AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Itsellä lähtee ProcODT_SM: 96ohm asetuksella GearDownmode pois ja muistit toimii 2t:nä sekä tRFC tipahtaa 374. Mutta kulkua ei tuokaan paranna. Luulisi että hyppäys 2933 MHz:n 2800 MHz:sta iso olisi. Kokeilin 18-18-18-18-38-60 asetuksia mutta ei. En kyllä noilla asetuksilla saanut edes 2600 MHz tai 2800 MHz boottaamaan. Kova on latenssi muistilla(kuva).
Kun tulee uusi versio uefi-biosista lähden kylmiltään aina 4000 alaspäin ns. naurettavan huonoilla asetuksilla katsomaan mistä lähtee postaamaan. Eli karvan alle 1.4v DRAM Voltage, CDDCR SOC Voltage 1.1V, 20/20/20/20/40 T2 ja loput autolle. Kun postaa niin ns. järkevät asetukset (eli hiomista). Mutta olen miettinyt asiaa siten että jos tuon päälle vaatii voltteja ja vielä löysempiä CL jne. asetuksia että edes postaa niin en moisia ala käyttämään 24/7 asetuksina. (Tästä voi siis lukea että edes noilla käytännössä naurettavilla asetuksilla ei suostu edes menemään uefi-biosiin saati käyttöjärjestelmään 2933 tms. ehkä kun tulee uudempaa uefi-biosia...)
Tuo siis ilman prosessorin kellotuksia (mitkä tulevat vasta käyttöjärjestelmän ladattua, monillahan se aiheuttaa lisää ongelmia / vaatii lisää muistille jännitteitä).
tRFC:n lasku on omien kokemuksien mukaan hieman omituinen, vakio taisi itsellä olla joku 550 pinnassa jonka sai laitettua 450, 333-400 välin testauksella boot failure mutta sitten Stiltin tRFC 256 toimi heittämällä, liekö jotain "muistireikiä" aliajoituksissa. o_O
itsellä tällä hetkellä dram voltage 1.35V ja soc voltage 1.1V ja kuvan mukaiset aliajoitukset CL15 2x16Gb dual rank setillä
ei ole primellä päässyt näillä vielä 3200mhz asti mutta hyvin näilläkin potkii :joy:
Tuo 2933 MHz ollut kanssa tavoitteena, mutta ei toimi niin ei toimi. 2800 MHz kumminkin toimii monellakin eri asetuksilla. Toki kyseessä voi olla myös paska prosessori(tai emolevy). Ei vaan millään viitsisi pistää emolevyyn ja muisteihin rahaa lisää. Hyvin tämä kyllä on toiminut mitään erikoisempaa ongelma ole kyllä ollut.
Tuo 2933MHz on kyllä ihan hyvä saavutus dual rank kammoilta, tällä emolevyllä. Osahan on jäänyt siihen 2400-2666 MHz.
Pitää kokeilla tuota tRFC:n muuttamista noinkin rajusti. Saattaa olla että olen jossain välissä kokeillutkin, mutta varmaan muuttanut jotain muutakin asetusta samalla ja muuttanut tuon takaisin kun ei toiminut.
Edit. Kokeilin, ei toimi tuo tRFC näillä kammoilla. Kokeilin myös tuon tRC 42 kanssa ja ei boottaa.
Eipä kyllä ole ymmärtystä näistä latenssien tiukentamisesta. Mun eeppinen latenssiensäätösessio stiltin fast 3333 asetuksista 14-14-14-30-44-267-1T tiukentu huikeeseen 14-14-14-28-42-256-1T ilman muistijännitteen 1.37V muuttamista. Yllättävää kyllä tämäkin näytti vaikuttavan benchmarkeissa marginaalisesti parempaan suuntaan.
Osaako joku kertoa mihin suuntaan kannattaa mennä? Päälatensseihin kajoaminen esim. 14-13-14 ei tunnu menevän virheittä läpi +0.05V nostolla tikulta boottaavassa memtestissä (5.01?), joten kiinnostus loppuu jo siihen.
