AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Eli siis kannattaako tuo LLC olla auto vai 3? Annanko SoC:n olla vain autolla?
- VDDCR_Soc (jos muistit 3200mhz) 1.05-1.10V
- JOS ylikellotat uefi-biosista suosittelen LLC:3 asetusta (itsellä oli FID:160, DID:8 CDDCR CPU OFFSET MODE SIGN -0.03125 kun alkuaikoina tein tuon ylikellotuksen noin)
- JOS ylikellotat käyttämällä Zen States ohjelmaa LLC:1, muut asetukset autolla paitsi tietysti muistin ja tuulettimien profiilin, alla kaappaus omista asetuksistani:
HUOM! laita täppä kohtaan: "Apply at system start" VASTA kun olet 100% tyytyväinen (= kone ei ainakaan kaadu heti!) asetuksiin varsinkin P0 mutta myös P2 kohdalla.
Onko tuo yleinen konsensus että ZenStatesilla kellottaessa LLC 1? Käsitin itsekkin tästä ketjusta, että LLC 3 olis C6H :lle paras?
Eikös CH6 kellotellessa saa virransäästöt automaattisesti päälle joten tuo ZenStates erillisenä ohjelmana olisi vähän turha? Mutta esim. Asus Prime X370-Pro jännite sekä prosessorin MHz olisivat jatkuvasti ns. maksimit miksi ZenStates ohjelmaa halutaan (ainakin itse) ylipäätään käyttää.
Eli CH6 kellotukset tehdään emolla ja Asus Prime X370-Pro ainakin itse teen sen käyttöjärjestelmän puolelta = MITÄÄN kellotusta ei ole käytössä ennenkuin windows (tai minä itse) käynnistää tuon ZenStates ohjelman. Millä saan myös idlekellot sekä voltit mukavasti alas ja ne pysyvät täsmälleen noissa arvoissa mihin ne ZenStates ohjelmalla asetan (mitä ne eivät tekisi jos LLC olisi 3 eikä 1).
Joo, vaihdoin vähän tuulettimien kytkentöjä, niin maksimilämmöt pysyvät alle 80 asteen. En vain jumalauta keksi tuota Prime95 Blendin fatal errorin (pyöristys) syytä. 1.4V@3,8GHz pitäisi mennä kirkkaasti 1700X:llä ja silti pukkaa failuren.
BIOS:sta
-LLC3
-SoC 1,05V-1,15 (kaikki välit koetettu)
-DRAM 1,35-1,4 (molemmat koetettu, theStiltin DCOP sisällä ja 3200 MHz menee helposti)
-VCore 1,37-1,40 (kaikki koitettu, boottaa ja toimii, mutta aina puskee Blendissä errorin joku core)
-VRM-asetuksissa kaikki extremellä
Kiitos @Taneli-. Koitan vielä kohta tuota ZenStatesia, jos se muuttaisi asioita. En tiedä onko tuo 79C vieläkin liikaa lämpöä CPU (Tdie) -anturin kautta HWInfossa, mutta joku nyt porsii. Tein vielä CMOS resetinkin testiksi. Nyt pudotan nuo muistit alaspäin ja tarkistan vielä tuon ässäarvan.
Itse käytän myös zenstates-ohjelmaa x370 Prime Prolla. Ei ole 1700x suuremmin ylikellotettuna(laiskuus). Tuo Asusin oma auto-asetus volteille on vähän murhaavan oloinen. Tarkkaa lukemaa ei ole, mutta (mikäli HWinfo pitää paikkansa) hyppäyksiä tuonne 1.5 volttiin olen nähnyt.
Huomasin myös Zenstates:issä, jos siihen asettaa tuohon P0-kohtaan 1700x:n oletuskertoimen(34) ja sille voltit, niin voltit ei muutu vaan ovat edelleen autoasetuksella. Eli volttiensäätö vaatii vähintään tuon 0.25 kerroin lisäyksen tai alentamisen toimiakseen.
