AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
ZenStates :ia en oikein osannut käyttää. Tällähetkellä se näyttää näin:
Mitä nuo P0-2 oikein on? Saatika nuo Core C6 ja Package C6. Ymmärtääkseni nuo P0-2 on kellojen vaihteluväli tai jotain?
P0 on "kellot tapissa". Eli kerroin x 100MHz. Muita ei tarvitse juuri muuttaa.
Silloin kun on kuormaa, nousee kellot lähes aina tappiin. Jos kuorma on riittävän pientä niin nuo P1/P2 vakiotkin riittää hyvin.
C6 liittyy virransäästöön, eli saako core tai package mennä nukkumaan. Ei tarvise muuttaa.
Täppäät nuo kaksi "at system start" päälle VASTA kun olet löytänyt vakaat kellot. Jos heität kertoimeksi 42x ja kone kaatuu -> restart -> 42x -> kaatuu -> restart ->... bootloop. (tähän taitaa auttaa että vaihtaa kerrointa biosista => P-state disabloituu)
ZenStaten (P-state kellotuksen) hyöty on siinä että idlessä kellot ja voltit laskee. Siihen tosin pitää muistaa katsoa windowsin virranhallinnasta että prosessorin vähimmäistaajuus on asetettu johonkin pieneen (esim 5%). "High performance" pitää kellot aina tapissa.
Ryzen Timing Checker 1.01
- Lisätty tuki BankGroupSwapAlternativelle.
SS: "RyzenDRAM"
Nykyinen (virallinen) suositus BankGroupSwapin ja BankGroupSwapAlternativen osalta on:
1DPC single rank: BankGroupSwap = Disabled, BankGroupSwapAlternative = Enabled
2DPC single rank: BankGroupSwap = Enabled, BankGroupSwapAlternative = Disabled
1DPC dual rank: BankGroupSwap = Enabled, BankGroupSwapAlternative = Disabled
2DPC dual rank: BankGroupSwap = Enabled, BankGroupSwapAlternative = Disabled
Mitä teen väärin, kun yritän purkaa tuon 7zipillä ja herjaa, että on salasanasuojattu?
Eipä ole toiminut varmaan kahteen kuukauteen ZenStates. Mikähän rikki kun ei suostu käynnisymään.
Kovasti toivoisin, että tuo P-state kellotus tulisi viralliseksi ja ensisijaiseksi tavaksi kellottaa, suoraan biosista. Eli siis käytännössä sama kuin Intelillä offset voltage ja max turbo kertoimen avulla kellotus. Olis jees.
Hauska, kun gigabytessä on tuohon liittyvä "bugi". Tavallisesti biosbugit on v-mäisiä, mutta tämä on kiva. Jos kerroin päättyy .25/0.5/0.75, niin se käyttäytyy just noin. Vain tasasatasilla ollaan maksimikelloilla ja volteilla.
On kyllä aika taistelua tuo muistiasetusten hakeminen. XMP toimii hyvin, mutta kiristettäessä pääsee nopeasti tilanteeseen, jossa HCI vetää usean tunnin ongelmitta ja sitten threadi tai pari tekee copy virheen.
Piti ottaa rajusti takapakkia ja alkaa hitaasti XMP:n asetuksista kitkuttamaan alaspäin.
B-die 2X16Gb XMP 16-15-15-35-50@3200 kulkee hyvin (geardown). 3333C14 muuttuu boottaavaksi 1.41v kohdalla, mutta vakaa se ei todellakaan ole.
3200C14 on se v-mäinen säädettävä, kun sitä virhettä saa odottaa. Tyyliin koko yön hyvin GSAT:ia, mutta HCI vetää vastaavassa ajassa virheen, tai pari. Alkaa mietityttää, että saisiko CLDP volteilla parannettua vakautta, eikä vain siirrettyä muistireikiä? Soc voltteja on tullut kokeiluta 1.05-1,125v väliltä. Prossukin on vakiokelloilla ja lisätyillä offset volteilla.
Vähän OT, mutta menkööt nyt tänne, kun RTC:n täältä otin.
SS: "RyzenDRAM"
Mulla alkoi Avast yhtäkkiä valittamaan RTC:stä, että siinä on Win64:Malware-gen. Oonkohan onnistunut onkimaan pöpöjä jostain koneelle vai sekoileeko Avast?
