AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Lahden Powerin avajaisissa 17.7 lähtisi Ryzen 7 1700 prossu 299 hintaan. Ihan vaan vinkkinä jos joku lähiaikoina moista hankkimassa.
POWER-HINTAAN - Viikon mainoslehti sivu 7
En tiiä pitäiskö tässä nyt kiittää vai haukkua tiedonannosta. Terv. nimim. "Sinulla oli i7 5930K. Nyt sinulla on R7 1700." Niitä oli lauantaina vielä 299 € hintaan saatavilla ja jäi kokonaista kaksi kappaletta hyllyyn kun omani iltapäivällä klo 16 mukaan nappasin. Prosessori ei todellakaan ollut hinnalla pilattu, tosin hankinnan taloudellisuus vedettiin vessanpöntöstä alas hakemalla heti perään Verkkokauppa dot comista Asus C6H ja Noctuan kiinnikesarja hyvän matkaa yli 7-vuotiaalle NH-D14:lle. Eipähän pitäisi jäädä kulku ainakaan emolevystä kiinni.
Ainakin on taas jotain rautaa millä leikkiä. Sain systeemit tulille, uusimman virallisen BIOSin sisään ja Windowsin koneelle. Alkavalla viikolla alamme leikkimään ylikellottamista. Muisteina 4x8 G.Skill Ripjaws V 3200C14 joten saas nähdä kuinka paljon mehuja saa irti.
.... Eipähän pitäisi jäädä kulku ainakaan emolevystä kiinni.
Pistähän tästä ehtiessä kokemuksia tulemaan kuinka saat muistit taipumaan. Itse miettinyt hyvin samaa settiä kasattavaksi. Joskin en ihan vielä.
Itse sain heittämällä uusimman biosin myötä Asuksen B350M:lle G.Skillin Ripjaws 3000-15-15-15-35 muistit toimimaan 3066-16-16-16-35. En lähtenyt enempää säätämään kun ei ollut aikaa. Mahdollisesti olis saanut vielä kiristettyä. Tosiaan nuo 3200-14-14-14 on sampan b diet jotka kulkee huomattavasti paremmin.
Nyt hyvin löysästi testailua takana ja tälläisiin lukemiin päädytty ennenkun sopivat B die kammat löytyy jostain päin maailmaa. Tulispa mindfactoryyn tms joku sopiva tarjous :) Laitellaan tähän ylös tietoja hieman itsellekkin muistiin.
Ryzen 1700 @ 3.9ghz, load line calibration lvl2, offset mode (1.305v vcore idlessä, rasitus 1.280v), muistit kingston hyperx 2666mhz (16, 17,17,35,60,347, 1T)
CINEBENCH R15: 1656
Lämmöt: Idle 29C, rasitus normaali käytössä 51C max (custom loop 2x240mm radit)
Jaksatko pistää tietoa, että mikä emo/bios/muistiit/asetukset sinulla on nyt käytössä tuolla 400t vakaana? Ts. mikä on maksiminopeus ja alhaisimmat latenssit, mitä olet löytänyt 64Gt kombollesi, niin että kaikki sovellukset/pelit/testit toimivat ongelmitta?
Kiitos mahtavista päivityksistä, harva jaksaa yrittää kellottaa/säätää 64Gt muistikittejä Ryzenillä, joten tämä on kullanarvoista tietoa.
C6H / 9945 / F4-3200C14Q-64GTZ / lisään kuvan RTC:stä myöhemmin.
Testailin varsin Time Spy:tä 1.4V LLC3 4167MHz (41.5*100.4) sain menemään kerran läpi, mutta uudestaan se ei onnistunut vaikka lisäs pari pykälää Vcoreaki. En takistanut lämpöjä, mutta luultavasti maaginen 60°C raja tulee vastaan.
Tossa oli jotakin keskustelua Hynix-muistien kellotuksesta, ja C6H 1403-BIOSilla sain itse suoraan tuon 2933 Mhz listan toimimaan. 3200 Mhz menee varmaan tänään testaukseen. CAS-tRC asetukset ovat ainakin speksien luokkaa omille muisteille, muista en oikein tiedä kuinka löysiä ne ovat, tai kuinka paljon vaikutusta niillä on yleiseen suorituskykyyn.
