AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
En ole mikään itämaan tietäjä näiden kanssa, mutta itellä ainakin Sampan B-die muisteilla vaikutti aliajoituksissa eniten, kun muutti ==>
trDRDSCL 2
tWEWRSCL 2
tRFC 333 ( jopa 312 tai alle riippuen paljon MHz).
Noh täytynee joskus katsoa saisiko noita kiristeltyä. Menee vain ikuisuus etsiä täysin vakaat asetukset.
Tulipa tässä X370-Prolla kiristeltyä muistien latenssit.
Tommoisiin päädyin. GearDownModelle löytyy asetus BIOSsista, mutta disabled tilaan asetettuna se silti näkyy enabled tilassa tuossa hra. Siltin kyhäämässä ohjelmassa. BankGroupSwapille taas en löytänyt X370-Pro:n BIOSsista asetusta mistään.
Laita ajastukseksi 1T ja geardown disabled, boottaa uudestaan biokseen ja tallenna asetukset uudestaan. Geardownin pitäisi kadota.
Omien B-die kampojen kanssa taistelu on ohi toistaiseksi 2x16Gb 2996mhz /c14 muuten kireillä asetuksilla. C13:n saisi, mutta ei taida jaksaa enää hakea sille sopivia voltteja jostain 1.4-1.5 maastosta.
3066mhz pyöri parhaillaan tunteja ja sitten se löytää sen virheen, tai pari. RttWr = RZQ/3 ja RttPark = RZQ/1 kikalla saa 3200mhz boottaamaan, mutta usb memtest vilisee virheitä.
Yllättävintä kun tuli haettua procodt arvoa ylikireät latenssit ja vähän voltteja yhdistelmällä. Asetus kerrallaan tippui pois ja lopulta vain 48ohm päästi säännöllisesti biokseen, kun muut epäonnistui muistien koulutuksessa. Yllättävää, kun useimmilla 80/96ohm on se sopiva arvo. Pitää vielä testailla, mutta aika hyvä keula tuolla arvolla on muihin verrattuna.
Tässä muuten ns. suositukset aloituspisteeksi:
Samsung B (SR) 2x8GB 53.3 Ohm
Samsung B (DR) 2x16GB 80/96 Ohm
Samsung B (DR) 4x16GB 43.6 Ohm
Hynix A (DR) 2x8GB 53.3 Ohm
Hynix A (DR) 4x8GB 40 Ohm
Ynnä tuli luovuttua LLC3 käytöstä. LLC Autolle piti hetki hakea, mutta 39Ghz ja 1,381v pitäisi olla nyt primevakaa. Pykälää pienempi kaatui muutaman tunnin ajossa.
Tuttu rutiini. Ekoilla bioksilla ja eri LLC tasoja kokeillessa prosu kippasi aina ekan 30min aikana, sitten löytyi se 3-4h kestävä volttimäärä, joka tarvitsi aina vain pykälän lisää, niin menee yön yli ajo ok 128/128 inplace setillä.
Tuollaisilla asetuksilla ajelin eilen DR B-die kampoja.
Suorituskyky on melko brutaali noilla asetuksilla (vastaa > 3333MHz taajuutta samoilla asetuksilla, SR muisteilla) ja nuo asetukset ei vaadi kovin suuria ihmeitä muisteilta.
- 80Ohm ProcODT
- 975mV CLDO_VDDP
- 1.0500V VDDCR_SoC
- 1.3900V (1.404V todellinen)
Muistiasetuksia tuunatessa kannattaa panostaa tRDRDSCL, tWRWRSCL sekä tRFC arvoihin sillä ne on suorituskyvyn kannalta kriittisimmät.
Kaikki muistipiirit ei välttämättä kestä noiden xSCL asetusten kiristämistä 2 CLK asetukselle, mutta pienikin pudotus vakioarvosta antaa ison hyödyn.
Samsungin B-dieta sekä Hynixin AFR:ää voi ajaa 2 CLK asetuksella >= 3200MHz taajuudella, mutta esim. Hynixin MFR vaatii 4 CLK (2 CLK ei postaa, 3 CLK epävakaa).
tRFC:n pudottaminen < 200ns lukemiin pitäisi onnistua kaikilla yleisimmillä muistipiireillä.
