AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Koitin selailla tätä massiivista määrää tekstiä, mutta en löytänyt yksiselitteistä vastausta kysymykseeni.
Eli:
Mitkä lähtöarvot kannattaa laittaa Ryzen 7 1700:lle kellotusta varten, jos targettina on 3.8Ghz?
Huomasin myös, että tässä Gigabyte GA-AX370 Gaming K5:ssa on aivan jäätävän huono käyttöliittymä BIOSissa, kun vrt Asus Prime B350M-A:han.
Ryzen 7 1700 93% reach 3.8GHz @ 1.376V
Itsellä 1700 Crosshair VI:lla menee tuon 3.8 1.269v ehkä jopa pienemmälläkin koska 1.21v ei ole kaatuillut myöskään mutta tuo on nyt vaan varmuuden vuoksi.
Eli:
Aloita kellottaminen kiinteällä jännitteellä ja kelloilla ilman mitään pstate ym. idlekellojen ja -jännitteiden pudotuksia. Itselläni menee 1700 C6H:lla 3.84 GHz silleen, että BIOSista säädettynä 1.25 voltilla menee 3x Cinebench läpi. Prime 128/128 ja kone ylipäätänsä ei todellakaan ole vakaa noilla volteilla. Vielä BIOSista säädetyllä 1.32 voltilla ei ole täysin vakaa (kippaa Realbenchissä) mutta BIOSista säädetyllä 1.34 volttia näyttäisi olevan OK.
Kokeile hakea 3.8 GHz:llä pienin jännite, jolla menee Cinebench kolmeen kertaan putkeen läpi. Aloita vaikka 1.25 voltista ja nosta/laske jännitettä riippuen siitä että meneekö läpi kaatumatta. Kun lukema on selvillä, lätkäise BIOSista kylmän viileästi 0.1 volttia lisää kunhan ei mene yli 1.40:n. Siinä vaiheessa pitäisi olla jännitteet, joilla menee kaikki mahdolliset testit läpi ja on päälle vielä aavistus reserviä. Turvallisista jännitteistä on useita eri mielipiteitä, mutta jos pysyt alle 1.40 v:ssä, ongelmia ei pitäisi tulla. Mikäli lämmöt pysyvät käytetyllä jäähdytyksellä kurissa, aletaan todennäköisesti olemaan lähellä totuutta. Idlekelloja voi alkaa hakemaan, jahka kone on todettu vakaaksi riittävällä yhdistelmällä testiohjelmia ja käyttöä todellisissa tilanteissa.
Lopputulos voi luonnollisesti riippua käytetystä jäähdytyksestä ja emolevystä.
Eli:
Minulla on Gigabyten perus Gaming (B350) emolla muistaakseni vcore offset +0,096 ja SOC offset +0,036 (tässä emossa ei voi säätää kuin offsetteja) ja kellot 3,825GHz. Emon virransyöttö ei sitten enempää juuri kestäkään, vaan alkaa sen lämmöt nousemaan maksimikuormalla turhan korkeaksi (kolmen kotelotuulettimen ilmajäähdytys). Jostain syystä ei tasaluvut ovat kelloissa toimineet paremmin (esim. hwinfo näyttää jännitteet väärin, jos laitan 3,9 kertoimen). Eli suosittelen Gigabyten emolla laittamaan esim. tuon 3,825 sen sijaan, että laittaa tasan 3,8.
E: Nuo offsetit tarkoittavat n. 1,28v jännitettä corelle ja 1,12v SOC jännitettä.
On kyllä mutta yhden virheen olet kyllä tehnyt. Muistikellotuksia tehdessä niiden vakautta pitää testailla ihan siinä missä prossua kellottaessa. Epävakaat muistit voivat aiheuttaa viiveellä ongelmia ja pahimmassa tapauksessa aiheuttavat huonolla hetkellä BSOD ja Windowsin järjestelmätiedostot voivat korruptoitua. Testaa muistien vakautta muutenkin kuin heittämällä Windowsiin ja pelaamalla hetken. Tässä ketjussa on esimerkiksi hyvä sovellus ja ohjeet sen käyttämiseen.
