AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Sain 64Gb toimiin @ 3200MHz+
Voisiko saada jotain lisäinfoa tästä? Itsellä pientä taistelua saada 4x8GB settiä toimimaan 2666 nopeammalla. Onko muita asetuksia laitettu kuin manual SPD kuvan mukaisesti?
Crosshair + Gskill Ripjaws V kyseessä.
Omat roinat saapui saksasta viikkojen odotuksen jälkeen ja päätin tehdä muutaman testin noista muistien nopeuksista peleissä 1080p resolla. 3200MHz on järkevin maksimi tällä hetkellä, 3600MHz vaatii volttien nostamisen kattoon ja on siitäkin huolimatta todella epävakaa. Speksit: 1700 @ 4GH z, GTX 1080, Asus Crosshair VI Hero, G.Skill Trident Z 16GB 3600MHz(F4-3600C16D-16GTZ, 16-16-16-36).
Parasta (vai huolestuttavaa?) on nähdä että missään vaiheessa muistinopeuden kasvaessa saatava hyöty ei näytä hidastuvan.
Mites muuten näiden kellottaminen LLC volttien avulla? Ulkomaisilla foorumeilla näyttää että melkein järkevämpi laittaa hyvin pieni offset + LLC3, jolloin saa järjestelmän vakaaksi.
Uusi HWinfo näyttää ilmeisesti emon syöttämät voltit ja prosun voltit (vddcr_cpu on ryzenin ja emon alla). Pitikin tehdä uudet testit.uudet testit. Näin siis 1700 ja X370 Prime.
Pienimmät voltit jolla intel burn test on vakaa 20x very high. Voltit on otettu sitten idlestä ryzen/emolevy kohdan alta. Kuormitus voltit parin ensimmäisen 128/128 small ftt prime kierroksen ajalta.
0,192 offset. Auto LLC. Idle 1,363/1,381v. Primessä emossa avg. 1,411v max 1,439v.
Ryzenissä 1,301v
0,150 offset LLC3. Idle 1,330/1,337v. Primessä emossa avg. 1,418v max 1,472v.
Ryzenissä 1,306v
Ihmo. LLC3 on parempi. Idlen voltit on pienemmät, prosun saama jännite (jos se pitää paikkansa) on about sama. Emon puolella voltit on kovemmat. Kuormituslämmöissä ei ole eroa ja muut kuormat tuotaa emon sensoreistakin pienemmät voltit, mitä prime.
Juu tuolla LLCllä saa pienemmät idlevoltit, mutta se saattaa ampua jonkin verran yli kun load -> no load vaihto tapahtuu. Parempi siis kellottaa offsetillä ja pstateilla.
Kun olisi P-State tuki.. Täytyy tuo LLC2 vielä selvittää. Ynnä tuo yliampuminen on todella lyhyt ja XFR boostaa samoille, tai kovemmille volteille. OCCT/IBT tuottaa pienemmät piikit ja idlevoltit on enemmän käytössä. Tuo on siis pahimman skenaarion piikki.
Lopulliset asetukset on vielä kesken, mutta tärkein on tuo eka cas18. Vaikka nuo muut voi vetää kohtuu tiukalle niin jo 16-14-14 jää post looppiin.
Kuitenkin 3264MHz pääsi memtestiin 18-12-12, mutta teki virheitä vaikka nosti Vmem@ 1.395V.
Myös 104MHz Bclk jäi post looppin vaikka muisteilla oli 18-18-18.
Nyt on bootV@ 1.4V, SOC 1.1V ja memV@ 1.395. Voi olla, että toimis 1.375V... ainakaan 18-14-14 ei ollu ongelmia.
Niin joo.. nämä muistit on TridentZ 3200C14
Päivitystä.
Tuo 3295MHz ollu vakaa edes 18-14-14-T1. (Virheet tuli samassa ajassa kuin 18-14-12)
3264MHz 18-14-14-T1 ei virheitä 20min HCI testillä ilmennyt.
Ilmeisesti imc hyytyy. Jos viittis nin vois kokeilla cas20, mutta ei taida olla vastaavaa hyötyä kun joutuu nostaan bclk yli 105MHz.
Päivitystä.
Millaset viivet sulla on muisteille? Passmarkilla ainakin näkee. Omalla kohdalla 59 ns. Ei näytä parantuneen mitenkään vaikka vähän kellotti ja tiukemmat asetukset uuden biosin myötä.
HWinfo64 muistien ajastus kohdassa kaikki ok, mutta Trfc näyttää 312T
Onkohan normaalia?
Ilmeisesti ihan normaali kait...
Ei sattus olee mitää hyvää kellotus ohjetta for dummies tälle C6H emolle
Vaihdoin eilen Noctuan alkuperäisen Spiren tilalle.