Hynix AFR, 1DPC SR
"Safe"
- ProcODT 60 Ohms
- DRAM Voltage / DRAM Boot Voltage 1.340V (keep these syncronized at all times)
- VDDCR_SOC 1.025V
"Extreme"
- ProcODT 60 Ohms
- DRAM Voltage / DRAM Boot Voltage 1.405V (keep these syncronized at all times)
- VDDCR_SOC 1.025V
Hynix MFR, 1DPC SR
"Safe"
- ProcODT 60 Ohms
- DRAM Voltage / DRAM Boot Voltage 1.365V (keep these syncronized at all times)
- VDDCR_SOC 1.025V
"Fast"
- ProcODT 60 Ohms
- DRAM Voltage / DRAM Boot Voltage 1.390V (keep these syncronized at all times)
- VDDCR_SOC 1.025V
@The Stilt olis ollu kätevät viime perjantaille mutta en kysynyt. Kuitenkin ei sitä toiselle paikkakunnalle viitti lähteä joka päivä ihan vaan säätää toisen tietokonetta. Mutta pidetään mielessä ensikerralle :)
Näköjään uusimman biosin myötä tän hetkiset vakaat asetukset C6H:lle ja b die muisteilleni on 3466-14-14-14-28-T1. Muutama prosentti tais tulla takkiin mutta ei tuota käytännössä huomaa. Aida64 en voi enää testaa kun triali vaan, Passmark tulokset huonontuneet hieman. Cinebench hieman enemmän mitä alussa. Vastaa tulokseltaan 4100+ GHz. UserBenchmark tippui 131% > 130%. Voi olla myös ettei se koskaan ollutkaan vakaa.
Minkäslaisilla aliajoituksilla ajelet noita ja jouduitko 9920 biosissa nostamaan SoC voltteja yhtään?
Voin kattoo tuon soc voltin myöhemmin. Tällä hetkellä turhan korkea. Menee kyllä alhasemmallakin. En ole kiinnittänyt siihen kauheasti huomiota. Voltit on kyllä liian isot etten suosittele. Biosista asetettu 1,475V. Joko surkeat muistit tai surkea prossu. Mutta näillä mennään. Jos rikon jotain niin uutta hommataan tilalle :)
Huomio: Tcke_SM lipsahtanut 31 sykliä. Voi laittaa arvoksi 1.
Kyllä nuo on ihan hyvät omasta mielestä. Pikaisella googlauksella tulee noiden tuotekoodilla overclockers foorumin postaus jossa näkyy että on Samsungin B-Die. En usko että kovinkaan paljon halvemmalla saa B-Die muisteja yhtään mistään, ja jos vaikka ulkomailta saisi, postit pistää hinnan samaan tasoon.
Kannattaako ennemmin panostaa muutama kymppi ja ottaa 3200MHz tai 3600MHz kapulat? Sitä lähinnä kysyin. Ja kumpikohan noista lienee järkevämpi valinta? R7 1700 ja C6H tulevana alustana.
Pääsee, mutta ei enää tule hyötyä. Parhaat asetukset ovat tällä hetkellä 3333Mhz-3466Mhz ja tiukat latenssit.
Aivan. Asia kunnossa. Onkos nuo muistin kulkemiset tuurista kiinni, joillakin kulkee nuo 3000 kapulat 3200 ja CL14 ja joillakin ei? Anteeksi, että kyselen typeriä, mutta haluan varmistua siitä, että teen oikean valinnan, enkä säästä muutamaa kymppiä väärässä kohdassa.
Muistivalmistajat binnaa muisteja niiden kulkujen mukaan. 3200CL14 on tiukempi binni kuin 3000CL14 ja ne kulkevat varmemmin kovempaa.
Näyttäis ihan hyvin olevan vakaat uudet muistiasetukset. Testaillaan ja pelaillaan tässä vielä pari päivää. Cinebench tulos oli 1863/169. 1800X @4000 MHz ja muistit 3466 MHz.
@akselic Huomioi uusi viesti asetuksissani.
Nyt alkaa mennä jo vähän laiskaksi @Lassivv ja muut. Tässä ketjussa on noita "Ryzenille sopivia muisteja" kyselty niin monta kertaa että viimeiseltä parilta sivulta löytyy vastaus jokaiselle. Tehdään nyt vielä kerran yhteenveto (tähän postaukseen voi vaikka jatkossa linkittää).
