AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Itsellä nyt samaa viikkoa. Hyvin kulkeva yksilö. :)
1707SUT -> 1734SUS
Tänne saapui eilen 1700 valmistusviikkoa 1733US, Prime x370-Pro kera jossa muisteina toimii FlareX 3200 CL14.
Kunhan toivun tästä yövuorosta niin asennuskaljat on jo jääkaapissa odottamassa kasaamista, asennusta ja masennusta. :kippis:
Oletteko muuten hoitaneet kellotuksen biossista vai jollain ohjelmalla???
Sama prossu, emo ja muistit. Suoraan biosista: muistit D.O.C.P 3200 14.14.14. ja Dram Timing control: 14-13-13-13-26-42 ja Dram voltage 1.41-v. CPU core ratio: 40.75 ja CPU voltage manual ja 1.4-v. Kulkee 24/7 vakaana ja vedellä lämmöt maksimissaan 52- astetta.
Mistähän voisi johtua task managerin "Hardware reserved" muistimäärän raju nouseminen? Päivän aikaan mulla on runsaasti erilaisia 3D-sovelluksia auki, joista pari vie 3-4 GB näyttiksen muistia. Jossain vaiheessa työpäivää sitten huomaan, että tuo "Hardware reserved" muistimäärä on hypännyt normaalista 67 megasta 8,1 gigatavuun. Tälläkin hetkellä lukee, että varattua muistia on 8,1 GB.
Netistä löytyy joitain keskusteluita asiasta, mutta ongelman syyt eivät tunnu olevan kellään selvillä. Sen olen havainnut, että mikäli en käynnistä noita raskaita 3D-sovelluksia yhtäaikaan, niin ongelmaa ei ilmene. Voisiko olla jotain tekemistä näytönohjaimen muistin "loppumisesta" ja sitten ajuri varaa itselleen könttänä 8GB ylimääräistä? Ei mitään hajua :D
Koneena 1700X, Asuksen B350 emo, 16 GB 2666 MHz, RX 570 8 GB.
Miettinyt muistimäärän tuplaamista, mutta askarruttaa mitenkähän tarkkoja nuo muistikammat ovat yhteensopivuudesta jne.? Voiko muistien olettaa toimivan jos ostan samanlaisen 16 GB kitin ja asennan vaan kiinni tyhjiin muistipaikkoihin?
EDIT: Uudelleenkäynnistyksen jälkeen tuo "hardware reserved" muistimäärä nollautuu joka kerta 67 megaan.
Hardware Reserved Ram 8GB! - [Solved] - Memory - Tom's Hardware
Olisiko jotain yhteensopivuus ongelmia emolevyn ja muistien kanssa. Koittaisin itse pudottaa 2133 muistikellot ja katsoa vaikuttaako asiaan. Emolevyn biosin päivitys voisi olla myös paikallaan jos mahdollista.
On sen verran mysteerinen tapaus, kun mitään kaatumisia tai ongelmia ei varsinaisesti ole. Olen myös aika varma, että tuo muistin "Hardware reserved" tila vaihtuu ajon aikana, koska en ole sitä vielä kertaakaan huomannut buutin jälkeen. Netistä löytyvissä keskusteluissa tuo muisti on ollut varattuna joka kerta buutin jälkeen, mitä se ei itsellä ole :|
Otin koneeseen toisesta koneesta 2 X 8 GB ja koitin rasittaa koneen muistia mahdollisimman paljon, mutta en saanut tuota ongelmaa toistettua 32 gigalla muistia. Pitää ottaa muistit vielä pois ja toistaa testi. Olen aika varma, että tää ongelma liittyy näyttiksen muistin täyttymiseen ja siitä seuraa jokin poikkeustila, mutta mitään todisteita minulla ei ole...
Testaillaan...
Testaillaan...
Itellä 2gigan 960 ja kun muisti täyttyy se heittää jotain keskusmuistiin ja vaikka muistitarve tippuu 1.5gigaan ei vapauta sitä ennenkuin peli sammuu. Näin uuden taskmanagerin käppyröuden mukaan.