Tuntui melko mahdottomalta saada vanha cooleri pois, sen verran lujasti prossu halusi MX-4 tahnalla olla coolerissa kiinni.
Lopulta prossu repesi irti emosta, vaikka socketin vipu oli luonnollisesti lukittuna. Noh, vielä toimii, eikä pinneille tai emolle silmämääräisesti mitään käynyt...
PS. Ne tuulettimien duty cyclet saa sittenkin ihan suht alas. Q-fanissa biosissa vaan pitää tehdä se "calibration" tms, jossa emo testaa tuulettimien nopeudet eri PWM-arvoilla...
Waaaat?!?
MX-4:llä noin kovaa kiinni? Yleensä ne vakiotahnat on liisteriä ja samoin on käynyt itsellä 1055t kanssa, mutta vain vakiotahnalla. Miten sait MX-4:n noin tarttumaan? Itse käytän siis tasan samaa tahnaa eikä se kyllä ikinä ole noin tarttunut. :D
Noh onneksi ei mennyt mitään rikki. :)
Oma 1700 @4.0ghz vaatii yli 0.25v offsettiä vakaaksi. Silloin jännitteet kyllä liian korkealla omaan makuun, eli täydellä rasituksella yli 1.35v CPU core voltage (SVI2 TFN). Noh nyt testaan riittääkö tuo 0.25v offset täysin vakaaseen 3.975ghz. :)
Tulee siis CPU Cache L0 Errors tuonne HWiNFOlle. (WHEA virheitä)
Oma 1700X vaatii sen aika tarkalleen 1.45V että on vakaa 3.975GHz, että ihan hyvin sulla on asiat. Tai sitten en vain osaa tms.
Joo nyt siis testauksessa Pstate 9F, eli 39.75 * 100 = 3.975GHz. Offsettiä +0.25v ja LLC autolla. Edelleen näyttää tulevan yksittäisiä L0 virheitä realbenchiä ajellessa. :(
CPU-Z sanoo siis jänniteeksi noin 1.4v tuossa realbenchissä ja samalla SVI2 TFN sanoo 1.375v. Prime smallFFTn kanssa jännite laskee vielä hieman tuostakin. Realbench ei siis rasita aivan yhtä kovaa, mutta aiheuttaa silti WHEA virhettä. Katsotaan kuinka paljon pitää jännitettä nostaa vielä että saa 100% vakaaksi ja virheettömäksi tällä 3.975Ghz.
Katsotko tuon 1.45v cpu-z, HWiNFOsta vai jostain muusta lähteestä? Ymmärtääkseni tuo HWiNFOn CPU Core Voltage (SVI2 TFN) olisi lähinnä "oikeaa".
Edit: edelleen tulee virhettä. Nyt rupesin miettimään että jospa tuo virhe tuleekin jostain muusta kuin CPU core voltagesta. Testaanpa hieman nostaa SoC voltteja ja muistiakin. Realbench ajot siis 16GB muistimäärällä, eli muistin virheet voisi hyvin aiheuttaa ongelmia.
Edit2: nope. Memtest ei aiheuta ongelmia. :/
Eipä ota neljän dimmin muistit kulkeakseen. 1700X + PRIME X370-PRO + 4 x G.SKILL Ripjaws V 8 Gt ja uusimmalla 515 BIOSilla saan muistit toimimaan 2666 MHz 16-15-15-36.
Hmm... yllättävän vähän vaikuttaa jos sulla on cas14?
Passmark näyttää 63ns.
Aida64 sanoo 85.4ns.
4x SR kampaa ei eroa 2x DR kamman ajamisesta mitenkään, joten tulos ei juurikaan yllätä :think:
HWiNFOn "CPU Core Voltage (VDDCR_CPU)". Tuota mainitsemaasi SVI2 TFN ei löydy tällä lankulla (X370-PRO). Tuon pitäisi olla lähellä totuutta käsittääkseni.
Vähän taas LLC testituloksia. 1 prime 128/128 inplace passin jälkeen hwmonitorista. Prime x370 emolla:
LLC test 3850mhz 0515 bios:
1,350v LLC3 Prime 1,319v emon avg/max: 1,430/1,461v, idle 1,344
1,350v LLC2 Prime 1,288v emon avg/max: 1,399/1,417v, idle 1,342
1,350v LLC1 Prime 1,275v emon avg/max: 1,385/1,406v, idle 1,339
1,350v LLCA Prime 1,275v emon avg/max: 1,386/1,428v, idle 1,336
Noita tuo primen jälkeinen volttimäärä on Ryzenin vddcr_cpu ja jälkinmäinen on emolevyn vddcr_cpu. Maximit on mitä on, se vaatisi useamman primeloopin, jotta se oikeasti selviäisi mihin piikit menee loopista toiseen vaihdettaessa.
