AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
LLC:stä vielä kyssäri asiasta enemmän tietäville: Onkos se niin, että LLC:n aiheuttamia yliampumisia ei saa kiinni noista C6H:n reunalla olevista mittapisteistä vaan pitäisi mitata muualta? Tässä kun pikkuhiljaa innostuu enemmän ja enemmän, niin tuli jo kaivettua skooppi esiin kaapista. Asiaa nopeasti googlailtuna vaikutti kuitenkin siltä, että jos haluaisi asiaa mittailla, niin sitten pitää mitata läheltä prossua. Nimimerkillä: Elektroniikka melko heikoissa kantimissa, mutta kiinnostus on kova :D
Yliampumisten tason ehkä saatat saada kiinni jostain emon varta vasten tehdyistä testipisteistä, mutta jos absoluuttista tarkkuutta haet, niin sitten täytyy mitata mahdollisimman lähellä CPU:ta. Systeemissä vaikuttavat virrat ovat kymmenien ampeerien luokkaa ja pienetkin resistanssit vaikuttavat saamiisi lukemiin. Yleismittarilla - vaikka se olisi hyväkin - et pysty saamaan kiinni hakkurien rippeliä ja niiden aiheuttamia piikkejä kuormituksen muuttuessa. Tähän tarvitset riittävän laajakaistaisen skoopin. Kohinan ja muun interferenssin minimoimiseksi tarvitset mahdollisimman lyhyet proben johtimet. Yleensä skooppien mukana tulee sellaiset "jouset", joilla korvaat sen pitkän maajohtimen passiivisesta probesta. Kaikkein paras on tietysti aktiivinen probe, mutta ne maksavatkin sitten reilusti - luultavasti enemmän kuin tämän foorumin kalleimmat ryzen-kokoonpanot...
Jos elektroniikka kiinnostaa, niin tässä pieni opetusvideo tästä aiheesta:
Kiitos. Muutama vuosi sitten tuli nysvättyä pieniä robotteja yms. mikrokontrollereilla ihan opettelun kannalta ja silloin hommasin ton halppis-skooppini (50 MHz Rigol DS1052E). Totakin pitäis kellottaa, kun ilmeisesti menis firmiksellä 100 MHz :D
Mutta ettei livettäisi liian kauaksi R7:sta, niin kokeilin 1,4 VCorella ja LLC 3:lla kellotella 1700 + C6H komboani. Tuli sellainen tunne, että alkaa kohta lämpö karata käsistä. Tällaista näin äkkiseltään:
- 3875 MHz core, muistit defaulteilla: IBT 40 kierrosta ok, Prime kaatuu 1-1,5h jälkeen, max CPU lämpö 84
- 3850 MHz core, muistit defaulteilla: IBT 40 kierrosta ok, 2h Prime OK, max lämpö 81
- 3850 MHz core, muistit 3066 kireät asetukset: Memtest erroria, primellä lämpö 86 muutaman minuutin ajolla
Ei tullut noissa vaan katsottua huoneen lämpöä, joka vaihteli jonkin verran, kun aurinko paistoi pariin otteeseen. Lisäksi Define S:n ulos puhaltava tuuletin puuttuu kunnes saan uuden tilalle. Ajatuksena tosin olikin hakea kesäkellot, että toimii sitten varmasti talvella. Pitää jatkaa huomenna testailua.
Itse menin säätämään. Oli tuo LLC Auto menossa käyttöön, mutta palasin sittenkin LLC3 tasolle. Voltit piti vain nostaa 1.35v vanhasta 1.335 asetuksesta. Jostain syystä OCCT oli nykyään se pahin kaataja. Perinteinen "kestää 3-4h primeä 128:lla - vakaa, josta yhden pykälän lisäys teki koneesta yön yli prime vakaan" flippasi nopeasti occt:lla. Varmaan sen takia, kun data ei mahdukkaan kakkuun, vaan alettiin piiskata muistiohjainta ja väylääkin.
Nuo edelliset arvot oli haettu vain 0504-0512 bioksilla ja hitaamilla muisteilla. Overclockin foorumia penkomalla oli muutamia muitakin tapauksia, että bioksen päivityksen jälkeen kellot ei olekkaan enää "vakaat".
