AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Kovin paljon tarkemmin emoihin ja muisteihin perehtymättä menin hommaamaan Ryzen 1700 & Asus Prime B350M-E & Corsair Vengeance 3000MHz 2x8Gb paketin.
Päivittelin BIOSit ja laitoin Offset voltagella 1.35V tuntumaan voltit, 3750MHz sisään ja hyvin rullaa boxed-jäähyllä ja on hiljainen. Muistit eivät kuitenkaan tunnu käyvän tuolla speksin mukaisella taajudella vaan joudun tyytymään 2800MHz taajuuteen. Biosista koetettaessa asettaa suurempia taajuksia, kone ei postaa ja palautuu oletusarvoille. Uupuvat hertsit ei varmaankaan kamalasti vaikuta käytännössä. Kokeilin laittaa 40 kerrointa sisään, mutta kone kaatuu nopeasti ohjelmissa.
Muisteista parhaiten speksiensä mukaan toimii Samsungin B-die palikat, muut ei kauhean helposti pääse speksattuun nopeuteen suoraan. Itsellä vieläkin vaikeuksia saada yli 3000 Mhz. 4 Ghz alkaa Ryzenillä olemaan melkoinen raja, mikä vaatii jo reilua volttien lisäämistä. 3,9 voi mennä vielä suhteellisen helposti.
En tiedä minkäverran olet tutustun muistinopeuden vaikutuksiin, mutta enemmän niillä on vaikutusta kuin prosessorin kellotaajuden viilamisella kun etsitään maksimirajoja. Eli rohkeasti vain hakemaan tiukempia latensseja jossei varsinaiset muistien kellotaajuudet enään tuosta nouse.
Nyt FlareX 3200/14cl muistit viimein saapui ja tosiaan boottas heti ongelmitta 3200 DOCP asetuksilla. Myös 3333mhz pikasesti testattuna toimi. 3466mhz oli kaukaiset pyrkimykset saada tämä, 14cl latensseista tinkimättä. En tiedä onnistuuko tuo nyt ilta memtestiä ja asetuksia pyöritelleenä ei näyttäisi memtest menevän läpi 3466mhz. Kestää vaan 3-5min kunnes memtest antaa errorin.
Liitteenä muistien asetukset. Muita muutoksia 3.9ghz/vcore 1.3v. SOC 1.1v. dram voltage 1.42v
Onko vcorella muistin kulkuun merkitystä? Ihmetyttää kun tuo 3466 ei kulje edes 2T asetuksilla, ne oli ainakin vuosia sitten hyvin löysät latenssit.
Onko mitään tehtävissä enää vai onko parempi pakittaa suoraan siihen 3333mhz ja alkaa hieromaan siitä latensseja tiukemmiksi? 3466 on vaan antanut niin vakuuttavia fps nostoja monissa peleissä, että se olisi ollut mukava saavuttaa. Iso kiitos etukäteen jos joku jaksaapi autella.
    18,2 KB · Luettu: 54
Koklaas 1,45V muisteille ja 60 ohm asetusta.
3466 tiukat ei kuitenkaan hirveesti nopeemmat ole kuin 3333 tiukat. Noita 3333MHz:lla ajettuja tiukkoja tuloksia on vain vähemmän, kun suurimmassa osassa testejä se nopeus on skipattu yli.
Itse tein vaihdon Gigabyten K7 lautaan ja alkoihan nuo dual rank kammat kulkemaan. 3200/c14 kireillä asetuksilla on vakaa, nyt on volttien tiputus menossa. 3333/C14 vaikuttaa vakaalle windowsissa, mutta voltit on 1.41v ei vielä paha, mutta vakautus ja kiritys on tekemättä. Jännitettä pitäisi lisäillä siinä sivussa.
Tänään tuli sitten tökittyä probea C6H:n socketin takamukseen oikein urakalla. Katsotaan nyt saanko mitään järjellistä selostusta aikaiseksi. Koska en ole skooppi-expertti, niin mittausten oikeellisuuteen kannattaa suhtautua riittävällä kritiikillä :)
Selitystä laitteista ja mittaustavasta:
Prossu: R7 1700. LLC tasojen mittauksissa biosista 3500Mhz ja Vcore 1,35V (kivan pyöreät lukemat). LLC-taso lukee kuvien kohdalla.
