AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
MSI X370 Gaming Pro Carbon ( BIOS 1.63)
Ryzen 7 1700 @ 4.0GHz
G.Skill Trident Z @ 3446MHz 14-14-14-14-14-35-2T ==> uusi ennätys firestrikessä I scored 20 259 in Fire Strike
Vielä kun MSI sais ton korjattua, ettei aina kylmänä memory training lähde päälle, todella ärsyttävä. En ymmärrä mitä se reenailee, kun muuten muistit vakaat.
Muistit käy tietyn prosessin läpi koneen käynnistyessä ja siitä käytetään nimeä "training". Training käy läpi muistin vakautta virransaannin ja asetusten suhteen (noin niinkuin maailman yksinkertaisimmin selitettynä) ja sen takia muisteja kellottaessa törmää usein ensimmäiseksi siihen että training ei edes mene läpi.
Tuo ongelma ei sinänsä ole "trainaamisessa" vaan siinä ettei AM4 emot tällä hetkellä osaa antaa muisteille tarpeeksi voltteja käynnistysvaiheessa jolloin tuo training saattaa tyssätä heti alkuunsa kun reilusti kellotetut muistit tiukoilla ajoituksilla saavat jonkun vakio 1,2V mikä ei riitä tiukoilla asetuksilla. Jossain vaiheessa post:n aikana emolevy osaakin sitten nostaa ne muistivoltit biosissa laitettuun asetukseen, minkä jälkeen muistit toimivat vakaasti jos niiden kellot ja ajoitukset ylipäätään ovat vakaat annetuilla volteilla. Tämä on varmaan ihan emovalmistajien korjattavissa oleva asia. C6H:lle on viimeisimmässä testi-biosissa yritetty parantaa tätä "cold boot" ongelmaa.
Edit: eli siis se training kyllä lähtee päälle mutta tyssää alkuunsa kun muistit eivät saa tarpeeksi voltteja. Ja on omastakin mielestä ärsyttävää. Viimeinen sellainen Ryzen ongelma jonka korjattua kutsuisin alustaa jo ihan vakaaksi niin pentti peruskäyttäjälle kuin kalle kellottajallekin.
Kiitos vastauksesta! Hyvä tietää, etten ole asian kanssa yksin :)
Tappelin pari kuukautta Prime x370-Pron ja Ripjaws 3200 cl16 hynixin ketaleitten kanssa. No lankku lähti failanneen biosin takia pois ja tilalle tuli B350 Tomahawk Arctic ja vaihdoin samaan huvitutukseen B-Die flaret 3200 cl14 ja voi tätä riemun päivää. NB 1.1v, core 4.0@1.45v ja A-XMP:stä muistit automaatilla paitsi 1.4v. Laakista vakaa, voltit 1.45 snadilla notkahduksella alaspäin prime 128/128. Lämmöt huitelee vajaassa 80c primessä, parin tunnin pelisessiossa 62c. Seuraavaksi varmaan olis tarkotus hakea volttia alaspäin, mutta niin huojentunu olo etten tiedä jaksaako edes alkaa väkertämään. Prossuna 1700 ja jäähy Eisbaer 240. Nyt on sitte ylimääräinen Prime X370-Pro vaikka pöytätabletiksi tai kynnysmatoksi. Ei sillä, varmasti tuo Asus on vähintään yhtä hyvä, kun jaksaa säätää. Vain tuo säätämättömyyden helppous ja ensimmäisellä yrityksellä toimimimen suorastaan hämmästytti, johtui se sitte emosta, muisteista tai molemmista.
Eiköhän johdu ihan muisteista. Hynixit aiheuttavat ihan kaikilla päänvaivaa. Itsellänikin ennen Prime x370 Pro lankkua oli Gigabyten Gaming K3 jolla sain 2600 stabiiliksi ja 2933 toimi vähän miten sattuu ja vähintään parin päivän välein antoi BSOD vaikka kuinka nosteli voltteja ja ongelma oli lähinnä pakotettu CR 1T ja kaikki sub-timingit jotka olivat lukkojen takana.
