja toimimaan mitenkään 3200mhz. Pääsen windowsiin asti mutta vähän ajan päästä heittää bluescreeniä. Emona prime x370-pro uusimmalla 4008 BIOSilla. Tekee samaa BIOSin valmiilla XMP profiililla kuin myös käsin syötettynä Ryzen DRAM calculatorilla. Valmis XMP profiili toimii ihan hyvin 3066 Mhz ja sitä olen tässä jo kohta vuoden käyttänyt ja ajattelin nyt tarttua härkää sarvista.
[2018/04/28 10:00:56]
Ai Overclock Tuner [Auto]
Memory Frequency [DDR4-3200MHz]
Custom CPU Core Ratio [Auto]
EPU Power Saving Mode [Disabled]
TPU [Keep Current Settings]
Performance Bias [Auto]
VDDCR CPU Voltage [Auto]
VDDCR SOC Voltage [Manual]
VDDCR SOC Voltage Override [1.10000]
DRAM Voltage [1.37000]
1.05V SB Voltage [Auto]
2.5V SB Voltage [Auto]
CPU 1.80V Voltage [Auto]
VTTDDR Voltage [Auto]
VPP_MEM Voltage [Auto]
VDDP Standby Voltage [Auto]
VDDCR CPU Load Line Calibration [Auto]
VDDCR CPU Current Capability [100%]
VDDCR CPU Switching Frequency [Auto]
VRM Spread Spectrum [Disabled]
VDDCR CPU Power Duty Control [T.Probe]
VDDCR CPU Power Phase Control [Standard]
VDDCR SOC Load Line Calibration [Auto]
VDDCR SOC Current Capability [100%]
VDDCR SOC Switching Frequency [Auto]
VDDCR SOC Power Phase Control [Standard]
Target TDP [Auto]
DRAM CAS# Latency [14]
Trcdrd [14]
Trcdwr [14]
DRAM RAS# PRE Time [14]
DRAM RAS# ACT Time [28]
Trc [42]
TrrdS [6]
TrrdL [8]
Tfaw [24]
TwtrS [4]
TwtrL [12]
Twr [10]
Trcpage [0]
TrdrdScl [2]
TwrwrScl [2]
Trfc [307]
Trfc2 [228]
Trfc4 [140]
Tcwl [14]
Trtp [8]
Trdwr [6]
Twrrd [3]
TwrwrSc [1]
TwrwrSd [6]
TwrwrDd [6]
TrdrdSc [1]
TrdrdSd [5]
TrdrdDd [5]
Tcke [1]
ProcODT [53.3 ohm]
Cmd2T [Auto]
Gear Down Mode [Disabled]
Power Down Enable [Auto]
RttNom [RZQ/7]
RttWr [Dynamic ODT Off]
RttPark [RZQ/5]
MemAddrCmdSetup [Auto]
MemCsOdtSetup [Auto]
MemCkeSetup [Auto]
MemCadBusClkDrvStren [20.0 Ohm]
MemCadBusAddrCmdDrvStren [20.0 Ohm]
MemCadBusCsOdtDrvStren [20.0 Ohm]
MemCadBusCkeDrvStren [20.0 Ohm]
Mem Over Clock Fail Count [Auto]
CLDO VDDP voltage [Auto]
Security Device Support [Enable]
SHA-1 PCR Bank [Enabled]
SHA256 PCR Bank [Enabled]
SHA384 PCR Bank [Disabled]
SM3_256 PCR Bank [Disabled]
Pending operation [None]
Platform Hierarchy [Enabled]
Storage Hierarchy [Enabled]
Endorsement Hierarchy [Enabled]
TPM2.0 UEFI Spec Version [TCG_2]
Physical Presence Spec Version [1.3]
TPM Device Selection [Discrete TPM]
Erase fTPM NV for factory reset [Enabled]
PSS Support [Enabled]
NX Mode [Enabled]
SVM Mode [Disabled]
SMT Mode [Auto]
Core Leveling Mode [Automatic mode]
PT Aggresive SATA Device Sleep Port 0 [Disabled]
PT Aggresive SATA Device Sleep Port 1 [Disabled]
PT XHCI GEN1 [Auto]
PT XHCI GEN2 [Auto]
PT USB Equalization4 [Auto]
PT USB Redriver [Auto]
PT PCIE PORT 0 [Auto]
PT PCIE PORT 1 [Auto]
PT PCIE PORT 2 [Auto]
PT PCIE PORT 3 [Auto]
PT PCIE PORT 4 [Auto]
PT PCIE PORT 5 [Auto]
PT PCIE PORT 6 [Auto]
PT PCIE PORT 7 [Auto]
PT SATA PORT 0 Enable [Auto]
PT SATA PORT 1 Enable [Auto]
PT SATA PORT 2 Enable [Auto]
PT SATA PORT 3 Enable [Auto]
PT SATA PORT 4 Enable [Auto]
PT SATA PORT 5 Enable [Auto]
PT SATA PORT 6 Enable [Auto]
PT SATA PORT 7 Enable [Auto]
Onboard PCIE LAN PXE ROM [Enabled]
AMD CRB EHCI Debug port switch [Disabled]