Oma 1700, 4x8Gt Ripjaws V 3200C14 ja C6H pyöri 2 kuukautta kuvan mukaisilla asetuksilla, jotka oli subtimingsien osalta kopioitu jostain Stiltin postauksesta. Heitti sinä aikana 3x BSOD, joista yksi SYSTEM_PTE_MISUSE ja kaksi MEMORY_MANAGEMENT eli on "melkein" vakaa. Pudotin muistikellot pari viikkoa sitten 3200 -> 3066 ja tässä nyt ihmetellään että tuleeko enää ongelmia. Onko noissa asetuksissa jotain sellaista, mitä voisi yrittää löysätä että setin saisi kunnolla vakaaksi?
    19,1 KB · Luettu: 65
Erikoisia tuloksia. GearDown päällä sain hieman rutistettua latencyjä mutta muistien viive huononi 63 > 64 ns mutta L3 kakku piikkas 9,3 :jd: L2 luku meni kanssa 1K rikki :) mutta L2 kopioinnin tulokset hieman ailahtelee.
Edit. Lisää tuloksia. Nousuja joka paikassa paitsi CB15. Jossa tulokset ei enää noussut 173/1902 pisteen jälkeen.
Sky Diver: I scored 40 293 in Sky Diver
Passmarkit
Melkoinen kulttuurishokki ollut tänään kun päässyt omaa 1700:sta ja prime prota tutkailemaan.
Mikäs toi muistiprofiilihomma on mistä täälläkin on jauhettu? H81:n ja DDR3 jälkeen meinas paskahalvaus iskeä kun näin muistien asetuslistan.
Ja onkos se nyt paras 24/7 käyttöön, että biosista muistit, ja zen statesilla prossu?
tarviiko prossun osalta tehdä siis mitään biosista, jos haluaa idlekellojen putoavan, kun kerran bios ei siihen taivu?
Kyllä pstate-asetuksilla (ainakin C6H-emolla, vissiin Prime Prolla ei?) saa idle-kellot tippumaan, itsellä laskee 1700:lla idlessä 1,499Ghz ja voltit 1,068v ja rasituksessa itellä kulkee 3,9Ghz ja voltit offsetillä jotain 1,395v luokkaa.
Mites kun kokeilin tuota Zen Statea, niin en saanut idlekelloja laskemaan alle 2,5Ghz vaikka asetukset oli säädetty alemmas?
Pitäs viel testailla josko sais hippasen matalempia voltteja, mutta oma kivi ei oo kaikista paras kellottumaan, ja tietyillä säädöillä puskee segfaulttiakin. Yritin saada segfaultit esiin normiasetuksilla ja muistit säädettynä 2133Mhz (käsittääkseni AMD pyytää tekemään tän jos RMA:han meinaa prosessoria saada segfaultin takia), mutta muisti loppuu ennen ensimmäistäkään segfaultia ja testi päättyy failiin sen osalta.
PS. no sain nyt itsekin tuon zen staten toimimaan.
p-statesta oli aiemmin puhetta, ja ilmeisesti siihen ei riittävän hyvin prime taivu. Tuolla biosissa oli kyllä fid ja did, eli multiplier ja divider asetukset, mutta oletan, että tähän tarvis jonkun välimallin pehmentämään käyrää tms.
Löin nyt kokeeksi docp asetukset päälle ja ainakin toistaiseksi 3dmarsu ainakin näyttää rullaavan, eli muistit meni 3200-14-14-14 presetillä heittämällä.
edit: niin siis 3200-14-14-14 flare-x kyseessä.
Kannattaa toki mainita mitkä muistit kun ryzenin kanssa ei ole mikään läpihuuto korkeammat taajuudet kuin 3066 MHz jos ei sampan b diet.
Primellä ei ole pstate asetuksia. Eli JOS primellä jättää nuo asetukset autolle (paitsi muistiasetukset ja esim. CPU load line calibration = 1) ja sitten käyttöjärjestelmässä (windows, en tiedä onko unix/mac/muut pohjaisille tehty tuota?) hoitaa KAIKEN prosessorin kellottamisen zen states ohjelmalla (eli säätää sieltä ne kaikki pstatet) itselläni voltit ovat juurikin nuo mitä säädän, eli 1.35626V-0.60625V:
Edit: lisätään vielä että vahvasti suosittelen myös tuulettimien asetuksia säätämään itse mutta muuten aika pitkälle kaikki muu autolle.