Hakemista tuossa on LLC auto vaatii 1,40v jotta se kestää oikeasti yön yli primessä. LLC3:lla se onnistuu jo 1,337v. On kyllä hivennen eroa saako prosu idlenä sen 1,4v vai 1,337v, siinä ei piikit niin kauheasti enää harmita.
Kokeilin, ei tuntunut olevan mitään positiivista vaikutusta kulkemiseen. Tuntuu kuin tuo 2666 MHz raja olisi kovakoodattu neljällä dimmillä.
Amd:hän on kertonut että ne on rajoittanut noiden muistien nopeutta?.Lyöt vaan päätäs kiveen siihen asti kunnes amd toimittaa emojen valmistajille päivityksen joka mahdollistaa suuremmat nopeudet muisteille. :D
1700 + C6H + vesijäähy. Pstate ylikellotuksen tuloksia:
3.95GHz 100% vakaa (WHEA virheetön realbench, prime 128/128, prime smallFFT ja IBT AVX) tarvitsee +0.25v offsettiä (LLC auto). SmallFFT rasituksessa CPU Core Voltage @ HWiNFO beta kertoo että voltit 1.35v. Kevyemmissä rasituksissa voltit max 1,437v.
Laskemalla jännitettä tuosta kone pysyisi edelleen vakaana primeissä yms. mutta WHEA virhettä puskee silti winkkarin event logiin. Haluan mieluummin 100% vakaan kuin 99.99% vakaan, joten tällä mennään. Jäi siis 4GHz saavuttamatta, mutta ainakin voltit pysyttelee vielä suositelluissa rajoissa. Pstaten kautta tehtynä myös idlessä saa mukavasti pienemmät kellot ja voltit, eli ei turhaan kovilla volteilla ajella. Vain pienellä kuormalla ajellessa nuo voltit on kovat, mutta pienellä kuormalla kovemmat voltit ei ole vaaraksi kun ampeerit pieniä.
Samoilla volteilla saisi myös prime yms vakaaksi kovemmilla taajuuksilla, mutta WHEA virheitä tulisi silti logeihin. WHEA virheistä tietää että jossain vaiheessa kone kuitenkin kippaisi, enkä sitä halua. :)
Sellainen yksilö tämä.
Tuosta jännitteestä vielä, niin jos nyt BIOS puskee vaikka tuota ~ 1.45V jännitettä kivelle rasituksen aikana, mutta sitten tietysti kuorman aikana se jännite laskee sinne jonnekin 1.35V CPU:lta mitattaessa. Niin miten tässä tilanteessa pitäisi tulkita se turvallinen 1.45V raja. Onko se OK antaa enemmän kuin tuo 1.45 kuormituksen aikana, jolloin CPU:lta mitattaessa se kuitenkin on jossain hieman alle 1.40 tms tuntumassa esim?
Lämmöt toki täytyy pitää kurissa.
@mRkukov katselin eilen noita jännitteitä illalla ja tosiaan siis BIOS puskee sen kuormituksen aikana tuon 1.45 tms, mutta sitten CPU:lta mitattaessa se on tuolla samoissa kuin mitä sinullakin, ehkä hieman yli koska itsellä siis core voltage manual 1.45v ja LLC 2.
Joo aika samoissa sitten mennään. Voisihan sitä vielä testata kuinka paljon voltteja pitäisi nostaa 3.975GHz saavuttamiseen, mutta toisaalta nyt ei koskaan mene 1.45v ja rasituksessa jää siihen 1.35v. 25MHz sinne tänne. :D
Päivitys tilanteeseen...
Pstate ylikellotuksen ongelma näyttäisi olevan vaihteleva refclock. (HPET off)
Bootin jälkeen refclock oli noussut 100.6MHz jolloin kokonaistaajuus olikin 3973MHz eikä tuo edellinen voltitus riittänytkään 100% virheettömään toimintaan. :facepalm:
Ymmärtääkseni pstatella ei pitäisi tuon kovemmalle refclock mennä, joten nyt sitten hain vakaat asetukset tälle. 3973MHz tarvitsee +0.2625v offsettiä, joka tarkoittaa smallFFT rasituksessa 1.362v. Tuossa kohtaa cpu-z kertoo 1.417v jännitettä, mutta se syöttöpuolelta. Tällä setillä näyttää IBT 30min ja smallFFT 30min vakaalta. Hieman on kovahkot voltit, mutta lämmöt ei juuri yli 63°C mene, joten eiköhän tämä ole ihan ok. "24/7" asetuksia siis haeskellaan.