Primary Video Device [PCIE Video]
Hyper kit Mode [Disabled]
SATA Port Enable [Enabled]
SATA Mode [AHCI]
SMART Self Test [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
ErP Ready [Disabled]
Restore AC Power Loss [Power Off]
Power On By PCI-E [Disabled]
Power On By Ring [Disabled]
Power On By RTC [Disabled]
HD Audio Controller [Enabled]
PCIEX16_3 4X-2X Switch [Auto]
Asmedia USB 3.1 Controller [Enabled]
RGB LED lighting [Disabled]
Intel LAN Controller [Enabled]
Intel LAN OPROM [Disabled]
Charging USB devices in Power State S5 [Disabled]
USB Type C Power Switch for USB3_C7 [Auto]
Serial Port 1 [Enabled]
Change Settings [IO=3F8h; IRQ=4]
SR-IOV Support [Disabled]
Relaxed Ordering [Enabled]
Extended Tag [Disabled]
No Snoop [Enabled]
Maximum Payload [Auto]
Maximum Read Request [Auto]
ASPM Support [Disabled]
Extended Synch [Disabled]
Link Training Retry [5]
Link Training Timeout (uS) [1000]
Unpopulated Links [Keep Link ON]
Network Stack [Disabled]
Debug Port Table [Disabled]
Debug Port Table 2 [Disabled]
Legacy USB Support [Enabled]
XHCI Hand-off [Enabled]
USB Device Enable [Enabled]
USB3_1 [Enabled]
USB3_2 [Enabled]
USB3_3 [Enabled]
USB3_4 [Enabled]
USB3_9 [Enabled]
USB3_10 [Enabled]
USB3.1_C1 [Enabled]
USB3_C7 [Enabled]
USB3_5 [Enabled]
USB_1 [Enabled]
USB_2 [Enabled]
USB_3 [Enabled]
USB_4 [Enabled]
CPU Temperature [Monitor]
MotherBoard Temperature [Monitor]
PCH Temperature [Monitor]
T_Sensor Temperature [Monitor]
CPU Fan Speed [Monitor]
CPU Optional Fan Speed [Monitor]
Chassis Fan 1 Speed [Monitor]
Chassis Fan 2 Speed [Monitor]
W_PUMP+ Speed [Monitor]
AIO_PUMP Speed [Monitor]
VDDCR CPU Voltage [Monitor]
3.3V Voltage [Monitor]
5V Voltage [Monitor]
12V Voltage [Monitor]
CPU Q-Fan Control [Auto]
CPU Fan Smoothing Up/Down Time [0 sec]
CPU Fan Speed Lower Limit [200 RPM]
CPU Fan Profile [Standard]
AIO_PUMP/W_PUMP+ Control [Disabled]
Chassis Fan 1 Q-Fan Control [Auto]
Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 1 Smoothing Up/Down Time [0 sec]
Chassis Fan 1 Speed Low Limit [600 RPM]
Chassis Fan 1 Profile [Standard]
Chassis Fan 2 Q-Fan Control [Auto]
Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 2 Smoothing Up/Down Time [0 sec]
Chassis Fan 2 Speed Low Limit [600 RPM]
Chassis Fan 2 Profile [Standard]
Fast Boot [Enabled]
Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]
Boot Logo Display [Auto]
POST Delay Time [3 sec]
Boot up NumLock State [Enabled]
Wait For 'F1' If Error [Enabled]
Option ROM Messages [Force BIOS]
Interrupt 19 Capture [Disabled]
Setup Mode [EZ Mode]
Launch CSM [Enabled]
Boot Device Control [UEFI and Legacy OPROM]
Boot from Network Devices [Legacy only]
Boot from Storage Devices [Legacy only]
Boot from PCI-E Expansion Devices [Legacy only]
OS Type [Other OS]
HDD BootSector Write [Normal]
SATA Boot Only [Disabled]
USB Boot [Enabled]
Watchdog Support [Disabled]
ASUS RMT Tool Support [Enabled]
Computrace function [Disabled]
Setup Animator [Disabled]
Load from Profile [1]
Profile Name [test]
Save to Profile [1]
Bus Interface [PCIEX16_1]
Prossu on varmaan ekaa valmistuserää (heh) ja omaa Segfaultin. Ajattelin jossain kohtaa kokeilla RMAta vaikka prossu onkin jo yli vuosi sitten ostettu.