The Stilt toimiiko asetukset B-Die SR 4*8 GB kampoihin? Tietää vain kannattaako satsata niihin?
Huoh.. on tuo 3066mhz tappelua. 15 säikeellä tulee testattua 32gb settiä, useimmat menee johonkin 1000% asti, mutta virhettä voi tulla 50-500% välillä muutamalle threadille.
Yksi reilu 600% puhdas ajo on takana, mutta ei siihen ihan tule luotettua ja saa ihmetellä onko syynä soc voltit, vai joku asetus muisteissa.
4xSR saavuttaa korkeammat kellot kuin 2xDR sekä on muutenkin yleisesti helpompi saada toimimaan.
Jos ostaisin itse Ryzenin ja tarvitsisin 32GB muistia, niin ostaisin neljä kampaa.
En nyt tiedä onko tää paras ketju kysyä tätä, mutta Ryzen-setistä puuttuu enää muistit ja Trident Z (RGB:eitä) oon kuolannut ja kait ne takuuseen menee jos ongelmia tulee. Tällä hetkellä F4-3600C16D-16GTZR ostoskorissa, mutta aika hurjalta kuulostava F4-4133C19D-16GTZR-setti olis tarjouksessa myös... (molemmat B-die)
Kun noi muistit nyt yleisesti tuntuu kellottuvan vain siihen ~+-3000MHz kohdille atm (kellottuuko C6H:lla muuten paremmin kuin muilla?) ja ilmeisesti Intel-pohjasillakin emoilla vaikea saada toi 4133 XMP, niin onko tossa 4133:ssa mitään järkeä?
Mitään en muistien kellottamisesta tiedä, niin onko se niin, että setin latensseja vois kiristää kun laskee nopeutta esim. -> 3000-3200? Voisko tälleen saada aikaan esim. ~3200C14/15 ja sitten nostaa tulevaisuudessa lähemmäs XMP-arvoa, jos/kun siitä alkaa hyötyä?
Osta mieluummin 3200C14 kitti.
Noi on speksattu 8.75ns latenssille, kun vastaavasti 3600C16 on 8.888ns ja 4133C19 9.193ns latenssille.
Jos et löydä mitään 3200C14 kittiä kohtuuhintaan, niin osta toiseksi paras eli 3600C16.
Muistien kulku riippuu vahvasti emolevyn biosista ja C6H:n bios on tällä hetkellä paremmin kuosissa kuin muiden ASUS:n lankkujen biosit.
Parhaassa tapauksessa päästään 3466MHz taajuudelle.
Trident Z RGB:t hommaan just siks että näkevät päivänvalon :eek:
Muista sitten laittaa tästä Elmorin uusin softa joka korjaa Auran aiheuttaman ongelman RGB muistien kanssa niin se ei riko noiden muistien SPD:tä ja huonossa tapauksessa tee muisteja toimimattomaksi.
Elmorin mukaan Aura:n ja CPU-Z:n yhdistelmä tuottanut noita ongelmia ja hänen ohjelmansa vaan korjaa jo korruptoituneen SPD:n.
Auran v.1.04.42 ja CPU-Z:n v.1.79.1:stä eteenpäin ei pitäisi enää olla ongelmia :happy:
Jos tarkkoja ollaan niin toi ongelma voi tulla myös HWinfon ja muiden SPD:tä lukevien softien kanssa. CPU-Z on vaan yleisimmin käytetty. Joka tapauksessa toi on ihan hyvä tiedostaa RGB muistien kanssa AM4 emoilla.
Iso KIITOS The Stilt, kun meitä amatöörejä autat tässä koneen virittämisessä. Kamelin selkä katkesi ja asensin itselleni 9943 biosin, kun virallista ei näy eikä kuulu. Alla oleva on nyt rasituksessa menossa ja katsotaan miten kulkee. Ilman valmista "pohjaa" olisi ollut aika työ alkaa alusta saakka itsekseen lähteä nollilta kiristelemään.
Varmaan ihan ookoo yhdistelmätulos kun joutunut alentamaan Nanon kellotaajuutta 1162 > 1155 kun sen verran kovalla käyttöasteella näytönohjain niin joutunut alentamaan kellotaajuutta että pysyy vakaana. Uusin 1403 bios C6H emolevyllä. Physics score vähän pompannut, menee varmaan virhemarginaaliin.