Soc voltteja tuli välistä nostettua, mutta senkin jälkeen piti yksi pykälä lisätä prosujännitettä. Täytyy ensiyönä ajaa setti edellisellä soc jännitteellä.
Read:
Write:
Copy:
Latency:
2x16GB Hynixit spekseiltään 3000MHz 15-17-17-35
Mitäs hittoa miten tuo Asus Zenstates saadaan asentumaan windows 10:llä?
Edit: riittävän kauan kun runkkaili run as administrattoria niin lopulta asentui o_O
Mikähän omissa muisteissa on kun menee helposti 3200 Mhz 16-16-16-38 asetuksille ja pelit pyörii hyvin noin viikon verran, sitten alkaa koneen kaatuminen muistiongelmiin kunnes palauttaa tehdasasetukset ja säätää asetuksia takaisin. Tätä on tapahtunut myös pienemmillä kelloilla ja monilla BIOSeilla. Voisikohan olla jopa powerissa vikaa kun on vain 650W. Ryzen 1800x, C6H ja GTX 1070 hieman kellotettuna.
Voltteja isommaksi ja testata. Itellä kippaili 1403 biossin myötä oudosti 1.35v cpu+mem. Cpu 1.36v ja muistit suoraa löin 1.38v ja ei ole kaatuilut enää kertaakaan.
@Jooga tuskin on powerista kiinni. Emon häröilyä epäilisin ennemmin. 650W riittää helposti. Et sanonut, mikä poweri, voihan se tietty olla joku pommi, mutta en usko sen silti tuollaista aiheuttavan.
Fractal Design Tesla R2 650W PSU Review
Tuo poweri, ilmeisesti aika purkkapommi pidemmän päälle. Kummallisia kaatumisia on nyt tullut pari päivää ihan kunnolla. Ensin kone pyörii täysin hyvin 10-15 pv BIOS 1403 C6H, sitä ennen beta-BIOS 9943 ja muistaakseni tuokin toimi hyvin. Sain muistit pelittämään 3200 Mhz 16-16-16-38 (1T kaiketi,ei B-die) suhteellisen kevyesti asettamalla 1.35 voltit muisteille ja 1.1 SoC. 1800X ollut vakiona kokoajan.
Kun kaatumiset alkaa niin edes muistien palauttaminen vakiokelloille ei auta, tai edes koko emolevyn vakioasetukset ei auta. CMOS-reset auttaa, ja tämän jälkeen kellotkin voi nostaa takaisin 3200 Mhz muisteille ja kone pyörii taas ainakin pari päivää, usein ~2 viikkoa kunnes kaatumiset taas alkaa. Pisimmän vakautuksen koneeseen saa tuon CMOS-resetin jälkeen.
Tätä ongelmaa oli aiemminkin varhaisemmilla BIOSeilla alemmilla muistikelloilla. Eli ei välttämättä kyllä muisteista johdu, toisaalta moni kaatuminen softissa viittaa suoraan muistin johonkin sijaintiin ja valittaa muistien ongelmista, ja moni BSOD viittaa myös muistiin. Toisaalta BSODeja tulee myös muunlaisia, muistaakseni Kmode_exception_not_handled on yleinen ja ilmeisesti viittaa johonkin muuhun ajuriongelmaan.
EDIT: pitäisiköhän muisteille koittaa jimmsin testattuja asetuksia:
Latenssi (testattu): 16-18-18-38-2N
Jännite (testattu): 1.35 V
Eli minulla on nuo 2. ja 3. latenssi liian kireänä mahdollisesti. Muistin että tuotesivulla oli 16-16-16... :|
G.Skill 16GB (2x8GB), Trident Z, DDR4 3200MHz - 167,00€
EDIT2: ja tosiaan C6H vääntää latensseiksi automaagisesti 15-15-15-36 muistaakseni, mikä voisi selittää kaatuilua pienemmillä taajuuksilla?
Illan kellittelyn tuloksena tähän jäätiin: 3,7ghz@1,275v(Windowsissa näytti aika paljon enemmän LLC2 asetuksella). Prime95 28.1 128/128 vakaa ainakin reilun 12h ajan. Lämmöt korkeimmillaan 74 astetta vakiocoolerilla ja Fractal Define R5:n tuulettimet täysillä(3x Fractal GP-14).