Luultavasti avast sekoilee. Muistelen The Stiltin sanoneen, että joku versio siitä oli pakattu jollain softalla (eri asia kuin zippaus tms.) ja osa antiviruksista laskee kaikki sen tapaiset softat viruksiksi olivat ne sitä tai ei.
Et. Kaspersky ei myöskään tuosta tykkää. Olen ilmoittanut False Positivesta Kasperskylle, Avastille, Aviralle ja Dr.Web :ille.
Antivirus scan for d2adfc3ebb0a4f60ebd9621ad892c4564d70baa504e6faac674edc761441d945 at 2017-08-02 17:30:04 UTC - VirusTotal
//OT
Nyt katkes multa kamelin selkä ja meni Samsungin B-die muistit tilauksen. Monta kertaa on saanut 2666,2800.2933,3066 ja 3200 Mhz 16-18-18-42-X asetuksilla windowsiin asti ja monesti pyörii pelitkin päivän pari. Sitten yhtäkkiä windows idlenä saattaa kone kaatua ja muistit palaa vakioksi, jonka jälkeen nopeuksia ei voi muuttaa lainkaan ilman BIOSin flashaamistä uudestaan. CMOS-reset auttaa vakauttamaan koneen, mutta asetuksia ei saa muutettua. Voi olla että olen onnistunut tunaroimaan muuten vaan windowsia jo ja senkin uudelleenasennus voisi auttaa... mutta on tämä kyllä säätöä Hynix-piireillä...
On kyllä mutta yhden virheen olet kyllä tehnyt. Muistikellotuksia tehdessä niiden vakautta pitää testailla ihan siinä missä prossua kellottaessa. Epävakaat muistit voivat aiheuttaa viiveellä ongelmia ja pahimmassa tapauksessa aiheuttavat huonolla hetkellä BSOD ja Windowsin järjestelmätiedostot voivat korruptoitua. Testaa muistien vakautta muutenkin kuin heittämällä Windowsiin ja pelaamalla hetken. Tässä ketjussa on esimerkiksi hyvä sovellus ja ohjeet sen käyttämiseen.
Testaa muisteja ja pelaa samalla :) Näin ite teen. Heti kun virheitä näkyy niin äkkiä vaan vaihtamaan asetusta ja yksi rivi kerrallaan.
Jaa se on "ominaisuus". Olenkin hieman ihmetellyt, kun omakin emo tosiaan 3,825GHz:lla tiputtaa kelloja nätisti kolmen gigan pintaan ja nostaa sitten kuormassa. Toivottavasti eivät korjaa tuota huonompaan suuntaan :D
Itse aloin taas käyttää LLC3:sta kun vaihdoin uudempaa biossia ja zenstatelle. Jos viitsit niin mittaa ihmeessä vielä ZenState + LLC3. Tuleeko kauheita piikkejä vai onko ihan turvallista.
Hienoja mittauksia anyway. :tup:
Tein muutaman uuden mittauksen. Mukana myös tuo ZenStates + LLC3. Edellisten tapaan B-kursori on mahdollisimman tarkkaan arvonsa kohdalla, jolloin deltasta voi laskeskella mikä on A:n tarkempi arvo. Laitoin Y:n jakoväliksi 25mV, jolloin 1px = 1mV, jos mittausta haluaa harrastaa vaikka Gimpillä :D Kokeilin laittaa useamman otoksen rinnakkain yhdeksi kuvaksi. Katsotaan miltä näyttää.
Alkuun idle-kuva, jossa mun kaikki taustaohjelmat käynnissä, mutta mitään erityistä kuormaa ei ajella. Mitattu minuutin ajan. Kaikissa ZenStates päällä, P0=35x / 1,35V. LLC tasot kuvissa vasemmalta oikealla: auto-1-2-3. Käytännössä kaikilla LLC arvoilla max. piikit ovat 1,390-1,395V välissä:
Idlessä ei mun mielestä ole mitään ihmeellistä. Kun P0 tulee käyttöön, niin käydään 40-45mV ZenStates:sta asetetun yläpuolella.
Seuraavaksi minuutin pätkä prime ajosta. Asetukset ja kuvien järjestys samat kuin yllä.