BIOS:sta
-LLC3
Eli muistit default-asetuksilla ei virheitä Blendissä tule, vaikka DCOP:n kanssa ilman kelloja kaikki menee kuten elokuvissa. Heitin testiksi 3,8GHz@1,38V ja ei mitään ongelmia.
Miten SoC ja DRAM voltteja pitäisi lähteä kokeilemaan? Yritän toki itsekin värkkäillä, mutta siinä säästää aikaa, jos jonkin suunnan saa alkuunsa. Eli 1,35V on G. Skillit DCOP:ssa ja olen koittanut vetää 1,4V ja SoC on ollut 1,15V, 1,1V ja 1,05V. Kaikilla heittää Blendi saman errorin eli näemmä sitten muisteissa joku särkee.
Joo, vaihdoin vähän tuulettimien kytkentöjä, niin maksimilämmöt pysyvät alle 80 asteen. En vain jumalauta keksi tuota Prime95 Blendin fatal errorin (pyöristys) syytä. 1.4V@3,8GHz pitäisi mennä kirkkaasti 1700X:llä ja silti pukkaa failuren.....
Miksi pitäisi? Eikös se ole 3.4GHz prossu?
Epäilisin kuitenkin noita lämpöjä. Jos vielä 15°C saat tuosta pois niin alkaa vaikuttaan kulkuun.
OKqiw
Jos tämä 4.13.1:n kanssa tekee samaa, koitan jotain vähemmän extremeä, kuten tickless idlen disablointia kernelistä. On myös hämärä muistikuva, että BIOS:ssa olisi myös joku asetus jolla säätää kuinka tiheästi emo säätää voltteja tai jotain.
Ei ole 4.13-sarjan kerneli pysynyt kauaa pystyssä, variaatio 2,5 h - 2,5 vrk. 100 Hz periodic tick-kerneli pysyi reilun 4,5 vrk ennen mce/reboot - eventtiä. Uusi AGESA, ei vaikutusta (vakio SOC on nyt 0,85 V, eikös aiemmin 0,9 V?). Boottasin 4.11.7-kerneliin, jonka pysy tolpillaan vanhalla kivellä, 7 vrk meni ongelmitta. Nyt kokeilussa 4.12-sarjaa, jonka vakautta en ole ehtinyt kokeilla. 4.12.14 pyörinyt juuri yli 4 vrk, hyvältä näyttää.
OKqiw
SoC -> 0,95V oli ratkaisu näihin ongelmiin. En edelleenkään tajua miksi, mutta se oli viimeinen kokeiltava muuttuja ja nyt menee vakaasti. Tuo lämpötila ei siis ollut se ongelma.
MindBlank Techiltä uutta testiä tiukempien ajoitusten kanssa. Aikaisemman 3600MHz videon tulokset jäävät rajusti jälkeen.
Aika vastaavia parannuksia peleissä kuin mitä tänne ovat muutamat postailleet.
Osassa peleistä pieksee 5GHz 7700K:n jossa myös kireät muistit, osassa tasoissa :cigar2:
Myös techbbs mainittu videon descriptionissa :tup:
Oma emo vaihtui Crosshairiin, eikä kyllä kaduta yhtään. Huikea lankku.
X370 Prime löytyisi ylimääräisenä :rolleyes:
Muistien toiminta tuntui parantuneen hieman, joskaan suoriltaan ei pystynyt kovempia asetuksia laittamaan ilman erroreita.
Koitan tässä nyt vakauttaa 3333 fast asetuksia, yhden errorin heittää vielä 500% HCI ajossa.
Hieman oudosti jos muistijännitettä nostaa 1.35 -> 1.4, niin error tulee nopeammin.
SOC jännitettä on kokeiltu pykälittäin välillä 1.05 - 1.08, seuraavaksi koitan nostaa 1.10 asti.
CLDO_VDDP paransi hieman vakautta, parhaiten toimi 935mV, toisin en kokeillut vielä 950 korkeampia arvoja, enkä 930 pienempiä kun ei sillä bootannut.