Prossuna 1700 ja emona Asus Prime X370 Pro. Seuraava pykälä ois vaatinut aika paljon enemmän voltteja ja lämmöt on nytkin jo rajoilla, niin jääköön tähän. Voiko tuo prosessorin kellotus vaikuttaa positiivisesti muistien kulkuun vai jäänkö suosiolla odottelemaan bios-päivitystä? Tällä hetkellä G.Skillin f4-3200c14d-16gtz toimii parhaimmillaan 2933 mhz:llä vakio ajoituksilla ja tuohonkin sai säätää hiukan voltteja, että pysyi vakaana.
Mitenköhän on tuon uuden biosin suhteen ASRockin Taichilla, pari päivää sitten tullut AGESA 1.0.0.6a päivitys ja mietin että uskaltaako siihen päivittää suoraan laatikosta otettua emoa? Muisteina G.Skillin Trident Z 16GB (2X8GB) 3200MHz CL14. Kauhulla jo odotan tämän platformin kanssa painimista...
Päivitä. Tuolla agesalla nimenomaan saa muistit kulkemaan.
Koitappa olla hetki ilman kellittelyä ja siinä selviää onko vika emolevyssä. Muutenkin jos tulee bluescreenejä niin jotain on rautapuolella tai softapuolella huonosti, ja jos on vähän hutiloidusti laitetut kellotukset jotka ei ole vakaat saattaa kone kaatuilla.
Epävakaat kellot voivat myös korruptoida käyttiksen. Eli vaurioituneen softan takia kippailee, vaikka rauta toimisi oikein/vakiona. Ei nyt se kaikkein tavanomaisin skenaario, mutta mahdollinen silti.
Juu tästähän on itsellänikin kokemusta. Aikoinaan kun sain 3570K niin heti seuraavana iltana windowsin uudelleenasennus kun onnistuin korruptoimaan käyttiksen koska oli jäänyt autoupdatet päälle ennen ylikellotusta...
AMD leiriin hypätty, pitkän Intel taipaleen jälkeen. Iso kiitos jo tässä vaiheessa kaikille vinkkejä antaneille täällä ja iso kiitos jo valmiiksi @The Stilt muistiasetus jaoista yms vinkeistä vaikka eivät omaa emoani koskekkaan.
Koitettu kahlata tätä topicia lävitse ja huomenna pitäisi aamulla vapaapäivän kunniaksi alkaa parsimaan AMD settiä kasaan koteloon. Ainoa isompi ongelma on tuo vesiblokin kiinnitys, voi olla että jos ei mitään järkevää tyyliä löydy niin ajan tolla vakio ilmahyrrällä sen aikaa että saan homman ratkaistua.
Pakettina:
1700, Asus prime x370 pro, 2x 8gt Kingston Hyperx fury 2666mhz ( Kingston HyperX FURY DDR4 2666 MHz CL15 16 Gt (2 x 8 Gt) -muistimodulipaketti 161,90 € )
Custom loop, 2x240mm kennot ja EK Supreme LTX blokki.
Muistit on varmaankin surkeat, mutta tulivat paketissa mukana ja ajattelin niillä laitteet käynnistellä ja mahd hankkia jotkut järkevämmät muistit tilalle. Kaikki vinkit siihen otetaan toki vastaan.
Tarkoituksena olisi saada järkevät 24/7 kellot. Vedellä tosiaan jäähtyy, lämmön tuotto toki sitä luokkaa ettei taida olla isoakaan merkitystä.
Kaikki vinkit otetaan vastaan uudesta biossista lähdetään liikkeelle ja varmaankin auto asetuksilla muistien kanssa hakee ensiks prossun maksimi rajat. Millä porukka on prossua rasittanut kellojen vakauden toivossa (että varmasti osaa noita "16" säiettä rasittaa).
Kannattaakohan näillä muistella yrittää mitään vai jättää koko muisti homma kunnes hankkii toiset muistit?
Pakettina:
Joku muutama juoksu Cinebenchiä on hyvä testi jolla selviää kaatuuko kone ensimmäisen minuutin aikana.