Tuossa LLC auto:n ja 1:n samanlaisuus vähän ihmetytti. Voi olla, että on tullut säätömoka biosissa, mutta en nyt ehtinyt ottamaan uusiksi. LLC3:sta voisi sanoa, että sillä keskiarvo asettuu aika nätisti ZenStates:sta laitettuun arvoon ja siitä piikataan n. 60-65mv yli.
Sitten vielä kuva, jossa ZenStates ei ole päällä ja biosista CPU automaatilla + LLC3. Tämän mittasin ihan siksi, että näillä asetuksilla ajellaan kunnes ZenStates käynnistyy. Mittauksen aikana on välillä idlattu, ajettu hetki Primeä, auottu selainta ja heiluteltu hiirtä HwInfon graafien päällä. Ideana oli generoida erilaisia kuormia ja etsiä maksimipiikkejä. Kuvat ovat kahdesta eri mittauksesta eri X-jakovälillä:
Tuossa sain kovimmillaan 1,502V piikin, joka tuli (muistaakseni) aika pienellä kuormalla. Lisäksi vasemmassa kuvassa näkyy triggerin jälkeen noin 1ms pituinen pätkä, jossa keskiarvo on noin 1,460V ja max. noin 1,476V. En ole itse kaivellut AMD:ltä jänniterajoja, jos niitä on vapaasti saatavilla, mutta noista ei kai vielä tarvitse olla huolissaan. Ne ovat lyhyitä piikkejä ja tulevat käytännössä vain Windowsin käynnistyksen aikana, jos ZenStates on laitettu start-uppiin.
Sitä en sitten tiedä, että löytyisikö mahdollisesti vielä jotakin "ylläripiikkejä", jos jaksaisi ottaa pidempiä mittauksia. Itsellä tulee vaan niin epäergonomiset asennot, kun mittaa ja käyttää konetta samalla, että paikat menee jumiin aika nopeasti.
Ihan mielenkiinnosta, että miten käytännössä teet tämän? Ajatko memtestiä taustalla jollain ~50% kuormalla? Toki varmaan riippuu pelin RAMin tarpeesta.
Eikös tuosta ollut jonkun verran juttua ettei ainakaan tehonkulutuksen kannalta ole millään tavalla merkittävää ajetaanko prossua koko ajan 3.8ghz verraten että ajetaan pstatella aina pienemmille hertseille idlessä. Toki jos ajaa ihan äärimmäisillä kellotuksilla ja järkyttävillä volteilla niin silloin tietysti prossu saa olla pienemmillä volteilla isoimman osan ajasta.
Intelin systeemi toki toimi ihan ok, mutta itselle lähinnä tuo tehonkulutus ollut se merkittävä asia mikä ollut mielessä siinä että tiputtaa kellot aina alas. Tuolla kun ei tuntuisi juuri olevan merkitystä niin samapa tuo on pitää koko ajan halutut kellot, voisi jopa luulla että vastaavuus jossain tilanteissa olisi nopeampaa kun kellot valmiiksi ylhäällä verrattuna että ne nostetaan ylös, tämä toki täyttä arvelua.
Itsellä 3.9ghz/1.305vcore, eipä noilla jännitteillä mielestäni ole mitään tarvetta lähteä p-state hommiin vaikka miettisi tuota volttirasitetta prosessorille. Kertoimilla ei tunnu saavan kulkemaan yli 3.95ghz vakaana vaikka antaa 1.45volttia, näimpä "Sweet spot" tuntuisi olevan tuo 3.9ghz.
Joo ei sillä ole tosiaan mitään kummallista merkitystä. Enemmän se on kai mielenrauhan vuoksi kun porukka on aiemmin kellotellessaan voinut "adaptive" tai vastaavaa tilaa käyttäen saada voltit ja kellot putoamaan idlessä.
Ryzenit tosiaan kellotettaessa manuaalisesti ilman Pstateja pitää ne kellot ja voltit annetuissa maksimeissa mutta virransäästöominaisuudet (c states) toimivat silti eikä prossu syö juuri enempää kuin Pstate kellotettuna. Itsellä näillä samoilla 3,9Ghz kelloilla 1,381V manuaalisesti söi idlessä jotain 25 - 30W (package power) välillä ja nyt Pstate kellotettuna samoilla kelloilla ja volteilla idlessä pomppii jossain välissä 22 - 28W. Tuo ero on käytännössä ihan mitätön joten virransäästöllä Pstate kellotusta ei oikein voi tai kannata perustella.
