AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Multa putos nyt piikkien lämmöt 75 -> 70, normi rasituslämpö näyttää olevan samassa 60 asteen pinnassa. Myös cache errorit loistaa toistaiseksi poissaolollaan. Pudotin siis kertoimen nyt 39 -> 38.
CPU & SOC LLC 2, 1.375V zen statesilla, hwinfo näyttää kuitenkin VIDiksi kaikille prossuille 1.306~V. SoC voltage taas näyttäis olevan 1.112V.
Hurjia ampeerimääriä kyllä prossulle menee, kun satkun nurkilla pyörii tasaiseen. Ei mikään ihme, että jännitteen ylläpito tuottaa vaikeuksia.
Asentelin HWinfon joutessani, ja testailin handbrakella käännöstyötä taas. Pitäiskö noista WHEA erroreista päästä kokonaan eroon? Tuli pari L1 erroria, vaikka kone kyllä pysyi pystyssä.
Pudotin nyt kokeeksi 3.8GHz 1.375V, ja katsotaan mitä tapahtuu.
Kyllä, ne on nimittäin windowsin havaitsemia virheitä raudassa eli tässä tapauksessa ylikellotus on epävakaa.
WHEA Hardware Error Events
Vähän saksalaisten havaintoja. L3 kakku hyytyy liian korkealla SOC jännitteellä:
Edit: Fake news, Stiltin mukaan cache käyttää eri jännitettä ja tuo on aidan bugisuutta.
Kyssäri väliin:
Asus Prime x370 emolevy 1001 BIOSilla ja Ryzen 1700x default kelloilla. Hyanixeilla (F4-3200C16D-16GVKB) mennään edelleen 3066, kuten on menty agesa 1004 asti. Ei varmaan ole muuta kikkakolmosta kuin räplätä asetuksia ylemmäs?
Toinen: Ryzen balanced käytössä, kannattaako minimum processor limit asettaa 5%:in vai pitää 95%?
Pstatea voisi joskus kokeilla ihan piruuttaan ZenStatesilla, mutta tuskin nousee 4Ghz ja menettää XFR...
Onko tähän ratkaisuna vain (kokeilla) lisätä voltteja corelle, vai löytyykö jotain muuta kikkaa asetuksista?
EDIT: nythän errorit tosiaan katosivat, kun pudotin kellot 3,8GHz.
Mutta eikö SoC-jännitettä pidä vähän nostella, että muistikontrolleri pysyy vauhdissa mukana - jos siis kellottaa?
Kyssäri väliin:
En nyt osaa sanoa mitä hyötyä XFR:stä on, mutta zenstatesilla saat kuitenkin määriteltyä kolme kellotaajuutta sen kuorman mukaan, itse en oikeastaan ole edes jaksanut noihin kahteen alempaan koskea. Idlenä prossu huilailee, muuten sahailee tapin ja 1500MHz välissä. Eikös toi XFR käytännössä tee samaa?
Itellä on siis biosista prossu vakiona, paitsi LLC säätöjen osalta.
Pitää, mutta ne on vähän yksilöitä. Aikaisemminkin on ollut mainintoja, että liika SOC on haitaksi. Nuo nyt sai kiinni yhden tarkistustavan, jolla saa katsottua onko liikaa jännitettä.
Esim omalla prosulla:
3200 kulkee 0,975v soc.
3333 tuottaa virheitä 1,05 ja 1,10v pitkissä ajoissa eli jossain 800-1300% välillä. 0,975 boottaa, mutta kaataa koneen parissa sekunnissa stressitestissä.
3333 on graniitinvakaa 1,075 ja 1,087 jännitteillä (muita 1,05-1,1v väliltä ei ole kokeiltu).
Nyt on työpäivän aikana ajo menossa saako 1,075 virhettä tuovan rivin läpi 1,087 asetuksella.
Melkoiset arpajaiset. :D
Kunhan Amazon saa toimitettua Hynixit takuusta, niin säädän muistikellot kuntoon itsellekin. Noissa @hese_e arpajaisissa on sekin, että nykyään ei riitä, että pääsee boottamaan ja joku pieni benchmarkki menee läpi. Vakautta täytyy testata testata vähintään tunti rasitustestillä.
Itse olen ajellut 3DMark Stress Testiä, kun siitä näkee prosessorin kellotaajuuden käyrät (= throttlauksen) ja lämpötilat. Nyt pitää vielä Aidalla käydä varmistamassa, että muistit toimii oikein :( Täytyy katsoa, jos se on pakko ostaa ja tulisi Black Fridaynä tarjouksiin.