Edit2: Jos/kun saa löydettyä ne ~1.4V vakaat kellotukset kannattaa katsoa ihan 0.025GHz alemmas ja katsoa uusiksi, itsellänikin 4GHz vaatisi 1.40625V mutta 3.975GHz (ero mitä en usko kenenkään huomaavan paitsi ehkä jollain testiohjelmalla) riittää jo tuo 1.35626V
Löytyykö tolle zenstatesille mitään virallista dokumentaatiota tai edes sivuja? Meinasin sanoa, että ei halua edes asentua, mutta tuollahan se trayssa keikkui. Jokohan kohta pääsis patteria irrottelemaan ekaa kertaa. :psmoke:
En usko että ns. virallisia sivuja on mutta tässä muutama missä tuosta ohjelmasta on juttua:
REDditin ketju minkä tämä foorumisofta yrittää laittaa mediaksi mikä ei ainakaan itselläni toimi.. joten laitetaan url.
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 1053 (etsii elmoren postin zenstates)
Edit: koska lauantai ja drinkkiä niin: suosittelen että alussa ottaa rastin pois kohdasta: " Apply at system start" <= ihan siksi että jos / kun aluksi hakee sopivia asetuksia ja tekee testejä kone voi kaatua. Tosin tuo zen states ei muistaakseni toimi jos tekee esim. uefi-biosista kellotusta joten sillä pääsee ainakin käyttikseen tekemään säätöjä jos vahingossa tuon unohtaa päälle ja joutuu looppiin.
Olin kaukaa viisas ja nappasin edellisen omistajan 39x 1.36V tuloksen baseline-henkiseksi tueksi, ja katson jääkö B350 lankun tulokset tästä prime prosta. Totesin kans, että varmaan parempi olla laittamatta sitä rastia heti kättelyssä. :D
Jotain sentään oppinut tästä räpeltämisestä vuosien saatossa.
Miksi ylipäätään käyttää "softapohjaisia" kellotusohjelmia, kun oma kokemukseni mm emojen omista oc- ohjelmista ei kovin korkealle nouse. Vai onko takana säästää sähköä ja lämmöntuottoa?
No jos emo ei tue kunnolla idlekellojen pudottamista reilusti, ja winukan servicellä se onnistuu, niin eikai tässä paljon vaihtoehtoja ole.
Toki tämä ominaisuus on ostettavissa 80e kalliimmalla lankulla.
Osittain sähkö ja lämmöntuotto. Mutta itselläni se että perusideana ärsyttää jatkuvasti lähes 4GHz "idle" kellot vaikka en sentään onneksi enää 24/7 pidä konetta päällä (ja kerää esim. irc logeja ja muuta "todella" hyödyllistä mitä tuli nuorempana tehtyä samalla kun kilpaili "montako vuotta uptime on")
En jaksa laskea mutta epäilen että jonkun verran prosessorin elinaikana (oma arvio 6+ vuotta kuten 2600K:lla) säästää jos vertaa jatkuvasti 1.35625V vs 0.60625V. Suurimman osan aikaa kun nykyisin vietän joko musiikkia kuunnellen, nettiä (esim. tämä foorumi) selaten tai vähempi raskaita juttuja (office jne) käytellen ja hyvin vähäisen ajan sillä täydellä rasituksella. Silti kone jotenkin on auki :)
Edit joku voisi ihan aiheestakin kysyä miksi edes kellotan prosessoria mutta ihan tapa mistä tullut harrastus joskus 90-luvun puolella. Kait sitä tyhmemminkin voisi markkansa, nykyisin euronsa, tuhlata?
No, omat kulut primessä 4.075GHz/1.40-v. niin idlessä kuin rasituksessakin bios-säädöillä ja en näe kyllä syytä tiputella niitä, oli käyttö mitä on.
Ihmettelenkin perimmäistä syytä, miksi pitäisi saada kellot ja jännite alas. Olisi kiinnostavaa verrata vaikka pelisesssion aikana, miten tuo sahaaminen vaikuttaa.