Jaa-a. Voisikohan oma muistikampa/kammat olla viallisia. Windows uudelleenasennettuna, muistit autolla 2133 Mhz, CPU vakiona, BIOS 1403 C6H:lla, BSOD käytännössä idlessä (chromessa 1 tab auki). Nyt poistin toisen kamman käytöstä ja koitan pysyykö yhdellä vakaana ilman minkäänlaisia kellotuksia. Jos tämäkään ei toimi tai noin viikon kuluttua tulevat B-die-kammat, niin sitten täytyy jo alkaa epäilemään viallista emolevyä... kai...
EDIT: Yksi kampa testattu, kone pysyi pystyssä ~25min kunnes tuli page_fault_in_nonpaged_are bsod. Pelasin overwatchia ja edelleen kaikki defaulttina.
Windows korruptoitunut?
Oli samanlaista vikaa itselläni.Windowssin uudelleenasennus ei auttanut. Prosessori testattu erillisellä emolevyllä ja emolevy testattu toisella prosessorilla ja muistitkin testattu erikseen, eikä vikaa löytynyt. Silti tuli noita blue screen erroreita randomisti ja mm. prim95 testissä cpu coreja tippui pois, kun oli testissä.
Loppujen lopuksi piti vaihtaa emolevy ja nyt toimii normaalisti.
P.S. Ei kai sulla ole joku gigabyten emolevy? Itselläni toi GA-AB350-Gaming-3 teki tätä.
Crosshair hero 6 itellä. Itse viimeseen asti toivon että vika ei olisi emolevyssä :(
Olen laiska ja rebel ja kysyn suoraan täältä; Onko väliä kumman kellottelen ensin, kiven vai muistit? Vai kannattaako ensin hakea kiven kulku ja sen jälkeen vasta muisti?
Muistit ensin. Isot pojat on sitä mieltä, että tosi tiukoilla asetuksilla prosu voi tarvita pari klikkiä enemmän voltteja, mitä löysillä.
Tietty kerran noiden muistien kanssa on tullut tapeltua, niin jaetaan vähän infoakin.
Eli ensin lyödään pääajoitukset sisään. Maltillisilla volteilla ja haetaan proc_odt arvo jolla se boottaa ja lasketaan voltteja, kunnes saa valittua keskimmäisen tai ainoan boottaavan arvon.
Osa väittää, että proc_odt vaikuttaa vain muistien koulutukseen. Paskapuhetta. Ennenkuin säädin sen just kohdalleen, niin pitkät ajot kiristetyillä asetuksilla tuotti aina virheen, tai pari. Samaa tekee muuten liian alhainen SOC.
Proc_ODT vaihtelee muuten eri kokoonpanoissa. Omilla dual rank kammoilla CH6 miehet vannoo 80/96 arvoihin. Primellä se olikin 48 ja gigabytellä 60.
Sitten yön/työpäivän yli ajo pääasetukset kohdallaan ja muut autolla. Soc jonnekkin 1,075-1.1v ja muistivoltit vähän vakiota ylemmäksi. Jos se menee läpi, niin ala kiristelemään. Stiltin ketjuun postaamat esimerkit on oikeasti hyviä malleja.
Lopussa sitten lasket muistien ja socin voltteja, kunnes vakaus katoaa ja pakitat sitten. Ellet sitten halua ajaa "ylivolteilla".
Kiitoksia vinkeistä. Lähdin nyt alusta liikkeelle prossu vakiona kun ei tuntunut saavan muisteja vakaaksi millään asetuksilla yli 3000MHz.
Aloitin nyt hakemalla ProcODT arvoa laittamalla 3333MHz, 1.38V ja SOC 1.075V.
Siinä selkisikin että vaikka aiemmin 60 toimi paremmin kuin 53.3, ei 60 bootannut 3333 nopeudella, ja 53.3, 48 ja 43.6 boottasivat.
1.37 volteilla mikään näistä ei bootannut.
1.375 volteilla 43.6 ja 53.3 Boottaavat, mutta 48 ei, mikä on minusta vähän outoa että keskimmäinen arvo ei toimi. :confused:
Kumpikohan noista arvoista nyt on se oikea sitten?
Taidan koittaa seuraavaksi lähteä rajaamaan tuota 3200 nopeudella ja pienemmillä volteilla.