Emo: Crosshair VI Hero, BIOS 9920
Virtalähde: Corsair RM750x
Skooppi: Rigol DS1052E 50Mhz / 1GSa/s. Vakio RP2200 probe 10X vaimennuksella. Maajohtimen tilalla jousi.
Mittaukset on tehty socketin takaa oikealla alhaalla olevan konkan yli (ks. ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 690). Skooppi pyöristää ikävästi yli 1000mV arvot 10mV tarkkuuteen. Kuvissa, joissa kursorit ovat Y-akselille, olen laittanut B-kursorin mahdollisimman tarkkaan kuvassa näkyvään arvoon. Tällöin deltasta voi laskea vähän tarkemman arvon.
Eri LLC tasoja tutkaillessa ei sinänsä löytynyt mitään suuria ylläreitä. Mittaamisen itsessään oli yllättävän työlästä puuhaa. Johtunee varmaan osin kokemuksen puutteesta. Hankalinta oli saada kiinni jännitteen tason nousua silloin, kun kuorma tipahtaa 100%:sta idleen. Tämä johtui siitä, että loadissa Vcoressa näytti olevan jokin aika iso 2kHz sirinä. Aikani triggeriä säädettyäni sain Vcoren nousun kuitenkin näkyviin. Itse oletin, että kovimmat piikit löytyisivät heti tuon nousun kohdalta, mutta en niitä siitä löytänyt. En tosin kauhean monta kertaa yrittänytkään. Kovimmat jännitteet löytyivät tuosta em. sirinästä, kun annoin Primellä täyden kuorman ja aloin sitten yksitellen stoppaamaan workereitä.
Tuon enempää jaarittelematta kuvia kehiin, kun tuli lupailtua. Tässä ensin se 2kHz sirinä, joka on selvästi kuultavissakin. Tässä LLC = auto:
Seuraavaksi jännitteen nousu, kun Prime stopataan (LLC = 1). Kuvat ovat samasta liipaisusta. Tässä näkyy n. 35mV nousu johon tuli myöhemmin joku reilu 5mv lisää:
LLC 3:lla kovin jännite, jonka sain melko helpolla mitattua, oli 1,410V:n tietämillä. Pari kertaa sain reilu 10mV kovemmankin tuloksen, mutta laitoin ne hylkyyn, koska samalla tuli pieni proben heilahdus, joka saattoi vaikuttaa tulokseen. Kuvan "sotku" johtuu siitä, että pistin skoopin jättämään "jäljen" joka liipaisusta, jotta maksimi jännite olisi helpompi löytää. Tässä ajettu Primeä, josta yksitellen tiputettu workereitä pois. Enkat tuli, kun 10 workeriä oli jäljellä:
Kun LLC tasot eivät yllätyksiä tarjonneet, niin VCore ja LLC autolla sekä Core kerroin autolla (vakioasetukset) tuli pientä yllätystä. Sotku näyttää kauhealta, kun tuossa on jännite laajemmalta alalta, että P-state muutokset näkyisivät. Tuossa on kursorilla mitattuna 1,5V jännite! Myös alapään "valuminen" näyttää oudolta. Itse epäilin ensin mittavirhettä, mutta tämä toistui uusinta yrityksillä:
Koska 1,5V jännitteet alkoivat nopeasti jännittämään, laitoin vertailun vuoksi ZenStatesilla asetukset P0: 35x / 1,35V, P1: 27x / 1,05V ja P2 15,5x / 0,8V. Alla kuva ZenStates päällä noilla asetuksilla. Yläpää näyttää huomattavasti paremmalta n. 1,39V jännitteellä. Alapää edelleen "valuu":
Sirinästä oli pari detaili-kuvaakin, mutta 5 per postaus näyttää olevan maksimi. Mutta onhan sitä nyt tässäkin alkuun. Päällimmäiseksi tunteeksi mittailuista jäi ihmetys tuosta automaatti-asetusten hurjasta jännitteestä. Pitänee ottaa vielä kerran uusinta kunhan vaan ehtii.
Tuo (mahdollinen suurikin) heittely kun käyttää Zen States ohjelmaa on syy miksi itse käytän sekä suosittelen käytettäväksi LLC = 1 asetusta jos/kun sitä käyttää. Muuten (manuaalisesti kellottaen uefi/biosista omalla emollani missä ei ole erikseen P-State kellotuksen mahdollisuutta) käytin ennen LLC = 3 asetusta.