Helpommin lähestyttävällä 3466MHz uskaltaa jo windowsiin mennä mutta HCI:ssa ja mustanaamion memtestissä pukkaa harvakseltaan muistivirheitä 1.4-1.45V välillä, eikä jännitteen nosto näytä niitä poistavan? :confused: Ärsyttävästi 3466MHz haluaa taas lisää cpu:lle vcorea. Tämän huomasin pudonneista CB pisteistä...
Oisko täällä jotain helppoa säädettävää, joka ei juuri isoja jännitteen lisäyksiä tarvitsisi muisteille tai prossulle?
Myöskin cold boot probleemat häiritsee. Kummallista kyllä pari viikkoa boottasi oikein ja nyt joka kolmannella kerralla failaa ton bootin ja iskee 2400MHz tilalle.
tietoa: Muistit G.SKill flareX3200C14 2x8GB, SoC 1.0625, ProcODT 53/60 (ei tunnu vaikuttavan mihinkään)
ainut mikä nyt silmään pistää on että BankGroupSwap taisi olla hyvä laittaa disabled kun käytössä oli single rank muistit
Tämä on minulla nyt testiajossa. Aamulla oli sama setti, mutta tRFC 267 ja ilman geardownia mennyt läpi 1250% ajosta. Noin siis dual rank kammoilla. Alkaa olla löysät puristettu pihalle.
Tuosta sinun setistä:
tRCDWR on helppo tiputettava, tRFC:tä voi myös laskea. Siinä sitten vakaan ja epävakaan välinen raja on hiuksen hieno. Ei boottaa - korruptoi windowsin - vakaa on aika pienen arvovälin sisällä toisistaan. Bankgroupswap myös pois.
soc 1,1 volttiin ja muisteille 1,48v niin voi mennäki testit läpi 3466 MHz:lla. ProcODT 60 ohm. Sulla on jo aika tiukat asetukset.
Joo, huomasin selvästi sen, että vcorea pitää nostaa liikaa, jos soc ja/tai muistivoltit on liian matalalla. Noiden väliltä pitää löytää se kompromissi ja myös soc ja vcore LLC:t vaikuttavat paljonkin asiaan. Ainakin mittausten perusteella Prime X370 Pro:lla overclock.netissä todettiin vcore LLC3 ja soc LLC2 parhaiksi, joiden jälkeen pystyin laskemaan vcorea selvästi.
Eikö näiden Flare X:n pitäisi kestää ihan helposti 1.45V jänöt ainakin 24/7? Mulla on nyt 3200 MHz The Stiltin fasteilla ja en jaksanut enää 3466 MHz:lle etsiä matalia latensseja, kun ero on oikeasti niiiiin pieni.
No on sillä vielä eroa. Testit ajettu pelistä Guild Wars 2.
3536 MHz 14-14-14-34-T1
3200 MHz 14-14-14-34-T1
Joo, mulla on nyt helpolla saatu 3200 MHz 14-13-13-28-T1, niin ero ei lienee noin iso. Pitäisi varmaan olla Crosshairi, että saisi pienemmällä vaivalla sen 3466 tai 3600 MHz Blend-vakaaksi. Tai sitten en vain osaa... :D
Isoimmat erot tulee 3200 jälkeen on että minimi nousee tietyissä skenaarioissa. Ero lienee yhtä suuri tai ellei isompi. Ainakin The Stiltin mukaan parittomat cas viiveet antaa huonompia tuloksia. Mutta itse tässä testailen juuri parittomia lukuja miten vaikuttaa kun GearDown päällä.
@miiksu osaatko sanoa ch6 bclk nostosta että mihin asti se on turvallista? Ei tuota laskujeni mukaan tarvitse edes 103MHz nostaa, jotta kaikenlaisia arvoja muistien kellotaajuuksille on saataville mutta mites pcie m.2 ssdt, sata ssdt ja sata hdd:t? Onko tiedostojen korruptoitumisen mahdollisuutta vielä?