Emona on siis minulla tuo hese_e:n entinen Prime X370 Pro. Johtuukohan tuo nyt tästä emosta että ei meinaa muistit kulkea :confused2:
E: 3200 nopeudella 1.335V boottaa 43.6, 48 ja 53.e, mutta 1.33V alkoi boottaamaan 60 tuon 53.3 lisäksi. Molemmat toimii vielä 1.325, mutta 1.32 ei toimi mikään enää.
Vähän epäloogisuuksia tuntuisi tässä nyt olevan, kun korkeammilla volteilla 60 el boottaa mutta matalammilla toimii.
No jos tästä nyt jotain selvisi niin 53.3 toimi kaikilla asetuksilla joten sillä luultavasti mennään jatkossa.
E: 3200 nopeudella 1.335V boottaa 43.6, 48 ja 53.e, mutta 1.33V ei boottaa enää kuin 53.3. Tuolla siis luultavasti mennään jatkossa.
Itse en saanut sillä 3066 asetusta täysin vakaaksi, 2966 oli ihan ongelmaton. ProcODT ja muistien koulutus tuntuu gigabytellä toimivan paremmin mitä Asuksella. Geardownkaan ei vaadi väliboottia. Sen tulokset on tasaisen varmoja, ei vaadi mitään väliresettiä tai muuta. Tuota soc/proc_odt testiä kannattaa muuten myös vilkaista, eli proc_odt vaikuttaa siirtyvän soc volttien mukana..
Asuksella muistiinpanoissa on oli pari sivullista proc_odt arvojen hakemista. En tiedä vaatiiko se cold bootin, vai mitä. Pistin kiertoon, kun dustiniin tuli K7 demokappale sopivaan hintaan ja en uskonut Asuksen avaavan CBS valikkoa crosshairia halvemmissa malleissa. Kutina oli, että 3066mhz on liian lähellä muistireikää ja CLDO säätöä olisi tarvinnut sen vakautukseen.
Nyt se tulikin jo Strix sarjalle. Saatoin olla väärässä, ellei sitten tuotehallinnassa vedetä rajaa vedetä primeen.
Samalla voisi kertoa vähän näiden emojen erosta.
Gigabytessä on jämäkämpi lauta. M2 on huonommalla paikalla, mutta enemmän irti emosta, joten siihen saa jäähyn kiinni halutessaan. Muistikoulutus on todella paljon varmempi ja onhan nuo reset/cmos reset/power napit kiva lisä kooditaulun lisäksi.
Asusksen bios on huomattavasti selkeämpi ja helppokäyttöisempi. Asusksessa on enemmän optioita, etenkin virtapuolella. Tietty Gigabytessä oli bankgroup, cldo_vddp jne asetukset, jotka asuksesta puuttuu. Tuuletinsäädöt on lähes samaa tasoa, mutta gigabyte pistää aavistuksen paremmaksi. Enemmän säätöpisteitä ja asetukset voi kopioida eri tuulettimille.
Virransyöttö on samaa tasoa, mutta Gigabyten jäähy on huonompi. VRM käy noin 20c kuumempana, mitä primessä täysiä rääkätessä. Eli noctuan NH-C14S tilalle ja iso mahco kiertoon, niin on sielläkin ilmavirtaa.
Zenstates osoittautui vendor lock softaksi. Toimihan se vanhana asennuksena, mutta asetuksia ei voinut muuttaa, kun emo ei ollut asuksen tekemä.
Gigabytellä on foorumeiden mukaan soft brick ongelmaa ja sound blaster Z tuottaa ongelmia. Gaming 5 on sama lauta ilman bclk:ta (samat biosasetuksetkin), K3 menee jo virransyötöltä huonoksi. On tämä Primeä parempi, ehkä Asus Strix X370:n tasolla. CH6 ja Taichi on vielä omassa sarjassaan.
Reactions: bsh
Ei nyt ole viikonlopun päätteeksi omat hakutaidot ja kokeilut riittäneet saamaan omaa uutta settiä vakaaksi.
Ei kellään olisi tarjota linkkiä tai itse kertoa mitä kaikkea tässä pitäisi kokonaisuudessaan nyt muuttaa tuolta Biosista? Asetuksia kun on niin mahdottoman paljon.
Rauta;
1700@vakio, C6H, TridentZ F4-3600C16D-16GTZR. Jäähynä atm toi mukana tullut AMD:n oma.