Hyvää testailua @nuumio :) Päällimmäisinä ihmetyksinä itselläkin tuo automaattiasetusten hillittömät setit mutta toisaalta ne eivät hirveästi yllätäkään. Harmi sinänsä että eri emolevyjen välillä on aika selviä eroja eikä tuosta voida tehdä mitään yhteishyvää johtopäätöstä. C6H:lla ainakin on ihan turvallista käyttää LLC3:sta Vcore 1,39V asti 24/7 käytössä koska piikit käyvät tällöin ~1,45V:ssä mikä on turvallinen raja kun siinä käydään vain piikeissä.
Kellään muulla samaa ongelmaa: CPU jää jumittamaan erittäin matalalle 0,6-2,2 Ghz? Itsellä tekee tätä aina n. joka kymmenes käynnistyskerta. Uudelleenkäynnistys poistaa ongelman. Kyseessä on muiltakin foorumeilta luettuna bios-ongelma. Uusin bios alla 1.0.0.6 Agesalla ei poista ongelmaa. Biosin uudelleenfläshäuskään ei auta.
Ylikellotus Ryzen Masterin kautta kuulemma poistaa ongelman. Ei auta koska bugi siinäkään ei suostu pitämään kelloja yli käynnistyksen. On nää kyllä raakileita vielä. 500€ 1800X ollut markkinoilla kohta 6kk. ja tällaista paskaa:darra:. Ei Intel-puolella tällaista pelleilyä tarvinnut kestää. Seuraava prossu tulee sinisestä leiristä, vaikka maksaisi sen satkun enemmän.
Joo, mäkin käytin LLC3, kun biosin kautta alkuun säätelin. ZenStatesilla kun aloin laittelemaan, niin laitoin silloin LLC:n pois. Jos tässä tosiaan joutaa, niin pitää vielä vähän tutkia tuota hillitöntä heittelyä
Vaikuttaakohan miten paljon virtalähteen tasokkuus tuossa?
Voisin kuvitella, että mitä parempi virtalähde, niin sen vähemmän kaikenlaista värinää. Tuossa on tietty emon virransyöttökin välissä. Pitäisi jossain välissä yrittää jäljittää noita oman koneen sirinöitä, että mistä ne oikein tulee. Hitto, nyt sirisee korvissa vaikka pakenee kylppäriin, kun koko päivän oli pää kiinni tossa koneessa.
Kauheasti kiinnostaisi myös verrata skoopin toisella kanavalla tuon ProbeIt:n lukemia socketin lukemiin. Kädet vaan loppuu kesken. Pitäisi kolvailla ProbeIt:iin jotkut piuhat, että onnistuisi helpommin. Takuu vaan olisi kiva pitää :)
Kiitoksia vinkeistä lähdin kokeilemaan tuota ohmi ja jännite asetusta. Rukailin 20-30boottia testiksi, mutta millään yhdistelmällä ei tunnu memtest kulkevan 2minuuttia pitempään. Parhaiten tuntuisi toimivan 60ohm 1.44v, isommat voltit ei oikeastaan auttanut mitään, jopa huononsi tilannetta. Alle 60ohm valinnat jäi bootti looppiin.
Esim tRFC on noin korkealla vielä (606) näin ollen tuntuu aika mahdottomalta paikalta päästä tuonne 3466. Eli onko tässä parhainta sitten luovuttaa 3333mhz lukemiin ja jatkaa siitä testejä. Vai onko b-die experteillä vielä mietteitä, mistä voisi mättää. 14-14-14 latensseja ei oikein viitsisi lähteä löysäämään kun silloin varmaan tämä 3466 hyöty kuihtuu siihen.
Koklaas vielä 3200-12 ja jos ei toimi niin sitten 3333-13/14. Geardown disabled kun käytät parittomia lukuja. The Stilt osaa kertoa noista paremmin.
1700 rullailee nyt 3.85 Ghz rasituksessa 1.294 V, kun offsetillä säädetty 1.325V (ja tälle menee idlessä), LLC3.
Testailuna 2h prime ja sitä ennen 5 kertaa cb15. Muistit vielä vakio 2133 Mhz.
Vielä jatkuu kokeilut ylöspäin, mutta volttien säädöistä :
Onko vaihtoehtoisia tapoja saada voltit kohdilleen kuin offsetilla säätäminen? Suoraan manualilla 1.325 asetettaessa putoaa kellot aina 1550 Mhz, vaikka asetukset muuten säilyvätkin..