CH6 bios kyssäri: Itselläni 1501. Onko 1602 tai uusin 1701 todettu mitenkään paremmiksi?
Kaipa sitä voi nostaa niin paljon kunhan laitteet ei ala sekoilee. Itsellä se raja tulee vastaan 103 MHz paikkeilla. Pientä hienosäätöä voi tehdä kun hakee viimeisiä megaherzejä muisteilta.
>107MHz pysyy pci-e:t 3.0:ssa ilman erikseen forcettamista. Jos M.2 SSD tms niin en lähtisi oikeastaan ollenkaan leikkimään bclk:n kanssa.
E: Eilen päivittelin 1403 -> 1701, ei mitään mainittavaa eroa.
Mulla kesti C6H:lla väylää ~108 MHz pikaisissa penkityksissä Athlon X4 950:llä ja 1403 BIOSsilla. Ko. prossulla ei päässyt kylläkään testaamaan NVMe-levyn toimintaa ja PCIe-paikoista oli muutenkin vähän hitaammalla. Kaatuiluista en ole varma oliko kyse prossun ajamisesta ylärajalla vai väylästä kiinni. Sen ylemmäs ei noussut vaikka yritti forcettaa hitaampia PCIe-versioita käyttöön. 109 MHz ei enää POSTannut. Ryzen 1700:lla en ole kokeillut, koska en ole kokenut sitä tarpeelliseksi.
Miten nuo AMD CBS- asetukset pitäisi olla Prime X370- emossa, kun ilmeisesti tuo BankGroupSwap-asetus löytyy sieltä.
Ei löydy enää uusimmassa. Jossain Asus:in välimalliversiossa on kaikki nuo ja enemmänkin asetuksia.
Jos 902 bios:n haluaa ja tuon asetuksen niin ainoa vaihtoehto on modi bios, löytyy Overclock.netistä, amd emolevy osiosta. Vaatii dos:iin boottauksen(esim. usb-tikku+freedos)->tarkoittaa sitä että tuota ei voi tuolla bios:n omalla päivityksellä tehdä.
Mulla kyllä on viimeinen bios-versio Prime X370-Pro:lle: https://www.asus.com/fi/Motherboards/PRIME-X370-PRO/HelpDesk_Download/,
missä:
PRIME X370-PRO BIOS 0902
Update AGESA 1.0.0.6B
2017/09/18
AMD CBS löytyy advanced välilehdeltä.
Mietin vaan, että mikä asetus tuossa pitäisi laittaa, että timing checker näyttäisi BankGroupSwap-asetuksen olevan pois päältä.
"memory interleaving" joko channel, die vai socket?
Mulla kyllä on viimeinen bios-versio Prime X370-Pro:lle: PRIME X370-PRO | Emolevyt | ASUS Suomi,
missä:
2017/09/18
Kuten sanoin vaatii modi bios:n tai vanhemman jossa tuo asetus on vielä. Poistivat noita asetuksia näissä uudemmissa bios:eissa.
Pitikin ottaa aikalailla pakkia tuosta 240 TRFC:stä. Sitä kone tuntuu kestävän aika hyvin vakiona, mutta jos prosuun lyö kellot päälle, niin virheitä tule nopeasti. Prosu kellotettuna jopa 260 on myös vähän liian kireä. No aika tiukka setti tuosta tulee silti.
Tuli muuten huomattua, että Aida ja Passmark antavat paremmat muistitesti tulokset, jos prosu on kellotettu. Aidasta ja passmarkist lähti samantien 4ns latenssista ja passmarkin tietokanta pisteet nousi myös rajusti
Itse ajelin alkujaan bclk kelloilla ja tuli ongelmia. Lisätiedot tästä ketjusta (jostain alkupäästä).
Enpä muista tuliko ongelmia vai tuliko vain paremmat biosit. :D
https://bbs.io-tech.fi/search/809606/?q=bclk&t=post&o=date&c[thread]=14849
Näyttäis siltä että 3528-14-14-8-11-25-T1 vakaa on. Ainut että Trfc4_SM piti hieman höllätä, 62 > 64. En huomannu muutoksia kun laskin tRP:n 14 > 11. Täytyy vielä ajaa tuo Ashes of Singularility laskiko vai nousiko FPS. tCL ja tRCDRD en voinut laskea ollenkaan.