E: Bios 1402
Kokeillut saada muisteja kulkemaan vakaana 3466/16,16,16,16,36 asetuksilla mutta silti ainakin Primessä Blendillä stoppailee workkereita.
Aiemmin i5:en kanssa kikkaillut ja oli vähän helpompaa touhua
Rauta;
E: Bios 1402
Koitappa laittaa nämä asetukset, ovat nopeammat, kuin nuo sinun koittamasi. Paras bios on tällä hetkellä 9920. Tämä on siis beta bios ja se kannattaa lyödä sisään flashbackin kautta. Crosshair VI Hero: UEFI build 1501
Muisteilla voltteja 1.35V
SOC 1.1V
ProcODT 60 omh
Nyt alkaa vaikuttamaan että 3200MHz saisi sittenkin vakaaksi tällä setillä. Aiemmin aina muutamassa minuutissa tuli error, nyt uusilla säädöillä (lähinnä ProcODT 53.3) sain eilen HCI 300% vakaaksi.
Yön aikana tehdyssä ajossa oli tullut muutamia virheitä, mutta ne varmaankin saa jännitettä lisäämällä pois.
Muistijännitteenä oli 1.46V, SOC 1.075V. Kannattaakohan tuota SOC jännitettä lähteä tuosta nostamaan? Siinä tapauksessa tarvitsee varmaan hakea uusi ProcODT arvo.
Kovasti vaatii muistijännitettä tuon 3000 yli pääsemiseksi, mutta alle 1.5V oli vissiin turvallinen ja ilmeisesti moni ajaa ainakin intel seteissä paljon isommillakin volteilla nopean googlauksen perusteella.
Muistivoltit on kyllä aika kovat, mutta 1,5v pitäisi olla vielä ok b-diellä. Soc 1.1v kannattaa kokeilla. Uudella emolla soc 1,075 riitti perusasetuksilla, mutta ajoituksia kiristämällä piti nostaa 1,1 volteille.
Harwareluxin X370 Prime ketjussa oli muuten tämä postaus (translaten läpi):
"My ram problems are mostly remedied, by raising PLL voltage (or CPU 1.8v for us on the X370) .... Who comes to the Holy Handgranate please?
Crosshair ketjussa yksi oli taas testaillut enemmänkin asetuksia:
"Unfortunately it is, an hour after turning on the computer there are errors ... fix them on this firmware it seems impossible
Partially saves the situation CAD BUS 30 30 40 60...
My final conclusion about Dual Rank 3333:
1) SOC does not affect stability (tested 1.025 1.0375 1.05 1.075. 1.1)
2) CLDO_VDDP partially affects the stability of the system (tested 800 910 913 950 975) errors are random, it is impossible to select from the list which one is better
3) VDDP partially affects the stability of the system (best for my system 825)
4) PLL does not affect stability
5) CAD BUS strongly affects the stability of the system (tested 20 20 40 60, 20 30 40 60, 30 30 40 60, 30 30 30 30, 30 30 40 40)
6) DRAM Switching Frequency partially affects the stability of the system (tested 300 400 500)
7) tWTRS and tRFC strongly affects the stability of the system (3 + 270 / 256 best result, 4 + 312/320/333 more errors)
8)VTT DDR strongly affects the stability of the system (best result on 0.726)
9) VDRAM /VBOOTDRAM strongly affects the stability of the system (tested 1.375 , 1.38, 1.385 , 1.39, 1.395, 1.4) best result on 1.39
10) procODT strongly affects the stability of the system (tested 68 80 96) best result on 68
11) Rtt strongly affects the stability of the system , on RZQ3 / RZQ3 / RZQ1 best result
I hope I have not forgotten anything
Tuntuu kyllä ihan oikeasti sille, että jos muistit ei heittämällä mene halutuilla kelloilla XMP asetuksilla alkaa säätöhelvetti. Vielä on bioksissa korjattavaa.
SOC 1.1V
ProcODT 60 omh
En ainakaan Biosista noita kaikkia asetuksia löytänyt. Pitäiskö noita sitten OS:n puolella jollain softalla muutella? BIOSin päivitin tuohon 9920, mutta edelleen ongelmia
E: Mites noi Muistien trainingit? Jätänkö koskematta vai pitäsikö niitä mennä sorkkimaan?