On kai siinä se että Pstateilla voi periaatteessa yksi(-pari) ydin(-tä) käydä hiukan korkeammalla kellollla kuin mitä on saavutettavissa kaikkien ytimien yhtäsuurella kiinteällä kellotuksella, se on sitten eriasia että onko siitä mitään hyötyä että joku ydin on 0,1 Ghz korkeammalla kellolla.
Linkkasin jo Buildzoidin videon aiemmin, mutta tässä se nyt vielä on. Lyhyesti, p-state-ylikellottaminen on ajan hukkaa. Hänen vinkkinsä on: jos kasvava tehonkulutus haittaa sinua, älä ylikellota ollenkaan. Se vaan kuuluu asiaan, että kun ytimille annetaan enemmän jännitettä, tehonkulutus kasvaa reilusti.
Kerrohan toki miten tuo onnistuu.
Eli ei onnistu. Kyllä se p-staten max kello on max kello myös yhdelle ytimelle.
Mikäs piru siinä on, kun yrittää kellottaa 1700:ää ja multiplieri jää 15.5x?
Jossain jotain mätää kun single threaded score nous 1963 > 2133 pisteeseen kun otin offset kellotuksen pois ja laitoin manuaaliseksi.
Edit. Olikin tuo HPET kun pois päältä. Fuskaamalla saatu tulos. Ei siis oikeasti ole noin hyvä.
Osaisiko täällä kokeneemmat kaverit neuvoa muistien kellotuksen kanssa?
Emolevynä on Prime X370 Pro, Prossuna 1700@3.7Ghz (toistaiseksi, Phanteksin AM4 kilkkeet tulossa), muisteina Trident Z 3000CL14 B-die.
Toistaiseksi en ole saanut yli 3066MHz vakaaksi. Olen ollut siinä käsityksessä että näillä muisteilla pitäisi päästä kovempaa. Tavoitteena olisi saada 3200/3333 lasketuilla subtimingeilla.
Boottaa kyllä 3333MHz nopeudella ja toimii hyvin, mutta HCI memtest antaa virheen nopeasti. 3466 en saanut boottaamaan.
Luulisi että tuon 3333 saisi vakaaksi jollakin ilveellä kun se kerran toimii suoraan noin helposti.
3200 Nopeudella olen päässyt 50% asti HCI, mutta mikään ei tunnu sitä saavan vakaaksi.
Voltteja olen kokeillut 1.35 - 1.45 väliltä, SOC 1.05 - 1.15 väliltä, CMD 2T ja 1T, GDM enabled ja disabled.
tFAW arvoa nostin Auto moodin 34 -> 36 The Stiltin "3200 Safe" asetusten mukaseksi.
Tässä toistaiseksi "parhaimmat" vakaat asetukset: (Voltit 1.35, SOC 1.05)
Screenshotin oton jälkeen vaihdoin vielä GDM=disabled.
On kyllä todella löysät asetukset. Luulis tuosta nyt saavan kiristettyä. Löytyy varmaan ProcODT asetus? Koitas 60 Ohmilla miten pelittää isommat taajuudet.
Uskaltaako tuota koittaa näillä 3200CL14? Mitkä ei tunnu millään menevän Stiltin Fastilla.
Voi olla kyllä huonoa tuuriakin muistien suhteen. The Stiltin mukaan laatuerot on isoja. Mutta luulis kaikkien sampan b die muistien menevän >3200 MHz CL14. Tai sitten se musta-aukko ja tarvitsee CLDO_VDDP jännitteen säätämistä. Säädetään millivolteilla. Tuo pitää asettaa niin kun painat save&exit niin 1 sekunnin päästä pitää painaa resettiä että asetukset tulee voimaan.
[Official] AMD Ryzen DDR4 24/7 Memory Stability Thread - Page 16
Tuotakin olen kokeillut, samaten 53.3.