Noista DRAM calculator softasta sen verran että BIOSissa ei ole kohtaa tuolle DQS str -> 60 ja myös pilkkua ei pysty käyttämään tRFC4 kohdassa BIOSissa.
RMA:han vaan. Pistin juuri oman ennakkotilatun 1700x:n AMD:n laskuun kuriirilla Hollantiin.
Target TDP [Auto]
Trcdrd [14]
Trcdwr [14]
Trc [42]
TrrdS [6]
TrrdL [8]
Tfaw [24]
TwtrS [4]
TwtrL [12]
Twr [10]
Trcpage [0]
TrdrdScl [2]
TwrwrScl [2]
Trfc [307]
Trfc2 [228]
Trfc4 [140]
Tcwl [14]
Trtp [8]
Trdwr [6]
Twrrd [3]
TwrwrSc [1]
TwrwrSd [6]
TwrwrDd [6]
TrdrdSc [1]
TrdrdSd [5]
TrdrdDd [5]
Tcke [1]
ProcODT [53.3 ohm]
Cmd2T [Auto]
RttNom [RZQ/7]
RttPark [RZQ/5]
MemCkeSetup [Auto]
NX Mode [Enabled]
SVM Mode [Disabled]
SMT Mode [Auto]
PT XHCI GEN1 [Auto]
PT XHCI GEN2 [Auto]
SATA Mode [AHCI]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
No Snoop [Enabled]
USB3_1 [Enabled]
USB3_2 [Enabled]
USB3_3 [Enabled]
USB3_4 [Enabled]
USB3_9 [Enabled]
USB3_10 [Enabled]
USB3.1_C1 [Enabled]
USB3_C7 [Enabled]
USB3_5 [Enabled]
USB_1 [Enabled]
USB_2 [Enabled]
USB_3 [Enabled]
USB_4 [Enabled]
Fast Boot [Enabled]
OS Type [Other OS]
USB Boot [Enabled]
Profile Name [test]
Save to Profile [1]
Kai se on ihan emolevystä kiinni. Ite sain g.skill ripjaws v 3200 muistit toimimaan XMP profiililla 1.35V kanssa uusimman biosin ansiosta. Emona halpa Gigabyte AB350 Gaming 3.
Edit. Soc laitettu manuaalisesti ~1.15.. automaattisella säädöllä oli säätänyt hwmonitorin mukaan yli 1.3v
Target TDP [Auto]
Trcdrd [14]
Trcdwr [14]
Trc [42]
TrrdS [6]
TrrdL [8]
Tfaw [24]
TwtrS [4]
TwtrL [12]
Twr [10]
Trcpage [0]
TrdrdScl [2]
TwrwrScl [2]
Trfc [307]
Trfc2 [228]
Trfc4 [140]
Tcwl [14]
Trtp [8]
Trdwr [6]
Twrrd [3]
TwrwrSc [1]
TwrwrSd [6]
TwrwrDd [6]
TrdrdSc [1]
TrdrdSd [5]
TrdrdDd [5]
Tcke [1]
ProcODT [53.3 ohm]
Cmd2T [Auto]
RttNom [RZQ/7]
RttPark [RZQ/5]
MemCkeSetup [Auto]
NX Mode [Enabled]
SVM Mode [Disabled]
SMT Mode [Auto]
PT XHCI GEN1 [Auto]
PT XHCI GEN2 [Auto]
SATA Mode [AHCI]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
No Snoop [Enabled]
USB3_1 [Enabled]
USB3_2 [Enabled]
USB3_3 [Enabled]
USB3_4 [Enabled]
USB3_9 [Enabled]
USB3_10 [Enabled]
USB3.1_C1 [Enabled]
USB3_C7 [Enabled]
USB3_5 [Enabled]
USB_1 [Enabled]
USB_2 [Enabled]
USB_3 [Enabled]
USB_4 [Enabled]
Fast Boot [Enabled]
OS Type [Other OS]
USB Boot [Enabled]
Profile Name [test]
Save to Profile [1]
Lisää jännitettä muisteille. Huonoimmassa tapauksessa et syötä edes xmp:lle speksattua jännitettä muisteille tuolla 1.37V arvolla. (Anturien tarkkuus +-25mV)
Oletko testannut muistien vakauden asettamalla pelkästään primaryt spekseihin ja nopeuden 3200MHz?