Tällähetkellä itsellänikin Ripjaws V Black 3200 CL16 pyörii uusimmalla beta biossilla 2933 16CL koska ovat hynix piirejä. Ennen uusimman AGESAn betaa pyöri 2133 ja vähän aikaa pitkän tweakkauksen jälkeen 2400. Flare X houkuttelisi mutta ovat aivan järkyttävän hintaisia, esim jimms pyytää reilut 219€ ja mindfactory ~185€ joka on siis ~40% kalliimpi kuin edellämainitut Ripjawsit. Itse toivon että saataisiin finalisoitua bios päivitys ja sitten kun saan sen käsiini junttaan 1.4V muisteille ja katson miten paljon saan irti. Harmillisesti vaihtaessa Gigabytestä Asukseen en voi säätää väylänopeutta, mutta ei se gigabytenkään lankulla toiminut hyvin ja muutenkin siinä oli hölmösti jätetty LLC asetukset pois ja prossun voltit heitteli ihan liikaa.
Onhan tuossa eroa vaikka kellottaisi coreja vähemmänkin jos kyseessä esim. 1700 jossa base on 3ghz. Nimittäin käytännössä aika vähän se boostailee sinne 3.7 ja kaikilla coreilla ei koskaan.
Onko kellään kokemusta G.Skill 16GB (2 x 8GB) Flare X (for AMD), DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V, musta - 219,00€ muistikitistä? Saako samaan hintaan parempaa Ryzenille? Tavoitteena olisi tuo 3200mhz kohtuu tiukilla timingeillä. Emolevy ASRock X370 fatal1ty gaming K4.
Nyt omistan corsair vengeance lpx 3000mhz, mutta vain satunnaisesti saanut nämä kulkemaan tuon 3000mhz hieman XMP profiilia heikommilla timingeillä. Ei Hynix tunnu olevan herkkua Ryzenille...
Ei ole kokemusta, mutta samsungin b-die ja cl14, niin ei pitäisi olla ongelmaa 3200.
Samsung B DDR4-muistipiiri
Itsellä toimii kyllä Hynixit ihan mainiosti, enkä taida olla edes ainoa, joten väitteesi "ihan kaikilla" on väärä. Eihän nuo toki samoihin lukemiin pysty kuin Sampat, mutta ihan ok ne toimii.
1.0.0.6 Agesa ja taichi. 2x16GB gskill 3200mhz 15cas menee XMP yhellä klikillä :) tiputin 14cas koska 16 turhan suuri. Nää on rated 2cmd mut ajelen 1cmd ratella... viel ei ongelmia.
Mielenkiintoinen video :kahvi:
Onhan tuossa pointtinsa mutta kaverin selitykset ovat melko ontuvia. Jos ajat 3.9 1.45v 24/7 (saatika 4ghz+) niin lyön vetoa että prosessorin eliniässä on eroa vaikka se vain idlettäisi. Kuinka paljon se on niin sitä en osaa sanoa mutta mieluummin pudottaisin kelloja idlessä varsinkin jos on max overclock.
Hän keskustelee asiasta videon kommenteissa:
- What about longevity and the long term?
AHOC sanoi:
It's the current going through the chip at high temperatures that does the most damage. AMD recommends keeping the CPUs under 1.425V for daily use to avoid degradation. A CPU idling at around 30C with 1.4V will last years. You could also mess with LLC a bit to get the idle voltage a tad lower than full load voltage but that then messes up system stability.
Tuo 1.425 volttia jännitettä oli AMD:n Robert Hallockin suosittelema maksimi arkikellotukseen.
- What about degrading though?
AHOC sanoi:
it's negligible due to the CPU idling. It took me a year to cause any really visible degradation to an i7 3960X at 5GHz 1.53V. 1.53V is also 70mv more than you should ever run through a Sandybridge CPU for daily usage.
Jos joku haluaa prossustaan ERITTÄIN pitkää elinikää, niin sitten on aiheellista miettiä koko kellottamishommaa ihan toiselta kantilta. Luulen, että jotkut vielä päivittävät jossain vaiheessa prossua pitäen saman emolevynsä (jotkut ovat panostaneet varta vasten Crosshairiinkin), kun se on AMD:n kanssa mahdollista, joten hirmu pitkiä aikoja nämä ei välttämättä ihmisten käytössä vanhene.