E:2 Prime95 Blendillä workereita stoppailee lähes samantien ajon alotettua, errorina antavat Rounding 0.5 expected less than 0.4
Mistä kannattaa lähteä liikenteeseen tälläinen noviisi kun muisteja kellottelee? Kaipaan lähinnä tälläistä RETARD opasta kun en ole ikinä harrastanut kyseistä asiaa. Ehkäpä videokin olisi mukava ja mitä softia pitää ladata? B350 emo jos nyt jotakin auttaa.
Ne mitä ei löydy ovat valmiiksi oikeat. Aluksi ei ainakaan kannata muuhun koskea, pitäs kyllä noilla rokata.
Edit: Onko sulla prossu kellotettu?
Tuntui tuo muistien kulku tökkivän niin pahasti, että heitein eilen illalla tuolle 1700:lle(toistaiseksi vakio Wraith) maltilliset 100x37 ja testasin että on muistien defaultilla(2133jtn) vakaa.
Kokeillut nyt suoraan asetuksia ja 3200 mutta ei vaan oo vakaa niilläkään. En sitten tiedä onko tuolla jotain ''retard'' -tason säätöjä joita et edes viitsinyt mainita itsestäänselvyytenä joita en itse laitellut päälle : p
Pitänee koittaa mennä pykälä kerrallaan ylöspäin tuosta 2133:sta
Testaas muistit vakiona HCImemtestillä, että ovat täysin kunnossa :think:
Edit: Ja muisti varmaan A2 ja B2 sloteissa?
Tossa 9920:ssa on muuten valmiina @The Stilt preset asetukset. Otas sieltä " The stilt 3200 Fast" ja laita ProcODT 60 ohm ja kato toimiiko :joy:
Juu siis vakiona ajelin HCI:tä ja Primen Blendiä ja hyvin meni.
Ja juu, A2&B2 sloteissa. Kokeilin kanssa Stiltin safea eikä ollut vakaa, pitänee tuota fastia kokeilla... Muistien voltteja koittanut 1,35 ja 1,4(myös startup) ja kumpikaan noista ei auttanut ainakaan 3466Mhz. Koitan ottaa kuvaa noista asetuksista GoT:in jakson jälkeen jos siellä havaitsisit jotain ''noobia'' :
E: Poistettu virheellistä tietoa. Ite olen tyytynyt 3200 vauhteihin.
3466 nopeuksissa käsittääkseni esiintyy muistireikää.
Tarkoitatko itseäsi vai yleisesti? Noi muistireiät ei ole mitenkään yleisiä vaan vaihtelee riippuen muisteista ja prossusta. Jollakin se saattaa olla jossain ~3200Mhz liepeillä ja toisilla jossain tuolla ~3466Mhz kohdilla.
Tarkoitin yleisesti. Mutta hyvä että korjasit. Korjaan omaakin tekstiä.
5K rikki CPU-Z:n benchmarkissa vain 3998 MHz kelloilla. Koittanu tässä rutistaa viimesiä potkuja muisteille :joy:
Edit. CPU-Z näytti väärin kellot huoh. Muistit toimii 3486-14-14-(8)-14-28-T1.
Stiltin 3200 fastilla tulee HCI:lla erroreita. Safella myös. Mites ois parasta lähestyä tätä? Lähteä löysentämään noita timingseja Stiltin arvoista tai nostamaan jännitettä?
Mitkäs voltit tuo pistää muisteille? Itse lähtisin ihan kokeilemalla itse noita asetuksia jos on aikaa. 3333/3466 CL14 ja ProcODT 60 Ohm. Command Rate T1. GearDown disabled. BGS enabled, BGSAlt disabled.Siitä sitten kiristämään. Volteiksi pistäisin 1,4-1,425(+0,25V jos uskaltaa). Itse ajelen 1,475V ja tiedä sitten millon prossu sulaa tai muistit.
Itse tekisin näin: Nopein asetus joka kulkee. Hae proc_odt kohdalleen, äläkä vain copy pasteta sitä. Siinä oman kokemuksen mukaan eroja kokoonpanojen välillä.
Sen jälkeen XMP:n asetukset manuaalina sisään. Testi. Jos se toimii, niin sitten voi laittaa Stiltin setin sisään ja nostaa soc johonkin 1.1v ja voltit noin 1.4-1.45v maastoon. Jos toimii, niin sitten lasket voltteja, kunnes ei enää toimi. Pakita volteissa vähän.