ProcODT 53.3 tuntuisi edelleen toimivan paremmin kuin 60.
Tuon kun saisi vakaaksi niin voisi alkaa kiristelemään ajoituksia lisää :vihellys:
Ei tuo 3466mhz ole mitenkään kireä 7700k:lle. 3866+ aletaan vasta päästä makuun.
Mitäs käytännön eroa noilla B350 X370 lankuilla on, jos kerran molemmilla kellottaminen onnistuu? Ilmeisesti äksällä on parempi sli-tuki, mutta jos mietitään pelkkää prossua ja muisteja. Esimerkkinä nyt vaikka tommonen R7 1700 ilman äksää.
X370-emolevyissä on lähes aina parempi virransyöttö, joka tuo vakautta kellotukseen ja muutenkin. Ilman X:ää virrankulutus (TDP) on kellottamattomana noin 30W vähemmän. Kellotus kuitenkin aina kasvattaa virrankulutusta reilusti.
Muistituki on ihan randomia. Minulla toimii B350-Asrockilla paremmin muistit kuin X370-Asuksella.
Minkä verran noilla B-luokan vehkeillä sit tohtii lyödä kelloja? Kai nyt se miten ilmalla saa kulkemaan menee vielä järkevissä rajoissa?
Oma Asus Prime B350 Plus menee ~1.43v asti. Siitä kun korottaa biosissa niin kellot ja voltit romahtaa. Varmaan joku softabugi. Noilla volteilla kuitenkin 4ghz pelaa.
Taas mennään... piti nostaa muistivoltit 1.5 ja kylmäbootti ongelma katosi. Ihme juttu, tosiaan toimi 1.45V pitkän aikaa.
Mites tFAW asetus, merkitystä nopeuteen?
Ei olekaan, mutta siinä lukikin VLL, eli ajoitukset kiristetty myös 7700K:lla.
7700k tunnetusti hyötyy enemmän taajuudesta kuin välityksistä. Miksei sitä 7700k voi testata parhailla muistiasetuksilla mitä irtoaa, kun kerran Ryzenille tehdään samoin? Noh, kyseisellä kanavalla on toki agendansa ollut jo pitkään, mutta monet muutkin tuntuvat kummasti tyytyvän noihin ~3200 muisteihin.
Noiden yli kun mennään niin hinnat nousee nopeasti ja paljon. Tokihan jopa osa alle 3GHz muisteista toimii neljän lähellä mutta jos niitä muisteja ostaa noilla 3866MHZ nimellisnopeuksilla niin hintaa on yleensä kans reippaasti. Useimmat testaajat kuitenkin testaavat järkeviä/tasapainoisia kokoonpanoja eikä (kärjistetysti) 200€ prossua pariteta 500€ emon ja 1000€n muistien kanssa
Kalliit BDiet se Ryzenikin vaatii että päästään edes 3466mhz.
Just tarkoitin tuossa vastauksessa että 3200 nopeuksiin pääsee melko kalliilla kammoilla, mutta ne muistit mitkä on luokiteltu tuonne 4G lähelle on kyllä jo naurettavan kalliita. Monet testaajat joutuvat hankkiin ihan omilla rahoilla tuotteita niin pitää miettiä oletettavaa tuottoa romujen hintaa kohden. Mitä enemmän niche tuotteisiin menee oma testi sitä vähemmän se saa satunnaisia katseluja.
Itsekin saatan etsiä vaikkapa "Ryzen 2400 vs 3200 gaming/video editing/compile review/test/faceoff" hakusanoilla niin en varmaan koskaan näkisi tuommoista Ryzen 1800x@4G with 3866MHz mem -testiä.
Tämän kaverin mukaan tuossa emossa (ilmeisesti muissakin B350-emoissa) on hieman liian heppoinen jäähdytys virransyötön päällä, varsinkin jos noilla volteilla ajaa. Lämmöt nousee melkoisiksi. Ehdottaa avuksi ilmavirran parantamista.