Muistit kokeilin laittaa 1.37v niinkuin tuosta BIOS asetus spoilerista näkyy, tuosta ylemmäs ei vissiin kannata mennä? Nuo muistithan on speksattu 1.35v muutenkin. Mitä tarkalleen Primary spekseillä tarkoitat? Noita ekaa neljää muistiasetusta jotka ovat 14, 14, 14, 14?
Muistien tarkka malli: F4-3200C14D-16GTZ
Eli kokeilenko seuraavilla asetuksilla: Nollaan biossin defaulttiin, muutan ekat latenssit 14, 14, 14, 14. RAM speed 3200Mhz. VSOC 1.1V. DRAM voltage 1.37V?
Edit: Aa, eli muistien jännite pitäisi nostaa vielä ylemmäksi tuosta 1.37v. Tuntuu aika kuumottavalta kokeilla. Mitäs jos anturit näyttää ihan oikein ja muistit kärventyy? :D
Juurikin niin. Asetat primary timingit käsin speksattuihin(14-14-14-14-34-1T), nopeuden 3200mhz ja voltit kohdalleen. Muistit ei taatusti kärvenny mihinkään, kun samsungin omien dokumenttien mukaan turvallinen käyttöjännite on 1.5V asti. Osa nopeammista muisteista, samoilla piireillä, on speksattu muutenkin jännitteen osalta yli 1.4V jo valmiiksi.
Muistit kestää jopa 1,9V, kun haetaan maksimit, se on se prossussa oleva muistiohjain, mikä ottaa itseensä ennen muisteja. Monet ajaa noita B-die muisteja niiku 1,45V 24/7.
Thanks. Laitoin 1.38v muisteille, 1.1v soc, 3200Mhz RAM ja 14-14-14-14-34-1T ja ainakaan ei kaadu nettisurffailuun. Alla vielä Ryzen Timing Checker infot. Onko jotain ilmaista muistitestaus softaa jota voisi ajaa Windowsista suoraan jotta voi surffailla netissä samalla? Ja jos "vakaat" kevyellä testauksella niin lähdenkö kokeilemaan syöttää nuo Ryzen DRAM calculator asetukset sisään (mitkä postasin ylempänä) ja nostelen DRAM volttia jos kaatuilee/epävakautta?
Edit: ohjelmat kaatuilevat (selain, pelit) sittenkin. Nostin 1.4v muistit. Katotaan auttaako.
Unohtaisin calculatorit ja laittaisin Stiltin safe/fast asetukset sisään ja olisin tyytyväinen. Omat muistini on vaatinut kireämmillä asetuksilla ~1.425V.
Muistitestausohjelmista hci memtest (hidas, ilmainen) tai tämän forumin käyttäjän koodaama erinomainen RamTest (nopea, 10€).
Itse suosittelen RamTestia, riittää 10-30min ajo kertomaan vakauden kun hci memtestiä saa rullata useita tunteja. 10€ on kuitenkin pieni hinta siitä säästetystä ajasta joka kuluu, jos yhtään haluaa muisteja säätää. :tup:
Kiitos tiedosta. Windowssi jähmettyi tuolla 1.4V + noi primary asetukset + 3200 + vsoc 1.1. Onkohan tää mun prossu tosiaan sen verran paska vai kokeilenko vielä reippaasti nostaa muistien jännitteen sinne 1.45v? Jos silläkin kaatuilee niin luovutan ja prossu RMA samantien?