Edit. eikös nämä läppärit ja tabletit ole keksitty juurikin tuohon "viihdekäyttöön" ettei tarvitse pelikonetta jatkuvasti päällä pitää:D
Eihän se nyt pelisessiossa mihinkään putoa, mutta kyllä ainakin itseä käy vähän emon virransyöttöä sääliksi jos kokoajan joutuu tuuppimaan hiki hatussa virtaa odotteleville komponenteille.
Oli aika hauskan näköinen emo kun poistin vanhan q6600:n käytöstä, joka oli tosiaan sen 6v ollut yhteensä päällä, muistaakseni 3GHz kelloilla. Ei näyttänyt ihan hirvittävän terveiltä konkat, vaikka kone vielä toimikin.
Tuskin jatkuva yli speksien oleva jännite ainakaan lisää prossunkaan elinikää. Onhan niitä vanhempia kiviä ainakin porukalla pimentynyt mystisesti. Palaa se hehkulamppukin nopeammin jos jännitettä nostetaan. Vastushan käytännössä prosessorikin on.
En henkilökohtaisesti ihan 100% uskalla vannoa olisiko ollut aikoinaan Kirottu vai joku muu (kiitokset tästä) laskenut mutta erään toiseen foorumin aikana tälläiset laskelmat tuli otettua ylös ihan omaan 2600K prosessoriini sekä virransäästöihin liittyen:
1,401V @ 5GHz vs 1,176 @ 3,6GHz (4 ytimen turbotaajuus) kasvattaa tehonkulutusta noin 97 %.
Jos oletetaan esimerkin vuoksi, että TDP (95W) = prosessorin tehonkulutus, saadaan ylikellotetun prosessorin tehonkulutukseksi noin 187W. Erotus 92W joka 24/7 käytössä tarkoittaa noin 92€/vuosi.
Kun huomioidaan paremman suorituskyvyn ansiosta nopeutunut tehtävien suoritus ja idlenä laskeva kellotaajuus ja jännite, on kustannus paljon pienempi.
Jos sillä prossulla rendaisi videoita 6t/vrk ja loppuajan olisi "tyhjäkäynnillä", erotus olisi vain 23€/vuosi.
Eli rahallisesti ei kovin suuri summa, mutta kun laskee jo mainitun jännitteiden "noin 1.4V 24/7 vai noin 0.6V 90% käyttöajasta" ja 6v niin ihan ns. kehtaamisen nimissä jos ajattelee emoa + prosessoria myydä eteenpäin tai edes miettii itse sitä pidemmän aikaa käyttävänsä niin mieluummin otan virransäästöt. JOS ne siis saa ns. hyvinkin helposti. En oikeasti keksi mitään syytä (tai olen vaan liian vanha) miksi saisin hyötyä saati ns. respectiä keneltäkään jos mainitsisin että prosessorini on jatkuvasti 100% rasituksella vs. että se on poissa päältä tai idlaa.
Mutta tässä vaan oma mielipiteeni asiasta.
Edit: sitä päivää saa toivottavasti aika pitkäänkin odottaa että ostan tabletin ja läppärin sitä varten että siirrän sille (tai ulkoiselle kovalevyllä minkä törkkään siihen kiinni) MP3/flac musiikit, liitän siihen viritinvahvistimen, liitän sen telkkariin, katson sen kautta netflixit, aasialaiset elokuvat/sarjat, luen sarjakuvia, PDF-fileitä, hoidan sähköpoistit, netin selaukset, työskentelen, käsittelen kuvia, officen ohjelmat jne. Erikseen on sitten kindle millä luen sähköiset kirjat. Luultavasti kauniimpi osapuoli olisi iloinen ideasta..
Mistä tuon valmistuspäivän näkee? En ole vielä kellotuksia edes kokeillut, kun tehoja tuntuu olevan vakionakin ihan hyvin.
Tuossa kun oman R5 1600 @ 4.0GHz virrankulutusta katsoo idlenä 10,6A, niin minun mielestä tuo on ainakin rahaa ajatellen täysin merkityksetön vuositasolla, ei se kuitenkaan jatkuvasti vie noita 70A+ virtoja millä päästään tuonne 90-100W ja sitä suurempiin lukemiin.