Mjoo, mutta MHZ pudotus on välitön bootin jälkeen. Ei siinä mikään VRM kerkeä lämmetä ja throttlata. Kellot palautuu myös välittömästi kun pudottaa yhdellä napsulla vcorea. Ilmavirtakin on oikein mainio.
EDIT: Nyt on Stiltin 3200mhz Fast HCI 300%+ vakaa. Prossu 3.9ghz 1.36v. Näillä mennään. Ihan OK alle 100€ lankulle.
Kolmas 1700 on menossa (segfault vaihtoyksilö), vaikuttaa parhaalle.
Ensimmäinen kulki 3900 1,312v, 14-15-8-13-28-40 geardownilla 1,1v socilla.
Toinen meni 3825 1,298v 14-15-8-13-28-30 ilman geardownia 0,975v soc.
Nyt taitaa päästä 3875 1,312v.
14-14-8-13-28-40 ilman geardownia ja pienemmällä TRFC:llä meni 0,975 SOC ok.
3333 14-15-8-13-XX-XX on nyt työn alla.
On noissa kivissä eroja..
@hese_e
Write parani ihan mukavasti. Erikoista että viive sulla melkein sama kuin Aidassa. Mulla passmark viive 50 ns ja Aidassa 63 ns keskiarvolla.
Alkaa olla noin 55ns passmarkissa, kun annoin dual rankille lisää piiskaa. ;-)
Vielä pitää vähän viilata ja hoitaa vakausajot, mutta hyvälle alkaa näyttää.
B350 Prime plussassa HWinfolla löytyy anturit Motherboard 3-6, jotka voisivat olla VRM:n lämpötila (kaikki näyttää samaa lukemaa), mutta toisaalta näyttävät koko ajan tasan 10 astetta vähemmän kuin CPU anturi emon kautta, mikä puolestaan antaisi olettaa että kyseessä on "toinen esitystapa" CPU lämmölle. ;)
Olisko kellään mahdollisuutta mitata todellisia lämpöjä ja verrata noihin? Mittaisin itse jos olisi kunnon mittari. Kokeilin perinteisesti omilla pikkukätösillä ja se VRM:n siili oli rasituksessa hieman yli käden lämpöinen, konkat vieressä selvästi kuumemmat, muttei kuitenkaan lähellekään 100 astetta.
Ei sillä ole mitään tekemistä emon piirisarjan kanssa. Jäähyn tarve ja VRM:n lämpötilat korrelloi suoraan virransyötön vaiheiden määrän kanssa. Jos on 4 vaihetta CPU , niinkuin tuossa emossa, niin se käy kuumempana kuin esim. minun Asrock B350M Pro4, jossa on 6 vaihetta CPU:lle.. Yhden virransyötön vaiheen läpi menee siis (6-4)/6=33% vähemmän virtaa.
Mun passmark tulos huonontunut 55 nanosekunttiin. Mutta Aidan tulokset parantuneet hieman uuden Ryzenin myötä. Samoten cinebench tulokset parantuneet ja vähän parempaa suorituskykyä myös age of singularityssa. Passmarkin tuloksiin vaikuttaa huomattavasti BankGroupSwapit.
Time Spy:ssa ~9100 pistettä 3700 MHz kelloilla ja ~10 000 pistettä 4100 MHz:lla. CPU pisteitä. Pääseekö joku ohi vakailla asetuksilla? Jos niin pistäkää ihmeessä muistiasetukset tänne :)
Mitä netistä lueskelin, niin tuossa AsRockissa on 3 vaihetta jotka on tuplattu, eikä niinkään 6 vaikka niin voisi olettaa. On toki totta, että tässäkin tapauksessa yksittäisen mosfetin läpi kulkeva virta on pienempi, jolloin lämpötila taasen pienempi.