@Leatherman 3200MHz X370-PRO lankulla ei välttämättä onnistu noilla kammoilla. 3066MHz tuntuu olevan maksimi 1st gen kivellä ja 3133MHz 2nd gen kivellä. Mulla ja @Lassivv sama emo / muistit / bios ja ei olla millään saatu vakaaksi toistaiseksi 3200 nopeudella.
RAM Testillä kannattaa testata, koska desktopille tai selaimeen pääseminen ei vielä kerro vakaudesta mitään.
EDIT: Tämä on siis emolevystä kiinni, ei prossusta tai muisteista.
Itse kokeilisin 25mV välein nostella aina sinne 1.5V asti jos se auttaisi. Samaten soc-voltage 25mV välein 1.00 - 1.15V.
Tuo Prime x370-Pro ei valitettavasti ole erityisemmin loistanut muistinopeuksien suhteen.
Jos prosessori on testattu segfault-vialliseksi yksilöksi, niin ei muuta kuin RMA vaan. Se ei toki takaa sitä, että muistit toimisi yhtään sen paremmin uudellakaan prosessorilla.
@Leatherman 3200MHz X370-PRO lankulla ei välttämättä onnistu. 3066MHz tuntuu olevan maksimi 1st gen kivellä ja 3133MHz 2nd gen kivellä. Mulla ja @Lassivv sama emo / muistit / bios ja ei olla millään saatu vakaaksi toistaiseksi 3200 nopeudella.
Itsellä ollut neljä kappaletta prime x370-pro emolevyjä, 2/4 näistä sai 3200MHz/CL14 vakaaksi. Yhdelläkään ei hynixit kulkenut yli 2933MHz. Alkujaan hynixejä ei saanut vakaaksi yli 2400MHz nopeuksilla. Tästä toki jo lähes vuosi aikaa.
Hyvä tietää että tuo 3200 cl14 ei ole mikään itsestäänselvyys tällä x370-PROlla. 3066 näyttäisi tosiaan olevan maksimi mikä tällä toimii lennosta vakaasti. Taidan luovuttaa nyt ja kokeilen sitten uudestaan kun saan uuden 1700x RMAsta. Kiitos avusta!
Miten paljon uskaltaa odottaa Crosshair VI Hero + 1700X + 3200MHz trident z cl14 muistien osalta kulkuja? 3200MHz menee suoraan 1.35V. Paljonko tuosta nopeuden nostaminen voi vaikuttaa suorituskykyyn?
Eipä nuo muistinopeudet Ryzenillä juurikaan tuosta nouse enää kovinkaan paljoa. 3333 - 3466Mhz rajoittuu kulut suht tiukoilla aliajoituksilla ihan sama miten hyvät muistit on käytössä. Kokeile vakautta noilla 3333/3466 nopeuksilla ja Stiltin safe tai fast asetuksilla mitkä C6H:llä löytyy suoraan UEFI:sta muistien preset asetuksista. Ja kuten @Keketin tuossa jo sanoi, suosittelen minäkin RAM testiä tuohon hommaan - vakaus tai epävakaus löytyy nopeasti.
No nyt viimein minäkin sain jostain kipinän hieroa muisteja. Pakettina asus c6h, 1700 ja flare x muistit. Tähän asti prossu ollut 3.85ghz ja muistit jollain "vakaan tuntuisella presetillä."
Nopeella testailulla ja kevyellä hakemisella 3200 stiltin fastit menee johonkin 70% ja errori. Safet menee sitten 1500% ilman virheitä. Omasta mielestä vähän yllättävästi 3333 stiltin fastit kestää ram testiä 300% ennen erroria. Ja safet taas menee johonkin 1500% ilman erroria. Nyt on käytössä stiltin 3466 asetukset ja nekin on vakaat ainakin sinne 1500%.
Mitähän nopeutta tässä kannattais alkaa hieromaan kuntoon kun kone on kuitenkin pelikäytössä? Onko edelleen se 3200 nopeilla asetuksilla se juttu? Ja mihinkähän arvoon uskaltaa luottaa muistien jännitteen suhteen? Biossissa kun on 1.4v niin winukassa hwinffo näyttää 1.36v.
vccvnvbnvbnvbnvbnvbnvbn