Juu alkaahan tuo olla vähän makuasia mutta silti jos pstate kellotuksesta ei ole haittaa (epävakautta tms.) niin en näe syytä olla käyttämättä sitä.
Itse maksan oman sähkölaskuni, niin säästän idlaavan koneen sähkölaskusta niin paljon kuin mahdollista. Jos P-state auttaa tässä, niin sitä sitten käyttäisin. Sen näkee sitten kun joskus hommaan Ryzen kokoonpanon.
Testasin tuota uusinta beta BIOSia x370 primelle. Muisteja testasin nostaa 2993, voltit sinne 1.35v ja soc voltage 1.1. Ei toiminut ollenkaan vaan meni bootlooppiin.
Miten tässä kannattaisi alkaa lähestyä esim niitä 2993 kelloja vai olenko tuomittu menemään 2133mhz koska ostin vain huonot muistit. Emona x370 prime prossuna 1600 ja muistit ripjaws V 3200 cl16.
Ensinnäkin kyseessä on beta bios vielä. Eli 32Gb muistia (kuten itselläni) aiheuttaa helposti ongelmia 3200+mhz pyrkiessä.
Itse lähtisin yrittämään pykälä kerrallaan, eli jos 2133 toimii miten 2400? Entä 2666? Se että 3200 tai esim. 2800+ ei toimi ei tarkoita etteikö jokin hieman pienempi toimisi.
Sanotaan että saat 2666 toimimaan 1.4V, 20/20/20/40, seuraavaksi alat testaamaan toimiiko ehkä 1.3V ja myöhemmin 1.2V. Sitten alat testaamaan miten olisi CL16, ehkä 15 tai 14 jne.
En näistä hirveästi tiedä. Pitääkö siis laittaa esim 16/18/18/18/en muista mikä vika oli ja SOC voltage 1.05-1.1v ja dram voltage 1.35v. Sitten nostaa pykälä kerrallaan muistia miten toimii. En ole siis muisteja oollenkaan kellottanut ennen katsellut vain foorumeilta miten muut ovat kellottaneet ja en ihan täysin vielä hiffaa miten se toimii.
Ideana miksi laittaa aluksi "naurettavan huonot" asetukset on se että näet buuttaako kone edes tietyn nopeuksisella muistilla. Jos se käynnistyy hyvä, voit alkaa hienosäätämään. Jos käy kuten sinulle että seuraa buuttilooppi / ei käynnisty esim. 2999 nopeudella niin et joudu turhaan arvailemaan johtuuko se ehkä jostain omista säädöistäsi ja tiedät myöskin että niitä säätöjä voi ottaa TODELLA paljon alaspäin kunhan näet millä se ensin buuttaa.
Esim. itselläni on nyt: 14/13/13/13/32 + Trc 54 ja Trfc 380 command rate 1, 1.2V ja 2666 nopeudella muistit. Silti on nopeaa ja helppoa aloittaa se testaaminen 3200 + 20/20/20/20/40 1.35 tai 1.4V ja SOC tuo 1.05V jos(kun) ei toimi 2999 => 2800 jne kunnes toimii.
Sitten alkaa tipauttelemaan YKSI KERRALLAAN noita, teoriassa (toki muisti ja emolevy sekä ehkä hieman myös virtalähde riippuvaista) noin 2666 päälle (eli 2800 tai 2999) ei riitä enää tuo 1.2V vaan esim. 1.25 tms, ja kun lopulta saat ne vakaat arvot voi vielä hieman nostaa (esim. itsellä Trfc 370 toimisi OK mutta eipähän tule ongelmia kun sen nostaa 380 kun 365 heittää herjaa ennemmin tai myöhemmin testien aikana).
Toki noita voi sitten säätää oikeasti viimeisen päälle ja ottaa viikon lomaa töistä tms. jos siltä tuntuu kun se sopiva uefi-bios tulee millä se 3200+ toimii kuten kuuluukin ja sitten voi katsoa toimiiko esim. Trfc 366 vakaasti jos Trfc 365 herjaa välistä.