10,6A * 1.4V = 14,84W
10,6A * 0,6V = 6,36W
(Sen verran vielä edittiä, kun tuli oikaistua. En ole katsonut virran käyttöä pienemmillä kelloilla, eli voi olla pienemmät pienemmillä kelloilla.)
Prossun päällä on tekstiä jossa XXYYZZZ joista on XX valmistusvuosi (eli 17) ja YY viikko ZZZ on sitten kokoamis- ja valmistuspaikka. Esimerkkinä vaikkapa 1715SUT
Täällä vähän tarkemmin
Jääköön siis mysteeriksi. Enpä jaksa ruveta emolevyä ja jäähyä irroittamaan tuon takia.
Oma kivi on 1717SUT.
40x 1.368V kippas 3d markin, mutta 1.375 meni läpi.
toistaiseksi paras tulos kuitenkin 3.9x 1.3625V
Sikäli ihan mielenkiintoinen piste-ero vakiokelloilla, ja 2400MHz muisteilla, verrattuna tuohon ylläolevaan. Varsinkin combined ja +62%. Toki näyttiksessäkin aavistuksen korkeammat lukemat.
Result
Mun passmark tulos huonontunut 55 nanosekunttiin. Mutta Aidan tulokset parantuneet hieman uuden Ryzenin myötä. Samoten cinebench tulokset parantuneet ja vähän parempaa suorituskykyä myös age of singularityssa. Passmarkin tuloksiin vaikuttaa huomattavasti BankGroupSwapit.
Time Spy:ssa ~9100 pistettä 3700 MHz kelloilla ja ~10 000 pistettä 4100 MHz:lla. CPU pisteitä. Pääseekö joku ohi vakailla asetuksilla? Jos niin pistäkää ihmeessä muistiasetukset tänne :)
Challenge accepted.3.7Ghz: 9149 pistettä. :vihellys:
I scored 7 344 in Time Spy
Näyttis oli ihan vakiokelloilla.
Muistisetti on nyt lähes vakaa. Hakiessa minimi soc ja dram voltteja se veti 800% virheittä. (max vakaat muistivoltit on 1.42v, tuo on ajettu 1.4. Soc 1,025 tekee virheitä, tuo on 1,037) Pitää nostella hivenen, mutta lähipäivinä tuokin menee 24/7 käyttöön.
Noin siis 3200C15 dual rank b-diellä. Muutama aliasetus on enää viilamatta, en jaksa enää sitä vaivaa.
Sulla on BankGroupSwap päällä. Tosiaan täytyy noita pohtia vielä. Mulla tiukemmat asetukset mutta silti kovempi tulos sulla :) Noi mun on 24/7 vakaat vielä. Saanu kiristettyäkin vielä hieman asetuksia niin vois kattoa uudestaan paljonko tulee. Mitkä sun loput tRFC asetukset on?
Dual rank, se selittää miksi se on päällä ja kykenee voittamaan nopeammat 8Gb kammat. ;)
Muut TRFC:t on ihan vain kaavalla laskettu:
250
187
115
Tietty stiltin postauksen mukaan käytännössä tuota ekaa vain käytettään, niin en jaksanut niitä yrittää tiukentaa.
250
187
115
Kävin asetuksia hieman läpi ja sain nyt 10 164 pistettä :D Katotaan paljonko tulee 3,7 GHz:lla kunhan kerkeen ajaa.
Töttöröö :jd: L3 kakku.
Ajappas välillä stressappia. Siis linux substeemissä windowsissa (löytyy apt-getillä) tai ihan mintiltä boottamalla.
Aloin sillä katsoa omia asetuksia, pitää ottaa tuhdisti pakkia. Asetukset jolla HCI vetää helposti 6-8h kaataa koneen vartissa.
Huomaa kyllä sen eron, voin vahvistaa Asuksen elmorin mielipiteen:
"The Windows version of HCI Memtest is a good test for hammering the cache and memory simultaneously. Googlestressap is more memory focused and picks out memory related errors faster than HCI Memtest does."