IBT AVX +0.2625v LLC auto pstate 3.95ghz (vakaa).PNG prime smallFFT +0.2625v LLC auto pstate 3.97ghz (100.6MHz refclock).PNG
Edit: ei johdukkaan HPET asetuksesta. Myös HPET päällä sama juttu, eli refclock 100.6MHz.
Laita BCLK käsin biosista 100.0 niin se myös pysyy siinä.
ASUS laittaa 0.6MHz väylää lisää automaattisesti, jotta emolevy pärjäisi arvosteluissa hieman paremmin (kuten moni muukin valmistaja) :facepalm:
Eikös tuo aktivoi OC moden => pstatet yms. pois päältä?
E: mutta on kyllä hieno "optimointi" arvosteluja varten. :facepalm:
Itsellä tuo tarkka taajuus on 3967MHz kun on kerroin 39.75. X370-PRO niin ei voi säätää manuaalisesti.
Ei aktivoi.
Ainoa aktivointikriteeri on P0 Pstaten taajuuden kasvattaminen (FID & DFSId).
1700 + Asus X370-pro + Corsair 16GB Vengeance LPX, DDR4 3600MHz kitti.
Ei vaikuta miltään huippuyksilöltä prossu, 3,85GHz menee vielä + 0,15V offsetillä, 3.9GHz vaatiikin jo +0,25V. Taidan tuohon nyt jättää ja testailla vakautta hiukan peleillä.
Muistit meni heittämällä 3200mhz 16-16-16-36-1T. 0515 bios sisällä lankussa.
Haen uudestaan vakautta muisteille. Nyt on youtube auki ja yks peli auki. FPS:t huitelee ihan kelvoissa lukemissa. Äänetkään ei pätki :)
Pelissä oikeasti >175 FPS. Jostain syystä kun ottaa kuvan niin FPS 60.
Ei aktivoi.
Eli manual moodiin + 100mhz bclk ei vielä aktivoi OC modea? Jos vaihdan johonkin yli 100mhz niin aktivoi? Mietin että jos bclk saisi nostettua niin saisi muisteille lisää vauhtia. :D
Taidan odottaa uutta biossia jossa tuki yli 2666 muisteille. (Hynix 2×16)
Passmarkissa tulos hieman nousi 3500 vs 3200 parhailla cas viiveille mutta Guild Wars 2 pelin suorituskyky laski 24%. Näillä näkyvin parempi pitää 3200 ja mahdollisimman tiukat asetukset.
Ei aktivoi.
BCLK:ta ei ole tarkoitettu säädettäväksi, joten virranhallinta olettaa sen olevan aina 100MHz (ts. jättää sen huomioitta).
Ei aktivoi.
Noh tätähän täytyykin sitten jossain kohtaa testailla. Tietysti jos tulisi biospäivitys niin ei tarttisi, mutta ennen sitä voisi saada tuolla keinolla kovemmat muistinopeudet. :)
X370-PRO ja 0515 BIOS auttaa näköjään.
Ripjaws V menee nyt ongelmitta 2933, minkä myötä CPU-Z pisteet nousi 400 vakioon nähden :D
Jotain mustaa magiaa jossain, koska aikaisemmin saman verran lisää sai nostamalla kellot 3,9GHz:n
Pakko varmaan toistaa muutaman kerran kun ei tässä näytä järkeä olevan
Itse itselleni vastaten:
Ei siinä ollutkaan järkeä.
Hyvin näiyttäis toimivan elmorin asetukset muisteille :) Jostain syystä 3dmarkki ei toimi.
1800X@4GHz, muistit @3466 14-13-13-13-36
CPU-Z Single 2341 / Multi 21036
Cinebench R15 Multi 1780
Passmark
memory mark 2336
latency 57
Msi Tomahawk Arctic , bios H.1 (2017-03-20)
1700 @stock
CMK16GX4M2B3000C15 muistit @ 2933mhz
Testejä en o ajanu, mutta erilaisia pelejä jo pelannu ja toiminut moitteetta.
Taitaa tuo mun prossu olla jotenki erikoisen paljo vuotava kun ei sillä saa lämpöjä pysymään järkevänä. :(
1.368 LLC3 tuo SVI2 näyttää kuormalla 1.357 tjsp ja prossu käy ~20°C kuumenpana kuin prossun jälkeen loopissa olevat GTX 980:t ~80% kuormalla 1.2V @1482MHz.
Kerrohan nyt alkuun lämpötiloja ja mikä blokki?
Itsellä prossu noin 20-30 astetta kuumempi kuin loopin vesi. Näkyy noissa aikaisemmin postaamissa kuvissa.
Onko C6H:ssa korjattu jo tuo +20c offset tuohon lukemaan? Itsellä ihan ilmajäähyllä pyörii minimit ~30-35c välissä 1700X:llä.
karvaranne