Edit: samaten tuo "hienosäätö" muiden kuin noiden alussa mainittujen "16/18/18/18/en muista mikä vika oli" kannattaa jättää suosista siihen että löytää ensin ne asetukset millä muisti suostuu edes nyt toimimaan.
@Mittubisi itse suosittelen käydä testaamassa memory timings valikosta ProcODT:n vaihtamista manuaalisesti arvoon 80Ohm tai 96Ohm, itsellä 80Ohm antoi nousta 2666mhz -> 2933mhz.
@Taneli- itsellä trfc on 450 näillä säädöillä ja taajuuksilla, yritys laskea 430 aiheuttaa boot loopin, tarkempaa hienosäätöä en ole vielä yrittänyt kun päätin jättää säädön odottamaan non-beta biossia varten jos sitä samalla pääsisi nostamaan muistit sinne 3200.
Mulla ei buuttaa 2x16gb gskillit XMP profiililla jos vaihdan procodt 96 tai 80ohm, autolla toimii. Ei mitään käryy mikä tuo auto:n arvo on :/ mistä sen vois tarkistaa?
En nyt selaillut pahemmin vanhoja postauksia, kun en vielä Ryzeniä omista, mutta voi olla että pian annan raudanhimolle periksi, kun uudet muistit pakko ostaa kuitenkin... :D
Eli: onko täällä jollain Trident Z RGB:t Ryzen-setissä ja miten on toiminut? Huonoa olen kuullut etteivät tykkäisi toisistaan ja ledit olis tuhoutuneet sitten milloin mistäkin syystä, mutta pakottava tarve saada sateenkaarta koppaan :vihellys:
C6 Heroa tai X370F:ää olen miettinyt lankuksi ja ainakin Herossa löytyy QVL-listalta F4-3200C14D-16GTZ (G.Skill Trident Z 3200 CL14) ja nää ois Samsungin B-diet, mutta mietin sisältääkö GTZ-pääte myös GTZR:n (eli RGB-variantin)?
3200-14-setin lisäks oon kattonu F4-3600C17D-16GTZR (ei täysin varma B-die?
Tämän mukaan olis, mutta Luumin mukaan voivat olla myös E-diet) ja F4-3466C16D-16GTZR-settejä, mutta mikä olis paras valinta? 3600-16:kin vielä ihan siedettävän hintanen...
Alkaa ilmeisesti Ryzenin suorituskyky peleissäkin olemaan jo hyvällä mallilla? Ei paljon muuta raskaampaa käyttöä sille ookkaan, mutta pelottaa i5:n tuleva jalkoihin jääminen.
Ei varmaan tarvii enää sanoa kuin "joo" niin liityn kerhoon :wtf:
Edit: mites toi C6H:n 8+4-pin paikka prossuvirralle, onko niin että 1x8 riittää ja sit 4-pinnisestä hyötyä vain jos haetaan jotain überkelloja/LN2-touhuja?
Vähän kehitystä muistikellojen suhteen X370 primellä. Sain oman 4x8Gb kitin (hynix m-die) kulkemaan 2800mhz, eli speksatulla nopeudella. Vähän hankala on kulkuja säätää, kun se alkaa tehdä cold boot vikaa primellä. Eli training epäonnistuu välistä. Aika outoa, kun tuo kulkee kuitenkin 1.2v jännitteellä, jota muistien koulutuskin käyttää.
No vaihtoon nuo on menossa silti, piti vain leikkiä uutta muistikittiä odotellessa.
Mulla ei oo Ryzenin kans ollu RGB malleja mutta tosiaan aika paljon tuntuu olevan ongelmia niiden kanssa. Osta mielummin ei-rgb versiot muisteista. Jos ei jostain jimmsistä saa niin tilaa vaikka Mindfactoryltä Saksasta.
Aikalailla näin. Sitä 4-pinnistä ei tarvii normikäytössä tai "normikellotuksissa" käyttää.
Jep, C6H on muutenkin tavallaan "LN2-emolevy", siinä riittää rauta- ja softaominaisuuksia runsaasti XOC-hommiin. Toki halvempi Asusin Prime Pro on The Stiltin mukaan Ryzenille täysin riittävä oli käytössä sitten vakiojäähy tai typpikippo, sillä Ryzenilla on hyvin pienet vaatimukset virransyötölle.