OCCT, Prime95 ja AIDA64 on hyviä varsinaisia testausohjelmia. AIDA64 on kova laittamaan lämpöä kun taas Prime95 ja OCCT on omasta kokemuksesta sellaisia jotka antaa erroreita jopa monen tunninkin jälkeen, joista OCCTn Linpack on aika hyvä paljastamaan epävakaan prossun. Muistien kohdalta sanoisin että kokeile laittaa vaan se DOCP profiili päälle ja nosta VDDR_SoC tjsp 1.1V. HCI Memtest on hyvä muistien testaukseen. HWiNFO on hyvä ohjelma AM4 emolevyjen kanssa monitoroimaan jännitteitä ja lämpöjä.
Kuitenkin noita "synteettisiä" voi vedellä vaikka monta päivää putkeen, mutta jos kone kaatuu vaikkapa useimmin pelatussa pelissä tai videon renderöidessä niin pitää sitten siitä ottaa oppia ja säätää asetuksia. Esim oman aikaisemman näyttiksen (GTX 950) kanssa kävi sillein että oli 1500MHz ylikellotus vakaa 2 viikkoa jonka jälkeen näyttis kippasi aivan hetkeksi ja piti vähentää ihan viirun verran kelloja että pysyi vauhdissa mukana. Yleensäkkin Ryzenillä kannattaa muistaa että 4GHz on aika utopistinen non-X prossuilla ja joskus X-prossuillakin kannattaa pudottaa muutama kerroin (0.25 askeleet, 100MHz pohjakello) alemmas ja säästää vähentää silloin jännitettä aika roimasti alemmas.
Pakettina:
Eipä noilla muisteilla kannat mitään yritellä. Laitat asetukset muistien speksien mukaan ja säätelet sitten, kun hommaat uudet muistit.
1800x
X370GTN itx
Trident Z RGB 3200CL14
Seuraavaa ongelmaa pukkaa. Jää bootlooppiin vähän väliä. Virrat naksahtaa päälle ja heti kun muistien rgb syttyy, naksahtaa pois päältä. Looppaa joku 5 kertaa ennen kuin pääsee boottaamaan.
Myös cpu ja ram vakiokelloilla. Kaikissa testeissä järjestelmä on vakaa. Ongelma ei toistu jos OS ssd on irti. Heti kun laittaa takaisin ongelma palaa. Ei tee tätä aina, mutta varsinkin jos kone ei ole ollut päällä. Hieman on ikävä Intel aikoja. Oli ainakin vakaa vakiokelloilla, eikä ajuriongelmia. Välillä kotelotuulettimet jää minimiteholle jumiin yms.
Mitä tarkoittaa ram vakiokelloilla? XMP päällä vai default joka on yleensä 2133? Mikäli XMP päällä niin tuo bootlooppaaminen ei ole mitään ihmeellistä.
Itsellä C6H 1403 biosilla ei enää katkaise virtoja kuin kerran kun boottaa XMP asetuksilla jos virrat ovat olleet täysin pois. Syynä ilmeisesti tuo uusi vboot asetus jonka laitoin samaan kuin muistien jännitteet käytössä eli 1.35v
1800x
X370GTN itx
1800x
X370GTN itx
Jos tarkoitat ram vakiokelloilla 3200, niin on mahdollista että muistikellot eivät ole vakaat ja siksi memory training (mikä tuon virallinen suomennus on?) bootissa ei onnistu kuin satunnaisesti ja siksi tuo looppi.
Memtest86 ajettu läpi ilman ongelmia. Kuvassa ajoitukset 2993mhz ja 3.7ghz 1.33v. Mitäköhän tässä kannattaisi tehdä. Olen kyllä tyytyväinen jos pysyy vakaana jo näillä ajotuksilla mutta kannattaako mahdollisesti laittaa voltteja muisteilla alemmaksi tällä hetkellä 1.35v.
Tollaset asetukset ovat nyt. Yritin pistää Trc:tä 42 ja nyt kone lähti käyntiin mutta näyttö eikä mikään reagoi. Pitää varmaan irroittaa emon patteri. Onko nuo asetukset ihan ok luokkaa noilla specseillä mitkä mulla on.