Fakta 1: Ryzenin kanssa toimivat parhaiten Samsung B piireillä olevat muistit
Fakta 2: 32gb settien kanssa joutuu luultavasti säätämään eikä niille saa kulkuja yhtä hyvin kuin 2 x single rank 8gb kammoilla
Fakta 3: mitä tiukempi binnaus muisteilla, sitä todennäköisemmin ne saa kulkemaan Ryzenin kaverina kovaa. Tällä hetkellä tiukin binnaus on 3600Mhz CL15 muisteissa. Seuraavina tulevat 3600CL16 ja 3200CL14 muistit. Sitten muut tuosta välistä kuten 3000CL14 ja 3200CL15 jne.
Muistit ovat aika hinnoissaan tällä hetkellä mutta jos vain suinkin mahdollista kannattaa laittaa se muutama kymppi lisää että saa Samsung B piireillä olevat muistit vs Hynixit tai Micronit.
Viimeiset 5 sivua kurkkaamalla olisi taatusti saanut aika tuhdin muistiannostuksen.
Btw.Hardwarelux on hoitanut tämän homman parhaiten. Ketjun ekaan postaukseen kerätään ns. kaikki info. Samanlaiset on useammasta emolevystä. Aina voi viitata, että katso etusivulta. Se vaan vaatii hitosti vaivaa ketjun aloittajalta. :(
Ai niin, lisätään vielä:
Fakta 4: 32Gb kiteissä 4x8gb on helpompi, mitä 2x16gb, vaikka virallinen muistinopeus kuva väittää muuta.
On kyllä kahlattu koko topici läpi ja luettu nämä muisti asiatkin. Ehkäpä turhan laajasti esiten kysymykseni. Lähinnä kiinnosti tuo asia minkä @akselic kertoi Fakta 3 -kohdalla. Eli miten tuo tiukkuus menee muistien suhteen noiden mhz/cl suhteen kanssa. Iso kiitos tästä tiedosta 3600mhz/cl16 muisteja mietin, mutta eivät taida juuri erota 3200mhz/cl14 muisteista. 3600mhz/cl15 muistit nostaa taas kitin hintaa jo 40-50€ mikä tuskin on panostuksen arvoista
edit: Tollaset tuli kans "tarjouksesta"vastaan jos jollain hakusessa, Saksan sivujen mukaan b-die noilla ajotuksilla ainakin, mutta tarkkaa valmistajan koodia ei tuo cdon näytä, niin 100% ei asiasta ole :(
Corsair Dominator Platinum DDR4 PC24000/3000MHz CL15 2x8GB
Mahdollisesti 3600-15 muistit menee myös pienemmillä volteilla samoilla ajoituksilla. Mutta jos 3600 MHz ei mene CL14 niin aika turhaa pitää semmosilla kelloilla. Mullei mene enää 3200-14 muistit 3535-14. Nyt pidän 3466-14. Kuitenkin mitä pienemmät megaherzit niin aliajoitukset saa tiukemmiksi.
Oma 1700x kulkee ainoastaan 3,8Ghz järjellisillä volteilla, 3.85 vaatii jo hirvittävän pompsauksen, nyt loadissa käytöss 1,373V (p-state + offset + LLC3)
Hynixien kanssa on enemmän ollut onnea. 3200 16-18-18-18-36 auto kulki heittämällä 1.0.0.6a AGESAlla. Kokeilin nyt noita Stiltin Hynix MFR safe-kiristyksiä ja näyttää toimivan, mentesti vielä rullailemaan. AOTS CPU benchmark nousi 43->47fps! Ihan hyvältä näyttää julkaisubenchmarkkeihin nähden.
Edit. memtestit rullailtu, vakaa on. Täytyy jossain vaiheessa kokeilla vielä noita tiukempia MFR-ajoituksia
    306 KB · Luettu: 92
    12,5 KB · Luettu: 91
Uudet astukset. Erikoista että RAS to CAS Write Delay voi olla 8. Se on pienin arvo minkä bios hyväksyy. Latency, Read eikä PRE voi laskea ollenkaan tuosta tai no osa niistä hyväksyy 13 mutta suorituskyky huonompi kuin 14.
Mitenköhän kun monissa esim Asuksen omissa youtube pätkissä puhutaan, että jännite laskee windows idle käytössä. (myös x370 primen tapauksessa). Ja nousee taas kun tarvitaan voimaa, itselläni ainakin kellotaajuus on lukittuna siihen mihin sen ratiolla säädän biossista. Tiedän kyllä että crosshairilla saa ajettua p1 p2 p3 säädöt, mutta onko primessäkin joku samantapainen systeemi millä nuo Asuksen oppaat ainakin tiputtaa prossun jännitteen winukassa alas. Eipä tuo 1.3volttia mahdoton toki ole pitää koko aikaakaan, mutta olishan se mukava jos tippuis sinne 0.8v tms kun ei tee mitään työpöydällä.