Jos XMP toimii, mutta Stilt ei volteista huolimatta, niin alat vain kituttamaan asetuksia hissukseen Stilttiä kohti. Stilthän kertoi, mitkä on oleelliset:
Noista paristakymmenestä muistiasetuksesta vain pari on tärkeitä (perusasetusten lisäksi), eikä niitä ole kovin vaikea iskeä kohdalleen.
tRFC, tRC, tWR, tRTP, tRDRDSCL ja tWRWRSCL on suorituskyvyn kannalta oleelliset, perusasetusten lisäksi.
Yöllä vähän tuli säädettyä muistien kanssa. Ei ole vakaat kellot mutta onpahan jotain ihmeteltävää. Ihan kiitettävästi physics score nousi vakiosta 800 > ~1300 :) ja puhun vakiosta muistien kellottamisella. Vähän päälle 60%. Olikos mulla 3535-14-14-8-14-28-T1 ja todella kireät sub timingit.
Ei herranjumala.... Nyt pitäisi olla Sampan B-Die muistit kiinni, mutta en saa näitä yli 2400 Mhz boottaamaan. Ihan sama mitä asetuksia yrittää ja kuinka hitaita timingeja, niin silti aina tämä postaa vakioasetuksilla. Tänään siis sain uudet muistit, ja olen testannut 1501 BIOSia (oli aluksi) ja USB-flashinä 9920:aa.
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Flare X (for AMD), DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V, musta - 219,00€
Koitin DOCP standard 3200 asetuksia ja stiltin safe ja fast 3200 presettejä, ei mennyt suoraan niillä. Koitin sitten 14-14-14-34-48 ja 16-16-16-38-60 @ 3200, 3066, 2933 ja 2800, ei vaikutusta, muut autolla... Mitähän tässä pitäisi yrittää ns. aloitusasetuksina millä pitäisi saada kelloja edes vähän ylös?
Varmaan säädit ProcODT:tä myös? Ilmeisesti trainigissä feilaa F9? Paljon laitoit SOC:ille jänöjä?
Mulla oli kanssa aluksi vaikeuksia saada boottaamaan yhtään yli 2133. Sitten yhtäkkiä kumminkin alkoi toimimaan, kun laittoi manuaalisestiasetukset, ja siitä asti ei ole ollut ongelmia.
Paitsi saada 3200MHz toimimaan, ei ole millään vakaa. 3066 on 1350% HCI vakaa, mutta 3200 antaa erroria asetuksista riippumatta. CL16 saattaisi toimia mutta siihen ei kyllä huvittaisi mennä.
Onko tässä nyt arpa antanut paskat kammat vai mikähän on? Samanlaisilla muisteilla on kuitenkin vedetty 4000MHz kelloja interneteissä (ei tosin Ryzenillä :D)
1501 failaa trainingin helposti korkeammilla taajuuksilla. Ei hyvä bios. Pitää oottaa failausta ja sitten hyväksyä samat asetukset uudestaan niin toimii.
Ryzenillä ei data fabric anna myöten tommosille taajuuksille. 3600 alkaa olla maksimit. Kuitenkin tulokset huononee reilusti kun pitää ajaa niin löysillä asetuksilla. Sanoisin että 3466 tai alle.
Mitkä on loput asetukset käytössä? ProcODT, VDDSOC, muistien voltti?
Juu tämä oli tiedossa. Vitsailin vain hieman, kun ihmetyttää miksei omat kammat kulje kuin 3066CL14, kun lähes poikkeuksetta muilla menee kovempaa.
ProcODT on 53.3 (testattu muillakin arvoilla, alhaisemmat ei boottaa jos jännitteen laskee tarpeeksi alas ja 60 antaa erroria nopeammin), SOC koitettu 1.075, 1.1 ja 1.125V. Muistivoltteja kokeiltu 1.495V asti.
3200 nopeudella olen päässyt parhaimmillaan 300% HCI testissä, mutta niilläkin asetuksilla tulee erroria.
Mites prossun kulku muuten? Mulla taas 1800X prossun kulku tyssää 4GHz jos menee 25 MHz yli niin tulokset huononee. Tosin muistit kulkee kuin raketti. Voi olla hyvää tuuria vaan muistien kanssa.