Ryzenille 8-pin CPU-virta on enemmän kuin tarpeeksi arkikellotuksiin, varmaan jo 6-pin olisi tarpeeksi. Esim. myynnissä on Biostarin ITX-emolevy, jolla 6-core Ryzen 5 näyttäisi varsin hyvin kellottuvan ja siinä on vain 4-pin CPU-virta.
Sitten on tuo MSI X370 Xpower Gaming Titanium-emolevy, jossa on yliampuva 8+6-pin virtaliittimet ja niiden jatkeena aika niukka VRM, joka ei koskaan pystyisi vetämään sitä määrää virtaa, jonka tuo pinnimäärä mahdollistaisi.
Jos sua VRM ja virrananto kiinnostaa ni Taichissa on AM4 kannan parhaat komponentit siihen. Ei muutenkaan mikään huono lankku ominaisuuksiltaan.
Ja jos ei ole LN2 kellotuksia suunnittelemassa, niin näiden parhaiden levyjen virransyötöt jää Ryzenien kanssa 60% hyödyntämättä. Ryzen on hyvin virtapihi vehje. :)
Todennäköisesti riittäisi ihan vain Prime x370-pro. C6H ja Taichit on yliampuvia suurimmalle osalle (ml. minulle). Biosit on kaikilla vielä hieman kesken ja 6kk päästä pitäisi melkein mikä vain lankku kelvata normikäyttäjille. c6h bios taitaa olla "paras", mutta kovaa vauhtia nuo muutkin on kehittynyt, eikä eroa enää juuri ole.
Kyllä mä oon ihan tyytyväinen tän lankun VRM komponentteihin. Hörppää kummiski sen 200w+ pelkkä cpu (1700 @ 3.8ghz)
C6H maksais vain ~200€ atm Mindfactoryssa bundlena 1700 kanssa, niin aattelin että vois pistää "överiks" :lol:
Ja on siinä startti- ja clear CMOS-nappia yms. kivoja namiskuukkeleita mitä ei oo mulla ennen ollut :) En epäillyt etteikö 8-pin riittäis, kunhan "ihmettelin ääneen" tuota lisävirtaa...
Jotenkin myös haluisin ostaa RGB-RAM:it, ollaan sit ilman konetta jos tarvii RMA:ttaa... Mindfactorysta tais tosin saada uudet ennen vanhojen palauttamista sillä jollain Gold servicellä.
Eikös muuten ollut niin, että AM4 tulee pysymään ainakin kolmen Zen-generaation ajan?
@Signa Itsellä on sellanen käsitys että että toi gold service on vain saksalaisille, itselle ei ainakaan antanut tota valita kun viimeksi tilasin. Voi toki olla että en vaan osannut. Ainakin aikasemmin oli puhetta AMD:n puolelta että AM4-kanta olisi käytössä kolmen Zen-sukupolven ajan mutta voihan noi suunnitelmat muuttua.
..ja ajoitushan on itsellä nappi, suunnittelin juuri juhannuksen jälkeen laittaa C6H + 1700 -bundlen muiden komponenttien kanssa tilaukseen jotta tulee mukavasti kesäloman alkuun, mut ei sit tilata bundlea. Poltetaan rahaa irtomyynnillä.
Fucking A.
:grumpy:
Sain tilaamani 3200C14 Flare X:t. Jotakin alkukitkaa oli kun ei suoraan toiminut XMP-profiililla, mutta CMOSin tyhjentämisen jälkeen toimivat hienosti speksatuilla 14-14-14-34 1T asetuksilla ASRock X370 Fatal1ty Gaming K4 emolevyllä (kaikki asetukset vakiona kuten pitäisikin). Myöhemmin kun on aikaa pitänee kokeilla saako väännettyä enempää irti näistä.
Fucking A.
:grumpy:
Threadripper julkastaan pian, Ryzen osat halpenee paljon. Kandee venailla ;)
Ei threadripper kisaa ollenkaan samassa segmentissä. Varmaan parikymppiä halpenee 1800/1800X, jos tulee se 8-ytiminen Threadripper.