On. Tuon voisi muuttaa ajaksikin: Tuo 1,05v asetus käryää nopeiten, välistä joku 3-4h riittää, mutta voi vaatia kauemminkin. 1,10v vaatii noin 8-9h ajon, ennekuin sen virheet alkaa tulla esiin.
1,087v on mennyt yli 24h ajosta läpi, 1,075v on pyörinyt myös yli 20h ongelmitta.
Kun täällä on runsaasti porukkaa joka on säätänyt Ryzenin muistien kanssa, niin sanokaas onko 2933 vs. 3200 ero niin suuri, että kannattaisi alkaa säätämään sen kanssa? Ryzen memory calculator oli sitä mieltä, että 1.375V pitäisi riittää 3200 nopeudelle. Sillä pääsi työpöydälle, mutta en jaksanut testata vakautta vaan palautin 2933 joka on ainakin takuuvakaa ja vaatii 1.35V. 3333 jonka kitti pitäisi kulkea vaatii saman softan arvion mukaan 1.41V joka kuulostaa minusta aika kovalta. Lienee liikaa 24/7 ajoon?
Kyseessä on siis 2 x 16GB kitti. Samsungin muistia (saattaa olla B, mutta ei ole laadukkaimpia). 3333MHz CL16.
1,41V ei ole liikaa. Ihan turvallista on vielä. Ryzenit vaatii vähän enempi volttia kun Intelin prossut.
Eli kannattaisiko sitten kokeilla suoraan XMP profiili ja pistää volteiksi tuo 1.41 ja katsoa nouseeko?
Itsellä oli muistit vakaat 2933 mutta X370-PRO 0902 BIOS myötä piti tyytyä 2800 nopeuteen. Viimeisimmällä 1001 tms versiolla en ole edes kokeillut. Varmaan pitäisi hankkia paremmat muistit, mutta olen koettanut vielä malttaa kun ei 2800 -> 3200 loikka kuitenkaan niin tajuton ole ja siitä ylöspäin saaminen vaatii jo vähän panostuksia kampoihin. Että onko sitten niiden eurojen arvoista. Kammat siis ne samat FURY 2133 mitkä joskus aiemminkin ja Micronin piireillä. 1.28V jännitteillä mennään ja jos jännitettä nostaa niin kulku vaan heikkenee. 1.32V korkein millä postaa, mutta tulee muistivirheitä kyllä heti instana jos ajaa testin. 1.33V jännitteellä ei kone edes postaa.
Asus X370 Prime Pro uusin 1001 bios sisään ja d.o.c.p profiilista 3200 mhz ja bootti, toimi suoraan.
Muistit G.Skill 3200mhz cl14 samsung b-die, eli kulkee mitä pitää.. voltteja en katsonut.
Jaha, XMP (3333) ei postaa edes 1.41V ja tuo 3200@1.375V on tuurista kiinni sekin. Ei hyvä. Tosin C6H bios on vain 1403. Tiedä sitten paljonko tuo vaikuttaa.
En usko, että on B-Die ainakaan latenssien perusteella. C6H on kyllä täydellinen emo Ryzenille ja saisit todennäköisesti 3200CL14 -kammat menemään 3466/3600LL aika helposti. Paljonko sun SoC-jännite on tuolle 3200 MHz asetukselle ja mitkä latenssit laitat? Tarkista vielä googlella onko se B-Die/E-Die vai Hynix/Micron. En muista noiden latenssien perusteella ulkoa.
Thaiphoon Burner on sitä mieltä, että se on Samsungin B, mutta ei ole tosiaankaan ole laadukkainta. Latenssit olivat kokeilussa autolla ja muutin vain nopeuden + jännitteen + procODT 80ohm. Soc on 1.1V luokkaa
Laitas ProcODT autolle, käsin 16-16-16-16-36 latenssit. Muistijännitteenä 1.4 pitäisi riittää ja samoin SoC 1.0 ihan ok.
Taidan aloittaa päivittämällä uusimman biosin alkuun ja katson sen kanssa onko mitään muutoksia. 1403 ei ole kovinkaan uusi, joten uusin saattaisi parantaa tilannetta
Se ja kokeile proc_odt arvot läpi. Mulla on saman laatuluokan 2x16Gb kammat (3200C15).
53ohm on gigabytellä se oikea proc_odt, 48 oli Asus Primellä. Sen kun sai kohdallalleen, niin 3333mhz alkoi myös kulkea.