Toistaiseksi on 1700 vakiojäähy kiinni ja 3.7GHz offset volteilla, kun manuaalivoltit jumittaa kellot 1.55GHz:iin.
Phanteksilta on tulossa AM4 kiinnitysraudat, sitten vasta kellotellaan isommin.
Kokeileppas tuota Hardwareluxissa ollutta vinkkiä: "My ram problems are mostly remedied, by raising PLL voltage (or CPU 1.8v for us on the X370) " Kohta luulisi tulevan uutta biosta, kun Strixit sai päivitykset.
Välikuittina alkaa nuo 3200 asetusten kiristelyt lähestyä loppuaan. Turhaa viilausta oikeastaan, mutta kun on ollut muuta puuhaa, niin on saanut pyöriä taustalla. 3333mhz:n kohdalla tuli omat volttirajat vastaan ja SuperPI testin mukaan kiristetty 3200/C14 on tasoissa muuten löysän 3333/C14:n kanssa. Latenssitkin on aavistuksen kireämmät.
Mites jengi laittaa noita Digi+ sivun säätöjä C6H:lla? Lähinnä muisteja varten mutta on tuo kivikin kevyesti kellotettu mitä wraithi antaa myöden.
E: Ja voinko suoraan heittää voltit ylös SOC:n ja muistien osalta vai pitäiskö niitä vain hiljalöeen nostella? Eli voiko liialliset jänöt toimia counterproductive?
SOC loadline level 2 ja DRAM boot voltage 1.37V. Ei mulla ainkaan muuta (muisteille).
Okei, itellä aika paljon enempi noita säätöjä tuolta Digi+ puolella päällä.
Kiitoksia sinulle ja muille jotka täällä ovat jaksaneet autella! Nyt on edes 3066(CL16) vakaa yli 8h ajan HCI:lla joten tästä on nyt hyvä jatkaa kiristämään sitten :cigar2:
Vihdoin löytyi jokin muu kuin tuo 2133MHz nopeus joka on vakaa :p
Kun muutan asetuksia ja kone boottaa, ensimmäinen yritys tyssää koodiin F8. Tuota olen koittanut googlailla eikä mitään löydy mistään. En ole saanut vielä ainuttakaan asetusta muistien vakioasetusten lisäksi toimimaan.
Haittaakohan RyzenMaster toimintaa jotenkin ja pitäisiko HPET:lla olla vaikutusta? Jännä kun olen Hynixit saanut +3000 Mhz aiemmin, mutta niidenkin kanssa oli ongelmaa viime viikkoina saada muita kuin vakioasetuksia.
En ole mitään suuria voltteja testannut missään vaiheessa, mutta onko silti mahdollista että olen emolevyn brickannut jotenkin? Kuitenkin se toimii normaalisti ja kone käynnistyy, sammuu ja on vakaa vakioasetuksilla. Jotenkin kummallista että mikään asetuksen muutos ei tunnu päätyvän windowsiin asti. Ja siis Windowsin (10, 64bit) olen myös asentanut viime viikolla uusiksi SSD:n formatoinnin jälkeen.
Eilen testailin vielä 9920 ja 1401 ja 1501 BIOSeja, 9920:n ja 1501:n asensin USB-flashbackin kautta.
EDIT: ProcODT olen vaihdellut 40-68 välillä, SoC 1,05-1,10, DRAMvoltit 1,35-1,42
EDIT2: Trouble overclocking ram on Asus crosshair vi hero
Tuossa näyttää olevan samankaltaista ongelmaa vielä ilmeisesti samoilla muisteilla. Pitää vielä ennen tuota yrittää täyttä CMOS-resettiä, virrat ja patteri pois ~15minuutiksi ja resetti. Ehkä "normaalit" CMOS-resetit (virta pois powerista, starttinappia kunnes valot sammuu, 10s CMOS-resettiä) ei ole tyhjentänyt kaikkia asetuksia.