Edit. Eipä näyttänyt AOS muuttuvan mihinkään. Ehkä se on tuosta GearDownista joka sitten laskee tuloksia saman verran mitä tulee tuolla 14 > 11 laskulla.
Mikähän tässä on persiillään, kun mulla ei ryzen 1700 ja Asus B350-F gamingin kaverina olevat corsair vengeance 3000mhz cl15 kammat meinaa millään kellottua yli 2100mhz. Alkaa vähitellen kypsyttämään tää jatkuva boottailu. Oon siis kokeillu vaikka ja mitä, mutta ei kertaakaan ole bootannu yli 2100mhz. Uusin bios alla.
Sen kuvan saanut että Ryzenilla jos ei ole Simsung B-die muistot niin sitten toi kulku on ihan arpapeliä. Joissain tapauksissa jos sattuu huono emo ja prossu niin ei edes simsung pelasta.
Joo samaa olen kuullu, mutta en ikinä näin, etteikö edes 2400mhz boottais!
Laskes nyt ainakin ensin noi SOC voltit jollekin järkevälle lukemalle. Miltä toi sun +0,35V offsetti näyttää kun oot Windowsissa, jotain 1,2V soc volteille? Laske se niin että on jossain 1 - 1,1V välissä.
Oon kokeillu nostaa pari tickiä kerrallaan 1.0V->1.25 asti, joka jonkun osaavan mukaan oli maksimi mitä kannattaa antaa. En siis ole onnistunut boottaamaan kertaakaan millään muulla kun oletustaajuudella.
Varmaan biossin oot päivitelly? Vetäses ihan varmuudeksi ihan kunnon resetti sille biosille, eli patteri irti ja annat olla jonkuu 5-10min ilman patteria.
joo, tän muutaman kuukauden ajan oon jokaisella uudella bios-versiolla kokeillu, mut tuloksetta. Täytyypä kokeilla.
Tarkista myös että muistit on niissä A2 ja B2 sloteissa, mitkä on harmaat ainaki Prime Plussassa. Samalla ku irrotat patteria voit myös varmuuden vuoks irrottaa muistit ja vaikka vaihtaa ne päittäin. On kyllä erittäin kummallista jossei uusimmalla biossilla menis mitenkään yli 2100. Tämän jälkeen sitten kokeilemaan kampa kerrallaan..
Oikeat slotit on käytössä. Mihinkäs se pitäis säätää?
Löytyy vähän bios versiosta riippuen joko tuolta "DRAM Timing Control" kohdasta aika lopusta tai vaihtoehtoisesti AMD CBS valikosta mikä löytyy "Advanced" välilehdeltä jos sitä ton lankun bios versioissa edes on. 2 x single rank muistikammoilla olis lähtökohtaisesti 60ohm se oikea asetus.
eipä pelannu millään arvolla 40-60 ohmin väliltä.
Itse tekisin näin: Soc manual voltage 1.00 tai enemmän. 1.1 volttiakin käy. Muistien voltit on hyvä mutta VTTDDR:n kosket niin sen pitäisi automaattisesti ehdottaa 0.675 volttia. Tuo VTTDDR pitäisi aina olla vähintään puolet muistien volteista.
Itse muistien ensimmäisiin asetuksiin 15-15-15-15-35-50 ainakin aluksi(muut autolle). Sitten testaat muistien nopeuksia kunnes ei boottaa, tuon jälkeen sitten kokeilemaan muistien ajoituksia alemmaksi.
Voisko joku vähän avata tota SOC voltagea. Emot kun automaagisesta tuntuvat haluavan 1.15 ja monissa kellotusartikkeleissa se vedetään helposti 1.2:een, täällä vaan tuntuu olevan monilla henkinen raja tuo 1.1. Miksi näin?