Itselle riittää nuo säädöt jotka kuvassa on mutta tuoko toi Trc jotain lisäboostia että se kannattaisi olla pienempi vai kannattaako se jättää suosiolla noin isoksi jos kuitenkin on vakaa ainakin memtestin perusteeella. @The Stilt
Tarkoitin vakiokelloilla 2133mhz muisteille ja 3,6ghz prossulle.
edit: Onkohan siinä juuri Saksaan saapuneessa AsRockin x370 itx emossa vboot-voltagen säätöä? Tietoa on mahdoton löytää googlaamalla, arvosteluista tai valmistajalta itseltään.
Ei tainnut pysyä 2993mhz ylläolevilla asetuksilla. Piti tiputtaa 2800mhz että war thunder alkoi toimimaan lagimatta. War thunderissa siis esiintyi kokoajan lagia että ruutu pysähtyi muutamaksi sekunniksi ja ei renderöinyt maastoa kunnolla. Nyt näyttää toimivan jotenkin ainakin.
Mites näitten muistien kanssa nykyään..
R7 1700 paketti hankinnassa, emona Asus PRIME B350-PLUS, ATX -emolevy - 114,90€
Nämä G.skillit ilmeisesti varma valinta, kun ovat tuota b-die mallia. G.Skill 16GB (2x8GB) Trident Z, DDR4 3000MHz, CL14, 1.35V - 189,00€
Mutta tekis mieli säästää muutama kymppi ja hommata corsairin muistit. Nämä ilmeisesti hynixin piirillä. Corsair 16GB (2x8GB) Vengeance LPX Black, DDR4 3000MHz, 1.35V, CL15 - 159,00€
Mutta onko corsairin kanssa odotettavissa probleemia?
Voi olla että toimivat ja voi olla että eivät toimi. Hynixit eivät ole niitä parhaita muisteja Ryzenin kaveriksi. Tuo muutaman kympin säästö saattaa osoittautua monen kerran päänvaivaksi tai sitten saatat joutua ajelemaan speksejä hitaammin.
Olen kasannut koneen jossa kyseinen emolevy ja Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 MHz 8 Gt (2 x 4 Gt) muistit.
Aluksi toimi vain 2666MHz mutta uusimmalla BIOS:lla menee 2933MHz XMP asetuksilla ilman kikkailuja.
Jepp itsekin suosittelen näin "virheen" jälkeen että oisi laittanut parikymmppiä lisää. Itsellä 3200mhz cl16 ripjawsit ja olen nyt pienellä säädöllä saanut vakaaksi 2800cl14. Ihan tyytyväinen kyllä olen mutta samsungit suurimmaksi osaksi toiminut monella out of box 3200cl14.
Tai en mä tiedä onko ne cl 14 mutta sain 14-14-14-14-34 2800mhz niin kuin ylempänä näkyy ja olen ihan tyytyväinen. Varmaan taitavimmat osaisi paremminkin :)
Multa saat vaikka 90€:llä 3kk vanhat 3200Mhz CL16 G.skill Trident-Z muistit jos haluat säästää, käyttäisin rahat B-die kampoihin :cigar2:
16 vai 32Gb setti, 2 vai 4kpl kampoja? :smoke:
2x8GB. Pitää hetki vielä troubleshoottailla, mutta vahvin ajatus omista kaatumisista liittyy kyllä muistien kellotuksiin. Todennäköisesti en vain osaa tehdä tuota puuhaa. Nyt pyörittelen konetta ihan vakioasetuksilla ja tuntuu vakaalta (2133 Mhz).
Eli en tällä kertaa säästä, vaan ostan samantien noi b-diet.
Ite kun hommasin ihan alussa noi ja 1800X ei ole kaduttanut. Vaikka prossun hinta on tippunut 100€. Hyvin porskuttaa :) Muistit kulkee hyvin oikealla emolevyllä. Odotin kyllä Seuraavan Zen prossun tuovan paremman muistituen. Aikalailla maksimit on ~3600 MHz pienillä viiveillä. Isommillakaan meinaa mennä enempää vaikka miten hölläis. Yhdellä kammalla joku saanut 4000 MHz mutta aika turhaa ja muutenkin osa tuloksista ollut huonompia kuin nopealla >3500 MHz muistilla.