Teoriassahan tämä korkeintaan vaikuttaa epävakaampiin jännitteisiin, mutta virtaa kestää huomattavasti paremmin (hyvä huudella täällä MSIllä ajellessa missä tunnetusti huonot komponentit virransyötössä :D )
Ei noihin kelloihin ole 1700:lla ja ilmalla asiaa. 3333mhz kestää stressappia, mutta ei HCI:tä. Saa nähdä jaksaako sitä taistella vakaaksi, kun 3200:sta sai TRFC:ta viilattua pienemmäksi ja se on jo aika nopea paketti.
Hyvin kyllä huomaa testisoftien eron. Memtest ei löydä juuri mitään virheitä. HCI memtest on julma proc-odt ja oletettavasti cldo voltteja kohtaan, mutta päästää läpi puhtaita muistivirheitä.
HCI:n mielestä ei ollut mitään ongelmaa ylikireissä tras/trc parissa, jotka stressapp teurasti samantien. Ynnä oma tiukempi 3333 rivi, joka kesti yön yli stressapin tuotti nopeasti hylsyn HCI:ssa. Alkaa tuossa olla selkeä kaava. Fiilispohjalta stressapp löytää ihan puhtaat muistiasetus virheet ja jos sen kestää, niin vika on muissa volteissa/proc odt arvossa/prosun puolella.
Ynnä molemmat päästää läpi asetukset, jotka kaatuu prime/OCCT puolella, kun prosukuorma nousee tarpeeksi. Sitten taas viilataan soc voltteja ja joissain tapauksissa myös vcorea, kun kovat muistikellot saa prosun rasitusasteen nousemaan ja vanha vcore ei enää riitäkkään..
Reactions: 459
Sain viimeinkin 3333 fast asetukset 1200% HCI-vakaaksi.
Vaati procODT säätöä sekä SOC-jännitteeksi 1.0375V, jotta se pysyy aina yli 1.025V.
Mielenkiintoisesti nostettaessa SOC jännitettä 0.025V ei olekaan enää vakaa.
ProdODT arvon hakeminen oli tässä vaikeinta kun arvot 48-68 boottasivat kaikki yhtä hyvin (tai ei ollenkaan jos laski voltteja tarpeeksi), mutta ainoastaan arvolla 68 oli vakaa.
Muistivolteiksi laitoin 1.39V jos sen avulla saisi ajoituksia kiristeltyä vielä hieman.
Prossujännitteen Vdroop on muuten crosshairissa noin 1/4 siitä mitä se oli Primessä. Voisin vielä koittaa jos kelloja saisi pikkasen nostettua tuosta 3.9:stä.
Lämmöistä taitaa jäädä kyllä kiinni kun IBT vetää jo näillä asetuksilla 75C ilmajäähyllä.
Tuon takia oli testi ajettu myös 3,7 GHz:lla johon jokaisen prossun pitäisi päästä ilmalla.
Tuo stressapp on menny allekirjoittaneelta ohi. Googlasin nopeasti niin se on ilmeisesti vain Linuxille saatavilla ellen käsittänyt väärin. Our preferred memory stress test oli tarinaa asiaan liittyen. Kerrotko yleisesti, miten testiä kannattaisi lähteä ajamaan? USB-tikulla oleva Linux-distro jossa on ko. softa ja komentosarja yo. linkin mukainen vai jotain muuta?
Aikani kuluksi löin 1700, Asuksen Prime X370 Pro ja G.Skill 3200MHz cl14 setupin kasaan. Lueskelin jo aikaisemmin tätä lankaa ja heitin suoraan asetukset biosiin: 4.0 GHz prossulle ja muistit vakio 3200MHz.
Ei mitään ongelmia ja windowsin asennuksen jälkeen kevyt testi Time Spy- ohjelmalla. Ilmeisesti aika hyvä cpu score suoraan: 8676 I scored 6 636 in Time Spy
Täytynee kokeilla vielä kireämmät muistiasetukset ja kunnon testi prossun vakaudelle.