Stresstest on tavallaan helpompi saada läpi. Sen jälkeen HCI:lla pitää metsästää proc-odt arvoja, cldo voltteja ja soc voltteja jotta ne yksittäiset virheet pitkissä ajoissa katoaa. Sitten kun mennään muistiasetuksissa "yli", niin HCI ei tajua vielä mitään, mutta stressappi vetää virheitä sarjassa.
Saatko RTCstä kuvan myös. Tuntuu että saat tuon L3 kakun kyllä kohtuullisen tiukaksi.
Nyt olisi uusi 1700 vanhan segfaultin tilalle...
1.4v vedellä ja 4050MHz kaatui.
Nyt menossa testailu 4025MHz 1.4v asetettuna. Ihan hyvä korotus vanhaan (1.4375v 3925MHz). :D
SVI2 @ Prime smallFFT = 1.32(5)v
SVI2 @ Prime 128 = 1.337v
Edit: WHEA @ realbench
Eli testiin 4GHz 1.4v... WHEA @ realbench.
Olisikohan muistien asetuksissa säädettävää kun prime fine ja realbench 16Gb heittää wheaa.
1707SUT -> 1734SUS
Vähän joutui muistille antamaan lisäjänöä (1.42v), jottei realbench heitä WHEA virheitä. Ilmeisesti uuden kiven kanssa muistit alkaa ahdistaa herkemmin.
Ei vielä kovin kattavaa/pitkää rasitustestausta, mutta prossu ainakin vakaa 4GHz @1.4v (smallFFT SVI2: 1.325v). Useampi päivä ilman WHEA virheitä vaihtelevilla kuormilla.
Prossu voisi venyä tuolla jänöllä 25Mhz kovemmallekin, mutta 4GHz "maaginen" raja saa nyt riittää. 4050MHz 1.4v kippasi vasta parin minuutin rasituksessa. Pitäisi olla paremmat muistit, tai sitten vetäisi vain kovemmat voltit noille Hynixeille. :/
Mutta ihan kelpo yksilö tämä uusi. Vanha kulki siis 3925MHz @1.4375v asetuksilla. 3950MHz:lle olisi vaatinut yli 1.45v eikä pakosti olisi silloinkaan riittänyt.
Pienehköä päänvaivaa aiheutuu tuulettimien säätämisestä, kun speedfanilla ei voikaan enää taiteilla balanssia pelkän CPU ja CPU+GPU rasituksen välille. Prime prossa ei biosista suoraan saa näyttiksen lämpöihin perustuvaa ohjausta. Emollahan on kyllä t-sensorille liitin, ja sen saa naitettua tohon fan controlleriin. Lopulta oli corsair link, asuksen ai suite ja kelloja varten zen states asennettuna, ja alkoi mystiset mustat ruudut. Pari kertaa työpöydältä, vähän useammin handbrakella videoita kääntäessä. Lisäilin lopulta voltteja 1.39 asti, vaikka muutamaa päivää aiemmin meni tuolla 1.36 läpi kaikki. Huomasin tosin, että kun kerran tekee AI-suitella profiilit, niin ne säilyy vaikka poistin koko AI-suiten, eli servicet tais jäädä taustalle rullailemaan. Aavistelen, että zen states ja toi AI-suite ottaa jotenkin yhteen, vaikka event vieweristäkään ei oikein mitään tolkkua saanut. Suiten poiston jälkeen on pysynyt 20h pystyssä rasituksessa ja idlenä.
Oon kyllä samaa mieltä siitä, että tässä rynskin kellottelussa on kyllä vanhanajan hohtoa verrattuna noihin viime vuosien inteleiden kanssa väkertämiseen. Hyvässä ja pahassa. Tästä tuli kertalaakista ihan harrastus. :D
Tjoops minuutissa lähti errori laulamaan ja blue screenikin sieltä suht vakaana pitämilläni Stiltin Hynix MFR safe-asetuksilla. Eikun löysemmälle.