Onko tosiaan noin matalalla? Kokeilin 68.x ohm ja sillä ei tunnu boottaavan mikään. 80 ohm boottaa 3200 asti (vakaudesta ei tietoa). Pitää kokeilla toimisiko tässä noin matalat arvot.
Huvittavaa muuten, että 2933 on muut arvot autolla aavistuksen nopeampi kuin 3200 CPU-Z:n testillä mitattuna. Bios vissiin muuttaa jotain arvoja niin, että vauhti kärsii tuon 3200 kanssa.
Tuskin toimii, mulla Gigabytellä 53-68 on boottava väli. Primellä se oli alempana ja Crosshairilla tunnutaan aina vannovan 80/96 arvoihin dual rankilla. Vaihtelee siis emolevyittäin, tuurilla vielä kokoonpanoittain. Silti kokeile ja boottaavat arvot pitää testata erikseen. Niistä löytyy lopulta vain yksi ns. vakaa.
96 ohm oli ainoa jolla sain 3333 boottaamaan edes kerran, mutta ei ole vakaa koska seuraava bootti jo failasi. Jännite oli 1.4V muisteille testissä. 96 ohm suurempia en edes testannut. Kokeilin kaikki väliltä 43.6 - 96 ohm.
EDIT: On tuo 1701 parempi kuin 1403. Ensimmäistä kertaa ikinä coret tippuvat 2.2GHz tasolle idlenä. Aiemmin oli 3.6GHz. 2.2GHz = 21W CPU package power. Ei paha (HWInfo64:stä katsottuna).
Erikoiset samsungin b diet sulla kun ei 3333 vakaa ole ja tarviit noinkin voimakasta terminointia. P-state toiminut ainakin mulla biosista. Eka p-state pitää olla vaan manuaalisesti, loput autolla ja voltit offsetilla.
2x16Gb, eli samassa dual rank säädössä se on, kuin minäkin. Niitä saakin maanitella vähän eri tavalla.
Btw. Etsin tässä cldo voltteja, kireä 3333 dual rank rivi boottaa windowsiin luotettavasti vielä 1,37v ja 0,95v soc yhdistelmällä. Ihmeen vähän se vaatii, jos emolevy ja prosu ovat myötämielisiä.
Mä missään tän jatkuvasti. Pahoitteluni. Jotkut varmaan päässy 3333 tai parempiin lukuihinkin dual rankeilla.
EDIT: Ja konetta ei ole siis kellotettu tällä hetkellä ollenkaan. Silti kellot eivät koskaan aiemmin ole tippuneet idlessä 3.6GHz alapuolelle.
Mulla myös C6H ja 2x16 b-die dual rankit 3200/C14 eikä buuttaa millään alle 80ohm procodt arvolla, en tosin ole sen säätöä kokeillutkaan kuin 3066-3333MHz välillä. Nyt ne pyörii 3066MHz nopeudella kun ei tuntunut saavan yhtään vakaammaksi korkeammalla vaikka päälatensseja löysäsi C18 asti. Joskus kun jaksaa ja saa kakkoskoneen tulille voi alkaa räpeltämään enemmän volttien ja muun kanssa kun soc volteillakin tuntuu olevan noin tarkka sielunelämä.
Bugisen / huonosti toteutetun AIDA:n perusteella on typerää tehdä johtopäätöksiä.
L3 välimuistien jännite on sidottu VDDCR_CPU jännitteeseen, eikä se korreloi VDDCR_SOC jännitteen kanssa mitenkään.
Ryzenin L3 toimii CCX:n korkeimmin kellotetun ytimen taajuudella, joten heittely kaistassa johtuu prosessoritaajuuden vaihtelusta (eri CCX:n L3 voivat toimia eri taajuuksilla).
2xDR kammoille oikea ProcODT on 80 / 96 Ohm, joten ei niiden kuulukkaan bootata väärällä ODT-arvolla.
Prosessoria ei ole kellotettu tällä hetkellä yhtään kuten aiemmin totesin. Kulkee oletusasetuksilla.
Selvä homma. Kyllä vakiona pitäisi kellot laskea windowsissa jos ei kuormitusta ja ryzen balanced käytössä. Oletko säätänyt BIOSista jotain pstate tasoja tai voltteja ja sitten muuttanut myöhemmin autoksi? Itse huomasin aikaisemmin bugin omassa lankussa että jos oli sorkkinut asetuksia niin auto tilaan palautus ei muuttanut mitään, piti ladata uudestaan kaikki asetukset talletuspaikasta tai resetoida koko bios.