Overclock.netissä joku kirjoitti suoraan emolta otettujen mittausten perusteella, että hänen Prime X370 Prolle paras on vCore LLC3 ja SoC LLC 2. Näillä näemmä voi nostella sitten kelloja ihan eri tavoin. Nyt kun on x tuntia lukenut eri forumeita, niin jatkossa laitan suosiolla sen 200e emon ja jännitelaskut pysynevät paremmin kurissa. Jostain syystä SoC 0,95V oli pakollinen ja sen jälkeen enää ei voinut nostaa kelloja 3,8 GHz yli ja vcoren piti olla jotain 1,385. Nyt nousee jo SoC 1,05V, vcore 1,385 ja 3,95 GHz.
Linux distro usb tikulla, tai jos on laiska, niin käyttää vain windows 10:n linux tukea:
Install the Linux Subsystem on Windows 10
Sinne saa asennettua stressapin ja kätevästi konsolista pyöritettyä. Ei tunnu olevan eroa puhtaassa linuxissa ajettuun testiin.
Tuleeko Ryzenin data fabric mikä lie vastaan kun ei auta enää muistikellojen nostaminen L2/L3 cacheen 3466 MHz jälkeen. Saattaa L3 välimuisti piikata 9,4 ns mutta normaalisti 9,8 ns. Ei tuosta enää nouse vaikka miten muistien kelloja nostelis. Vaikka muistien kaista kovenee. Alkaa päivitys ajatukset mennä jo ZEN2 suuntaan.
Millä asetuksilla ja latensseilla porukka on saanu G. Skillin Flare X 3200 MHz:t kellottumaan? The Stiltin fastilla menee heittämällä ja 3466 MHz boottaa 16-16-16-36, mutta IBT heittää errorin. Ei lienee hirveänä järkeä lähteä käyttämään aikaa testailuun, kun nyt jo on vedetty latenssit tappiin.
No heitetään tähän oma vähäinen kokemus eli stilt fast 3333MHz 14-14-14-14-30-44-1T 1.37V (voi mennä 1.36V, jolla jo boottaava memtest oli virheetön mutta näin varmuuden vuoksi lisätty 0,01V).
On testattu windowsissa oli 1000% HCi memtestillä ja realbenchii sun muuta ajettu. SoC 1,075V (tässäkin varmasti extraa, sillä melko mutulla heitetty). Stilt fast 3200MHz olis ollut hitusen haasteellisempi sillä olisi vaatinut yli 1,4V itselle kun jotenkin tämä tuntui heti mielekkäämmältä.
Tässä ei oo mitään saavutuksen makua kuitenkaan mutta mainitaan kun kerta samat kapulat löytyy. Itsekin voisin subtimingejä kiristellä tai 3466MHz lähteä hakemaan, jos vain saisi jonkin selkeän esimerkin mitä kokeilla, jolloin vakautta tarvitsisi enää muistivolteilla/soc hakea. Tietysti siis jotain, joka oikeasti tuo lisää potkua.
Uutta prosua vakauttaessa tuli taas kerran huomattua, ettei prime 128/128 inplace ole se raskain testi. OCCT ottaa aina luulot pois.
Minulla on tulossa nyt mitx-koppaan Ryzen 1700. Oliko jossain jotain hyvää pientä ohjetta Ryzenin kellottamiseen? Varmaan ekat jutut mitä kannattaa tehdä, on päivittää emolevyn BIOS ja asentaa piirisarjan ajurit. Viimeksi olen kellottanut 2500K-prossua, jossa laitoin vaan kiinteät voltit ja nostin kerrointa. Muisteja en ole koskaan kellottanut. Muistit on G.Skill Trident Z 3000mhz CL14.
Kiitos muuten tästä. Omalla lankulla 14-15-8-13-28... rivi on vakaa 68-53 välillä, joten käytin tietty 60ohm asetusta, kun kaikki kolme meni testeistä läpi ja muut on boottikelvottomia.