Asuksen laudalla zenstates ohjelma (loistava). Tai asrock/crosshair emoilla voit kokeilla p-statea. Tai parilla asus emolla asentaa modatun bioksen ja sieltä p-state.
Haettu muistien rajaa tämäkin päivä ja vaikuttaisi että pysyttäydyn noissa @The Stilt 3333mhz fast asetuksissa. Kokeilin 13cl myös ei lähtenyt kun bootti looppiin, toki noi fast asetukset oli varmaan liikaa tuota 13cl kokeiltaessa. Jossain välissä voisi vielä kokeilla vaikka 3333mhz safen latenssit stiltiltä ja sitten 13cl (tcl, trcdw, rtrcdrd, trp), täysi noobihan näiten muistien kanssa olen, mutta jotain tollaista oli omassa mielessä. Nämä siis sisässä nyt: kuva
Näillä lukemilla vaikuttaa vakaalta: 3333mhz fast asetukset, 1.38v Dram voltage, 1.1v soc (tämän voisi varmaan tiputtaa myös 1.05v en tiedä onko kylläkään merkitystä mihinkään.) Prossu 1700@3.9ghz/1.305vcore. Cinebecnh pisteet 1731 ja memtestillä testattu 200% vakaus. (Muistien lämmöt memtestissä 47astetta)
Vielä kun ehtii niin prossulle 1.36vcoreksi ja kokeilee 0.25x kertoimilla mihin menee näillä järkivolteilla. Jäähdytyksessä custom looppi niin eiköhän tuo 1.36vcorena (lcc 2) ole vielä ihan turvallinen valinta ns joka päiväiseen käyttöön. Iso kiitos stiltille ja muillekkin tässä ketjussa neuvoneille.
Koklaa saatko tiputettua tRCDWR. Sulla on nyt arvossa 14. Parantaa kirjoitus nopeutta. Löytyy nimellä DRAM RAS# to CAS# Write Delay [].
Sain tiputettua rRCDWR:n 12 arvoon. Muut on entisellään. Ainakin memtesti tuntuisi juoksevan (reilun tunnin nyt), voltteja vähä varmuudeksi nosti hieman alle 1.4v tällä hetkellä.
edit: Yksi muistitesti kaatui reilun tunnin jälkeen. SOC voltageks muutettu 1.11v --> 1.06v. Dram voltageks 1.4v. Ja uudet testit pyörimään-->
edit2: Onkohan DDR4 annettu joku turvallinen jänniteraja? Lämmöt pyörii hwinfo64 mukaan kammoissa 48asteen kohdilla memtestissä ja jännitteenä nyt käytössä 1.4volttia.
Hyvä :) ite tein vähän aikaa sitten tuon havainnon.
Älä nyt 200% lopeta. Nimimerkillä lisäsin just voltteja omiin kampoihin. Töiden ajaksi jätetyssä ajossa oli 950% ja yksi virhe.
Empä toki, siksi siellä lukikin vaikuttaa vakaalta. Tässä kun testailee eri versioita niin ei joka väliin pysty 900% testiä ajamaan :) Kunhan löytyy sellainen mieleinen spotti mikä ton 200% kestää niin sitten hieroo voltit ja jättää joksikin yöksi tai työpäiväksi rullailemaan.
3333mhz Stilt "fast" näyttäisi nyt pelaavan, vielä tuo kirjoitus kiristettynä 12 lukemiin, kiitokset miiksu:lle vinkistä. 1.4voltilla tuntuis kulkevan ok ja soc 1.05v. Jos jotain radikaaleja ehdotuksia jollain mitä kannattaa vielä testata niin vastaanotetaan. Muuten taidetaan jättää näihin ja katsoa vielä joku päivä nouseeko toi prossu vielä ylemmäksi.
Eli sama tekniikka kuin minulla. Kevyempi googlen stressitesti tai hci, jolla haetaan rajat ja sitten vakautetaan. Jälkinmäinen on sinänsä helppoa, kun ei sitä konetta töissä/nukkuessa kaipaa ja väliajat voi käytellä vakailla asetuksilla.
Itse aloin taas käyttää LLC3:sta kun vaihdoin uudempaa biossia ja zenstatelle. Jos viitsit niin mittaa ihmeessä vielä ZenState + LLC3. Tuleeko kauheita piikkejä vai onko ihan turvallista.