Ryzen 1700:n lämpötila hyppää heti käynnistettäessä yli 40C, kiipeää siitä jopa 50C. Rasituksessa tuntuu pysyvän kuitenkin 70C tuntumassa, mutta rasituksesta palatessa idleen lämpötila jää pitkäksi aikaa sahailemaan 60C-asteeseen. Käytössä on vakiocooleri Wraith Spire ja lämpötilan tarkkailuun käytetty HWinfoa sekä emolevyn (X370 Pro Carbon) biosia. Kotelo on muutoin jäähdytetty yhdellä sisään- ja yhellä ulostulotuulettimella (120mm). Nämä lämmöt tuntuu itsestäni vähän korkeilta ja tuo, ettei lämmöt palaudu idlealueelle kunnolla, kielisi siitä ettei kaikki ole niin kuin pitäisi. Miltä tämä kuulostaa teidän kokeneempien korvaan? Mietin vain että jaksanko vaihtaa töhnät noiden mukana tulleiden tilalle josko se auttaisi.
Sain tämän systeemin läjään vasta eilen enkä ole ehtinyt testata onko suorituskyky kuitenkin sitä mitä pitäisi.
E: Mainitaan vielä että muistit (Flare X) kellotettu 3200MHz vauhteihin mutta prossu kulkee vielä toistaiseksi vakioasetuksilla.
On tää kyllä aivan uskomattoman perseestä.... C6H tuntuu kykenevän ainoastaan säätämään voltteja, ei hertsejä tai timingeja. Volttien säätämisen jälkeen kone aloittaa postaamisen ja katkaisee sen F8 Qcodeen mistä ei löydy mitään selitystä kuin "Recovery PPI is not available", kone aloittaa uuden postaamisen ja se menee normaalisti läpi ja voltit muuttuvat. Jos nyt muutan hertsejä tai timingeja, vaikka lasken hertsejä 2400 -> 2133 tai nostan timingeja 16->18, ei muutoksia tapahdu.
Olen ostanut uuden virtalähteen (enemmän Vegaa varten, lol) ja uudet B-Die muistit. Hynixin kammat sain ajettua 3200 Mhz epävakaana, ja kun kahdella kammalla kone kaatuili ~viikon välein asensin windowsinkin uusiksi kertaalleen. Hynixin kampoja testaillessa kahdella kammalla kone oli epävakaa ja yhden kamman setupeista toinen kampa oli epävakaa. Ajattelin että toinen niistä on rikki. Voiko emolevy hajota koneen muutamaan kaatumiseen normaaleilla volteilla? Max 1,42 DRAM:lla ja 1,1 SoC, CPU-vakiona kokoajan.
Nyt flashbackasin 9943 BIOSin testiin, minkä piti olla yhden kanavan setupissa ok, niin silläkään ei voi kuin voltteja muuttaa. ProcODT koitin kaikki asetukset 40-80 välillä, kone boottaa windowsiin asti kaikilla näistä muistin käydessä 2400Mhz CL16, onko tämäkään normaalia? Voimassaolevaa ProcODT:ta ei kai näe mistään? joten sekään ei liene varmaa toimiiko muutos. Tuntuu että mikään Timings välilehdeltä ei toimi, asetukset säilyvät kyllä seuraaviin BIOS-postaamisiin asti mutta RTC tai HWinfo64 ei näe muutoksia.
Kuitenkin tuo emolevy toimii muistin SPD-asetuksilla ihan normaalisti, joten ei kai tätä voi laittaa RMA:hankaan? Hitto että ärsyttää.....
EDIT: HEIII!!!!!!! Vaihdoin kammat A_1 ja B_1 slotteihin, vaikka C6H:n asennusohje käskee laittamaan kaksi kampaa A_2 ja B_2 slotteihin! Nyt toimii Timingien vaihto ja sain ensin 18-42-75 @2666 mhz toimimaan (eli sain muutettua jotakin), ja samoilla timingeilla heti 3200Mhz windowsiin!!!! Nyt vain kiristelemään.
Onko tämä voinut olla siitä kiinni että C6H:n ohjekirjan mukainen asennustapa on väärä?
EDIT2: Ja 3200 14-14-14-34-48 toimii!!!!
Kyllä emon kaikkien muistislottien pitäisi toimia ja toi oletus joka ohjeessakin on eli A2 + B2 on oikein. Hyvä että sait kuitenkin toimimaan kampojen paikkoja vaihtamalla.
Eikös ne väylät ole sarjassa ja prosussa kauempana olevat on ns. päätepiste. Joten terminointivastus taitaa olla lähempänä slotia olevilla vähän erillainen.
Fr0sti