Ryzenit halpenee, kun Intel saa uutta osaa pihalle, mutta sitä odotellaan vielä.
Kandee venailla ;)
Tässä hommassa saisi venailla kyllä jatkuvasti ;)
Muuten kannattaisi jäädä odottelemaan Coffee Lakea ja vaikka sun muuta mitä kivaa roadmapeilta löytyy.
Nyt on kamelin (minun) selkä kyllä jo katkennut ja saa Xeon 1230v3 ja 980Ti päästä eläkkeelle ja Ryzenia ja 1080Ti:ta taloon :)
AMD Readies B2 Stepping of the Ryzen "Summit Ridge" Silicon
AMD is readying a new stepping of its 14 nm "Summit Ridge" eight-core CPU silicon, which powers its socket AM4 Ryzen processors, according to Canard PC. The new B2 stepping reportedly addresses a lot of hardware-level errata which cannot be fixed merely by AGESA updates. According to Canard PC, the changes seem to be focused on the uncore components of "Summit Ridge." Typically, uncore refers to the integrated northbridge, which includes components such as the memory controllers, PCI-Express root complex, etc.
If the B2 stepping is mostly focused on uncore-level errata, it could mean improved PCI-Express device support, and perhaps even memory support improvements beyond even what AGESA 1.0.0.6 brings to the table. Canard PC reports that it hasn't come across any CPU core-specific errata being addressed with the B2 stepping. The glaring FMA3-related bug has been patched through BIOS updates, and most newer batches of socket AM4 motherboards come with the patch pre-installed.
Ja johan noita R7 malleja hintaleikkailtiin. 1700 hinta ei juuri muuttunut, enkä usko sen muuttuvankaan. Harrastelijat ostaa 1700 ja kellottaa sen lähes samaan kuin nuo kaksi kalliimpaa. :)
Hyvin miulla X370-Pron kanssa F4-3200C14D-16GTZR setti pelittää 3200@CL14. Muistijänöä piti vaan nostaa 1.4V asti että sai vakaaksi. Sateenkari ledeistä en piittaa kun ei ole kopassa ikkunaa.
No niin, tuli Noctualta AM4 palikat ja nyt on vanha torni paikallaan. Asuksen sivuilta 0803 Beta-Bios asennettu myöskin. Prossun kellotus menee vissiin ihan normaalisti, haluttu kerroin ja voltteja sen verran että kestää vakaana, ei kuitenkaan yli 1.35 24/7 käytössä? Mutta tuo muistien kellotus on ihan hepreaa itselle, onnistuuko suoraan D.O.C.P:n kanssa, vai manuaalisesti? Asuksen Prime Pro lankku ja G.Skillin FlareX:t käytössä.
Jaahas... Sain välillä toimiin 3350MHz 14-14-14-34-T2, mutta jostain syystä se meni särki.
Ajelin memtest86:sta sitten ~3220MHz 14-14-14-28-75-374 T2 ja vaikutti vakaalle kunnes kokeilin primellä ja heitti erroria 2 minuutissa. :facepalm:
Nyt ois testissä 3212MHz 14-14-14-32-48-373 T2 ja näyttäs taas pelittävän.
Win10 sai taas tärkeitä päivityksiä... nyt hajos [url=http://www.3dmark.com/compare/3dm05/5543956/3dm05/5542647#]3Dmark05 :lol:[/URL]
Joo, peruskellotus menee noin. Ja jos tosiaan on FlareX, niin lataa se D.O.C.P koska sen pitäisi bootata sillä noilla muisteilla.
Rupeaa ihan tosissaan menemään hermot to cold boot ongelman kanssa. Suunnilleen joka kolmas tai neljäs buutti heittää muistien takia erroria (tosin näyttää CPU erroria eli koodi 8) minkä jälkeen buuttaa normaalisti. Sen vielä jaksaisin että kävisin näissä tapauksissa biosin kautta laittamassa kellotusprofiilin takaisin päälle mutta kun noista cold boot ongelmista ehkä joka kolmas ei buuttaa ollenkaan vaikka käyttäisi CLEAR CMOS:ia. Ainoa tapa noissa saada kone käyntiin on avata koppa, ottaa toinen muistikampa pois, käynnistää kone, sammuttaa se ja laittaa muisti takaisin. Noita on nyt tässä parin viikon sisään ollu jo useamman kerran kun pidän konetta öisin pois päältä ja rupeaa palamaan käpy ihan huolella.