Tää on kyllä ihan totta. Jos Ryzen 2 (vai millä nimellä se sitten tuleekaan kulkemaan) tarjoaa lisää kelloja ja paremman muistiohjaimen niin istutan sen tähän samaan emoon noin suunnilleen heti kun mahdollista :)
Veit jalat suustani :) Mahdollisesti vielä korkeammat kellotkin. IPC on jo sen verran hyvällä mallilla ettei siihen kauheasti parannuksia varnaankaan tule. Mutta varmasti hiovat lisää timanttia.
Kiitoksia vinkistä niin en tuhlaa aikaa näiden kanssa vaan kokeilen vaikka vaan miten prossu kulkee ja jättelen siihen odottelemaan parempia muisteja. B-die:t ilmeisesti parhaita harmi ettei missään myynti sivustoilla lue onko b-die vaan pitää ilmeisesit kaivella jostain foorumilta infoa.
Jaahas ensimmäinen Ryzen kokoonpano saatu käyntiin ja winukkakin asennettu. Nyt menossa muut asentelut ja tässä tulikin puun takaa tilanne kun vanha loistava Speedfan ei taidakkaan jutella ryzenien kans ollenkaan. Mitäpäs nyt tarjotaan tuuletin hallintaan?
Oli ihan omaa luokkaan laajuudessaan tuon speedfanin säätö mahdollisuudet ja sai verrata mitä vaan lämpöjä ja ohjata mitä vaan pwm lähtöjä. Milläpäs tän ryzeni aikakaudella pystyy tekemään?
Nytkin aina niin ihana koko aikanen tuulettimien hyppiminen käynnissä kun corejen lämmöt toki heittelee kohtuu nopeesti ylös ja alas rasituksen mukaan ja nyt tuulettimet yrittää seurata sitä. Vedenlämpö anturinkin liittelin emolle, sillähän noita olisi paras ohjailla toki joku CPU + vedenlämpö yhdistelmä ohjauskäskynä olisi paras, mutta taitaa olla mahdotonta ilman speedfania?
Olenkos ainoa joka tuulettimiaan/pumppuaan haluaa säädellä vähän kattavamminn kun vetää "silent moden" päälle biossista ja toivoa että pelaa :) Asuksen biossissa toki jonkunlaiset säädöt on, mut jos ovat z170 emojen luokkaa mitä kokeillut niin ei saa valita mitä lämpöä käyttävät lähteenä ja hystereesinkin säädöt on melko tunkkaset saada tuo tuulettimien ja pumppujen edes takaisin meno loppumaan :S
Kotelotuulettimet kun saisi seurata näyttiksen lämpöjä ja cpu veden lämpöä.
Vinkit otetaan vastaan toki myös lämpöjen seurantaa hyvää ohjelmaa saa suositella. Afterburneri pyörii aina piirtämässä graaffia näyttiksen puolelta harmi ettei osaa lukea cpu lämpöä niin saisi senkin siinä samalla näkyviin.
Oli ihan omaa luokkaan laajuudessaan tuo speedfan säätö mahdollisuus ja sai verrata mitä vaan lämpöjä ja ohjata mitä vaan pwm lähtöjä. Milläpäs tän ryzeni aikakaudella pystyy tekemään?
Olenkos ainoa joka tuulettimiaan/pumppuaan säädellä vähän kattavammin kun vetää silent moden päälle biossista ja toivoa että pelaa :) Asuksen biossissa toki jonkunlaiset säädöt on, mut jos ovat z170 emojen luokkaa mitä kokeillut niin ei saa valita mitä lämpöä käyttävät lähteenä ja hystereesinkin säädöt on melko tunkkaset saada tuo tuulettimien ja pumppujen edes takaisin meno loppumaan :S
Biosissa on melko hyvät säätömahdollisuudet tuulettimille. Ainakin c6h:ssa myös mahdollisuus valita minkä lämpötilan mukaan säädetään. Asus ai suite on melkoinen kikkare, mutta sillä onnistuu windowsissa tuulettimien säätäminen. Ryzenin kanssa hwinfo64 on mainio monitorointi-ohjelma.