Hienoja mittauksia anyway. :tup:
No johan on... Koko päivän pyörittelin cpu kelloja ja voltteja biosista käsin (p-state). Hyvältä vaikutti, kun sain virheettömästi kulkemaan primeä eri asetuksilla ja cinebenchiä.
Tuli sitten kokeiltua miten 3.9 toimisi ja kerran pääsi kaatumaan liian pienten volttien takia.
Noin 1.36 volteissa 3.9Ghz näytti Hwinfossa virheetöntä ja taas oli primeäkin tunti alla.
Keksinpäs sitten ladata realbenchin varmistukseksi vakaudesta ja kuinkas kävikään. Eipä ollut vakaata nähnytkään, vaan heti gimppien jälkeen iski "program files modified or corrupted". Netistä nopealla vilkaisulla tutkin, että ei hätää poistaa temp kansiot appdatasta ja windows folderista, mahdollinen tarkistus vielä windowsin boot repairia.
Tätä biosiin menon ja temp filesien poistamis rumbaa jatkoin 3.9 Ghz 1.4V asti, mutta eipä tullut virheetöntä Realbenchiä. Kaikki asetukset rullailin biosista läpi useaan kertaan ja lähdin sitten kokeilemaan vielä 3.8Ghz samoilla volteilla, jos se toimisi.
Eipä toiminut, eikä myöskään täysi bios resetti vakio asetuksille.
Pakko se on sitten ruveta Windowssia laittamaan uusiksi. 24/7 kelloiksi vaikuttaisi tuo 1.36 V ja 3.9 Ghz ihan toimivalta..
Ei voi ainakaan yrityksen puutteesta syyttää ;)
Edit. Windows tuli asennettua uusiksi, saa nähdä rupeaako realbenchikin toimimaan.. Koska mikään ei voi mennä kuin Strömsöössä niin totta kai virtalähde rupeaa sirittämään, eikä edes mitään pientä coil whinea, vaan ihan kuuluu kun pöydän ääressä istuu......
Edit. 2 Juu tuota Realbenchiä en saa läpi edes fresh install + kaikki vakiona :confused: Taitaa olla buginen koko softa.. Vasta 2 versiota vanhempi menee läpi
Ryzen Timing Checker 1.01
- Lisätty tuki BankGroupSwapAlternativelle.
SS: "RyzenDRAM"
Nykyinen (virallinen) suositus BankGroupSwapin ja BankGroupSwapAlternativen osalta on:
1DPC single rank: BankGroupSwap = Disabled, BankGroupSwapAlternative = Enabled
2DPC single rank: BankGroupSwap = Enabled, BankGroupSwapAlternative = Disabled
1DPC dual rank: BankGroupSwap = Enabled, BankGroupSwapAlternative = Disabled
2DPC dual rank: BankGroupSwap = Enabled, BankGroupSwapAlternative = Disabled
Btw.Hardwarelux on hoitanut tämän homman parhaiten. Ketjun ekaan postaukseen kerätään ns. kaikki info. Samanlaiset on useammasta emolevystä. Aina voi viitata, että katso etusivulta. Se vaan vaatii hitosti vaivaa ketjun aloittajalta. :(
Tähän tarkoitukseen jonkinlainen wiki kikkare olisi kova. Tiedä sitten onko alustaan sellaista mahdollista saada. Forumi soveltuu tuollaiseen erittäin jähmeästi koska vaatii tosiaan sen että ketjun aloittaja tai moderaattorit tekee kaiken työn.
SS: "RyzenDRAM"
Ei ainakaan CPU benchmarkit huonontuneet. Muisti benchmarkit taas parani ihan kivasti kun BGSAlt pois päältä. 2DPC single rankit käytössä. Vaikuttaako nuo sub timingien kulkuun mitenkään?
Oletko koittanu ihan kunnon BIOS wipee, eli patteri irti?
Bios bugi. ASUS taisi pistää jo ulos beta biosin, jossa tuo on korjattu C6H:lle. Muut firmat korjaavat kun jaksavat tai kerkiävät.
Pitäs jaksaa laittaa 1501 bios sisään ja kokeilla onko korjattu, niin tarvis enää käyttää offsettiä.
moi.
pari kiperää kysymystä.
toi 3.7GHz riittäs kelloiksi mulle, mutta olisiko vielä jotain millä voisi sada konetta nopeemmaksi esim. muistien kanssa leikkimällä tai virtapihimmäksi noilla toisilla asetuksilla kun ei oikein ymmärrä niitä. tuntuis olevan vakaa tolla vcorella. mites toi offset toimii laitoin vain pienimmän mahdollisen.
koneen tiedot löytyy profiilista
Apua kaivattaisiin..
