- Liittynyt
- 16.10.2016
- Viestejä
- 1 813
Pitääkö voltitkin olla autolla? Offset ei käy? Että ei riko p-statea.
En tiedä, mulla ei edelleenkään ole C6H tai Taichi emolevyä. Kokeile.
Hyvää joulua!
Ei toimiEn tiedä, mulla ei edelleenkään ole C6H tai Taichi emolevyä. Kokeile.
Aika reilusti muisteilla jännitettä.Veikkaan että nuo samsungin b die 3200 muistit menee helposti 3600Mutta ihan riippuu prossusta ja emosta miten kulkee.
Ite nyt jätin @4000 MHz 1,35 voltille ja muistit 3200 MHz CAS 13 1,439 voltille. Cinebenchista 1780 pistettä ja Time Spysta vaihtelevasti 8700-8900 pistettä. Palataan asiaan uusien tuulien myötä. Sillä aikaa ehtii huoltaa vesijäähy ja parsia kokoon nätisti![]()
Hyvä huomio. Tuli sitten vähän laskettuaAika reilusti muisteilla jännitettä.
Muistelen lukeneeni, että imc ei tykkäis yli 1.4V. Korjatkaa jos olen väärässä.
En pääse mittaan tuota liittimentakaa, mutta biossista kun laittaa 1.32V niin softat sanoo 1.37V.Hyvä huomio. Tuli sitten vähän laskettuaNyt 1,375 = 1,395-1,417. Tuossa on kamala voltti droppi. Menee 150-300 mV yli sen arvon mikä asetettu biosista.
Samat muistit, sama emolevy?En pääse mittaan tuota liittimentakaa, mutta biossista kun laittaa 1.32V niin softat sanoo 1.37V.
Edelleen tulee random crash, oranssi valo ja Qled 8 koodi.
C6H 0902 biossi 2x16Gb F4-3200C14Q-64GTZSamat muistit, sama emolevy?
Voisko johtua tuosta kun kaksipuolisia ovat nuo 16GB kammat. Itellä kun 2*8GB.C6H 0902 biossi 2x16Gb F4-3200C14Q-64GTZ
Ei toimiOsaako @The Stilt vastata kun kaikki Autolla niin silti vaan p-state 0 toimii muut p-state tilat ei.
Tein myös havainnon että asettamalla muistit manuaalisesti 14-14-14-37 ja voltti 1,4 arvoon ja sitten safe&exit. Sen jälkeen voi asettaa 13-13-13-34. Muuten ei postaa. Tosin nämä G.Skillin Trident Z 3200 MHz CAS 14 muisteilla.
Kellotaajuus ei laske. Toimii vaan sillä yhdellä taajuudella prosessori. Vai enkö osaa vaan tuota käyttää. Tuli muuten uus kysymys tähän että osaatko sanoa turvallisen bootti voltin samsungin b die muisteille?Mihin viittaat muiden PStatejen toimimattomuudella?
Olikos niin ettei myöskään "korkeat" voltit ole ongelma niin kauan kun ei ole kuormaa? Eli vaikka 1.4v idlessä?"High performance" proofiilillakin, kellotetun Ryzenin tehonkulutus on idlenä erittäin alhainen (<15W) olettaen että C6 on päällä.
Bugittaako nää parkcontrol vai mitä hittoa. Laitan balanced niin kellotaajuus on maksimi, sitten kun laitan virransäästöön niin pysyy minimissään. Ei nyt toimi tää.Ellet vartavasten disabloi niitä muita PStateja sieltä CBS:stä, niin muut PStatet toimivat ihan normaalisti.
Se että käytetäänkö niitä riippuu täysin Windowsin virranhallinan asetuksista. Virranhallinta-asetukset täytyy olla "Balancedilla", jotta prosessori pudottaa kellottaajuuttaan.
"High performance" tilassa kellotaajuus pysyy aina maksimissa.
"High performance" profiiliakin voi aivan hyvin käyttää, vaikkei kellotaajuus laskekaan idlenä. C6 ominaisuus on Ryzenilla käytännössä aina päällä, joten käyttämättömät ytimet sammutetaan automaattisesti.
Kellotaajuus näkyy samana, riippumatta siitä onko ydin nukkumassa vai hereillä.