Yllättäen asetuksilla 53 on kestänyt parhaiten, 14-14-8-14-28 rivillä se oli vielä 900% ok, mutta 1300% kohdalla oli jo virheitä. Tavallisesti ei pääse läheskään noin pitkälle.
Ehkä tuon 3333:n saisi vakautettua tuolla.
Tästä ketjusta löytyvillä ohjeilla kannattaa lähteä muisteja nostamaan. Ehdottaisin alkuun maltillista 3.7-3.8Ghz kaikilla coreilla ja siinä muistit tappiin. Ryzenilla ja sen emoilla saattaa coren nosto vaikeuttaa muistien kellotusta. Se että saatko 4Ghz ei ole mitään siihen verrattuna jos saat muistit 3333 LL tai jopa 3446 LL. Mikä emolevy? Kannattaa opiskella emojen bugit ennen kuin lähtee kellottamaan. Omassa emossa esim pstate voltit ei toimi vaan jos haluaa asettaa pstate kellot niin volttiosuus tehtävä offsetilla.
Tälleen ennakkoon ajattelin tavoitella juurikin tuollaista 3.5-3.8ghz kelloja. Emolevynä on Asrock X370 Fatality mitx-koossa.
Noniin eli sama emo kuin itsellä. Tosiaan tuossa voi pstatella kellottaa kun muistaa vaan ettei koske ollenkaan niihin pstaten voltteihin, säätää vaan siitä OC päävalikosta vcore offsetin.
Oma kone tällä hetkellä:
- 3.8Ghz vcore offset +200mV (huono yksilö kellottumaan)
- VSoC +70mV (muisteja varten)
- 3446-14-14-14-14-30-48 tRFC 290 1.4V muisteille (60Ohm)
Kannattaa ensin laittaa XMP profiili 3200Mhz ja siitä sitten alkaa kiristelemään aliajoituksia. Tuolla lankulla pitäisi mennä 3200-14-14-14-14 heittämällä noilla Stilt SAFE asetuksilla. Jos vaan Samsung B-Die.
Kiitos! Juurikin jotain tämmöistä kaipasin, että pääsen vähän alkuun. Tosin vielä pitää opiskella, mitä ihmettä tarkoittaa pstate-kellotus. :D Muistit pitäisi olla Samsung B-die, ovat siis nämä: G.Skill 16GB (2x8GB) Trident Z, DDR4 3000MHz, CL14, 1.35V - 219,00€
Varmaan torstaina pääsen testailemaan, kun prossu ja emo saapuu.
Oisko täällä jollain heittää Taichille hyviä vinkkejä (tai hyviä asetuksia mistä lähtee eteenpäin) Ryzen 7 1700 kellotukseen?
Muistikittinä itsellä on G.Skill TridentZ DDR4-3600 C15 DC SR - 2x8GB. Ei tuntunut ihan vakaana kulkevan tuolla XMP profiililla, laskin reilusti 3333mhz niin pystyi ihan pelaamaankin. :D Sen jälkeen en ole tarkemmin juuri tutkinutkaan. Agesa päivitys on sisässä, pitäis varmaan laittaa uusin bios sisään ennenkuin alkaa nyt taas tarkemin tutkimaan. :)
Tälläselle amatöörille oli tuolla B350M-Pro4 lankulla kellottaminen huomattavasti suoraviivaisempaa Ryzen 5 1500x:lle .:D
Noille muisteille voi antaa huoletta voltteja aina 1.5V asti. Kannattaa kokeille noilla eri ProcODT Ohm määrillä jos et saa vakaaksi.
Kymysys:
Kumpi lähtökohta on parempi Ryzen muistikellottelua varten, 3200 CL14 vai 3600 CL16? 2x8Gb kapulasetit kyseisiä muisteja ovat liki samanhintaiset.
Rautahammasta kolottanut jo pitkään. :sori:
Pahoittelut mikäli vastaus olisi löytynyt jostakin langan uumenista, kiitos etukäteen vastauksille. :btooth:
oravapete