Tuon Realbench episodin jälkeen, vakautta tuli taas haettua 3.9Ghz ja offset 1.375 volteilla tuntui se löytyneenkin. Rasituksessa voltit n. 1.355, mutta pienemmällä offsetillä ei suostu nostamaan tuohon 1.355V. Tämä olisi ilmeisesti ihan siedettävissä volteissa 24/7 ajoonkin? (jos vain varmasti vakaa totta kai)
Mutta muistien kanssa tulikin vastaan hieman yllättävä ongelma, kun voltit eivät olekaan ihan mitä pitäisi. Muisteina siis G. Skill 3600mhz CL 15 2x8gb setti.
Dram 1.35 voltit ja boot voltit asetettuna laitoin stiltin 3200mhz safe settingit käyttöön. Eipä bootannut ollenkaan.
Kun taas pääsin biosiin katselin emolevyn ilmoittamia voltteja ja dram näyttää 1.329V silloin tällöin heilahtaen 1.351V. Emolevy Asus c6h ja psu xfx pro850w black edition muutaman vuoden vanhana. Muuten linjat näyttävät +12V 11.772V, +5V 4.959V ja +3V 3.313V.
Esim. Soc voltage näyttää myös 1.1V sijasta 1.090V
Jonkinlainen siedettävä vaihteluvälihän näillä varmasti on, mutta tämä jo liikaa? Eli psu vika? Muistien pitäisi kyllä 1.35V näihin asetuksiin päästä
Vai voiko vain vaatia biosiin isompia voltteja, jotta päästään haettuihin lukemiin? Ei ainakaan aikaisemmin olisi sellaista tullut vastaan
On ihan ok 24/7 käyttöön.
Kyllä muistivoltitkin elävät vähän. Tuon tulet huomaamaan myös Windowsissa jos seuraat muistivoltteja vaikka Hwinfo64:llä. Tuo vaihteluväli jonka sanoit on ihan ok koska sen pitäisi silti rasituksessa pysyä tuossa 1,351V:ssä. Jos nuo sinun kammat eivät noilla asetuksilla ja volteilla buuttaa niin todennäköisesti vika ei ole volteissa vaan sun prossulla on luultavasti "muistireikä" tuossa 3200Mhz hujakoilla. Tuosta voit lukea tästä ketjusta (käytä hakutoimintoa) ja myös overclockin puolella löytyy siitä runsaasti infoa.
Käytännössä Ryzeneillä tuppaa olemaan jossain muistinopeuksissa aukko, jolla se ei yksinkertaisesti toimi eikä edes käynnisty. Sitä saa sun C6H emolevyllä siirrettyä käyttämällä CLDO_VDDP asetusta joka löytyy BIOS:sta Advanced välilehden alta AMD CBS valikosta NBIO common options kohdasta. Stiltti oli täällä kertonut vähän miten tuo toimii. Muistireiän olemassaoloa on aika helppo testata sillä että pidä nuo samat asetukset mutta kokeile muistikelloja tuon 3200Mhz ympäriltä. Jos vaikka 3066 ja 3333Mhz buuttaa samoilla asetuksilla ja volteilla niin sulla on noilla nurkilla muistireikä. CLDO_VDDP asetus ei sitten tallennu kun biosista laittaa save & exit vaan helpoin tapa saada se pysymään on painaa välittömästi reset nappia sen jälkeen kun on painanut save & exit ennen kuin kone ehtii ruveta aloittamaan postaamista.
Kiitos taas avusta!
Aikaisempi virtalähde ennen nykyistä oli ongelmallinen yksilö, joten tämänkin kohdalla kävi nopeasti toimimattomuus mielessä. Varsinkin vastikään alkaneen visertämisen takia.
Ei buutannut 3446mhz löysin asetuksin, eikä sitä ennen vakio 3066mhz. Muistireiästä tullut kanssa luettua, mutta en sitten tiedä oliko vain sitä.
Resettasin biosin ja kokeiluun stiltin 3333mhz safe asetukset, joilla nyt tullut HCLmemtestit käytyä 300%, voltit jätin 1.36V, jolloin näyttää hwinfossa ja biosisssa tasaista 1.351V..