Yrittänyt tätä lankaa selata ja huomannut, että monella on sama lankku kuin itselläni prime X370. Siihen sitten yrittänyt asentaa tuota zenstatea, mutta huonolla tuloksella. Olisiko joku niin ystävällinen, että ohjestaisi tälläistä vasta-alkajaa asentamaan onnistuneesti.- Kiitos!
Todennäköisesti se on jo asentunut. Kurkkaa program files kansioon. Tai sit oikealla hiiren napilla admin oikeuksilla käynnistät installerin. Itsellä oli myös hahmotusvaikeuksia ensin ko. softan kanssa, mutta traystä se lopulta löytyi.
Aika moni tuntuu käyttävän zenstatesia... itse kyllä suosin BIOS asetuksia, kun sieltä saa pstatetkin käyttöön nykyään helposti.
zenstates on hyvä testailuun ja väliaikasiin kelloihin bios sitten ihan viimisiin viilailuihin.
Kerros jonkinmoiset pikaohjeet ohjelman käyttöön.
Sain 9238 pistettä 3690 MHz:lla. Ei nyt ihan tasan mennny mutta vielä yli ollaan tehoissa :cigar2:
Ei löydy? Millä nimellä se pitäisi siellä olla?
Miten ja missä järjestyksessä tuosta kansiosta pitäisi purkaa: ZsSrvMan ensin ilmeisesti, mutta sen jälkeen kun yrittää aukaista tuota ZenStates, niin ilmoittaa ettei löydy???
Miten tämä voi olla niin vaikea?
Aukeaako softa suoraan tehtäväpalkkiin? Eli pieni musta zs kuvake.
Lainataan nettiä, niin ei tarvitse itse kirjoittaa.. ;-)
Windows 10 Installation
  • Install Bash Terminal: Install the Linux Subsystem on Windows 10
  • Install the Google Stress App test by typing: sudo apt-get install stressapptest
  • Once installed open “Terminal” and type the following: stressapptest -W -s 3600
  • You can add argument "-M" and add the the amount of memory you wish to assign to the test (90% of available memory)
  • This will run the stressapp for one hour. The test will log any errors as it runs.
Mint Installation
Sitten muistien kanssa aloittaville oma tulkinta miten kannattaa edetä. Tämä kun tulee säännöllisin väliajoin esiin:
1) Valitse joko prosukellot, tai muistikellot. Et välttämättä saa molempia. 3 ryzenin kokemuksella tappiin vedetyt muistikellot saa prosun vaatimaan reilusti enemmän jännitettä. Ilmeisesti kovempi infinity fabric ja cache vaatii veronsa.
2) Aloita stiltin preseteillä, ne on tuossa alla:
3) Soc välille 1,05-1,075. Se on yksilöllinen. Oma prosu kestää 1,087 soc jännitteen, mutta 1,1 on jo epävakaa.
4) B-Die maksimi on 1.5v speksien mukaan. Minulla 1.44v aloittaa epävakauden ja 1.43 tuo satunnaisia virheitä, mutta harvakseen. Eli joku 1.4-1.43 on ihan hyvä alkukohta.
5) Testaa ensin tuolla stressappilla. Se päästää proc-odt, yms virheitä läpi, mutta on armoton ajoituksille. 1h ajo on ihan hyvä, ks. ohjeet. Sama kannattaa vetää kiristysten jälkeen. Ynnä kun otat muistivolteista löysät pois.
6) Joku yönyli/töiden yli stressappia tarjoaa aika varman muistisetin.
7) Testaa HCI:llä, se kavaltaa väärän proc-odt, cldo_vddp jne kiusat. proc-odt arvot kannattaa kokeilla yksitellen, näillä muisteilla alin boottaava on "vakain".
8) Reilun 1000% ajon jälkeen muistit on oletettavasti vakaat.
9) Kellota prosu, OCCT large data set on pahempi mitä prime 128/128 inplace omalla koneella.
10) Laske SOC voltit niin, että OCCT menee vielä läpi. Muistitestit menee lähes aina pienemmillä SOC volteilla läpi, mitä prosun rasitustestit.
11) Voit kokeilla muita testisoftia, mutta minulla OCCT feilaa vielä kun prime/realbench menee läpi. Ne tuntuu olevan vain extraa.
oravapete