Ennen 33,52K
I scored 40 396 in Sky Diver
Nykyään 33,18K
I scored 40 357 in Sky Diver
Neuvokaapas viisaammat näiden muistien oston kanssa. Tässä oma buildi nytkähti hieman eteenpäin tuon Gigabyten uuden m-ITX AM4 emon kanssa. Tarkoitus olisi hommata Ryzen 1700, Gigabyte AB350N ja muistia 16GB (ehkä jopa 32GB jos saa kammat hyvin kulkemaan). Niin ja ajattelin ostaa Saksasta eikä hinta nyt niin kympilleen ole.
Kannattaako ostaa 3200C14 kammat ja mitä merkkiä? Vai pitäisikö odotella että saavat vielä uusia bios päivityksiä.
Jos meinasit 32GB saada yhtään kovilla kelloilla pyörimään niin B-die aika tärkeä. Yleisesti muutenkin jos on ihan minkälaiset B-die muistit niin ei pitäisi olla suuria ongelmia muistien suhteen sillä Hynixit vaativat vieläkin säätöä ja 4 DIMM Dual channel on aika kova pala Ryzenin muistiohjaimelle. Muistien merkillä ei ole oikeastaan mitään väliä, kunhan on B-die. RGB variantit saattavat kuitenkin olla haasteellisia sillä ne yleensä aiheuttavat ongelmia millä tahansa alustalla jos haetaan kovia kelloja.
Varovaisen myönteiset kokemukset tästä 1403 beta biossista C6H:lle. Jouduin himpun nostamaan muistivoltteja ja nostamaan xSCL sekä tWR ja tRP asetuksia 2:lla että pysyy vakaana mutta mielummin kärsin ton parin mikrosekunnin viiveen noston kuin katon enää yhtäkään cold boot ongelmaa. Niitä ei oo nyt ~viikkoon tullu.
Omat havainnot että aika huonosti heränny kone kun ollu >3500 MHz kellot. Joutuu laittaa kolme täppiä uusiks biosista aika usein kun training failaa. Vaikka Vboot nostettu niin silti huonosti herärilee nykyisellä biosilla. Katotaan auttaako ProcODT:n nosto pykälällä.
Itse aloittelen tässä muistien kellotusta 1700 + C6H + Ripjaws F4-3200C14-16GVK (2 x 16GB) setillä. 1201 biosilla sain muistikellot 2666 MHz asti. 1403:lla meni 2933 MHz. Nämä meni biosin oletusajoituksilla 14-14-14-34. Tuo kovemmilla kelloilla en saanut konetta käyntiin.
Otin sitten pohjaksi nuo Stiltin asetukset. Laittamalla ProcODT 80 Ohm boottaus onnistui 3066 MHz kelloilla ja 96 Ohm 3200 MHz kelloilla. Memtest antoi kuitenkin virhettä melkein välittömästi. Laskemalla kellot takaisin 2933 MHz Memtest meni sentään jo yli 100% ilman virheitä. Asetukset spoilerissa kuvana.
Onko hyviä vinkkejä miten kelloja voisi vielä kokeilla nostaa vai pitäisi tyytyä tähän ja kokeilla viilata muuten ajoituksia?
VDDCR_SoC kohdalleen (1.0 - 1.1V) ja CLDO_VDDP kalibrointi.
Eipä muuta ole juurikaan tehtävissä.
Asetuksia on turha alkaa kiristämään, ennenkuin olet saanut kellotaajuuden kohdalleen.
Tuo ProcODT on suuntaa antava. Minun kampojen pitäisi olla 80/96, mutta 48 vaikuttaa toimivan parhaiten. Testattu siis tiputtelemalla voltteja, kunnes boottaminen lakkaa.
Tässä ns. virallinen rivi:
Samsung B (SR) 4x8GB 53.3 Ohm
Mutta joo. 2933 pitää ajaa itsekkin. Muistit on sillä vakaat, 3066 menee välistä yli 600% ja sitten tulee se virhe, välistä vetää paljon aikaisemminkin.
Btw. Hakkerit ovat jo tehneet Primelle 805-1 bioksen, johon avattu CBS:n säätöjä.
Tuo toimiva ProcODT muuttuu myös bios versioiden välillä.
4x16GB 0902 biossilla toimiva 43.6Ohm ei toiminut enään 9945 biossilla.