Muistikellotuksista tuo johtuu ja ihan kiven vakaat asetukset ovat kyllä kunhan saan koneen käyntiin asti. Ihan sama mitä ProcODT arvoa syötän tai mitä DRAM_BOOT_VOLTAGE asetusta laitan kun se ongelma tulee sekunnissa kun muistit alkaa trainaamaan eikä emolevy anna riittävästi voltteja vielä siinä vaiheessa. Ja ei auttanu toi viimeisin RC bios vaikka elmor sanoikin että pyritään parantamaan cold boot -ongelmaa.
CLDO_VDDP asetusta muuttanut? Haarukka 850-1050, vakio 950.
Ei mulla ole muistireikää tossa 3200Mhz. Mun muistireikä on siinä 3333Mhz joka "korjaantuu" laittamalla CLDO_VDDP asetuksen 980. Tää ei ole tuosta nyt kiinni.
Edi: ja jos olisi muistireiästä kiinni niin sehän ei buuttaisi ollenkaan. Tämä on ihan se cold-boot ongelma josta on ollut aiemminkin juttua.
Edit2: oliko kenelläkään kokemuksia siitä elmorin "bios 0003":sta joka asettaa käynnistyksessä BCLK 90 ja dram voltage 1,35V? Mä muistelisin että siihen liittyi jotain ongelmia uudempien bios versioiden kanssa vai muistanko väärin?
Se muistireikä esiintyy suuremmalla alueella kuin vain yhdellä taajuudella. Itselläni se on 3168 - 3315MHz. Tuota CLDO_VDDP muuttamalla olen itse saanut kylmä-boot ongelman kuitenkin kuriin myös korkeammilla taajuuksilla. En nyt tarkalleen lukuja muista, mutta kiristellyin asetuksin 3466MHz ei välttämättä bootannut aina kylmiltään CLDO_VDDP ollessa "auto" asetuksella. CLDO_VDDP "1000" johti taas jatkuvasti onnistuneisiin kylmäbootteihin. Nämä edellisellä biosilla, tällä uusimmalla betalla en ole testaillut.
Juu tiedän tämän kyllä :) Mulla on ihan alusta asti buutannu aina 3200Mhz ja myös 3466Mhz. Mun muistireikä on noiden välissä ja koska tällä hetkellä SSD boottilevyn takia käytän BCLK 100 niin käytännössä ainoastaan 3333Mhz on mulla se "ongelma-alue". Tuota testailin aiemmillakin bioseilla ja 9943:lla löysin sen 980 CLDO_VDDP:n joka sopi mulla tohon.
Pitää kokeilla tätäkin. Tässä on vaan ongelmana se että pitäisi joka kerta testata kylmäbuuttia koska jos biosista laitan ton päälle ja resetin kautta takaisin Windowsiin niin se käynnistyy huolimatta siitä onko CLDO_VDDP automaattiasetuksella vai käsin laitettuna. Ja kylmäbuuteistakin se 2/3 käynnistyy joten tota on vähän hankala ja helvetin hidas testata etenkään jos heti ensimmäiset CLDO_VDDP asetukset eivät osu kohdilleen. Siinähän oli että voi olla tosi pienestäkin tyyliin 5 pykälästä että onko tietyllä asetuksella vakaa vai ei. Jos lähtisin jostain 920 aloittamaan niin siinä on 16 eri 5 pykälää ja kylmäkäynnistyksiä pitäisi olla vähintään 48 kertaa että tiedän auttoiko toi asetus vai oliko vaan yksi niistä 2/3 kerrasta kun käynnistyy muutenkin. Nyt ei työviikolla kiinnosta kyllä yhtään tappaa noin paljon aikaa.
Joo, se ongelma on, että muut biosit eivät korjaa sitä BCLK asetusta eli se jää tasolle 90. Elmorilta pitäisi saada pyytämällä korjauksen sille.
gtr_34