Tästäkin olisi selvinnyt jos näitä Ryzen 5/7 ja AM4 emolevy lankoja lukee. ZenStates on ohjelma millä se hoituu, mutta esim buildzoid on todennut että säästöt on aika minimaalisia. Nyt on yhdessä sivussa annettu niin paljon neuvoja että pärjäilet varmaan itsekkin googlailemalla.
Säätelin vähän lisää asetuksia.
Vakautta ei ole vielä testattu kun 10looppia Memtest64:sta.
Geardown oli pakko laittaa päälle... en kyllä kokeillu olisko toiminu T2+GD disabled.
Kelpo vauhti dual rankeille. Omaa 2 x 16GB settiä tuli pikaseen kokeiltua 9920 biosilla 3200MHz. Aiemmin ei mennyt millään latensseilla, mutta nyt sain sentään satasen rikki memtestissä CL16 asetuksilla. Stiltin tiukoilla asetuksilla tuli erroria. Pitääköhän tässä palata muistien säätämiseen, jos ton 3200/CL14 saisi vakaaksi vähän asetuksista löysäämällä.
Ei T1 tieten rokannu... takasi T2+GD=Disable ja testaan.
VDDSOC 1,025V ollut ihan vakaa 3466 MHz:lle. PLL volttikin ollut vain 1,56V. Täytyy vielä tarkkailla. Voi olla että tarvii ehkä vielä hieman nostaa noita mutta ihan toimivaa ollut tähän mennessä.
Kertokaas ohjelmia jolla vois luotettavasti tsekata lämpöjä.
Tää nyt ei tunnu todelliselta, pelin jälkeen kuumin core ollut 36'C. (HWMonitor CPUID) :btooth:
(vakio Wraith jäähy)
e: Ei perkule, onhan se noin viileä jos AMD Ryzen Masteri sen kanssa sanoo..
Hwinfo64 on paras softa tarkkailla lämpöjä Ryzenillä. Minkälainen on huoneen lämpötila kun noita testejä teet?
Täytyy kiittää teitä Ryzen testaajia. Harvoin valmistajat saavat noin paljon tukea tuotteidensa jatkokehittelyyn mitä tässä on ollut, samalla tuotteen hankkineet apua asiaan vihkiytyneiltä:)
Tuli harjoiteltua skoopilla mittailua ja sen verran on jo itseluottamusta, että uskaltaa tökkiä probea tuonne socketin taakse. Jos kiinnostaa, niin voisin kokeilla miltä omalla C6H:lla näyttää eri LLC tasot ja laitella tänne.
Sen verran jo kokeilin, että idlessä kaikkine taustaohjelmineen ja Chrome auki tuli välillä ainakin omasta mielestäni yllättävän korkeita piikkejä, kun ZenStatesista on laitettu P0 1,3875V ja LLC biosista autolla. Mittaus oli socketin takaa oikealla alhaalla sijaitsevan konkan yli (mallia katsottu täältä: ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 690). Probena oli skoopin mukana tullut RP2200 10X vaimennuksella ja maajohtimena jousi, kuten @laavu aiemmin opasti. Mun Rigolilla ei kovin huikeita kuvia saa (320x234), mutta näkee niistä nyt jotakin, kun säätää jakovälit kohdalleen. Alla kuva em. idle-tilanteesta:
Tuossa tulee ärsyttävästi pyöristys 10mV tarkkuuteen yli 1000mV:n jälkeen. Yritin säätää siten, että A-kursori olisi mahdollisimman tarkkaan 1.390V. Tuossa siis olisi piikki n. 1,436V tasolle. Koska olen vielä aloittelija mittaushommissa, niin tuossa mittauksessa itsessäänkin voi tietysti olla jotakin mätää.
Alustavia kokemuksia omasta 1700 + 4x8 3200C14 SR Ripjaws V + C6H + Noctua NH-D14 lavetista:
Prossu vaikuttaa keskinkertaiselta yksilöltä ainakin jos aiemmin tässä threadissa esiintyneeseen Indonesialaisten tekemiin testeihin vertaa. Cinebench menee 3x putkeen läpi (muuten epävakaana) 4.00 GHz 1.40 V, 3.90 GHz 1.30 V, 3.85 GHz 1.25 V ja 1.225 V 3.80 GHz. Tämän perusteella fokus 3.85 GHz saamisessa vakaaksi.