9945 biossilla olen nyt käyttäny 60Ohm asetusta (koska se on 3200MHz jakajalla boottaavien puolivälissä) ja pikaisten prime (30min) ja memtest (3h) testien jälkeen toiminut nyt edellisen bootin jälkeen ~400h 24/7.
Muistijännitteestä ei edelleenkään ole käsitystä. Biossista asetettu 1.37V näyttää HWinfossa ~1.41V.
1403 bios on nyt muuten jo virallisesti ASUS Crossshair VI Heron sivuilta ladattavissa eli 1201 ei ole enää uusin virallinen.
Kiitos vinkeistä @The Stilt ja @hese_e! Mulla tuo 96 Ohm tuntuu olevan hyvä. Alemmilla tulee epävakautta tai ei boottaa.
3066 MHz meni aika helposti (pari kertaa yli 100% memtestissä). Asetukset alla. CLDO_VDDP:tä ja muistien jännitettä en säätänyt vielä lainkaan:
- ProcODT: 96 Ohm
- CLDO_VDDP: Oletusarvossa
- VDDCR_SoC: 1.0000 V
3200 MHz:lla tuntuu sitten olevan seinä vastassa tai sitten en vaan osaa. Kokeilin CLDO_VDDP arvoja 25 mV välein välillä 850 mV - 1000 mV. 850 mV arvolla en saanut käyntiin. Muuten en oikein huomanut mitään eroa vakaudessa ja Memtestissä tuli virheitä aika nopeasti. VDDCR_SoC arvoja kokeilin useampia 1.0 V - 1.1 V välillä. Niistä tuntui, että 1.0125 V kesti pisimpään ilman ennen virhettä. Muistien jännite on edeleen vakio 1.35 V.
Kokeilin vielä löysätä muutamia asetuksiakin 3200 MHz:llä, mutta virheitä pukkasi silti. Löysemmät asetukset spoilerissa:
Pitää vielä jossain välissä kokeilla säätää 3200 MHz kanssa. Yön viimeiset ajot meni aika väsyksissä ja välillä ajelin vahingossa biosin defaulteilla ja hurrasin, että nythän tämä toimii :D Jos tuo 3200 ei vaan mene, niin täytyy sitten ajella pidempää testiä 3066:lla.
Laita asetukset ihan automaatille sillä 3200MHz taajuudella (pl. tCL-tRCD-tRP).
Noi on helvetin kireät asetukset edelleen ja ne vaatii muisteilta melko paljon.
Muistien vaatima jännite ei riipu pelkistä päälatensseista, joten voi olla että ne ovat epävakaat jo liian matalan jännitteen puolesta.
Itsellä oli 3200MHz muistijännite 1.40V noilla asetuksilla.
On se kumma kun ei G-Skill Trident Z RGB 16gb 3200 mhz CAS14 suostu kulkemaan kuin 2133mhz cas 15. Ei auta vaikka voltteina olisi 1.4V. Lankkuna Biostar X370GTN m-ITX, uusimmalla biosilla.
Biostar ei ole tainnut päivittää ITX emoansa uusimpaan AGESAan. Gigabyteltä ja Asrockilta pitäisi kyllä tulla ihan lähiaikoina ITX emoja mutta eiköhän tuohonkin pitäisi tulla päivitys ihan kohta. Oletan että olet kokeillut laittaa SoC 1.1V? Sen pitäisi antaa tarpeeksi boostia että kovempi vauhti toimii muistiohjaimella.
Kiitos tiedosta. En ollut, mutta kokeilin, eikä auttanut. Viimeisin Agesa on julkaisusta huhtikuulta, joten toiv. päivitystä tulossa lähiaikoina. Ihmettelen vain miten jollain videoilla jengi pääsee samalla laudalla 3200mhz.
Se on ihan lottoamista.
Uudet Bios päivitykset ovat parantaneet asioita, mutta on muistettava että yli 2666MHz on AMDn mukaan ylikellotusta ja siihen pätee eng. sanonta "Your mileage may vary". Tähän lottoamiseen vaikuttaa kuitenkin Samsungin B-Die muistit jotka kellottuu muita paremmin kuitenkin ollessaan helposti yli 50% kalliimpia. Itselläni on Asuksen lankulla 2933 ja yli ei mennä tosiaan vaikka voltit nostaisi niin korkealle kun uskaltaa. Ehkä joillain asetuksien säädöillä saisi sen 3066 mutta en oikein muistien kellotuksesta tiedä mitään enempää kuin nuo perus latenssit, jännitteet ja sensemmoiset. Tällä kuitenkin pärjää hyvin.