Laitoin äsken 3200CL14, 1.4V, SOC 1.1V, ProcODT 60
Corona heitti errorin alle minuutissa.
VTT on puolet DRAM voltagesta, VPP en ole koskenut. Koitan seuraavaksi SOC 1.2V ja muita ProcODT arvoja.
Prossun laitoin nyt vakioksi, laitetaan siihen kelloja sitten kun on muistit vakaat. Manuaalivolteilla kellot jumittuu 1.5GHz :facepalm:
Laitoin offsettiä sen verran että tulee 1.35V
No entäs, kun ei kotelossa toimi tuo reset nappi? En kyllä ymmärrä mikä siinä on, mutta HDD-led ja reset ei ota toimiakseen :D
Jaa :) Painat virrat pois takaalta virtalähteestä? En tiedä onko turvallista. Mutta kokeile lähteekö virrat pois ihan virtanappia painamalla kerran.
Pitääkö tuota säätää siis arvoon: CLDO_VDDP to 956mV? Ja sit laitan 60 ohmia. Onks vielä jotain kikkakolmosia?
Jaha, en löytänyt mistään CLDO_VDDP asetusta vaikka kuinka katselin? : o
Ei ole Tweakers Paradisessa. Se löytyy Advanced välilehdeltä AMD CBS valikosta muistaakseni NBIO Common Options valikosta. Sieltä CLDO_VDDP ensin auto-> manual ja sitten haluttu arvo mill testailla
Löytyi! Mistä tuon voi tarkistaa että se on käytössä? Meinaan ku tuo reset nappi ei mulla toimi.
Vaikka buuttaamalla uudestaan sinne biosiin. Siellä pitäisi olla tuo itse asetettu arvo tallennettuna ja käytössä. Jos ei ole niin et ole saanut oikein tuota buuttausta tehtyä.
Toisekseen koska jokaisella rautayhdistelmällä nuo muistireiät ovat yksilöllisiä, ei ole yhtä ja samaa CLDO_VDDP arvoa joka käy kaikille. Lisäksi joku arvo mikä toimii yhdellä muistinopeudella ei välttämättä toimi toisella muistinopeudella. Aloita vaikka arvosta 900 ja nosta sitä viiden pykälissä ylöspäin. Jossain vaiheessa antamasi arvo mahdollistaa koneen buuttaamisen tuolla 3200Mhz nopeudella ja tällöin sinulla on omalla raudalla oikea arvo tuolle nopeudelle. Itsellä esimerkiksi 3333Mhz nopeudella täytyy käyttää tuossa arvoa 980 että kone edes buuttaa mutta 3200Mhz mikään yli 940 ei anna koneen edes käynnistyä.
Kyllä 3200 safe stiltin asetukset toimii ilman tuota CLDO_VDDP rukkaamista. Fast ei millään. Tai kyllä se toimii, mutta muistitesti ei mene läpi.
Katos sori sekoitin tuohon toiseen kaveriin joka ei saanut 3200 buuttaamaan ollenkaan.
Jos ei sulla fast asetukset pysy vakaana (mitäs kaikkia dram voltteja ja soc voltteja olitkaan kokeillut?) niin kokeile niin että laitat muuten ne fast asetukset mutta 14/13/13/13/26 sijaan 14/14/14/14/28 pääajoituksille. Tuossa ei mitään ihan ylimaallista suorituskykyeroa ole.
Dram voltit 1.4. Soc voltteja 1.15 asti, kuten neuvoit. Ohmit 60 ja CLD0_VDDP :tä rukattu myös. Ei oo auttanu mitkään noista. Täytyy koittaa kiristää noita aliajoituksia mutta jättää pääajoitukset "safeksi"
E: Pääajoitukset 14, Aliajoitukset fastilla. Toimii.
Koitin selailla tätä massiivista määrää tekstiä, mutta en löytänyt yksiselitteistä vastausta kysymykseeni.
Eli:
Mitkä lähtöarvot kannattaa laittaa Ryzen 7 1700:lle kellotusta varten, jos targettina on 3.8Ghz?
Huomasin myös, että tässä Gigabyte GA-AX370 Gaming K5:ssa on aivan jäätävän huono käyttöliittymä BIOSissa, kun vrt Asus Prime B350M-A:han.
Fr0sti