3.85 GHz kelloilla muistit 2133C15:
1.250 V Cinebench 3x läpi, Prime 128/128 kaatuu heti kättelyssä.
1.275 V Prime 128/128 kaatuu n. 30 min jälkeen.
1.300 V Prime 128/128:a ajoin tunnin eikä kaatunut. En testannut enempää vaan nostin voltteja yön ajaksi pidempään ajoon.
1.325 V Prime 128/128 kesti 9 h pystyssä ja lopetin. 8 h Realbench meni virheittä. CPU:n lämmöt pahimmillaan 62 astetta Primen aikana.
Nyt testissä Stiltiltä kopioidut asetukset AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset johon erotuksena tRAS kammoille speksattu 34, 53.3 ohmin ProcODT, 1.10 V SoC, VDDP autolla ja muistijännite 1.360 V. 1.15 V SoC:lla meni ainakin 450% HCIMemtestiä. Kylmäbuuttiongelmia näyttäisi olevan, joihin kokeilin ensialkuun lääkkeeksi 1.380 V boottijännitettä muisteille ja training failure countin nostoa kolmeen.
Onhan tässä saatana näitä hanikoita jotka vaikuttaa lopputuloksen. Mitään idlekelloja en ole edes yrittänyt vielä saada toimimaan. :btooth:
Tässä jotain testejä ajettuna 4000 MHz:lla ja muistit 3466 MHz. Tarkat asetukset löytyy tuosta kuvasta. Hieman on vielä säätämistä.
SiSoftware Sandra
Aggregate Native Performance : 253GOPS
Cryptographic Bandwidth : 20.64GB/s
Aggregate Memory Performance : 43.75GB/s
Cinebench 1863/169
Passmark
CPU Mark 17943
Memory Mark 2457
Jaksaisiko joku ajaa tuoreella Chrome-selaimella oman Ryzen 1700(x)/1800 yksilönsä 4.xGhz tulokset seuraavista selainteistä:
PT - WebXPRT
Speedometer 1.0
Kertovat itselleni aika paljon nykyiseen rautaani verrattuna ja noista on vaikea löytää kattavia tuloslistoja etenkään kellotettujen Ryzeneiden kohdalla.
Jos ajat testit, laitatko samaan, mikä prosu ja mitkä kellot olivat käytössä. Kiitos!
Kenelläkään intoa testata Winrar testiä eri muistikelloilla? Pcperin analyysissä Intelin työkalu näytti että kyseinen ohjelma olisi erityisen latenssiriippuvainen. Tässä testissähän Ryzen nimenomaan oli aika heikko , varsinkin perusmuisteilla.
Inline | PC Perspective
Niin no ite saan 15346 KB/s. 1800X @4 GHz ja muistit 3466 MHz.
Täällä 10437 KB/s
  • Memory: 16GB of DDR4 RAM at 3000MHz
Overclocking and Benchmarks : AMD Ryzen 7 1700 review: Surpassing expectations
PT - WebXPRT
Speedometer 1.0
Chromella
WebXPRT 477 pistettä
Speedometer 161,8 sekunttia
Operalla
WebXPRT 492 pistettä
Speedometer 153,3 sekunttia
Eli about 50% lisää nopeutta muisteista. Ei paha ollenkaan.
Voi olla muitakin parannuksia mutta ihan kelpoa nousua tehoissa :)
Kovin paljon tarkemmin emoihin ja muisteihin perehtymättä menin hommaamaan Ryzen 1700 & Asus Prime B350M-E & Corsair Vengeance 3000MHz 2x8Gb paketin.
Päivittelin BIOSit ja laitoin Offset voltagella 1.35V tuntumaan voltit, 3750MHz sisään ja hyvin rullaa boxed-jäähyllä ja on hiljainen. Muistit eivät kuitenkaan tunnu käyvän tuolla speksin mukaisella taajudella vaan joudun tyytymään 2800MHz taajuuteen. Biosista koetettaessa asettaa suurempia taajuksia, kone ei postaa ja palautuu oletusarvoille. Uupuvat hertsit ei varmaankaan kamalasti vaikuta käytännössä. Kokeilin laittaa 40 kerrointa sisään, mutta kone kaatuu nopeasti ohjelmissa.
Fr0sti