Eikös se oli muistikontrollerille ja iGPU:lle (kyllä, niihin Bristoleihin) ja prosessoriin integroituihin NB/SB-toimintoihin menevä jännite?
Halvimmilla emolevyillä ei tuossa edes ole jäähdytystä ja vaiheita on vain muutama. Siksi sitä ei kannata rasittaa turhaan.
Eikä se nosta sitä prosessorin Cinebench-scorea, niin ehkä senkin takia se on jätetty rauhaan.
Snadisti itse itselleni vastaten, tälläinen vastaus AMD:n foorumeilla AMD:n postaajalta tuli vastaan:
The board is regulation the SOC voltage applied, based on DRAM frequency.
Default SOC voltage is 1.0000v. There is no such thing as a safe maximum voltage, once you start increasing voltage above stock values we cannot promise it is safe and by doing so you could void your warranty and shorten the lifespan of your processor.
Taking the above into consideration, values up to 1.175v can be used when using higher memory frequencies.
Eipä auttanu, ei boottaa vieläkään edes 2400mhz
Mitä Thaiphoon burner sanoo muistipiireiksi?
Memory Module
Manufacturer
Corsair
Series
Vengeance LPX
Part Number
CMK16GX4M2B3000C15
Serial Number
00000000h
JEDEC DIMM Label
8GB 1Rx8 PC4-2133P-UA0-10
Architecture
DDR4 SDRAM UDIMM
Speed Grade
DDR4-2133P downbin
Capacity
8 GB (8 components)
Organization
1024M x64 (1 rank)
Register Model
N/A
Manufacturing Date
Undefined
Manufacturing Location
Taiwan
Revision / Raw Card
0000h / A0 (8 layers)
DRAM Components
Manufacturer
Hynix
Part Number
H5AN8G8NAFR-TFC
Package
Standard Monolithic 78-ball FBGA
Die Density / Count
8 Gb A-die (21 nm) / 1 die
Composition
1024M x8 (64M x8 x 16 banks)
Clock Frequency
1067 MHz (0,938 ns)
Minimum Timing Delays
15-15-15-36-50
Read Latencies Supported
16T, 15T, 14T, 13T, 12T, 11T, 10T...
Supply Voltage
1,20 V
XMP Certified
1499 MHz / 15-17-17-35-52 / 1,35 V
XMP Extreme
Not programmed
SPD Revision
1.0 / January 2014
XMP Revision
2.0 / December 2013
Frequency CAS RCD RP RAS RC FAW RRDS RRDL CCDL
1067 MHz 16 15 15 36 50 23 4 6 6
1067 MHz 15 15 15 36 50 23 4 6 6
933 MHz 14 13 14 31 44 20 4 5 5
933 MHz 13 13 14 31 44 20 4 5 5
800 MHz 12 11 12 27 38 17 3 5 5
800 MHz 11 11 12 27 38 17 3 5 5
667 MHz 10 9 10 22 31 14 3 4 4
667 MHz 9 9 10 22 31 14 3 4 4
1499 MHz 15 17 17 35 52 33 6 8
Memory Module
Manufacturer
Corsair
Series
Vengeance LPX
Part Number
CMK16GX4M2B3000C15
Serial Number
00000000h
JEDEC DIMM Label
Architecture
DDR4 SDRAM UDIMM
Speed Grade
DDR4-2133P downbin
Capacity
8 GB (8 components)
Organization
1024M x64 (1 rank)
Register Model
N/A
Manufacturing Date
Undefined
Taiwan
Revision / Raw Card
DRAM Components
Manufacturer
Hynix
Part Number
H5AN8G8NAFR-TFC
Package
Die Density / Count
Composition
Clock Frequency
1067 MHz (0,938 ns)
15-15-15-36-50
Supply Voltage
1,20 V
XMP Certified
XMP Extreme
Not programmed
SPD Revision
1.0 / January 2014
XMP Revision
2.0 / December 2013
Hynix M Die. Koklaas jotain 1,375-1,4V muisteille ja CAS 16. Josko suostuis boottaa 2933 MHz.
oravapete