Käytännössä kaikki 3200 CL14 ja nopeammat ovat samsungin b-die. 3000 CL14 pitäisi myös olla.
Joissakin Ryzen emolevyissä on hyvät säädöt tuulettimien nopeussäädöille. Itselläni erillinen tuuletinohjain jossa muutama eri profiili, sieltä sitten sen mukaan millaista käyttöä on.
Kiitoksia vinkeistä. Täytyy tossa suunnata yön pimeinä tunteina biossin puolelle tutkimaan jos siellä olisi pätevät asetukset tarjolla noiden muokkaamiseen.
Kiitokset myös ohjelma vinkistä. Joskus AMD vai mikähän taho kertoili että lämmöistä piti miinustaa vai plussata jotain 20astetta johonkin suuntaan. Onko vielä sellaista.
Tässä kuva vielä ohjelmasta ilmeisesti tuo punaisen laatikon näyttämä on oikea mitä voi seurailla?
edit. Melkonen määrä on kyllä infoa mitä tuo HWiNfo antaa :)
    47 KB · Luettu: 69
Kyllä. Tuo 20-asteen offset on alusta asti koskenut vain X-malleja. Sittemmin korjattu tuo offset joillakin emolevyillä ja myös tuossa hwinfossa. Pitäisi siis näyttää lähtökohtaisesti ihan oikein 1700 prosessorilla.
On nyt hieman tullut ihmeteltyä, että miksiköhän too oma ryzen setuppi on täysin randomisti tehnyt bluescreeniä, aina eri virheillä ja pelit joskus kaatunut. Chromekin on usein vaan sammunut, tai tabi seonnut. Ja jopa superpi on lopettanut jonkin säikeen toiminnan 1 sekunnin ja 1,5 tunnin aikavälillä täysin randomisti.
Kone on memtesteillä käyty läpi 2400Mhz ja 3200Mhz ja kaikki mennyt läpi totaalisesti.
Tuli sitten tätä ketjua lukeneeksi ja laitoin biossin muistiasetuksista BankGroupSwapin ja GearDown modet pois päältä eikä mitään ongelmia ole tullut vastaan.
Häiritäämpä vielä kertaalleen viisaampia :)
Huomenna olisi tarkoitus koittaa testata mihin tuo prossu mhz puolella kulkee. Sitähän ei käsittääkseni muistit estä tekemästä, muisteilla saadaan vasta muistien mhz ja latenssien avulla sitten iso hyöty nopeuteen, mutta itse prossun kellotukseen eivät vissiin vaikuta?
Ajattelin että ajan noita kingstonin muisteja (Linkki) 2666mhz tai yhden pykälän alempana ja ehkä noilla vakio latensseilla ja vakiovolteilla, näin ollen käsittääkseni muistien ei pitäisi jarruttaa?
Sen jälkeen vcorelle 1.375-1.4vcorea.
Yritin etsiskellä video guideista ja saksan/usan foorumeilta vinkkejä itse kellotukseen, mutta kaikkialla tuntuu lähinnä olevan kaikki autolla ja pelkkä kertoimen säätö päälle ja kerrointa ylös ja rasitusta jos pelaa niin taas ylöspäin kelloja? Onko tosiaan näin ettei mihinkään asetuksiin biossissa kosketa.
Epu power mode disabloimisesta oli jotain mainintoja ja line load calibrationista, mutta siitä vinkit ja mietteet pyöri täyttä ympyrää kummastakin ääripäästä keskelle ja kokonaan disabloimiseen.
Olisiko näihin asioihin vinkkejä miten kannattaisi tuota prossu kulkupuolta lähteä testaamaan.
Täällä oli myös puhetta Zenstates ohjelmasta, jolla pystyi idle kellot säätämään erikseen yms. Eli jos nyt kaikki AUTO:lla tyylisesti nostan vaan kerrointa niin "rikkooko" se amd oman "speedsteppingin" ja jättää voltit ylös koko ajaksi eikä osaa tiputtaa niitä alas kun kone idlaa?