Kun pääsisi edes 2666mhz. 2133mhz ei paljon mieltä lämmitä jos alla on 3200mhz rate muistit. 1800x ottaa onneksi 4.05 ghz jos voltit on 1.458. Jäähynä on Corsair H80iv2, joten rasituslämmöt 65 astetta.
AMD Ryzen Master -softa on aivan sysipaska. Kaatuu aina kun yrittää tallentaa uudet asetukset ja vielä päälle hukkaa aina ylikellotuksen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Nopea käynnistys on otettu pois käytöstä ja silti vakiokellot käynnistyksen jälkeen. Aina.
Siitä syystä prossun ja muistien ylikellotus tehdään Biossista eikä mistään softasta. 1.458V on muutenkin vähän liian kova ja saattaa aiheuttaa prossun eliniän lyhenemistä. Vähnennä suosiolla vaan 4.0GHz ja saat paljon alemmat lämmöt ja et menetä oikeastaan mitään.
Nyt on tullut itsekin liityttyä punaiseen leiriin :cigar2: (1700, c6h, b-die 3600 CL 15)
Olikohan jossain kootusti ohjeita muistien kellottamisesta? Stiltin asetukset ylhäältä ja muistivoltteja + joku toinen ylös?
Prossun puolesta taisi olla ihan perussettiä vai oliko siellä jotain spesifejä asetuksia?
Saa vastata yksityisesti, jos näitä oli jo kyselty
Nyt on tullut itsekin liityttyä punaiseen junaan :cigar2: (1700, c6h, b-die 3600 CL 15)
Prossun puolesta taisi olla ihan perus settiä vai oliko siellä jotain spesifejä asetuksia?
Ihan ensiksi hae uusin virallinen BIOS ja laita se sisään. Siinä on tuo muistikellotuksia parantava 1.0.0.6 AGESA.
Prossun kellotus aika perussettiä. Kerrointa ylös ja voltteja ylös. Kaikilla näillä Ryzeneillä tulee seinä jossain siinä 4Ghz liepeillä, toisilla aiemmin ja toisilla vähän myöhemmin. Voltteja ei 24/7 ajoon suositella (kai) yli 1,4V ja jotkut pitäytyvät 1,35V:ssä. C6H:lla paras LLC asetus on 3 (tasaamaan rasituksessa tippuvia voltteja).
Muistikellot ovat sitten vähän toinen juttu. Ihan ensimmäiseksi laita SOC voltage 1,155V. Sitten nosta muistikellot ensin vaikka 3200Mhz (pitäisi ehdottomasti mennä noilla kammoilla) ja kokeile pykälä kerrallaan vaikka 3600Mhz asti pysyvätkö vakaana XMP vakiolla eli 1,35V. Jos eivät pysy niin nosta piiru mutta älä mene liiallisuuksiin. Noilla kammoilla pitäisi kulkea ihan hyvin mutta Ryzenillä on myös 1.0.0.6 AGESA:lla vähän lottoamista. Sitten vasta kun löytyvät sopivat kellot maltillisilla volteilla kannattaa lähteä kiristämään noita ajoituksia. Niitä voi katsoa vaikka Stiltiltä mallia mutta tärkeimmät niistä ovat tRFC, tRC, tWR, tRTP, tRDRDSCL ja tWRWRSCL. Noi ajoitukset saattavat vaatia myös voltteja lisää joten melkein kokeilisin kiristää yhtä kerrallaan. Kannattaa sitten ottaa huomioon että suorituskyvyssä 3200Mhz/3333Mhz tiukoilla ajoituksilla ovat käytännössä yhtä hyvät tai jopa paremmat kuin 3600Mhz löysemmillä ajoituksilla (enkä tiedä montaa joka voisi 3600Mhz ajaa järkevillä ajoituksilla vakaana Ryzenillä).
Sain kiristettyä 1.45V ja 4.1 ghz. Riittää minulle, jos kestää 4 vuotta.