Ei vaan noita asetuksia näkynyt ennen kuin laitto parkcontrolista täpin että näytä piilotetut asetukset. Ei voi kaikkea muistaa. Mutta nyt pelittää kuten pitääkinKatso Balanced profiilin advanced asetuksista, että prosessorin minimitaajuus on oikein (5%). Jos sulla on joku kolmannen osapuolen softa "optimoimassa" tuota, niin heivaa se helvettiin.
- 4000Mhz
- Pstates0
- Vcore Offset + 0.04375v
- 3200mhz Dram
- LLC Auto
- On Load - Software read: 1.395v - 1.439v // DMM read: 1.412v
- Temps: 38c -68c
- No Stable
- 4000Mhz
- Pstates0
- Vcore Offset + 0.01250v
- 3200mhz Dram
- LLC Level 3
- On Load - Software read: 1.395v - 1.417v // DMM read: 1.41v - 1.42v
- Temps: 35c -64c
- Stable
- 4000Mhz
- No Pstates
- Vcore Offset + 0.05v
- 3200mhz Dram
- LLC 1 << Tried also on Auto
- On Load - Software read: 1.395v- 1.417v // DMM read: 1.42v
- Temps: 40c -73c
- No Stable
Varmaan kaksi janoista Ryzen sankaria matkassa.Tuo sun asennuskalja vähän arvelluttaa vain. Meinasit yhden riittävän kahden koneen asennukseen?
Ite käytän Heron kanssa Autoa tällä hetkellä. Vastas aika pitkälti LLC 2:sta.Tuosta LLC:stä tein huomion, että LLC3 ilmotettu jännite pysyi 98% ajasta @1.417V. Nyt laitoin LLC2 niin idle on 1.417V ja load 1.373V.
MSI:n sivuilla oli jossain väite, että uusin AMD:n AGESA olisi jotenkin ongelmallinen ja emovalmistajat ovat vetänee sitä käyttävät beta biosinsa levityksestä odottaen korjauksia. Tietääkö joku tarkemmin mikä siinä on rikki?
Asukselta on tosiaan tullut alpha biossit muutamille valituille. The Stilt on yksi.Voin korjata tämän heti. Ei johdu AMD:n AGESASTA, vaan ihan MSI:n omista paska koodeista. @The Stilt ajelee uusimalla AGESALLA, eikä siinä ole ollut mitään MSI:n mainitsemia ongelmia.
Tuntuu erikoiselta, että noinkin yksinkertaiselta kuulostavaa asiaa, kun nuo öiset emolevyn valonheittimet, ei saada nopeasti kuntoon.... Tuularien kanssa häröilyä, OC to Pstate tekemättä ja aura valot ei sammu vaikka on asetettu disableen.
Täysin samat sanat. Itsellä tosin DC ohjattuja tuulareita 6kpl push/pull setuppina. Ne on siis kolme kiinni cha_fan1 ja kolme cah_fan2. Toisia noista saa biossissa tiputettua 30% asti tunerin jälkeen, mutta toiset menee min 60%. Noh ongeman olen nyt ratkaissut siten että nuo min 60% tuularit on asetettu sammumaan kevyellä kuormalla, eli push/pull toimii vain pullina. Muuten säätäisin winkkarista ai suitella, mutta kun se ei taas ymmärrä ollenkaan aio_pump headeria. Pitäisi varmaan siirtää pumppu kiinni tyhjiin CPU_fan liittimiin ja laittaa tasainen xx% nopeus. Katsotaan josko viikonloppuna olisi aikaa moiseen.Tuntuu erikoiselta, että noinkin yksinkertaiselta kuulostavaa asiaa, kun nuo öiset emolevyn valonheittimet, ei saada nopeasti kuntoon.
Toinen yleisemmän tason valitusaihe on BIOSin tuulettimien säätö. Miksi tehdä hienot säätösysteemit ja controllerit, jos sallittu pienin PWM-arvo on sittenkin jotain 40% tai yli. Ei tuolla nyt ilman lisävirityksiä vielä tuuletinta äänettömäksi saa. (Aiemmassa koneessa esim käytin pienimpänä kotelotuulettimen arvona 18% PWM.)