Itse en ole perehtynyt vielä tuohon kullitteluun, mutta sen mitä olen lukenut niin käsittääkseni rikkoo juurikin nuo mainitsemasi asiat kun mennään manuaali kertoimille. Käsittääkseni p-state kullittelulla saadaan idle kellot toimintaan.
Ei riko vaan se juurikin sallii myös sellaisilla emolevyillä joilla ei muuten ole mahdollisuutta p-state kellotteluun muokata paitsi kolmea (P0, P1 ja P2) kellotaajuutta (idle, normaali sekä rasitus) myös niiden jännitteitä. Tämä on suurin syy miksi itsekin käytän Zen States ohjelmaa.
Edit: kunhan biosista jättää kellottelut pois, muuten se tietysti myös käyttöjärjestelmässä sen estää. Eli uefi-biosiin ainoastaan nuo muistien asetukset ja CPU load line calibration arvot oikein ja sitten windowsissa zen states ohjelmalla prosessorin kellotus.
Laitoin tuon AGESA 1.0.0.6a biosin emoon ja XMP:llä näyttäisi nämä muistit toimivan: https://www.gskill.com/en/product/f4-3200c14d-16gtzsk
Muutenkin 3570K:sta 1800X:ään siirtyneenä olen välttynyt kyllä tähän mennessä ongelmilta. Kertaakaan ei vielä ole freezannut tai tullut vastaan boottiongelmia.
Microshutteria lienee ainakin yhdessä pelissä havaittavissa, pitäisi kyllä PSU:ssa olla virtaa (1000W) kun joillain tuo ongelma oli linkitetty heikkoon PSU:hun.
Onko tuohon microshutterointiin minkälaista fiksausta olemassa?
Kerrotko missä pelissä?
Tuo PSU:n syyttäminen siitä, että CPU:lle ei riitä tasaisesti dataa, on kyllä aika epätodennäköinen selitys.
Itse veikkaan CPU-peli-optimointia ja sitä, ett jotkut pelit ajavat niin CPU:n dataviiveiden rajalla, että pienikin dippi aiheuttaa ongelmia.
Tuo selviää oikeastaan vain ajamalla pelin ohella kasaa erilaisia työkaluja, jotka mittaavat muistin latensseja, IO:ta, jne.
P.S. Menee ehkä asian vierestä, mutta nyt kun sekä AMD että Intel ovat siirtyneet 8+ ytimellisessissä suorittimissa mesh/ring bus -muistitopologiaan, niin nämä mikronykimiset (microstutter) ovat tulleet jäädäkseen, ainakin kunnes pelikehittäjät alkavat/oppivat kyseisten suorittimien muistiväylän optimoinnin.
Itsellä eeiintyy joissain peleissä kanssa microstutteria 1600. Välillä jis vaikka katon striimiä toiselta näytöltä ja pelaan se on huomattavaa. Ei kuitenkaan fps ole alhainen mutta lagia välillä löytyy 144hz näytöllä. Esim cs go ja war thunder
H1Z1:KotK on tullut testattua, tuo ei käytä viimeisiä threadeja ollenkaan kuin harvakseltaan. Toki peliä ei varmasti ole täysin optimoitu Ryzenille mutta olisi tuo microshutter mukava saada jotenkin pois.
T
9945 biossilla olen nyt käyttäny 60Ohm asetusta (koska se on 3200MHz jakajalla boottaavien puolivälissä) ja pikaisten prime (30min) ja memtest (3h) testien jälkeen toiminut nyt edellisen bootin jälkeen ~400h 24/7.
Muistijännitteestä ei edelleenkään ole käsitystä. Biossista asetettu 1.37V näyttää HWinfossa ~1.41V.
Jaksatko pistää tietoa, että mikä emo/bios/muistiit/asetukset sinulla on nyt käytössä tuolla 400t vakaana? Ts. mikä on maksiminopeus ja alhaisimmat latenssit, mitä olet löytänyt 64Gt kombollesi, niin että kaikki sovellukset/pelit/testit toimivat ongelmitta?
Kiitos mahtavista päivityksistä, harva jaksaa yrittää kellottaa/säätää 64Gt muistikittejä Ryzenillä, joten tämä on kullanarvoista tietoa.
Venkku