Bios ylikellotus toimii X370GTN laudalla vain 3.825 ghz asti. Kertoimet eivät anna myöden XD
Ryzenin kanssa kannattaa ensiksi ladata HWinfo. Se näyttää oikean prossujännitteen kun taas monet ohjelmat näyttää vääriä lukemia koska käyttävät eri sensoria. HWinfossa CPU Core Voltage (SVI2 TFN) kertoo prosessoriin päätyvän jännitteen jonka mukaan mennään. Kellotus itse kannattaa tehdä Biosin kautta koska se on kaikkein parhain ja luotettavin tapa. Prossun kellottamisessa kannattaa muistaa että AMDn max suositeltu jännite on 1.45V jonka ylittäminen alkaa vähentämään prossun elinikää merkittävästi. Itse yleensä suosittelen että pysy siellä 1.4V max koska rasituksen ja mittavirheiden takia on hyvä olla hiukan ylimmääräistä varaa siellä. LLC (Load line calibration) kannattaa pitää vahvana mutta kohtuullisena. Jos et tiedä mitä se tarkoittaa niin käytännössä se tasoittaa jännitettä kun siirrytään idlestä rasitukseen. Kuitenkin "liian aggressiivinen" LLC aiheuttaa sen että jännite saataa pysyä asetetun yläpuolella tai tehdä korkeita jännitepiikkejä rasitustilojen vaihtuessa, jotka eivät ole kovinkaan "terveellisiä".
Suurin osa prossuista kellottuu 3.8-4GHz välille ja ei kannata lannistua jos ei saa sitä pyöreää nelosta. Intelistä poikteten voi Ryzenillä prossun kerrointa muuttaa 0.25x askelilla eikä perinteisemmällä 1.0x kertoimella. Tämä on hyvä tietää koska vähentämällä vaikka 25MHz 4GHz ylikellotuksesta vähentää teoreettista tehoa vain 0.06% mutta omalla kohdalla sain laskettua jännitteen 1.42V -> 1.37V jolloin lämmöt ja jäähdytyksen äänekkyys väheni tuntuvasti.
Muistien kohdalta en osaa itse sanoa niinkään koska en ole mitenkään kokenut niiden kanss, mutta SOC jännite kannattaa nostaa 1.1V. Täältä foorumilta kuitenkin pitäisi löytyä Ryzen langoista aika paljon keskustelua ja ohjeita siihen liittyen.
Stiltti oli testaillu C6H:lla joka tuossakin on kyseessä ja suositeltu LLC on 3.
Noilla kammoilla lähtisin suoraan hakemaan kunnollisia asetuksia ja silloin SOC 1,155V.
Kiitos paljon @akselic @Frezeh !
Edellisistä kellotteluista on jo hetki kulunutkin.. Eikä muisteihin ole ollut pahemmin tarvetta koskea.
Eiköhän näiden ja muiden foorumi postien avulla saa minä ja moni muukin ryzen settinsä toimimaan
Tulipa taas rassattua noiden muistisäätöjen kanssa 3200 MHz hakiessa. Laitoin alkuun päälatenssit käsin ja muut automaatille. Lisäksi muisteille lisää jännitettä sillä ajatuksella, ettei jää ainakaan siitä kiinni. Aloitin 14 latensseista ja löysäsin 20 asti. Tuon päälle laitoin manuaalisesti tRAS 48, Cmd2T 2T ja Gear down disabled. ProcODT koko ajan 96 Ohm. Kaikki arvot spolerissa.
Kun Memtest antoi noilla virhettä, niin kokeilin vielä säädellä CLDO_VDDP ja VDDCR_SoC uusiksi. Sain kuin sainkin kertaalleen yli 100% memtestissä. Siinä vaiheessa rebootti ja biosista vielä manual/auto säätöjen tsekkaus. Uusi ajo memtestillä samoilla asetuksilla antoi kuitenkin taas virheitä. Tuolla kerran 100% ajolla jännitteet olivat:
- CLDO_VDDP: 860 mV
- VDDCR_SoC: 1.1000 V
- DRAM: 1.375 V (1.402 V emolta mitattu)
Laitanpa nyt yöksi aiemmin vakaata esittäneet 3066 MHz asetukset testiin. Kun kerran tähän hommaan alkoi, niin pitää vielä huomenna katsastaa saako 3200 mitenkään toimimaan.
Jasu1000