Toki sitä varten jätetty noin suureksi pienin arvo, ettei käyttäjät polta laitteitansa, mutta kyllä emolevyn mallinimessäkin mainittu "PRO", pitäisi jotain viestittää.
Aiemmin olen tehnyt tuuletin säädöt manuaalisesti lämpöjen mukaan Speedfanilla, mutta se ei tainnut viimeksi testatessa tunnistaa emosta oikein mitään tuuletinkontrollereita. (Prime X370 Pro)
Täydessä kuormassa ei pitäisi vaikuttaa. Idlessä toki lähtee asteita kellojen ja volttien myötä. Pstate kellotus taitaa olla paras 24/7 käyttöön.Netin ylikellotusketjuissa on ollut juttua, että Ryzenin ylikellotus Pstate metodilla laskee prosessorin lämpöjä jopa astetolkulla verrattuna tavalliseen kellotukseen. Osaako joku sanoa miksi?
Overclock.net:n kellotusketjussa oli ainakin yksi, joka väitti kuormallakin saavansa 5C alemman lämmon P-statella verrattuna tavalliseen.Täydessä kuormassa ei pitäisi vaikuttaa. Idlessä toki lähtee asteita kellojen ja volttien myötä. Pstate kellotus taitaa olla paras 24/7 käyttöön.![]()
Mutta käyttäjät ei kerro oliko sama offset käytössä sekä pstatella että ilman? Onko siis oikeasti vain jäänyt voltit eri kohtaan ja siksi viileämpänä?Overclock.net:n kellotusketjussa oli ainakin yksi, joka väitti kuormallakin saavansa 5C alemman lämmon P-statella verrattuna tavalliseen.
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 564
EDIT: Onko tämä P-state taulukko oikea: http://forum.asrock.com/forum_posts.asp?TID=4721&title=blck-p-state-ocing-ryzen ?
Tämä.Tosin ainakin ennen luulin että pitkäaikaisessa 100% rasituksessa (jos sellaisen onnistuu jostain löytämään, eli oikeasti rasittaa 100% kaikkia ytimiä ilman droppeja esim. tunnin putkeen jolloin vesijäähykin varmasti lämpenee) eroa ei pitäisi pahemmin syntyä.
Eli periaatteessa jos tietää mitä tekee (pätee kaikkeen kellotukseen) se kannattaisi aina tehdä P-state kellotuksena jos bios vain tukee sitä?
Näillä väittävät että P-State kellotusvalikko löytyy ja toimii BIOS:sta:
Asus C6H X370
Asrock Fata1ity Professional X370
Asrock Taichi X370
Asrock Killer SLI X370
Asrock AB350 Pro 4
Näillä sitten ei olisi (ainakaan vielä) BIOS:ssa:
Asus Prime X370
GIGABYTE AX370 Gaming 5
Gigabyte X370 Gaming K7
lähde:
Average FPS:n sijaan kiinnostaisi enemmän min-fps tai 99% fraktiilin framelukema, mutta hyvää duunia kyllä!Omat roinat saapui saksasta viikkojen odotuksen jälkeen ja päätin tehdä muutaman testin noista muistien nopeuksista peleissä 1080p resolla. 3200MHz on järkevin maksimi tällä hetkellä, 3600MHz vaatii volttien nostamisen kattoon ja on siitäkin huolimatta todella epävakaa. Speksit: 1700 @ 4GH z, GTX 1080, Asus Crosshair VI Hero, G.Skill Trident Z 16GB 3600MHz(F4-3600C16D-16GTZ, 16-16-16-36).
Toisaalta mikään ei estä AMD:tä jättämästä valikkoa sinne. Muutenkin mainostavat näitä "kellottajille" eikä turhia estoja ole niin luulisi että ymmärtävät tuon hyödyn kuluttajille.Se PState säädöt mahdollistava CBS valikko on AMD:n referenssikoodin, sisäiseen käyttöön tarkoitettu ominaisuus.
Vaikka se tällä hetkellä jostain emolevyistä löytyykin, niin asia ei välttämättä ole niin enää jatkossa.
Mikään ei toki estä valmistajia tekemästä omaa, saman toiminnallisuuden tarjoavaa säätöä.