Ja omalta osaltani voin muiden auttamiseen osallistua sen verran, että esim yv:llä voi kysyä millainen on ollut Ryzeniin siirtyminen. Edellisistä kellotteluista olikin jo aikaa +kirjanmerkkeihin kerättynä linkit kaikkeen, mitä itse tarvinnut tämän kokoonpanon kanssa.
Edit. Vika löydetty virtalähteestä. 12V linjassa suurta heittelyä jopa ilman loadia. Muistireiästä olit kyllä oikeassa, että on 3200mhz kohdalla, mutta mikään muukaan vaihtoehto ei toimi virheettömästi. Nyt saan buuttaamaan muistireiän ympäriltä, mutta rupeaa muistitestit heittämään virheitä, kun jännite heilahtaa. Ongelmaa näkyy myös prosessorin jännitteessä, ettei ole vain tavallista jännitteen vaihtelua, joten en epäile muistikampoja
Juurikin kyse bugista.
New beta BIOS 1501
* Workaround for some CPUs stuck at 22x ratio if using override voltage
* Fixes PCIEX4 Bandwidth setting getting lost after power is removed
* Same DRAM boot behavior as 1403 (no cold boot fix)
* Same DRAM profiles as in 9920
* Still has the Vcore value issue when booting with Offset Mode and switching to Manual Mode
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 2469
New beta BIOS 1501
Kiitos tiedosta. Alla biostar X370gtn itx, joten odotellaan päivitystä. Vakavasti tosin harkinnassa siirtyä AsRockin X370 itx käyttäjäksi. Biostaria ei kannata ostaa 8 ytimisen kaveriksi. Vrm throttlaa.
No en keksi sitten millään. R7 1700 ja C6H ja jostain syystä kellot jää jumittaa tähän, jos yritän ylikellottaa.
Muistit on The Stiltin mukaiset 3200MHz Fast. Joku asetus nyt jota en älyä katsoa?
Rasitustestailujen jälkeen olen päätynyt ajelemaan 1700:sta 3.84 GHz kelloilla (101x38). 3.85 GHz kelloilla (100x38.5) 1.32 voltilla oli Realbenchissä heittänyt voltit, niin rukkasin hieman. Voltit prossulle 1.34 (LLC3, Phase control extreme), muisteille 1.37 ja SoC:lle 1.10. Muistiasetukset 4x8 3200C14 SR kepeillä nyt kuvan mukaiset hyvin pitkälti Stiltiltä kopioidut. Meni HCIMemtestiä (16 yhtäaikaista muistimäärä suunnilleen vapaa muisti jaettuna threadien määrällä) 800 % ilman virheitä. 8 tunnin Realbench menee läpi eikä Primekään kiukuttele. Normikäytössä ei ole systeemi temppuillut ainakaan vielä. Idlekelloja en ole säätänyt.
Muistikelloja kokeilin nostaa asetusten pysyessä samoina. 3333 heitti yhden errorin HCIMemtestillä 200% ajolla. 3466 heitti voltit ja BSODia heti kättelyssä. Geardown on päällä. Geardown disabled ja 1T heittää voltit ja BSOD about saman tien. Geardown disabled ja 2T ei ainakaan kaadu saman tien, tosin en ole kokeillut onko se vakaa tai kumpi on parempi.
    242 KB · Luettu: 40
Tällä hetkellä C6H ja joissakin muissa emolevyissä bugi jonka takia voltteja säätäessä menee kerroin lukkoon tuohon 1.55GHz tai 2.(jotain)GHz paikkeille. Tällä hetkellä taitaa RoG foorumeilta tai overclockersin foorumeilta löytyä beta bios jossa tuo korjattu, mutta eiköhän pitäisi tulla kohtapuolin ihan virallinenkin päivitys.
Jeps, jos P-stateista säädät voltit jumittaa kellot noin. Ratkaisu on käyttää offsettiä sieltä extreme tweakerin aloitussivulta.
Itse totesin tuon Ryzen masterin täysin turhaksi, mutta kai se silläkin onnistuu(/i)?
ZenStates :ia en oikein osannut käyttää. Tällähetkellä se näyttää näin:
Mitä nuo P0-2 oikein on? Saatika nuo Core C6 ja Package C6. Ymmärtääkseni nuo P0-2 on kellojen vaihteluväli tai jotain?
Fr0sti