En itse asiassa ole koskaan edes kokeillut pstate kellotusta. Tehot ovat olleet riittävät pelaamiini peleihin ilman kellotustakin, joten en ole viitsinyt panostaa siihen eli jokunen perustason kokeilu on ainoa mitä olen kellotuksen suhteen tehnyt. Ja bios asetukset on resetoitu (ladattu oletukset) joka bios päivityksen yhteydessä ennen ja jälkeen päivityksen varmuuden vuoksi.
Ei se nyt ihan niin paha homma ole. Crosshair tuntuu säännönmukaisesti tykkäävän noista 80-96 arvoista. Stilt tyrmäsi juuri saksalaisten SOC/cache hidastumisteorian.
Yleensä on suositeltu jotain 1,05-1,1v väliä. Se on oikeasti todella hyvä muistiasetusten hakemiseen, 1,1 on se mitä mitä useat suosittelee 24/7 maksimiksi. Eka ryzen itseasiassa oli paskalla muistiohjaimella, se vaati 1,10v 3200 nopeuteen. Eikä käynyt epävakaaksi isommilla SOC volteilla, kuten tämä kolmas yksilö.
Oma B-Die dualrank tekee virheitä sarjatulella 1,44v, 1,43 tekee muutaman virheen pitkiin ajoihin ja 1,42 on ihan ongelmaton.
Pointti on lähinnä se, ettei voltteja kannata vain sokeasti nostella. Oman 3333 rivin metsästys on ollut suossa tarpomista. Eka läpimurto oli kaikkien boottaavien proc_odt arvojen testaus 8h ajoissa, niillä oli todella isot erot virhemäärissä. Sitten löytyi tuo muistin maksimijännite ja viimeisenä tuli huomattua tuo tämän prosun SOC katto.
Hyvin tuo nyt menee testeistä läpi, vielä on viilaus menossa saako vähän vielä puristettua irti ja alemmilla volteilla kulkemaan.
Ellet saa proc-odt säädöillä boottaamaan, vaihda muistikammat eri sloteihin ja tee proc-odt testi uudestaan. Ellei noin jollain 1,4-1,45v muistivolteilla ja 1,05-1,1v SOC volteilla ota onnistuakseen, niin anna periksi, tai joudut cldo volttisäätöhelvettiin. Kone postaa vakaasti, jos on postatakseen.
Esim hain vielä parempia cldo voltteja asetuksilla jotka vaati vakaana pyöriäkseen 1,42v ja 1,075-1,087v jännitteet. Windows boottaili ongelmitta vielä 1,37v ja 0,95v volteilla, jos cldo oli suurinpiirtein oikea.
Mulla postaa ihan hyvin flare-x:t 3333-14-14-14 jos nostaa 1.4V, mutta on vähän epävakaat. Jos nostan latenssit 15, niin mennäänkö jo hitaammaksi kuin 3200-14, jotka toimii kuin junan vessa? 3600-16 en saanut edes postaamaan, mitä pariin otteeseen yritin.
3333/3200*14=14,6 eli 3333/15 on hitaampi
Ryzen 1700 UA 1739SUS
Tuoretta tavaraa RMA:sta. :D
ei kulkenut virheettä 4GHz 1.4v LLC auto... eli myyntiin menee. Prime smallFFT SVI2 voltit ko. tilanteessa 1.337v (todelliset rasitusvoltit). Jos kiinnostaa niin jimmsin valvojaishinnalla lähtee. :)
Edit2: voinee myös johtua liiallisesta soc voltagesta. ks. alempaa.
Täytyy sanoa että tuo 1.1 SoC voltage on aika max mitä kannattaa yrittää. Yli sen -> virheitä. Eli ei kannata heittää soc voltagea suoraan 1.1 vaan vaikka 1.05 ja lähteä etsimään itselle vakaita asetuksia.
Itsellä nykyinen setti 4GHz, 1.4v, LLC auto, SoC 1.0875v, 2*16 ram 2933MHz 1.43v, 14-14-15-15-22 alkaa olla aika 100% vakaa. Ei enää whea virheitäkään x265 encoodauksessa tai missään stressitestissä. Eiköhän tällä jatketa. :tup:
Ettäkö 80ohmia pitäisi olla, ite löin 60 silloin ku stilttin asetukset löin masiinaan. Kannattaako tuota edes nostaa jos toiminu kuukausia täysin ongelmatta :/
Ei todellakaan. Mulla on pyöriny autolla B-Diet ihan hyvin ilman mitään ongelmia.
Jos kaikki toimii, olet tyytyväinen etkä halua ruveta säätämään niin älä koske.
JEMELI
